| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Kopfhörerlautstärke regeln | |
Kopfhörerlautstärke regeln+A -A |
Golf-Harry
erstellt: 25. Sep 2018, 05:54
Hallo, ich habe seit gestern den LED-TV Toshiba 39l3663dal vom Lidl. Leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, dass ich die Lautstärke des Verstärkers (angeschlossen am Kopfhörerausgang mit einem Klinke auf Cinch Adapter) über die normalen Lautstärketasten der Fernbedienung steuern kann. Ich muss dazu jedesmal ins Tonmenü, dort kann ich die Kopfhörerlautstärke speziell einstellen. Aber laut Anleitung muss das auch direkt mit der Fernbedienung möglich sein. Mit den Lautstärketasten der Fernbedienung kann ich aber immer nur die Lautstärke der Gerätelautsprecher regeln.In den Toneinstellungen habe ich statt "Kopfhörerausgang" "Line-Out" und bei den weiteren Einstellungen habe ich bei der Lautsprechersteuerung "Verstärker" ausgewählt. Warum geht es nicht? Was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe!
Golf-Harry
erstellt: 03. Okt 2018, 16:22
Die Einstellungen habe ich mittlerweile geändert: in den Toneinstellungen auf "Kopfhörer" und bei den erweiterten Einstellungen auf "TV". Das hat aber auch nichts gebracht! Was mir noch aufgefallen ist, ist dass sich die Gerätelautsprecher beim Einstecken des Kopfhörersteckers nicht abschalten. Wäre das eigentlich nicht normal? |
langsaam1
erstellt: 03. Okt 2018, 21:22
- eine Komfortfunktion des vorhandenen TV; TV kaufen der gewünschte Funktionalität anbietet - siehe auch Post 10 http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=115&thread=28800 Anmerkung1: - die Option diese Buchse von KH (zum Anschliessen eines KH) auf Line-Out (zum Anschliessen externer Verstärker AVR AMP) umzustellen spart dem Anbieter zusätzlichen analogen Stereo Cinch Rot Weiss AudioAusgang (welchen immer weniger TV bieten) Anmerkung2_ - die Option "KH auf Line-Out" UND Lautsprechersteuerung "Verstärker" bewirken das die Ton Lautstärke vom Quellgerät (ob auch interne Tuner kann nicht testen) direkt an den Ausgang weitergereicht wird und die Lautstärke Regelung des TV wird deaktiviert > bedeutet: dortig angeschlossenes Gerät MUSS die Lautstärke regeln [Beitrag von langsaam1 am 03. Okt 2018, 21:38 bearbeitet] |
Golf-Harry
erstellt: 26. Nov 2018, 15:09
Erstmal danke für die Antwort! Aber leider verstehe ich nicht, was Sie mir damit sagen wollen! Geht das jetzt gar nicht mehr? Aber ich muss doch irgendwie die Kopfhörerlautstärke direkt regeln können - das ging bis jetzt bei jedem anderen meiner TVs doch auch! Nur um die Lautstärke zu regeln jedes Mal ins Menü zu gehen, ist ja wohl mehr als umständlich... |
sealpin
erstellt: 26. Nov 2018, 15:17
in Kurzform: der (Dein) TV kann das halt nicht (die Lautstärke des KH Ausgangs) mit den FB Tasten regeln. Edit: es gab mal bei Amazon so was hier.Das könnte ggf. eine Lösung sein, nur ist der Artikel grad nicht (mehr) lieferbar... [Beitrag von sealpin am 26. Nov 2018, 15:24 bearbeitet] |
Golf-Harry
erstellt: 26. Nov 2018, 15:34
Auch Ihnen vielen Dank für die schnelle Antwort! Aber eben diese muss ich jetzt erstmal verdauen! Ich dachte, das wäre Standard bei jedem Fernseher... |
sealpin
erstellt: 26. Nov 2018, 17:30
es gibt sicherlich noch TVs, bei denen das anders ist, aber einen "Standard" gibt es meines Wissens nicht. und by the way...hier im Forum sind wir beim "Du" |
Golf-Harry
erstellt: 26. Nov 2018, 18:15
langsaam1
erstellt: 26. Nov 2018, 18:16
KH Buchse auf KH > Regelung der Lautstärke über TV FB Taste KH Buchse auf Line-Out > KEINE Regelung der TV FB Taste da die Buchse dual belegt ist: eventuell kann Verstärker Soundbar mit dem KH Signal umgehen, ansonsten gibt es FalschTon, sollte erhörbar sein |
Golf-Harry
erstellt: 26. Nov 2018, 18:26
Sorry, aber genau das funktioniert bei dem Gerät so eben nicht! Das Laut- und Leisestellen mit der FB wirkt sich immer nur auf die Gerätelautsprecher aus. |
DiplING79
erstellt: 11. Jul 2020, 13:37
Hallo. Habe selbst einen Toshiba TV (40TL968). Spielt aber auch keine Rolle. Habe die gleiche Konfiguration, per Y-Adapter vom Kopfhörerausgang am TV 2 Chinch die dann in den Verstärker rein gehen. Kopfhörerlautstärke ist im Quick-Menü (Fernbedienungstaste) ausgegraut. Warum? Antwort: weil es im TV Menu --> Setup --> Ton --> Kopfhörereinstellung ausgeschaltet ist. Da dort "Lautsprecherverbindung: EIN" gewählt wurde. Dann kann mit der TV Fernbedienung der gesamte Ton (externe Boxen und TV Boxen) auf Mute gestellt werden und mit der TV Fernbedienung gleichzeitig laut und leise gestellt werden. Ist die Verbindung aus, können über die TV Fernbedienung nur direkt die TV Lautsprecher gesteuert werden, dafür dann aber über das Quickmenü --> Kopfhörerlautstärke auch die externen Boxen separat eingestellt werden. Das sind die Gründe. Also es ist mögiich (zumindest bei meinem Toshiba Modell, altes Modell) die Zusatz Boxen und die Lautsprecher am TV zu bedienen. Hoffe ich konnte helfen. Gruß |
Golf-Harry
erstellt: 20. Jul 2020, 08:55
Hallo, vielen Dank für die Antwort! Nach so langer Zeit habe ich diesen Thread längst vergessen. Ich bin jetzt nochmal nach Deiner Anleitung vorgegangen, aber egal, wie ich es einstelle, wirkt sich die Lautsprecherregelung an der Fernbedienung nur auf die Gerätelautsprecher aus. Egal, mittlerweile habe ich mir eh einen externen Verstärker mit eigener Fernbedienung besorgt. |
Toshiba 39l3663dal Sendersuchlauf Golf-Harry am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 2 Beiträge |
toshiba 37 xv 733 g, fernbedienung pecabi am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Lautstäre lässt sich nicht immer reglen mit Fernbedienung der digital TV Empfangsbox qwertz101 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 4 Beiträge |
Toshiba 42Z3030DG - Fernbedienung nuggie am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 12 Beiträge |
weitere Funktionen der Fernbedienung des 32 WL66 beaujolais63 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
STBY Problem mit Toshiba 32WL68P lowjoe am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 7 Beiträge |
Toshiba, »32AV« Problem mit Receiver chau am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
42A3000P - Problem mit Fernbedienung kodexx am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
2.1 Anlage an Toshiba 46xv733 corin-79 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 12 Beiträge |
Toshiba xv635d - - - Tonwiedergabe über 5.1-system _joker am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
