HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte | |
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte+A -A |
Weyoun_1979
#801 erstellt: 19. Okt 2009, 09:40 | |||||
Guten Morgen! Das habe ich aus der Bedienungsanleitung auf Seite 25 (die Anleitung zum Runterladen, nicht das spärliche Handbuch, das mitgeliefert wird): "Da der Modus AutoView die Bildeinstellungen automatisch basierend auf der Raumbeleuchtung und dem Eingangssignalinhalt anpasst, ..." Das lässt doch Interpretationen dahingehend zu, dass der "Eingangssignalinhalt", zu dem auch die Framerate in Hz zählen kann, durch AutoView in den korrekten Modus versetzt werden kann. Vielleicht habe ich das aber auch nur falsch verstanden. Auf Seite 28 steht weiter, dass man zum ruckelfreien Betrieb den Modus "Active Vision M100" aktivieren sollte (der 24p-Purist sollte dies also deaktiviert lassen) und die "Filmstabilisierung" in den "erweiterten Bildeinstellungen" auf "sanft" setzen soll. ------------------------------------------------------------ Nun mal ein anderes Thema: Ich kann den TV hören! Vor allem abends und nachts, wenn man sowieso "das Gras wachsen hört", höre ich neben dem typischen 50-Hz-Brummen noch eine Art "Knirschen", "Knistern" oder "Zirpen", was wohl aus der Hintergrundbeleuchtung resultiert. Deutlich nimmt man es auch tagsüber war, wenn man sich direkt am TV zu schaffen macht (Einschalten, seitliche Anschlüsse etc.), danach hört man zumindest tagsüber nach 1 m Abstand nichts mehr. Zu später Stunde kann ich (wenn der TV auf "stumm" steht und keine weiteren lärmenden Quellen wie PC oder Laufwerke, Receiver etc. bestromt sind) dieses Summen und "Zirpen" auch auf meiner Couch in 2 m Entfernung zum TV leicht wahrnehmen. Wenn es in nächster Zeit nicht lauter wird, ist dies zwar kein Rückgabegrund des TVs (meist hört man ja TV oder Filme mit Ton), u.a. bei Fotoshows via USB-Stick zu später Stunde kann das schon ein bischen nerven. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Toshiba zu diesem Thema: Könnt ihr das nachvollziehen, oder bin ich der Einzige mit "überempfindichen Gehör"? Ich war schon zu Analogzeiten immer pingelig, was das Zeilenflimmern in 50-Hz-TVs anbetraf: Sogar in der Schule war ich der Einzige, der die 16,irgendwas kHz wahrnehemn konnte. Somit wusste ich immer schon in 3 m Entfernung, ob der TV eingeschaltet war und nur ein schwarzes Bild zeigte oder nicht. ;-) Dazunmal noch eine technische Frage: Sind TVs mit LED-Hintergunrdbeleuchtung (Local-Dimming) wie der Toshiba 46SV685D auch davon betroffen, dass die Hintergrundbeleuchtung leicht zirpt und fiept oder ist dies nur bei TVs mit Kaltkathoden-Hintergrundbeleuchtung der Fall? LG Martin [Beitrag von Weyoun_1979 am 19. Okt 2009, 09:42 bearbeitet] |
Weyoun_1979
#802 erstellt: 19. Okt 2009, 09:56 | |||||
Hi! Hast du bereits eine djgitalen Receiver für SD von deinem Kabelprovider oder schaust du momentan "nur" analog? Bei zweiterem ist es ernsthaft zu empfehlen, auf digital umzusteigen, da kein LCD-TV der Welt aus analogem PAL-Signal auch nur ansatzweise ein vernünftiges FUll-HD-Bild hochrechnen kann! Wenn du dann eine entprechende SMART-CARD dein Eigen nennst, ist es empfehlsamer, ein "Alphacrypt-Light"-CAM für 50 € zu kaufen und die Karte dort hineinzuschieben als einen SD-Receiver via SCART an den TV zu hängen => Die SCART-Buchse wäre hier der limitierende Faktor und die vom Kabelprovider ausgehändigten Receiver haben selten einen HDMI-Ausgang, der für ein gutes Bild unablässig wäre. DIe interne Signalberechnung von SD auf Full-HD bei Vorhandensein eines CAM im TV funktioniert ganz gut, allerdings kann man keine Wunder erwarten, es ist halt nur hochskaliertes PAL und wenn bereits die Bitrate unter aller Sau ist (z.B. Eurosport), dann sieht das Bild ziemlich bescheiden aus (mit einem externen Receiver kann man aber auch nicht mehr erreichen). Zum Thema Komponente und 1080i: Habe nichts dazu im Handbuch gefunden, doch es kann sein, dass die analoge Videobandbreite beim Toshiba von den maximalen 100 MHz auf 60 MHz "kastriert" wurde, womit 1080p kategorisch in Wasser fällt (dies ist auch bei immer mehr AVRs der Fall: Erst bei >=1.500 € hat man noch Komponenten-Eingänge mit voller Bandbreite). LG Martin [Beitrag von Weyoun_1979 am 19. Okt 2009, 09:59 bearbeitet] |
earl74
#803 erstellt: 19. Okt 2009, 12:41 | |||||
