Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Umfrage
Die ultimative ST30/GT30/VT30 Floating Brightness Umfrage!
1. ST30 - Floating Brightness (3.5 %, 6 Stimmen)
2. ST30 - KEIN Floating Brightness (1.2 %, 2 Stimmen)
3. ST30 - Floating Brightness, stört aber nicht (0 %, 0 Stimmen)
4. GT30 - Floating Brightness (14.6 %, 25 Stimmen)
5. GT30 - KEIN Floating Brightness (12.3 %, 21 Stimmen)
6. GT30 - Floating Brightness, stört aber nicht (7 %, 12 Stimmen)
7. VT30 - Floating Brightness (19.3 %, 33 Stimmen)
8. VT30 - KEIN Floating Brightness (36.8 %, 63 Stimmen)
9. VT30 - Floating Brightness, stört aber nicht (5.3 %, 9 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
VictimOfMyOwn
#858 erstellt: 27. Jul 2011, 14:26
hi ho...
hab gestern 'Die Noobs' geguckt und konnte in gesichtern und an armen oft farb-banding feststellen. hab dann mal zum testen den erweiterten farbraum aktiviert und bilde mir ein, dass es danach deutlich besser war. muss ich mal bei anderen filmen drauf achten.
es kommt dabei wohl aber auch stark aufs material an.
mfg
aroaro
#859 erstellt: 27. Jul 2011, 15:15
farb-banding ist bei mir extrem abhängig vom Zuspieler
ein Film mit PS3, Dreambox oder HTPC abgespielt bringt unterschiedliche Ergebnisse
und egal, wie hoch die Bandbreite - alles ist Mpeg(2;4) komprimiert und somit gibt es nie analoge Farbverläufe
und je besser das Display, desto genauer sieht man Kompessisionartefakte
VictimOfMyOwn
#860 erstellt: 27. Jul 2011, 15:50
hi ho...
ist das banding bei dir von der dreambox weniger ausgeprägt ? dann würd ich den film auf die andere festplatte schubsen und das mit der 500 HD bei mir mal nachspielen.
gestern kam das mkv von der festplatte über USB in den fernseher.
mfg
aroaro
#861 erstellt: 27. Jul 2011, 16:45
ich krieg meinen gt30 erst morgen
aber mit meinem gw10 sieht man es auch
ich nutze nur noch die Dream zum abspielen, also einfach testen
die spielt doch auch alles über Netzwerk - ist doch einfacher
MarcWessels
#862 erstellt: 27. Jul 2011, 21:22
VictimOfMyOwn schrieb:
hi ho...
mfg
Die Grautreppe muss kalibriert werden.
MarcWessels
#863 erstellt: 27. Jul 2011, 21:24
Piljack schrieb:
Was mir aber immer noch auffällt sind die deutlich sichtbar gestuften Farbverläufe....
VT30 user: wie sind eure Erfahrungen??? Hab die 1520 drauf...
In schnellen Bewegungen? Dann ist das FCE.
Im Standbild? Dann ist es in eher dunklen Bildbereichen Posterisation und in helleren müsste man die Grautreppe soweit kalibrieren, dass alle Graustufen D65 sind und zudem ein gleichmäßiges Gamma aufweisen.
Piljack
#864 erstellt: 28. Jul 2011, 08:43
ist bewegungsunabhängig. Bei farbigen Verläufen tritt dieses Phänomen auf, z.B. (hellrote) Sonne drumherum dunkles blau... bei Grauverläufen schaut alles gut aus, bzw. ist mir nichts aufgefallen. Kann allerdings wirklich damit zu tun haben, mit was der TV gefüttert wird.
Werd das nochmal testen...
Viele Grüße
Pille
[Beitrag von Piljack am 28. Jul 2011, 08:44 bearbeitet]
MarcWessels
#865 erstellt: 28. Jul 2011, 17:17
Ahhh, okay, ich weiss, was Du meinst. Gab es bei meinem S10-Plasma damals auch bei entsprechenden Szenen in "Planet Earth" (Disc 1, also in jenen Szenen, in denen das Banding nicht am Sourcematerial lag), dachte aber eigentlich, dass sich da inzwischen was getan hätte in den zwei Jahren.
