Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
Trent79
#951 erstellt: 26. Okt 2009, 17:18
earl74 schrieb:
hab nun (denke ich) meine BluRay Einstellungen mit 24Hz gefunden. 100Hz ein und Filmstab auf Standard.
Gestern hab ich es mit Dark Knight getestet und ein extremes filmmern gehabt (bei Fenstern im Hochhaus) und zwar immer dann wenn sanft eingestellt war. Standard liefert hier das beste Bild und mit den kleineren Rucklern denke ich kann ich mich anfreunden.
Gruss
auf welchen Wert hast du denn die Schärfe am TV eingestellt ? Laut dem Test auf AreaDVD ist der 42XV635 in der Grundeinstellung viel zu scharf
und sollte auf ca. -10 herabgesetzt werden, um Doppelkonturen und andere Überschärfungsartefakte weitestgehend zu vermeiden.
Also falls du die Schärfe nicht sowieso schon so weit heruntergesetzt hast, könntest du dann bitte mal Folgendes probieren:
100 Hz an, Filmstabilisierung "sanft" und Schärfe auf -10 oder -11.
Und dann schauen, ob bei Dark Knight die Hausfassaden noch genauso stark flimmern, oder ob das besser geworden ist. Wäre echt nett!
Daß eine Zwischenbildberechnung gerade bei Fenstern, Gittern, Karo-Mustern etc. auch gern mal ein Flimmern verursacht habe ich schon oft gelesen,
nun interessiert mich eben, ob die Schärfeeinstellung des Fernsehers darauf auch einen Einfluß hat und eine zu hohe Schärfe z.B. ein leichtes Flimmern in ein extremes Flimmern verwandelt.
mfg. Trent79
earl74
#952 erstellt: 26. Okt 2009, 19:00
Trent79 schrieb:
earl74 schrieb:
Gruss
mfg. Trent79
hab die Einstellung eh laut areadvd auf -10 bei Schärfe eingestellt. Leider flimmert es damit wie wild bei Dark Knights. Nur Standard hilft da. dafür ruckelt es etwas. Für mich ist daher diese Einstellung trotz dieser Ruckler die Beste.
Gruss
[Beitrag von earl74 am 26. Okt 2009, 20:53 bearbeitet]
ELeCtR0
#953 erstellt: 26. Okt 2009, 20:46
Xalloc schrieb:
Schlieren bei FIFA10
Also ich habe nochmal die Demo gespielt und während der Partie ist mir nichts aufgefallen. Allerdings bei diesem Trainingsmodus vor dem Menü oder vor dem Spiel, wenn man alleine gegen den Torwart spielt. Wenn ich dort ein Tor schieße, kommt es zu einem komischen Effekt wenn dann die Wiederholung startet. Meinst du das vielleicht? Im Spiel kommt dann immer das EA Logo bei Wiederholungen, da ist es dann nicht.
Ja, das hab ich auch, also wenn man alleine gegen den T spielt. Aber achte mal penibel auf Abstöße, Eckstöße und Freistöße. Da sieht man es deutlich. Aber es gibt auch einige Leute, die sehen diese Schlieren gar nicht, obwohl sie da sind. Kurios Naja, hab mich nun damit abgefunden, bei Prototyp z.B. ist die Grafik viel heftiger und es gibt keine Schlieren.. also passt das ^^
the_descendant
#954 erstellt: 27. Okt 2009, 01:08
Hat folgendes Problem noch jemand bei seinem 42XV635D: Bei einem angeschlossenen BluRay-Player im Pause Modus per HDMI gibt der TV ein Knacken/Klacken/Klicken aus, dass sich jede Sekunde wiederholt. Auch im Menü des Players, es scheint so, immer dann, wenn kein Audio über HDMI ausgegeben wird...
Leider konnte mir auch der Toshiba Telefonsupport n i c h t weiterhelfen... Denen ist sowas wohl auch noch nicht untergekommen.
Somenone?
