| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread+A -A |
Janni555
#3955
erstellt: 23. Dez 2011, 19:35
so, Geld ist auch da, am 5.12 Bescheid bekommen, Mi war das Geld da Heute habe ich die Plasma Hotline angerufen, Gründe: Surren und ein gelegentlich auftretender roter waagerechter Strich bei dunklen Sendungen. Zum Surren gab nur folgende Bemerkung: "Sie wissen, dass sie Wechselstrom haben bei dem Plasma? Da ist das normal dass er mal laut mal leise surrt. Aber wir messen gerne, ob es in der Toleranz ist..." Abwarten |
ColeTrickle
#3956
erstellt: 23. Dez 2011, 21:57
Habe den Tv doch schon lange, will nix aufnehmen, wirklich nur diese Digitalen und HD sender empfängen. |
Plasmazinose
#3957
erstellt: 24. Dez 2011, 10:24
Ich habe die ci+ karte fuer Sat und bin damit zufrieden, nehme auch nichts auf, nur ab und zu mal Thimeshift wollen wir nutzen. Auf jeden Fall besser als ohne. Gruß Maik |
pocketcoffee2009
#3958
erstellt: 25. Dez 2011, 12:48
ich hab n kleines problem bezüglich der verkabelung... weiss zwar nicht, ob das in diesen fred gehört, aber mal schauen... Als Verstärker nutze ich den Onkyo TX-NR5007. Bisher war es immer so, dass ich einen externen Kabelreciever genutzt habe, diesen durch den onkyo geschleift und dann das bild in den TV geschickt habe. nun nutze ich aber den internen reciever des GT30, d.h. das Antennenkabel wird jetzt direkt an den TV angeschlossen und somit brauche ich meinen externen reciever nichtmehr. die frage ist nur, wie zum teufel muss ich das ganze jetzt verkabeln, dass das TV-Bild zuerst durch den Onkyo geht? ich habe ein HDMI kabel vom Onkyo ( Main Out ) in HDMI1 vom GT30. somit habe ich ein Setup-Bild vom Onkyo und kann auch meine PS3 durch den Onkyo schleifen. Aber was ist mit dem TV? Das TV-Signal kommt ja direkt zum TV, ohne umwege durch den Onkyo... wie kann ich das umändern? der ton kommt aktuell über optisches Kabel vom GT30 zum Onkyo. ich weiss, ist etwas wirr, aber evtl. kann mir einer nen tip geben. bin gespannt! |
Tobi1982
#3959
erstellt: 25. Dez 2011, 14:40
Meines Erachtens geht das nicht, und wäre auch irgendwie unsinnig, das Bild vom Tuner im TV in den AVR und wieder zurück zum TV zu schicken. Audio-Kabel vom TV zum AVR, damit du den TV-Ton über die Anlage bekommst (hast du ja schon), und gut ist. Gruß Tobi |
Daniel1810
#3960
erstellt: 25. Dez 2011, 16:50
hallo zusammen, nach 2 monatiger suche nach dem richtigen habe ich mich dafür entschieden mir zum umzug den gt30 in 50" zu gönnen... ich würde den gerne an die wand hängen. nicht schwenk/dreh/kippbar oder sonstwas... einfach nur starr an die wand. bei meiner suche bin ich auf die halterungen von vogels gestoßen die überall empfohlen werden. allerdings stört mich da eine sache... der wandabstand... laut bedienungsanleitung soll dieser mind. 70mm betragen, die vogels wandhalter haben aber alle 24mm in der starren ausführung. irgendwo habe ich gelesen das es bei zu geringem abstand zu überhitzung kommen kann... gibt es da erfahrungen wie warm die werden bzw wie laut die lüfter werden bei starker wärmeentwicklung? gruß daniel |
ColeTrickle
#3961
erstellt: 25. Dez 2011, 22:43
Habe gerade mal Shutter Island auf BR geschaut (Panasonic 110), kann irgendwie keinen Unterschied zwischen 60Hz und 24P bzw. Smooth auf aus, mittel und hoch feststellen. Persönlich sehe ich so oder so kein Ruckeln...wie schaut ihr Blu-Ray's |
ifol
#3962
erstellt: 25. Dez 2011, 23:18