Hallo, bezweifle das ich damit meine Ruckler wegbekomme. Leider scheine ich weiterhin der einzigste zu sein der einen BluRay Player an diesem TV betreibt und Ruckelprobleme hat: nochmals: Zuspielung mit 1080p 24Hz: Filmstab: aus = recht starke regelmäßige Ruckler Standard = starke, unregelmäßige Ruckler sanft = etwas weniger starke Ruckler als oben, aber deutlich erkennbar 100Hz an oder aus bringen keine Änderung! Bei Zuspielung mit nur 1080p: Filmstab: aus = unruhige, unflüssige Bewegungen Standard: = unruhige, unflüssige Bewegungen sanft: perfekte, flüssige Wiedergabe 100Hz an oder aus bringen keine Änderung! Jetzt frage ich mich warum ich bei 60Hz KEINE Ruckler habe!! Wenn ich mal jemand finden könnte der mir da helfen könnte, wäre ichs ehr sehr sehr dankbar |
maerchenonkel
#804 erstellt: 19. Okt 2009, 12:52 | |||||
Warum belässt du es nicht bei dieser Einstellung? Was ist der Nachteil? Gruß |
Weyoun_1979
#805 erstellt: 19. Okt 2009, 13:07 | |||||
Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. LG Martin PS: Hat der TV nicht sogar eine automatisches "Reverse-Pull-Down" von 60 Hz auf 24 Hz? Wenn ja UND wenn das Filmmaterial progressiv vorliegt, dann rechnet der TV absolut verlustlos auf 24p herunter und dann könntest du den BluRay-Player auch mit 60 Hz-Ausgabe belassen. Allerdings frage ich mich dann, warum es bei 24 Hz-Zuspielung ruckelt und bei 60 Hz nicht!?! Dann kann es doch wohl nur am Player liegen und nicht am TV, oder!?! [Beitrag von Weyoun_1979 am 19. Okt 2009, 13:13 bearbeitet] |
earl74
#806 erstellt: 19. Okt 2009, 14:01 | |||||
Soll ja scheinbar "flackern" und ab und an doch ruckeln....... Bin etwas unsicher deswegen und kann nicht der Logik folgen warum es so ist. Vielleicht kann irgendwann auch mal einer testen damit ich mich beruhigen kann |
klorel4
#807 erstellt: 19. Okt 2009, 14:23 | |||||
@Weyoun_1979 Danke! ist für digitales Fernsehen nicht der Standort entscheidend? wo bekommt man so eine Smartcard her und was kostet die? Sorry aber ich bin da auf dem Gebiet ne Niete. [Beitrag von klorel4 am 19. Okt 2009, 14:25 bearbeitet] |
Weyoun_1979
#808 erstellt: 19. Okt 2009, 15:59 | |||||
@klorel4 siehe PM im Briefkasten. LG Martin |
Xalloc
#809 erstellt: 19. Okt 2009, 22:23 | |||||
Hallo Martin, also ich bin bei Geräuschen auch recht empfindlich, ich sage nur PS3 Slim (hab jetzt die alte 80GB ) und das mit den Röhrenfernsehern kenne ich auch. Ich konnte das auch immer hören wenn die Dinger an waren und es sonst still im Raum war. Ich weiß noch wie ich zu meiner Mutter ins Wohnzimmer kam, wir wollten gerade beide wegfahren, da sagte ich, dass sie vergessen habe den Fernseher auszuschalten, er sah ja so aus als ob er ausgeschaltet war, aber ich konnte es halt hören. Also bei dem Toshiba kann ich sowas aber nicht hören, da muss ich wirklich ganz nah ran und wirklich an der Rückwand des TVs lauschen. Den Subwoofer(Teufel Concept E Magnum) dagegen höre ich wenn der auf Stand-By ist auch noch bei 3m Abstand. Also entweder bist du wirklich noch empfindlicher oder dein Gerät macht mehr Geräusche. Also wenn du noch in der Widerrufsfrist von 14 Tagen bist und dich das wirklich stört, dann würde ich ihn zurückgeben, auch wenn andere sagen "Das höre ich nicht" oder "Das ist doch gar nicht laut". Ich habe beim Toshiba das Problem, dass er so einen Schleier aus grauen Flecken hat, sehe ich am meisten beim normalen Fernsehen, ist aber auch bei PC, PS3 vorhanden (also wirklich im Display). Als ich den 2. TV hatte, der das gleiche Problem hat, wollte ich aber nicht mehr Umtauschen, ich dachte vielleicht sehe ich das irgendwann nicht mehr, gewöhne mich also daran da es meine Freunde auch nicht sahen, aber nun ärgere ich mich doch immer wieder darüber. Also wenn es DICH stört dann mach was, ist ja auch DEIN Fernseher. EDIT: Jetzt habe ich das Thema 24 HZ ganz vergessen. Also als der TV neu war musste ich natürlich HD testen und habe mir dann Big Buck Bunny (1080p 24 bilder/sek) angeguckt, PC als Zuspieler - im nVidia Controlpanel kann man 24Hz einstellen, sieht lustig aus wie der Cursor sich über das Bild ruckelt ,normaler Windowsbetrieb geht da gar nicht - und ja ich muss sagen es ruckelt ein wenig, unregelmäßig. Genauso bei Blu rays via PS3. Wie das mit 60Hz ist weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich nochmal testen. Diese Ruckler stören mich aber nicht, ich sehe die eigentlich nur bei langen Kameraschwenks oder beim Abspann. Achso Einstellung war immer sanft, wie schon gesagt wurde ruckeln die anderen Einstellungen sehr stark. [Beitrag von Xalloc am 19. Okt 2009, 22:32 bearbeitet] |
