Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 Letzte |nächste|
Toshiba TL 838/868 Serie
rtgpet
#1552 erstellt: 15. Aug 2012, 22:07
Vielen dank erstmal an support...find ich toll das du dir soviel mühe gibst.
TL838
Mein großes Anliegen wäre wenn Active Vision endlich einwandfrei funktionieren würde.
Ich habe festgestellt das es bei verschiedenen Blu Ray Filmen immer an den gleichen Szenen ruckelt, so als ob AV bei diesen Filmabschnitten nicht aktiv wäre.
Was ich noch festgestellt habe ist, wenn ich mit dem PC Blu-Ray Filme von 24p auf 25p beschleunige und den TV auf 50Hz stelle AV einwandfrei funktioniert...aber nur dann, alle anderen einstellungen führen zu keinem Erfolg.
Die Schärfen einstellung hat auch einen kleinen einfluß auf AV...wenn Schärfe auf maximum steht gehen manche Szenen flüssig die vorher ruckelten.
Hoffe das ist etwas behilflich um den Fehler zu finden.
Viele Grüße.
[Beitrag von rtgpet am 15. Aug 2012, 22:24 bearbeitet]
freddie1207
#1553 erstellt: 16. Aug 2012, 06:40
rtgpet schrieb:
TL838
Im Moment wird ja hier getestet wie man es hin bekommt, dass es NICHT mehr funktioniert.
Offenbar werden damit tatsächlich die Bildruckler eleminiert, allerdings ist das sehr halbherzig - aber wie "Support" schon schrieb: das Bild darf auch bei AV hoch nicht ruckeln.
Wie das gemacht werden soll wird wohl irgendwann in den Muppet®-Labors entschieden...
Ja, das war jetzt ein Maß an Sarkasmus.
freddie1207
#1554 erstellt: 16. Aug 2012, 09:51
support schrieb:
Jooonas schrieb:
Ich würde gerne mal wissen, ob Ihr die Software überhaupt testet... dieser schwarze Balken muss einem doch auffallen?! Ich meine der ist bei jedem umschalten da und auch beim einschalten...
Umso besser. Wenn diese Balken immer da und zu sehn sind, dann wird der Fehler umso schneller gefixt werden können.
Man sollte sie nicht als Balken sondern eher als leere Info-Banner bezeichnen. Balken klingt immer so nach Fehler. Hier fehlen doch lediglich die geplanten Anzeigen. Wenn diese Banner, die jedes mal beim Aufruf der Info-Seite auftauchen, weiterhin leer bleiben können sie eigentlich auch wieder ganz entfernt werden.
Scheinbar noch eine Hinterlassenschaft von ibm-network !
[Beitrag von freddie1207 am 16. Aug 2012, 09:52 bearbeitet]
pinky1981
#1555 erstellt: 16. Aug 2012, 10:02
@support toshiba,
auch ich würde die Z4 auf meinem tl868 testen denn die LAN sachen youtube etc. intressieren mich relativ wenig, jedoch ist dieses "geblitze" bei 1080i50hz extrem nervend.
wäre dieses behoben so wäre ich mit meinem toshi glücklich
also bitte schnellstmöglich die test-fw zur verfügung stellen damit wir berichten können!
thx
support
#1556 erstellt: 16. Aug 2012, 10:02
Ist in Vorbereitung...
wmuss
#1557 erstellt: 16. Aug 2012, 10:13
Wie sieht es mit dem Problem der Senderverschiebung aus ? Hat sich da was getan?
Es wäre schön, wenn dieser Transponder (ORF Sport + ) auch dabei wäre.
Position: 19,2° Ost
Downlink-Frequenz: 11,244 Ghz
Polarisation: horizontal
Symbolrate: 22.000
Übertragung: DVB-S
support
#1558 erstellt: 16. Aug 2012, 10:24
An der Transponderliste wird sich nichts ändern, fehledme müssen leider weiterhin manuell hinzugefügt werden.
Das Senderverlustproblem wird untersucht, es wäre aber hilfreich, wenn außer dem user "falkenbein"
noch weitere user, die davon betroffen sind, ihr Setup hier posten würden, womit man das Problem sicher nachstellen kann.
Danke
freddie1207
#1559 erstellt: 16. Aug 2012, 10:27
Position: 19,2° Ost
Symbolrate: 22.000
Übertragung: DVB-S
Warum fügst Du ihn nicht von Hand zu? Ich muss das auch immer noch für einige neue HD+ Programme machen, da Toshiba einfach die Transponder noch nicht kennt oder ignoriert.
Wie das geht steht im Handbuch beschrieben, ich bekomme den Weg aus dem Gedächtnis auch nicht mehr hin. Wichtig war aber ganz zum Schluss nicht Exit drücken (dann werden die Transpondereingaben nicht übernommen) sondern erst mit BLAU abspeichern. Dann nur für diesen Transponder den Suchlauf durchführen.
