| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread+A -A |
BigBubby
#6329
erstellt: 14. Jun 2015, 09:00
Also auch wenn du extern den Sound ausgibst, erzeugt der TV ein fiepen?
Vladtepes
#6330
erstellt: 14. Jun 2015, 09:01
Ja genau. Aber als ich ihn jetzt gerade einschaltete ist kein fiepen da. Noch ist er ja kalt. Also mal gucken ob das im Zusammenhang steht und wann das fiepen wieder auftritt. Versteh einer diese Technik. [Beitrag von Vladtepes am 14. Jun 2015, 09:22 bearbeitet] |
Snowbo
#6331
erstellt: 14. Jun 2015, 13:00
Das ist in der Tat sehr seltsam... Ich hatte anfangs, als ich meinen (VT30) gekauft hatte, auch das Fiepen, wenn ich das Sat Signal direkt in den TV eingespeist habe und der Ton vom TV an den AVR ging oder über die internen LS des Plasma ausgegeben wurde. Kurz drauf habe ich mir einen externen Sat Receiver gekauft (mit HDMI). Das Bild vom Sat Receiver direkt in den Plasma, den Ton aber nur in den Verstärker und dann war das Fiepen weg. Logisch, weil der Ton nicht mehr vom TV kam... Vielleicht kann Dich diese Vorgehensweise auch inspirieren. |
Star_Soldier
#6332
erstellt: 14. Jun 2015, 17:34
Ein seltenes Massenfiepen anstelle eines Brummen ? Probier mal den Ton wenn alle anderen Kabel (HDMI, Sat etc.) abgezogen sind. |
Vladtepes
#6333
erstellt: 14. Jun 2015, 18:03
Mit einen externen SAT Receiver ist noch eine Option die ich bis dato noch nicht ausprobiert habe. Wirklich merkwürdig ist nur, dass in Verlauf des heutigen Tages dieses fiepen nicht wieder aufgetreten ist. Unerklärlich. Ich hoffe das bleibt auch so. Ein Brummen ist das nicht nein, eher ein wirklich hoher Ton der dann aber durchgehend anhält sobald Ton ankam. Hatte man leise Passagen im Film, ohne Dialoge und Hintergrundmusik, ging dieser Ton zurück. Wurde gesprochen kam es wieder. Schwang quasi mit. Wenn man den Ton ausschaltete, ging nach ein paar Sekunden das fiepen auch weg. Das konnte man klar und deutlich wahrnehmen. Schwierig zu erklären. |
Snowbo
#6334
erstellt: 15. Jun 2015, 06:42
Vielleicht temporärer Tinitus? Ich kannte das bis dato auch nur von früher von den alten Röhren-Fernsehern, wenn "Schneesturm in den Karpaten" war, da Sendepause oder so... Da gab es auch dieses "Fiepen".. Wie gesagt, nimm nem externen Sat Receiver und lass egal von welchem Zuspieler der Ton über den AVR raus gehen, das Problem wird meines Erachtens zu 90% gelöst sein... ( Außer bei Titnitus ) [Beitrag von Snowbo am 15. Jun 2015, 06:43 bearbeitet] |
Vladtepes
#6335
erstellt: 15. Jun 2015, 08:16
Ein temporärer Tinitus liegt sicherlich auch vor, zumal man das fiepen derart wahrnimmt, dass man auch in anderen Räumen noch das Gefühl hat es fiept Vielleicht hat der ARC am TV ja auch einen Fehler? Da das Problem des fiepens auch beim Blu-ray schauen auftrat. Und das ist ja ein externer Zuspieler. [Beitrag von Vladtepes am 15. Jun 2015, 08:16 bearbeitet] |
Snowbo
#6336
erstellt: 15. Jun 2015, 09:02
Ok, das ist dann blöd.. gibst Du beim BR Player den Ton dann an den TV weiter oder direkt an den AVR? Bei mir geht nur ein HDMI Kabel vom AVR zum TV, alle anderen Geräte (BR, Sky und Amazon Fire) per HDMI in den AVR.. |
Vladtepes
#6337
erstellt: 15. Jun 2015, 09:43