Weyoun_1979
#810 erstellt: 20. Okt 2009, 10:12 | |||||
Hi! Habe gestern mal den Versuch gemacht, bei TV-Betrieb zu schlafen (Ausschalttimer + Standby) => Resultat: Von meinem Bett aus, dass momentan 1 m hinter der Couch steht (also insgesamt 3 m vom TV weg) konnte ich auch nach Mitternacht kein "Pfeifen" und dergleichen hören. Das 50-Hz-Brummen höre ich auch nur, wenn ich den Kopf direkt in Richtung Rückseite des TV halte. Das "Backlight-Pfeifen" kann ich also bis max. 2 m hören (Couch), wenn sich das Gehör an die späte Stunde aklimatisiert hat UND wenn man zuvor eine Weile absolute Ruhe hatte (also TV im reinen PC-Betrieb ohne Musik). Im normalen Fernsehbetrieb oder gar bei Filmen mit hoher Dynamik kommt mir zum Glück der "pseudoakkustische Effekt" zur Hilfe, der leise Töne bei gleichzeitigen lauten einfach aus dem Gehirn "streicht". Zum Thema Streifen oder Flecken: Da ist mein Toshiba (noch?) nicht von betroffen, weder bei Filmen noch bei TV-Betrieb. Zum Thema "Concept E Magnum": Den habe ich auch, allerdings seit einigen Tagen auf dem Dachboden gut verpackt! Habe das Set seit ca. 6 Jahren und der Subwoofer hat mich schon manchmal zur Weißglut getrieben. Im gleichen Zimmer schlafen, wenn er seine 50 Hz an mich "sendet", war absolut unmöglich. Selbst im normalen PC-Betrieb (alle Lüfter rotieren sowie das DVD-Laufwerk), konnte ich den Woofer brummen hören. Nun ja, demnächst steht der Wechsel auf ein Nubert-Set an, da wird der Subwoofer hoffentlich zurückhaltender brummen. LG Martin [Beitrag von Weyoun_1979 am 20. Okt 2009, 10:12 bearbeitet] |
Supermax2004
#811 erstellt: 20. Okt 2009, 16:14 | |||||
Man das Ding hört sich gut an, ich hol mir wohl morgen den 37XV335D endlich Bin gespannt! Werde das Ding dann vor allem mit meinem Dvico 5100 testen (720p-1080p Material) und an nem Humax 1000 HD Receiver über Sat digital. Mal sehen was das Teil da kann Hört sich bisher alles top an! Xbox 360 könnte ich dann auch noch testen... |
klorel4
#812 erstellt: 20. Okt 2009, 16:25 | |||||
heute ist er gekommen. Bild analoges TV für mich persönlich nicht so schlimm, dass es stören würde. Das Bild der Xbox über componente ist zwar gut, aber ich erkenne ein starkes Imputlag. Kann ich am TV etwas einstellen, damit es nichtmehr so schlimm ist? |
Supermax2004
#813 erstellt: 20. Okt 2009, 16:30 | |||||
Ehm wie ist das jetzt mitm 24p Betrieb, auch beim 37XV635? Mit meinem jetzigen 32WL66 ohne 24p und mit 60HZ gibts halt diese minimalen Zuckler, schwach wahrnehmbar. Egal ob ich beim 37XV635 24p aktiviere oder nicht, 100HZ oder 60HZ....kriegt man 720p-1080p Filme vollkommen ruckelfrei hin, oder gibts auch da minimalste Ruckler? Dann bringt dieser 24p und 100HZ support in dem Bereich jawohl nix...?! |
Supermax2004
#814 erstellt: 20. Okt 2009, 17:18 | |||||
Ich wollte das Ding heute bestellen, morgen abholen weil ich da in der Nähe bin.... Könnte nicht nochmal bitte jemand kurz auf das 24p Problem eingehen beim XV635, am besten 37Zoll? ^^ Ist mir ja völlig egal, ob Videos im 24p Modus etwas ruckeln. Kriegt man es AUCH RUCKELFREI hin, ja oder nein? Bei meinem aktuellen 32WL66 (50-60HZ kA :D) gibts halt minimalste Ruckler bei 29,976FPS Filmen, was nicht besonders stört. Ruckelts beim XV mehr, ja oder nein? Wenn es ähnlich oder besser ist, seh ich kein Problem?! Dann schaltet man halt den 24p Modus aus, geht auf 50-60-100HZ, wo liegt da das Problem? Oder ruckelts überall stark -_- |
earl74
#815 erstellt: 20. Okt 2009, 19:42 | |||||
Kann dir dazu nur posten was ich schon öfters gemacht habe: Zuspielung mit 1080p 24Hz: Filmstab: aus = recht starke regelmäßige Ruckler Standard = starke, unregelmäßige Ruckler sanft = etwas weniger starke Ruckler als oben, aber deutlich erkennbar 100Hz an oder aus bringen keine Änderung! Bei Zuspielung mit nur 1080p: Filmstab: aus = unruhige, unflüssige Bewegungen Standard: = unruhige, unflüssige Bewegungen sanft: perfekte, flüssige Wiedergabe (jedoch beim Abspann keine flüssige Schriftbewegung) 100Hz an oder aus bringen keine Änderung! Mein Zuspieler ist ein Philips 7300 |
Supermax2004
