HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Lautstäre lässt sich nicht immer reglen mit Fernbe... | |
Lautstäre lässt sich nicht immer reglen mit Fernbedienung der digital TV Empfangsbox+A -A |
qwertz101
23:34
erstellt: 28. Sep 2012, |
Hallo zusammen. Habe seit zwei Tagen den toshiba 40RL933G und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ein problem habe ich jedoch und da werde ich nicht ganz schlau draus. Ich habe digitales Kabel TV und vom TV Provider einen Box inkl Aufnahme Funktion. Diese Box habe ich via HDMi an den TV angeschlossen und das funktioniert auch tiptop. Es ist mir jedoch aufgefallen dass gewisse TV Sender sehr unterschiedlich laut sind. Normalerweise kann ich via Lautstärke der Empfangsbox die Lautstärke regeln aber einige Sender reagieren nicht auf diese Regelung obwohl am TV ein Lautstärkebale angezeigt wird der sich auch verändert. Aber die Lautstärke bliebt beim Sender gleich. Ich muss dann immer die TV Fernbedienung in die Hand nehmen und damit die LAutstärke regeln was aber sehr nervt da das von Sender zu sender unterschiedlich sein kann und wenn ich rumzappe immer die Fernbedienung wechseln muss. Automatische lautstärkeregelung etc ist alles gemäss Anleitung am TV aktiviert. Kann mir fa jemand einen Tip geben was ich machen muss? Herzlichen Dank für eure Hilfe ! |
hgdo
Moderator |
23:39
Die AC3-Tonspur (Dolby Digital) kann nicht geregelt werden. Wenn du am Receiver (externe Box) die Tonausgabe generell von Bitstream auf PCM umstellen kannst, sollte die Lautstärke bei allen Sendern veränderbar sein. [Beitrag von hgdo am 28. Sep 2012, 23:40 bearbeitet] |
qwertz101
00:45
erstellt: 29. Sep 2012, |
Hallo. vielen Dank für deine superschnelle Antowort. Ich habe alle Einstellungen bezüglich Ton am Receiver geprüft aber so eine Funktion wo ich das einstellen kann finde ich leider nicht. Der Receiver wurde mir von UPC ( ehemals "Cablecom" in der Schweiz) zugeschickt und die Diagnose zeigt dass es ein Gerät von Cisco ist. Werde mal den Support oder das Community Forum von upc bemühen. Vielen Dank nochmal dass du mich da auf die richtige Spur gebracht hast ! ![]() |
qwertz101
23:35
erstellt: 01. Okt 2012, |
hallo hgdo. Wollte hier nur rasch die Lösung für mein problem posten. Im Community Support Froum meines TV Anbieters konnte man mir helfen. Hier der Lösungspost: ************************************************************************************************************************* Ich nehme an du regelst mit der Settop Box Fernbedienung (FB) die Lautstaerke an der Box direkt selber (Anzeige Lautstaerkebalken oben in der Mitte) . Bei Dolby Digital ist dies aber nicht moeglich, Lautstaerke immer fix. Damit es funktioniert hier die Anleitung. Damit die Lautstaerke NICHT mittels Regelung direkt auf der Box funktioniert, muss folgender Code eingegeben werden (gilt fuer alle Settop FB, graue FB bereits ev. so eingestellt): Vor dieser Programmierung der FB muss sichergestellt werden, dass die Volumenregelung der Settop Box den gewünschten Wert eingestellt hat (Maximum)! An einem Programm OHNE Dolby Digiatel Ton (Normalton) mittels Settop Box FB die Lautsaerkebalken auf max. stellen, dann folgendes an der Settop Box FB machen: - Taste „TV“ drücken - Taste „OK““ und „“rote“ Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis „Taste „TV“ 2-mal blinkt - Mittels Tastatur die Ziffern 9-9-3 eingeben, „Taste „TV“ blinkt 2-mal - Taste „TV“ drücken, dieser blinkt ebenfalls 2-mal - Anschliessend nun muss die Fernbedienung zusätzlich mittels speziellem Code (siehe Bedienungsanleitung) auf den TV programmiert werden, wenn dies nicht schon erfolgt ist. Anschliessend kann dann die Lautstaerke des TVs per Settop Box FB (OHNE auf den TV Knopf zu druecken) gesteuert werden! Nach diesen Anpassungen muss die Settop Box ueber in Standby gesetzt werden (mindestens 30 Minuten) und darf nicht sofort vom Strom getrennt werden. ************************************************************************************************************ Vielen Dank nochmals für deine Hilfe und dass du mich auf die richtige Spur gebracht hast, ![]() |
TOSHIBA REGZA Audiobeschreibung lässt sich nicht ausschalten hartwigo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 32RV 633D lässt sich nicht einschalten Broschinski am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 2 Beiträge |
Lässt sich nicht mehr Bedienen Verithas am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Toshiba 32HL950 lässt sich nicht einschalten terranova1970 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 3 Beiträge |
Toshiba 37SL863G lässt sich nicht einschalten kynt am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 4 Beiträge |
Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten Line2014 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 2 Beiträge |
XV635D lässt sich nicht einschalten: Rote Standby-LED toshiuser84 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
32WL 68P lässt sicht nicht einschalten metalking45 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Fernbedienung 32 WL 66 Z mrtrashtalk am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Toschiba tv geht immer an aus paulchen0604 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.070
