| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Laptop per DVI => HDMI an Toshiba - Problem | |
Laptop per DVI => HDMI an Toshiba - Problem+A -A |
TheNight
erstellt: 12. Sep 2008, 10:04
LCD: Toshiba LCD 3500P Notebook & Graka: Asus A8JP Notebook mit ATI X1700 ATI CCC: 8.8 OS: Vista Business 32bit Ich nutze schon seit Februar ein DVI => HDMI Kabel, um meinen Laptop mit dem LCD zu verbinden und hatte BISHER immer ein super Bild auf dem Toshiba OHNE Probleme. Nun zeigt er aber PLÖTZLICH kein Bild mehr an. Das ATI CCC erkennt das ein Toshiba LCD angeschlossen ist. [ Screenshot] Ich erweitere den Desktop oder klone diesen, so wie bisher auch immer, aber das Bild auf dem Toshiba bleibt blau.Mein Notebook reagiert auch wenn ich den DVI=>HDMI Stecker ziehe, dann geht das Bild auf dem Notebook kurz weg und der Toshiba verschwindet aus dem CCC. Ich dachte nun es liegt am Kabel, obwohl mein Notebook ja erkennt das der LCD angeschlossen ist. Dann habe ich einfach mal das DVI=>HDMI Kabel an den PC angeschlossen (nVidia 6700GT) und siehe da, der Toshiba zeigt ein BILD vom PC Desktop! Es geht also doch...Kabel wohl nicht defekt?! Ich habe den Laptop dann komplett bereinigt von den Grakatreibern (Drivercleaner etc) und den neusten CC (8.8) aufgespielt. Aber leider geht es immmernoch nicht. ![]() Bisher konnte ich noch nicht testen, ob ein TFT mit DVI-Anschluss ein Bild zeigt, dies werde ich aber heute/morgen nachholen, damit man weiß, ob es am DVI-Port des Laptops liegt (zum Glück hat der noch 1 Monat Garantie). Woran könnte es sonst liegen? Wie gesagt, es lief sonst einwandfrei ohne viel Herumstellen in den Settings. Nun geht gar nichts mehr per DVI=>HDMI, egal was man einstellt im CCC. Vielleicht mal einen Omega Treiber ausprobieren? Danke PS: per Laptop VGA zeigt der Toshiba ein Bild. [Beitrag von TheNight am 12. Sep 2008, 11:42 bearbeitet] |
reery
erstellt: 13. Sep 2008, 22:18
Hi, habe zwar nicht genau dein Problem aber bei meinem Fernseher ist es manchmal so: TV und PC sind über DVI->HDMI-Kabel verbunden (Grafikkarte ist eine 8800GT). Wenn ich den PC einschalte sehe ich kein Bild. Erst wenn ich den PC resete, bekomme ich eins. Vielleicht liegt es daran. Probiere mal die Kabel im laufenden Betrieb anzustecken, oder mal wenn beide Geräte aus sind. Vielleicht Laptop neu starten (und da nochmals reseten)... Viel Glück LG Reery |
TheNight
erstellt: 14. Sep 2008, 10:20
Danke für deine Antwort, aber leider geht keine Variante ![]() Ich habe nun sogar einen TFT per DVI angeschlossen, um zu testen, ob der DVI ausgang (halb) defekt ist. Aber siehe da, der TFT hat DIREKT ein Bild angezeigt. lol Stand der Dinge: #1 DVI=>HDMI Kabel Test mit fremden PC verbunden mit Toshiba LCD: BESTANDEN #2 HDMI-Ports 1 & 2 getestet mit fremden PC und dem DVI=>HDMI Kabel: BESTANDEN #3 Laptop per normalem DVI Kabel an fremden TFT angeschlossen, um DVI Port zu testen: BESTANDEN #4 Laptop mit VGA Port an Toshiba LCD angeschlossen: BESTANDEN #5a Laptop mit DVI=>HDMI Kabel an Toshiba LCD angeschlossen: FAILED (Laptop zeigt an das er einen Toshiba LCD gefunden hat, dieser gibt aber nich das Bild wieder) #5b Laptop mit DVI=>HDMI Kabel an PANASONIC Plasma angeschlossen: FAILED (Laptop zeigt Panansonic an, aber dieser zeigt kein Bild) Was soll ich nun tun? ![]() Kabel testweise umtauschen? (wäre vllt ein test wert) Laptop testweise einschicken? (nur sehr ungerne, und der dvi port gibt ja bild wieder auf einem tft) [Beitrag von TheNight am 14. Sep 2008, 10:27 bearbeitet] |
reery
erstellt: 14. Sep 2008, 13:21
Hm, wenn ich mir das alles durchlese gibt es nur einige wenige Fehlerquellen: - Dein DVI-Anschluss am Laptop ist teilweise defekt - Die Treiber von ATI machen dir einen Strich durch die Rechnung Probiere mal beim Verbinden eine andere Auflösung statt 1080p @ 60Hz. ZB 720p mit 50Hz. Was man noch probieren könnte wären Omega-Treiber. Wenn du das durchziehst haben wir die Fehlerquellen schon gut eigeengt. Das Kabel scheint in Ordnung zu sein, da es ja funktioniert, genau wie der Fernseher. Der Fehler muss also am Laptop liegen - und hier entweder am Anschluss, Chipsatz oder direkt beim Treiber/Software. |
TheNight
erstellt: 14. Sep 2008, 18:13
Habe viele andere Modi ausprobiert. Kleinere Auflösung, Weniger Hz...immernoch kein Bild. Schließe ich dann aber das VGA Kabel an und wechsel auf dem LCD auf "PC", dann kommt sofort ein Bild, aber nur VGA Bild ![]() Aber wie kann der DVI Anschluss dennoch "teilweise" defekt sein, wenn dieser: 1) Ja den Toshiba LCD erkennt, aber der Toshiba LCD kein Bild anzeigt? Das Notebook reagiert ja auch, sobald ich den DVI Stecker ziehe, dann verschwindet auch der LCD. 2) Wenn ich einen TFT per DVI Kabel anschließe kommt sofort ein Bild. Bestens! Was soll dann dort defekt sein? Ein Bild wird beim TFT ja ausgegeben, nur nicht beim LCD mehr. Daher ist das schon fragwürdig, ob der DVI anschluss defekt sein kann. Wenn ich den nämlich als defekt deklariere und Asus behauptet dieser wäre intakt, dann darf ich eine Bearbeitungsgebühr für nichts bezahlen ![]() Ich weiß, es ist ein blödes Problem! Vor einem Monat lief es bestens, LCD und Laptop verbunden, sofort Bild...und aufeinmal nichts mehr. *argh* [Beitrag von TheNight am 14. Sep 2008, 19:47 bearbeitet] |
TheNight
erstellt: 15. Sep 2008, 14:43
So ich bins wieder ![]() Leider hat nichts mehr geholfen. Ich habe mir sogar ein 2. DVI=>HDMI Kabel besorgt, aber es erscheint immernoch kein Bild auf dem LCD. Wenn ich dagegen den PC mit dem selben Kabel an den LCD anschließe kommt direkt ein Bild. Ich werde nun den Laptop einschicken mit genauer Fehlerbeschreibung, denn wenn man einen TFT per DVI anschließt, dann kommt ja ein Bild ![]() Wünscht mir Glück ![]() thx |
mexx...
