| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba XV-Serie - Informationsthread | |
Toshiba XV-Serie - Informationsthread+A -A |
Schwuppsdiwupps
#1301
erstellt: 24. Nov 2008, 19:19
Hi, ich hoffe hier wird mir geholfen. Habe seit heute den 37XV 556 und habe meine PS3 per HDMI angschlossen. Ich bekomme aber kein Bild, sondern nur den Ton. Muss ich da irgendwo, irgendwas umstellen??? Vielen Dank schonmal. |
nilemann
#1302
erstellt: 24. Nov 2008, 19:25
Hab ne Xbox 360 an HDMI 2@ 42"556d ohne probs laufen. Kannst du die PS3 einstellen,oder liefert die nur Bild über HDMI Mfg nilemann |
Schwuppsdiwupps
#1303
erstellt: 24. Nov 2008, 19:30
Sie liefert kein Bild über HDMI, nur in der Standardauflösung. Nur weiß ich halt nicht wie, was und wo ich umstellen muss, um an ein Bild über HDMI zu kommen. |
nilemann
#1304
erstellt: 24. Nov 2008, 19:32
Die Xbox läuft aber problemlos,oder? |
Schwuppsdiwupps
#1305
erstellt: 24. Nov 2008, 19:34
Die ist an meinem 42Z angeschlossen, und da ging alles problemlos. |
nilemann
#1306
erstellt: 24. Nov 2008, 19:47
Dann mach mal nen Kreuztausch,ob die 360er an dem 556 ohne probs läuft,Kabel defekt??? Mfg nilemann |
TrapperFrank
#1307
erstellt: 24. Nov 2008, 20:00
Hallo, ich habe mir jetzt neu den Toshiba XV 505 D angeschafft und betreibe ihn als Multimedia Station, d.h. Fernseher und Computermonitor. Meine onBOard Grafikkarte (ATI HD3200) hat den Monitor am onBoard HDMI Eingang zwar erkannt, aber ein Bild war nicht zu bekommen, das ist ja auch schon bekannt. Da ich aber eh nicht vorhatte das so zu belassen, habe ich mir jetzte ein Powercolor HD4850 PLAY! 512MB PCIe eingebaut. Diese Karte hat einen DVI, einen HDMI und einen DisplayPort Anschluss. Weiterhin ein 7.1 Digital Audiocontroller integriert. Nachdem ich die onBoard Grafik im Bios deaktiviert habe, hat die neue Karte über den HDMI Anschluss problemlos ein gutes Bild wiedergegeben, 1920*1080, der ganze Bildschirm benutzt (native). Der Sound kommt ebenfalls glasklar rüber. Als HDMI Kabel verwende ich ein einfacher 6,95€ (2m Länge) Kabel. Monitor wurde von Vista x64 korrekt erkannt. Also, HD4850 PLAY von Powercolor und XV505 über den HDMI Anschluss funktioniert einwandfrei. |
FeArL3Zz
#1308
erstellt: 24. Nov 2008, 21:02
das gleiche problem hatte mein kollege auch mit seiner PS3 aber umgekehrt! er hat zuhause nur einen röhrenfernseher, kam dann zu mir und hat an meinem LCD seine PS3 auf FULL HD umgestellt und zuhause ging dann nix mehr.. dann musste er noch mal zurück kommen um bei mir wieder auf standart definition zu stellen ^^ war echt lustig.. aber irgendwie auch doof, das so eine moderne konsole wie die PS3 das nicht von allein erkennt? vll ist es bei dir ja auch so, dass du nur auf standart definition gestellt hast und es deswegen nicht geht? also bei mir wars so, dass ich die konsole direkt nach dem auspacken an meinen 42er angeschlossen hab.. was anderes hat sie gar nicht erst kennengelernt... nur das feinste eben es ging auch sofort.. und wie wars bei dir?und ne andere möglichkeit ist halt auch noch ein defektes kabel, wie mein vorredner schon erwähnt hat... |
TobiasPl
#1309
erstellt: 25. Nov 2008, 09:47
Als ich mir mal ne PS3 ausgeliehen habe hat der Typ in der Videothek gesagt, falls kein Bild kommt soll ich sie nochmal in den Standby-Modus ausschalten und den Einschaltknopf so lange gedrückt halten bis sie ein zweites mal piept, so switcht man angeblich die Ausgabemodi. Toby [Beitrag von TobiasPl am 25. Nov 2008, 09:49 bearbeitet] |
