Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
Amok4All
#3275 erstellt: 22. Nov 2011, 11:18
Lunatic1848 schrieb:
nene, an Skyrim liegt das nicht ... das mit den 30fps Games ist Quatsch, gehen alle ohne probleme
.....1a zocke ich auch
ich denke, allein die Tatsache, dass alle davon schockiert sind und sowas hier im Forum noch nicht gesehen haben, zusammen mit der Tatsache, dass es vorher einwandfrei lief deutet einfach nur auf eins hin ---->>>> DEFEKT
Mfg
sorry aber jedes 30fps game hat doppelkonturen bei einem lcd oder plasma. nur 60fps games sind davon befreit. das liegt daran das der plasma/lcd bei den konsolen in 60hz arbeitet das game aber nur 30fps liefern kann. dann kommt es zu diesem verwischen/doppelkonturen.
wenn das allerdings auch bei tv oder eben bei 60fps spielen so ist dann ist der tv wirklich defekt.
mal ratchet and clank demo herunterladen und dann probiere. hat 60fps und da gibt null verwischen.
[Beitrag von Amok4All am 22. Nov 2011, 11:21 bearbeitet]
Media_passau
#3276 erstellt: 22. Nov 2011, 11:24
Kann mir jemand ne Frage zum Audio Return Channel beantworten:
VT30 via HDMI 2 Ausgang an Yamaha RX-V671 angeschlossen! Im Menü am TV mit der Viera Link Taste statt "TV" -> "Heimkino" ausgewählt!
Das klappt soweit auch ganz gut! NUR: Wenn ich den TV ausschalte und wieder einschalte, hat er die Einstellung vergessen, dann steht wieder "TV" in den Einstellungen und nicht wie vorher von mir gewählt "Heimkino"!
Kann mir jemand helfen woran das liegt????
DANKE!
Amok4All
#3277 erstellt: 22. Nov 2011, 11:36
ist der receiver dann auch an wenn du den tv anschaltest? evtl. musst du im menü vom tv noch einstellen das er den receiver einschalten darf.
bei mir kommt,wenn der rec. nicht an ist das ich die hdmi anschlüsse überprüfen soll.
Media_passau
#3278 erstellt: 22. Nov 2011, 11:39
@ Amok4All
Wie heißt die Funktion die ich da evtl. noch aktivieren muss?
Merci schon mal.
Was mir jetzt auch vermehrt aufgefallen ist, das bei schnellen Bewegungen und Bildwechseln, vorallem bei hellen Bildern wie z.B. blau oder weiß, es so aussieht wie wenn sich kleine Streifen oder Flecken bilden. Bei Standbildern oder ruhigen Szenen sieht man das nicht! Ist das normal???
[Beitrag von Media_passau am 22. Nov 2011, 13:10 bearbeitet]
Compiguru
#3279 erstellt: 22. Nov 2011, 11:49
LOR schrieb:
Kann ich ohne großartig Empfangsverlust eigentlich das USB-Kabel verlängern? Das am Fuß befestigte ist nämlich arg kurz.
Ich gehe einfach mal davon aus.
Ich meine, man kann laut Spezifikation bis zu 5m verlängern ohne Verluste befürchten zu müssen (außer das Gerät benötigt viel Strom, dann evtl. weniger). Sonst muss man zu aktiven Verlängerungen greifen.
Dr.Dirt
#3280 erstellt: 22. Nov 2011, 13:30
Beim Ausschalten der Geräte darauf achten, daß man den TV zuerst ausschaltet und danach erst den AV-Receiver.
MarcWessels
#3281 erstellt: 22. Nov 2011, 16:25
Plasmatic schrieb:
Ich bemerke bei Zuspielung von 1080p/50Hz-Blu-Rays, die zum Glück selten sind, öfters False Contouring und starke Bewegungsunschärfen (besonders bei Kameraschwenks), was bei 1080p/60Hz kaum auftritt. Woran liegt das und wie erkenne ich, ob eine Blue-Ray 50 oder 60 Hz hat? Kann ich eine BR auf 60 Hz "zwingen"?
Guckst Du Deine 24p-Blu-rays in 60hz? Ich hoffe nicht.