Sind die Verläufe der gelben Sonne am Himmel denn mit verschidenen Farben, oder einfach nur eine Farbe, die eben streifenmäßig statt flüssig dunkler wird?
Piljack
#866 erstellt: 28. Jul 2011, 17:42
letzteres, die Farben streifenmäßig gestuft von gelb ins blau, nicht homogen ohne Abstufung... werds heute Abend nochmal testen...
Icemanemp
#867 erstellt: 28. Jul 2011, 19:08
Scheint wohl doch Leute zu geben die daran arbeiten. Alle User bedanken sich bei Gotchaa. Daher denke ich mal das er im Forum bekannt ist und hoffe das das kein Fake ist.
Wenn das stimmt was da steht, dann werden neue Modell direkt ab Werk mit den Anpassungen ausgeliefert, da die Firmware noch nicht draussen ist, könnte es sogar sein, das die Firmware-Version die gleiche ist nur andere Einstellung bzgl. des FBr hat...
Folks I have some news regarding the fBR issue from Panasonic Engineering for NA.
First let me thank all of you who sent your cases over to me and those that opened them up. As you may know I have been working with field engineering as well as the Panasonic engineering team in NJ on this issue. I have been providing detailed calibration reports and settings as well as the spreadsheet data that everyone has posted here.
Here is what is happening. NA Engineering was able to reproduce the issue of fBR based on data provided. They have made adjustments to the PDP eeprom which adjusts luminance this is purported to resolve the issue. I cannot get into exact details of what the update addresses, but this update is significant enough that it is being burned into the factory displays already that will be shipping out. I don't have a build date or serial # yet that will account for this update but I have asked for this info any they are check with the factory.
The fbR update I will get from the field engineering this week. It will be on SD and will not be distributable as it is not encrypted and it will not be posted, so don't ask. For those sets I calibrate I am authorized to update.
How do you get the update? Open a case, if you haven't already, if you have then you should be able to call in to get this installed from a Panasonic field engineer.
For those that have calibrated sets, please contact your calibrator as this will possibly affect the grayscale/gamma. I will not know how significant it is until I have this update.
Will it be available via firmware download?
Not at this time, it takes time to get this in a software build, it will likely happen but there is no current time frame around it as it needs to be tested/approved, and the software team needs to program it in. You will need to call in Panasonic Customer support to request this update for fluctuating brightness.
I want to caution folks not to be alarmed if tech support has no clue what you are talking about, it may take some time for the info to trickle down. If you have issues please send me a PM with your case number and I will get it to the folks that can setup a visit.
To avjunkie's point, open a case if you have issues with the displays. This was not a matter of Panasonic ignoring the issue, it takes detailed info and critical mass to address. Yes the teams work independently in markets across the globe. The engineering team was thankful of the data provided because without the spreadsheets posted here that I sent to them, as well as the detailed calibration reports they would have had a hard time reproducing and isolating the issue.
They are also providing an update to me regarding the color saturation issue with panel brightness settings, which calibrators have worked around successfully. I am being asked to provide feedback to engineering on this update as it is still experimental. I am going to be reaching out to calibrators to setup a conference call to get consensus around this fix. If you have had a pro calibration, you can have your calibrator PM me, this is specific to panel brightness settings and pro calibrations which I will take to the calibration thread most folks will not care about this update.
That's all for now folks, persistence pays off, now let's see how much it eliminates the issue.
*Note this is message may not be posted on other forums, HDJ exclusive :)
P.S. Letzten Satz kann man ignorieren, da ein Smiley von Ihm gemacht wurde!
http://www.highdefju...iewfull=1#post259569
[Beitrag von Icemanemp am 28. Jul 2011, 19:40 bearbeitet]
mysqueedlyspoochhurts
#868 erstellt: 28. Jul 2011, 21:03
Huh? Ich dachte, das besagte FW-Update gäbe es doch schon längst (wenn auch bislang nur in Spanien offiziell) zum selber aufspielen, Version 1520 für den VT30 und 1313 für den GT30?