showtime25
#1310
erstellt: 25. Nov 2008, 10:09
Hallo. Welche Receiver hast du getestet? Nur über Scart, mit gleichem Kabel? Danke. |
-dF-
#1311
erstellt: 25. Nov 2008, 11:30
Das Scart-Kabel ist jedesmal das selbe gewesen. Folgende Receiver (alle nicht HD) konnte ich testen. Tyran (von Edision) - Bild ziemlich gut - dafür das Laufschriften-Problem E1000SF (von Eycos) - Laufschriften ohne Fehler - dafür Bild total unscharf bis katastrophal. UFD-580/S (von Kathrein) - Bild sehr gut (für nicht HD), ich finde sogar ein Tick besser als das vom Tyran. - Laufschriften genau so mies wie beim Tyran Zum Vergleich habe ich nochmal eine Zimmerantenne angeschlossen, da N24 ja auch über DVB-T zu sehen ist. - Bild etwas besser als das vom E1000SF, aber auch unscharf - Laufschriften fehlerfrei Ich bin nun bei dem Tyran geblieben, da das Bild am besten aussah. Wollte nachher nochmal die neueste Firmware auf den Tyran und den UDF raufspielen. Vllt bringt das ja auch noch was wegen der Laufschrift, bzw dem Einfrieren. Nachtrag: Firmwareupdates haben bei keinem Receiver Verbesserungen gebracht. Sobald mal wieder etwas Geld übrig ist, werde ich mich allerdings wohl nach einem HD-Receiver umschauen, damit der LCD auch ein ihm entsprechendes Eingangssignal bekommt. [Beitrag von -dF- am 25. Nov 2008, 23:08 bearbeitet] |
showtime25
#1312
erstellt: 25. Nov 2008, 11:36
Also, der eycos nur in scharf wäre es? Kann man an dem Teil nix machen mit Einstellungen, neuer Firmware? |
Desche
#1313
erstellt: 25. Nov 2008, 12:02
Ich hab keinen Windows Mediaschrott auf`m Rechner , ich weiß aber was du meinst. Das hat der TV, nur es kann nicht der Sinn sein, den TV so einzustellen, dass das Gehäüse nicht mehr klappert . DVDs und Musik hör ich über den 5.1 Receiver. Ich erwarte ja keine Wunder vom TV-Sound, darum geht es auch nicht, sondern um das klappern des Gehäuses |
showtime25
#1314
erstellt: 25. Nov 2008, 12:17
Tja... halt Toshiba. |
MotDaRi
#1315
erstellt: 26. Nov 2008, 12:04
die Antenne stach mir auch heraus, wär super wenn du nochmal nen Kommentar zur Qualität im Vergleich zu analogem TV posten könntest! bzw ich werds mir wohl auch bestellen und zur not zurückschicken |
skyline4ever
#1316
erstellt: 26. Nov 2008, 16:44
Hallo, habe jetzt den 46xv555d. Hat den hier noch jemand und kann mir evtl. vernünftige Bildeinstellungen sagen?! |
futurama
#1317
erstellt: 26. Nov 2008, 16:58
Also ich bin ja mit dem 42 XV 505 eigentlich ziemlich zufrieden aber, dass er scheppert wenn man bischen lauter macht nervt mich schon. habe sogar den True Bass und Bassverstärker ausgemacht aber es scheppert immer noch ab 30-35 Lautstärke |
futurama
#1318
erstellt: 26. Nov 2008, 18:51
Also das scheppern bzw vibrieren der Boxen ist aber echt nervig wenn man ein bischen lauter mal macht.Sogar wenn Bassverstärker und True Bass aus ist scheppert es ab 30-35 Lautstärke besonders bei Sprache . Aber komischerweise scheppert es bloss bei der linken Box wenn man mit Balance die linke ausmacht scheppert es bei der rechten Box nicht [Beitrag von futurama am 26. Nov 2008, 19:04 bearbeitet] |
legastheniker
#1319
erstellt: 26. Nov 2008, 18:55