[Beitrag von the_descendant am 27. Okt 2009, 01:10 bearbeitet]
Nino80
#955 erstellt: 27. Okt 2009, 02:16
Somenone?
versuch mal den automatischen helligkeitssensor und die dynamische hintergrundbeleuchtung auszuschalten. berichte dann mal ob das geräusch weg ist.....
klorel4
#956 erstellt: 27. Okt 2009, 10:42
Ich denk ehrlicher Weise dass der TV von earl74 einfach defekt ist. ich habe schon 3 BlueRay-Filme geschaut und habe bei keiner Einstellung irgendein Ruckeln feststellen können. (Abspielgerät PS3) Es kann auch am Wiedergabegerät liegen.
earl74
#957 erstellt: 27. Okt 2009, 12:12
Aha Spielst du mit 24Hz zu? Welche 3 BluRays hattest du im Einsatz?
Gruss
eben (mal wieder ein Test)
Batman Dark Knights
1080p 60Hz und Standard: perfekt flüssig und ohne flimmern (Hochhäuser)
1080p 60Hz und sanft: perfekt flüssig aber mit flimmern (Hochhäuser)
1080p 24hz und Standard: ruckler all sec. und kein flimmern
1080p 24hz und sanft: ruckler all sec. und flimmern
Könnt ihr mir mal sagen ob es bei euch mit 60Hz Zuspielung ruckelt? Könnte sein das der TV bei mir alles verkehrt herum macht?
Gruss
edit: muss aber dazu sagen das die Ruckler meiner Frau z.B nicht immer auffallen. D.h. für manche hier könnte es auch "normal" sein
[Beitrag von earl74 am 27. Okt 2009, 13:53 bearbeitet]
klorel4
#958 erstellt: 27. Okt 2009, 13:51
die Wiege der Sonne, James Bond Quantrum Trost, unsere Erde.
Spiel ich 24Hz zu? Hmm weiß ich net. ich hab an der PS3 nichts ver/eingestellt.
earl74
#959 erstellt: 27. Okt 2009, 14:31
Dann prüfe das bitte mal, da wie gesagt bei 1080p Zuspielung OHNE die 24Hz ja alles flüssig läuft...
Gruss
[Beitrag von earl74 am 27. Okt 2009, 14:31 bearbeitet]
Pepe1896
#960 erstellt: 27. Okt 2009, 16:48
Ich meine die PS3 spielt mit den Std. Einstellungen mit 60 Hz zu
klorel4
#961 erstellt: 27. Okt 2009, 16:51
Gruss
Ich werde es testen sobald ich heim komme.
earl74
#962 erstellt: 27. Okt 2009, 22:52
Gruss
Schon getestet?
klorel4
#963 erstellt: 28. Okt 2009, 11:58
ich brauch erst wieder die PS3 von meinem Kumpel. Wird wohl Wochenende werden. Sorry.
Ich brauch unbedingt ein BlueRay Wiedergabegerät.
Phln909
#964 erstellt: 28. Okt 2009, 22:50
Hallo Leute,
hab den Fernseher jetzt auch. Bisher ist auch alles gut.
Hab leider am Toshiba-Zeichen einen Kleberest (?) von diesem blauen Klebeband. Geht mit Wasser und rubbeln nicht ab. Hatte
das jemand genauso?
Muss da etwa der Fön ran? Es fühlt sich ganz normal an. Komisch!
Außerdem brummt der Fernseher. Sitze ca. 2 Meter entfernt.
Hat das auch jemand?
Nino80
#965 erstellt: 28. Okt 2009, 23:06
Also bei mir war nur Klebeband um den Standfuss. Ging alles gut ab.
Brummen / Surren habe ich null. Absolut nichts, egal was ich zuspiele und egal was für Einstellungen!
Bei mir war sogar in der Verpackung tonnenweise Info Broschüren und eine sehr dicke Anleitung! Bis auf das "normale" Banding, ist der TV einfach nur der Hammer!
Hatte selbst daheim zum Vergleich einen LG LH4900 und 5000 + einen Philips 7404 und muss sagen: Der Toshiba macht ein weitaus plastischeres, satteres Bild!
Kaaniboy
#966 erstellt: 29. Okt 2009, 11:13
könnt ihr bitte den Test machen und einfach mal ein dunkles Bild starten? Von mir aus abends auf HDMI4 wechseln und sagen wo bei euch es "deutlich" weißer/grauer wird?
bei mir ist es oben links und unten mittig der Fall. Etwas nervig. Tagsüber fällt es zu 90% nicht auf, nur abends schon ja...
