| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba und HDMI | |
Toshiba und HDMI+A -A |
rainerhermann
erstellt: 25. Dez 2009, 22:12
allen schöne Weihnacht!! habe bei meinen eltern den lcd.toshiba 32AV500P und jetzt zu weihnacht den SKY Receiver (mit SKYWELT ABO) am HDMI 1 Eingang angeschlossen. Das Problem ist: nach dem einschalten möchte der LCD eine Installation (Sender Suche vornehmen). Es wird also beim TV einschalten nicht der HDMI 1 Eingang erkannt. Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Fernseher einstellen kann damit nicht immer der "HDMI 1" Eingang manuell aktiviert werden muß? Danke Gruß Rainer [Beitrag von rainerhermann am 25. Dez 2009, 22:15 bearbeitet] |
alno_2003
erstellt: 26. Dez 2009, 11:15
Moin. Hast du zusätzlich zum HDMI-Kabel noch ein Antennenkabel angeschlossen?? Das mit dem Sendersuchlauf ist normal. Das gehört zum so genannten Quick Setup. Einmal durchlaufen lassen, dann sollte es bei zukünftigen Starts nicht mehr anfangen. Und wenn du HDMI manuell auswählst, den TV dann irgendwann ausmachst, sollte er sich doch eigentlich wieder mit der Quelle einschalten, die man zuletzt ausgewählt hatte... Sonst einfach mal in der Bedienungsanleitung nachlesen: 32AV500P ManualDa schreibt Toshiba auch, dass es bei HDMI-Geräten zu Inkompatibilität kommen kann... Gruß |
rainerhermann
erstellt: 27. Dez 2009, 13:47
Hallo Alno 2003, danke für deine Rückantwort. Ich habe nur das HDMI Kabel angeschlossen, der Sendersuchlauf wird jedesmal nach dem einschalten gestartet obwohl kein Antennensignal ansteht. Um ein Bild vom HDMI Receiver zu bekommen muß ich dann die HDMI Quelle auswählen. Nach dem Aus und wieder einschalten beginnt das prozedere wieder von vorne. Echt nervig! Die Bedienungsanleitung hilft hier auch nicht. Gruß Rainer |
robertx66
erstellt: 27. Dez 2009, 20:05
einen videorecorder anschließen,und dann nen suchlauf machen ,klingt blöd-ist aber so... |
rainerhermann
erstellt: 27. Dez 2009, 20:39
Hallo Robertx66, kannst Du mir das bitte näher erklären. Muß das noch ein videorecorder sein? Und muß ich dann nicht mehr mit der Fernbedienungstaste die externe Eingangsquelle auswählen? Erscheint dann sofort das Bild vom angeschlossenen HD Receiver am HDMI 1 Eingang Danke Gruß Rainer |
alno_2003
erstellt: 28. Dez 2009, 12:32
Auch wenn die Möglichkeit von robertx66 (womöglich) funktionieren sollte (warum auch immer), ist es natürlich nicht die optimale Lösung. Da sollte man schon noch was anderes finden. Wer hat schließlich auch heutzutage noch einen VCR? Gibt es denn nix im Menü, dass man möglicherweise die TV-Bezugsquelle einstellen kann bzw. die integrierten Receiver DVB-T/-C gar abschalten kann? Von dem Problem habe ich hier im Forum noch nie gelesen, obwohl ein Großteil der User hier via externen Sat-Receiver schaut... Einfach mal die Toshiba-Hotline bemühen und nachfragen, notfalls Gerät umtauschen, vielleicht hast ein defektes bekommen... Hört sich jedenfalls für mich so an. Ist auf jeden Fall ein gravierender Mangel, auf Grund welchem du überall notfalls dein Geld zurück bekommen könntest (zumindest zeitnah nach dem Kauf). Gruß |
hanspampel
erstellt: 28. Dez 2009, 18:33
Kann es sein das Du den Geschäftsmodus aktiviert hast. Kann sein das er deswegen jeden Tag den Suchlauf machen will. Bleiben denn die Bildeinstellungen erhalten? |
robertx66
erstellt: 28. Dez 2009, 19:24
meine methode geht ,war nur damals so,als ich meinen kaufte,und ich habs auch nur aus dem 42 ZV 555 Thread...-bzw umschalten auf HDMI 1 musst du immer -ist ja kein Scart ,der da ne Schaltspannung überträgt,leider... [Beitrag von robertx66 am 28. Dez 2009, 19:26 bearbeitet] |
rainerhermann
erstellt: 28. Dez 2009, 20:48
Hallo HIFI Freunde, danke für Eure Antworten. Der LCDér ist im privat Modus gesetzt, der LCDér hat keinen integrierten DVB T oder DVB C. Es ist wirklich sehr schade das hier die Eingangsquelle immer mit der Fernbedienung ausgewählt werden muß. Habe somit TOSHIBA parallel angemailt. Dieses wird sogar von der TOSHIBA Hotline wie folgt argumentiert: ----------------------------- vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Ein automatisches Umschalten auf HDMI (wie z.B. bei Scart) ist leider nicht möglich, da über HDMI kein Schaltspannungssignal übertragen wird. Der HDMI Eingang muß daher immer manuell ausgewählt werden. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß xxxxx xxxxx TOSHIBA HOTLINE TEAM ------------------------------- ganz ehrlich muß ich Euch sagen, bin ich enttäuscht über die Aussage,da gerade die SAT-Receiver mit HDMI Kabel doch die Zukunft sein werden. Echt, echt schade. Gruß Rainer [Beitrag von rainerhermann am 28. Dez 2009, 20:57 bearbeitet] |
robertx66
erstellt: 28. Dez 2009, 21:24
tja -das liegt aber an HDMI ,und nicht an den Geräten... |
rotanat
erstellt: 29. Dez 2009, 10:48
