Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Die neuen Toshiba 42/47/55ZV635 - Erfahrungsberichte
gordengekko
#1 erstellt: 13. Mai 2009, 20:21
Daten zu den neuen ZV´s:
- FULL HD Panel mit 100.000:1 Kontrast und 8 ms Reaktionszeit
- Resolution +
- Active Vision M200 HD
- Meta Brain (Neuerung)
- AutoView (Neuerung)
- Dolby Volume (Neuerung)
- Audyssey EQ
- 4xHDMI
- Quick HDMI (Neuerung)
- 24p kompatibel, 5:5 PULLDOWN
- USB Pro (spielt DiVx ab - ohne Gewähr)
- SD-Cardslot
- Energiespar-Netzschalter
- DVB-C HD-Tuner
Das Datenblatt zum Toshiba 55ZV635 findet Ihr unter:
http://www.toshiba.d...heets&f=55zv635d.pdf
Voraussichtliches Erscheinungsdatum bzw Zeitraum für alle Größen ist Ende Mai/Anfang Juni 2009.
Meta Brain:
2009 steht ganz im Zeichen unseres neuen Hochleistungs-Bildprozessors Meta-Brain. Durch die simultane Bearbeitung von acht Befehlskanälen arbeitet Meta-Brain sehr schnell und kann gleichzeitig deutlich mehr Prozesse verarbeiten, als seine Vorgänger.
Dabei verbraucht der Chip weniger Energie bei höherer Leistung. Meta-Brain übernimmt sogar die Rechenoperationen für die Funktionen Resolution+ und Auto View. So können alle Bildverbesserungen optimal aufeinander abgestimmt werden, um das bestmögliche Bild zu erzeugen.
BESTE BILDQUALITÄT IN ALLEN SERIEN
Die Integration aller wichtigen Schaltungen und Funktionen in einem Chip senkt die Herstellungskosten. So ist es möglich, eine optimale Bildqualität in allen Geräteklassen zu bieten. Meta-Brain ist in allen Toshiba-LCD-TVs ab der AV635-Serie verbaut.
Schärfung von Hell-Dunkel-Übergängen (Luminance Enhancement):
Harte Kanten zwischen hellen und dunklen Bildbereichen werden von herkömmlichen LCD-TVs oft leicht verwaschen dargestellt. Meta-Brain erkennt diese Hell-Dunkel-Kanten und stellt diese richtig dar.
Schärfung von Farbübergängen (Colour Enhancement):
Harte Farbkanten neigen dazu, ineinander überzulaufen. Meta-Brain analysiert Bild für Bild das Eingangssignals, identifiziert Farbkanten und sorgt für eine saubere Trennung.
Farb- und Helligkeitsverläufe (Graduation Smoother):
Farbverläufe werden mit Meta-Brain homogen dargestellt, so dass keine Farbstreifen sichtbar sind.
Kontrastverbesserung (Contrast Improvement):
Hierdurch wird der Kontrastumfang optimiert, was für eine gleichmäßigere und natürlichere Bilddarstellung sorgt.
Rauschunterdrückung (Noise Reduction):
Die Rauschunterdrückung mindert effektiv das Bildrauschen schlechter Signale und reduziert Bildfehler (Klötzchen, Schnee) bei digitalen Quellen mit niedriger Datenrate.
Vollbildwandlung:
TV-Programme werden in der Regel im Halbbildverfahren übertragen, bei dem nacheinander zwei Bildhälften gesendet werden. Für die Darstellung auf einem LCD-Fernseher müssen diese Halbbilder (interlaced) in Vollbilder gewandelt werden. Dieser Schritt muss für jedes Bild (also 50 pro Sekunde) durchgeführt werden. Die hohe Leistungsfähigkeit von Meta-Brain stellt sicher, dass die Vollbildwandlung zu optimalen, fehlerfreien Ergebnissen führt.
Auto View:
AUTOMATISCHE BILDEINSTELLUNG MIT AUTOVIEW
Unsere neue Einstellungstechnologie Autoview wurde konzipiert, um Ihnen auf Knopfdruck optimale Bildparameter zu liefern. Dabei werden wichtige Faktoren wie Raumlicht, Bildinhalt und Umgebungshelligkeit berücksichtigt — ganz automatisch.
All diese verändern nämlich das wahrgenommene Bild. Ohne Autoview müssten Sie für jede Lichtsituation und unterschiedliche Bildinhalte die Einstellungen manuell anpassen. Autoview nimmt Ihnen diese Arbeit ab. So sehen Sie Ihr TV-Bild stets in der optimalen Qualität, egal ob Sie tagsüber in einem lichtdurchfluteten Raum oder abends bei Kunstlicht fernsehen.
WAS MACHT AUTOVIEW?