Schaute Anime (Kara no Kyoukai) über DLNA mit SRT Untertitlen und sah Phosphor Lag, immer wenn die weißen Untertitel kamen: Sehr kurzes Aufblitzen der Ränder der Untertitel in Regenbogenfarben. Ist euch auch schon ein mal Phosphhor Lag aufgefallen? Wo? Weiter weisen die Untertitel starkes Aliasing bei weißem/hellen Hintergrund auf. Ist dies nur bei SRT Untertiteln der Fall? [Beitrag von ifol am 26. Dez 2011, 01:29 bearbeitet] |
IFeelCream
#3963
erstellt: 25. Dez 2011, 23:31
@Daniel Ich habe folgende Wandhalterung: http://www.amazon.de/gp/product/B003KJP0SK Damit ist der Fernseher wirklich recht nah an der Wand. Meine (dünne) Hand passt da jedenfalls nicht mehr dahinter. Leider ist mein Fernseher aber auch ziemlich laut, ich weiss aber nicht, ob das wegen dem geringen Wandabstand oder wegen sonst was ist, habe nämlich den Fernseher seit Anfang an an der Wand.Der Fernseher wird allerdings überhaupt nicht warm, weswegen ich es schade finde, dass die Lüfter trotzdem so schnell laufen.. Ich hoffe ich konnte dir helfen. [Beitrag von IFeelCream am 25. Dez 2011, 23:33 bearbeitet] |
johncord
#3964
erstellt: 26. Dez 2011, 02:52
Den GT30 bekommt man schon alleine wegen dem Wulst an der hinteren Unterkante nicht näher als 4-5cm an die Wand. Hab auch die Vogels Wandhalterung. Bei der muss man in Verbindung mit dem GT30 Abstandshalter verwenden. Musste sogar zusätzlich zu den mitgelieferten Abstandshaltern noch zwei kleine von einer anderen Vogels halterung verwenden mit der mein LCD im Schlafzimmer an der Wand befestigt wurde. Es sind bei der Halterung zwei Längen an Schrauben enthalten. Mit den kurzen und einem Abstandshalter ist nocht genug Abstand zur Wand wegen dem Wulst. Die langen Schrauben gehen nicht weit genug in den GT30 hinein, daher musste ich den zusätzlichen Abstandshalterring verwenden. Finde aber das 5cm ein guter Abstand ist damit der TV einerseits noch genug Luft bekommt und andererseits nicht zu laut wird. |
ColeTrickle
#3965
erstellt: 26. Dez 2011, 09:42
Der VT30 soll ja bei 24p Wiedergabe den Cinema...Modus haben, also ohne Zwischenbildberechnung (Smooth) den Film in 96Hz wiedergeben. Er zeigt also jedes Bild viermal an. Dadurch soll es kaum noch Ruckler geben. Mit wieviel Hz gibt der GT30 24p Filme ohne Smooth Modus aus? |
Daniel1810
#3966
erstellt: 26. Dez 2011, 10:18
habe von nem kumpel ne halterung bekommen mit 3,6cm abstand... der fernseher wird warscheinlich nicht warm weil die lüfter schneller drehen (werden dadurch laut). ich vermute das dort eine lüftersteuerung eingebaut ist die die drehzahl der lüfter je nach temperatur regeln abstandhalter sind bei der halterung keine bei... muss mal sehn, denke im baumarkt wird es sowas geben... wieviel kann man dahinter machen ohne das es unstabil wird? könnte mal bitte jemand messen wie weit diese "wülst" nach hinten raussteht? [Beitrag von Daniel1810 am 26. Dez 2011, 10:19 bearbeitet] |
epsigon
#3967
erstellt: 26. Dez 2011, 12:24
Hallo, schau doch mal hier etwas weiter unten im Dimensionsdatenblatt hier kann man sehen das der Unterbereich ca. 21mm absteht Gesamttiefe 58mm Bereich Panel 37mm, auch die Abstände der Verschraubungen sind angeben. Da der GT ja ein markantes Lüfterrauschen hat, sollte man auch über die Pümpel-Lösung nachdenken. Ein Pömpel hat eine Tiefe von ca 40mm, also steht dann 20mm über alles hinaus und brauch einen Abstand zur Wand, wegen der Luftabführung von ca 30mm mehr ist ja immer besser. Gruß Michael |
Daniel1810
#3968
erstellt: 26. Dez 2011, 13:14
