Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
aroaro
#2451 erstellt: 24. Aug 2011, 07:11
wenn du es noch aushältst, dann warte auf die neuen Brillen von Pana - nur noch halb so schwer und kaum noch Helligkeitsverlust: http://www.prad.de/new/news/shownews_alg4552.html
die Ersatzbrillen nehmen ganz schön Helligkeit - und sind auch relativ schwer
[Beitrag von aroaro am 24. Aug 2011, 07:22 bearbeitet]
rafa150
#2452 erstellt: 24. Aug 2011, 07:27
Ich glaub ich werde mir erstmal 2 Universalbrillen kaufen, und später vielleicht die Originalen von Pana.
mk_stgt
#2453 erstellt: 24. Aug 2011, 07:46
kann das sein hier, einen gt46 für 865 euronen? normalerweise müsste man hier ja sofort zuschlagen
http://www.lanago.de/Panasonic-TX-P46GT30E-117-cm-46-Zoll-Full-HD
wenn man sich ie shopbewertungen ansieht dann ist da doch was komisch dran
http://www.preissuchmaschine.de/haendlerbewertungen--19211.html
Tobi1982
#2454 erstellt: 24. Aug 2011, 07:50
Ich würd die Finger davon lassen, da handelt man sich nur Ärger ein. 865€ kann nun wirklich nicht sein.
Aber wer will, kann's natürlich gerne ausprobieren und seine Erfahrungen posten
martin79
#2455 erstellt: 24. Aug 2011, 07:56
Hallo zusammen,
mein GT30 wird wohl heute bei redcoon losgeschickt. Bin ja schon etwas "aufgeregt", wie mir alles so gefallen wird und ob mir die ganzen Fehler, die hier ja doch des öfteren angesprochen werden, auffallen oder stören oder ob es keine gibt
Habe mal eine kurze Frage zum Anschluss: Der TV wird über HDMI an den AV-Receiver (Onkyo 508) angeschlossen. Beide Geräte unterstützen ARC. Wenn ich dann den Ton über den Onkyo hören will: 1. Muss ich was am TV einstellen, damit der Ton vom TV-Tuner an den Onkyo weiter gegeben wird und die Lautsprecher des TV stumm sind? 2. Muss ich was am Receiver einstellen, damit ich den Ton vom Tuner des TV höre oder erkennt dieser dass ein Signal am ARC nliegt?
Danke für euere Hilfe und Grüße
martin
bowieh
#2456 erstellt: 24. Aug 2011, 08:32
Beim TV musst du HDMI2 verwenden.
Beide Geräte müssen HDMI-CEC aktiviert haben, beim Panasonic ist das Viera Link.
Dann schaltest du mit mit der Viera Link Taste von TV auf Heimkino um.
Wenn alles passt schaltet sich der Verstärker ab dann automatisch Ein, Aus und auf den richtigen Eingang.
Die Lautstärke wird auch über die TV FB geregelt.
martin79
#2457 erstellt: 24. Aug 2011, 08:54
danke @bowieh
Werde das so ausprobieren!
Ach, das mit der Lautstärke geht dann über den TV? Wusste gar nicht, dass das geht! Beim meinem Festplattenreceiver kann ich den Ton ja auch nur über den Onkyo steuern, wenn ich das Signal per optischem Kabel angeschlossen habe!!! Aber cool, das wird meine Frau freuen - weniger Fernbedienungen, zuminmdest für den TV-Betrieb!
EDIT: noch was: brauche ich fürs WLAN den Original-Adapter oder tut es z.B. auch einer von HAMA? Mein Kollege hat einen Samsung TV, bei ihm geht der von HAMA wunderbar!
[Beitrag von martin79 am 24. Aug 2011, 11:18 bearbeitet]
Bawire
#2458 erstellt: 24. Aug 2011, 15:12
Ich habe heute meinen P42GT30 bekommen sowie den WLAN Adapter von Netgear, allerdings ist der WLAN Adapter so breit das er gar nicht richtig in die USB Anschlüsse passt. Welcher wäre denn hier der richtige?
bowieh
#2459 erstellt: 24. Aug 2011, 15:14
Auch der Panasonic Adapter passt nicht direkt drauf.
Nimm eine USB Verlängerung.
Freilos
#2460 erstellt: 24. Aug 2011, 15:34
Ich habe meinen 50GT30 gestern bekommen und werde ihn jetzt mal einfahren ca 100 Stunden.