[quote="MotDaRi"][quote="legastheniker"][quote="MotDaRi"] [b]Ich hab mir diese Bestellt: [url=http://www.amazon.de/gp/product/B000WIJLOG?ie=UTF8&tag=cashmoneybrot-21&linkCode=xm2&camp=1638&creativeASIN=B000WIJLOG]Philips SDV 2940 DVB-T[/url]laut den Bewertungen scheint sie ziemlich gut zu sein. In zwei Tagen kann ich näheres Berichten.[/b][/quote] die Antenne stach mir auch heraus, wär super wenn du nochmal nen Kommentar zur Qualität im Vergleich zu analogem TV posten könntest! bzw ich werds mir wohl auch bestellen und zur not zurückschicken[/quote] Moin, hab die Antenne heute von Amazon geliefert bekommen. Die Verpackung sieht schon mal hochwertig aus . Witzig, dass HDTV drauf steht, dass verspricht ja einiges .Sobald mein kleiner Sohn im Bett liegt, werde ich die Antenne aufbauen und testen. Ich berichte dann spätestens morgen von der Qualität der Bilder im Vergleich zum Analog-Kabel. --------------------- Anderes Problem. Ein Kumpel gab mir gestern seinen modernen HTPC mit einem Gigabyte Board mit dem AMD Chipsatz G790. Über den Onboard HDMI gabs mal spontan kein Bild. Nicht mal vom POST, oder Windows Boot. Wundert mich ja schon ... hab nun mal ein VGA Kabel mitgebracht und werds darüber probieren, aber dass kann ja nicht die Lösung sein. Mein Kumpel betreibt den HTPC korrekt auf 1080p an nem 9703 Philips. Ein Treiberupdate kann da ja gar nicht helfen, denn selbst der POST wird ja nicht angezeigt. Da wäre wohl ein Bios-Update eher hilfreich, oder? |
MotDaRi
#1320
erstellt: 26. Nov 2008, 19:06
Super, ich warte schon gespannt |
FeArL3Zz
#1321
erstellt: 26. Nov 2008, 20:29
sehr komisch.. habe grade mal bei mir getestet.. kann problemlos über 60 mit der lautstärke gehen.. alles darüber verursacht bei mir schmerzen im bereich der ohren vll berührt das gehäuse deine linke box? oder vll ist diese box auch einfach kaputt... |
futurama
#1322
erstellt: 26. Nov 2008, 20:38
Habe es eben nochmal probiert, wenn ich da wo das Netzteil ist, meine Hand drauf drücke, wird das scheppern erheblich weniger. Welche Einstellungen hast du beim Sound ? Bass WOW Auto Lautstärke ? [Beitrag von futurama am 26. Nov 2008, 20:41 bearbeitet] |
Sen_Dogg
#1323
erstellt: 26. Nov 2008, 20:58
Hallo, das "Scheppern" hatte ich bei meinem 42xv556 auch. Es begann aber erst nach ein paar Tagen, denn zuvor konnte ich auch locker auf sogar 70 gehen, was immernoch sehr schönen Sound rausbrachte, zwar laut, aber füllig. Nach einigen Tagen begann es wiegesagt speziell beim normalen TV schauen, und letztendlich kam es total übertrieben beim PS3-Spielen, sodass ich den Ton fast ausstellen musste, um es angenehm zu haben. Seltsamer Weise war das dann nach ein paar Stunden Betrieb auch wieder vorbei. Ging dann also wieder insgesamt mit nur seltenem Scheppern. Insgesamt sehr mysteriös. Am besten ne extra Dolby-Sorround-Anlage dran stecken |
FeArL3Zz
#1324
erstellt: 26. Nov 2008, 22:13
WOW komplett aus autolautstärke aus bassverstärker ein bassverstärker lautstärke 70 ja und ansonsten bass, höhen und balance alles auf 0... |
FeArL3Zz
#1325
erstellt: 26. Nov 2008, 22:15
kannste da ne gute surround anlage empfehlen? ich such nämlich eine für mein 42 xv 505dg... hatte die logitech 5500z im auge.. zum preis von nur 220€, aber die ist jetzt überall wieder hoch auf 330€ gegangen.. deswegen schau ich nach was anderem... |
Sen_Dogg
#1326
erstellt: 26. Nov 2008, 22:22