Über einen Lichtsensor analysiert Autoview die Raumhelligkeit und die Lichtcharakteristik (Farbe, Farbtemperatur) der Umgebung. Gleichzeitig wird der Bildinhalt (Helligkeit und Farben) überprüft. Anhand dieser Werte justiert Autoview alle Bildeinstellungen und steuert die einzelnen Funktionen von Meta-Brain und Resolution+. Da alle Messungen fortlaufend durchgeführt werden, passt sich das TV-Bild jederzeit an veränderte Lichtverhältnisse im Raum an. So ist Ihr Fernseher jederzeit optimal eingestellt.
Je heller die Hintergrundbeleuchtung Ihres LCD-TVs eingestellt ist, desto mehr Strom wird verbraucht. Durch die intelligente Steuerung der Hintergrundbeleuchtung kann Autoview den ohnehin schon geringen Stromverbrauch Ihres Fernsehers um bis zu 52% senken.
Beispiel Lichtcharakteristik (Farbe, Farbtemperatur):
Haben Sie schon einmal eine farbige Sonnenbrille getragen? Dann wissen Sie, dass alle Farben zunächst völlig verfälscht wahrgenommen werden. Trägt man die Brille längere Zeit, gewöhnt sich das Auge an diesen Zustand. Dieses übertriebene Beispiel verdeutlicht, wie sehr unsere Farbwahrnehmung von äußeren Umständen beeinflusst wird. Ist Ihr Wohnzimmer in warmes, gelbes Licht getaucht, werden Sie Gelbtöne im Fernsehbild anders sehen, als ohne Umgebungslicht. Diese Faktoren berechnet Autoview und stimmt die Farben des Fernsehbildes entsprechend der Lichtfarbe Ihrer Umgebung ab. Obendrein beachtet Autoview, dass Ihre Augen sich an eine vorherrschende Lichtsituation gewöhnen und justiert die Bildwerte entsprechend.
Beispiel Raumhelligkeit:
Unsere Augen reagieren stark auf Helligkeitsschwankungen. Sie kennen das, wenn Sie nach dem Aufstehen morgens das Licht im Bad einschalten und blinzeln müssen. Das gleiche Prinzip gilt auch bei Fernsehern. Wenn Sie bei Tageslicht fernschauen, muss der Fernseher mit dem Raumlicht konkurrieren und wird mit sehr hoher Lichtleistung der Hintergrundbeleuchtung arbeiten. Mit diesen Einstellungen wäre das Fernsehbild am Abend viel zu grell. Autoview regelt bei dunkler Umgebung die Hintergrundbeleuchtung herunter und erzeugt ein deutlich weniger helles Bild. Als Zuschauer sehen Sie so eine konstante Bildqualität, egal wie hell der Raum ist.
Beispiel Bildinhalt:
Autoview berücksichtigt die Eigenschaften des gezeigten Bildes. So wird eine düstere Szene in einem unterirdischen Verlies deutlich dunkler erscheinen, als ein Fußballspiel bei Flutlicht. Durch die Regulierung der Hintergrundbeleuchtung passt Autoview sich stets an den aktuellen Bildinhalt an.
Dolby Volume:
IMMER DIE RICHTIGE LAUTSTÄRKE DANK DOLBY VOLUME
Jeder kennt das Problem: stark schwankende Lautstärke im Programm und zwischen verschiedenen Quellen und Sendern. So wird in der Regel Werbung deutlich lauter übertragen als die eigentliche Sendung. Beim Kanalwechsel gibt es das gleiche Problem, da die Grundlautstärke der einzelnen Sender stark schwankt. So senden beispielsweise ProSieben und RTL deutlich lauter, als Vox. Als wäre das nicht schon schlimm genug, ist auch der Lautstärkepegel von Zuspielern wie DVD-Playern oder Spielkonsolen selten der gleiche, wie von den TV-Programmen. Was man auch tut, immer wieder muss man zur Fernbedienung greifen und die Lautstärke korrigieren. Ein Toshiba-LCD-TV mit Dolby Volume löst dieses Problem für Sie. Denn die Klangexperten der Dolby-Studios haben eine neuartige, intelligente Lautstärkeanpassung entwickelt. Alte Systeme haben zwar die maximale Lautstärke reduziert, den Klang dabei jedoch verfälscht und die Qualität hörbar verringert. Dies führte beispielsweise dazu, dass leise Töne kaum oder gar nicht mehr hörbar waren. Dolby Volume analysiert und korrigiert das gesamte Klangspektrum. So wird der komplette Dynamikumfang erhalten und alle Töne bleiben im hörbaren Bereich. Mit Dolby Volume erleben Sie keine störenden Lautstärkeschwankungen zwischen Film und Werbung, unterschiedlichen Programmen oder beim Wechsel auf externe Quellen. Trotzdem bleibt der Ton in unverminderter Qualität erhalten.
Beispiel: Gespräch am Lagerfeuer
Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die sich am nächtlichen Lagerfeuer unterhalten. Die gesamte Szene ist leise, das Feuer knistert, im Hintergrund zirpen Grillen. Mit einer herkömmlichen Lautstärkeanpassung ist das Gespräch gerade noch zu verstehen, die stimmungsvollen und wichtigen Geräusche der Umgebung in den Sprechpausen sind bei geringer Lautstärke jedoch kaum noch wahrnehmbar. Mit Dolby Volume hören Sie alle Töne, auch die leisen.