Kann mir nicht vorstellen, dass hier alle, die es ausprobiert haben und quer durch die verschiedenen Threads über massive Verbesserungen berichten, kollektiv einer Art Placebo-Effekt aufgesessen sind...
MarcWessels
#869 erstellt: 28. Jul 2011, 21:29
Vielleicht gehen die anderen Änderungen noch weiter?
Und vielleicht verursachen diese Änderungen dann einen generell schelchteren Schwarzwert (siehe Giannis zwei 65er VT30)?
Das Kalibrieren des Gamamverlaufs scheint übrigens in der Tat mehr als zickig zu sein-> http://www.avforums....ead-part-3-a-27.html
Klingt ja fast so aufwenig, das richtig hinzubekomemn wie bei den LG-Plasmas mit deren 20point-System.
Ach ja @mysqueedlyspoorchhurts, meine Spyder bringt eigentlich nach wie vor stabile Messungen; eine chemisch bedingte Alterung des Sensors konnte ich noch nicht feststellen.
Tobi1982
#870 erstellt: 28. Jul 2011, 21:46
mysqueedlyspoochhurts schrieb:
Huh? Ich dachte, das besagte FW-Update gäbe es doch schon längst (wenn auch bislang nur in Spanien offiziell) zum selber aufspielen, Version 1520 für den VT30 und 1313 für den GT30? :?
Ja, aber nicht in den USA...
#871 erstellt: 28. Jul 2011, 22:28
Glaube ich nicht - klingt eher so, als wären sie einfach nur mit der Lösung zeitlich im Vergleich zu den Europäern (bzw. v.a. Spaniern) ziemlich hintendran.
Ach ja @mysqueedlyspoorchhurts, meine Spyder bringt eigentlich nach wie vor stabile Messungen; eine chemisch bedingte Alterung des Sensors konnte ich noch nicht feststellen. :angel
Das Dilemma mit dem Kalbrierungszeugs sollten wir bei PM lassen und nicht in diesen Thread mit hinein nehmen, da hier vollkommen off topic.
Ah, ok, und schon ergibt das Geschreibsel ein bisschen mehr Sinn.
Die Ausführungen, wonach das Problem den Leutchen von Pana bislang nicht bekannt und erst aufgrund der zahlreichen Beschwerden und exakten Beschreibungen/Kalibrierungsberichten aus dem HDJ-Forum für die Ingenieure identifizierbar und reproduzierbar gewesen sein soll, klingen aber in jedem Falle ausgesprochen grotesk, wenn man bedenkt, wie auffällig das Phänomen war und wie lange es mittlerweile in Europa schon eine Lösung dafür gibt. Und das sogar als stinknormales, downloadbares FW-Update, für das nicht erst der Pana-Sevice oder ein offiziell authorisierter Kalibrierer antanzen muss...
Wodde
#872 erstellt: 28. Jul 2011, 22:45
Soweit ich das verstanden habe, ist der US Fix im Beta-Stadium, und deshalb noch nicht verschlüsselt worden.
Deshalb will man ihn im Moment noch nicht per Download anbieten, da man Angst hat das er dann eventuell für Reverse Engineering missbraucht werden könnte.
Aber trotzdem SEHR seltsam das in den USA so ein Mysterium um diesen Fix gemacht wird, wenn der Fix in Europa schon lange verfügbar ist?!?
Vielleicht haben die Europäer dieses Problem ja auf eine andere, "billigere" Weise gefixt als die Amis?
Ich hab die spanische Firmware jedenfalls gleich nach dem Auspacken auf meinen 55er geflasht und noch nix negatives feststellen können.
#873 erstellt: 28. Jul 2011, 22:53
Gut, das klingt einleuchtend.