Wirklich empfehlen kann ich keine, da ich gerad selber drauf und dran bin, mir eine zu bestellen. Möchte auch nicht viel ausgeben und bin mit was kleinem zufrieden. Habe zur Zeit ein "Teufel"-System im Auge: Teufel KompaktDas sieht für wenig Geld extrem vielversprechend aus, werds mir nächste Woche bestellen und mal durchtesten, obs von der Größe und der Reichweite her reicht. Gruß [Beitrag von Sen_Dogg am 26. Nov 2008, 22:25 bearbeitet] |
FeArL3Zz
#1327
erstellt: 26. Nov 2008, 22:39
sieht wirklich nicht schlecht aus... kannst mir ja dann mal ne PN schreiben wenn du die anlage hast, wie gut sie ist etc... |
sterkel
#1328
erstellt: 26. Nov 2008, 23:33
Ich habe ein paar Mails bekommen, wie der Arm sich denn in der Praxis so verhält. Am Samstag habe ich ihn an die Wand geknallt. Sechs 12er-Dübel mussten dazu aus der Packung in die Wand. Dank Bohrhammer konnte ich den Fertigbeton aber knacken. Bei der Montage sollte man peinlichst drauf achten, dass man das Ding exakt gerade anbringt, später kann man kaum noch korrigieren. Also auch entsprechend akkurat bohren! Lieber nicht auf die kleine integrierte Wasserwaage verlassen sondern eine oben auflegen. Nachdem alles verschraubt war, habe ich selbst erstmal ein paar Klimmzüge dran gemacht, schliesslich soll das Ding 100kg aushalten! Die Dübel hielten in der Wand, der Arm hielt auch, also konnte ich den Fernseher anhängen. Das war auch ok. http://img386.imageshack.us/my.php?image=arm3jh6.jpgEin Problem ist die Beweglichkeit des Arms in den Gelenken. Wenn man die Schrauben etwas lockert um leichter drehen oder ausziehen zu können, verwindet sich der Arm schnell. Zwar nur ganz wenig, aber immerhin soviel das der TV schnell mal 1cm tiefer nach links oder rechts hängt. Da ich die Schwenkfunktion aber kaum benutze, ein paar Mal im Jahr Richtung Balkon um beim Grillen fernzusehen, ein paar Mal in die andere Richtung um Platz für den Weihnachtsbaum zu haben. Ganz nach vorne ausgezogen hat man den TV ca. 70cm von der Wand weg. Wem also nach 6 Monaten das Bild zu klein wird, der hat da nochmal ein paar Reserven :-) Fazit: Für das Geld bekommt man einen robusten und soliden Arm, muß allerdings auf solchen Luxus wie Kugellager, Federdämpfung, Hydraulik usw. verzichten. |
Doggy_Ebs
#1329
erstellt: 27. Nov 2008, 08:17
megarider
#1330
erstellt: 27. Nov 2008, 13:58
Hat vielleicht doch noch jemand Muße mal bei sich nachzuschauen ob sein LCD auch mit etwas "Spiel" eingebaut ist... Wäre doch sehr verbunden |
FeArL3Zz
#1331
erstellt: 27. Nov 2008, 14:07
wie genau meinst du das? |
Aenos
#1332
erstellt: 27. Nov 2008, 14:43
Ja, bei meinem ist auch etwas Spiel bei der Vorderseite des Panels. Das ist wohl baubedingt und kein Grund zur Sorge, nehme ich an. Aenos |
megarider
#1333
erstellt: 27. Nov 2008, 17:35
@Aenos Danke! Ging mir auch nur dadrum ob's normal ist, ansonsten hätte ich nichts an dem Gerät zu bemängeln Also wenn das schon bei min. 2 Geräten auftritt.... Also alles OK. @Fearles Ich meinte, wenn man vorne am Rahmen leicht aufs Panel drückt, gibt das bei mir ein bischen nach. Teilweise könnte das knapp 'n mm sein. Es "klappert" sozusagen etwas im Rahmen. Ich hatte nachdem ich das festgestellt habe auch sämtliche Monitore die erreichbar waren untersucht Scheint wohl bei mehr Geräten so zu sein, allerdings bei keinem dieser Monitore soviel wie am Toshi. Wobei der natürlich auch VIEL größer ist...Kennt ihr vielleicht, am Anfang wenns neu ist muß es möglichst perfekt sein... später greift eher das Motto: Kann man sich dran stören, muß man aber nicht... |
