Problem mit Formatumschaltung beim Z3030
Tron3000
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 13:05
Hallo zusammen.
Folgendes Problme beschäftigt mich seit einigen Tagen:
Ich habe den Z3030 per HDMI-Kabel mit seinen Zuspielern verbunden. Leider funktioniert so aber die automatische Formatumschaltung 16:9/4:3 nicht. Kann das jemand nachvollziehen und hat evt. auch gleich eine Lösung parat?. Ist schon lästig jedesmal manuell umstellen zu müssen.
Folgende Konfiguration wir verwendet:
Technisat Digicorder S2 per S-Video an Denon AVR-2807 per HDMI an Z3030
Auch mit der Verbindung SAT-Receiver direkt per SCART an Z3030 schaltet der Fernseher nicht automatisch um.
Kann es sein, dass dieses Feature nur bei rein digitalem Empfang (z.B. bei Verwendung des eingebauten DVB-T) funktioniert?
Netten Gruss
Tron3000
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 09:42
Hmm, da ich bis jetzt noch keine Antwort auf meinen Beitrag erhalten habe, kann ich wohl davon ausgehen, dass die automatische Formatumschaltung bei allen problemlos funktioniert?
Netten Gruss
mfriedle
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 22:26
bei mir funktioniert die automatische Formatumschaltung aúch nicht zufriedenstellend. D.h. bei jedem Senderwechsel ist eine manuelle Formatumschaltung mit der Fernbedienung nötig, was ziemlich nervt. Habe einen digitalen Sat-Receiver über Scart angeschlossen.
Funktioniert die Umschaltung bei allen anderen?
Gruß, Matthias
rumper
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 22:33
ich habe zwar keinen Z3030 aber bei meinem C3530D spinnt die Formatumschaltung auch hin und wieder. D.h. wenn ich z.B. einen Film welcher in 4:3 Letterbox (also oben und unten schwarze Balken) ausgestrahlt wird auf "Kino2" stelle dann springt das Format ab und zu zwischen "4:3" und "Kino2" hin und her und das nervt auch ziemlich...
Kann mir dan evtl. jemand nen Tip geben woran das liegen könnte?
MFG
Tron3000
#5 erstellt: 23. Feb 2008, 10:29
Ich habe bezgl. der Problematik mal ein Mail an den Support von Technisat geschrieben.
Folgende Anwort habe ich erhalten:
Der DigiCorderS2 signalisiert mit 12 Volt Schaltspannung an Pin 8 der Scartbuchse, das es sich um eine 4:3 Spannung handelt und mit 6 Volt das es eine 16/9 Sendung ist. Allerdings muss dies dann auch vom jeweiligen Sender signalisiert werden (Anzeige im Infofeld). 4/3 Sendungen mit Schwarzen Balken werden als solche nicht erkannt (z.B. Kabel1 / Pro7 / Sat1 ) weil Senderseitig die Möglichkeit zu einer solchen Ausstrahlung noch nicht besteht.
Ich denke, diese Aussage kann auch auf andere digital Receiver übertragen werden. Erklärt allerdings immer noch nicht, warum die Umschaltung bei den öffentlich Rechtlichen nicht zufriedenstellend funktioniert.
Netten Gruss
StardustOne
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 14:43
Ich habe bei mir Autor Format auf Aus und dafür geht der TV bei HDMI auf Exact Scan. Ohne Scaling Verluste.
Auf Exact Scan bleibt es dann bei der pixelgenauen Darstellung, was auch bei 4:3 Sendungen dazu führt, dass ich mehr Bild links und rechts sowie oben und unten sehe. Die Schwarzen Balken bei 4:3 sind bei pixelgenauer Darstellung deshalb viel kleiner.
Geht natürlich nur bei am HDMI angeschlossenem Sat Receiver.
DosOrDie82
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 23:06
Hallo!
Habe auch einen 42z3030d und bin so voll zufrieden damit!
Allerdings stört mich auch die schlechte Formatumschaltung!
Habe eine Dreambox am Toshi und da wird nur bei bestimmten Sendern aufs richtige Format umgeschalten! (z.B. Premiere)
Früher am meinem 32" Phillps Röhren TV hat das viel besser geklappt! Der hatte sich auch bei z.B. Werbung das passende Format gesucht!
Hatte jetzt heute Testweise kurz einen Analogen Sat Reciever am Toshi und da ist mir aufgefallen das er bei viel mehr Sendern automatisch Umschaltet, hatte allerdings nicht die Möglichkeit das länger zu Testen.
Liegt das am Analogen Signal, oder gibt die Dreambox evtl. die falsche Schaltspannung aus?
Könnte es helfen den Pin 8 im Scartkabel abzuklemmen?
MFG
Dominik
SaschaMav
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 15:22
Hi Leute,
bei uns (Analogempfang) klappt die Formatumschaltung wunderbar, nur bei so konsorten wie Pro7, die das ja offenbar nicht unterstützen klappt es nicht.
Gruß Sascha
StardustOne
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 21:50
Sat1 und Pro7 senden keine anamorphen 16:9 Signale und wohl auch kein WSS Flag. Der TV zeigt das was reinkommt und das ist oft nur 4:3 Letterboxed. Da hilft eine Automatik halt nicht immer. Es ist nicht die Schuld des TVs wenn das nicht so rauskommt wie ihr euch das wünscht .
d_tunez
#10 erstellt: 27. Feb 2008, 17:12
Naja Pro7/Sat1 haben ja jetzt ihr HD Programm eingestellt, um das Geld in 16:9 Ausstrahlung zu investieren. Ich hoffe echt, dass die das bald mit der automatischen Umschaltung gebacken bekommen. Bei den Öffis und der RTL-Gruppe klappt das doch auch!
doenermann
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 17:45
bei mir funktionierts bei analoger quelle auch nicht zufriedenstellend. bei den sendern (zdf, 3sat, ...) funktionieren 16:9 sendungen problemlos, und auch die formatumstellung funktioniert prima, nur bei ard springt er dann immer zwischen breitbild und kino1 hin und her, auch wenns in 16:9 gesendet wird. tagesschau in der ard springt hin und her, im wdr funktionierts hingegen problemlos. dachte anfangs es liegt vllt. ein problem bei kabeldeutschland mit der signalweitergabe vor, aber das hab ich jetzt schon ein paar monate. muss mich vllt. doch mal drum kümmern, weil von alleine wirds wohl nix...
Eure Einstellungen beim Z3030
spall01 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  40 Beiträge
Untertitel beim Z3030 abschalten ?
premiumsurfer am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  3 Beiträge
Splitscreen beim Z3030
SZDominik am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 52 Z3030 Displayproblem
hifisnipe10 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  3 Beiträge
42WL58P/DTH8555X Keine Formatumschaltung beim HDMI Eingang
vincent666 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
Uterschied Z3030 zu d Z3030 DG ?
Docker am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba WL66 - Aut. Formatumschaltung
Mitchs04 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 32EL833G ; Formatumschaltung
sound_everest am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  8 Beiträge
Hilfe - N-TV Laufband beim Z3030
premiumsurfer am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
Toshiba 47 Z3030 Standfuß entfernen?
rossocat am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
