2.1 Anlage an Toshiba 46xv733
corin-79
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 13:26
ich stehe vor dem Kauf meines ersten LCD. Ich habe hierbei den 46xv733 von Toshiba ins Auge gefasst, da mich das clouding bei LED - Modellen abschreckt....
Leider soll der Ton beim Toshi ja nicht so gut sein. Ich möchte daher eine günstige 2.1 Anlage von Logitech anschließen um den Ton etwas aufzuwerten. Kann ich die Lauststärke einer solche Anlage über den LCD mitregeln oder muss ich die Lautstärke direkt an der Anlage regeln. Das wäre ziemlich nervig, wenn ich dafür jedesmal von der Couch austehen müsste....
Vielen Dank im Voraus!
Corin-79
manban
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 16:03
Guten Tag.Ich plädiere für den Subwoofer von Toshiba:
1:Er ist elegant an der Rückseite anzuschrauben und man hat
damit keine sichtbaren zusätzlichen Boxen.
2:Der Ton (Ich habe den 37") ist wirklich nicht schlecht
und läßt sich noch gut einstellen.Mit dem SW ist der Ton
ausgezeichnet rund und warm.
Ich schrieb schon mal was dazu.
corin-79
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:46
Der Subwoofer ist fast überall ausverkauft Eine 2.1 Anlage würde mir aber auch deutlich mehr zusagen.....
Kann mir denn keiner Auskunft geben, ob sich die Lautstärke der Anlage über den LCD mitregeln lässt? Ich habe die Logitech Z323 2.1 Anlage ins Auge gefasst....
Gruß und Danke
albi1966
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:53
Hy, Ja das geht hab ich auch so
Laut und leise übern Tv ! kein Problen ist wie Kopfhörer anzuschlisen !!
Z323 2.1 mein tip is die 313 2.1 die hat 100watt und kosten nicht mehr !!
grüße
corin-79
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:43
super - vielen Dank für die Info!!!
tomblue
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:04
Hallo corin-79,
ich habe am Samstag eingekauft und schon einige Tage vorher in den Läden fleissig getestet.
Logitech Z323 ist von der Größe her optimal, macht einen guten bis sehrguten Sound, die Leistung (Watt) reicht für TV völlig aus. Was mir allerdings nicht gefallen hat war die Verkabelung.
Habe mich dann für HAMA Q600
(in der Bucht für 57-65 €, beim Blödmarkt für 49 gekauft)
entschieden, der Klang des Z323-Systems ist zwar einen Tick besser, aber die Verkabelung des Q600-Systems hat dann doch den Ausschlag gegeben.
Die LS-Steuerung (2.1 am Kopfhörerausgang angeschlossen) funktioniert bei meinem 743 so:
A:
Entweder TV-Lautsprecher mit der normalen FB-Regelung steuern und die externe 2.1-Anlage reagiert nicht darauf (der Kopfhörerausgang wird nicht angesteuert) sondern muß über den 2.1-Regler extra geregelt werden, also jedesmal aufstehen und zur 2.1 Anlage laufen oder jedesmal im TV-Menü in die Audio-Einstellungen gehen und dort extra die Kopfhörerlautstärke ändern= nicht gerade Userfreundlich das Ganze, macht aber für mich den besseren Klang.
Oder B:
Die TV-Lautsprecher im Menü abschalten und mit der normalen FB-Regelung den Kopfhöreranschluß (2.1-Anlage) regeln. Ist bequemer, aber ich habe die 2.1-Anlage nicht immer an (abends kurz vor dem Einschlafen brauchen ich keine Soundanlage die mich wachrüttelt) dann müsste ich immer ins Menü gehen und die Einstellungen ändern oder eben immer mit Soundanlage arbeiten= auch nicht so Userfreundlich.
Ich habe mich für Variante A entschieden, da ich nicht täglich die externe Anlage benötige. Besser wäre es wenn es eine Möglichkeit C gäbe, interne LS und Soundanlage gemeinsam mit der normalen FB-Regelung steuern, vorher einmal die 2.1 von der Lautstärke her an den TV anpassen und dann werden beide Systeme gemeinsam lauter oder leiser= das wäre des Users Wunsch.
corin-79
#7 erstellt: 02. Mrz 2011, 08:53
Hallo tomblue,
danke für dem Tip! Ich denke ich werde dann wohl auch für Variante A entscheiden - in der Hoffnung das die Boxen meines künftigen xv733 nicht scheppern....
Corin-79
corin-79
#8 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:02
Hätte da noch ne Frage:
Kann man die Z323 2.1 Anlage eigentlich auch über Cinch an den XV733 anschließen?
sf05
#9 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:43
Klar geht das, einfach an den variablen Tonausgang anschließen, evt. braucht man noch einen Cinch auf Klinke Adapter.
Die Lautstärke wird über den TV geregelt und der Kopfhörerausgang bleibt frei
Ich habe es bei mir mit einem Creative T3130 2.1 System am laufen.
Semsemillia
#10 erstellt: 17. Apr 2011, 21:31
Kann ich es dann so einstellen, dass die TV Lautsprecher aus sind und nur das 2.1 über die Audioausgänge (cinch) auf der Rückseite des Fernsehers betrieben werden. (Trotzdem - Lautstärkensteuerung normal mit der Fernbedienung)
oder geht es nur wenn auch die TV Lautsprecher mit laufen?
sf05
#11 erstellt: 18. Apr 2011, 20:46
Genauso funktioniert das.
Semsemillia
#12 erstellt: 21. Apr 2011, 18:34
Alles klar TOP,
dann muss ich nur glück haben einen 46 XV 733 G ohne Panel Brummen zu bekommen.
Mit dem 2.1 Soundsystem sollte das Schepper der Laut-Sprecher erledigt sein und die Vibrationen, die evtl. dadurch auf das Gehäuse übertragen werden, . . .
So ein kleines 2.1 von Logitech oder Creative reicht allemal aus und bringt auf jedenfall ein besseres Klangergebnis als die klapprigen LS des Toshis, . . .
Hab mich mal schlau gemacht und ein paar Probe gehört zur Auswahl stehen, . . .
Logitech Z523
Logitech Z323
Creative Inspire T3130
sind schöne und ausreichende Klangverbesserer für den TV
Wobei das Z523 wohl das mit am meisten Wumms ist
Toshiba 46XV733 & Xbox
Masta_Killa am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  3 Beiträge
40xv733 und 46xv733 Technisch Baugleich ?
sportfreak66 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
46xv733 - clouding ole´ !
corin-79 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Regza 46XV733 kein Ton
Marcel-Do am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Toshiba 46XV733 an Nvidia Grafikkarte- hohe CPU Last
kilmacud am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
46xv733 Aufnahme wie
Sperber78 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
Toshiba 46XV733 Helle Spots in den oberen Ecken
Maik2k am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  4 Beiträge
Toshiba 32Hl933g 2.1 Soundbar anschließen
Lukas,B am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
Unterschiede Toshiba 46TL xxxxx
cr am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
Toshiba 46XV555 Nichts fun
Cryptor68 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