In der Tat. Naja, letzten Endes kann es uns eigtl recht egal sein.
aroaro
#874 erstellt: 29. Jul 2011, 07:27
ich hab meinen gt30 gerade ausgepackt - hat noch 1306
werd erstmal warten, und sehen ob es mich stört - flbr usw.
-Commander-
#875 erstellt: 29. Jul 2011, 13:20
So, ich habe seit gestern nun auch endlich den 65VT30.
Die 1520 er Firmware habe ich natürlich auch direkt aufgespielt (1518 war Lieferstand).
Es findet KEINE Veränderung statt. Egal welcher Bildmode. Das Floating Brightness ist definitiv noch vorhanden und wurde auch nicht abgeschwächt!
D.h. alle 60er Besitzer müssen sich wohl weiterhin noch gedulden und auf eine Lösung warten.
Dr.Dirt
#876 erstellt: 29. Jul 2011, 13:27
Ich hab den 65VT30 jetzt seit dem 05. Juli und hab in der Zeit FBr 3 mal feststellen können. Der TV läuft 4-5h am Tag.
Ist in meinen Augen also noch erträglich und ich muß nicht ungeduldig auf eine Lösung warten.
[Beitrag von Dr.Dirt am 29. Jul 2011, 15:21 bearbeitet]
BigMC2006
#877 erstellt: 29. Jul 2011, 14:34
kann es sein, das du einen Rückläufer hast, der event aufgrund der Produktionsschwankungen einfach den FBr so stark hat? (und deswegen auch zurück geschickt wurde)
Da mein 65vt30 bereits mit der 1520 ausgeliefert wurde und bisher gar kein FBr zeigt.
Gruss
MC
-Commander-
#878 erstellt: 29. Jul 2011, 16:33
Nein, kann eigentlich nicht sein. Selbst wenn dem so wäre. Ich habe doch die 1520 drauf und habe Floating Brightness.
Sicher, dass du dafür vielleicht einfach nur nicht empfänglich bist?
Ich habe bis jetzt natürlich noch nicht allzu viel sehen können, aber bei den 4 Filmen die ich gesehen habe ist es mit bei jedem deutlich aufgefallen (sicherlich 5, 6 mal pro Film).
Danny123
#879 erstellt: 29. Jul 2011, 19:32
Ich habe gelesen, dass man beim 65er die 1.520 zwar einspielen kann, die soll aber keinerlei Wirkung haben...
MarcWessels
#880 erstellt: 29. Jul 2011, 20:53
Professional Modus?
Gianni hat ja einen "älteren" 65er mit FBr und einen neueren, der direkt die 1520 mitbrachte und keinerlei FBr.
Sneaky
#881 erstellt: 30. Jul 2011, 00:25
THX Modus ist auch noch zu 99% ohne FBR´s!Im Normal Modus sind sie auf jeden Fall noch vorhanden! Zumindest Abends. Dynamik habe ich noch nie angetestet bzw. sehr kurz, Bild war mir zu knallig
Mich würden mal die Filme interessieren wo es auftritt.Irgendwas von den üblichen Verdächtigen hier (Dark Knight,FdK,ect.)?
Und wie schaust Du? Eco an/aus? Bei Tageslicht? Im dunkeln/abgedunkelten Raum?
Bitte ein paar mehr Details für uns!
Dangööööööö!
Piljack
#882 erstellt: 30. Jul 2011, 07:22
Kann Entwarnung geben, das Phänomen hat eindeutig mit der Qualität des Bildmaterials zu tun.
VG
Pille
MarcWessels
#883 erstellt: 30. Jul 2011, 14:39
Dann ist ja gut.
Barabas
#884 erstellt: 30. Jul 2011, 22:16
Hmm, bei den doch recht unterschiedlichen Firmwareversionen die jeweils auf den VT30 Geräten von Werk aus aufgespielt sind, stelle ich mir mittlerweile auch die Frage ob die aktuelle, hierzulande noch inoffizielle Version 1520 auch wirklich für alle Modellvarianten des Plasmas gleichermassen gut geeignet ist.