erstellt: 19. Sep 2008, 21:07
Hi, gibts Neuigkeiten? Hab nämlich dasselbe Problem und weiß nicht weiter. |
snakepit93
erstellt: 12. Nov 2008, 23:08
hallo, kann dir leider nicht weiterhelfen . habe auch so ziemlich das gleiche problem. hatte aber allerdings am anfang kurz ein bild auf meinem lcd . als ich beim tv dann von hdmi1 kurz auf den pc-modus und wieder zurück geschalten habe, war das bild weg. lediglich der ton kommt an (3,5mm klinken-kabel). Laptop mit VGA Port an Toshiba LCD angeschlossen -> funktioniert Laptop medion 42200 mit DVI=>HDMI Kabel (3m) an Toshiba xv505d LCD angeschlossen -> kein bild hab auch schon die neuesten treiberfür meine GK (ati mobility radeon 9700) besorgt und alle modis und einstellungen probiert. hat alles nicht geklappt. hab echt keinen plan mehr, was ich noch probieren kann. mhh... viele grüße |
blinzi
erstellt: 13. Nov 2008, 17:48
Also bevor ich das Notebook einschicke setze ich doch zuerst einmal neu auf und versuch es - oder hast du das auch schon getan? |
snakepit93
erstellt: 14. Nov 2008, 17:39
nee, hab ich noch nicht. hab vorhin mal lcd und notebook mit dem dvi/hdmi kabel verbunden, während beide geräte an waren, was man ja lt. beschreibung von toshiba nicht machen soll. und siehe da, auf einmal hatte ich mein bild auf dem lcd .konnte dann ganz normal die auflösung auf den max.wert 1920x1080 ändern und hatte ein astreines bild. als ich dann testweise auf einen tv-kanal und wieder zurück auf hdmi1 geschaltet habe, hatte ich wieder nur einen schwarzen bildschirm . habs dann auch nichtmehr hinbekommen.an was kann das denn nur liegen? wird von der grafikkarte immer nur ein signal am anfang an den lcd übertragen oder was? |
snakepit93
erstellt: 19. Nov 2008, 12:32
so, also bei mir siehts jetzt mittlerweile so aus, dass ich immer ein bild auf dem lcd bekomme, wenn ich zuerst den fernseher anmache und auf hdmi1 schalte. erst danach fahre ich das notebook hoch. ich brauch dann wie gesagt nur noch die auflösung auf 1920 x 1080 ändern. dass bild ist aber immer wieder weg, sobald ich einmal auf einen anderen kanal am lcd geschalten habe. kann wirklich niemand helfen? grüße... |
weedy09
erstellt: 24. Jan 2009, 20:56
Habn ähnliches Problem hier, LCD + Tft über Hdmi auf DVI, Graka ist die 8800GTS. Vga+Hdmi out war kein Problem, der neue Tft sollte nun auch "vernünftiges" Signal bekommen aber läuft nicht.... Wild hin+hergetauscht, beide Displays werden angezeigt, Dvi Ausgänge + Kabel in Ordnung, leider aber kein Dualview möglich (oder zumindest hin+herswitchen)... please help, 6 Seiten googln brachtn nur Kopfschmerzen |
Toshiba 42RV635D DVI -> HDMI Adapter . Sound? brundle123 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Laptop an Toshiba 42Z3030DG (Problem) PocketKings am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
DVI-HDMI Problem mit Toshiba DL66P Pups am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
PC per DVI-HDMI Adapter an Toshiba 42C3001P (oder 42C3000P) Andre_Becker am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Laptop (FSC Amilo 3438g) mit meine LCD (Toshiba av 500 p) per DVI-Dzu HDMI verbinden BleiStep am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 42x3030D Bildqualität 1080p DVI HDMI PC skorpion37 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 25 Beiträge |
PC über DVI->HDMI an Toshiba RV555D Matthaha am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Problem mit Toshiba 42XV550P michi87 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
[Problem] Laptop an 37XV505D anschließen the_Rag am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba: 32 WL 48: HDMI vs. DVI nlj am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
