HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » TV-Eingangsprobleme mit HDMI/Scart | |
TV-Eingangsprobleme mit HDMI/Scart+A -A |
Stedi333
16:51
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem: Wenn ich meinen Schwaiger DSR 590 HD Receiver per Scartkabel an meinen Toshiba AV 50 anschließe erkennt der TV den Eingang sofort und wechselt auch automatisch dort hin. Wenn ich nun aber das ganze per HDMI anschließe geht dies leider nicht. Ich muss dann das mit der Fernbedienung auswählen. Ist ziemlich nervig. Kann mir jemand bitte helfen?? Danke im voraus |
Duke44
17:17
Bei Anschluß mit Scartkabel wird beim Einschalten des Receivers ein Steuersignal an den TV gesendet, welches den TV zum Ein/Umschalten auf den AV Eingang veranlasst. Bei HDMI gibt es dieses Steuersignal nicht, so das man den jeweiligen HDMI-Eingang am TV selbst anwählen muss. Der TV behält aber normalerweise den letzten angewählten Signaleingang, wenn er aus und wieder angeschaltet wird. |
AdiSimpson
18:09
wenn das gerät HDMI-CEC (REGZA Link) unterstützt geht es. |
Stedi333
19:16
Hallo, danke erst mal für die schnellen antworten. Gibt es den kein gerät oder so was, was ich dazwischen klemmen kann? Bei meinem TV geht es leider nicht das er beim letzten Signaleingang zurückkehrt. Kann man das irgendwie einstellen? Habe schon die ganzen einstellungen durchgemacht, habe aber nix gefunden. Danke für eure Hilfe |
Stedi333
19:20
Wo finde ich das? |
Duke44
19:38
Wenn Du den TV per Sourcetaste (Eingangsquellenwahltaste) auf den HDMI-Eingang an dem der Receiver hängt manuell einstellst und anschließend den TV aus- und wieder einschaltest, auf welchen Eingang schaltet denn dann der TV? Das mit HDMI-CEC ist zwar im Prinzip richtig, allerdings ist die Umsetzung zur Auswertung dieses Signals von den verschiedenen Herstellern eben auch verschieden gelöst worden. Bei Geräten vom selben Hersteller funktioniert das problemlos, sinds aber unterschiedliche Geräte, so muss das nicht so sein. bzgl. CEC --> das ist Pin 13 am HDMI-Kabel (siehe auch wikipedia) |
Stedi333
19:55
Also wenn ich den TV einschalte muss ich den HDMI1 wählen. Wenn ich ihn nun ausschalte und dann wieder einschalte dann geht er auf Kanal 1. Sprich also zum TV Kanal. Somit geht die prozedur wieder von vorne los ![]() [Beitrag von Stedi333 am 13. Mrz 2010, 20:00 bearbeitet] |
Duke44
20:02
Das habe ich mir fast gedacht. Schau mal unter folgendem Link: ![]() Auf den Bilder ist zu sehen wie bei Toshiba die CEC-Funktion aktiviert werden kann. Teste und berichte dann mal. Das "Problem" ist aber vermutlich der Receiver. In der BDA ist kein Vermerk auf HDMI-CEC zu finden, also liegt der Verdacht nahe, das diese Funktion in das Gerät nicht implementiert wurde. [Beitrag von Duke44 am 13. Mrz 2010, 20:15 bearbeitet] |
Stedi333
20:14
Diese Funktion steht leider bei meinem TV nicht zur Verfügung. Gibt es sonst keine möglichkeit??? |
Duke44
20:21
Wenn der TV diese Möglichkeit nicht bietet, sieht`s schlecht aus. Ich persönlich benutze eine Harmony One Fernbedienung, bei der man die Eingangswahl des TV programmieren kann. Mit nur einem Knopfdruck wird der Receiver und der TV eingeschaltet und zusätzlich der TV auf den richtigen Eingang gestellt. Die FB kostet allerdings auch ein paar Euronen. |
Stedi333
20:24
Hast du mir bitte einen Link dazu? Trotzdem danke für deine Hilfe ![]() |
Duke44
20:26
Info`s zur FB findest Du hier: ![]() |
Stedi333
20:35
Danke |
HDMI Problem mit Toshiba 42XV550P michi87 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 32AV733 HDMI geht nicht alabama599 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Toshiba und HDMI rainerhermann am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 16 Beiträge |
Laptop per DVI => HDMI an Toshiba - Problem TheNight am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 12 Beiträge |
42XV635D Tonprobleme per HDMI twitch666 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 445 Beiträge |
37WL66Z per DVI/HDMI Kabel an PC anschließen lumpi01 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 40xv733 per lan an pc /nik/ am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
42Z3030D - HDMI Eingang defekt? aldoa1 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 32r3500 hdmi auto erkennung bogus84 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 13 Beiträge |
Computer per Hdmi mit LCD-TV verbinden? Bernfeu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.466