danke für das dimensionsdatenblatt... genau sowas hab ich gesucht aber irgendwie immer übersehen dann passt der halter den ich hier liegen habe ja dran... (36mm wandabstand) da werden dann noch ca 1cm abstandhalter dran kommen das ich auf 4,6 - 5cm komme und dann sollte das ja reichen oder irre ich mich da? pümpel lösung hört sich sehr interessant an ;-) aber hat ja nur was mit der lautstärke der lüfter zu tun... das kann ich erst beurteilen wenn ich umgezogen bin und den tv da habe... |
ifol
#3969
erstellt: 26. Dez 2011, 14:23
Bei der nordamerikanischen Ausführung sind es gesichert 48Hz. Siehe http://reviews.cnet....82_7-34468656-2.htmlBei der europäischen Ausführung gibt es keine gesicherteten Daten, soweit ich weiß. Tippe aber auf 48Hz, da eben dies bei der nordamerikanischen, 72Hz bei Pana unüblich ist und auch der europäische VT30 explizit mit 96Hz beworben wird. Dagegen spricht, dass bisher keinem(?) Flickern aufgefallen ist. [Beitrag von ifol am 26. Dez 2011, 14:23 bearbeitet] |
Nui
#3970
erstellt: 26. Dez 2011, 14:37
Der GT30 arbeitet sicherlich auch mit 96Hz. Wie mein vorredner schon sagte, können die amerikanischen Asuführungen mit 48Hz arbeiten. Diese haben aber auch 60Hz zur Wahl. 48Hz flimmert wohl, also muss man auch 60Hz anbieten, was aber zusätzlich ruckelt. Daran haben sich die Amis aber gewöhnt. In Deutschland sind wir aber das 60Hz Ruckeln nicht gewohnt, also kann man uns nicht nur Flimmern und extra Ruckeln anbieten, also gibt man uns wohl direkt 96Hz |
bowieh
#3971
erstellt: 26. Dez 2011, 15:21
Bei älteren Serien konnte man noch zwischen 100Hz und 50Hz umschalten. Falls du jemanden mit so einem TV kennst, lass dir mal den 50Hz Modus vorführen, dann kannst du endlich deine 48Hz Theorie einmotten. |
ColeTrickle
#3972
erstellt: 26. Dez 2011, 15:30
Finde eigentlich auch 60Hz Okay, also Pulldown 3:2. Bisher ist mir dort kein Ruckeln aufgefallen. Seit gestern nutze ich aber 24p, dort ist mir auch kein Ruckeln und auch kein Flimmern aufgefallen. In vielen Tests werden der GT30 und VT30 bei 24p gleich bewertet. Das würde für 96Hz sprechen. Kinos laufen aber meist auch mit 48Hz, dort sehe ich z.B. auch kein Flimmern. Laut diversen, aber englischsprachigen Foren wird bei Samsung ab D550 96Hz genommen, bei LG 72Hz und Panasonic verwendet wohl angeblich 48Hz und nur der VT30 nutzt 96Hz. Ob die Kundenbetreuung hier eine sachkundige Anwort parat hat? |
ifol
#3973
erstellt: 26. Dez 2011, 15:45
Zu beachten ist aber, dasss 24p Smooth Film wohl das Equivalent zu IFC ist. Wird auch anstatt diesem eingeblendet: "Aus": Keine Interpolation. Bildwiederwiederholrate vielfaches der FPS: Also 100Hz bei normalen europäischen TV und 48Hz(?) bei 24p Input. "Mittel": Interpolation wenn als notwendig angesehen, ohne die vorherige Wiederholrate anzutasten. "Hoch": Interpolation auf 60Hz. [Beitrag von ifol am 26. Dez 2011, 15:46 bearbeitet] |
ColeTrickle
#3974
erstellt: 26. Dez 2011, 15:52
Falsch...IFC bzw. Smooth sind, das stimmt Zwischenbilder, hier soll der Panasonic auf hoch seine angepriesenen 600Hz erreichen, ob das stimmt bleibt fraglich. Ich bzeweifel aber, dass bei einem 24p Film und der Vermutung dieser wird normal mit 48Hz ausgegeben und Einstellung auf hoch "nur" 60Hz erreicht werden, das Ergebnis wird um ein vielfaches höher sein. Darum gehts ja aber auch nicht, es geht darum was der Tv ohne Smooth und IFC wirklich ausgibt. |
ifol
#3975
erstellt: 26. Dez 2011, 16:03
600Hz ist reines Marketing und sind in Wirklichkeit 10 sub-fields bei 60Hz. Ein Plasma braucht keine hohen Refreshraten wie ein LCD um Bewegungen klar darzustellen. |