#816 erstellt: 20. Okt 2009, 20:06 | |||||
Ja gut, also halt nur mit 1080p Zuspielung...ich probiers dann auf jedenfall mal aus, wird schon gehen Teil ist bestellt (37XV635), morgen hol ich ihn ab |
Weyoun_1979
#817 erstellt: 21. Okt 2009, 10:16 | |||||
Hi! Habe gestern zur Überbrückung (bis ich mein Nubert-Set habe) meinen Teufel-Subwoofer (Concept-E-Magnum, nur downfire aber erst einmal besser als nichts) an den Subwoofer Ausgang (unter HDMI 1) angeschlossen. Leider kommt der Bass jetzt nur, wenn über HDMI 1 Ton in digitaler Form eingespeist wird. In den Einstellungen habe in bei "AV-Anschluss" den Bass auf "extern" gestellt. Jetzt hätte ich aber auch gerne bei anderen Quellen Bass via Subwoofer (also sowohl bei Ton über den analogen Stereo-Eingang (wo die Soundkarte meines PC dranhängt) als auch im normalen analogen und digitalen TV-Betrieb). Was muss ich da einstellen? LG Martin |
Kaaniboy
#818 erstellt: 21. Okt 2009, 11:22 | |||||
ich bin mit dem TV sehr zufrieden bis auf eine klitzekleine Sache, die auch bei einem anderen Freund vorhanden ist: Wenn das Bild komplett schwarz ist, selbst wenn ich 4:3 schaue und links und rechts schwarz ist, dann sieht man (abends) clouding? zumindest ist es bei mir oben links dann sehr grau... ist das bei euch auch so und wenn ja/nein, wie kann ich das noch mehr unterdrücken? |
earl74
#819 erstellt: 21. Okt 2009, 11:58 | |||||
dann teste mal bitte deine Ergebniss der Zuspielung mit 1080p und 1080p 24Hz hier (auch Filmstab: aus/sanft und Standard) und berichte mir bitte wie es da "ruckelt" |
ELeCtR0
#820 erstellt: 21. Okt 2009, 13:59 | |||||
Hallo! Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer und sehr zufrieden. 2 Probleme habe ich jedoch, bei denen ich nicht weiß, ob es am TV oder an der Verkablung / Einstellung eventuell liegt. Und zwar: 1. Beim zappen im TV bekomme ich beim Ton fast bei jedem Programmwechsel ein "Klacken" im Ton. Habt ihr das auch? und 2., das "schlimmere" Problem ist, dass ich ein Nachziehen bzw. Schlieren beim Fifa 10 zocken bekomme. Wenn es schnell geht (bei Abstößen/Freistößen), ziehen die Spieler nach und es sieht ein bisschen so aus, als wenn es in Zeitlupe läuft (Verschwommen), also regelrechte Schlieren, aber nur ganz kurz, trotzdem stört es mich... Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es Einstellungen, die ich noch beachten / ändern muss? Habe 2 verschiedeme HDMI Kabel getestet (5 EUR und 15 EUR), jedoch gab es keinen merkbaren Unterschied. Danke im Voraus! grüße [Beitrag von ELeCtR0 am 21. Okt 2009, 14:01 bearbeitet] |
ullen
#821 erstellt: 21. Okt 2009, 14:14 | |||||
an die gamer: ist der 42xv635 spieletauglich? -input-lag? hab gegoogelt, aber widersprüchliches gefunden. -hat er ruckelige bewegungen abseits von 24p? |
Supermax2004
#822 erstellt: 21. Okt 2009, 18:42 | |||||
Hab jetzt den 37XV635D! Sieht schonmal sehr gut aus, aber es gibt echt zu viele Einstellmöglichkeiten! Ich bin mir sicher, man kriegt mit dem Teil ein top Bild hin! Aber irgendwie will es nicht so recht Auto View ist völlig daneben, viel zu dunkel! Die eine Sache ist zu hell, dann passt es, irgendne dunkle Szene ist aber echt zu dunkel....usw. ^^ Schwierig schwierig.... Wie schalte ich die Lautsprecher des LCDs ganz aus, damit ich mein 5.1 System nutzen kann? Und wie funzt bei euch der AutoView Modus? Total dunkel.... [Beitrag von Supermax2004 am 21. Okt 2009, 18:51 bearbeitet] |
earl74
#823 erstellt: 21. Okt 2009, 18:56 | |||||
also mir ist er viel zu hell Mach doch einfach die Lautsprecher max. leise und belasse es dabei. So hab ich es gemacht. Gruss |
Xalloc
#824 erstellt: 21. Okt 2009, 18:57 | |||||
Hallo, also ich hatte den Subwoofer auch mal einzeln am TV als ich das komplette Set ranschleppte aber noch keinen Bock hatte die Satelitten aufzustellen. Bei mir funktionierte das auch, hast du auch wirklich den Sub Pre Out am Toshi genommen und das Kabel dann in den Front Rechts am Subwoofer eingesteckt? So hatte ich das, doof fand ich nur den Pegel anzugleichen. Ich schalte das Teufelsystem immer wieder komplett aus (geschieht bei mir alles über eine Master/Slave Steckdosenleiste, Fernseher als Master) und da vergisst er leider die Einstellungen - ich kann dann aber auch gut einschlafen weil das brummen weg ist . Man muss dann also immer wieder die Lautstärke des Subwoofers auf die der Fernsehlautsprecher anpassen.
