| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Bildqualität des 40ZF355D bei Anschluss an einen P... | |
Bildqualität des 40ZF355D bei Anschluss an einen PC+A -A |
flighhigh
erstellt: 29. Okt 2008, 16:57
Ich habe bis jetzt noch eine Röhre und möchte mir einen 40ZF355D zulegen und hauptsächlich HD-Filme über meinen PC ansehen. Ich habe nicht vor mir einen Blu-ray Standalone Player oder PS3 zu holen. Hier einige Fragen an 40ZF355D Besitzer: 1. Kann der 40ZF355D an eine Grafikkarte angeschlossen 1080p darstellen? 2. Wie ist die Windows-Dektop Bildqualität? Kann man ihn mit einem Monitor vergleichen? Gute aktuelle Grafikkarte vorausgesetzt. 3. Sehen Blu-rays von einem PC Laufwerk genauso aus, wie von einem Standalone BR Player? 4. Wie sehen HD-Filmdateien aus die von der Festplatte abgespielt werden? Vielen Dank schon mal! Gruß flighhigh [Beitrag von flighhigh am 29. Okt 2008, 16:57 bearbeitet] |
Fana7ic
erstellt: 30. Okt 2008, 15:00
Kein HD TV Experte (hab meinen erst seit gestern) Kann die Fragen aber trotzdem beantworten 1. Das liegt ganz daran was deine Grafikkarte für Ausgänge hat (sollte dvi oder hdmi sein) und ob sie eine Auflösung von 1920x1080 darstellen kann. 2. Habe Pc noch nicht angeschlossen aber wird wohl genau so aussehen wie Xbox 360. Einziges problem könnte sein dass Fenster und andere Grafiken vom System unter Xp ein Bisschen verpixelt dargestellt werden, weil diese im nicht hochauflösenden Bitmap Format sind. 3. Liegt an dem Blu ray player den du verwendest, da gibt es wie überall gute und schlechte Produkte. 4. Punkt 1 beachten, außerdem liegt das natürlich an Codec und Kompressionsverfahren das du verwendest. |
flighhigh
erstellt: 04. Nov 2008, 15:06
Danke erstmal für deine Antwort. Es wäre natürlich schön wenn jemand mal seine Erfahrung schreibt, der schon mal den direkten Vergleich zwischen Standalone Blu-ray Player bzw. PS3 und einem PC gesehen hat. Noch mal zu der Hardware. Die 4800er Serie von ATI soll wohl eine sehr gute HD Wiedergabe ermöglichen. Als Blu-ray Laufwerk wollte ich einen einfachen Player nehmen. Die gibt es von verschiedenen Herstellern um die 90 Euro. Siehe hier: http://geizhals.at/d...d=100&xf=749_Blu-rayIch bräuchte ein 3m langes HDMI Kabel, ist die Länge noch OK oder schon zu lang? Was müsste man bei der Hardware des Computers noch beachten? Stichwort HDCP. Wie gesagt über Erfahrungsberichte, wäre ich sehr dankbar. Wäre echt blöd wenn ich mir den 40ZF355D kaufe und dann merke das die Sache mit dem Computer anschließen nicht so richtig funktioniert bzw. schlechte Qualität liefert. Klar, zur Not könnte ich mir einen Blu-ray Standalone Player kaufen. Ich möchte aber auf den Computeranschluss nicht verzichten, da ich viele Sachen nur von dort abspielen kann, z.B. aktuelle amerikanische Serien. Gruß flighhigh |
Pentalette
erstellt: 10. Nov 2008, 10:02
Ich hab den 40ZF355D und direkt über den PC angeschlossen. Als Grafikbeschleuniger dient eine 2 1/2 alte X1900XT die per DVI auf HDMI angeschlossen wird. Als Laufwerk hab ich ein BD-HD Combo-Player intern eingebaut. Die Qualität ist sehr sehr gut, lediglich ist die Schrift von Windows unscharf, was sich aber durch runterregeln der Schärfe auf -30 vom TV scharfstellen lässt, jedoch geht dann die Schärfe von den Filmen runter, also für Filme schauen sollte es auf +5 bis +15 stehen, so hab ichs zumindest bei mir. Auflösung ist 1920x1080 x 60 HZ. Kann mich absolut über die Qualität nicht beschweren, ich hab mal testweise eine PS3 angeschlossen gehabt und konnte keinen großartigen Unterschied feststellen, wobei ich nur so kurz geschaut habe das dort ein direkter Vergleich nicht möglich war. Ich denke jedoch das es ein nicht alzu großer Unterschied sein sollte. |