[Beitrag von Barabas am 30. Jul 2011, 22:17 bearbeitet]
bowieh
#885 erstellt: 30. Jul 2011, 23:17
Wenn man sich das Erstauslieferungsdatum der jeweiligen Diagonalen ansieht, dann ist die Frage ganz einfach zu beantworten.
Vorallem der 50" VT30 spielt bei deiner Theorie überhaupt nicht mit.
*Gianni*
#886 erstellt: 31. Jul 2011, 11:19
Professional Modus?
Sicher?
http://www.hifi-foru...239&postID=1239#1239
http://www.hifi-foru...520&postID=7026#7026
http://www.hifi-foru...520&postID=7123#7123
Gruss, Gianni
Outlier
#887 erstellt: 31. Jul 2011, 13:07
Nachdem das Problem jetzt bekannt ist und Panasonic daran arbeitet und selbst in NA ein FW kommt, warte ich einfach gediegen ab und zieh mir dann das offizielle Release.
Ganz nebenbei hab ich selten FB und glücklicherweise auch kein Nachleuchten bei PS3. Nur der Grünstich den ich mittlerweile schon nicht mehr wahrnehme, weil ich nicht mehr penibel darauf achte, wie am Anfang durch die Forums-Panik :-)
shinyelve
#888 erstellt: 31. Jul 2011, 21:33
Im Text wird auch von "NA Engineering" gesprochen.
Das ist die North-America Abteilung.
Die haben andere FWs und von daher die besagten Euopa Updates nicht,
weswegen im HDJ Forum alle am Schimpfen sind.
Da es sich bei denen wohl noch etwas hinzieht,
scheinen die eben über andere Lösungsvorschläge nachzudenken.
Ist bei uns ja im Übrigen auch nicht anders.
Wir haben nur Glück, dass die spanische Version auch auf deutschen GEräten läuft.
Ansonsten könnten wir auf den Panasonc-Schnarch Service wohl
noch ein Weilchen warten.
Denn mal darüber nachdegacht läufts doch so:
Die, die das Problem gemledet haben und sich für Veränderungen stark gemacht haben, schauen in die Röhre.
Dafür profitieren dann Neukunden, die ihre TVs gleich mit neuer FW erhalten und obendrein auch noch weniger Geld bezahlen.
Ein weitere Punkt, weshalb Panasonic für mich wohl gestorben ist.
Oder zumindest muss mein nächster TV mindestens ein halbes Jahr auf dem Markt sein,
bevor ich kaufe, dann profitiere auch ich von den Unannehmlichkeiten derer, die teuer kaufen und als Beta-Tester für den Hersteller herhalten dürfen.
Moe78
#889 erstellt: 31. Jul 2011, 21:59
Das ist doch heute bei so ziemlich jedem Hersteller so - der Kunde ist der Beta-Tester. Damit müssen wir wohl leider leben, denn es gibt genügend Leute, die das Produkt trotzdem kaufen, auch wenn einige protestieren/boykottieren...
Ich warte auch bis Herbst/Winter, aber wegen dem fehlenden Geld...
#890 erstellt: 01. Aug 2011, 00:32
Yo, ich wurde hier mittlerweile bereits darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die amerikanische Variante handelt.
Ansonsten stimme ich Moe zu, es ist heutzutage leider fast überall so, dass Erstkunden erstmal ein Stück weit als Betatester missbraucht werden. Das ist wohl einfach die Schattenseite daran, dass sich die Preise für Unterhaltungselektronik (sicher nicht in jedem Bereich, aber gerade bei HDTVs war das auf alle Fälle recht auffällig) im Verlaufe der letzten Jahre deutlich nach unten bewegt haben - die Hersteller versuchen, die Produktionskosten zu drücken, wo es nur irgendwo geht, und eine ausgiebige Testphase stellt nunmal einen großen Kostenfaktor dar. Ist neben dem zu erwartenden Preisverfall ein Mitgrund, warum ich nach Möglichkeit nie gleich nach Erscheinen eines Produkts zuschlage.