Quick HDMI:
SCHNELLER UMSCHALTEN MIT QUICK-HDMI
Quick-HDMI erlaubt Ihnen einen schnellen Wechsel auf eine per HDMI angeschlossene Quelle. In der Regel dauert dieser Vorgang circa vier Sekunden.
Grund hierfür ist, dass die beiden verbundenen Geräte vor der Übertragung von Bild und Ton einen so genannten Handshake ausführen müssen, um Informationen auszutauschen. In der Praxis ist diese Wartezeit äußerst lästig, weshalb unsere Ingenieure Quick-HDMI entwickelt haben. Der Fernseher führt den Handshake mit allen angeschlossenen HDMI-Geräten schon beim Einschalten aus, selbst wenn Sie keinen HDMI Eingang gewählt haben. Somit verkürzt sich die Umschaltzeit um mehr als die Hälfte.
[Beitrag von gordengekko am 13. Mai 2009, 22:56 bearbeitet]
mocka32
#2 erstellt: 14. Mai 2009, 14:43
Hi !
Also ich interessiere mich für den 55ZV635D, wollte mir schon fast den Sony KDL-52Z4500 zulegen. Ich denke ich werde aber noch warten bis der Thoschi rauskommt und mal abwarten wie er sich gegen den Sony schlägt.
gordengekko
#3 erstellt: 14. Mai 2009, 14:57
Hi mocka,
ich hatte den 52Z4500 knapp 2 Wochen zu Hause und er ging wieder zurück. Dann wollte ich beim Samsung 55B650 oder 52B750 zuschlagen. Bin dann aber auf die Toschis gestoßen, hier speziell ebenfalls auf den 55ZV635 und hab den gleichen Plan wie Du - warten, bis der zu kaufen ist und da mal nen Blick werfen :-)
Der Sony ging übrigens nicht wieder zurück, weil es etwa nen schlechter TV gewesen wäre, aber meine Ansprüche hat er halt nicht erfüllt, das hab ich in der Preisklasse schon mal besser gesehen, vor allem normales TV Bild, das bei mir immer noch einen 50% Anteil hat. Zuspielung über DVB-S und Einspeisung über Technisat Digicorder HDS2 per HDMI.
Jetzt bin ich echt gespannt, ob in den nächsten 3 bis 4 Wochen die ersten Exemplare zu kaufen sind, dann gibts sofort den 55er :-)
mocka32
#4 erstellt: 14. Mai 2009, 15:58
Glaubst du das das normale Tv Signal (bei mir über UPC Digital)mit dem Sony auch nicht besser sein wird als bei dir ?
Bei mir hat das normale Tv Bild auch mind. 50 % Anteil, wenn nicht mehr.
Hast du die zwei Samsung 55B650 und 52B750 auch zu Huase zum testen gehabt ?
ulligrundig
#5 erstellt: 14. Mai 2009, 21:42
Hallo
Toshiba mit resulition+ hat mit Sicherheit das beste SD Bild zur Zeit, und natürlich je kleiner das Bild desto besser.
Im schlau markt hab ich SD Premiere Fußball am 42? Zoll grösser gesehen.
Ab eine gewissen Abstand wird es schwierig überhaupt zu erkennen das es kein HD ist.
Da die Bewegungsaufbeitung in Richtung Perfekt geht,
Der Toshiba macht alle anderen Platt im SD Bild und zwar deutlich sichtbar.
gruss Ulli
[Beitrag von ulligrundig am 14. Mai 2009, 21:43 bearbeitet]
gordengekko
#6 erstellt: 14. Mai 2009, 22:00
Ulli:
Vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Freut mich natürlich zu lesen und bestätigt schon mal als erster Hinweis meine Vermutung, dass Toschi mit dem Meta Brain großes Damentennis gelungen ist. Bin echt auf das SD Bild bei den ersten ZVs gespannt. Weisst Du noch, welches Modell genau Du bei den Roten im Markt gesehen hast?
Mocka:
Um auf Deine erste Frage zu kommen: Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht (glauben heisst aber nicht wissen :-)! Ich weiss nur, dass der Sony bei mir wirklich beste Zuspielung und Übertragung des DVB-S Signals genossen hat und mich nicht überzeugen konnte (beim SD Bild!).
Den B750 hatte ich noch nicht zum Testen zu Hause (werde ich wahrscheinlich auch nicht, da mir 52 schon fast zu klein ist), den 55B650 hingegen hatte ich mittlerweile da.
Um ne lange Geschichte kurz zu machen: Der hat mir schon besser gefallen als der Z4500, der war beim SD Bild meiner Meinung nach ne Ecke besser als der Sony.