Nino80
#967 erstellt: 29. Okt 2009, 12:57
Das was du beschreibts nennt man "clouding" und hat, wie das "banding" auch, jeder LCD mehr oder weniger. Liegt einfach an der nicht perfekten Hintergrundbeleuchtung......die ja sowieso kein LCD hat.
Also ist normal!
[Beitrag von Nino80 am 29. Okt 2009, 12:59 bearbeitet]
Phln909
#968 erstellt: 29. Okt 2009, 13:18
So,
mein Toshiba wird morgen abgeholt und ich bekomme nächste Woche eine neuen. Die Sache mit dem Brummen ist unerträglich.
Redcoon ist da sehr kulant, empfehlenswert!
Kaaniboy
#969 erstellt: 29. Okt 2009, 13:24
Also ist normal!
mein alter Toshiba hatte es nicht so gehabt
Wie kann ich das Clouding reduzieren?
Baraccuda
#970 erstellt: 29. Okt 2009, 20:15
Hallo zusammen,
habe den Toshiba 42XV635D jetzt seit zwei Tagen. Gekauft aufgrund der positiven Forumsbeiträge und div. Tests.
Bei Amazon gekauft. Overnight-Service. Am Vortag 17 Uhr bestellt. 15 Stunden später war er via DHL bei mir. Super Service.
Mein bisheriges Fazit zum Gerät.
Für den Tageslicht-Betrieb ein klasse Fernseher. Tolle Farben. Individuell nach Lust und Laune einstellbar.
Für jeden Geschmack etwas dabei.
Was mich am ersten Abend schon störte:
Er wird, entgegen allen Tests, nicht richtig schwarz bzw. Dunkel. Der komplette Bildschirm fährt nicht, wenn es am Abend dunkler wird, in eine schwarze Darstellung.
Der komplette Bildschirm zeigt eine Art Restbeleuchtung. Milchig Grau/Scharz.
Als wenn jemand in einem, vorher komplett abgedunkelter Raum (Tief-Schwarz), ein schwaches Licht herein läst.
Der Raum erhält sich leicht. Nicht viel – Aber keine absolute Dunkelheit.
Das gleiche Phänomen ist auch bei den Filmbalken div. Premiere-Filme zu erkennen.
Die Balken sind nicht schwarz! Diese, ich nenne es mal, Restpanel-Helligkeit, habe ich auch durch keine Einstellung weg bekommen.
Richtig Schwarz ist der Lack-Rahmen des Fernsehers.
Ich denke mal das ist das große Manko aller LCD’s. Der absolute Schwarzwert ist noch nicht erreicht.
Oder gibt es doch einen der bei geringer Raumbeleuchtung eine richtige Schwarzdarstellung erreicht.
Wie gesagt, Tagsüber ist der Scharzwert i.O. Da stört die Restpanel-Helligkeit nicht.
Ich überlege schon ob ich diesen Toshiba 42XV635D nicht gegen einen Panasonic Viera TX-P42S10E eintausche.
Die Plasmas sollen ja einen super bzw. besseren Schwarzwert haben.
Auch bei geringer Raumbeleuchtung.
MfG
Baraccuda
schnosul
#971 erstellt: 29. Okt 2009, 22:33
Hallo ihr!
Ich habe heute meinen Toshiba 42xv635d erhalten und habe nun eine vielleicht banale Frage an Euch. Ich habe ihn wissentlich als Full HD Fernseher gekauft und auf der Verpackung lese ich nun "HD Ready 1080p". Handelt es sich um die selbe Auflösung? Vielen Dank für eure Antworten, auf dem Gebiet bin ich leider absoluter Neuling
Viele Grüße!
[Beitrag von schnosul am 29. Okt 2009, 23:14 bearbeitet]
montezuma
#972 erstellt: 29. Okt 2009, 23:20
Baraccuda schrieb:
Hallo zusammen,
MfG
Baraccuda
Also ich kann dir da nur den Toshiba SV685 empfehlen - dank LED Backlight mit Local Dimming wird die Hintergrund-Beleuchtung bei schwarzen Bildinhalten komplett gedimmt - der Schwarzwert ist SUPER
S1X
#973 erstellt: 29. Okt 2009, 23:32
@nino: was ist "normales" banding? mittlerweile nerven mich die streifen echt und ich bin am überlegen ihn bei amazon zu tauschen. wenigstens tauchen die streifen nur bei schnellen schwenks auf,soll ja auch fälle geben wo sie ständig zu sehen sind.