Was die seltenen 50hz-Blu-rays oder die allesamt 50hz DVDs angeht: Mit entsprechendem Zuspieler kann man die auf 60hz zwingen, ist aber keinesfalls empfehlenswert.
anotis
#3282 erstellt: 22. Nov 2011, 22:40
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und vom Forum begeistert.
Ich bin seit Freitag den 18. Nov. Besitzer eines 50VT30E, mein erster Plasma nach 15 Jahren Löwe Röhre.
Amazon hatte ein Rückläufer und ich dachte mir, den lass ich mir mal schicken um zu schauen wie er ins Wohnzimmer passt. Wenn die Mängel zu massiv sind geht er halt wieder zurück.
Aber alles ist gut, keine Mängel. Bild ist nach meinem empfinden sehr gut. Dazu habe ich mir einen 3D Blue ray player und eine Festplatte WD 1T Byte mit USB 3.0 gekauft. Alles angeschlossen und meinen vorhandenen Löwe DVD Recorder Viewvision DR+ ebenfalls per HDMI. Alles super, der Plasma bleibt bei mir.
Dann habe ich aber doch einen Mangel festgestellt, dass alles was die Festplatte aufgenommen hat auch dort bleibt. Nichts mit kopieren. Außer Ton sind die Ausgänge gesperrt. Ebenfalls konnte ich die Filme von meinem Löwe Recorder anders herum nicht auf die WD HDD übertragen.
Was soll das? Warum ist Panasonic so restriktiv? Oder mache ich was falsch?
Des Weiteren erschließt sich mir nicht, warum die one touch Aufzeichnung in 30, 60,90, 120,180 Minuten untergliedert ist. Wenn ich einen Film aufnehme und der ist dann länger als eingestellt, fehlt dann das Ende? Ich glaube ich verstehe das noch nicht.
Kann man irgendwo sehen wie viel Aufnahmezeit die HDD hat? Wenn die permanent Aufzeichnung (time shift) läuft würde ich gerne wissen wieviel Platz auf der Platte noch ist, in Stunden und Minuten. Kann man das einstellen?
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Danke!
TX50VT20E
#3283 erstellt: 22. Nov 2011, 22:47
Du musstest die Festplatte am Panasonic "vorbereiten". Dieser Prozess sorgte für eine Hochzeit. Selbst wenn Du diese Platte mit Deinen Panasonicfilmen an MEINEN Panasonic VT30 anschliessen würdest, könnte ich KEINEN Deiner Filme ansehen.
Ja, dies ist so gewollt.
Ja, man kann die in der Regel auch NICHT sinnvoll auf den PC kopieren...
[Beitrag von TX50VT20E am 22. Nov 2011, 22:48 bearbeitet]
phoenix0870
#3284 erstellt: 22. Nov 2011, 23:23
Hinzuzufügen ist noch, dass das auch bei anderen Herstellern, Samsung etc., genauso ist!
MfG Phoenix
MuLatte
#3285 erstellt: 23. Nov 2011, 06:05
...aber mit externen Satreceivern wie Dreambox kann man seine Aufnahmen auf den PC kopieren und man hat auch keine bescheuerten HD+-Restriktionen.
phoenix0870
#3286 erstellt: 23. Nov 2011, 06:53
Deshalb nutze ich ja auch meinen Clarke als PVR und nicht den VT30. Wäre schon ärgerlich, wenn ich meine Sky-Filmchen nicht archivieren könnte.
Die PVR-Funktion des TV ist für meine Eltern aber völlig ausreichend, die gar nichts archivieren wollen.
Und ich denke, das ist der Zweck des ganzen.
MfG Phoenix
Plasmatic
#3287 erstellt: 23. Nov 2011, 08:14
Normalerweise 24p. Wenn ich aber im BR-Player-Menü "24p-Ausgabe" ausschalte, läuft der Film auf 1080/60Hz - ohne Ruckeln (z.B Batman Begins).
Lege ich dagegen Kill Point ein (eher ein B-Movie bzw. - Serie), liegen so oder so 1080/50Hz an - mit FC und mehr Ruckeln (das ist wohl der berüchtigte 50Hz-Bug).
Kill Point hätte ich mir nicht zugelegt, wenn ich das gewusst hätte. Wie erkennt man also vor dem Kauf diese minderwertigen Blu-Rays?