Der Punkt war aber, dass ich dann von den neuen Toschis gelesen hatte und nach einiger Recherche denen einfach "ne Chance" geben wollte. Hatte vorher schon sehr viel Gutes vom Resolution + gehört, jetzt noch der neue, deutlich potentere Chip dazu - das könnte was werden denke ich.
Ergo ging der 55B650 erstmal zurück, ich habs ja nicht eilig, und ich schau mir erst in Ruhe den 55ZV635 an, bevor ich mich dann endgültig entscheide. Wie gesagt, wichtigstes Kriterium ist eigentlich das SD Bild (bei allem anderen sind die aktuellen Geräte ohnehin sehr, sehr nahe beieinander) und da erhoffe ich mir einfach noch ein Quentchen mehr von den Toschis als es der B650 geschafft hat (da waren die internen Scaler schon aller erste Sahne, der Unterschied vom Scaling Sammy und Scaling Digicorder HDS2 war sichtbar - und der Technisat ist schon kein schlechter in diesem Bereich)..
-Skyman-
#7 erstellt: 15. Mai 2009, 05:04
Im Prinzip hängt es wahrscheinlich davon ab, wie gut Schwarzwert und Kontrast bei XV und ZV sind. In der Vergangenheit war das nicht unbedingt Toshibas Paradedisziplin und wenn man sich anschaut, wie gut das der B650 kann, wird das wohl das entscheidende Kriterium sein.
In der Audiosvision war der RV zum Test und hat weitestgehend überzeugt, außer mit fehlender ruckelfreier 24p-Darstellung (war aber klar, da kein 1:1 Pulldown) und Schwarzwert und Kontrast waren schlechter als beim Samsung.
Nun ist der RV ja doch eine Ecke weiter unten angesiedelt und es bleibt zu hoffen, dass Toshiba dem XV und dem ZV in der Hinsicht mehr Möglichkeiten einräumt.
Für mich steht jedenfalls fest, dass wenn Kontrast und Schwartzwert stimmen, ein XV bei mir einziehen wird.
[Beitrag von -Skyman- am 15. Mai 2009, 05:05 bearbeitet]
gordengekko
#8 erstellt: 15. Mai 2009, 08:12
Das stimmt, bei der Schwarzdarstellung lag Toschi bislang nie sooo weit vorne ;-) Ist natürlich reine Spekulation, ob das bei den neuen Modellen anders wird, aber meines Wissens nach ist in diesen Modellen ein anderes Panel verbaut als in dem gestesteten RV (der zudem preislich wirklich deutlich unter den XV und ZV spielt). Es wird auch ein anderes Kontrastverhältnis angegeben.
Wobei man das Kontrastverhältnis eigentlich nur innerhalb der Hersteller zu Vergleichen heranziehen sollte, da die ja alle ihre eigenen Messmethoden haben ;-) Samsung gibt es zB bei einigen Modellen gar nicht mehr an.
Man darf also wirklich gespannt sein.
P.S. In einigen amerikanischen Foren (da sind die Toschis zT schon ausgeliefert) konnte man schon über Vergleiche des Samsung B650 mit dem ZV635 lesen. Ein Satz lautete: "It (der ZV) totally blew off the sammy" - das lässt hoffen :-D
mocka32
#9 erstellt: 15. Mai 2009, 08:22
Das hört sich ja gut an, verstehe nur nicht warum dann der Thosi ZV preislich so weit unten angesiedelt ist (bei Geizhals)
Es freut mich natürlich aber was hat der Thosi denn nicht was der Sony hat ?
gordengekko
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 09:05
Hmm, mal abwarten, wo der Toschi sich preislich einpendelt, wenn er denn dann mal auf dem Markt ist. Im Moment sind die Preisangaben im Netz wenig zuverlässig und aussagekräftig.
Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Toschi und dem Sony ist der Name/das Werbebudget. Der Sony war der erste mit 200Hz Technik, wurde bei "Ein Quantum Trost" mit Riesentrara beworben, jetzt läuft die Werbung bei der Champions League, im Doppelpass und wo nicht noch alles (also nicht "normale Werbung", sondern diese Product Placement Geschichte und Sponsor der Sendung etc.). Toschi hat weder den Namen, noch wird man an jeder Ecke solche Werbung für den TV sehen, wie es für die Sony Z4500 Reihe betrieben wurde (nebenbei bemerkt ist da der Preis in den letzten 8 Wochen beim 52er auch schon um gute 10% gesunken).
