HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread+A -A |
Mr.Nigma
11:17
#5229
erstellt: 08. Apr 2012, |||
ok...dann bin ich nicht der einzige ![]() also das blurays ruckeln ist mir ja klar...aber ohne ifc oder sonstiges ruckeln auch dvd´s wie blöd? ich dachte ruckeln ist NUR bei blurays und dafür der regenbogeneffekt bei dvd´s stärker. aber nu isses so das auch dvd´s ruckeln wie blöd UND noch der regenbogeneffekt dazu kommt.. es schaut halt so aus als hätten bewegte Objekte einen 'GeisterRand'... und Nein an der schärfeeinstellung liegt es leider nicht ![]() das gleiche bei spielen übrigens das kann doch nicht richtig sein, oder? [Beitrag von Mr.Nigma am 08. Apr 2012, 12:14 bearbeitet] |
J0HNB0Y
14:51
#5230
Moin, ich habe gerade "The Crow" und danach "Rango" geschaut. Geil, selbst der sehr dunkle "The Crow" war für mich perfekt. Ich habe beide auf Prof1 mit der Camaron/Avatar Einstellung gesehen. Aber auch im Werksseitigen THX Modus war es Super. |
RobertKuhlmann
15:36
#5231
IFC fahre ich immer in er Einstellung "Mittel" und habe keine Probleme mit "Geisterrändern (bei "Hoch" schon). Farbränder habe ich keine mehr, seit ich meinen Oppo in der HDMI-Ausgabe (HighColor) auf 30-Bit mit Dithering eingestellt habe. Das Panasonic-Panel verfügt über die Hardware nur über 24-Bit Auflösung. Durch internes Dithering im Subfield wird diese Farbauflösung auf rechnerische 30-Bit bis 36-Bit gebracht. Das scheint aber bei einer 36-Bit-Zuspielung nicht so perfekt zu klappen. Ruckeln bei DVD kann ich nicht bestätigen. Aber ich nutze meinen BDT310 schon lange nicht mehr. Der ist mir im Betrieb viel zu laut. Und mit den Ergebnissen vom Oppo bin ich auch und gerade bei DVDs äußerst zufrieden. [Beitrag von RobertKuhlmann am 09. Apr 2012, 09:39 bearbeitet] |
Michi75
15:42
#5232
Du meinst sicherlich 36 Bit!? |
RobertKuhlmann
17:31
#5233
![]() Einem alten Informatiker rutschen 36-Bit halt nur stockend in die Tastatur. ![]() [Beitrag von RobertKuhlmann am 08. Apr 2012, 17:32 bearbeitet] |
SvenSvenson
07:11
#5234
erstellt: 09. Apr 2012, |||
Ich muss nochmal wegen des Schwarzpunktes/wertes nerven ![]() Gestern Abend Fluch der Karibik 4 auf Sky Cinema HD geschaut. Bei dunklen Szenen ist mir aufgefallen, das die Cinemascope Balken ganz leicht "schwarz leuchten" (Auch als ich das Gamma auf 2.4 bzw die Helligkeit auf -4 geschalten habe). Bei hellen Szenen war es dann Tief Schwarz. Ist das normal, liegt es an den Einstellungen oder bin ich einfach zu pingelig :P? Im Moment fahre ich auf den Einstellungen "Normal" Kontrast 41, Farbe 33, Helligkeit -2, Gamma 2.2 und alle Bildverbesserer aus (Bis auf Pixel Orbiter) Vielen Dank schon einmal ![]() |
norbert.s
07:21
#5235
Das ist normal im Normal Mode. Im Normal Mode wird der Schwarzpunkt dynamisch in Abhängigkeit von Bildinhalt geregelt. Du hast keine Chance ihn exakt einzustellen. Servus |
SvenSvenson
07:25
#5236
Ah ok. Wusste ich nicht. Also dann auf THX bzw. einer der beiden Professional Einstellungen umschalten?! |
norbert.s
07:36
#5237
Mit konstanten Schwarzpunkt bekannt sind mir: Prof, THX, Foto, Kino. Servus |
Mr.Nigma
08:14
#5238