Nino80
#974 erstellt: 30. Okt 2009, 01:39
na ja es ist so:
wenn dir der stress mit dem umtauschen es wert ist und der Händler das anstandslos und schnell macht, kannst du es machen.
Allerdings kann es sein, so wars bei mir, das die ausgetauschten Geräte schlechter waren in Sachen "clouding" oder halt "surren/brummen" oder beides gleichzeitig.
Ich habe auch Banding und minimal Clouding aber der Rest ist am TV Top (auch der Schwarzwert). Und das Banding ist von ALLEN 6 !!!! diversen LCD´s der letzten 3 Monate am übelsten.
Aber trotzdem tausche ich nun nicht mehr, da ich mich damit abgefunden habe. Leider ist es halt nunmal kein "normaler" Defekt sondern Üblich. Wie gesagt manche Geräte haben es mehr, andere weniger. Meine Freundin sieht es z. B. nicht
Es ist leider Fakt das sehr sehr viele Geräte im Detail was negatives haben. Bei uns halt Banding. Andere haben andere Nachteile.
Versuch dein Glück und berichte bitte.
cr
#975 erstellt: 30. Okt 2009, 02:41
Aber sie flimmern, zumindest wenn man am Bild vorbeischaut, sehe ichs (ich sehs halt, viele Leute saßen früher vor PC-Flimmerkisten und habens nicht bemerkt, bis ich sie darauf hinwies). Ich habe mir zwei Panasonic nebeneinander als LCD und Plasma angeschaut. Die feine Flimmerei der Plasma-Entladungen nervt mich.
Pepe1896
#976 erstellt: 30. Okt 2009, 10:21
schnosul schrieb:
Hallo ihr!
Viele Grüße!
Jap wurde umbenannt, da es sich bei "Full" HD nicht um volles HD handelt. (So hab ich das verstanden). Zumindestens ist es das "alte" Full HD. Also alles korekt
montezuma
#977 erstellt: 30. Okt 2009, 10:38
Nino80 schrieb:
na ja es ist so:
Das ist fast korrekt... fast alle LED/LCDs haben diese schattenartigen, meist vertikalen, Streifen. Manche mehr - manche weniger - hat mit Serienstreuung zu tun.
Ob man es nun Banding, Gardinenstangeneffekt oder vertikale Schatten nennt - dieses Problem ist durch alle Hersteller und TV-Serien vertreten. Stark ist dieser Gardinenstangeneffekt bei den Samsung LEDs vertreten.
Die Ursache dürfte bei der Hintergrundbeleuchtung zu suchen sein.
Mich hatten dieses "Banding" damals sehr gestört und meinen TV getauscht gegen ein Gerät, dass fast überhaupt kein sichtbares Banding mehr hat und bin jetzt sehr zufrieden.
Also mein Tipp: Wenn es dich stört und du die Möglichkeit eines Tausches hast, dann mache es! Sollte das Gerät schlechter sein (ich weiß ja nicht wie schlimm es aktuell bei dir ist) behalte halt dein jetziges Modell.
Eukalyptusbaum
#978 erstellt: 30. Okt 2009, 11:17
...und ich habe davon Kopfschmerzen bekommen und bin dann damals doch bei LCD geblieben.
jogy58
#979 erstellt: 30. Okt 2009, 12:16
Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt einen Plasma zu kaufen, als ich mir aber bei den Händlern die TV in Betrieb angeschaut bzw. verglichen hatte, bin ich sehr schnell von dem Gedanken abgekommen, nee so ein Plasma muss nicht sein.
cr
#980 erstellt: 30. Okt 2009, 13:29
Auch wegen dem Flimmern?
Vom Kontrast her finde ich sie schon schön .....
jogy58
#981 erstellt: 30. Okt 2009, 15:00
Ja hauptsächlich wegen dem Flimmern, aber auch wegen dem im Vergleich hohen Stromverbrauch.
Eukalyptusbaum
#982 erstellt: 30. Okt 2009, 15:50
Der Schwarzwert bei nem Plasma (ich hatte den Pana PZ85EA) ist überragend,aber bei Tageslicht sieht er sehr blass aus und die spiegelnde Scheibe vor dem Display ist auch nicht mein Ding.