Rein technisch sehe ich keine Unterschiede auf dem Papier, die ein Nachteil für den Toschi sein sollten, eher im Gegenteil durch Meta Brain und einige andere Neuheiten - aber das wird letztlich nur ein Vergleich zeigen können.
ulligrundig
#11 erstellt: 15. Mai 2009, 12:47
Das war mit 90% Sicherheit das Gerät wo ich dran rumgespielt habe
http://www.av-magazi...za_42ZV5.2734.0.html
die neuen 635 gibst noch nicht in Schlaumärkten
28 Zoll mit 200hz plus Resuliton+ das wäre genau mein Fall.
so das man auf bei guten 16:9 SD Signal auf 1m rangehen kann.
gruss Ulli
gordengekko
#12 erstellt: 16. Mai 2009, 10:07
Der derzeit günstigste Preis im Netz, hier:
http://webshop.digip...=2&ID=110&Par1=16464
Wobei, wie gesagt, derzeitige Preisangaben in beide Richtungen mit Vorsicht zu geniessen sein dürften. Zu dem hier gezeigten Preis, aber sicher aufgrund der guten Ausstattung mehr als nur eine Alternative zu dem 55B650 (der hat kein 200Hz)..
Und hier aus der Audiovision online:
http://audiovision.d...Fernseher-mit-200-Hz
Und in der Schweiz scheint er für umgerechnet etwa 1680,00 Euro angeboten zu werden (der 55ZV635)
http://www.toppreise.ch/prod_166218.html
[Beitrag von gordengekko am 16. Mai 2009, 10:21 bearbeitet]
gordengekko
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 10:05
Heute gabs ne Aktualisierung bei den Preissuchmachschinen:
http://www.idealo.de...5zv635d-toshiba.html
Der Preis ist zwar reines Wunschdenken des Händlers , aber er meint in 7 bis 10 Tagen liefern zu könnnen - das wär ja mal was!!
Sehe gerade, dass noch ein Händler dazugekommen ist, der bietet den jetzt für ca 1760 Euro plus Versand an.
Der Toschi fängt langsam an mir Spaß zu machen und das noch vorm ersten Test
[Beitrag von gordengekko am 18. Mai 2009, 16:22 bearbeitet]
gordengekko
#14 erstellt: 24. Mai 2009, 10:33
Hat mittlerweile schon jemand nen Blick werfen können auf eines der neuen ZV Modelle? Muss ja nicht der 55er gewesen sein
So langsam sollten mal ein paar wenigstens der kleineren in die Märkte kommen, würde gerne zeitnah herausfinden, ob Meta Brain und Resolution+ und der ganze Kram das SD Bild wirklich besser machen als bei anderen TVs dieser Preisklasse (etwa der Samsung 55B650 oder 52B750).
sothoku
#15 erstellt: 24. Mai 2009, 19:49
Ne, leider noch nicht, weder XV noch ZV 635, in irgendeiner Grösse...
Ich warte auch auf die neuen Panels der XV / ZV 635 Serie.
Letzte Woche habe ich im MM Köln-Marsdorf einen RV 635 und einen AV 635 gesehen, das Bild sah schon recht gut aus. Ich denke, das Bild auf dem XV / ZV 635 wird noch um einiges besser sein.
fantasy1990
#16 erstellt: 24. Mai 2009, 22:47
Das Bild des RV635D hat mir auch wirklich gut gefallen...
[Beitrag von fantasy1990 am 24. Mai 2009, 22:47 bearbeitet]
dasola
#17 erstellt: 25. Mai 2009, 07:35
ich bekomme heute meinen XV635 ,hat leider am FR nicht geklappt weil er doch noch nicht ins Lager geschafft hat
Kann dann am MI oder spät. am WE mal berichten...
IBo86
#18 erstellt: 26. Mai 2009, 21:12
Hallo!
Warum wird hier eigentlich davon geredet, das die ZV-Reihe sehr günstig angeboten wird im Gegensatz zur Konkurrenz? Wenn ich mir den LG LH5020 (oder 5000er) anschaue, die auch 200Hz haben (und andere Werte die noch besser sind) und naja kanpp 400,-€ günstiger sind, dann verstehe ich nicht warum das preiswert sein sollte... meint Ihr die werden das Geld wert sein?
Mal im Vergleich:
http://www.idealo.de...2zv635d-toshiba.html
Toschi: ca. 1250,-
http://www.idealo.de...-lg-electronics.html
LG: ca. 850-900,-€
Übersehe ich da jetzt was gravierendes? Oder ist LG so viel schlechter?
Also muss ich den Toschi mit nem Sony gleichsetzen? Der LH4900 (LG baugleich mit dem LH5000) den ich im MM gesehen hab, war nicht schlechter, als der Z4500 von Sony...
Da glaube ich nicht, dass diese Mehrinvestition sich lohnen wird....
Ist am Toschi denn was besonderes, was das Bild perfekt aufbereitet? Hab von Toschis nie viel Gutes gehört, daher bin ich noch skeptisch...
Wir werden es wohl erst sehehn, wenn die Geräte ausgeliefert wurdenund wir uns an den Erfahrungsberichten erfreuen können...
Nasty_Boy
#19 erstellt: 27. Mai 2009, 05:51
Ich hatte den 46ZF355 und war sehr zufrieden mit dem Gerät.
Wegen dem Panelfehler will ich Toshiba nicht ankreiden.
Wegen dem Service vielleicht ein bißchen was.
Mein neuer wird aber sehr wahrscheinlich wieder ein Toshiba.