[Beitrag von freddie1207 am 16. Aug 2012, 10:28 bearbeitet]
toshi123
#1560 erstellt: 16. Aug 2012, 10:36
Hallo - hier erst mal meine Konfiguration für 40TL838G:
Firmware 6.4.OR.1 Jul 26 2012 - 62.6.47.2
MBoot Version 00518742
MFC Version 240226
mit diesem Setup keine Senderverschiebung, Wlan funktioniert auch problemlos
häufiges AV ruckeln merkwürdigerweise nur bei 2 SD Sendern (RTL2 und Vox im Netz von KabelDeutschland über CI+ Modul), bei AV aus ruckelt da nichts
Blitzer nur ganz selten (vielleicht 1x in 3 Stunden für ne Sekunde, das stört mich nicht)
die leeren Infofelder beim umschalten habe ich auch
vegiwhopper
#1561 erstellt: 16. Aug 2012, 10:49
Was ich hier als Therorie und Ursache schon x-fach gepostet habe...
Aber da muss ich Dich enttäuschen: bei (fast) allen Usern läuft Blu-ray erstaunlicherweise ruckelfrei - und auch der Toshibasupport hört bei jedem Anruf von mir immer wieder zum ersten Mal davon...
Wahrscheinlich haben wir beide die einzigen Geräte, bei denen AV und 24p Material sich NICHT vertragen
rtgpet
#1562 erstellt: 16. Aug 2012, 11:05
___________________________________________________________________________________
Was?????
Stimmt das?...Ich glaub eher das es den meisten nicht auffällt oder eben AV nicht aktiviert haben.
Aber falls es wirklich bei den meisten geht dann muß ich meinen TV wohl zur rep. schicken.
[Beitrag von rtgpet am 16. Aug 2012, 11:18 bearbeitet]
CoolNico
#1563 erstellt: 16. Aug 2012, 11:10
lvc schrieb:
Hallo, hier tut sich ja endlich was. Danke dem "Support"!
TL868g über kabel (KabelBW), R-Firmware und trotzdem hatte ich letzte Woche wieder eine Senderverschiebung, also bei mir keine Lösung des Problems.
Was mich auch nervt (wurde beides weiter oben schon von anderen Usern beschrieben):
- Videotext bleibt oft hängen (Uhrzeit und einige Seiten fehlen, nach Programmwechsel wieder o.k.)
- Bild und Ton asynchron (meist bei HD,nach Programmwechsel wieder o.k.)
Und gleich noch eine Wunschliste
- Auswahl beim Kanalsuchlauf ob alle/freie/verschlüsselte Sender /Radio
- mehr als eine Favoritenliste!!!!
(die meisten anderen TV und mein 8 Jahre alter Scart-Reciever können so was)
Danke und Grüsse, Helmut
Vielen Dank, dass Du den RL-Thread gelesen hast!
vegiwhopper
#1564 erstellt: 16. Aug 2012, 11:25
rtgpet schrieb:
Was?????
Auch diese These stellte ich schon mehrfach ein - wie der Verkäufer bei Medimax, dem das Ruckeln erst auffiel, als ich ihn mit der Nase draufstieß.
Es war also mehr ironisch gemeint. Ich gebe Dir voll und ganz recht: es fällt den meisten nicht auf - davon bin ich überzeugt.... Leider auch nicht den Toshibaleuten....
rtgpet
#1565 erstellt: 16. Aug 2012, 11:33
Na dann hoffe ich das es mit der Firmware irgendwann zu beheben ist.
Wenn es an der Hardware liegt kann ich lange warten.
Es wäre auch schön einen hinweis von support zu bekommen aber leider hat er auf meinem Beitrag nicht reagiert.
tafkadj
#1566 erstellt: 16. Aug 2012, 12:14
Vielleicht mal eine Info zur Senderverschiebung ...
46TL868 mit Firmware 6.4.0P1, DVB-C Kabel Deutschland, Alphacrypt Light Modul --> keine Probleme seit Update auf diese Firmware vor ca. 3 Wochen.
D.h. in der "P" Firmware scheint dieses Problem, zumindest bei meiner Konstellation, gelöst.
Das AV nicht zuverlässig aus ist und es ruckelt ist bei dieser Firmware ja bekannt.
AV aus - kein Ruckeln, relativ viele Blitzer
AV hoch - viel Ruckeln, fast keine Blitzer
Ich teste morgen abend mal die "S" Firmware. Ich wäre schon froh, wenn als Interimslösung AV wirklich aus ist und hoffe, dass das Problem der Senderveschiebungen in der "S" Firmware weiterhin gelöst ist.
*Den*
#1567 erstellt: 16. Aug 2012, 12:40
freddie1207 schrieb:
Position: 19,2° Ost
Symbolrate: 22.000
Übertragung: DVB-S
Guck mal hier,vielleicht hilft das
http://www.au-ja.de/review-toshiba-32tl868g-smart-tv-3.phtml
support
#1568 erstellt: 16. Aug 2012, 13:24
Ein paar Fragen zu weiteren Symptomen, von denen hier berichtet wurde:
1. A/V nicht syncron
- mit welchem Signal/Programm kann man es sicher nachvollziehen ?
- wie lange dauert es ungefähr, bis man das Auseinderdriften leicht erkennen kann ?
- tritt das Problem nur über die eingebauten Lautpsrecher oder aber auch SPDIF out auf ?