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 30. Okt 2009, 15:51 bearbeitet]
dasola
#983 erstellt: 30. Okt 2009, 16:05
schnosul schrieb:
Hallo ihr!
Viele Grüße!
jep ist die gleiche Auflösung wie fullHD,nicht zu verwechseln mit dem alten "HD ready" logo...
Mayflowa
#984 erstellt: 31. Okt 2009, 12:31
Guten Morgen,
ich bin seit gestern abend stolze Besitzerin ein 42ZV635d. Dank dieses Forums und des gesamten WWW habe ich mich für den Toshiba entschieden.
Bis jetzt bin ich zufrieden. Schönes Bild, der Ton ist auch ok. oO(Leider kann ich bein den Fachausdrücken nicht mithalten)
Ich bin nur etwas gefrustet, dass ich meine Bilder nicht anschauen kann. Ich habe alle im jpg Format und er nimmt anscheinend nur jpeg, gif und png. Und dann auch noch nur unter 2 MB. Einige Dateien zum ausprobieren umgewandelt aber er nimmt sie trotzdem nicht?! (auch kleinere) Auch schade das er Dateiordner nicht erkennt und mann alle Fotos durcheinander auf dem Stick haben muss. Genau dasgleiche ist es mit der SD-Karte.
Hab ich nen Denkfehler? es wäre schön wenn jemand auf diese banale Frage eine Antwort hätte?
Ich verneige mich schon mal vorab
LG
Weyoun_1979
#985 erstellt: 31. Okt 2009, 12:48
Hi und herzlich willkommen hier im Forum!
Also mein 42XV635D schluckt bisher alle .jpg-Bilder (die Endung ".jpeg" ist meines Wissens nicht standardkonform, da alle Dateiendungen exakt 3 Buchstaben haben müssen (es gibt zwar auch andere Endungen, doch die sind wie gesagt nicht standardkonform).
Habe letztens von meiner Schwester ca. 650 Bilder ihres letzten China-Urlaubs kommen, sie auf einen USB-Stick umkopiert und dann den Stick an den TV gesteckt.
Ergebnis: jedes Bild (zwischen 2 und 6 MegaPixel groß) konnte ich mit dem TV anschauen. Das Erlebnis des Anschauens der Bilder in dieser Größe erinnert mich an Dia-Shows von früher.
Sogar die kleinen ".avi"-Videclips in 480p-Auflösung konnte der TV wiedergeben.
Vielleicht musst du erst das Speichermedium (SD-Karte oder USB-Stick) nach Fat32 umformatieren und danach erneut die Bilder draufkopieren? Der TV kann nämlich wie so ziemlich jeder nicht mit NTFS umgehen.
Berichte mal, ob der Tipp geholfen hat.
LG
Martin
PS: Dateiordner kann mein TV erkennen (habe einige ".mp3"-Dateien in Unterordnern auf dem Stick und sie können abgespielt werden).
[Beitrag von Weyoun_1979 am 31. Okt 2009, 12:51 bearbeitet]
Mayflowa
#986 erstellt: 31. Okt 2009, 13:53
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das werde ich mal probieren. Bei Dir scheint ja alles zu funzen. Wäre schon schade wenn so ein "hightech"-Fernseher das nicht könnte.
Ich berichte dann über Erlebnisse
LG
Mayflowa
#987 erstellt: 31. Okt 2009, 14:18
Nochmal ein Nachtrag. Meinst Du die FAT32-Formatierung hilft auch damit er die Ordner erkennt?
Mit den Filmen ist das auch so eine Sache. Manche .avi spielt er ab und manche nicht. Ich dachte DIVX ist AVI.
Aber mein Wissen beschränkt sich auch nur auf GOOGLE etc.
Mayflowa
#988 erstellt: 31. Okt 2009, 14:43
Ich weiß nich ob man das hier so sagen kann aber ich könnte Dich knutschen
Ich sehe nun Bilder nach formatieren ABER nur mit Endung .jpeg. Die Bilder mit .jpg zeigt er nicht an obwohl in der Beschreibung der Datei JPEG-Bild steht. Konvertieren mit Irfanview hat auch nicht funktioniert, da er immer sagt "bereits im JPEG-Format". Das mit den Ordnern muss ich noch ausprobieren.