Tobi1982
#3976
erstellt: 26. Dez 2011, 16:19
Ich glaub so zu 100% kann die Frage nach der Wiederholungsrate bei Zuspieler X und IFC bzw. 24p smooth Einstellung Y hier keiner beantworten. Ist schon mehrfach aufgetaucht, aber die Antworten sind immer widersprüchlich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es hier einen Unterschied zwischen GT und VT gibt. Gruß Tobi |
Nui
#3977
erstellt: 26. Dez 2011, 17:19
Aber der Rest wurde von AVSForums oder AVForums (?) nachgemessen. Mit IFC auf hoch arbeiten die Geräte mit 60Hz, wobei theoretisch sein könnte, dass mehr Zwischenbilder in den subfields eingebaut werden, was bei der Messung sicherlich nicht berücksichtigt werden konnte. Nur fraglich ob das wirklich sinnvoll/nötig ist |
opa38
#3978
erstellt: 26. Dez 2011, 17:20
Hi Ich interessiere mich für den TX-P46GT30E. Kann dieses Modell 3D Full-HD darstellen oder nur HD ready?? Oder sollte man zur VT Serie greifen?? |
Tobi1982
#3979
erstellt: 26. Dez 2011, 17:33
Beide können Full HD 3D. Beim VT sind halt schon 2 Brillen dabei. Gruß Tobi |
opa38
#3980
erstellt: 26. Dez 2011, 17:37
Okay.....Danke, war mir da nicht ganz sicher. |
fesmeedy
#3981
erstellt: 26. Dez 2011, 17:40
Hallo, interssiere mich ebenso für den GT 30 in 46" Den VT gibt es ja nicht in 46" Hab den GT 30 im Saturn geseh´n, aber nur im 2D Betrieb, Da du ja eben diesen TV hast, kannst du vielleicht etwas zum 3D Betrieb sagen, z.B. Ghostingverhalten, Helligkeit ... ??? |
Tobi1982
#3982
erstellt: 26. Dez 2011, 21:09
Ich nutze 3 D selber nicht, aber ich glaube es gibt genug Erfahrungen dazu! Gruß Tobi |
johncord
#3983
erstellt: 26. Dez 2011, 23:03
Wenn deine Schrauben es zulassen das du ihn näher an die Wand bekommst würde ich das mal ausprobieren. Bei mir waren wie gesagt die zu langen Schrauben der Vogels Wandhalterung schuld das ich die Abstandshalter verwenden musste. Bei mir hängt er jetzt knapp 5cm von der Wand entfernt. Wird nicht heiß und man hört nichts. |
Daniel1810
#3984
erstellt: 27. Dez 2011, 08:36
die beiliegenden schrauben sind 30mm lang... laut handbuch können 10-18mm verwendet werden in den baumarkt muss ich sowieso noch, dann kann ich entweder abstandshalter oder kürzere schrauben mitbringen falls ich nichts mehr rumliegen habe... kommt man bei 5cm einigermaßen an die anschlüsse ran? |
johncord
#3985
erstellt: 27. Dez 2011, 09:05
Die HDMI und USB Anschlüsse sowie den SD und CI Schacht kommt man seitlich mit ein wenig Fummelei heran, die anderen Anschlüsse (SAT, Ethernet und die propritären Anschlüsse für die Analoganschlusskabel kummt man schwerer heran da sie nach unten ausgeführt sind. Wenn der TV eher höher hängt dann sollte auch das kein Problem sein (mit ein bisschen Fummelei). Wenn der TV wie bei mir relativ tief hängt dann ist es schon ein wenig schwieriger. Ich hab das Ethernetkabel schon vor dem aufhängen angeschlossen, das HDMI Kabel danach. Ist aber auch nicht schlecht wenn man das schon vorher ansteckt. Unbedingt eins mit verstellbare Winkelstecker nehmen da sonst das Kabel seitlich zu weit absteht bzw. durch das biegen des Kabels zu viel Druck auf die HDM Buchse ausgeübt wird. Hier kann man relativ gut sehen was ich meine... |
Plasmazinose
#3986
erstellt: 27. Dez 2011, 16:28
Ich habe den gleichen mit den universalbrillen und finde ihn in 3d von der Helligkeit vollkommen ausreichend, tagsüber aber Gardinen zu. Wenig Ghosting und guter Blickwinkel ohne das der 3d Effekt zusammen bricht. Bis jetzt waren alle die zu Besuch waren begeistert vom 3d. Material Sammy und Legenden der Wächter. Gruß Maik |