- tritt es auch wenn alle Audioeinstellungen auf default stehen (default = nach RESET),
oder muss eine bestimmte Einstellung vorgenommen werden, damit man es sieht ?
2. "Autom. Lautstärkeanpassung" funktioniert nicht
- nur bei bestimmtem Signal oder immer ?
- bestand das Problem auch bei früheren FW versionen ?
3. Gleiche Fragen wie bei 2) für "Dynamikbereichssteuerung" ?
Danke.
freddie1207
#1569 erstellt: 16. Aug 2012, 13:30
Danke.
Zu 1: der Ton war bei mir minimal asynchron als ich noch die TV Lautsprecher nutzte.Mittlerweile habe ich eine Yamaha Soundbar am optischen Ausgang und kann dort die Verzögerung einstellen. Hätte ich das nicht getan, dann wären Bild und Ton hier ebenfalls asynchron.
zu 2: hat bisher mit keiner Firmware funktioniert. Ich weiß noch genau, wie mich die Werbung aus dem wohlverdienten TV Schlaf riss.
zu 3: kann ich nichts sagen
mrueidelstedt
#1570 erstellt: 16. Aug 2012, 14:07
zu 1. die Asyncronität ist bei digitalen TV - Sendungen und bei bisher allen Firmwares
vorhanden, auch wenn alle, den Sound betreffenden Einstellungen off sind.
- bis 90-120 ms Verschiebung zum Bild
- nach spätestens 5 min. beginnt die Asyncronität egal welcher Sender
- nach Programmwechsel und Zurückstellen ist es dann wieder ok,
dann wieder 5 min. .....usw. das selbe Problem.
- höre nur über AVR und 90 ms Tonausgleich eingestellt am AVR
zu 2.
- funktionierte noch nie und bei keiner Firmware
zu 3.
- steht schon immer auf off
Gruss mrueidelstedt
El_Wumme
#1571 erstellt: 16. Aug 2012, 14:10
Danke.
Zu 1:
- Vor meinem AV-Receiver und meinem externen Tuner trat das Problem unregelmäßig, dafür aber auf allen Sendern auf. Besonders betroffen waren allerdings die HD-Sender der ÖR.
- Problem konnte behoben werden, wenn umgeschaltet wurde.
- Trat bei allen Firmwares auf.
(Denke es hängt mit dem CI+-Modul zusammen, welches ich zunächst nutzte. Die Umschaltzeiten wurden dadurch ebenfalls in exorbitante Höhen getrieben. Ich vermute daher eine Überlastung des TV, was eigentlich nicht sein sollte)
Zu 2.
- Hat bei mir mit keiner Firmware funktioniert.
- Es ist insofern leicht zu überprüfen, alsdass sich der Ton hörbar ändert, wenn nach dem Standby die funktion deaktiviert und im Anschluss wieder aktviert wird.
Zu 3. Gleiches wie bei 2.
Update zur S-Firmware:
Habe die R-Firmware wieder eingespielt, da (wie ich gestern kurz andeutete) das Bild schlechter wurde. Habe während des Länderspieles beide Firmwares noch einmal zum Vergleich geflasht, mit der S-Firmware waren die Spielfeldlinien in der Totale ziemlich überzeichnet, die Konturen der Spieler in den weißen Trikots ebenfalls. Sah ungefähr so aus, als wenn man in Irfanview die Schärfefunktion zu oft anwendet.
Mit der R-Firmware (bei gleichen Einstellungen) ist das Bild wieder gut.
Konnte jemand von den S-Nutzern den Effekt auch beobachten?
Greetz, El_Wumme
*Den*
#1572 erstellt: 16. Aug 2012, 14:13
Hei jungs,
mal ne Frage zwischendurch, die nix mit der Firmware zu tun hat .
Ich wollte bei meinem 40TL868 auch HD+ plus Kanäle empfangen. Zur Info benutze den integrierten Sat-Tuner und brauche deswegen ja nen Modul.
Welches ist kompatibel mit dem TV und empfehlenswert ?
Gibt's auch Module,die wo mit ner Sky und HD+ funktionieren?
Wer kann mir weiterhelfen.
Besten Dank
support
#1573 erstellt: 16. Aug 2012, 14:19
El_Wumme schrieb:
Zu 1:
Zu 2.
Greetz, El_Wumme
Zu1:
Wenn es bei ÖR HD gut zu erkennen ist, scheidet das CI+ Modul aus Ursache, aus, denn der ts wird bei
bei unverschlüsseleten Services komplett am Modul vorbeigeschleust.
Zu2:
d.h. es ist kein Unterschied zu hören, egal ob diese Funktioin ein oder ausgeschaltet ist ?
zur S-FW:
Änderungen,die Auswirkungen auf die Bildqualität haben könnten, können bei diesem Update ausgeschlossen werden. Generell wird an Parametern, die direkt die Bildquali betreffen, nicht mehr geschraubt, sobald diese einmal den Status in der MP FW erreicht haben.
mrueidelstedt
#1574 erstellt: 16. Aug 2012, 14:35
zu 1. es liegt definitiv nicht am CI-Modul, auch ohne Modul das selbe Problem bei ARD-HD, ZDF-HD und ARTE-HD.
zu 2. ja!