Vielen, vielen Dank erstmal für den tollen Tip
EDIT: Die Ordner zeigt er nicht an
[Beitrag von Mayflowa am 31. Okt 2009, 15:11 bearbeitet]
Weyoun_1979
#989 erstellt: 31. Okt 2009, 15:26
Hi!
Die Ordner zeigt mein "Toshi" in Form von dunklen und unbeschrifteten Vierecken, in dessen Mitte sich ein hellgraues Ordner-Symbol befindet, an. Die Ordnernamen kann man dann ganz unten links im TV lesen (muss man sich erst dran gewöhnen.
Mit dem Steuerkreuzund der OK- (entspricht Doppelklick) und Return-Taste (entspricht zurück) auf der Fernbedienung kann man dann wunderbar durch die Ordner navigieren.
Im Menü "Fotos" kann man natürlich nur Fotos anschauen, im Menü Filme dann solchige in Form von .avi (und sogar divx). Es gibt jedoch (glaube ich) ein Auflösungsmaximum! Also divx in 720p oder 1080p unterstützt der TV glaube ich nicht (ich lasse mich diesbezüglich aber genre eines Besseren belehren).
"Normale" Auflösungen wie 480i bzw. 480p oder 576i bzw. 576p sollten eigentlich kein Problem sein (24 Hz bis 60 Hz).
Zum Thema konvertieren in irvanview: Vielleicht solltest du das Bild nicht einfach "überspeichern", sondern komplett neu (neuer Dateiname mit .jpg als Endung und in einem anderen Ornder) abspeichern?!?
LG
Martin
Mayflowa
#990 erstellt: 31. Okt 2009, 15:39
Hm...
Die Ordner zeigt er mir auch so an aber wenn OK drücke passiert nichts also er öffnet mir den Ordner nicht.
Das mit den Fotos nur bei "Fotos" ansehen ist klar. Ich müßte ja dann jede einzelne Datei umbenennen. Das ist ja ziemlicher Aufwand....Die Bilder sind ja in .jpg
Das heißt also alle .avi Filme mit zu hoher Auflösung kann er nicht abspielen?
Also nun bin ich fast am überlegen ob ich mir eine Multimediafestplatte kaufe aber ob die bessere Ergebnisse bringt...Hm...Also ein bißchen enttäuscht bin ich nun schon.
[Beitrag von Mayflowa am 31. Okt 2009, 15:40 bearbeitet]
Weyoun_1979
#991 erstellt: 31. Okt 2009, 15:54
Wenn du eine "allesfressende Medienabspielmaschine" benötigst, die auch HD-Videos aller Formate ruckelfrei abspielen kann, bist du mit einer "Icy-Box" oder einer "Popcorn Hour" besser bedient.
Übrigens: Wie groß sind denn die Bilder, die angezeigt werden sollen? Bei >= 6 MPixel und "super quality" (>= 3 MByte pro Datei) kann es schon ein Weilchen dauern, bis der TV das Bild auf seine FullHD-Größe heruntergerechnet hat. Oder bekommst du direkt eine Fehlermeldung bei deinen .jpg-Bildern?
LG
Martin
Mayflowa
#992 erstellt: 31. Okt 2009, 16:08
Dann werde ich mich mal schlau mach über Deine genannten Favouriten
Meinst Du das es so lange braucht? Das wäre natürlich auch ne Möglichkeit.....Hm....Denn die sind relaiv groß (2-3 Mb).
Vielen lieben Dank für Deine Mühe
Weyoun_1979
#993 erstellt: 31. Okt 2009, 16:28
Was mich noch interessiert: Bekommst du von den "Problembildern" eigentlich eine "Mini-Vorschau" auf dem TV angezeigt (sobald du den entsprechenden Ordner mit den Bildern öffnest und danch mal eine Weile wartest), oder werden nur schwarze Vierecke ohne Inhalt angezeig?
LG
Martin
Mayflowa
#994 erstellt: 31. Okt 2009, 16:31
Ich kriege keine Vorschau. Nur Das grau hinterlegte Kamerabild
Und selbst wenn ich eine Weile warte passiert nix
[Beitrag von Mayflowa am 31. Okt 2009, 16:53 bearbeitet]
Mayflowa
#995 erstellt: 31. Okt 2009, 17:58
Ich habs. Es liegt irgendwie an meinem USB-Stick. Ich habe es jetzt mal mit ner SD-Karte probiert und da gehen alle Bilder und Ordner erkennt er auch.