Werde mir, so wie es jetzt aussieht, den 55ZV635 holen.
Auf den SV685 werd ich wohl nicht warten können, da er ja anscheinend erst im Semptember auf den Markt kommt.
fantasy1990
#20 erstellt: 27. Mai 2009, 11:52
Hat die neue ZV/XV635D Serie eigentliche einen Netzwerkanschluss mit den dazugehörenden Funktionen???
Die Konkurrenz (Samsung/Sony/Philips) haben ja das bei Ihren neuen Modellen alle!!!
tresor
#21 erstellt: 27. Mai 2009, 13:34
1. Threadtitel
2. Antwort steht auf der HP
3. Zur Konkurrenz gehen
fantasy1990
#22 erstellt: 27. Mai 2009, 13:51
1. Schreib doch einfach JA/NEIN
2. Auf der HP steht NICHTS davon
adison
#23 erstellt: 27. Mai 2009, 15:22
:prost
Finde soche Antworten auch bescheuert..... egal
So wie ich das aus dem Datenblatt sehen kann hat der ZV635 kein Netzwerk.
Nasty_Boy
#24 erstellt: 27. Mai 2009, 17:36
Netzwerk hat nur der SV.
Hab mir vorher den 55ZV635 bestellt.
Mal schauen, wann der lieferbar ist.
tresor
#25 erstellt: 28. Mai 2009, 07:08
:prost
Wenn ich wirklich an einem Gerät interessiert bin, schau ich mir das Datenblatt selber an und lasse mir nicht aus Faulheit alles vorbeten.
dasola
#26 erstellt: 28. Mai 2009, 07:46
:prost
was bedeutet Netzwerkanschluss? braucht man das?
also der xv635 hat ihn meines wissens nicht,hab jedenfalls keinen gesehen...
Marko079
#27 erstellt: 28. Mai 2009, 08:15
:prost
obwohl ich keine xv hab kann ich dir bestätigen dass er keinen hat.
natürlich wärs ein nice-to-have feature, aber ob mans wirklich braucht?
für die paar youtube-videos, tageschau-zusammenfassungen...
ich weiß nur dass ich diese möglichkeit ja jetzt auch über die ps3 habe und eigentlich überhaupt nicht nutze, wozu auch. ein laptop ist noch immer konfortabler und bietet mehr möglichkeiten als jeder dlna-tv
aber die zukunft wirds wohl doch werden, also so richtige all-in-one geräte
Viper780
#28 erstellt: 28. Mai 2009, 08:38
ich brauche es nicht
und viele haben sowieso einen DVB receiver, eine BD Player, eine PS3 oder schon einen Mediaclient (wenn nicht der WDTV mit USB NIC kostet unter 100€ und ist echt perfekt) Also würd ich auf sowas keinen wert legen.
Fidelity_Castro
#29 erstellt: 29. Mai 2009, 20:57
Hier das Cnet Videoreview zum 47ZV635 ( 650u )http://cnettv.cnet.com/toshiba-47zv650u/9742-1_53-50071947.html
Der Schwarzwert des TV´s wird kritisiert "Washed out Blacks, not the best Black Levels compared to the other LCD´s we´ve seen" also Katzmeiers Standard Spruch....
[Beitrag von Fidelity_Castro am 29. Mai 2009, 20:57 bearbeitet]
Viper780
#30 erstellt: 29. Mai 2009, 21:25
naja das sagt er immer und es wäre halt interessant mit welchem schwarzwert men ihn vergleichen kann.
das er mit Plasma, den neuen Samsung oder einem Led nicht ganz mithalten kann wundert mich nicht.
mocka32
#31 erstellt: 05. Jun 2009, 15:26
Gerade auf Geizhals wieder gelistet
http://geizhals.at/a425378.html
HiLogic
#32 erstellt: 05. Jun 2009, 19:44
Wie sind denn jetzt eigentlich die Modellabstufungen bei Toshiba?! Ich finde den kompletten LCD Markt extrem unübersichtlich. Gerade bei Samsung gibts drölftausend unterschiedliche LCDs... Da fällt ein Vergleich schwer.
Hintergrund ist der, dass die RV635 Reihe bei 24Hz zuspielung wohl einen internen 3:2 Pulldown durchführt und das Panel nicht nativ ansteuert. Das ist für mich ein absolutes No-Go!
Wie siehts mit der ZV, XV, SV, usw. Reihe aus? Ich wollte mir demnächst einen 46" / 47" LCD anschaffen, weiss aber derzeit noch nicht welchen.
[Beitrag von HiLogic am 05. Jun 2009, 19:45 bearbeitet]
mocka32
#33 erstellt: 05. Jun 2009, 20:39
Da bist du nicht der erste
Ich kenne mich auch nicht mehr aus bei den verschiedenen Modellen.
Dann hat man sich mal entschieden, list aber das bald ein neues Modell mit mehr Kontrast usw. raus kommt oder man wartet das Led Technik bezahlbar wird.....