Also ich konnte noch nix feststellen in Sachen input-lag. Für mich persönlich gibt es keinen Schlieren in Fifa 10 hört sich komisch an, hab zwar nur die Demo aber mir ist da nix aufgefallen. Nur bei Little Big Planet hab ich beim Side-Scrolling etwas Schlieren, da spiele ich immer mit 100Hz (minimiert die Schlieren etwas), sonst nehme ich den Spiele Modus (dort sind die 100Hz ausgeschaltet und ausgegraut)
Ich sehe das bei mir nur wenn ich nah dran sitze. Bei meinem Standardsitzabstand von ca 2,5m ist das Bild dann gleichmäßig ähh dunkelgrau |
Supermax2004
#825 erstellt: 21. Okt 2009, 19:02 | |||||
Mhh naja das ist bei mir 100% nicht der Fall ^^ Im Dynamik Modus z.B. ist es ziemlich hell, ja! Aber AutoView....dunkel wie die Nacht Welche Einstellungen sind zu empfehlen? |
earl74
#826 erstellt: 21. Okt 2009, 19:05 | |||||
Musst sie dir nach deinen Empfindungen halt einstellen ! Ich hab es ähnlich dem Filmodus (etwas heller) Für mich ein angenehmes Schauen. Teste dann auch bitte deine 24hz Erfahrungen bitte Gruss |
klorel4
#827 erstellt: 21. Okt 2009, 19:13 | |||||
Ich hab ein Inputlag bei Xbox 360 (Komponentenkabel) Als ich wieder das Scartkabel an die xbox angeschlosen hab, ging es wieder. Liegt es am Kabel oder am TV? |
Weyoun_1979
#828 erstellt: 21. Okt 2009, 19:16 | |||||
Hi! Ja, der Sub ist an den Sub-PreOut angeschlossen. Wenn ich Filme via HDMI (Buchse HDMI 1) schaue, dann gibt der Subwoofer auch Töne von sich, doch im analogen Betrieb (TV-Betrieb und analog eingespeister Ton vom PC in den TV) bleibt der Subwoofer stumm, Ton kommt nur über die TV-Lautprecher. Wollte heute eigentlich Heroes und Stargate Atlantis mit etwas mehr "Bumms" hören, aber daraus wird wohl erst einmal nix. LG Martin |
Weyoun_1979
#829 erstellt: 21. Okt 2009, 19:33 | |||||
Habe den Subwoofer nun mal über den regulären Stereo-Ausgang angeschlossen. Resultat: Es kommt Ton, aber leider stimmen die Pegel nicht! Im Gegensatz zum Sub-PreOut sind die Pegel zu hoch, außerdem bekommt der Subwoofer das komplette Frequenzspektrum ab, sodass ich manuell den Subwoofer auf eine Trennfrequenz einstellen muss (die muss ich schätzen, da ich nicht weiß, bis wohin die LS des Toshibas gehen, bin momentan bei max = 240 Hz). Langsam habe ich Angst, dass der Sub PreOut defekt sein könnte, denn momentan kommt hier überhaupt kein Signal mehr raus. LG Martin |
Weyoun_1979
#830 erstellt: 21. Okt 2009, 19:44 | |||||
Ich muss eine >>Rolle Rückwärts<< machen: Es kommt ein Signal aus dem Subwoofer. Es ist allerdings so leise, dass ich es nicht gehört habe. Ich musste fast 15 Sekunden lang die "+"-Taste der Teufel-Fernbedienung drücken, damit die Bässe Normal-Niveau erreichen. Ich hatte vergessen, dass der Teufel sich die Lautstärke nach dem Abschalten nicht "merkt". Falls ich bei diesem Pegel eine andere Quelle an den Subwoofer hängen würde, würde bestimmt der Tieftöner aus dem Gehäuse gerissen. Ich werde die nächsten Tage mal sehen, ob ich mit dieser Lösung leben kann (zum Glück kommen bald die lang herbei gesehnten Nubert-Boxen). LG Martin |
earl74
#831 erstellt: 21. Okt 2009, 20:12 | |||||
Muss hier meinen Toshiba nun doch verteidigen was die 24Hz Ruckelgeschichte anging! Hab heute meinen Philips 7300 in einen Sony S360 getauscht und was soll ich sagen: bei 24hz Zuspielung ruckelt nun überhaupt nichts mehr bei der Einstellung sanft am Toshi. Genau so wie dort beschrieben im Handbuch. Lag also an der TV und Philips Kombi. Jetzt läufts endlich supi! und der Toshi ist zu 100% perfekt. Gruss |
dasola
#832 erstellt: 21. Okt 2009, 20:43 | |||||
der TV hat KEINEN INPUT LAG an einer xbox 360 wenn man in vernünftig anschliesst sprich hdmi zumindest... Aber hast du dir die Frage nicht selbstr beantwortet wenn bei scart kein input lag mehr da ist?Warum lässt du es nicht so? Und Autoview modus ist prima ,wems nicht gefällt stellt in halt ein wie er ihn will .Dafür frisst er dann wieder mehr Strom... Manche haben echt Probleme und die "suche" könnte man auch mal benutzen immer wieder die gleichen Fragen ,kein Wunder hat das Ding hier so viele Seiten... [Beitrag von dasola am 21. Okt 2009, 21:19 bearbeitet] |