[Beitrag von Plasmatic am 23. Nov 2011, 08:22 bearbeitet]
Compiguru
#3288 erstellt: 23. Nov 2011, 09:43
Das ist nur für die "spontane" Aufnahme zwischendurch. Eine Filmaufnahme mit den exakten Zeiten kannst du über den Guide programmieren. Da dann auch mit täglich, wöchentlich etc.
kein_plan
#3289 erstellt: 23. Nov 2011, 09:46
Mein VT30 in 55" ist gestern gekommen. Fahre ihn im Moment mit Bildern ein, könnte man später mal schon eine Runde zocken? Kontrast und Farbe habe ich bei 20 im THX Mode
Ein wenig zirpt meiner leider auch wenn ich das richtig deute, werde ich beobachten und mich dann evtl an meinen Händler wenden.
Stradi69
#3290 erstellt: 23. Nov 2011, 09:52
Glückwunsch!
Meiner kommt morgen...
kopfbeisser
#3291 erstellt: 23. Nov 2011, 09:54
verwendet ihr eigentlich den DVB-S Tuner oder habt ihr alle einen eigenen Sat Receiver?
Stradi69
#3292 erstellt: 23. Nov 2011, 09:58
Sky HD+ Festplattenreceiver...
kopfbeisser
#3293 erstellt: 23. Nov 2011, 10:07
hab den humax icord hd und bin soweit zufrieden vorallem mit sky hd und auch dem sky 3d
wollt nur wissen ob der dvb-s tuner im vt30 besser ist?
LOR
#3294 erstellt: 23. Nov 2011, 10:38
@kein_plan:
Beschreib mal Dein Zirpen. Habe ein ähnliches Problem, weiß aber nicht, ob das normal ist oder nicht. Nicht, daß ich nachher das Ding umtausche und den Zustand verschlimmbessere.
Hier der Zirp-Thread.
kopfbeisser
#3295 erstellt: 23. Nov 2011, 10:45
haben den 65 jetzt auf die wand gehängt; erst jetzt zeigt er seine pracht; hab dann genau aufs zirpen geachtet da das lowboard kurzfristig wegwar wo sich das netzteil versteckt und konnte bei laufendem sky sport hd programm kein geräusch direkt vorm tv ausmachen; kommt das nur bei gewissen Farben? also bei mir bis dato nix ..uff
Incredibile
#3296 erstellt: 23. Nov 2011, 10:52
So wie ich das sehe betrifft es wohl hauptsächlich die 55er Modelle. Gut das ich einen 65er geordert habe.
kopfbeisser
#3297 erstellt: 23. Nov 2011, 10:58
ich jetzt auch; und ihr habt recht gehabt; nach 2 Tagen ist die größe schon ganz normal und 3d kommt einfach besser umso größer!
was anderes: habt ihr was von "audio return channel" gehört; im netz werd ich nicht ganz schlau und der hdmi2 glaub ich ist so definiert
Media_passau
#3298 erstellt: 23. Nov 2011, 12:10
@ kopfbeisser
Ich nutze den ARC in Verbindung mit dem RX-V671 von Yamaha! Funktioniert nach einem Tipp von einem Forenmitglied hier einwandfrei.
HDMI 2 Ausgang beim VT30 mit dem ARC HDMI vom Verstärker verbinden! Beim VT30 nur noch unter Viera Link "Heimkino" statt "TV" als Lautsprecher wählen und schon klappt das.
Je nach Verstärker kann es allerdings sein, dass zu der HDMI Verbindung noch eine Verbindung mit optischen Kabel hergestellt werden muss! Hierzu findest du sicher was in der BDA vom Verstärker! :-)
pokeyHomie
#3299 erstellt: 23. Nov 2011, 12:13
Guten Tag,
kann mir jemand sagen, wie ich bei meinem VT30 mit der Harmony One auf den Component-Eingang umschalten kann? Logitech bietet für jeden Eingang Discrete Codes an, aber der "InputComponent..." zeigt keine Wirkung. Alles andere klappt prima. Jemand einen Trick parat?
P._Mayer
#3300 erstellt: 23. Nov 2011, 12:37
Gestern wollte ich auf meinem 65VT30 eine 3D-Blu-ray schauen, erhielt aber die Nachricht "3D-Bild nicht verfügbar".