FeArL3Zz
#1334
erstellt: 27. Nov 2008, 17:59
achso... also locker würde ich bei mir nicht behaupten.. man kann den panel leicht eindrücken, aber eher mit kraft als das es von alleine geht.. also will ich da gar nicht so stark rumdrücken aber ich frage mich wie man darauf kommt sowas zu testen =) |
futurama
#1335
erstellt: 27. Nov 2008, 18:06
So ganz komisch ich habe mal mit dem Bassverstärker ganz laut gemacht seitdem ist das Scheppern fast weg.Scheint irgendwie bei einigen aufzutreten wohl Produktionfehler .Wäre toll wenn einer mal rausfände was da virbriert.hoffe mal es kommt nicht wieder [Beitrag von futurama am 27. Nov 2008, 18:36 bearbeitet] |
Doggy_Ebs
#1336
erstellt: 28. Nov 2008, 07:59
hat noch jemand das problem das wenn ein antennensignal anliegt ein brummen im ton auftritt. d.h. wenn ich den lautstärkenpegel über 20 drehe ist das brummen nicht mehr zu überhören. an was könnte das denn liegen? |
Mischa81
#1337
erstellt: 28. Nov 2008, 09:58
Moin Moin. Ich hätte mal paar Fragen zum 37XV505D. Hab im Moment noch 'ne alte (50-60cm, irgendsowas) Röhre, die bald den Geist aufgibt. Ich will natürlich mit der Zeit gehen und hatte oben gennanten LCD im Auge. Bei Stiftung Warentest waren die 32- & 37-iger Variante im Test. Bei den beiden und NUR bei den zweien von Toshiba wurden dabei "problematische Flammenschutzmittel" entdeckt.Hier einmal der Text dazu:
Ich denk mal, wenn's brennt, hat man andere Probleme. Aber entwickelt der LCD bei Betrieb "hohe Temperaturen"? Und noch 'ne generelle Frage. Reicht das DVB-T im Hamburger Raum für'n annehmbares Bild (sitzen 3-3,5m entfernt)? |
showtime25
#1338
erstellt: 28. Nov 2008, 11:42
Aha, das könnte auch den Geruch erklären, den einige User hier bemängelten. Ich meinte als Vermutung, Flammschutzmittel/Brandbekämpfung. Guck mal den Thread ein paar Beiträge Vorher durch. Problematisch? Muß man halt die Wohung die erste Zeite gut lüften. Die Temperatur dürfte sich durch das Scanning Backlight senken lasse, oder man dreht das Backlight einfach um 20-50% (nach Geschmack) herunter. Dürfte bei den meisten zu Hause so sein. |
legastheniker
#1339
erstellt: 28. Nov 2008, 12:54
Sooo, etwas ausführlicher, auch in für dich unwesentliche Richtungen, aber nicht wundern, denn das geht so als Rezension zu Amazon :). Meine Review der DVB-T Antenne SDV 2940 von Philips in Verbindung mit dem FullHD TV Toshiba XV 505D in 42" Verpackung: Absolut hochwertig. Da klappert nichts, egal wie stark man schütteln würde und sobald man den Karton öffnet, dann weiß man auch warum. Nein, er ist nicht leer, es ist nur super gepackt, dass weckt erstes Vertrauen in das Produkt. Ebenfalls gilt es zu erwähnen, dass ein stabiler Henkel aus Plastik zum leichten Tragen des Kartons integriert ist, Komfort darf man wieder groß schreiben. Alles ist noch mal separat in Tüten geschlagen, dass Netzteil, wie erwartungsgemäß korrekt, ist in einem kleinen extra Karton (im Karton). Lieferumfang und Materialanmutung: Mir gefällt die üppige Kabellänge für die Verbindung TV – Antenne. Für eine Montage außerhalb des beheizten Wohnbereichs unverzichtbar. Was mich sehr positiv