Supermax2004
#833 erstellt: 21. Okt 2009, 20:44 | |||||
Um das Ruckeln genau analysieren zu können, muss ich noch mehr guckn ^^ Im Modus "sanft" läufts sehr geschmeidig und diese Optik ist irgendwie interessant, aber an hab ichs bisher trotzdem noch nicht ^^ Hab jetzt mal den Film Modus drinne, aber mit vielen vielen Änderungen.... Da heller, da mehr Farbe usw.! Ich kann irgendwie nie sagen, wann es optimal ist. Irgendne Szene im Film ist immer recht gewöhnungsbedürftig, keine Ahnung ob ich das noch hinkriege ^^ Aber top Quali bietet der LCD trotzdem! Was ist eigentlich mit Gekriesel in so manchen dunklen Ecken? Wie kann man das reduzieren? Hab mal was von "Filmkorn" gehört und es wäre bei vielen BluRays normal?! |
earl74
#834 erstellt: 21. Okt 2009, 20:53 | |||||
Ist normal! Hab als ich die Insel sah oft gedacht es wäre was defekt. Jedoch ist es wirklich normal das es auf manchen BluRay und in manchen Szenen grieselig ist. Gruss |
Supermax2004
#835 erstellt: 21. Okt 2009, 23:25 | |||||
Mhh jo ok Man das gibts nicht. Jetzt hab ich doch mal den Raum hier optimal beleuchtet und auf AutoView gestellt und einfach mal so nen HD Film geschaut ^^ Und was soll ich sagen, brilliant ^^ Man muss nur ne gescheite Umgebungsbeleuchtung haben und die Augen müssen sich quasi dran gewöhnen, jetzt ist das Bild echt top Genau die richtige Helligkeit und Farbgebung, komisch dass mich das beim ersten mal so abgeschreckt hat?! Hab das ganze mit 24p (vom Player aus) und 100HZ (vom LCD aus) getestet, den "sanft" Modus nehm ich aber erstmal nicht. Ist schon ne Umstellung....habs lieber erstmal auf "automatisch"! Ich kann zwar noch nicht sagen, dass es butterweich ohne minimalste Ruckler läuft, aber störend war nix, kam mir auch sehr flüssig vor [Beitrag von Supermax2004 am 21. Okt 2009, 23:26 bearbeitet] |
earl74
#836 erstellt: 22. Okt 2009, 07:16 | |||||
Hallo, d.h. du spielst mit deinem Player 1080p 24Hz zu und hast die Filmstab am TV auf aus und die 100Hz an? Die Bewegungen dann empfinde ich dann aber als nicht zwingend flüssig. Bei sanft sieht es finde ich schon besser aus, nur hat man da ab und an einen kleinen Ruckler drinne. Mit was für einem Player spielst du zu? Weitere Tests von dir bezüglich 24Hz würden mich freuen..... Teste auch mal bitte deine Erfahrung mit der 60Hz Zuspielung, die bei mir trotz allem doch noch die am besten dargestellteste ist Gruss [Beitrag von earl74 am 22. Okt 2009, 07:24 bearbeitet] |
ELeCtR0
#837 erstellt: 22. Okt 2009, 08:16 | |||||
hmm, hat niemand eine Idee? Habe jetzt sämtliche Einstellungen geändert und weiß nicht, was ich noch machen kann. Die Schlieren bzw. das Nachziehen kommt nicht oft und wenn dann nur bei Standartsituationen, also Freistößen, Eckstößen und Abstößen. Habe bereits einen anderen HDMI Anschluss benutzt, den Bildmodus "Spiele", die 24h Zuspielung ausgeschaltet (obwohl das ja eher für Filme ist?) ... oder vielleicht auch mal auf 50 hz umstellen? Wo stell ich das um? Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte? Wenn es nämlich so bleibt, überlege ich, ob ich bei Amazon nicht nachfrage, ob der TV auch jetzt noch nach 3 Wochen getauscht werden kann. Dann würde ich auf einen Sony umsteigen. Aber glaube kaum, dass das noch möglich ist, außer Amazon ist sehr kulant.. [Beitrag von ELeCtR0 am 22. Okt 2009, 08:17 bearbeitet] |
Weyoun_1979
#838 erstellt: 22. Okt 2009, 10:16 | |||||