Danach werde ich erst die optimalen Bildeinstellungen aus dem Kalibrierungsthread ausprobieren.
Ich wollte wissen ob es nach der Einfahrzeit von 100 Stunden möglich ist beispielsweise 8 Stunden durchgehend Call of Duty zu zocken mit den ganzen Anzeigen?
Ps. ich bin sehr zufrieden mit dem TV, genauere Infos werde ich noch posten, nach ausführlichen Tests.
Wo sehe ich den, welche Firmware drauf ist?
Lg
Bawire
#2461 erstellt: 24. Aug 2011, 17:03
Hmm dann baumelt der Stick ja in der Luft rum oder wie hast Du das gelöst? Kenne nur solche Verlängerungen mit Kabel ...
VictimOfMyOwn
#2462 erstellt: 24. Aug 2011, 17:47
hi ho...
zur not schnürt man den mit nem kabelbinder irgendwo fest. im notfall tuts auch´n stück klebeband. hinterm fernseher stört das ja keinen.
@Freilos
im menü kannst du die systeminformationen einsehen. glaub im untersten hauptmenüpunkt. hab den menübaum grad nicht im kopf, ist aber leicht zu finden.
mfg
Scie
#2463 erstellt: 24. Aug 2011, 17:58
Funktioniert da jeder WLan Dongle oder nur die von Netgear? Anscheinend kauft Panasonic seine Dongle bei Netgear ein und branded die nur um.
MfG Scie
bowieh
#2464 erstellt: 24. Aug 2011, 21:31
Echte Männer nehmen für Standgeräte den Ethernet Anschluss :-;
bowieh
#2465 erstellt: 24. Aug 2011, 21:33
Auf der globalen Homepage von Panasonic gibt es eine Liste, nur der eine Netgear und der auch nur als V2, ist geeignet.
[Beitrag von bowieh am 24. Aug 2011, 21:34 bearbeitet]
Freilos
#2466 erstellt: 24. Aug 2011, 21:44
Gibt es eigentlich schon ein genaues Erscheinungsdatum für die neuen 3D Brillen?
Weiß jemand wieviel sie kosten werden?
Wieder so teuer?
Der_Papa
#2467 erstellt: 25. Aug 2011, 06:09
Dann nimm halt ein doppelseitiges Klebeband und befestige ihn so hintan am TV.
aesthetiker
#2468 erstellt: 25. Aug 2011, 06:56
Lohnt sich das einfahren wirklich noch? Oder macht ihr das alle als "Vorsichtmaßnahme?" Wenn ja wie genau und warum wird das gemacht?
Michi1983
#2469 erstellt: 25. Aug 2011, 07:49
Einfahren in dem Sinne das man über Stunden nur abwechselnt einfarbige Bilder laufen lässt ist quatsch. Einfach normal Fernsehschauen, CS Balken wenn möglich wegzoomen und gut is. Evtl. keine Viedeospiele mit weißen HUD über mehrere Stunden zocken dann ist alles gut.
Nach ca. 100 - 300 Stunden kann dann wirklich nur noch grob fahrlässig ein Einbrenner erzeugt werden.
mac-five
#2470 erstellt: 25. Aug 2011, 10:56
Benutzt Ihr die 1313er Firmware wegen des Floating Brightness Problems??
Also ich hab Sie drauf, wobei mir aber das FBr auch mit der 1304 kaum aufgefallen ist.
Kommt man eigentlich irgendwie auf die 1304er zurück, sollte es mal nen Garantiefall geben?
aesthetiker
#2471 erstellt: 25. Aug 2011, 11:36
Auf eine alte Firmware zurück geht bei eigentlich keinem Gerät daher ein klares Nein.
mac-five
#2472 erstellt: 25. Aug 2011, 12:18
Hab mich hier mal ein bisschen reingelesen, da ich vorher doch ehe rim Kalibirierungsthread unterwegs war.
Ich schildere mal meine Erfahrungen nach der ersten Woche mit dem Gerät. Könnte dem einen oder anderen ja bei seiner Kaufentscheidung weiterhelfen.
Vor dem Kauf des Gerätes kannte ich nur die positiven Testergebnisse und einige gute Kommtentare pro GT anstatt VT hier aus dem Forum. Daher kann ich sagen, dass ich wirklich sehr unvoreingenommen an den FS ranging und nichts von grünen Flecken, Panelsurren, Line-Bleeding und dergleichen wusste.