überraschte, vielleicht einfach nur, weil ich bisher nie eine DVB-T Antenne für innen wie außen besaß, ist die Stromversorgung. Bei der Bestellung dachte ich noch, für die zukünftig geplante Montage an der Wand (ob nun innen oder außen), müssten ja zwei Kabel zur Antenne geführt werden (Signal und Strom). Aber Philips belehrt mich eines Besseren, es gibt eine Art T-Stück, in die Unten das Kabel vom Netzteil gesteckt wird, links das Kabel zur Antenne, so wie rechts ein weiterführendes Kabel zum TV, oder wahlweise das Modul direkt in den TV. Das hat den großen Vorteil, dass trotz externer Stromversorgung der Antenne, trotzdem nur ein Kabel zur Antenne geführt, versteckt und geschützt werden muss. Das Netzteil selbst ist angenehm klein und wird im Betrieb nicht mal handwarm. Der Schutzstecker, der am Signalkabel angebracht ist, dürfte sicherlich sehr erfolgreich das Verhindern eindringen von Wasser bei einer Außenmontage verhindern. Die beiliegenden Montagematerialen sind zwar aus Plastik (Schrauben, Gewindestangen etc. natürlich nicht), wirken aber stabil und sehr durchdacht. So ist es möglich, die Antenne direkt an die Wand, oder an einen Mast zu befestigen, sehr sinnvoll wie ich finde, und sicherlich nicht der Standard bei Antennen dieser günstigen Preisklasse. Die Antenne lässt sich auch nach der Montage noch ausrichten, sie ist schwenk und neigbar, nachdem man die jeweilige Schraube gelöst hat. Die Antenne selbst wirkt robust und nicht zu klobig. Sie ist leicht und angeblich überstreichbar, womit man sie an die Fassade der Außenwand, oder der Tapete anpassen könnte, wenn man denn möchte. Ein dekoratives Highlight eines jeden Wohnzimmers stellt sie gewiss, ob angestrichen oder original grau, nicht dar. Hier weise ich auf das erste Defizit der Antenne hin, man kann sie nicht ohne Halterung aufstellen. Und die Halterungen wollen zwingend an eine Wand/Mauer oder einen Mast. Hier ist Kreativität gefragt, damit sie auch brav neben dem Blumentopf auf der Fensterbank (stabil) stehen bleiben mag. Empfangsqualität: Der wesentlichste Punkt zuletzt, wie steht es um die Empfangsqualitäten? Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten, dazu meine Rahmenbedingungen: Standort Hamburg: hier soll der Empfang allgemein ausgewogen sein, was ich nicht bestätigen kann, denn in Hamburg Hamm-Nord ist mir der Empfang von DVB-T per USB-Stick am Notebook als Zumutung in Erinnerung geblieben, wobei in Hamburg Ottensen der Empfang bei gleicher Peripherie sehr gut war. Der aktuelle Standort ist Hamburg Hamm-Nord, mit dieser nicht perfekten DVB-T Abdeckung (nach meiner subjektiven Meinung). Da wir die Wohnung schon bald wechseln, kam für mich weder eine Außenmontage, noch eine feste innen-Installation in Frage. So stellte ich die sie erstmal schlicht hinter den Fernseher, was vermutlich keine optimale Position für eine Antenne ist. Aber, sie steht dort noch heute, denn es gibt keinen Grund um sie besser zu positionieren, denn: - es wurden alle DVB-T Sender des Empfangsgebietes gefunden - es gibt nicht einen Sender, der unter der Empfangsqualität "gut" liegt (aussage trifft der integrierte DVB-T Resiver des TVs) - entsprechend der Empfangsqualität gibt es keine Ton-, oder Bildaussetzer, wie ich es von anderen, noch billigeren, Antennen gewohnt bin Klar, die Qualität des Bildes hängt vom