Aber dafür, wie extrem schnarchnasig der Service reagiert und es selbst nach Wochen noch nichtmal schafft, ein in einem Land Europas bereits offiziell existierendes FW-Update auch allen anderen europäischen Kunden zur Verfügung zu stellen, habe ich auch nur sehr begrenzt Verständnis. Das ist in der Tat ein ziemliches Armutszeugnis und sollte eigtl ganz anders aussehen... mir fällt spontan auch keine plausible Erklärung für dieses Verhalten ein, zumal es ja auch dem Image der Firma gelinde gesagt nicht gerade zuträglich ist.
Barabas
#891 erstellt: 01. Aug 2011, 06:28
... mir fällt spontan auch keine plausible Erklärung für dieses Verhalten ein, zumal es ja auch dem Image der Firma gelinde gesagt nicht gerade zuträglich ist.images/smilies/insane.gif
Nun, es fragt sich wie grosse dieser Imageschaden tatsächlich ist. Wieviel der potenziellen Kunden (..und auch Fachhändler) sind in solchen Foren wie diesen Aktiv und "wissen Bescheid" und wieviele bemerken die angesprochenen Fehler überhaupt an ihren Geräten bzw. gehen wohl eher davon aus das dies ein normales Verhalten sei ? Zudem spielt auch die persönliche Toleranz eine gewisse Rolle, da gibt es die einen (besonders penetranten) die vermutlich mit der Lupe am Bildschirm sitzen um jeden noch so kleinen Fehler zu sezieren und im anderen Extrem jene die gemütlich auf ihre Couch sitzen und den Dingen ihren Lauf lassen, hauptsache eben die Kiste läuft.
Ich denke gerade in ersten Fall ist die Zahl sehr gering gegenüber den tatsächlichen Nutzern uhd von diesen geringen Teil bemerkt (oder hat) auch nicht jeder jene Fehler die in diesen Foren behandelt werden. Somit dürfte sich der Imageschaden zumindest im Moment noch in Grenzen halten.
Zu den FBRs, bei meinem Gerät welches seit Freitag in meinem Besitz ist und inzwischen auf Firmware 1520 geflasht wurde, meine ich gestern Abend bei einer Konzertübertragung mit sehr hohen Dunkelanteilen im Bild erstmal so etwas deutlicher mitbekommen zu haben. Dabei verwendete ich den den "Normal" Modus mit Werksvorgabe, lediglich der Kontrast wurde von mir von 30 auf 36 verändert und der Eco Modus deaktiviert.
[Beitrag von Barabas am 01. Aug 2011, 07:36 bearbeitet]
MarcWessels
#892 erstellt: 01. Aug 2011, 20:08
Das ist Dein Fehler.
Der sogenannte "Normal"-Modus hat nämlich mit "Normal" nichts zu tun und hat - nebst anderen derb verbogenen Bildparametern - eine dynamische Helligkeitsregelung!
Hat Panasonic schon seit Urzeiten.
[Beitrag von MarcWessels am 01. Aug 2011, 20:12 bearbeitet]
pokeyHomie
#893 erstellt: 01. Aug 2011, 20:11
Hat Panasonic schon seit Uhrzeiten. ;)
Hat Panasonic bestimmt von der Uhroma geerbt . Fand ich uhrkomisch, verzeih mir!
Barabas
#894 erstellt: 01. Aug 2011, 20:15
:edit:
[Beitrag von Barabas am 04. Aug 2011, 20:12 bearbeitet]
MarcWessels
#895 erstellt: 01. Aug 2011, 20:58
Das sagst Du nur, weil Du die Bedeutung des Gammaverlaufs für das Bild nicht kennst.
Barabas
#896 erstellt: 01. Aug 2011, 21:02
:edit:
MarcWessels
#897 erstellt: 01. Aug 2011, 21:09
Sonst würdest Du keinen Modus mit einem fast schon S-förmigen Gammaverlauf "bevorzugen".