Der Player spielte sein Signal zu, über die Anlage konnte ich auch den Ton hören.
Ich habe dann herausgefunden, woran es lag: Der Panasonic kann keine 3D-Inhalte wiedergeben, während eine TV-Aufnahme läuft!
Sehr schade, somit ist es auch unmöglich ein 3D-Spiel zu zocken und nebenbei etwas aufzunehmen.
Man kann während etwas aufgenommen wird auch die 3D-Wandlung nicht benutzen.
Ich vermute der Prozessor schafft das nicht alles gleichzeitig.
Ich habe bisher nirgendwo einen Hinweis auf diese Einschränkung gesehen.
Hardy86
#3301 erstellt: 23. Nov 2011, 12:46
Moin
Stehe jetzt kurz vor dem Kauf des vt30 in 65". Jetzt lese ich hier öfter das sich einige mit dem Ton rumärgern.
Also im Moment habe ich meinen TV über HDMI in den HDMI-OUT eines Onkyo TX SR608 angeschlossen und von da aus verteile ich über HDMI an den externen TV-Receiver und die PS 3. Funktioniert das mit dem Panasonic nicht oder habe ich da was falsch verstanden? Vielleicht kann mir da ja jemand helfen der es vielleicht auch so angeschlossen hat.
MfG
Cristian
[Beitrag von Hardy86 am 23. Nov 2011, 13:05 bearbeitet]
kopfbeisser
#3302 erstellt: 23. Nov 2011, 13:34
@P.Mayer: was meinst du für eine Aufnahme?
kein_plan
#3303 erstellt: 23. Nov 2011, 13:42
Eine Fernsehsendung aufnehmen meint er, Mitten im Leben oder sowas halt.
BTW kann man den WLAN Stick auch ohne die Station/Kabel am VT30 befestigen?
kopfbeisser
#3304 erstellt: 23. Nov 2011, 13:47
ja aber das macht man ja extern also ich zb mit meinem humax hd mit festplatte
kopfbeisser
#3305 erstellt: 23. Nov 2011, 14:05
@ kopfbeisser
also onkyo 805 hat leider kein ARC HDMI; aber werd mal weiter probieren und danke für den Tip mit Viera link "Heimkino"; optisch interessiert mich nicht mehr; möcht ja die HD Tonformate! aber danke; hab dir auch mail/pm geschickt
anotis
#3306 erstellt: 23. Nov 2011, 14:27
Danke für Eure Hilfe
olewed
Gesperrt
#3307 erstellt: 23. Nov 2011, 17:08
Hardy86 schrieb:
Moin
MfG
Cristian
HI Hardy
Ich kann dich beruhigen dein Onkyo harmoniert hervorragend mit dem Pana.
Was einige vielleicht noch nicht wissen ist das Onkyo und Panasonic seit Jahren eng zusamen arbeiten.
Ich betreibe im Moment meinen VT 55 an einem Onkyo TX-SR 876 und verteile genau so wie du,und alles läuft super.
Lass dich bitte nicht von einigen wenigen EXOTEN verrückt machen oder noch schlimmer davon abhalten dir diesen super TV zu gönnen.
Ja es gibt sie leider immer noch ,die ewig gestrigen und notorischen Nörgler auf der einen Seite wollen sie Referenzklasse zu einem attraktiven Preis auf der anderen Seite schreien sie wen Panasonic im Rahmen der Technischen Neuerung und um im harten Preiskampf besser bestehen zu können sich von "alten Zöpfen"trennt.
Wenn ihre Verkabelungwunsche Aal "Fred Feuerstein"nicht umsetzbar sind ist alles mist!
MFG olewed
Mr.Nigma
#3308 erstellt: 23. Nov 2011, 18:23
tach zusammen,
überlege gerade vom vt20 auf den vt30 umzusteigen.
meiner ist jetzt bei 1600 betriebsstunden und fängt hartnäckig an nachzuleuchten bisher gott sei dank kein einbrenner.
ist hier schon jemand über diese stundenanzahl hinaus und kann berichten wies mit nachleuchten und einbrennen ausschaut?
oder evtl auch mit schwarzverschlechterung
merci
nigma
Media_passau
#3309 erstellt: 23. Nov 2011, 18:46
Frage zum Panel, im anderen Thread kann mir keiner helfen:
Inwiefern verändert sich das Panel? Mir wurde gesagt das die ersten 500 Stunden sich das Panel weiter entwickelt. Hab zum Beispiel eben bei grünen Break in Bild einen etwas helleren Fleck. Kommt mir vor als wird der immer kleiner und weniger zu sehen!