Ist bei mir genau so. Ein Kabel zum TV (ARC), der Rest sitzt per HDMI im AVR. Ein Anruf bei Panasonic ergab heute, dass der Fehler in dieser Form nicht vertraut ist. Bliebe nur ein hinbringen des Gerätes zum nächsten Service. Der Mitarbeiter am Telefon sagte, das Gerät müsste dann mehrere Tage vor Ort bleiben. Könnte sein das die A-Platine (was bewirkt die?) getauscht werden muss. Kosten ca. 230€ komplett. Wenn es denn daran liegen sollte. Bisher wurde ja nur die Glaskugel befragt. |
Star_Soldier
#6338
erstellt: 15. Jun 2015, 12:42
Evtl. mal ein anderer HDMI Anschluss testen und/oder das ARC abschalten. |
Vladtepes
#6339
erstellt: 17. Jun 2015, 08:31
HDMI Kabel habe ich nun komplett getauscht. Brachte auch Besserung, denn der hohe Ton ist weg. Warum ich das fiepen dann bei den internen Lautsprechern hörte ist unklar. Der temporäre Tinitus ist also gar nicht so abwegig Würde jetzt gerne mal die Verbindung zum AVR mit einem Optischen Kabel herstellen. Leider habe ich die Adapter von Panasonic bei dem Gerät nicht dabei bekommen. Ist das vielleicht ein normaler 3,5mm Klinkenanschluss im Gerät so dass ein herkömmlicher Klinke - Toslink Adapter verwendet werden kann? Sowas Klinke Toslink Adapter vielleicht?Und bekommmt man vielleicht noch so einen Orginal Panasonic Adapter in Deutschland? |
BigBubby
#6340
erstellt: 17. Jun 2015, 09:03
Solltest du nur Stereo nutzen, kannst du es optisch übertragen. Willst du aber Surround, wirst du da vermutlich probleme bekommen und auf HDMI bleiben. |
Vladtepes
#6341
erstellt: 17. Jun 2015, 09:06
Nun, ich empfinde die Tonübertragung vom AVR zum TV noch nicht wirklich korrekt. Um einen defekt am AVR ausschliessen zu können, war mir daran gelegen mal über ein optisches Kabel zu gehen. |
panafan1510
#6342
erstellt: 17. Jun 2015, 09:37
für eine digitale (optical) Verbindung TV -> AVR brauchst du doch keinen Adapter der VT30 hat doch einen direkten Opt.Dig.Out oder nicht ? [Beitrag von panafan1510 am 17. Jun 2015, 09:44 bearbeitet] |
Vladtepes
#6343
erstellt: 17. Jun 2015, 11:01
Also ich seh keine direkte Verbindung. Nur den Port für den Adapter. Nicht das zum temporären Tinitus noch eine latente Sehschwäche hinzukommt |
Star_Soldier
#6344
erstellt: 17. Jun 2015, 14:07
Ne, der VT30 arbeitet mit Adaptern. Das ist ein normaler Klinkenadapter 3,5 mm, ich weiß nur nicht ob die Belegung dieselbe ist. In der Regel sind die Klinken ja nur "Stereo", aus dem VT 30 kommt aber ein Surround Signal, ich vermute mal, der Adapter wandelt das Signal einfach in Optisch ohne die Kanäle zu trennen. [Beitrag von Star_Soldier am 17. Jun 2015, 14:08 bearbeitet] |
Vladtepes
#6345
erstellt: 17. Jun 2015, 14:17
Danke! Dann teste ich doch einfach mal diesen Adapter von Amazon. [Beitrag von Vladtepes am 17. Jun 2015, 20:08 bearbeitet] |
Andre1982de
#6346
erstellt: 17. Jun 2015, 20:44
Hallo, ich weiß das es schon viele Infos über den Lüfter hier gibt, aber genau mein Problem habe ich beim durchforsten von vielen Threadseite nicht gefunden. Bei mir ist es so, dass der rechte Lüfter (von vorne aus gesehen) nun nach 3 Jahren beim 65er sehr laut wird. Dies aber immer nur bei bestimmten Bildverhältnissen, ich bilde mir ein je heller desto lauter. Ich habe schon versucht den Lüfter mit einem PC-Sauger komplett auszusaugen. Auch das brachte leider nichts. Wenn ich allerdings die Rückseite des Fernsehers am Lüfter minimal drücke, ist das Geräusch weg. Kommt allerdings nach kurzer Zeit wieder. Es scheint so, als sei der Lüfter nicht mehr zu 100% fest verbaut. Ich will allerdings ungern die Rückwand abschrauben, da ich angst habe, da etwas kaputt zu machen. Kennt vielleicht jemand das Problem? |