Jemand mag, je nach Lichtverhältnissen im Raum, ein insgesamt höheres oder niedrigeres Gammaniveau bevorzugen, ein ungleichmäßiger Gammaverlauf schadet aber prinzipiell immer der Bildqualität!
Barabas
#898 erstellt: 01. Aug 2011, 21:11
:edit:
[Beitrag von Barabas am 04. Aug 2011, 20:11 bearbeitet]
Nui
#899 erstellt: 01. Aug 2011, 21:41
Du solltest dir auch im Klaren darüber sein, dass der Normalmodus auch unter (dynamischem) Black Crush leidet, dir also dunkle Bildelemente je nach Situation verheimlichen wird.
MarcWessels
#900 erstellt: 02. Aug 2011, 14:09
Das kommt noch dazu.
@Barabas
Ich muss Dich mal kurieren. Lass mich mal den profModus Deines VT30 kalibrieren, dann guckst Du den Normal-Modus nicht mehr mit'm Arsch an.
pokeyHomie
#901 erstellt: 02. Aug 2011, 14:12
Da wette ich einen gekühlten Kasten Deiner Lieblingssorte drauf!!
D@rk-Lord
#902 erstellt: 02. Aug 2011, 14:50
also ich liebe auch den normal-modus... kalibrierst du meinen auch?
gernseher2
#903 erstellt: 02. Aug 2011, 15:47
und bei mir bitte auch! ich hab zwar die profi, thx und kino Modi ausprobiert - Normal gefählt mir - bis jetzt - aber doch am besten!
NooXy
#904 erstellt: 02. Aug 2011, 16:16
ist auch nicht verwunderlich, sind doch wenig professionelle Modi wie Dynamik oder Normal absichtlich so eingestellt, dass sie subjektiv satter wirken als andere Modi.
Barabas
#905 erstellt: 02. Aug 2011, 20:04
:edit:
[Beitrag von Barabas am 04. Aug 2011, 20:10 bearbeitet]
Tobi1982
#906 erstellt: 02. Aug 2011, 20:13
Ich oute mich auch mal, dass ich auf meinem GT30 zum normalen Fernsehen bei Zimmerbeleuchtung den Normalmodus mit angepassten Einstellungen verwende. Dass dieser nicht grade der natürlichste ist, ist mir klar, aber das ist eben auch nicht grade meine Zielsetzung für die Feierabendberieselung.
Tobi
Nui
#907 erstellt: 02. Aug 2011, 20:19
Barabas schrieb:
Nebenbei, ich bin Amateurfotograf, habe kalibriertes Equipment, bin also auf diesem Gebiet nicht gänzlich unbedarft. Allerdings weiche ich auch hier vom messtechnischen Ideal oft ab einfach weil es in meinen Augen besser aussieht, Stimmungen verändern oder auch erst erzeugen kann.
Schaust du dir deine Werke auch auf vom standardabweichenden Anzeigegeräten an? Sodass du niemals weißt, wie das Produkt eigentlich aussieht?
Dafür gibt es die Standards doch. Wenn der Künstler meint, die Szene sieht mit mehr Blau besser aus, dann soll er das tun und das Wiedergabegerät eben auch.
norbert.s
#908 erstellt: 02. Aug 2011, 20:27
@Nui
„Well roared, lion.“ :-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Aug 2011, 20:28 bearbeitet]
VT30 - "Floating Brightness" - abstellen möglich?
crash'n'burn am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  16 Beiträge
46" GW30 / GT30 Unsicherheit zwecks Floating Brightness
Mynority am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Gt30 46 Zoll - Floating Brightness Update?
Meinbildruckeltunddasistkacke am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
unterschied st30 und gt30
pepperland99 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs
NooXy am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
GT30 VS. VT30
turhanet am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  53 Beiträge
Panasonic GT30 oder VT30 ?
IMYTA am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  22 Beiträge
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread
Knizzle am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  756 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
VT30 vs VT50 - Bewegtbilddarstellung
Kischte am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.992