flighhigh
erstellt: 15. Nov 2008, 11:24
@Pentalette: Danke für die Antwort, hört sich ja gut an! Habe aber noch eine Frage. Speichert der 40ZF355D die Einstellungen für jede Quelle? Nicht das man nach jedem Umschalten zwischen Sat-Reciever und PC ins Menü muss um die Einstellungen zu verändern. Wäre ja sehr nervig. flighhigh [Beitrag von flighhigh am 15. Nov 2008, 14:48 bearbeitet] |
Pentalette
erstellt: 18. Nov 2008, 17:01
Also die Einstellungen fürs normale TV-Programm und PC/HDMI sind leider die gleichen und werden nicht separat gespeichert. Bzw. sagen wir so ich hab mir noch nicht die Mühe gemacht um zu schauen ob pro Anschluss eigene Einstellungen möglich sind. Die Einstellung für Blu-Ray ( PC ) und TV ist bei mir gleich, bzw. ich habs für den PC ausgerichtet und das Bild ist beim normalen PAL Fernsehen auch sehr gut anzuschauen damit. Also was ändern tu ich dort nie ![]() Achja das Gerät ist übrings zu verkaufen, und ich find leider niemanden der mir noch 1000€ dafür zahlen will *g* Mir sind die 40" irgendwie zu klein geworden und will mir nun den gleichen in 46" kaufen sobald ich meinen los bin =) |
Musik+Whisky
erstellt: 19. Nov 2008, 13:30
Moin, Hab den 40ZF355D als Monitor an einer GeForce 7900GS. Läuft bestens! Würde an deiner Stelle noch nach nem aktuellen Treiber schauen. Gibt dann unter Umständen mehr Einstellungsmöglichkeiten. Full HD (1920x1080 x 60 HZ) klappt aber auf jeden Fall bestens. Den Fernseher würde ich im Menü auf Auto Format stellen. Er erkennt dann automatisch, wenn man ein Full HD Signal anliegen hat und geht im Format Modus auf TrueScan bzw. PC. Dann wird das Bild ohne Overscan dargestellt, also es gibt keine abgeschnittenen Ränder oder so. Die Bildeinstellungen wie Helligkeit Farbe usw. kann man nur für alle Quellen insgesamt definieren (Benutzereinstellung). Ich muss hier aber nichts verändern, ob ich Fernseh schaue oder Blue Ray schaue oder zocke! Hier meine Benutzereinstellung: Panelhelligkeit 35 Kontrast 90 Helligkeit 65 Farbe 45 Farbton 0 Schärfe 0 Schwarzanp. Aus MPEG-Rauschred. Aus DNR Auto Farbtemp. Normal Active Back. Control Ein Filmstabilisierung Normal Kinomodus Ein Active Vision M100 Ein xyYCC-Wahl Auto 3-D-Colour-Man. Ein Farbton Sättigung Helligkeit Rot +4 -4 0 Grün -15 -12 0 Blau 0 -6 0 Gelb -3 -2 0 Magenta -1 -9 0 Cyan 0 -15 0 Die Qualität ist dann natürlich Abhängig von dem zugespielten Signal, der Grafikkarte usw... Hat dann aber nicht mehr viel mit dem Fernseher zu tun. Die Reaktionszeit für etwa Spiele mit aufwendiger Grafik ist absolut in Ordnung. Viele Grüße, M+W [Beitrag von Musik+Whisky am 19. Nov 2008, 13:31 bearbeitet] |
40ZF355D karlderkäfer am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 775 Beiträge |
40ZF355D Bildeinstellungen! B4stard am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 11 Beiträge |
unscharfe Bilder bei 40ZF355d henka1 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
Bildformatumschaltung 40ZF355D mw2 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D crubi am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 12 Beiträge |
"RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D icefield am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied 40ZF355D oder 40ZF355DG? LCD_Fan1968 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Empfehlung für 37Z3030 oder 40ZF355D Tiger02 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen Musik+Whisky am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Schlechte Qualität bei Toshiba (40ZF355D)? tiger73 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTG76
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