panafan1510
#6347
erstellt: 18. Jun 2015, 08:53
seltsam .... ich hatte schon viele Pana`s (aber keinen VT30) bei dem Jahrgang hat sich wohl Pana , was den dig.Out betrifft , vertan bisher kannte ich nur den AV1 Scartadapter . [Beitrag von panafan1510 am 18. Jun 2015, 08:54 bearbeitet] |
Snowbo
#6348
erstellt: 18. Jun 2015, 11:06
@Andre: wenn Du die Rückwand nicht öffnen willst (was ich verstehe) und nicht den Service von Pioneer bemühen willst, aber das leichte Drücken gegen die Rückwand hilft, bastel Dir doch aus hartem Schaumstoff oder aus was auch immer ein Stück, dass etwas länger ist, als der Abstand zwischen Rückwand und Wand. Klemm es dazwischen, sodass der leichte Druck immer besteht. Der Lüfter darf dabei natürlich nicht komplett abgedeckt werden. Ich würde mir zB einen alten Holzlöffel zurecht sägen |
BigBubby
#6349
erstellt: 18. Jun 2015, 11:10
Ich kann mir schon vorstellen, dass nach 3 Jahren mit ständigen Vibrationen irgendwann sich etwas leicht löst. |
panafan1510
#6350
erstellt: 18. Jun 2015, 11:11
wenn ...dann sollte man vllt. Panasonic bevorzugen |
Snowbo
#6351
erstellt: 18. Jun 2015, 12:45
Oder ßooo! [Beitrag von Snowbo am 18. Jun 2015, 12:46 bearbeitet] |
Star_Soldier
#6352
erstellt: 18. Jun 2015, 12:47
Ja, ist schon komisch, selbst die Chinch Anschlüsse laufen über Adapter. |
BigBubby
#6353
erstellt: 18. Jun 2015, 12:50
Es gab so eine Phase in der Industrie, wo alle meinten alles müsse über Adapter gelöst werden. Man erinnere sich auch an die ganzen unterschiedlichen Handyladegeräte... |
inthehouse
#6354
erstellt: 18. Jun 2015, 13:20
In NRW ist der Panasonic Plasma Service zugleich auch der Pioneer Plasma Service. |
panafan1510
#6355
erstellt: 18. Jun 2015, 13:32
gut möglich ...und auch der Scartadapter hat ja Sinn gemacht , um die "riesigen" Scartbuchsen weg zu bekommen . aber einen SPDIF Out mit einem Klinken Adapter zu Bauen ...?? Da haben wohl die Design-Lehrlinge ihrer Kreativität den vollen Lauf gelassen funktioneller Sinn ist hier nicht erkennbar , zumindest nicht für Mehrkanalton . |
BigBubby
#6356
erstellt: 18. Jun 2015, 13:38
Optical Spedif ist relativ häufig mit Klinkeadapter. Bzw. sehe ich relativ häufig damit. |
panafan1510
#6357
erstellt: 18. Jun 2015, 14:20
ok , Danke für die Info . ich selbst habe (höre) seit 1994 Digitalton (am Anfang war die D-Box) , die Geräte seit dieser Zeit kann ich nicht mehr aufzählen es waren einige Sat-Receiver,CD-DVD-BR Player, TV`s (Pana Plasma) ...aber einen solchen Adapter hatte ich noch NIE im Haus |
BigBubby
#6358
erstellt: 18. Jun 2015, 14:30
meist wird es genutzt, um platz zu sparen. Dann hat man den elektrischen Kontakt aussen rum und zentral den optischen und je nachdem was du anschließt bekommst du analog oder digitalen ausgang. |
panafan1510
#6359
erstellt: 19. Jun 2015, 07:10
das klingt logisch . also konnte/kann man beim VT30 an diesem Anschluß sowohl eine (analog-Klinke auf Chinch) Stereo Anlage sowie auch einen (digital-Klinke auf SPDIF) AVR anschließen ? war/ist es beim VT30 so , dass man nicht den "Umweg" über den KH Anschluß oder über den AV1 Adapter (Chinch) gehen muß , wenn man den Ton auf eine etwas ältere Anlage bekommen möchte ? Das ist dann natürlich sehr praktisch , und es kommt dann die Frage auf , warum hat man dann einen solchen "multifunktionalen" Anschluß nicht beim VT50 usw. wieder verbaut ? [Beitrag von panafan1510 am 19. Jun 2015, 07:12 bearbeitet] |