dann werde ich wohl doch nochmal die Hotline anrufen müssen... Regenbogen habe ich auch bei normalem tv mit ifc Mittel ... aber der Techniker sagte das ist alles normal so ... also wird das ganze leider nicht viel bringen ![]() |
phoenix0870
09:47
#5239
Vielleicht hast Du aber auch die Möglichkeit erstmal auszuprobieren, was ich Dir weiter oben geschrieben habe. MfG Phoenix |
J0HNB0Y
10:02
#5240
Hast du denn mal das CI Modul rausgenommen? |
Shadow128
10:53
#5241
erstellt: 10. Apr 2012, |||
Hallo zusammen, habe den 50VT30 jetzt seit ca. 5-6 Monaten und bin von der Bildqualität an sich sehr zufrieden. Seit kurzem ist mir aber folgendes Problem aufgefallen: Bei Menüs mit längeren Streifen oder z.B. Filme in denen man eine lange Deckenlampe sieht (die in Breite ca. 3/4 einnimmt), "wandert" das ganze nochmal ein paar cm weiter nach rechts mit. Anfangs bei Fifa 12 auf der XBOX360 aufgefallen, wo ich erst noch dachte, dass das vom Spiel her kommt. Gestern auf meinem NMT auch bei einem Film und dem Menü aufgefallen. Da hatte ich erst noch die Vermutung, dass es an betagterer Hardware und/oder dem zwischengeschalteten AV/Receiver liegt. Wollte dann mal mit dem TV-Menü Kontrast/Helligkeit/Schärfe nachstellen und da ist es mir dann auch bei dem TV-Menü aufgefallen. Ist zwar letztendlich nur minimal, aber wie das leider so ist. Weiß man einmal, dass das Problem da ist, achtet man automatisch drauf. Ist dieses Problem bekannt und kann möglicherweise mit TV-Einstellungen behoben werden? Gruß, Shadow128 |
norbert.s
11:03
#5242
Line Blending / Line Bleeding ist bei G14 verstärkt vorhanden. Beispiel: ![]() Servus |
PoLyAmId
11:09
#5243
... und ist nicht behebbar. Wird aber zumindest nicht schlimmer mit der Zeit. Ist beim VT30 ein Punkt mit dem man sich abfinden muss oder halt das Gerät wechseln. |
Pivie
15:03
#5244
erstellt: 13. Apr 2012, |||
Hallo zusammen, ich besitze einen TX-P42VT30E. Die Bildqualität ist sehr gut und ich bin damit sehr zufrieden. Allerdings befindet sich ein heller Streifen oberhalb der Stand-By-Lampe, welcher bei hellen Motiven (bspw. Schnee) oder trüben Unterwasseraufnahmen sichtbar ist. Zudem wird er auch bei Kameraschwenks und im Software-Update Menü ersichtlich. ![]() ![]() Hat vielleicht jemand eine Ahnung was dies sein könnte? |
PoLyAmId
15:28
#5245
Schaut beim unteren Bild ziemlich heftig aus. Dafür würde ich den Service kontaktieren. Wie Norbert schon sagte, diese Panels haben irgendwie alle Streifen allerdings mehr oder weniger stark. Bei dir ist das stark da in der Mitte. [Beitrag von PoLyAmId am 13. Apr 2012, 15:28 bearbeitet] |
norbert.s
15:38
#5246
Leider keine Seltenheit: ![]() ![]() Servus |
Pivie
15:38
#5247
Der Service teilte mir mit, dass es sich um eine Spiegelung handelt. Ich hatte allerdings auch schon die Standby-Lampe verdeckt -> Problem bestand weiterhin. Könnte es sich um eine innenliegende Spiegelung handeln? Oder ist das gar nicht möglich, das die Lampe nach innen spiegelt? Liegt evtl. ein Problem mit dem Panel vor? |
norbert.s
15:41
#5248
Netter Witz. :-) Vielleicht ist es ja eine Fata Morgana? ;-)
Ja. Siehe meinen Beitrag ein wenig höher. Servus |
PoLyAmId
15:43
#5249
Rausreden tun sich die Jungs da immer öfter, was? angebliche Spiegelungen, Einbrenner durch externe Geräte von Garantie ausgeschlossen.....