Sender ab, denn nicht alle strahlen die gleiche Bandbreite aus. Die öffentlich rechtlichen machen es, sponsort by Rundfunkgebühren, gewohnt am besten. Aber auch ein RTL oder ein VOX bietet ein schönes Bild (Image is everything :)). Andere Sender wiederum bringen es nicht wirklich über die Qualität des analogen Kabelanschlusses hinaus, aber zumindest gibt es sie und ich muss bei DVB-T nicht drauf verzichten. Ein schlechteres Bild als das Bild über den besagten analogen Kabelanschluss habe ich bei keinem Sender vernehmen können. Ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster und erteile der SDV 2940 eine klare Kaufentscheidung, nicht, weil sie es vielleicht nicht verdient, sondern ich kann leider keine Aussage zur Empfangsqualität im Grenzbereich von DVB-T geben. Aber bei guter und vermutlich sogar bei mäßiger DVB-T Versorgung setzt man mit dieser Antenne auf ein gutes Pferd. Der Preis der SDV 2940 scheint unschlagbar, vor allem wenn man bedenkt, dass meine Kündigung des analogen Kabels mir zukünftig 17€ jeden Monat spart. Da amortisiert sich die Anschaffung nach 2 Monaten. Wenn nur jeder Kauf so lohnenswert wäre :). |
Pondor
#1340
erstellt: 28. Nov 2008, 17:24
Den 37 Zöller gibts jetzt für 599€ bei Media Markt. |
Truman80
#1341
erstellt: 28. Nov 2008, 23:24
Hallo liebe Community, bin neu und sende viele Grüße aus dem Rheinland. Ich schreibe Euch bzgl. des von Pondor erwähnten Angebotes. Ich hatte zuerst den 32" von Samsumg beim selben Discounter im Auge, doch dann kam das Angebot von dem Toshiba. Allerdings hat der schon wieder eine etwas andere Bezeichung: 37 XV 550 P Taugt der was? Am wichtigsten ist mir der PC-Betrieb, da dieser als Media-Center dient, d.h. ich möchte den per DVI <-> HDMI anschließen. Das soll ja leider nicht mit allen Geräten funktionieren. Vorab vielen Dank und Grüße Truman [Beitrag von Truman80 am 29. Nov 2008, 09:35 bearbeitet] |
legastheniker
#1342
erstellt: 29. Nov 2008, 10:25
Das Gerät ist sicher super, aber genau bei deiner Anforderung musst du beachten, dass wirklich nicht alle Grafikkarten ein Bild auf den Toshiba zaubern. Selbst manchmal die Karten, die direkt einen HDMI Ausgang haben. Ein User hatte hier seine Erfahrung gepostet (@TrapperFrank). Er sagte:
Also, wenn du bereit bist im Notfall auf eben diese Karte umzusteigen, dann kannst du den Fernseher bedenkenlos kaufen. |
MotDaRi
#1343
erstellt: 30. Nov 2008, 16:31
@ Legastheniker: DANKE! Gekauft ![]() zum PC-Anschluss: man darf nur eine der möglichen Einstellungen haben, ansonsten gibts kein Bild! Leider kann der PC-Eingang aber auch nur 1280*1024 maximal, fänds deutlich besser wenn man da dann auch full hd ansteuern kann wie bei einem monitor, aber wie's per HDMI ist weiß ich nicht. |
seiryu
#1344
erstellt: 30. Nov 2008, 16:55
Hallo ich hab den Toshiba 37" XV550D und habe jetzt die Decoderstation 3 von Teufel nun habe ich versucht den Fernseher über den Optical out anzuschließen leider finde ich in den Optionen vom Fernseher keine Einstellung die den Ton über den Optical Out ausgibt hat jemand eine Idee oder Erfahrung damit? [Beitrag von seiryu am 30. Nov 2008, 18:32 bearbeitet] |
Desche
#1345
erstellt: 30. Nov 2008, 19:41
So weit mir bekannt ist, dient der nur als optischer Audioausgang beim DVB-t Empfang über den integrierten DVB-t Empfänger. D Gruß Desche [Beitrag von Desche am 30. Nov 2008, 19:48 bearbeitet] |