Gruss mrueidelstedt
El_Wumme
#1575 erstellt: 16. Aug 2012, 14:49
support schrieb:
Zu1:
Zu2:
zur S-FW:
Zu 1. Ok, war nur eine Vermutung. Wenn ich jetzt recht drüber nachdenke, dann waren die Umschaltzeiten zwischen ÖR auch deutlich schneller als bei KD-Sendern.
Zu 2. Einen wirklichen Unterschied höre ich leider nicht. Pegelunterschiede auf dem gleichen Sender sind jedoch auch bei eingeschalteter Automatik zu hören.
Da ich aber immer parallel die Dynamikbereichssteuerung ebenfalls neu aktiviert habe, war bzw. ist der Ton beim Betrieb der Lautsprecher des TV im Anschluss entsprechend angehoben.
Soll die Automatik eigentlich auch Pegelunterschiede zwischen den Sendern beheben? Das tut sie nämlich definitiv nicht, leicht zu überprüfen wenn z.B. von RTl oder Pro7 auf Eurosport umgeschaltet wird.
zur S-FW:
Ok, dann lag es entweder am ZDF oder an meiner subjektiven Wahrnehmung. Kann durchaus sein... Sorry.
Greetz, El_Wumme
mike-99
#1576 erstellt: 16. Aug 2012, 15:25
El_Wumme schrieb:
zur S-FW:
Lag wohl an der Sendung, sah hier auch nicht so doll aus für eine HD übertragung..
Kann hier keine Bildverschlechterung mit der S.1 feststellen.
Und das gute jetzt kann man auch den Bildmodus-Autoview nutzen mit AV aus,
gestern den ganzen Abend keinen Ruckler! Nur noch die bekannten Blitzer.
moon12
#1577 erstellt: 16. Aug 2012, 15:48
hallo,
ich bin seit einigen monaten "stolzer" besitzer eines TL868 und habe schon diverse updates ausprobiert und viele stunden mit dem neu sortieren der sender verbracht.
anfangs war es ganz übel, da wurde echt alles wirr durcheinander gewürfelt, inzwischen scheinen es nur noch die HD sender zu sein, die verschwinden und andere sendere nehmen dann deren platz ein.
ich schaue fern über kabel.
das problem mit der umsortierung passiert beim umschalten (benutzung der P auf/ab taste, glaube ich).
besonders betroffen: ARD HD, BR HD, SWR HD, PHOENIX HD, ARTE HD, KIKA HD, 3 SAT HD (alle bundesländer-varianten der sender)
diese darf ich also regelmäßig neu suchen und sortieren und es nervt doch sehr.
dieses leere info-kästchen habe ich außerdem. ruckeln und blitzen tritt bei mir ebenfalls auf, manchmal probleme mit der tonsynchronität und manchmal schaltet sich der TV von selbst ab.
unschön finde ich auch, dass die bildgrößen alle unterschiedlich sind und oft die lautstärke.
aber am aller meisten nervt echt das mit der senderverschiebung, bitte bitte behebt das problem irgendwie.
heute S update aufgespielt. komischerweise wollte das gerät diesmal keinen reset? ist das richtig so? naja, gut muss ich wenigtens nicht SCHON WIEDER SORTIEREN.
support
#1578 erstellt: 16. Aug 2012, 16:15
moon12 schrieb:
hallo,
Wir brauchen bitte genaue Angaben zum Fehler, bislang gibt es diese nur von einem User "falkenbein", bzw. einem Zweiten, aber beide Fälle konnten bisher nicht reproduziert werden.
Daher bitte folgende Angaben beantworten:
1. Modell/FW/Signal
2. Wie wird sortiert/umnummeriert nach dem Scan ?
3. Wann tritt der Fehler genau auf, welche Taste(n) muss man drücken ?
4. Welche Sender wurden wohin umsortiert oder sind verschwunden ?
4. Gibt es ein Prozedere wie man den Fehler sicher nachstellen kann oder tritt er mehr oder weniger willkürlich auf ?
5. USB-Klondaten nach dem Sortieren (aber noch bevor der Fehler aufgetreten ist) und direkt nachdem er aufgetreten ist, wären sehr hilfreich.
Wir sind wirklich bemüht, dieses Problem in den Griff zu bekommen, aber ohne genaue Angaben und Daten ist es sehr schwierig hier Fortschritte zu machen.
Danke.
[Beitrag von support am 16. Aug 2012, 16:20 bearbeitet]
samsungv20033
#1579 erstellt: 16. Aug 2012, 16:27
bei mir gab es auch erhebliche Probleme (Ruckler) bei der Wiedergabe von Blu-rays...
nicht jeder, der Ruckler im TV-Betrieb hat, muss die auch bei BDs haben...einige haben auch Ruckler bei DVDs...ich definitiv nicht...wie auch Blitzer, nicht einen einzigen über 9 Monate...wer weiß schon genau wie das alles zusammen hängt...
rtgpet
#1580 erstellt: 16. Aug 2012, 16:40
Du hast geschrieben "gab" erhebliche Probleme ...funktioniert AV mit BluRay bei dir jetzt einwandfrei?..und wenn ja wie hast du es hinbekommen?