Ich kenne jetzt das ältere Modell nicht aber bei den neueren hilft es den Fernseher einfach über den Standby-Schalter der Fernbedienung an/aus zu schalten, er merkt sich dann den zuletzt aktiven Eingang. Alternativ würde ich eine Universalfernbedienung a la Logitech Harmony empfehlen, damit kann man die Umschaltung zumindest als Makro automatisieren. |
rainerhermann
erstellt: 29. Dez 2009, 14:03
na ja, ich denke nicht das es alleine am HDMI Kabel liegt, denn mein LCD Samsung LE-32B579 merkt sich die letzte Bezugsquelle wenn der LCD EIN/AUS geschaltet wird. Den Schuh muß sich TOSHIBA anziehen. Für mich wäre das schalten weniger das Problem, aber gerade für die ältere Generation (z.B. meine Eltern, zum Glück lesen die das nicht) ist es ja sehr umständlich mehrere Schritte auszuführen bis das gewünschte Fernsehbild erscheint. Und kommt mir keine auf die Idee das ich meinen Fehrnseher mit dem meiner Eltern tauschen soll |
alno_2003
erstellt: 29. Dez 2009, 16:39
bleibt ja aber immer noch das Problem mit dem ständigen Sendersuchlauf... Was sagt Toshiba denn dazu?? |
robertx66
erstellt: 29. Dez 2009, 20:50
vom kabel hab ich nichts gesagt...-meiner merkt sich auch den letzten zustand beim ausschalten... [Beitrag von robertx66 am 29. Dez 2009, 20:51 bearbeitet] |
rainerhermann
erstellt: 29. Dez 2009, 21:32
hab heute mit Schossau (Elektro Geschäft wo ich den LCD gekauft habe) telefoniert u hier hat man mir gesagt das dieses Model:32AV500PG die letzte Eingangsquelle nach dem EIN/AUS schalten wieder anzeigen soll. Ein TOSHIBA Vertriebsmitarbeiter wäre aber auch im Hause und er würde mich zurück rufen. Kurze Zeit danach kam auch der Anruf des TOSHIBA Mitarbeiters u er sagte mir ganz klar das dieses schon 1 1/2 Jahr altes Model die zuletzt ausgewählte Quelle nicht erkennnt. SUPER, Hilfe was stimmt nun. Ein weiterer Rückruf des Schossau Mitarbeiters nannte mir eine Rufnummer FIRMA "Technik Rad&Hife" aus Oberhausen, denn hier wäre man sehr kompetent u alle Geräte gehen dorthin zur Reparatur. Kurzerhand rief ich hier an und ein sehr freundlicher Techniker sagte mir das Gerät müsse die letzt gewählte Quelle wieder zeigen. Das Gerät würde abgeholt, evtl ein Leihgerät zu verfügung gestellt, und innerhalb der noch bestehenden Garantiezeit kostenlos repariert. Genaue Terminabsprache folgt...... So, nun bin ich ja wirklich sehr gespannt auf den Ausgang dieses "32AV500PG Krimis". Werde auch im Januar, so hoffe ich positiv, hier im Forum berichten. P.S.: Ich wünschen Euch für 2010 ein Jahr ohne Sorgen, mit soviel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden zu sein und nur so viel Streß, wie man verträgt, um gesund zu bleiben und das an 365 Tagen. Herzliche Grüße Rainer [Beitrag von rainerhermann am 29. Dez 2009, 21:34 bearbeitet] |
rainerhermann
erstellt: 21. Feb 2010, 13:44
images/smilies/insane.gif Hallo HIFI Freune, ich habe ja hier im FORUM von meinem Problem mit dem Toshiba Fernseher berichtet und wollte mich ja nun wieder melden. Hier nochmals eine kurze Fehlerbeschreibung mit Fehlerlösung: Das TOSHIBA Fernseher Model:32AV500PG (hier ist ein SKY Receiver über HDMI Kabel angeschlossen) hatte nicht die letzte Eingangsquelle nach dem EIN/AUS schalten erkannt. Jedesmal wurde die Installation des Antennensignals durchgeführt. Ein TOSHIBA Vertriebsmitarbeiter sagte mir ganz klar das dieses schon 1 1/2 Jahr altes Model die zuletzt ausgewählte Quelle nicht erkennnt, und auch keine Signale über das HDMI Kabel geschickt werden wenn der SKY Receiver eingeschaltet wird. Ein Anruf bei der FIRMA "Technik Rad&Hife" in Oberhausen und eine Terminabsprache beseitigte nach dem kostenlosen Austausch der defekten Leiterplatte den Fehler. Echt ein super toller Service, sehr kompetent und jederzeit weiterzu empfehlen. Gruß Rainer Hermann [Beitrag von rainerhermann am 21. Feb 2010, 13:46 bearbeitet] |
Toshiba AV500P mit aktiviertem HDMI-Eingang einschalten? dvbfan am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 32 WL58P: Formatumstellung bei HDMI-Eingang ksbecker am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 6 Beiträge |
42Z3030D - HDMI Eingang defekt? aldoa1 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
42 RV 555 D soll im HDMI 1 Anschluss starten Telefonbomber am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 32C3006P soll auf HDMI umschalten sanpeaches am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 3 Beiträge |
hdmi 1 einstellung manny001 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
42WL58P/DTH8555X Keine Formatumschaltung beim HDMI Eingang vincent666 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba 32CV500p HDMI 1 kaputt? Amaterasu89 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV505D - HDMI Auflösung? FeaR am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
TV-Eingangsprobleme mit HDMI/Scart Stedi333 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
