| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 868 G Fehler bei 3 D (Streifen links) | |
Toshiba TL 868 G Fehler bei 3 D (Streifen links)+A -A |
Frodo1965
erstellt: 11. Apr 2012, 13:07
Hallo zusammen, bin noch neu und hoffe ich stelle das jetzt im richtigen Forum ein. Ich habe einen Toshiba TL868 G mit 40 Zoll. Beim 3D schauen über Sky habe ich das Problem das ich auf der linken Seite einen senkrechten transparenten Streifen gan am Rand habe. Mein GG ist der Meinung das es sich um den "Rest" von der rechten Seite handelt, also das Bild nicht richtig dargestellt wird und verschoben werden müsste. Nur weiss ich nicht ob das überhaupt geht. Ein Anruf beim Toshiba-Service brachte mir leider keine Lösung. Der Servicemitarbeiter meinte es könne evtl.an Sky liegen und ich habe leider auch noch nicht die Möglichkeit es über einen 3D Blueray-Player zu testen,ob dem wirklich so ist. Hat vielleicht jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Lösungsansatz für mich? Wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar. Frodo1965 |
ToshiBAAAAHH!!
erstellt: 11. Apr 2012, 14:41
Was für ein lustiger Zufall Gestern hab ich mal wieder ne Stunde Silent Hill Downpour auf der 360 in 3D gespielt, und da fiel mir im Item-Menü auch ein ganz kleiner senkrechter Balken links auf, der... wie soll man sagen: "Transparent"... oder halt irgendwie "verschoben" wirkte... so wie bei dir. ich hab den Fehler aber kaum gewürdigt, da es mir im Spiel selbst nicht aufgefallen ist. Aber es ruft, jetzt wo du's sagst, Erinnerungen wach: Als ich das erste mal das oben genannte Spiel spielte, wechselte ich 2-3 mal zwischen 3D und 2D Betrieb. Da hatte ich dann auf einmal einen waggerechten etwas breiteren Balken ganz oben am Schirm... auch wieder so transparent, wabbelig... schwierig zu beschreiben. Da der Fehler aber nicht mehr auftauchte, dachte ich, es könnte auch am Spiel liegen. Aber jetzt, wo du den selben Fehler wie ich gestern hattest, denke ich, es ist eine weitere "unsauberkeit" dieser unausgereifte TL868/838 Produktreihe: "Flimmerbalken" an den Rändern im 3D Betrieb, die halt nur manchmal auftreten. Ich erinnere mich auch mal an einen 3D Film den ich über USB-Player geglotzt habe... da waren links und rechts auch 2 Transparente Balken, die so wirkten, als würde der rechte links und der linke rechts hingehören Das kann aber auch mein Fehler sein, da ich die 3D-Filmdatei mehrfach umcodiert habe. Leider haben hier zu wenig Leute 3D Brillen und 3D Quellen, um hier unterschiedlich Testergebnisse zu posten
Überraschung, Überraschung! Nee, mal im erst: Lasst die Leute in Ruhe... die Wissen weniger als wir hier im Forum. Und das ist bei den anderen TV-Hersteller wohl kaum anders.
Ich bin inzwischen froh, das der Kasten nicht von alleine anfängt zu brennen [Beitrag von ToshiBAAAAHH!! am 11. Apr 2012, 14:44 bearbeitet] |
Frodo1965
erstellt: 11. Apr 2012, 17:46
Hallo ToshiBAAAAHH!!, erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Es ist genauso wie Du es beschreibst,dachte ich hätte mich nicht richtig ausgedrückt. Ich bin ja schon froh das ich nicht allein das Problem habe,hatte schon Angst ich hätte Halus. Dachte mir schon das man da nicht viel machen kann,aber wo im Optionsmenü kann man den um gotteswillen die Bildposition ändern? Hab mich ja schon durchgehangelt,aber so eine Option habe ich nicht gefunden. Ich bin zwar eine Frau und die sind ja zugegebener Maßen manchmal blond,aber vielleicht kannst Du mir da auf die Sprünge helfen. LG |
ToshiBAAAAHH!!