Ps. der obrige Satz stammt von vegiwhooper nicht von mir aber is ja egal.
samsungv20033
#1581 erstellt: 16. Aug 2012, 16:45
@rtgpet,
mein TL868 befindet sich auf dem Weg der Rückabwicklung...deswegen "gab"...
rtgpet
#1582 erstellt: 16. Aug 2012, 16:49
ohje...Ich hab das schlimme Gefühl das mir da wohl auch nix anderes übrig bleibt.
Ich warte jetzt schon ca. 5 Monate das es mal eine Firmware gibt die das behebt aber da werde ich wohl lange warten oder SUPPORT ???????????????????????????????????
freddie1207
#1583 erstellt: 16. Aug 2012, 17:04
Mal eine bescheidene Frage@support, die in Verbindung mit den Rucklern steht: warum programmiert Ihr von Toshiba Deutschland die Firmware nicht so, dass Active Vision in der Werkseinstellung grundsätzlich off ist - und zwar für alle Input-Quellen.
Der momentane Kenntnisstand sagt doch eindeutig: AV off = Ruckler vorerst behoben.
Die Sender werden im Menu durch umnummerieren mit denen getauscht, die vorher an deren Plätzen lagen, danach wird diese mühevolle Kleinarbeit mit der blauen Taste bestätigt und das Menue mit exit verlassen. Was anderes wäre, wenn jemand die Verschiebung innerhalb einer erstellten Favoritenliste hätte. Aber das kann man sich zeitlich wohl nicht leisten. Es ist noch viel umständlicher, als die Kanäle neu zu nummerieren
Jooonas
#1584 erstellt: 16. Aug 2012, 17:16
*Den* schrieb:
Hei jungs,
Besten Dank
Ich nutze einfach das original HD+ CI Modul, kann man im Fachhandel oder im Internet zusammen mit einer Karte kaufen/bestellen.
Ob man das mit Sky Karten kombinieren kann weis ich nicht, aber war da nicht mal was das bei Sky HD+ inbegriffen ist bzw. das man es "buchen" kann?
Danke.
40TL868G mit "P" Firmware, Sat-Betrieb mit HD+
zu 1) Der Ton des TV läuft bei mir über einen Kenwood RA-5000 mit SPDIF anschluss. Dort tritt bei mir keine Verzögerung auf zumindest keine merkbare.
zu 2) nutze ich nicht
zu 3) nutze ich nicht mehr, da mir der Wechsel zwischen Hell und Dunkel irgendwie zu extrem ist. Mir scheint es so als würde der Fernseher nur zwischen 2 oder 3 Helligkeitsstufen switchen. Genauer kann ich das leider nicht sagen. War bis jetzt mit jeder FW so.
rtgpet
#1585 erstellt: 16. Aug 2012, 17:17
TL838
Ich stell jetzt auch mal direkt ne Frage an "support".
Ist dieses AV Problem überhaupt bekannt?..also das bei aktiven AV bei Blu Ray Filmen bei immer den gleichen Szenen ruckelt?...eigentlich ist es ja kein Ruckeln sondern es macht mehr den Eindruck das da AV nicht klar kommt und sich kurz abstellt und kurz darauf aktiviert es sich wieder...und wie gesagt, es ist nicht zufällig, sondern immer exakt bei den gleichen Stellen der Filme.
[Beitrag von rtgpet am 16. Aug 2012, 17:34 bearbeitet]
samsungv20033
#1586 erstellt: 16. Aug 2012, 17:18
und was bringt das?
moon12
#1587 erstellt: 16. Aug 2012, 17:22
@support
mein modell ist der TL 868 32, die umsortierung tritt in jeder firmware auf, inklusive der neuen S. was ist mit signal gemeint?
ich beschreibe mal in etwa wie das passiert. ich fange bei 1 (bei mir ARD HD) an und zappe so durch, gucke, wo was interessantes läuft. dafür nehm ich normalerweise die P auf/ab taste.... 3 (BR HD) usw.. 9 (3 SAT HD) usw... dann bin ich bei z.b. 80 und will auf 81 schalten aber der TV geht auf 100irgendwas und meine senderliste ist verschoben, habe dann plötzlich türkische sender vorne oder andere. das ist ganz willkürlich, mal so, mal so.
ich habe kein pay TV und sämtliche verschlüsselten sender ausgeblendet und nach hinten geschoben, alle funktionierenden vorne... wenn der fehler auftaucht sind einige funktiorenden ganz am schluss.
vermutung: besonders sender mit modulation QAM256, Sym-Rate 6900 betroffen.
manchmal verschwinden die HD sender komplett oder manchmal tauchen sie auch nur an anderer Stelle wieder auf. ich habe da echt noch kein system dahinter entdecken können und weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
achja: ich hatte schon versucht, die sender einfach so zu lassen, wie der TV sie haben will, aber selbst dann verschiebt er sie trotzdem immer wieder weiter.
alles echt willkürlich. ab und zu habe ich auch mal für einige tage ruhe und es passiert gar kein fehler.
leider weiß ich nicht, wie man vom TV aus die senderliste abspeichert oder neu einspielt, sonst hätte ich mir wohl einiges an zeit gespart.
danke für den versuch zu helfen. ich gebe ja die hoffnung noch nicht auf.