Kann das sein??? Vergeht des oder lieber zurückgeben?
MuLatte
#3310 erstellt: 23. Nov 2011, 20:54
Natürlich Dremabox. Komme vom Neutrino der Dbox und damit ist man verwöhnt und nimmt nicht mehr irgendeinen. Viele Büchsen können nicht mal den Skin wechseln.
Die internen Tuner habe ich mir nicht einmal angeschaut.
[Beitrag von MuLatte am 23. Nov 2011, 20:55 bearbeitet]
Brennerchen
#3311 erstellt: 23. Nov 2011, 20:55
Habe mir gestern den VT30 in 55" bestellt und habe, nachdem ich den ganzen Thread hier durchforstet habe, noch 3 Fragen. Wäre sehr cool, wenn ihr mir helfen könntet!
1. Ich werde vom TV 4-5m wegsitzen, haben die 3D-Brillen dann noch Empfang?
2. Ich möchte en TV an die Wand hängen. Habt ihr eine Empfehlung bzw einer Erfahrung mit der amazon Halterung ( http://www.amazon.de...id=1322077910&sr=8-4 ). Höhe muss ich noch bestimmen, da auch Wii, Kinect un Playstation Move gespielt wird. Wie sieht es mit den Kabeln aus? Ich wollte anfangs duch die Wand bohren, Kabelkanal an der Rückseite und bei den Geräten wieder zurückbohren, mache ich nun aber doch nciht, falls der TV dann mal nichtmehr hängt, hat mein ein fettes Loch in der Wand. Daher will ich einen möglichst eleganten "Kabelkanl", der auch zum TV passt. Perfekt wären 3 kleine Regale an diesem Kanal, für Kinect, Wii-Sensorleiste und Playstation Eye^^
3. Habe jetzt viel zum einfahren gelesen. Empfehlt ihr Break in Bilder/DVD (wenn ja welche, bzw. woher bekomme ich die) oder reicht es auch, sich an die Panasonic Tipps zu halten (ersten 100h wenig zocken, Kontrast runter etc.)
Vielen Dank für eure Antworten
LG Alex
[Beitrag von Brennerchen am 23. Nov 2011, 20:55 bearbeitet]
Lunatic1848
#3312 erstellt: 23. Nov 2011, 21:11
zu 1) Ich glaube 4 wird knapp und 5 kannst du vergessen .... allerdings macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn auf die Distanz 3D auf 55 Zoll zu schauen
MarcWessels
#3313 erstellt: 23. Nov 2011, 21:56
Selbst 2D-HD macht da nicht viel Sinn.
Brennerchen
#3314 erstellt: 23. Nov 2011, 22:05
Ok vielleicht habe ich auch etwas übertrieben. 3-4m sind realistischer. Der Raum wurde komplett renoviert und die Couch ist theoretisch abstandstechnisch verschiebbar.
M782
#3315 erstellt: 23. Nov 2011, 23:18
LG Alex
Die 55" auf 3-4m sind gut und bei 3D evtl. halt noch etwas näher ran aber bei 3m auch kein Problem.
Brillen hab bei mir selbst bei knapp über 4m noch funktioniert aber der Effekt war nicht so toll wie bei 2m natürlich.
Bei manchen (wie mir gabs das Problem nicht in den ersten hundert Stunden sondern leider erst später (bei mir bei knapp 500 Stunden, und weiß nicht warum).
