Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 Letzte
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
Eukalyptusbaum
#2201 erstellt: 25. Feb 2011, 20:51
Schau mal hier,vielleicht ist das ja was für Dich:
http://www.hifi-foru...660&back=&sort=&z=37
Boltar174
#2202 erstellt: 27. Feb 2011, 08:49
jep merci
Skorpion75
#2203 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:33
Was für externe Lautsprecher habt ihr denn an den LCD angeschlossen?
Das Roccat Kave Solid 5.1 Gaming Headset wird sich wohl nicht so anschließen lassen, dass man echten 5.1 Sound hat, oder? (Dieser hat jeweils Cinch-Stecker für Center-, Front-, Rear-Lautsprecher und Subwoofer.)
MasterPi_84
#2204 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:30
Die internen Lautsprecher benutze ich so gut wie nie.
Hab einen Yamaha RX-V365 über Chinch angeschlossen und lass den Ton in PLII laufen. Lautsprecher sind:
Front Cabasse Minorca
Center (noch) CEM PE Center
Rear (noch) CEM PE Satellit
Sub (noch) CEM PE Sub 500
Der Sub und die anderen LS werden im laufe des Jahres nach und nach ausgetauscht oder ich steige komplett auf Stereo um.
Eukalyptusbaum
#2205 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:24
Ich hab meinen 635 jetzt 1,5 Jahre und hab das Gefühl,dass der Schwarzwert schlechter wird.
Kann das sein?
Empfindet das hier der ein oder andere auch so?
MasterPi_84
#2206 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:32
Mir fiel auf, nachdem das Panel getauscht wurde, dass der Schwarzwert deutlich besser ist als beim 'alten' Panel.
Eine Verschlechterung konnte ich nur beim Clouding ausmachen. Das war zum Schluss nur noch inakzeptabel.
Gruß, Patrick
Eukalyptusbaum
#2207 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:42
Clouding hab ich überhaupt nicht.
Demnächst ist eh ein neuer fällig.
die 42 Zoll sind mir schon seit langem viel zu klein
MasterPi_84
#2208 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:10
Ich hatte auch keins - am Anfang.
Irgendwann hat man so ziemlich in der Bildmitte wenn man genau hingesehen hat, ein kleines 'Wölkchen' gesehen.
Ende Dezember war es dann so schlimm, dass es richtig gestört hat. Bei nem schwarzen bzw sehr dunklen Bild hat man auf ca 1/3 der Bildfläche deutlich hellere Stellen gesehen, die bei hellen Bildern auch deutlich dunkler waren.
Dazu kam noch der Ausfall vom Komponenten- und HDMI2 Eingang.
Nach geschlagenen 3 Wochen Wartezeit habe ich dann das alte Gehäuse mit komplett neuem Innenleben bekommen.
Jetzt bin ich wieder glücklich
Mehr als 42" kann ich gar nicht aufstellen, sonst ist mein Rack zu klein!
Boltar174
#2209 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:38
Kann das sein?
genau das selbe bei mir, Gerät auch ca. 1,5 Jahre alt
Gruss
Eukalyptusbaum
#2210 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:51
Und ich dachte schon,ich etwas an den Augen
Digipower
#2211 erstellt: 16. Mrz 2011, 10:53
hi,
ich habe meinen 42xv 635 d jetzt 15 monate und stelle jetzt
bewegungsunschärfen beim sd bild fest, was ich früher nicht
so wargenommen habe ( bei hd speziell bei fussball war mir das klar ).
kann es sein, das das Panel defekt ist?
an den einstellungen habe ich so gut wie alles ausprobiert.
grüsse
*Saphira*
#2212 erstellt: 30. Mai 2011, 16:09
Ich habe mein Gerät jetzt 1,5 Jahre und seit ca. 2-3 Wochen habe ich ständig ein Bildeinstellungsproblem. Ich muss jedes Mal nach dem Einschalten manuell auf Breitbild umschalten, weil das Bild "verzogen" ist. Blöderweise wird das nie abgespeichert und tritt jedes Mal nach dem Einschalten wieder auf.