[Beitrag von moon12 am 16. Aug 2012, 17:25 bearbeitet]
mrueidelstedt
#1588 erstellt: 16. Aug 2012, 18:34
ich kann das genau so bestätigen, die Senderverschiebung ist willkürlich
und nicht nachvollziehbar.
Es könnte aber an der automatischen Sendersuchlauffunktion die im Hintergrund
abläuft liegen, da es z.b. ZDF-NEO HD nicht gibt aber dieser Sender immer gefunden wurde schmiss er dann ARD-HD von meinem Programmplatz 1 raus.
Zur Zeit habe ich aber keine Senderverschiebung mit der R1 Firmware, aber
dass Problem kann jederzeit wieder auftreten, dass war mit der J Firmware leider auch
erst nach Wochen der Fall.
Gruss mrueidelstedt
pethma
#1589 erstellt: 16. Aug 2012, 20:39
zu 1.
Der Fehler tritt bei allen digitalen Sendern auf. egal welche Firmware bisher installiert war.
Zeitablauf ist nicht immer gleich - nach Prgrammwechsel und Rückkehr auf vorherigen Sender meist wieder syncron. Ansonsten abschalten und neu starten - bis zum nächsten mal...
alles über Lautsprecher des TV
zu 2.
War bisher noch bei keiner Firmware i.O.
zu 3.
ist aus
Ansonsten alle Toneinstellungen auf Werkseinstellungen.
Gerät 32TL838, Firmware 6.4.OR.1 - 62.6.47.2, CI+-KD SMiT
Ach ja, das ist ein Fernseher für Endkunden die für das Gerät bezahlt haben und keine Testumgebung bei der die Geräte durch den Hersteller verteilt wurden (auch wenn es sich so anhört). Toshiba sollte sich langsam mal überlegen welche der beworbenen Funktionen eigentlich wirklich funktionieren. Bei einem Auto wäre da längst zwangsweise ein Rückruf durchgeführt worden.
freddie1207
#1590 erstellt: 16. Aug 2012, 20:50
So sehe ich das auch. Ihr PKW ist mit einer Servolenkung und einem Bremskraftverstärker ausgestattet die das Fahren komfortabler machen. Beide funktionieren zurzeit noch nicht richtig und sind deshalb nicht aktiv. Betrachten Sie es bis zu einer endgültigen Lösung als aktives Muskeltraining.
ich weiß, der war nun nicht grad konstruktiv, aber mir war grad danach...
tafkadj
#1591 erstellt: 16. Aug 2012, 21:28
Danke.
Tritt bei mir nur bei ARD-HD auf. Bei ZDF-HD z.B. nicht. Sofort erkennbar, direkt nach dem Umschalten. Interne Lautsprecher.
Senderverschiebungen: Wie gesagt ... Mit der "P" Firmware bisher nicht. Verschoben hat es mir vorher nur ARD, ZDF usw ... also die im Bereich 256 QAM.
support
#1592 erstellt: 16. Aug 2012, 21:43
mrueidelstedt schrieb:
Gruss mrueidelstedt
Das Problem mit NeoHD und KulturHD bei KDG, die in der Liste angezeigt wurden obwohl sie von KDG nicht eingespeist werden hat wurde in der 0R.1 behoben. Dieser Fehler sollte bei KDG nicht mehr auftreten, in LCN Netzen wie zB Unity ist der Fehler vorher gar nicht aufgetreten.
Bislang gab es auch noch keine Berichte über Senderverschiebungen im Kabel mit der 0R.1.
Alle, die dieses Problem aktuell haben, verwenden SAT und fügen Transponder mehr oder weniger manuell hinzu. Daher besteht m.E. momentan kein Grund davon auszugehen, daß der Fehler im Kabel wieder auftritt.
mike-99
#1593 erstellt: 16. Aug 2012, 22:02
Konnte ich ebend nachvollziehen, auf ARD-HD Ton asyncron (interner DVB-C Tuner).
ZDF-HD ist ok.
Bin mir aber nicht sicher ob es manchmal auch an den Ausstrahlungen liegt:
- interner DVB-C Tuner ARD-HD: Ton asyncron
- externer Sat-Receiver ARD-HD: Ton syncron
Heute 20 Uhr Tagesschau war auf RBB sowohl auch auf ARD-HD der Ton asyncron (interner DVB-C). Andere Sender waren ok.
Edit: -auch nach neustart des tv`s blieb der ton asyncron (beim int. tuner)
Edit2: -senderverschiebung konnte ich beim int. dvb-c nicht mehr feststellen, trotz stress zappen
[Beitrag von mike-99 am 16. Aug 2012, 22:12 bearbeitet]
support
#1594 erstellt: 16. Aug 2012, 22:42
ZDF-HD ist ok.