Ne, Erdstrahlen. [Beitrag von PoLyAmId am 13. Apr 2012, 15:47 bearbeitet] |
Pivie
15:59
#5250
@Norbert: Danke! Was kann ich jetzt noch tun. Das Gerät war bereits zwei Mal in der Servicewerkstatt. Ich ärgere mich schon sehr darüber das Spitzenmodell von 2011 für nicht wenig Geld erworben zu haben und dieses innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten zwei mal in die Reaparatur gegeben zu haben. Kann ich das Gerät beim Händler nach zweimaliger Reparatur (welche ja wohl nix gebracht hat) nicht auch zurückgeben? Das Modell an sich gefällt mir sehr gut, vielleicht ist mein Gerät ja auch ein Montagsgerät. Aber wenn ich jetzt so lese, das es Geräte mit noch mehr Streifen gibt, kann ich vielleicht auch froh sein. Was denkt Ihr, wird der VT50 die selben Macken haben? |
PoLyAmId
16:51
#5251
Zitat BGB:
norbert.s
07:42
#5252
erstellt: 14. Apr 2012, |||
Es handelt sich um ein Produktionsproblem der G14, von dem nicht alle Geräte (unterschiedliche Fertigungsstraßen?) gleich betroffen sind. Steifen und Green Blob sind damit gemeint. So gesehen kann der Nachfolger ebenso betroffen sein oder eben auch gar nicht. Servus |
PoLyAmId
07:55
#5253
War ja lange Zeit so, dass die Amis dachten der Fehler existiere gar nicht und wäre ein Hirngespinst mancher User. Solch ein amerikanischer Service Techniker konnte 100 Geräte sehen und nicht eins mit diesem Fehler. Dann kam raus, dass wohl nur das Werk in dem unsere Panels vom Band laufen von Greenblobs betroffen ist. Ziemlich üble Angelegenheit. Panasonic versuchte daraus das Beste zu machen. Der Fehler ist ja mittlerweile bestätigt aber wohl schwer auszumerzen. Man lebt bei Panasonic also damit und hofft, dass ihn möglichst viele User nicht wahrnehmen. Besonders der Green Blob und die Streifen sind ja auch in verschieden starken Ausprägungen da. Normalerweise müssten alle diese Panels eingestampft werden. Leider ist das Problem in sehr grossem Umfang vorhanden. Das macht die Sache extrem teuer. Schade ist, dass der User hier den kürzeren zieht. |
Pivie
07:31
#5254
erstellt: 16. Apr 2012, |||
Heißt das jetzt, dass ich das Gerät nicht zurückgeben darf, auch nach nicht erfolgter Reparatur? |
Pivie
07:34
#5255
Ich werde mir trotzdem den VT50 ansehen, dort überzeugt mich der Zugang zum Internet. Ich hoffe das die Geräte bald im Handel sind. |
PoLyAmId
07:58
#5256
@Pivie: Das besagt zum Beispiel, dass es DEINE Entscheidung ist, ob der Hersteller/Verkäufer dir eine Ware repariert oder dir einen neuen Fernseher hinstellt. Viele Händler denken immer sie dürften nach ihrer Wahl rumreparieren an deinem Gerät. Du kannst aber genauso sagen: "Nein ich möchte keine Reperatur sondern ein neues Gerät". Schafft der Hersteller es im Zuge der Nacherfüllung nicht dir ein mangelfreies Gerät hinzustellen, dann hast du auch Anrecht auf Geld zurück. Wichtig ist bei der Sache nur, dass die Verhältnisse gewahrt bleiben (Siehe Absatz 3). [Beitrag von PoLyAmId am 16. Apr 2012, 08:05 bearbeitet] |
Pivie
08:06
#5257
Das ist klar - wäre ja wunderbar wenn es so ginge. Aber ich würde gerne mein Geld zurück haben und dieses + natürlich die zusätzlichen Euros für den VT50 verwenden. |
PoLyAmId
08:10
#5258