opa38
#3987
erstellt: 27. Dez 2011, 16:46
Mal mal online bei Saturn geschaut. Incl. dieser Cashback Aktion kostet der 46er GT30 1024€ und wäre sofort abholbereit.....Hmmm... Allerdings sollen ja mitte Januar 2012 die Neuheuten vorgestellt werden... Da weiß man garnicht, wie man nun verfahren soll. |
johncord
#3988
erstellt: 27. Dez 2011, 17:06
Ganz einfach. Wenn du unbedingt jetzt einen TV brauchst dann kaufen. Wenn du ein Jahr warten kannst (denn erst dann werden die neuen Geräte auf dem Preisniveau der jetzigen sein) dann warte... |
fesmeedy
#3989
erstellt: 27. Dez 2011, 17:25
Danke dir Maik, werde mir diesen Plasma dieses Jahr kaufen. Werde aber noch warten bis die neue Serie vorgestellt wird, weil dann erfahrungsgemäß die Preise noch mal 10-20% fallen. Aber erfreulich das du mir eine angenehme 3D Vorstellung bescheinigst, hab zwar dafür einen Beamer, aber der soll ja auch nur abends laufen |
axt
#3990
erstellt: 27. Dez 2011, 17:46
Jetzt weiß ich das ich mir das nicht einbilde. Was du beschreibst sehe ich auch selten so bei mir mit den Unschärfen.Habe aber einen GW30. Hatte auch 2 Pana Plasmas vorher bei denen mir das nicht auffiel. [Beitrag von axt am 29. Dez 2011, 20:53 bearbeitet] |
Plasmazinose
#3991
erstellt: 27. Dez 2011, 17:51
Ja gern, er schaltet ja auch bei 3d die Helligkeit viel höher, ohne Brille ist es viel zu hell. Es ist aber annähernd so das der Bildeindruck gemeint ist Helligkeit in 2d und dann mit Brille in 3d gleich bleibt. Also das Bild ist zwar etwas dunkler, aber es säuft nichts ins Schwarz ab. Vorgestern war mein Nachbar da und da hab ich ihn gefragt ob er mal 3d anschauen will. Er hat gesagt er hat sich das im MediaMarkt schon mal angeschaut und es hat ihm nicht so gefallen. Er hat dann aber fast 30 Minuten die Brille aufgehabt^^ und sogar seine Frau musste schauen wie toll das in 3d ist. Gruß Maik |
Tobi1982
#3992
erstellt: 27. Dez 2011, 18:22
Vorgestellt heißt ja noch nicht "auf dem Markt", das kann sich ja je nach Modell bis Mai oder sogar Juni hinziehen. Du kannst dir ja mal anschauen, was die Neuheiten so zu bieten haben (sollen) und dann entscheiden, ob es dir die Wartezeit und/oder den Aufpreis auf die 30er-Modelle wert ist. Ich stand Anfang dieses Jahres vor der Entscheidung VT20 oder GT30 und habe mich wie du siehst klar für den GT30 entschieden, aber da war die Preissituation für den VT20 nicht so interessant wie es jetzt beim GT30 ist, und es gab beim VT20 mehr verbessrungswürdige Sachen als heute beim GT30. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, was bei einem Nachfolgemodell noch massiv verbessert werden soll, um einen Aufpreis von 300-500€ gegenüber dem GT30 (reine Schätzung von mir) zu rechtfertigen. Gruß Tobi [Beitrag von Tobi1982 am 27. Dez 2011, 18:23 bearbeitet] |
katarakt
#3993
erstellt: 27. Dez 2011, 18:43
Bin jetzt auch besitzer eines 50GT30 und gleich mal eine frage: Wo kann ich den audio-adapter (für analog audio an stereo-reciever!) anschließen...an die audio out buchse? Da steht aber digital audio out dran, ist das eine kombinierte buchse? ....oder nur an die kopfhörer buchse? ...bevor ich etwas kaputt mache frage ich lieber. Die anleitung schweigt hierüber mal wieder, typisch ![]() edit: ist eine kombinierte buchse wie es scheint, adapter reingestöpselt und analog output kommt raus, passt [Beitrag von katarakt am 27. Dez 2011, 20:05 bearbeitet] |