Wurde das Problem auch bei SAT / Terr beobachtet oder nur über DVB-C ?
Wenn nur im Kabel, welches Netz ?
mike-99
#1595 erstellt: 16. Aug 2012, 22:48
Telecolumbus Berlin, glaube ist jetzt Kabel Deutschland.
Internen DVB-T nutze ich derzeit nicht.
ps. - immer noch keine Ruckler bei abgeschaltetem AV, sieht gut aus
jgbtl
#1596 erstellt: 16. Aug 2012, 23:10
Nachdem ich mir das "Ganze" noch einmal durchgelesen habe komme ich zu folgendem Schluß: Hier gibt es Leute, die diesen Strang verfolgen und brauchbare Fehlermeldungen abgeben. Dazwischen kommen immerwieder irgendwelche Menschen, die wissen wollen, ob sie mir Ihrer PS3,XBOX360-wie auch immer welches Gerümpel- ein gutes Bild haben. DIesen Menschen sei gesagt: JA: Dieser Fernseher produziert ein außerordentlich gutes Bild.
Daher mein Vorschlag: Einen Themenstrang für Feedback zu ganz bestimmten Toshiba Modellen. Aber diesesmal mit der Intention Fehler in der Firmware zu beheben. Oder aber geteilte Themenstränge: 1.) Firmware Fehler. 2.) Fragen&Antworten
freddie1207
#1597 erstellt: 17. Aug 2012, 06:30
Diesen Thread habe ich vor etwa 2 Monaten begonnen: Serienfehler 838/868 Serie da mir dieser Thread bereits zu unübersichtlich erschien. Irgendwann wurde da nichts mehr gepostet, nachdem er fast genau so zugemüllt wurde. Ich ziehe ihn noch einmal nach oben.
vegiwhopper
#1598 erstellt: 17. Aug 2012, 07:40
rtgpet schrieb:
TL838
Siehst Du - sogar HIER im Forum ignoriert Toshiba das Blu-RayRuckel Problem
Wandsbeker
#1599 erstellt: 17. Aug 2012, 07:40
Hallo moon 12 und für alle die noch nicht wissen wie man die Senderliste vom TV speichert und wieder zurückspielt. Funktioniert einwandfrei, mache ich bei jedem Firmwarewechsel. Die Anleitung habe ich im Netz gefunden.
Voraussetzung ist, dass man seine Kanalliste vor der Firmwareupdate gesichert hat !!!
1. Kanalliste vor Firmwareupdate auf USB-Stick speichern
Siehe Anleitung unten -Toshiba TL868G Senderliste/Einstellungen Speichern und Laden (USB<->TV)
2. Kanalliste (mit den mühsam sortierten Sendern) auf den PC kopieren
3. USB Stick vollständig löschen oder neu formatieren (FAT32)
4. Firmwareupdate am Fernseher durchführen
5. Die Erstinbetriebnahme mit Kanalsuche und Einstellungen durchführen
6. Die neue, unsortierte Kanalliste auf einen USB-Stick speichern
7. Den USB-Sick in den PC einstecken
8. Alle Dateien der alten Kanallistensicherung unter Punkt 2. auf den USB Stick kopieren und
dabei all Dateien überschreiben.
9. USB Stick vom PC entfernen und in den Fernseher einstecken
10. Kanalliste auf den Ferseher kopieren
Der 'Trick' bei der Sache ist Simpel: die alte Firmware (TL868_6.4.0B.1) hat die TV-Konfiguration mit den Dateien 'user_setting.bin' und 'user_setting_backup.bin' noch nicht gesondert gespeichert. Fehlen diese Dateien vom USB-Stick bei der neuen Firmware (TL868_6.4.0F.1), bricht die Übertragung der Kanalliste mit einer Fehlermeldung ab.
Toshiba TL868G Senderliste/Einstellungen Speichern und Laden (USB<->TV):
1. TV Einschalten
2. Bei Firmwareversion kleiner als TL868_6.4.0F.1 den Hotelmodus aktivieren
(Menü -> Allgemein -> Standort=Geschäft)
2. leeren, FAT32 formatierten USB-Stick mit max 4GB seitlich einstecken
3. Bei der Frage, ob der Mediaplayer gestartet werden soll, NEIN auswählen
4. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung drücken
5. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung loslassen
6. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung gedrückt halten
7. Taste 'Pfeil nach Unten' am TV drücken (3. Taste von Oben seitlich unterhalb vom Kopfhörerausgang)
8. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung loslassen
9. Im aufgehenden Menü 'TV to USB' oder 'USB to TV' auswählen, je nach dem ob die
Kanalliste vom TV zu Stick oder vom Stick zu TV gespeichert werden soll.
10. Erfolgsmeldung abwarten. Wenn der USB-Stick nicht erkannt wird, anderen versuchen
dertraumdesanderen
#1600 erstellt: 17. Aug 2012, 08:27
@Support
Toshiba 40TL838 Firmware 6.4.OR.1 sowie geteste P/Q und die alten Firmware-version
DVB-C über Primacom(Leipzig/Chemnitz) mit deren CI+Modul internen Tuner
werde dieses Wocheende nach update auf S-Version eine genaueren Ablauf für meine Fehler einstellen zur info erst mal.