Das geht dann allerdings erst, wenn du auch beim 3. Mal wieder keinen einwandfreien VT30 bekommst. technologiebedingte Probleme, die jedes Gerät der Serie hat wie zum Beispiel das Line Bleeding sind aber kein Mangel in diesem Sinne und nicht nachbesserungspflichtig. Solch ein Streifen wie deiner allerdings dann schon. Panasonic gibt sich nun natürlich erst mal Mühe das als Reflektion durchzubekommen und nicht als Mangel. Wie alt war dein VT30 jetzt noch gleich? [Beitrag von PoLyAmId am 16. Apr 2012, 08:11 bearbeitet] |
Pivie
08:51
#5259
Das Gerät habe ich Mitte November 2011 gekauft. Also ist es jetzt 5 Monate alt. |
PoLyAmId
08:57
#5260
Dann ist der Zeitwert natürlich bereits gesunken. |
Pivie
09:11
#5261
Okay, wie kann ich den Zeitwert berechnen? |
PoLyAmId
09:16
#5262
Sorry die Formel für Plasma Fernseher kenn ich nicht. Wenn das vergleichbar mit Monitoren ist, dann rechne ca. mit 100€ Wertverlust bei nem 1500€ Gerät. So in etwa. |
Pivie
09:21
#5263
Also ca. 100€ pro Monat? |
PoLyAmId
09:22
#5264
Nein für die 5 Monate. |
Pivie
09:36
#5265
Okay ein gesamter Wertverlust von 100 Euro wäre ja noch verschmerzbar. |
PoLyAmId
09:42
#5266
Bedenke nur: Bis du soweit bist, darf der Händler/Hersteller 3 mal nachbessern. |
Pivie
09:44
#5267
Danke für den Beistand. Zwei Mal wurde das Gerät bereits nachgebessert. Damit wäre nun noch ein Mal fällig. Und wer weiß, vielleicht ist es dann ja auch perfekt ;-) |
naim4u
10:25
#5268
Nein, das ist falsch. Innerhalb der ersten 6 Monate hat beim Verbrausgüterkauf (und das liegt beim TV-Kauf vor) allein der Kunde die Wahlmöglichkeit. Will der Kunde ein neues Gerät, darf der Händler das nicht verweigern. Die Rechtssprechung ist hier glasklar. |
PoLyAmId
10:51
#5269
Sag ich doch. Auch ein Neugerät ist eine Nachbesserung. hast du meinen Text oben nicht gelesen? |
Pivie
13:08
#5270
Ach so - sprich ich habe sogar das Recht auf ein Neugerät. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte ich muss zunächst die Nachbesserung am selbigen Gerät erlauben. |
PoLyAmId
13:55
#5271
Nein, der Händler hat das Recht auf Nacherfüllung. Ob das aber in Form einer Reperatur vorgenommen wird oder ob das Gerät ausgetauscht wird liegt entscheidungstechnisch bei dir. Das erklär ich dir nun aber schon seit einigen Beiträgen oben. |
Pivie
14:43
#5272
Danke, ich habe es verstanden! |
Pivie
08:06
#5273
erstellt: 17. Apr 2012, |||
Kennt Ihr evtl. Videoquellen im Netz, wo man ein Video findet, mit welchem man ein Panel auf Streifen testen kann? |
OliverGF
08:23
#5274
Am besten sieht man diese Streifen bei Farbübergängen (Playstation 3 Menü) oder grünem Hintergrund. |
600cc
21:42
#5275
Fussball, Golf, Rugby, etc. Evtl. im Zoom Modus. Subjektiv habe ich den Eindruck, dass die Streifen am ehesten bei schlechter Bildquali zu sehen sind. Gruß |
Shadow128
15:22
#5276
erstellt: 19. Apr 2012, |||
Hm... Das ist natürlich absoluter Bockmist :-( Naja, hab erstmal den Panasonic Support angerufen, und die schicken nen Techniker raus. Signal Board wollte er auch gleich mitnehmen. Bin gespannt, ob es nach Tausch besser wird |
Pivie
15:27
#5277
Siehst Du auf Deinem Gerät auch Streifen? |
PoLyAmId
15:34
#5278
Wenn es denn wirklich das Linebleeding ist. Du beschreibst das oben etwas seltsam. Line Bleeding gibt es nämlich nach rechts und links gleichmässig. |
Shadow128
15:57
#5279
Geht das denn immer gleichzeitig nach links und rechts weg? In Menüs ist es eigentlich nur nach rechts, wo es weiterzieht. Und beim Bundesliga-Logo geht es definitiv nach oben weg. |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread Fallos am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 22 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