BigBubby
#6360
erstellt: 19. Jun 2015, 07:13
Ich habe selber den VT30 nicht. Deshalb kann ich nicht sagen, ob es dort auch so gelöst wurde. Ich habe z.B. im PC zwei verschiedene Soundkarten gehabt, die es so gelöst hatten und auch bei ein paar anderen Geräten schon gesehen. |
panafan1510
#6361
erstellt: 19. Jun 2015, 07:20
ich hab das zwar noch nie genutzt , aber bei PC`s (auch an meinem Laptop) habe ich solche Klinken-Anschlüße schon gesehen. Das die auch Digitalton ausgeben wußte ich gar nicht ...Danke für die Aufklärung |
norbert.s
#6362
erstellt: 19. Jun 2015, 07:31
So ist es. Geht nur nicht zugleich. Nur entweder oder. Bedienungsanleitung (PDF) Seite 113: ![]() Am VT50 und VTW60 ging analog Stereo über AV1 zu Scart zu Cinch-Stereo. Letzterer war als Adapter gar nicht mehr im Lieferumfang enthalten. ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jun 2015, 07:43 bearbeitet] |
Vladtepes
#6363
erstellt: 19. Jun 2015, 09:13
Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Seit meinen letzten Transport (stehend) hat mein VT30 am rechten Rand im unteren Bereich, einen ca. 20cm langen leichten grauen Streifen. Das wirkt so als ob er von innen beschlagen ist. Wenn man im laufenden Betrieb schräg auf diese Stelle schaut, sieht man in sehr hellen Bildszenen wie es am Übergang zum schwarzen Rand des TVs weiß leuchtet. Nun sieht es auf dem Foto schlimmer aus als in in Natura ist. Im Betrieb nimmt man es nicht weiter wahr und auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, sieht man es nicht auf Anhieb. Man muss schon genau schauen. Dennoch wüsste ich gerne was da wohl passiert ist. Hat sowas schon mal wer gesehen oder kann sich das erklären? |
BigBubby
#6364
erstellt: 19. Jun 2015, 09:32
Also ehrlich gesagt, auf dem Bild erkenne ich nichts. Vielleicht ein paar klärende Worte und ein etwas weniger verrauschtes Bild wären ganz gut. |
Vladtepes
#6365
erstellt: 19. Jun 2015, 10:07
Das ist das Disply von dem Gerät. Leider spiegelt sich der Boden daran wider. Das Foto stellt den rechten unteren Rand des TV Gerätes dar. Man erkennt den braunen Boden (links im BIld) der sich auf dem Display spiegelt. Dann folgt rechts weiter bzw. in der Mitte des Bildes der graue "Nebel" der sich hinter dem Display befindet. Das schwarze links neben dem grauen "Nebel" ist schon der Rand des TV Gerätes. Das silberne die Aluumrandung. Ganz rechts zeigt unten schon die Wand der Wohnung. Wenn ich den TV frontal und in voller Größe fotografiere sieht man leider den "Nebel" nicht. Weiss ja, dass das so schwierig ist |
norbert.s
#6366
erstellt: 19. Jun 2015, 10:24
Es gibt Leute hier im Forum, die die Scheibe ausgebaut und die Innenseite gereinigt haben oder haben lassen. Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jun 2015, 10:24 bearbeitet] |
Vladtepes
#6367
erstellt: 19. Jun 2015, 10:36
Für mich war das aber wie aus dem Nichts mitmal vorhanden. Das ist ja das merkwürdige. Habe vorher nichts bemerkt. Zudem mache ich mir Sorgen, ob das in irgendeiner Form im Zusammenhang mit der technischen Funktion des Gerätes steht bzw. diese negativ beeinflusst? Sprich: Geht die Kiste bald kaputt? [Beitrag von Vladtepes am 19. Jun 2015, 10:37 bearbeitet] |
norbert.s
#6368
erstellt: 19. Jun 2015, 11:01
Das muss ja nichts bedeuten. Durch den Transport hast Du einen neuen ungewollten Blickwinkel wahrgenommen. Einmal gesehen, immer gesehen.