Moin Moin! Ich möchte noch mal auf das Thema Overscan eingehen: Kann man dem Toshiba nicht irgendwie "abgewöhnen" immer auf "Breitbild" zu schalten, wenn ich meinen PC (mittlerweile auf HDMI 1) am TV betreibe, sondern ihn "zwingen" immer auf "Nativ" zu schalten? Fakt ist, dass das GraKa-Signal laut Nvidia-Systemsteuerungkommt via HDMI in echtem 1080p (50Hz)ausgegeben wird. Der Beleg dafür ist, dass exakt jeden einezelnen Pixel des Windows-Deskktop auf dem TV sieht, wenn man "Nativ" einstellt. Jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie es nervt, wenn der PC den Tag über läuft und man bei jedem Hin- und Herschalten zwischen TV- und HDMI-Betrieb wieder von "Breitbild" auf "Nativ" zurückschalten muss. Dabei habe ich keine Ahnung, ob die GraKa via HDMI ein Steuersignal an den TV sendet, das ihn zum "Breitbild"-Modus auffordert oder ob es am TV selber liegt? Mein Wunsch ist "Dauer-Nativ". Wenn wir schon mal beim Nerven sind: Beim Umschalten von TV- auf HDMI-Betrieb muss ich jedesmal solange das Steuerkreuz betätigen, bis man die entsprechende Quelle erreicht hat. Laut Bedienungsanleitung soll es möglich sein, nicht benutzte Quellen "auszugrauen", doch ist mir das bislang nicht gelungen. Könnt ihr mir da helfen (Reihenfolge der Schritte, die im Menü vorzunehmen sind)? Merci schon mal im Voraus!!! LG Martin |
Supermax2004
#839 erstellt: 22. Okt 2009, 12:35 | |||||
Ich schaue vor allem Serien auf nem Dvico 5100 über HDMI! Also 25FPS Serien laufen einwandfrei, auch mit 24p und 100HZ! Da gibt es einfach keinerlei Hänger! Bei 23,976FPS Videos sieht das ganze halt anders aus. Jedoch ist es eher schlechter, wenn ich am Dvico 24p deaktiviere! Also am Dvico den Modus (Pal-NTSC-24p) mit 1080p und am LCD 100HZ, so siehts am besten aus. Während des Films kann ich mich so konzentrieren wie ich will, es fällt einfach nicht auf. Man weiß nicht, obs ein Kameraschwenk ist, eine Bewegung, ein Ruckler....es hat keinen Sinn da zu suchen! Bei manchen Serienepisoden mit 23,976FPS gibt es bei langsamen Landschaftsschwenks definitiv leichte Nachzieher, das wird aber ohne 24p oder mit 60HZ NICHT besser! Also besser krieg ichs nicht hin, aber es sieht top aus und fällt quasi nicht auf. Besser wirds wohl nicht.... Der Sanft Modus verbesserts wohl nochmal MINIMAL, aber ich bleib trotzdem bei Automatisch, weil der Sanft Modus diese Hänger nicht 100% killt.... |
floflyer
#840 erstellt: 22. Okt 2009, 14:24 | |||||
Hallo, bin am Überlegen, mir den 46XV635 zu holen. Da aber das Panel mit der 42er Version gleich sein soll, wollte ich auch mal hier fragen. Habe gerade in einem Test der Audiovision gelesen, dass der 46 oder 55 SV685 die 4:3-Bilder im 14:9 Modus und im Kino-Modus mehr in die Breite zieht als nach oben (um 8% stand im Test), d.h. die Köpfe sind breiter als sie sein sollten. Ich weiss, es ist eine andere Serie, aber ich hasse es, wenn ein Bild nicht so dargestellt wird, wie es soll. Ist Euch da mal was beim XV aufgefallen? Danke! Flo |
earl74
#841 erstellt: 22. Okt 2009, 17:29 | |||||
Hallo, was genau meinst du mit automatisch beim sanft Modus? Eine rein flüssige Bewegung bekomme ich noch immer nur mit den 60Hz. Bei Filmstab: aus läuft es irgendwie unrund, bei sanft flüssig mit ruckler jede sec und bei Standard mit mehr Ruckler pro sec. Iregndwie bekomme ich mit 24p kein perfekt Ruckelfreies Bild hin. Vielleicht hat hier noch jemand Einstelltipps - kann ja nicht sein das alle nur zocken mit dem Teil.... |
ELeCtR0
#842 erstellt: 22. Okt 2009, 17:52 | |||||
Sorry, kann dir zwar auch nicht weiterhelfen, aber das bezweifele ich, da mir sonst vielleicht jemand weiterhelfen könnte Ich hab nämlich ein Problem beim Zocken, Blue Ray Filme laufen sehr gut, bzw. ich hab bisher nur Wanted getestet und der war astrein.. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht kann uns ja jemand weiterhelfen.. |
earl74
#843 erstellt: 22. Okt 2009, 18:02 | |||||
Aber vielleicht kannst du mir helfen Wie sind deine BluRay Einstellungen am TV und am Player und ruckelt wirklich nichts? Gruss |
dasola
#844 erstellt: 22. Okt 2009, 18:17 | |||||