Aber mir Break In und verschiedenen Programmen bei niedrigem Kontrast läufst erstmal gut, was später mal wird sich rausstellen.
kopfbeisser
#3316 erstellt: 24. Nov 2011, 09:04
wie schauts aus bei euch wegen brillen? hab ja die 2te generation dabei gehabt; wie ist die neue TY-EW3D3ME
soll ja leichter sein; find das die aktuellen schon nach einiger zeit zumind. auf meiner nase bissl schmerzen bzw.unangenehm sind
hat wer die universal brillen probiert
gestern sammy 3d geschaut; wahnsinns 3d; referenz! unbedingt zulegen zum vorzeigen!
fju
#3317 erstellt: 24. Nov 2011, 10:34
Das letzte wa sich gelesen hatte war, dass CNET wohl bereits bei den 2000 Stunden 8künstlicher) Alterung waren und bisher KEINE Rising Blacks zum Vorschein kamen....Aber da sollte man evtl. nochmals differenzierter in die Threads und Tests schauen. Hatte das nur vor ner guten Woche so aufgeschnappt.
norbert.s
#3318 erstellt: 24. Nov 2011, 10:37
Ja. Bis 2000 Stunden kein Rising Black.
Messungen > 2000 Stunden sind mir aktuell nicht bekannt.
http://news.cnet.com...no-major-issues-yet/
Servus
Mr.Nigma
#3319 erstellt: 24. Nov 2011, 10:42
Servus
das schaut doch schon mal ganz gut aus was schwarzwert angeht.
aber erfahrungen mit einbrenner und nachleuten hab ich hier jetzt auch schon gelesen
bin jetzt nicht der extremzocker aber ein bis zwei stunden alle zwei bis drei tage mach ich schon.
hab meine freundin schon fast so weit. wenn der pana mann sagt er kann das beim vt20 mit nachleuchten nicht beheben dann darf ich zum vt30 greifen...
ich will jetzt nur vermeiden das ich in nem halben jahr wieder vor dem selben nachleutproblem stehe...
wäre hier wirklich auf feedback dankbar...würde nämlich wenns wär gerne nächste woche zugreifen *g*
norbert.s
#3320 erstellt: 24. Nov 2011, 11:15
Mr.Nigma schrieb:
...ich will jetzt nur vermeiden das ich in nem halben jahr wieder vor dem selben nachleutproblem stehe...
In einem halben Jahr sage ich Dir Bescheid. ;-)
Servus
Mr.Nigma
#3321 erstellt: 24. Nov 2011, 11:19
Servus
achso...dachte du bist auch schon bei vierstelliger betriebsstundenanzahl ;-)
P._Mayer
#3322 erstellt: 24. Nov 2011, 12:37
@kopfbeisser: ich meine eine TV-Aufnahme über den integrierten Tuner des VT30 auf eine USB-Festplatte.
Wobei ich in meinem konkreten Fall die Standardeinstellung "Ext. Rec." (oder so) bei der Timerprogrammierung verwendet habe, was am Ende gar nichts erkennbares gemacht hat.
kopfbeisser
#3323 erstellt: 24. Nov 2011, 12:51
aso alles klar; dann nehm ich lieber auf meinem sat receiver auf; der stört dann auch nicht den 3d betrieb; aber danke für die info
Brennerchen
#3324 erstellt: 24. Nov 2011, 12:57
Dazu noch jemand nen Tipp?
Ich möchte den TV an die Wand hängen. Habt ihr eine Empfehlung bzw einer Erfahrung mit der amazon Halterung ( http://www.amazon.de...id=1322077910&sr=8-4 ). Höhe muss ich noch bestimmen, da auch Wii, Kinect un Playstation Move gespielt wird. Wie sieht es mit den Kabeln aus? Ich wollte anfangs duch die Wand bohren, Kabelkanal an der Rückseite und bei den Geräten wieder zurückbohren, mache ich nun aber doch nicht, falls der TV dann mal nichtmehr hängt, hat mein ein fettes Loch in der Wand. Daher will ich einen möglichst eleganten "Kabelkanl", der auch zum TV passt. Perfekt wären 3 kleine "Regale" bzw ablagen an diesem Kanal, um Kinect, Wii-Sensorleiste und Playstation Eye zu verstauen. Oder wie habt ihr das gelöst? Möchte sie ungern auf den TV packen. Optimal wäre es wirklich, alle drei pbereinander zu stellen, mittig unter dem TV. Über Ideen und Anregungen würde ich mich sehr freuen
LG Alex
fju
#3325 erstellt: 24. Nov 2011, 13:55
Ext Rec. dient zur nutzung der externen Anschlüsse. Um auf der HDD am VT30 aufzunehmen musst du Ext Rec auf USB HDD umstellen (im Timer einmal pfeil nach oben)...
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread
Fallos am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  22 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.196