Irgendwie vergeht mir bald der Spaß an diesem Technikspeed und man wünscht sich wieder die alten Zeiten her wo alles noch für die Ewigkeit war
Naja quälen wir uns alle weiter ....
Viel Glück bei eurer Entscheidungskraft
Viper780
#34 erstellt: 05. Jun 2009, 22:08
bei den aktuellen (635 Serie) ists RV<XV<ZV und SV wird die mit den Led werden.
mit dem RV hab ich mich nicht genau beschäftigt, aber der XV macht ein 5:5 Pulldown
gordengekko
#35 erstellt: 13. Jun 2009, 09:28
Da die Dinger ja leider immer noch nicht raus sind in Europa muss man sich halt mal mit Reviews unserer amerikanischen Freunde beschäftigen. Dazu gehe man auf www.amazon.com, gebe dort entweder 42ZV650, 47ZV650 oder 55ZV650 in die Suche ein (NICHT ZV635, so heissen die europäischen Modelle) und lese sich ca. 15 Reviews von Privatleuten durch, die diese TVs schon haben und teilweise mit hier schon bekannten auch vergleichen (unter anderem dem Samsung B650)..
Und dann sind wir mal gespannt, wann Nasty Boy seinen ZV bekommt und hoffentlich hier mal schreibt, was ihm gefällt und was eher nicht
RedBull67
#36 erstellt: 13. Jun 2009, 10:06
Sollte jemand demnächst mal über eigene Erfahrungen mit dem ZV635D schreiben können, dann hätte ich eine Bitte:
Das Thema der "spiegelnden Oberfläche" nervt mich sowohl bei den neuen Samsungs als auch bei den meisten Plasmas. Im Testbericht von Cnet.de, Ausgabe 5/2009, heißt es zum 47ZV635D:
"Was uns nicht gefällt: [...]glattes Display reflektiert Umgebungslicht stark."
Wäre dankbar, wenn jemand mit Vergleichsmöglichkeiten zwischen den neuen Samsungs und dem ZV635D mal seine Erfahrungen zu diesem Detail hier einstellen könnte.
Beim SV685D scheint's ja damit eher noch schlimmer zu werden. Zitat aus dem aktuellen Katalog: "Full-HD-Bildschirm mit spezieller Kontrastbeschichtung" - liest sich wie eine Umschreibung für "extrem spiegelnd"...
Nasty_Boy
#37 erstellt: 16. Jun 2009, 05:51
gordengekko schrieb:
Und dann sind wir mal gespannt, wann Nasty Boy seinen ZV bekommt und hoffentlich hier mal schreibt, was ihm gefällt und was eher nicht :prost
Tja, da bin ich auch gespannt
Wäre schön, wenn der 55ZV635 am 29.06. kommt, da ich am 28.06. vom Urlaub zurück bin.
Werde aber sofort nach Erhalt einen ausführlichen Testbericht posten.
Bis dahin bleibt mir nur das 18,4" Laptop als TV-Ersatz
gordengekko
#38 erstellt: 17. Jun 2009, 20:20
habe heute mit einem Bekannten aus dem örtlichen MM gesprochen, der mir sagte, dass die ersten ZV635 bei denen für Ende nächster Woche avisiert sind, also 25./26.6.2009.
Wollen wir mal hoffen, dass er Recht behält, da ich sehr gespannt auf erste Berichte bin War mit dem Samsung B650 gut zufrieden, aber "musste" ihn leider zurück schicken, da der zitterte wie Espenlaub
Und jetzt steht somit der 55ZV635 zumindest zur Debatte.
Nasty_Boy
#39 erstellt: 18. Jun 2009, 05:52
Aha.
Dann kann ich ja nur hoffen, dass der 55ZV635 am Sonntag bei mir zu Hause steht, wenn ich aus dem Urlaub komme.
Da werd ich meinem Elektromann dann den Wohnungsschlüssel vorbei bringen, dann kann er ihn gleich aufstellen und anschließen.
Zumindest sollte er dann am 29.06. bei mir stehen, da ich an diesem Tag noch Urlaub habe
gordengekko
#40 erstellt: 20. Jun 2009, 08:06
Vielleicht hat ihn der ein oder andere schon gesehen, aber hier mal ein Link zu einem kleinen Artikel über den ZV635.
http://www.lcdtvfern...ll-hd-lcd-fernseher/
Die Spannung steigt
tresor
#41 erstellt: 22. Jun 2009, 11:39
Unter dem folgenden link gibt es Bilder der ZV-Serie.
Wenn ich mir die Rückseite ansehe, frage ich mich, wie die Wandhalterung am ZV befestigt werden kann?
http://www2.computer...1C7C42E8B8D0A3C9.jpg
*Pitti*
#42 erstellt: 22. Jun 2009, 13:08
... und wo sind die Anschlüsse? ^^ Bei meinem XV sind 4 Befestigungen vorhanden.
Alphahai
#43 erstellt: 22. Jun 2009, 17:50
Das ist was im Datenblatt dazu steht ?