Ich habe das Gerät bei Innova im Laden gekauft, also kein Internet-Gerät.
Lüfterlautstärke: für mich nicht wahrnehmbar, bei absoluter Stille müsste ich genau hinhören. Mein PC ist da viel lauter, obwohl der auch schon Silent-Lüfter mit nur 1600RPM drin hat.
Panel-Surren: Ist bei Break-In Bildern nur bei weiss und hellgrau zu hören, dann relativ deutlich, allerdings bei TV schauen, gibt es seltenst ein einfarbig graues oder weisses Bild. Es gab schon einige Momente, wo es bei TV wahrnehmbar war, der Ton überdeckt dies allerdings in den meisten Fällen. Ausserdem hätte meine Freundin schon längst was gesagt, wenn es ihr hörbar aufgefallen wäre und Sie ist da sehr empfindlich ^^.
Floating Brightness:
Ist mir mit der 1304er zwar aufgefallen, kam allerdings dort schon recht selten vor (in Prof.1). Habe trotzdem die 1313 drauf und nun komplett weg.
GRÜNE FLECKEN:
Ja, die grünen Flecken...Leider bin ich ebenfalls nicht komplett frei von dieser Macke und es sieht wohl auch so aus, als ob nahezu alle Geräte, die in letzter Zeit gebaut wurden, nicht komplett frei daovn sind. (Ausnahmen bestätigen die Regel)
Beim mir sind die Flecken am Bildschirmrand links vertikal und bildschirmrand oben horizontal, allerdings muss ich sagen, sehr schwach ausgeprägt. Ich bilde mir ein, das Einfahren mit Break-In Bildern und normales TV schauen hat bereits einen Effekt gezeigt (bereits nach 20 Stunden!).
Wie gesagt, bei mir ist der Effekt auch relativ schwach aber erkennbar sichtbar (hatte ja nicht danach gesucht).
Line-Bleeding:
Ist mir ehrlich gesagt bisher absolut gar nicht aufgefallen.
Ansonsten bin ich wirklich überaus zufrieden und auch die Einstellungen im Kalibrierungsthread haben mir sehr weiter geholfen.
Kann die FlatpanelsHD Einstellung nur weiter empfehlen.
Wer sich den FS im Inet bestellt, soll sich selbst ein Bild machen und Ihn einfach ausprobieren. Bei nicht gefallen einfach zurück...
[Beitrag von mac-five am 25. Aug 2011, 12:20 bearbeitet]
mk_stgt
#2473 erstellt: 25. Aug 2011, 16:08
endlich mal eine gesunde einstellung und nicht nur das ewige gejammer und lammentieren, hört sich sehr vernünftig an was du da schreibst. danke.
und wie gesagt bei nichtgefallen einfach zurück
Michi1983
#2474 erstellt: 25. Aug 2011, 18:51
Grüner Fleck:
Ist mir aufgefallen beim Installieren eines Spiels auf der 360. Da sah man einen kleinen Fleck auf dem weißen Hintergrund. Lustigerweise ist er verschwunden, wenn ich ein Menü aufgerufen habe oder die Gamma S-Kurve eingeschaltet habe. Also so ganz blick ich das noch nicht da es ja immer hieß das diese Flecken nicht mit Bildeinstellungen zu korrigieren sind.
TheSane
#2475 erstellt: 25. Aug 2011, 20:32
Fahrt ihr die Displays ein, oder ist das Schnee von gestern?
Bawire
#2476 erstellt: 25. Aug 2011, 21:50
Also ich hab da ein ähnliches Problem: ich möchte das nicht über Viera Link aktivieren sondern über die Logitech Harmony. Der Pana und mein AVR werden nacheinander eingeschalten, sobald jedoch das Tonsignal am AVR ankommt schaltet der Pana vom TV Eingang auf HDMI und ich sehe das Hintergrundbild vom AVR. Angeschlossen ist der AVR am TV über HDMI1 (Ton geht über ein Digitalkabel zum AVR). Bringt es was das HDMI Kabel am HDMI2 Anschluß anzuschließen? Viera Link hatte ich testweise mal deaktiviert, jedoch ohne Erfolg.
Freilos
#2477 erstellt: 25. Aug 2011, 22:29
Hi Leute,
Ich hab ein massives problem, bisher war ich sehr mit meinem tv zufrieden die lüftergeräusche waren hörbar..aber haben mich nie gestört.