Das heißt ich brauch erstmal nen neuen Stick.
So nun bin ich schon mal einen Schritt weiter
LG
Weyoun_1979
#996 erstellt: 31. Okt 2009, 19:21
Hi!
Schön, dass es nun "funzt".
Dass ein Stick nicht lesbar ist, kann mehrere Ursachen haben:
1) Falsche Formatierung oder es sind Ordner / Dateien > 4 GB auf dem Stick => da gibt es dann Kompatibilitätsprobleme
2) Der Stick hat weniger Speicher als er angibt (da gab es mal vor einiger Zeit einen Skandal, dass viele Sticks gefälscht seien (der USB-Controller zeigt z.B. 8 GB an, doch es sind nur 2 GB oder 4 GB tatsächlcher Speicher vorhanden => das Problem tritt erst dann aus, wenn der tatsächliche Speicher voll ist und der Controller dann (in der Ansicht, dass genügend Speicher zur Verfügung steht) beim Schreiben wahllos bestehende Speicherzellen löscht.
3) Der Stick ist einfach defekt oder inkompatibel (inkompatibel ist aber zu 99% unwahrscheinlich, da selbst ein Billig-Stick aus China sich an den USB-2.0-Standard hält).
Nun denn, ein schönes Wochenende noch! Oder gibt es noch offene Fragen?
LG
Martin
cr
#997 erstellt: 01. Nov 2009, 02:26
Nachdem ihr so fleißig über Bilder gechrieben habt:
Gibt es eine Zoomfunktion, um auch kleinere Bilder bildschirmfüllend aufzublasen?
[Beitrag von cr am 01. Nov 2009, 02:27 bearbeitet]
pwz
#998 erstellt: 01. Nov 2009, 02:41
Der tut es automatisch, bildschirmfüllend im richtigen Seitenverhältnis.
cr
#999 erstellt: 01. Nov 2009, 02:48
Das muß ich noch verifizieren mit 600*480 Bildern....
Baraccuda
#1000 erstellt: 01. Nov 2009, 11:48
montezuma schrieb:
Also ich kann dir da nur den Toshiba SV685 empfehlen - dank LED Backlight mit Local Dimming wird die Hintergrund-Beleuchtung bei schwarzen Bildinhalten komplett gedimmt - der Schwarzwert ist SUPER :prost
Da befinden wir uns aber in einem ganz anderen Preissegment (1.800-2.200€) mit neuster LED-Technik. Bei diesem Preis kann man ja auch Leistung verlangen!! Soviel Geld gebe ich aber nicht für einen Fernseher aus und 46“ bzw. 55“ wären mir auch zu groß.
Was mir am Toshiba noch aufgefallen ist, war eine ruckelnde Darstellung des Programms EinsfestivalHD. (Mein einzigstes eingestellte HD-Prog). Zuspieler war ein Clarke-Tech HD-5000 über HDMI. Einstellung Ausgabe:1078p.
Zur Info:
Der Toshiba wurde nach Kontaktaufnahme am Freitag wieder von Amazon am Samstag abgeholt.
Der Panasonic Plasma TX-P42S10E ist bestellt.
Werde mich am kommenden Wochenende nochmals kurz melden weil ich dann in den Panasonic-Threat wechsel. Bezüglich Plasma und der Aussagen:
@ Eukalyptusbaum: Kopfschmerzen, spiegelnde Scheibe?
@jogy58: Flimmern?
Baraccuda
[Beitrag von Baraccuda am 01. Nov 2009, 11:57 bearbeitet]
pwz
#1001 erstellt: 01. Nov 2009, 13:29
Baraccuda schrieb:
... Was mir am Toshiba noch aufgefallen ist, war eine ruckelnde Darstellung des Programms EinsfestivalHD. (Mein einzigstes eingestellte HD-Prog). Zuspieler war ein Clarke-Tech HD-5000 über HDMI. Einstellung Ausgabe:1078p. ...
Meinst 1080p? 1080p Fernsehen gibt es, soweit ich weiß, nicht, 1080i wäre was, aber ARD/ZDF senden 720p.
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmikitot
  • Gesamtzahl an Themen1.560.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.287