erstellt: 11. Apr 2012, 20:20
Folgendermaßen: Auf der Fernbedienung "Menu" drücken, dann zum 4ten Reiter "Präferenzen", darunter "Anzeige Einstellungen" anwählen, hier nun "Bildlage" auswählen. Dann kann man das Bild nach links oder rechts verschieben. Weiss aber nicht ob das in jedem Betriebsmodus verfügbar ist (Also in 2D, 3D, über HDMI etc...) Kannst es ja mal versuchen, vielleicht hilft es ja beim Problem. Und wenn nicht kennste jetzt eine weitere Funktion des Gerätes, die dir vielleicht auch mal in nem anderen Fall helfen kann. Wie gesagt: Sowas muss man beobachten, vielleicht wirds mal durch ein Firmwareupdate gerichtet. Insofern es nicht total nervt, kann zumindest ich für meinen Teil mit sowas leben. Wenns zu sehr stört, mußt du halt über eine Reklamation nachdenken. P.S.: Deine Firmware ist aktuell, oder? |
Frodo1965
erstellt: 11. Apr 2012, 21:12
Zu allererst nochmal danke .Ja Firmware ist die neuste drauf.(Firmware 6.4.0J.1) Und jetzt habe ich dank Deiner Anleitung auch die Einstellung gefunden. Allerdings funktioniert das wie Du schon vermutet hast nicht im 3D-Betrieb. Schade,aber dann muss ich eben vorerst damit leben. Trotzdem nochmal danke und gut's Nächtle. [Beitrag von Frodo1965 am 11. Apr 2012, 21:12 bearbeitet] |
HansTheWurscht
erstellt: 11. Apr 2012, 21:31
Hi, ich habe zwar nicht eure Glotze aber bei mir stellt sich der Toshi bei manchen 3DBluerays auf Breitbild, wenn ichs auf Nativ stelle passt das 3D bei BlueRay wieder. |
Frodo1965
erstellt: 13. Apr 2012, 16:57
Hallo Hans, danke für den Tip. Das könnte ich ja auch nochmal ausprobieren. |
mrueidelstedt
erstellt: 16. Apr 2012, 11:52
Hallo Toshibaaaa, ich habe jetzt die 3D Brillen erhalten und wir konnten keine Probleme wie die beschrieben Streifen feststellen. Zuspielung mit PS3 und Einstellung des Bildmodus am TV auf original Kinoformat gelassen. Vieleicht tritt das Problem nur auf wenn man auf Vollbild stellt, also “KINO“? Sonst ein wirklich tolles 3D Erlebnis mit dem TV, mir fehlt aber noch 2D zu 3D Konvertierung. Diese gibt's wohl leider nicht, sehr schade. Clouding ist an allen 4 Ecken vorhanden, stört uns aber nicht. Wo bekomme ich 3D Material? Gern auch per PM an mich. Gruss mrueidelstedt |
Poppy1970
erstellt: 16. Apr 2012, 13:58
Hi, Falls du über Sat TV ziehst, gibst da nämlich 2 Demo Kanäle für 3d über Astra. Grüße. |
mrueidelstedt
erstellt: 16. Apr 2012, 14:03
Hallo, leider nein aber danke, ich schaue über DVB-C und HD+. Sonst noch ein Tipp? Gruss mrueidelstedt |
qrumba
erstellt: 16. Apr 2012, 15:17
Im ZDF gibts die "Huberbuam" in 3D zum runterladen in verschiedenen Qualitäten. Das sind tolle Bergsteiger-Aufnahmen, also pass auf, wenn du nicht schwindelfrei bist Auch von YouTube kann man Videos in 3D runterladen (mit spezieller Sofware -> googeln) Gruß Wolfgang |
mrueidelstedt
erstellt: 16. Apr 2012, 16:50
Hallo Wolfgang, danke für die Tipp 's. lch habe versucht mit dem Toshiba Youtube 3D Videos zu streamen, aber das scheint nicht zu funktionieren, oder gibt's da einen Trick ohne Downloaden zu müssen? Schwindelfrei bin ich nicht, mir ist die Couch schon zu hoch, deshalb liege ich immer. Gruss mrueidelstedt |
qrumba
erstellt: 17. Apr 2012, 07:28
Hi mrueidelstedt, 3D über YouTube zu streamen hab ich am TV noch nicht versucht, mein WL863G hat schon Probleme, YouTube Videos überhaupt in einer vernünftigen Auflösung (> 320!) darzustellen, also hab ich erst gar nicht versucht, 3D Videos anzuschauen. Das Downloaden von YouTube hab ich auch noch nicht probiert, also sind meine 3D-Erfahrungen ziemlich gering. Aber wen du im Netz diesbezüglich suchst, wirst du sicher schnell fündig, das machen doch sicher viele! Gruß Wolfgang |
mrueidelstedt
erstellt: 17. Apr 2012, 13:33
Hallo Wolfgang, Youtube läuft mit meinem TV mit 1080 ohne Probleme und nicht dem kleinsten Rucklern, bin sehr zufrieden. Firmware j ist installiert. Gruss mrueidelstedt |
qrumba
erstellt: 18. Apr 2012, 08:21
Tja, dann besteht ja noch Hoffnung, dass Toshiba YouTube auch am WL863 wieder hinkriegt! Gruß, Wolfgang |
mrueidelstedt
erstellt: 18. Apr 2012, 12:09
Hallo Wolfgang, Youtube und Toshiba Places funktionieren super, das sollte bei dir mit der neuesten Firmware auch der Fall sein. Toshiba muss aber unbedingt die Firmware weiterentwickeln, es gibt noch zu viele Baustellen mit der TL-Serie. Es bleibt nur die Hoffnung auf Besseung, aber die stirbt ja bekanntlich zu letzt. Gruss mrueidelstedt |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie Smooth-Jazz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2004 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
toshiba 40 tl 933 g Twingo1706 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
TL 868 / Netzwerk-Mediaplayer und Fritzbox Ohspeedy am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.929
