| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba XV-Serie - Informationsthread | |
Toshiba XV-Serie - Informationsthread+A -A |
rotanat
#1151
erstellt: 24. Okt 2008, 11:13
So Kondensator-Pfeiffen ist ein Thema für sich, damit dürften sich so ziemlich alle Hersteller rumschlagen, bei Monitoren ist das auch immer ein heiß-diskutiertes Thema - vor allem ists meist Hersteller/Typ-Unabhängig. Auf die Lebensdauer etc. hat das keinen Einfluss. Das Pfeifen hängt meist direkt mit dem Backlight zusammen, d.h. verstell mal die Helligkeit und irgendwann müsste es aufhören. Wenn es nicht stört (aus normalen Sitzabstand) würde ich es lassen mit dem Umtausch, wenn doch würde ich es umtauschen. |
FeArL3Zz
#1152
erstellt: 25. Okt 2008, 16:29
achso... ich hab eine 8800GTX... glaube die hat sowas leider nicht :-( |
_poly_
#1153
erstellt: 26. Okt 2008, 13:09
hallo hifi-forum gemeinde! nun habe ich mich gründlich in die thematik eingelesen und mir gestern auch einen Toshiba 37 XV 501bei amazon bestellt. leider verfügen wir nur über einen analogen sat anschluss, kabel gibt es gar nicht. es bleibt also noch die möglichkeit von dvb-t. der nächste sender ist ca. 70 km entfernt und ein empfang ist nur mit außenantenne (nicht dachantenne!) möglich. ich wäre äußerst dankbar,wenn mir jemand erläutern könnte ob und wie man solch eine an dieses gerät an dem ja schon ein dvb-t receiver integriert ist, anschließt (bestimmter anschluss vorhanden?) danke für infos! grüße poly |
macegriffon
#1154
erstellt: 26. Okt 2008, 13:24
der xv501 hat kein dvb-t |
FeArL3Zz
#1155
hey, nur der toshiba 37 xv 505 hat einen integrierten dvb-t tuner. der 501 hat keinen |
Eisbärle
#1156
erstellt: 26. Okt 2008, 13:32
@ FeArL3Zz wie ist eigentlich die Sache mit Deinem Rechtsanwalt und dem 321shop ausgegangen? Ich hoffe Du hast Dein Geld wieder bekommen!? |
_poly_
#1157
erstellt: 26. Okt 2008, 13:37
[quote] hey, nur der toshiba 37 xv 505 hat einen integrierten dvb-t tuner. der 501 hat keinen[/quote] hab den 505 bestellt! hatte mich mit der produktbezeichnung vertan.. siehe http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0015LYI9W/100008457-21/?m=A3JWKAKR8XB7XF ne idee ob man eine außenantenne anschließen kann? okay kann man.. habs nach längerem googlen selbst rausgefunden. mal warten bis das gerät da ist und dann testen [Beitrag von _poly_ am 26. Okt 2008, 16:51 bearbeitet] |
FeArL3Zz
#1158
erstellt: 26. Okt 2008, 14:45
die sache läuft noch... der anwalt arbeitet daran und meldet sich bei mir so bald es was neues gibt.. |
hifinoob666
#1159
erstellt: 26. Okt 2008, 15:08
sasori
#1160
erstellt: 26. Okt 2008, 15:25
hallo bin neu im forum, wollte nur fragen was die endung bedeutet: Toshiba Regza 37XV505D oder dg danke im vorraus |
Smasha
#1161
erstellt: 26. Okt 2008, 15:36
das g steht, soweit ich weis, für germany, also deutschland. hat also nichts mit der ausstattung oder so zu tun |
sasori
#1162
erstellt: 26. Okt 2008, 15:40
hi, danke dir für die schnelle antwort. |
mexx...