Hat das noch jemand und wie kann ich das beheben? Das nervt mich ziemlich an.
Nick_HH
Gesperrt
#2213 erstellt: 30. Mai 2011, 16:28
Nö, ich würde ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzen und wenn das nicht hilft das letzte FW Update (nochmal) einspielen.
Eukalyptusbaum
#2214 erstellt: 26. Jul 2011, 10:37
Es gibt eine neue Firmware für den Toshi.
Weiss jemand,welche evtl. Verbesserungen es gibt?
http://www.dl.toshiba.com/tsb-tv/NA/GB/EN/42XV635D.html
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 26. Jul 2011, 10:38 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#2215 erstellt: 26. Jul 2011, 13:44
Oh,hab diesen Thread übersehen.
http://www.hifi-foru...148&thread=3709&z=11
*speedy*
#2216 erstellt: 27. Aug 2011, 09:45
Suche eine Wandhalterung für den 46er...hat da jemand ne Empfehlung?
d2p
#2217 erstellt: 30. Sep 2011, 09:14
Tach!
Hab die ganze Zeit DVB-C genutzt. Will nun DVB-S. Brauch ich ne Box oder reicht ein CI-Interface für meinen Toshi??
Danke!
Nick_HH
Gesperrt
#2218 erstellt: 30. Sep 2011, 09:25
d2p schrieb:
Tach!
Danke!
Hat die Glotze einen DVB-S Tuner eingebaut? Nein, also wirst du dir wohl einen Receiver dazu stellen müssen.
d2p
#2219 erstellt: 30. Sep 2011, 10:57
Stimmt, hat nur T und C.... Ooookay, dann mit Zusatzteil...
koke
#2220 erstellt: 07. Jan 2012, 22:45
Hallo, ich hab auch den Toshiba 42XV635D. Nun habe ich mir noch den AVR.Yamaha RX-V 471 udn von Teufel Consono 35 gekauft. Wenn ich es hier richtig gelsen habe kann der Tv kein 5.1 über einen Receiver wiedergeben. Aber ich möchte ja mit meinem Sky-Receiver und dem Bluray-Player 5.1 hören. Wie aber schließe ich jetzt die ganzen Geräte an ? ich habe gelesesn, dass man die Geräte direkt anschließen muss, aber was heißt das. Ich habe mal eine Skizze gemacht, wie ich es anschließen möchte. Bekomm ich dann so einen 5.1 Sound?
http://img214.imageshack.us/img214/1627/avrh.png
hgdo
Moderator
#2223 erstellt: 07. Jan 2012, 23:27
@koke
Die Verbindungen gemäß deiner Skizze sind okay.
[Beitrag von hgdo am 07. Jan 2012, 23:29 bearbeitet]
Pigu
#2224 erstellt: 25. Jan 2012, 12:36
hallo,
ich würde gerne dieses hier buchen:
http://www.kabeldeutschland.de/fernsehen/privat-hd.html
geht das mit dem tv ohne zusätzlichen receiver?
gruß
Eukalyptusbaum
#2225 erstellt: 10. Aug 2012, 18:43
Ich habe mir heute eine Soundbar gekauft und habe diese per Toslink mit der "Digital Audio" Buchse am Toshi verbunden.
Nur kommt kein Dolby Digital Ton raus.
Muss ich da irgendwas bestimmtes im Menü des Toshi einstellen.
Speed_Demon
#2226 erstellt: 18. Apr 2019, 03:33
Hoffe es ist ok, diesen Thread aus der Versenkung zu holen... ja dieser TV wird tatsächlich noch verwendet.
Habe eine Videogame-Konsole, die leider nur CSync ausgibt (statt Sync auf CVBS). Leider ist dabei das Bild absolut instabil (wackelt vertikal). Kann man dem TV irgendwie beibringen, dieses Signal zu akzeptieren? Danke...
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
