| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 47 Z3030 Problem mit Grünstich ( Gesichter - Buros... | |
47 Z3030 Problem mit Grünstich ( Gesichter - Burosch Testbild Focus )+A -A |
Learnu
erstellt: 28. Sep 2008, 13:56
Hallo ,ich habe seid einigen Tagen den Toshiba 47 Z3030 und Probleme mit der Farbdarstellung. Bei Gesichtern habe ich teilweise einen Grünstich, der sich auch mit der Farbregelung nicht abstellen lässt. Das Problem ist ja eher vom ZF355 bekannt. Deshalb würde ich gerne andere Besitzer bitten, das Burosch Testbild Focus zu testen. Hier zeigt sich bei meinem Gerät im dritten Testbalken von unten, eine starke grüne Verfärbung die zusätzlich flimmert ( sollte grau sein ). Evt. ist dieses Verhalten ja "normal" bei diesem Gerät. Bevor ich das Gerät tausche oder zurückgebe, wäre mir Euere Hilfe sehr recht. Burosch -> Testbild FocusGruss |
soundfuchs
erstellt: 01. Okt 2008, 10:53
Hi, habe den 47Z3030D auch. Habe die Burosch Testbilder runtergeladen. Bei mir sind keinerlei Farbverfälschungen oder andere Fehler feststellbar - auch bei dem Focus Bild nicht. Der Treat ist schon einige Tage alt, gibt es inzwischen schon was neues? |
Learnu
erstellt: 02. Okt 2008, 13:37
Nein, nichts neues, leider :(. Ich bin immer noch am Testen. Konnte aber mittlerweile feststellen, das die Farbverfälschung bzw. der Effekt nur auftritt wenn das Bild im "True Scan" Modus dargestellt wird. Im Modus "Breitbild" ist das Muster auch bei mir grau ( Burosch Focus Bild ). Mit dem Grünstich bei Gesichter, besser gesagt bei leichten Schatten in Gesichter ( Stirn zb. ), bin ich noch nicht weiter. Mittlerweile denke ich fast das daß "normal" ist und ich etwas empfindlich auf die LCD Farbpalette reagiere. Ich hatte bis dato 3 Plasma von Panasonic und kenne das in der Art garnicht und kann mich damit auch nicht anfreunden. |
soundfuchs
erstellt: 04. Okt 2008, 10:30
Hallo, Habe bei den Testbildern (mit PS3/USB-Stick) nicht auf das Bildformat gachtet, werde das aber nochmal testen. Habe schon einige Blu-Ray Filme geschaut(die sind ja automatisch im "True Scan" Modus), dort sind mir keinerlei Farbverfälschungen aufgefallen! Ist der Fehler so stark, das ihn andere Leute ohne weiteres auch sehen? Tritt er nur in bestimmten Bereichen des Tv´s auf? |
Mobo84
erstellt: 04. Okt 2008, 11:57
Habe hier dieselben fehlerhafte Darstellung der 1 Pixel Balken unten. Allerdings habe ich deswegen keine Farbverfälschungen. Weder in dem Testbild noch im normalen TV-Betrieb. Ich sehe mir das Testbild per Pd an. Vielleicht liegt hier der Hund vergraben? Hier ist die Erklärung bezüglich des Tests zu finden. ftp://www.burosch.net/pub/BasicTuning_Workshop_D.pdfIch hätte da noch eine Bitte. Kann sich jemand mal das Helligkeitstestbild/Avectestbild anschauen und mir mitteilen wieviele Stufen sichtbar sind. Gruß MBO [Beitrag von Mobo84 am 04. Okt 2008, 12:16 bearbeitet] |
Learnu
erstellt: 06. Okt 2008, 21:16
@ Mobo84 - Es sind 24 Stufen zu sehen ( schwarz - weiß ). Mittlerweile habe ich eine Einstellung gefunden, bei der der Grünstich sogut wie verschwunden ist ( im normalen TV Betrieb ). Allerdings ist die Panelhelligkeit mit "90" sehr hoch und wiederspricht so ziemlich allen hier geposteten Einstellungen. @soundfuchs - Bei Blu Ray Filmen ( Sony S350 sowie PC ), war der Grünstich von Anfang an so gut wie nicht sichtbar, aber auch leicht vorhanden ! Auch andere sehen den leichten Grünstich mittlerweile, aber erst nachdem ich Sie gebeten habe genau darauf zu achten ;). Nur mein alter Herr, sagte als ersten Kommentar zum Bild " die sehen aus wie Leichen". Ich habe die Farben relativ schwach eingestellt ( für einen LCD der ja eher etwas bunter ist ) und das in Kombination mit dem Grünstich ergibt eine eher zombiehafte Gesichtsfarbe. Mit Panelhelligkeit 90 und etwas stärkeren Farben ist das Bild nun fast ok, was die Gesichtsfarben betrifft. Auch wenn nun die Gesichter etwas rötlicher sind als Sie sein sollten. [Beitrag von Learnu am 06. Okt 2008, 21:17 bearbeitet] |
Toshiba 47 Z3030 D manny001 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 16 Beiträge |
Toshiba 47 Z3030 Standfuß entfernen? rossocat am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
Toshiba 47" z3030 welcher zuspieler gessi86 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 22 Beiträge |
Unterschiedliche Fehlerhäufigkeit 42" zu 47" Z3030? guni234 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 13 Beiträge |
Erfahrung und Einstellungen z. 47 Z3030 achim-martin am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 93 Beiträge |
47 Z3030 kein Ton über PC alcapone99 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 5 Beiträge |
Eure Einstellungen beim Z3030 spall01 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 40 Beiträge |
Problem mit Formatumschaltung beim Z3030 Tron3000 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 11 Beiträge |
Toshiba 52 Z3030 Displayproblem hifisnipe10 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 3 Beiträge |
Uterschied Z3030 zu d Z3030 DG ? Docker am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.832