#1163
erstellt: 26. Okt 2008, 21:50
Guten Abend. Ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vllt. behilflich sein könnt. Und zwar habe ich eine PS3 via HDMI an den Fernseher angeschlossen. Sobald ich die Playstation anschließe und normale über einen Kabelreceiver (über SCART an Fernseher angeschlossen) fernsehe, brummen die Lautsprechen bzw. es kommt ein Brummen von den Lautsprechern. Wenn ich die PS3 vom Fernseher trenne, verschwindet das Brummen. Woran könnte das liegen? |
Fanboi
#1164
erstellt: 27. Okt 2008, 01:25
Ich hab 2 Tests gefunden, einmal Chip online und ein Printmagazin, in denen ist davon die Rede, dass der VX505D zu starker Artifaktbildung neigt. Kann das so jemand bestätigen? In den bisher von mir gelesenen Kundenmeldungen ist davon nichts zu lesen. VG, Dirk |
ozeantaucher
#1165
erstellt: 27. Okt 2008, 09:50
Das mit den Artefakten habe ich schonmal beantwortet hier. Einfach mal die SuFu benutzen. Aber in Kurzform: a) Test von Chip ist m.M. nach Mist b) Artefakte habe ich nicht, wenn ich über eine gute Quelle schaue Alles andere steht in meinem Bericht (siehe Signatur). |
luckybastard
#1166
erstellt: 27. Okt 2008, 15:18
Hört sich nach Brummschleife an. Könnte an der Verkabelung liegen. Frag mal nen Techniker. Der müsste dir erklären können, wie man das wegbekommt. |
RheinPirat
#1167
erstellt: 28. Okt 2008, 09:34
Ich brauche gaaanz dringend Hilfe. Ich habe gestern meinen Toshiba 42 XV 505 D bekommen und wollte ihn gerade anschließen. In der Anleitung steht, dass ich den Digital Receiver auf Standby geschaltet lassen soll und er sich dann im DTV Modus die Programme sucht. Leider ist dem nicht so. Er führt den ganzen Suchlauf aus und dann sagt er mir, dass keine Signale gefunden wurden. Woran kann das liegen? Ich habe einen Receiver von UnityMedia DCB-B360G. Auch habe ich das Problem, dass ich keinen Ton über meinen Digitalverstärker bekomme. Ich habe diesen mit dem TV via optical verbunden. PS3 via HDMI Kabel im TV, den DVD Player via Scartkabel im TV und die Wii über Chinch (rot/weiß/gelb) ebenfalls im TV (sowie natürlich den Receiver im TV). [Beitrag von RheinPirat am 28. Okt 2008, 09:38 bearbeitet] |
Aenos
#1168
erstellt: 28. Okt 2008, 10:08
Hallo, Sahandrian, der DTV-Modus des Toshibas ist für den Anschluss einer DVB-T-Antenne gedacht, nicht für den eines externen Receivers. Du müsstest die Programme also über deinen UnityMedia suchen lassen und diesen an den Toshiba anschließen, am besten per HDMI, falls der UnityMedia einen solchen Anschluss besitzt. Was den digitalen Tonausgang des Toshibas betrifft, der ist nur für DVB-T gedacht, bleibt also stumm und leitet keine Signale weiter, wenn die PS3, der DVD-Player oder ähnliches läuft. Solche Geräte solltest du für den Ton direkt an deinen Verstärker anschließen. Einen Tipp noch, falls du es nicht bereits selbst gemerkt hast: Je besser der Anschluss an den Toshiba ist, desto besser ist das Bild. Die Reihenfolge lautet: HDMI, YUV, RGB über Scart, Composite (der gelbe Cinch-Stecker). Du solltest eine DVD, die via HDMI von deiner PS3 wiedergegeben wird, mal mit dem DVD-Player vergleichen, der nur per Scart angeschlossen ist. Für deine Wii solltest du unbedingt ein YUV-Kabel besorgen, auch das dürfte das Bild nicht unerheblich verbessern. Wenn man einen so schönen Fernseher hat, sollte man nicht an den paar Euros für Kabel sparen, finde ich. Ich hoffe, ich konnte helfen. Aenos (ebenfalls 505-42-Besitzer) |
RheinPirat
#1169
erstellt: 28. Okt 2008, 10:34
Erst einmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort :-) Habe jetzt Ton. Habe einfach ein altes Chinch Kabel zwischen Verstärker und TV gesteckt. Jetzt funktionieren alle externen Geräte sowie der TV über die Surround Anlage.
Danke für die Info. Bin die letzten 2 Stunden schon am verzweifeln. Nein, leider besitzt mein Receiver keinenHDMI Ausgang. Ist das Bild dann so viel besser als über Scart? Welchen würdest du mir "für kleines" Geld empfehlen? Ich hatte vorher einen 42 Zoll HD Ready Plasma Fernseher. Die Fernsehprgramme waren durch den digitalen Receiver alle super klar. Jetzt beim LCD sind sie leicht verwischt (ist das die so genannte Artefaktbildung?). Kann man an den Einstellungen da etwas ändern? Danke für den Tipp mit YUV. Wie schließt man denn die 5 Enden an der Wii an? Bei eBay gibts so ein Kabel für 9 Euro (inkl. Versand). Ist das okay oder beim Saturn/Media Markt und Co. gleich teuer/günstig? [Beitrag von RheinPirat am 28. Okt 2008, 10:51 bearbeitet] |
TobiasPl
#1170
erstellt: 28. Okt 2008, 10:40