showtime25
#1346
erstellt: 30. Nov 2008, 19:48
Wie mein Vorredner schon sagt. Allerdings müßte der Toshiba einen Subwooferout haben. Da kannst du den aktiv Sub vom Teufelsystem direkt anschließen. |
seiryu
#1347
erstellt: 30. Nov 2008, 20:13
Ok Vielen Dank! |
Truman80
#1348
erstellt: 30. Nov 2008, 23:59
Hallo zusammen, so, ich habe mir das Gerät von Media Markt nun gekauft. Erste Eindrücke sind positiv. Da ich leider noch nicht so viel Zeit mit dem Gerät verbringen konnte, fasse ich mal kurz ein paar Dinge zusammen: - Bild am TV ist wie zu erwarten war nicht besonders toll. Allerdings kann ich meine Digital-Kabel-TV-Box nur per Scart anschließen. - Bild am PC kein Problem. Habe ihn per DVI <-> HDMI angeschlossen und fahre volle Auflösung 1920x1080. - Bild bei DVD super, da kann man nicht meckern. - Ich bilde mir allerdings ein, dass die Wiedergabe insgesamt ruckelt und nicht 100%ig flüssig läuft. Mehr Erfahrung kann ich leider erst später posten. Für alle die Interesse daran haben sei gesagt, dass Media Markt bereits Fernsehwerbung für das Gerät macht. Wenn Ihr konkrete Fragen habt, immer her damit. Gruß Truman |
DonGeilo33
#1349
erstellt: 01. Dez 2008, 09:00
Ich habe jetzt schon länger den Toshiba 32XV501P hier, und ich habe 2 probleme, und zwar fällt der Ton manchmal aus, ich habe einen Telekom Receiver X301T per HDMI angeschlossen, und manchmal fällt der Ton aus. Neustarten des TV´s behebt das prob. außerdem habe ich den TV per HDMI an meinen PC HD4870 angeschlossen, wenn ich aber auf 1920x1080 bei 24Hz gehe und dan zb. Bourne HD DvD einlege ruckelt das Bild, gehe ich auf 60Hz ist das schon viel besser. Jemand nen Tipp ? |
showtime25
#1350
erstellt: 01. Dez 2008, 09:20
Ruckeln bei HD dürfte normal sein. Wie bei BluRay unterstützt der XV zwar Darstellung von HD Discs, aber berechnet keine Zwischenbilder. Die besseren Toshiba haben "echtes" 24p mit 5:5 Pulldown. Hat in der Klasse aber fast keiner. Aber nicht traurig sein. Selbst top Geräte die 1-2 jahre alt sind und wahnsinnig viel Geld gekostet haben, können es nicht. |
Bobblz
#1351
erstellt: 01. Dez 2008, 12:46
Hallo! Mal eine Frage: Wer kennt denn den 32VX503D? Ich hab nur von dem 32VX505D gelesen udn ihn gesehen und finde ihn sehr gut! Sind die Modelle identisch? Ich habe ein Angebot für den 503D mit 2 Handyveträgen. Würde so 50Euro sparen und könnte ihn praktisch über 2 Jahre bequem für gerade mal 20eu im monat abzahlen.. ![]() Datenblatt: http://www.preisboer....php?products_id=575Ich finde eigtl keinen Unterscheid zum 505D. Was sagen die Profis? Lg |
Toshiba XV 733G Serie yokota am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Service mod XV Serie atan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba XV 501 Subwoofer Coppamax am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
toshiba 46 xv 733 memo63 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG crosanac am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Mauer2508 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte taqqui am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 76 Beiträge |
Toshiba XV 62 überhaupt existent? charly0711 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 68 Beiträge |
Toshiba 635 RV oder XV Martin-S. am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