Nein. Zwischen Scheibe und Panel ist ein Luftspalt. Dieser ist oder sollte an den Rändern einigermaßen abgedichtet sein. Je nach Luftzirkulation und/oder Raumbedinungen (Raucher, heiße Luft von darunter stehenden Geräten, Staub usw.) kann sich da feiner Schmutz an der Innenseite ablagern. Mir sind mindestens zwei Berichte bekannt. Einer davon war sicher ein VT50. Frage im VT50-Thread nach oder mache ein eigenes Thema mit sinnigem Header auf wie "Schmutz an der Innenseite" vom Glas oder so ähnlich. Mit etwas Glück melden sich dann die Betroffenen wieder. Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jun 2015, 11:03 bearbeitet] |
panafan1510
#6369
erstellt: 19. Jun 2015, 11:07
Hallo Norbert , Danke für Deine finale Aufklärung ich hatte ja nen VT20 und dann den VT50 (der ist noch da) Also hatte , so gesehen , der VT30 einen eigentlich optimalen Audio Port !!! Nun frag ich mich wirklich , warum NUR der VT30 ?? (bei den STW/GT Serien weiß ich es nicht) Ach , übrigens.... der VT50 hatte den AV1 Adapter noch mit im Lieferumfang Gruß |
Vladtepes
#6370
erstellt: 19. Jun 2015, 11:14
Also der GT30 hatte auch Adapter beiliegen. Hatte den TX-P42GT30E. Danke Norbert für die Beruhigung [Beitrag von Vladtepes am 19. Jun 2015, 11:15 bearbeitet] |
norbert.s
#6371
erstellt: 19. Jun 2015, 11:15
Nicht wirklich. Bis VT20 ist optimal, da Digital und Analog Audio Out diskret vorhanden sind, ohne dass ein Adapter nötig ist. Beim VT30 muss man sich mit einen Adapter festlegen. Beim VT50/60 sind Digital und Analog Audio Out wieder diskret vorhanden, aber für Analog ist ein Adapter Scart auf Cinch nötig.
Ja, der ist immer dabei. Aber nur von AV1 (proprietär) auf Scart. Von Scart auf Cinch oder AV1 (proprietär) auf Cinch war nichts dabei. Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jun 2015, 11:19 bearbeitet] |
panafan1510
#6372
erstellt: 19. Jun 2015, 12:30
Ja , das ist richtig . es ist halt für Leute mit Stereo Anlagen eine wilde "Adapterorgie" das gute dabei ist , dass die Dinger in den "Kassenwühlkästen" (Elektromarkt) für 99 Cent rumliegen . |
norbert.s
#6373
erstellt: 19. Jun 2015, 12:55
Ich habe ihn auch noch einmal kurz gebraucht, bis ich dann den Oppo 105 bekam. Bei mir liegt so ein Adapter seit vielen Jahren immer im Schrank Gewehr bei Fuß. Denn Scart auf X konnte man schon zu Zeiten von VHS gut gebrauchen. Damals haben sie aber noch 2,99 Deutsche Mark gekostet. ;-) Servus |
Seboto
#6374
erstellt: 22. Jun 2015, 05:54
Da jetzt wieder so viel los ist hier im Forum, möchte ich meine Frage vor ein paar Monaten wiederholen: Hatte einer der VT30 User schon mal Probleme mit der geplanten Aufnahme auf USB Festplatte? Genauer, manche Aufnahmen starten Zeitversetzt (+- 1Tag), andere gar nicht. Eine Regel konnte ich nicht feststellen. TimeSlip funktioniert aber weiterhin. Derzeit habe ich wegen diesem Fehler alle Aufnahmen eingestellt. Das ist aber keine Lösung. |
PoLyAmId
#6375
erstellt: 22. Jun 2015, 08:29