Zubehör (optional) Wandhalterung: VESA (400 x 200)
Tischfuß: inklusive
-Skyman-
#44 erstellt: 22. Jun 2009, 20:28
Ja gut, aber das ist schon richtig so. Klar ist die Wandhalterung optional - aber doch nicht die Befestigung am TV selbst...
tresor
#45 erstellt: 23. Jun 2009, 12:09
Lt. Toshiba-Hotline hätten die Geräte der ZV635-Serie hinten eine abnehmbare Blende (die auf den Fotos nicht zu erkennen wäre) und darunter würden die Anschlussbuchsen und Befestigungen für die Wandhalterung liegen.
Schaun wir mal
gordengekko
#46 erstellt: 30. Jun 2009, 21:51
So, mal wieder Lieferverzögerungen hier in Deutschland. Ich werd noch bekloppt. In den USA kann man die Dinger seit Ende März kaufen und hier wohl erst ab Mitte Juli (rudern die die eigentlich einzeln über den Atlantik???).
Kann eigentlich nicht sein, denn selbst unsere italienischen Nachbarn haben schon einige bekommen. Naja, wie dem auch sei, jetzt wird es hier wohl erst Mitte Juli was.
Für die aktuellen Preise in den USA schaut mal bei amazon.com vorbei. Unglaublich, der 42er für unter 1000$ und der 55er für 1900$ (entspricht derzeit 1360 Euro). Da kann man sich ungefähr ausmalen, wie schnell hier die Preise fallen werden, wenn das Ding endlich mal lieferbar ist.
Die aktuell ausgewiesenen Preise jedenfalls sind wohl eher grobe Richtwerte (zwischen 1980 und 2200 Euro)...
Und das Warten geht weiter...............
bricklayer_de
#47 erstellt: 01. Jul 2009, 07:18
Schau mal bei idealo.
Da gibts jetzt schon Händler bei denen er lagernd ist. Nur find ich den Preis immer noch viel zu hoch.
Man kann hier wohl nicht von einer Preisoffensive reden, wenn der Samsung B750 rund 200€ günstiger ist...
gordengekko
#48 erstellt: 01. Jul 2009, 07:41
Lagernd?? Bei idealo guck ich fast jeden Tag, da war bislang nie einer lagernd?! Allerdings interessiert mich auch nur der 55er, vielleicht meinst Du andere Größen?!
Wie dem auch sei, der 55er ist noch nirgends in Deutschland zu haben, leider. Eine "Preisoffensive" wird es auch frühestens erst dann geben, wenn eine gewisse Marktdurchdringung erreicht ist, das dauert mindestens 4-8 Wochen, nachdem die ersten Bestellungen ausgeliefert wurden und die Lager mit den Dingern gefüllt sind. Nichts desto trotz sind die Konkurrentprodukte von Samsung und Sony im Moment deutlich günstiger und da Toshiba jetzt nicht unbedingt über einen besonderen Ruf verfügt und auch nicht Marktführer ist, werden die sich diesem Preisdruck nicht entziehen, so dass sich der Preis automatisch in der Region der jeweils in etwa vergleichbaren B750, B650, Z4500 und wie se alle heißen, einpendeln wird.
bricklayer_de
#49 erstellt: 01. Jul 2009, 07:45
...stimmt. Hab den 47iger gemeint
oberlon
#50 erstellt: 01. Jul 2009, 08:36
Also ich habe einen 42zv635 heute bestellt und laut Mail soll er zwischen 3. und 7. Juli geliefert werden. Beim Anruf im Shop wurde mir versichert das er im Lager ist. Wie es mit den größeren Modellen aussieht kann ich aber nicht sagen.
gordengekko
#51 erstellt: 01. Jul 2009, 09:27
Hi OberIon,
ich wäre Dir wie viele andere sicher auch, sehr dankbar, wenn Du nach ein paar Stunden gucken mit Deinem Neuen mal eine Review schreiben könntest, vor allem, wenn Du auch noch mit anderen aktuellen LCDs vergleichen könntest.
Wäre super nett von Dir!!
[Beitrag von gordengekko am 01. Jul 2009, 09:27 bearbeitet]
42/47/55 XL975G
Smooth-Jazz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  154 Beiträge
Toshiba 37C3030D: Erfahrungsberichte ?
Anna-Katharina am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  10 Beiträge
Toshiba XV743 Erfahrungsberichte
Frettchen1 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  114 Beiträge
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
Duderinos am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  2224 Beiträge
Toshiba 47 Z3030 D
manny001 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  16 Beiträge
Toshiba 47 WL968G
Deanchen am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 42/47 Z3030DG Qualität/Tausch nötig/Tausch 46 ZF
homekino am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Fehlerhäufigkeit 42" zu 47" Z3030?
guni234 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  13 Beiträge
Toshiba 42wl66 und Blickwinkel / Erfahrungsberichte
netzcar am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte
taqqui am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  76 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