struppi9
#3994
erstellt: 27. Dez 2011, 19:35
Hi, hab mal ne frage wegen dem nachleuchten?mir fällt auf wenn ich kurz videotext da habe und zurück zum bild gehe die schrift noch zu sehen ist. ebenfalls beim ps3 zocken wenn schrift am schwarzen bild erscheint. ist das normal nach so kurzer zeit???geht zwar wieder weg aber 1 min oder 2 ist es bestimmt leicht zu sehen.... gruß dom |
Daniel1810
#3995
erstellt: 27. Dez 2011, 19:57
so... mal mit nem mediamarkt mitarbeiter gesprochen... GT30 in 50" ist wohl so gut wie überall vergriffen, wann neue Lieferung kommt konnte er nicht sagen, er wartet seit über 3 wochen. selbst von panasonic wird kein definitives lieferdatum genannt... dann bei amazon gesehen das er auf 1149€ war, noch 4 stk direkt lieferbar... aktualisiert: noch 2 lieferbar und als ich dann auf bestellen geklickt habe waren die beiden auch schon weg... aktuell jetzt lieferung 3-6 wochen... na toll, also nach dem umzug schön aus 4,50m auf nen 32" gucken... cashback kann ich auch vergessen wenn der erst so spät geliefert wird hab ich keine seriennummer... kennt jemand noch einen online händler mit nem vernünftigen preis der die vorrätig hat? |
katarakt
#3996
erstellt: 27. Dez 2011, 20:10
Kannst vergessen...mediamarkt, saturn, euronics...überall ausverkauft die 50er! Nur 42er hatte der mm noch, bei den anderen 2 hatte ich nur die 50er angefragt. Es kommen keine mehr nach und werden auch nicht mehr hergestellt. Nur die welche schon bestellt waren kommen noch im januar für die besteller aber neubestellungen oder nachschub gibts definitiv nicht daher geht nur online händler. Ich habe meinen 50GT30 heute von hifi-regler bekommen, mit der cashback aktion kommt man auf recht genau 1100,- ...von daher: kaufen [Beitrag von katarakt am 27. Dez 2011, 20:11 bearbeitet] |
Scie
#3997
erstellt: 27. Dez 2011, 20:19
Sowas kommt bei meinem auch vor. Ist aber normal, leichtes nachleuten scheint es bei Plasmas immer zugeben. So, bezüglich des Schwarzwertes meines 42GT30 muss ich allerdings auch ein wenig meckern. Zufrieden bin ich mit diesen nicht wirklich und den Plasma habe ich jetzt schon ein paar Monate und habe locker über 500 Stunden drauf. Die ersten 100 Stunden habe ich ihn komplett über Break In Bilder einfahren lassen. Wenn ich das komplett schwarze "000000" Break In Bild nehme und es in einem komplett dunklen Raum anzeigen lasse, so sehe ich ein Grau und man kann deutlich den Fernseher vom Bild unterscheiden. Die Einstellungen dabei sind: Prof 1 Kontrast 35 Helligkeit 0 Farbe 30 Schärfe 4 Alles andere "Aus" Gamma 2,2 / 2,4 (keiner bis marginaler Unterschied) Was nun absolut interessant ist. Wenn ich die Helligkeit von 0 bis -30 einstelle. So ändert sich absolut garnichts an dem Grau! MfG Scie |
Neo-The-One_
#3998
erstellt: 27. Dez 2011, 20:32
Das Problem habe ich auch mit meinem 42GT30 da er TV jetzt aber wegen dem 3D auf Reparatur ist habe ich in der Fehlerbeschreibung denn schlechte Schwarzwert als Fehler angegeben. Denn ich glaube das die Grundspannung der Plasmazellen zu hoch eingestellt ist. Mal schau ob es nach der Reparatur besser ist. Weil ein Schwarzwert von 0,03 so wie es in allen Tests einstimmig getestet wurde ist das sicher nicht. Aber ansonsten finde ich meinen GT30 Mega. MFG Andy |
Nui
#3999
erstellt: 27. Dez 2011, 20:43
@ SONY-HD-BOY Sicher, dass du nicht einfach nur zu viel erwartest? |
bowieh
#4000
erstellt: 27. Dez 2011, 20:47
Seite 105 |
Neo-The-One_
#4001
erstellt: 27. Dez 2011, 20:48