Ich habe die Aufnahmefunktion schon oft benutzt. Habe aber solche Probleme nicht. Probleme gabs nur dadurch, dass der TV die Aufnahmen oft falsch benennt. Die haben das so programmiert, dass die nicht die Daten aus dem EPG für die Benennung nehmen sondern die vom VPS am Stop Zeitpunkt der Sendung. nimmt man also etwas länger auf oder kommt die Beschriftung für die Folge Serie ne Idee zu früh, hat man die Bennennung vermurkst und kann das nie wieder ändern. Geht Datum und Uhrzeit im EPG richtig? Mir ist bei meiner Festplatte übrigens letztens das Netzteil kaputt gegangen und ich musste mir einen neuen Rahmen für den Einbau holen. Damit wird dann übrigens nix mehr vom TV erkannt. Daten sind zwar noch drauf aber der Fernseher erkennt die ganze Platte nicht mehr. Unbrauchbar. Ich überleg mir in Zukunft 2 mal ob ich da nochmal was mit aufnehme. |
Seboto
#6376
erstellt: 22. Jun 2015, 10:31
Das mit den falschen Namen ist zwar nervig, aber damit kann (könnte) ich mittlerweile ganz gut leben. Meine Festplatte funktioniert seit dem ersten Tag immer noch einwandfrei. Wenn ich die Aufnahmen direkt starte, oder für den gleichen Tag einprogrammiere, geht alles wie gewohnt gut. Nur wenn die Aufnahme ab dem nächsten Tag starten soll gibts Probleme. Das Problem hat an dem Tag angefangen, als ich meinen Singel LNB gegen einen Monoblock ausgetauscht habe (Astra, Hotbird). Ich habe dann auf Anraten des Panasonic Service den Fernseher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, ihn sich automatisch einrichten lassen. Hat super funktioniert, alles erkannt, nur Aufnahmeproblem blieb. Mir kommt es so vor, dass er mit Datumswechsel verwirrt wird, weil er vielleicht vom schlechteren Signal des Hotbird versucht die Zeit abzufragen und diese eventuell nicht richtig bekommt (Hotbird ist LNB A). Wenn ich den Fernseher aufdrehe benötigt er auch einige Zeit (1-2min) die richtige Zeit anzuzeigen, dann stimmt diese aber. Meint ihr ein professionelles Satschüssel-einrichten kann das Problem beheben? |
Star_Soldier
#6377
erstellt: 22. Jun 2015, 10:37
Probier doch mal mit Rückrüsten, dann zeigt sich ob es am LNB hängt. |
Snowbo
#6378
erstellt: 29. Jun 2015, 16:32
Servus Zusammen, ich habe jetzt überall gesucht (auch in der BDA) und nichts gefunden... Ich habe DVD Audios und BR Audios, die ich anfangs gerne über das Menü des TV bediene. Wenn ich mich dann vorerst entschieden habe, würde ich mir wünschen, dass man den Fernseher nicht ausschaltet, sondern nur auf "Dunkel" stellt, um kein Nachleuchten oder gar Einbrenner durch das Standbild des DVD oder BR Menü zu haben. Bei meinem Pioneer Plasma, den ich vor dem VT 30 hatte, konnte man das Bikd des TV für solche Zwecke vorübergehend komplett abdunkeln, ohne ihn ausschalten zu müssen. Lange Rede, geht das beim Pana auch und wenn ja, wie? Danke |
std67
#6379
erstellt: 29. Jun 2015, 16:44
sollte beim Pana auch gehen, aber nur umständlich durchs Menü Ich hatte bei meinem GW20 auch noch keine Probleme bei entsprechenden Scheiben |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread Fallos am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 22 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