also prickelnd ist es nicht wenn du einen Sender der in 4:3 sendet ,nicht im 4:3 Format anschaust aber ich finde im modus Super live gehts. Kino würd ich nur bei 16:9 und Filme machen ,da gehen die Balken nahezu weg und sieht trotzdem nicht gezoomt aus. Aber in 4:3 wird sowieso nicht mehr oft gesendet @electro: ich gehe mal davon aus du hast ne ps3 wegen der 24hz Zuspielung .Also ich hab bis jetzt noch nix von schlieren gehört und bei meiner xbox360 gibts null schlieren...(allerdings hab ich kein fifa10 nur 09) Würde mal an der ps3 rumprobieren ob da alles richtig eingestellt ist. @earl74: na, wusste ich doch das du doch noch was findest [Beitrag von dasola am 22. Okt 2009, 18:18 bearbeitet] |
ELeCtR0
#845 erstellt: 22. Okt 2009, 19:16 | |||||
@ earl74 Habe eine PS3 als Zuspieler und damals mit den Standarteinstellungen geguckt, nichts umgestellt. Das Bild war top und ich habe keine Ruckler festgestellt @ dasola die 24h Zuspielung hatte ich auch mal ausgestellt, hat sich nichts verändert. Ob alles richtig eingestellt ist, ist eine gute Frage. Ich habe die Standart Einstellungen der PS3 und wüsste nicht, was ich umstellen müsste |
Supermax2004
#846 erstellt: 22. Okt 2009, 19:54 | |||||
Oh nein, nein! Jetzt plötzlich (PLÖTZLICH ) harmoniert der Dvico 5100 nicht mehr mit dem LCD. Plötzlich überall Darstellungsfehler, Striche quer übers Bild.... Hab anderes Kabel getestet, anderen HDMI Ausgang und vor allem nen Humax 1000 HD Receiver über HDMI, und da gibts keinerlei Fehler. Also liegts am tollen Dvico.... Wie kann das denn sein? Gestern hab ich 70 Minuten nen Film ohne Fehler gesehen, dann kamen kleine Striche ins Bild. Dvico ausgemacht, 2 Minuten später wieder angemacht und die Fehler waren weg. Jetzt sind sie schon im Menü....heiß ich Egon oder was??? Probiere jetzt nochmal jegliche Firmwares durch, aber was dann? LCD harmoniert net mit dem Teil, also den 7000er kaufen? Aber wieso sollte der besser gehen? Naja mit Dvico kennen sich hier nicht viele aus, oder? [Beitrag von Supermax2004 am 22. Okt 2009, 19:54 bearbeitet] |
jogy58
#847 erstellt: 22. Okt 2009, 20:10 | |||||
Nee hab auch den Humax 1000 HD und null Probleme. [Beitrag von jogy58 am 22. Okt 2009, 20:10 bearbeitet] |
Supermax2004
#848 erstellt: 22. Okt 2009, 20:12 | |||||
Ja gut, der macht bei mir ja auch keine Probleme Der blöde Dvico 5100 ist es. Gestern 70Min am Stück top, jetzt plötzlich geht nix mehr. An nem anderen LCD gibts diese Fehler jedoch nicht, also auch kein direkter Hardwaredefekt...man was ein Mist |
cr
#849 erstellt: 23. Okt 2009, 00:40 | |||||
Na ja, der Ton des Zeilentrafos von 15 khz bein 50 Hz Fernsehern ist ja auch kaum zu überhören, selbst durch gschlossene Türen. Am Toshiba stört mich etwas, daß der KH-Anschluß nicht völlig ruhig ist, sondern ein leises Hintergrundbrummen bleibt. Daher muß mein KH weiter an einem separaten KHV vom DVDP direkt versorgt werden. |
MarcWessels
#850 erstellt: 23. Okt 2009, 00:55 | |||||
cr
#851 erstellt: 23. Okt 2009, 03:17 | |||||
Ich zoome Balken weg, weil sich am Rand eh nichts abspielt und ich das Bild lieber schirmfüllend habe. |
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D Vigor_Dracul am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
toshiba 42xv635d punkie1199 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba 42XV635D CI+ ? Booster26 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D simdiem am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 10 Beiträge |
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen Cogno am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba 42R635D vs 42XV635D laeuan am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen infinity650 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
42XV635D Tonprobleme per HDMI twitch666 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 445 Beiträge |
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650 Zekor2k am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe Antono82 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.851