Ja kann schon sein aber wenn das doch so beleibt würde ich trotzdem zufrieden sein aber wenn er jetzt doch schon auf der Reparatur ist dann kann man doch gleich alles Prüfen lassen oder nicht MFG Andy |
Nui
#4002
erstellt: 27. Dez 2011, 20:53
Macht sinn |
Scie
#4003
erstellt: 27. Dez 2011, 21:04
Dann bin ich mal gespannt, ob sich etwas bei dem Schwarzwert geändert hat oder nicht. Ich bin super zufrieden mit dem Fernseher. Von Anfang an keine Probleme. Nicht einmal die gefürchteten grünen Flecken Nur von dem Schwarzwert bin ich ein wenig entäuscht. Ich empfinde den Unterschied zu meinem alten LG 42LH5020 als nicht groß genug. Dabei wurde der Schwarzwert des GT30 so angepriesen.Kennt ihr die Szene bei HP 7.1 wo Dumbledore (schreibt man den so?) und Harry in diesem Dorf sind, wo dieser eine Lehrer wohnt? Ich kann in dieser Szene die Balken nicht mehr vom Bild abgrenzen, weil sie sich vermischen MfG Scie |
johncord
#4004
erstellt: 27. Dez 2011, 23:22
Schon mal mit den AVSHD709 Bilern eingestellt. So wie sich das anhört ist die Helligkeit bei dir zu niedrig eingestellt. Wenn sehr dunkle Bildbereiche als komplett Schwarz dargestellt werden kann das aber auch an falschen Einstellungen am Zuspieler hängen. Mit was schaust du deine Blurays? Ist der Player auch auf RGB Limited oder Y'CbCr gestellt? Wenn du z.B full RGB fährst und der Player fehlerhaft wandelt dann kann es dazu kommen das der Kontrast in Dunklen und Hellen bereichen absauft. Schon mal mit einem anderen Zuspieler verglichen? |
Kuumba
#4005
erstellt: 28. Dez 2011, 12:13
So,nach 10 Tagen intensivem Testen mit dem GT30 (der ST33 ist verkauft)nun ein paar Erfahrungen von mir.Ich habe extra das Forum weitestgehend gemieden,um nicht immer wieder auf Fehler hingewiesen zu werden und diese dann zu suchen. Das Bluray Bild finde ich mitlerweile phantastisch.Die Sache mit den Unschärfen(Doppelkonturen) bei Bluray hat sich wirklich erledigt,es ist eine Gewohnheitssache. Anders sieht es beim normalen TV aus.Ich sehe immer wieder starke Doppelkonturen die mich häufig stören.Das ist allerdings von Film zu Film anders. Häufig sehe ich diese Doppelkonturen bei Serien wie King of Queens,2 and a half men,Falling Skies oder Game of Thrones. Auch bei verschieden deutschen Produktionen.Bei vielen Filmen und Serien aber auch wieder nicht. Es hat auch nichts mit normaler oder HD Einspeisung zu tun,es ist immer gleich. Ich habe nochmals mehrere dieser Szenen auf DVD bei meinem Arbeitskollegen abgespielt,der einen TV hat,der meinem alten sehr nahe kommt. Und eigentlich sind alle Doppelkonturen dort auch zu sehen,allerdings fallen sie dort einfach nicht so stark auf, durch das insgesamt nicht so scharfe Bild. Es liegt also tatsächlich an meinem Empfinden.Und ich denke,dass ich zur Zeit auch sehr empfindlich auf Doppelkonturen und Unschärfen jeglicher Art reagiere.Ich habe mich wohl durch die viele Sucherei selbst ein wenig sensibilisiert. Ich werde nun den GT30 behalten und schauen wie sich das alles weiter entwickelt. Noch ein Nachtrag,ich habe noch einen Pendeltest auf beiden TV,s durchgeführt.Das schwang??? oder schwing???? auf dem GT30 auch viel ruhiger. [Beitrag von Kuumba am 29. Dez 2011, 23:44 bearbeitet] |
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread Knizzle am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 756 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread Matthi007 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 10292 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