Jetzt aufeinmal sind sie unertràglich laut geworden, bin wirklich nicht empfindlich aber das geht zu weit.
Meine Xbox 360 ist ungefähr gleich laut, dh sehr laut!
Ich schaue erstmals ne dvd und hab den kontrast hochgeregelt kommt es vielleicht daher?
Früher war es nie so laut, hab den TV auch erst seit 2 Tagen..
Ist das ein Fehler oder passiert das öfter?
Freilos
#2478 erstellt: 25. Aug 2011, 22:32
Fehlalarm war die ps3 tausend mal sorry
da fiel mir ein stein vom herzen
mk_stgt
#2479 erstellt: 27. Aug 2011, 07:54
für all die, die es noch nicht gelesen haben (post 1094) bzgl. fw 1313 bei neuauslieferung
http://www.hifi-foru...241&postID=1094#1094
Bawire
#2480 erstellt: 27. Aug 2011, 09:42
Mal ne Frage an die GT30 Besitzer: Ist es normal das beim einschalten bzw. ausschalten des TVs ein Relaisklicken mal hörbar und mal fast nicht hörbar ist? Wenn ich den TV über den Powerbutton auf der FB einschalte ist ein deutliches klicken des Relais zu vernehmen, wenn ich Ihn ausschalte dauert es manchmal noch geschätze 5 Sek bis man ein leises klicken hört.
uzf
#2481 erstellt: 27. Aug 2011, 09:49
Ja.
VictimOfMyOwn
#2482 erstellt: 27. Aug 2011, 10:28
hi ho...
ich würde mir nur sorgen machen, wenn es nur manchmal klickt
ist aber ganz normal. kurze zeit nachdem der fernseher 'optisch' aus ist schaltet er sich komplett ab bzw. geht in den standby.
mfg
d-fens
#2483 erstellt: 27. Aug 2011, 10:39
Lebensberatung GT30 Thread.
Manchmal frage ich mich echt, wie manche Leute den Rest ihres Lebens meistern können, wenn sie sich wegen jedem Pippifax hier melden, der nicht mal ansatzweise auf ein Problem hinweist.
Meine Herren.
Bawire
#2484 erstellt: 27. Aug 2011, 11:37
Meine Herren. :cut
Darf man hier nur über Probleme reden? Das ist ein Thread über alles was mit dem 42/46/50 GT30 zu tun hat. In der Zeit wo dein Kommentar (der auch keinem was bringt) geschrieben wurde hätte man auch sinnvolleres tun können. So was ärgert mich auch
Freilos
#2485 erstellt: 27. Aug 2011, 13:41
Da muss ich "Bawire" voll und ganz zustimmen.
Michi1983
#2486 erstellt: 27. Aug 2011, 20:53
Wie schaltet man eigentlich bei der PS3 in Verbindung mit dem GT30 den 3D Modus an? Am TV geht das ja recht leicht aber wie mach ich der PS3 klar das da ein 3D TV dran hängt? Ich kann nämlich nicht bei GT5 und Splinter Cell die 3D Einstellungen konfigurieren.
Muss man dazu erst die 3D Shutterbrillen einschalten und dann den TV auf 3D stellen oder wie läuft das?
StefanG
#2487 erstellt: 28. Aug 2011, 04:45
Die PS3 per Video-Einstellungen den Fernseher neu am HDMI-Port erkennen lassen.
Dann erst weiß die PS3 von den 3D-Fähigkeiten des Fernsehers.
Am Fernseher selbst ist nichts für die 3D-Wiedergabe zu aktivieren.
Auch nicht per 3D-Taste an der Fernbedienung: Hier aktiviert man lediglich die Fernseherinterne 2D -> 3D-Umrechnung.
Michi1983
#2488 erstellt: 28. Aug 2011, 13:44
Danke, es ist die Anzeige-einstellung. Da muss man neu "verhandeln". Dann klappts auch mit GT5 und Splinter Cell und Nativen 3D.
martin79
#2489 erstellt: 29. Aug 2011, 05:44
Hat schon jemand die Senderliste auf eine SD-Karte überspielt, diese dann am PC bearbeitet und dann wieder zurück überspielt? Braucht man da noch ein extra Programm auf dem Laptop?
Hatte am Wochenende mal versucht die Sender zu sortieren. Allerdings ist das Programm, was vorher auf Platz 1 war, "verschwunden", wenn ich ein anders Programm auf Platz 1 geschoben habe. Ich kannte es bisher nur so, dass das vorherige Programm von Platz 1 dann auf Platz 2 verschoben wurde...