AV hoch
und der Rest auf Hoch
Sender Verschiebung/verschwinden über Kabel nach Werksreset:
so bei mir geht es hauptsächlich um ARD HD (Sendeplatz 1) und ARTE HD(Sendeplatz 3) sowie ein paar weiter Öffentlichrechliche HD Sender die verschwinden und die Senderverwürfelung danach.
Wie passiert das:
Meist ist es so das die Sender nach dem durchschalten (P auf/ab taste) verschwinden, wenn ich dabei auf/über 3SAT (Senderplatz 11) komme. Wenn die Sender verschwunden sind nehme ich meist erstmal ARD SD(S 1) und arte SD (S 3) bis zur nächsten Firmware oder lasse den Sendersuchlauf durchlaufen, wenn ich was wichtiges auf ARD oder ARTE in Hd sehen will (Was voll nervig ist).
Dann kommt es dazu beim durchschalten wieder über 3Sat (S 11), dass vor ARD SD(S 1), RTL II (Sender 6) ist und an dessen Position NDR (Sender 54), also wenn man durchschaltet Sender 6,1,2,3,4,5,54,7,8,9...
hab auch schon den die Sender die dann unter die ersten 20 Sender gerutscht sind, andere Sendernummer gegeben (um die 3000++) Effekt ist dann halt ein anderer Sender an die Position zwischen 5 und 7 rutscht oder gleich noch andere sender dazu sich zwischen die ersten 20 schieben. Nach einer Sender Sortierung/Ordnen geht es wieder bis zum ersten durchschalten gut mit der Senderordnung.
Asyncronität ja bei ARD SD/HD Film aufgefallen
Blitzer:
seit Letzten Update weniger, aber dafür wenn sie kommen überdecken sie manchmal mehr als die 1/2 des Bildes(Aufgefallen bei RTL HD, wenn meine Frau GZSZ schaut). In den vorherige Version hatten sie meist nur eine Größe von höchstens 1/4 des Bildes. Weiter ist mir aufgefallen das die Schwarzen Blitzer selten aber manchmal zu Bunten-Wellenlinien geworden sind.
keine Blitzer XBOX360 oder PS3 im Spielemodus über HDMI auch bei Filmen auf den Konsolen nicht.
"Schwarze Balken im Infobanner":
- beim Drücken der Taste "Info" --> JA
- Beim Senderwechsel --> JA
- Beim Quellenwechsel --> JA
[Beitrag von dertraumdesanderen am 17. Aug 2012, 08:28 bearbeitet]
rtgpet
#1601 erstellt: 17. Aug 2012, 08:46
vegiwhopper schrieb:
rtgpet schrieb:
TL838
Siehst Du - sogar HIER im Forum ignoriert Toshiba das Blu-RayRuckel Problem ;)
Schönen Guten Morgen.
Ja ich habs gemerkt.
Meine Beiträge werden von support leider ignoriert...find ich sehr schade und macht mich auch sauer wenn ich ehrlich bin.
Der TV wird mit 200Hz flüssige Darstellung beworben die nicht funktionieren...ganz zu schweigen von all den anderen Fehlern.
Support gibt sich ja mühe, aber anstatt man die armen geplagten Kunden entschädigt indem die fehlerhaften Geräte gegen ein neueres Model getauscht werden hab ich langsam die befürchtung das der Kunde solange hingehalten wird bis die Garantie verfällt.
Ich kann schon gar nicht mehr zählen wieviele Firmware Updates rausgekommen sind und keine..wirklich keine hat auch nur annährend irgendein Problem beseitigt.
Meine Geduld hängt jetzt wirklich am seidenen Faden..wenn sich jetzt nicht schnell was ändert dann werd ich meinen TV auch so oft zur Reparatur geben bis ich mein Geld zurück bekomme..und das sollten alle hier machen, damit sich Toshiba das nächste mal überlegt nochmal so ein unreifes Produkt auf den Markt zu schmeisen.
rosalind
#1602 erstellt: 17. Aug 2012, 09:22
Da muß ich meinen vorredner Recht geben,finde aber auch das Gut ,das man hier nach einer Lösung sucht.Toshiba macht es sich da sehr leicht.Ist es überhaupt gut wenn man immer neue Updates drauf macht und bleibt die Garantie bestehen ? Wenn man jemals eine Lösung findet sollten die ,die sich hier viel mühe geben einen Großkonzern auf der Patsche zu helfen auch belohnen.Man muß sich schon wundern das Toshiba auf ein Foren angewiesen ist.
Toshiba 838/868 Serienfehler
freddie1207 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  45 Beiträge
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1
support am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  973 Beiträge
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868
Jürgen_V. am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
TL vs. RL 838 serie
haftert am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
Firmware Update TL 868 Oct242012
Sascha_2410 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste)
Holja am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  8 Beiträge
TL 868 Netzwerk Media Player
viper.one am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen
Ohspeedy am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
Günstige Shutterbrillen für TL 868?
NYCity am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838
DJHendrik am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