Oder habt ihr dafür ne Favouritenliste gemacht?
Danke und Grüße
martin
mac-five
#2490 erstellt: 29. Aug 2011, 12:26
würde mich prinzipiell auch brennend interessieren, wurde aber glaube ich schonmal verneint, bzw. habe ich auch keine möglihckeit bisher gefunden...
martin79
#2491 erstellt: 29. Aug 2011, 12:29
Wieso Möglichkeit "suchen"? Den Menüpunkt gibt es generell ja schon, nur wollte ich wissen wie gut die Handhabung damit ist!
bowieh
#2492 erstellt: 29. Aug 2011, 12:34
Wieso "wie gut die Handhabung damit ist" ?
Es gibt noch kein PC Programm dafür.
mac-five
#2493 erstellt: 29. Aug 2011, 12:44
korrekt, es wurde auch schon diskutiert, ob man das file mit einem editor bearbeiten kann, denke geht aber auch nicht.
martin79
#2494 erstellt: 29. Aug 2011, 12:47
Was ist dann Sinn und Zweck dieses Menüpunktes?!?!
Naja, dann muss ich mir halt ne Favoriten-Liste erstellen. Schade, dachte ich kann's mir leicht machen!
Mal gucken, evtl. schreibe ich mal Panasonic an und frage wie man diese Funktion umsetzen kann.
Tobi1982
#2495 erstellt: 29. Aug 2011, 13:57
Man kann Senderlisten damit von einem GT30 auf einen anderen übertragen.
Ich habe mir einfach eine Favoritenliste mit meinen Sendern angelegt.
*schorli*
#2496 erstellt: 29. Aug 2011, 13:59
Hi Leute!
Eine Frage zu meinem frisch erworbenen GT30. Mit dem Bild in 2D bin ich mehr als zufrieden. Heute habe ich meine 3D Brillen bekommen.
Diese hier:
http://www.amazon.de/gp/product/B004WBBVUG/ref=oss_product
Aber das Bild bekommt einen Blaustich. Ist das normal?
Selbst ohne Brille. Wenn ich den 3D Modus aktiviere sieht man einen lauen Schleier. Ist schwer zu erklären. Dachte nur das das Bild etwas heller werden sollte wegen den Suhtterbrillen. Aber das enttäuscht mich jetzt schon. Hatte zuvor einen LG mit Polfilterbrillen. Da war das MEILENWEIT besser.
Erfahrungen???
Tiggel87
#2497 erstellt: 29. Aug 2011, 14:08
Wieso sollte das Bild heller werden? Gerad die Shutter-Brillen schlucken doch jede Menge Helligkeit.
*schorli*
#2498 erstellt: 29. Aug 2011, 14:11
Ja aber der TV regelt im 3D Modus die Helligkeit etwas höher um die Shutterbrillen auszugleichen...
bowieh
#2499 erstellt: 29. Aug 2011, 14:20
Der Fernseher regelt die Helligkeit bei 3D rauf.
Das Bild schaut dann ohne Brille blaustichig aus, ähnlich wie der Dynamik Modus.
Mit den original Panasonic Brillen ist von einer Farbverfälschung aber dann nichts zu erkennen.
Die Brillen von Amazon haben einen anderen Filter als die von Panasonic, das ist im direkten Vergleich auch zu erkennen.
d-fens
#2500 erstellt: 29. Aug 2011, 14:25
Kann ich bestätigen.
Die Panasonic Brillen verdunkeln das Bild nur, ohne ihm aber einen Farbstich zu verpassen, wie z.B. die Toshiba Brillen.
Arutha18
#2501 erstellt: 29. Aug 2011, 14:39
Danke und Grüße
martin
Der Sender ist höchstwahrscheinlich nicht verschwunden, sondern nur auf den allerletzten Senderplatz gerutscht. War bei mir jedenfalls so. Habe den Sender 20 Minuten suchen müssen, bis ich den wieder hatte. Ist echt schlecht gelöst.
Passiert soweit ich mich erinnern kann nur bei der Nummer 1. Wenn du von unten kommst (also Nr. 2) dann verschiebt es den Sender auf den letzten Senderplatz. Kommst du von oben (letzten Senderplatz) verschiebt es den Sender auf Platz 2.
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread
Knizzle am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  756 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10292 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