Hallo! Habe gestern meinen 42XV505D bekommen und festgestellt, dass meine externe DVB-T Antenne nicht über das Antennenkabel mit Strom versorgt wird (wie es bei meinem DVB-T Receiver war). Kann der Fernseher das nicht oder muss ich das irgendwo einstellen? Danke! |
Aenos
#1171
erstellt: 28. Okt 2008, 11:21
Erstmal zu TobiasPl. Soviel ich weiß, kann der Fernseher DVB-T-Antennen nicht mit Strom versorgen. Die meisten Antennen haben aber einen Eingang, an den man ein Netzteil anschließen kann, die es für recht wenig Geld gibt. Sahandrian schrieb: Nein, leider besitzt mein Receiver keinenHDMI Ausgang. Ist das Bild dann so viel besser als über Scart? Welchen würdest du mir "für kleines" Geld empfehlen? Ich kenne mich mit solchen Receivern leider nicht aus, weil ich selbst keinen habe. Es gibt hier bestimmt andere, die dir weiterhelfen können. Ob das Bild über HDMI so viel besser ist als über Scart, richtet sich auch nach dem eigenen Erwartungshorizont, für den Anfang sollte Scart aber okay sein. Die Fernsehprgramme waren durch den digitalen Receiver alle super klar. Jetzt beim LCD sind sie leicht verwischt (ist das die so genannte Artefaktbildung?). Kann man an den Einstellungen da etwas ändern? Oje, das weiß ich mangels Erfahrung leider nicht. Hilft es etwas, wenn du wenigstens die hier empfohlenen Farbeinstellungen für den Fernseher verwendest? Man findet sie auf den ersten Seiten dieses Themas irgendwo. Die solltest du unabhängig von dem Receiver unbedingt einstellen, da sie das Bild doch sehr verbessern. Nachtrag: Man findet sie hier. Man kann natürlich noch etwas daran rumspielen, aber die 3D-Farben-Dingsbumseinstellungen gefallen mir so sehr gut.Wie schließt man denn die 5 Enden an der Wii an? Bei eBay gibts so ein Kabel für 9 Euro (inkl. Versand). Ist das okay oder beim Saturn/Media Markt und Co. gleich teuer/günstig? Ich habe keine Wii, aber die YUV-Kabel dafür haben an einer Seite fünf Enden für den Fernseher und an der anderen Seite ein Ende für den Anschluss an die Wii. Ein günstiges Ebay-Kabel sollte reichen, ich habe selbst so eins für meine PS2. Aenos [Beitrag von Aenos am 28. Okt 2008, 11:24 bearbeitet] |
socaca
#1172
erstellt: 28. Okt 2008, 12:00
Hallo, sind seit heute auch Besitzer des 37XV505GD,kann nur sagen Top Gerät für den Preis,bestellt bei Aamzon am Samstag nach dem unsere Röhrenfernseher den Geíst aufgegeben hat und heute schon da! Angeschlossen haben wir die T-Home Mediabox über HDMI 1080p und die XBOX360 einfach geniales Bild 1080p! Hat jemand noch Tips zu dem Gerät? Gruß Carsten [Beitrag von socaca am 28. Okt 2008, 12:14 bearbeitet] |
int99
#1173
erstellt: 28. Okt 2008, 12:53
An welchen Eingang hast du deinen PC angeschlossen bzw. was genau hast Du noch am Toshi einstellen müssen? Habe eine die 8600 GT von MSI und bekomme keinen Ton am Fernseher. Karte ist über SDIF mit meiner Soundkarte (ASUS Xonar D1)verbunden. Die 8600er hat einen HDMI Ausgang. Gehe also direkt über HDMI in den Fernseher. |
wayry
#1174
erstellt: 30. Okt 2008, 17:00
Hi, mein 42" XV505DG macht im Moment mehr Probleme, als ich vorher gedacht hätte ![]() Nach ca. 1 Stunde Betrieb treten Stellen in den Ecken auf, die immer heller werden und schon fast grau werden. Clouding ist immer unterschiedlich stark. Von Tag zu Tag verschieden ![]() Hab meinen Smart MX04+ jetzt über HDMI angeschlossen. Natürlich will ich das komplette Bild draufhaben, wenn ich aber den LCD auf "nativ" stelle zieht sich ganz unten am Rand ein Grüner streifen komplett durchs Bild. Der Streifen ist noch unter dem Schwarzen Balken! So als wäre das Bild um 1 pixel nach oben Verschoben und der Hintergrund hinter dem Bild ist grün :\ (komische Beschreibung was? :D) Außerdem Brummt der LCD leise ![]() Hab Amazon einfach mal ne Anfrage geschickt, ob das Defekte sind, aber alles was man von denen sieht ist natürlich ne Standard-, vom PC generierte Automatische, Mail. |
Angel'm'Eggs
#1175
erstellt: 30. Okt 2008, 19:53
Hi, hab heute nochmal auf der Toshiba Seite geschaut. Seit heute wurde wieder etwas verändert bei den Spezifikationen. Der 37"xv505 soll nun KEIN "FULL 10 Bit processing" mehr können, entsprechend dem 556. (Die Pdf-File wurde heute am 30.10. aktualisiert) Bis gestern konnte er es noch... Was sagt ihr dazu? MfG |
tecilein
#1176
erstellt: 30. Okt 2008, 21:49
Werden dann wohl ähnliche oder die gleichen Panels wie im 556 eingebaut. Ich habe meinen 505D am Samstag bekommen. Bin zufrieden, würde aber gerne wissen ob man irgendwo auslesen kann wann der TV gebaut wurde oder welche Technik enthalten ist. Würd mich schon interessiern ob ich einen Alten habe (10Bit) oder einen Neuen. MfG; tec |
showtime25
#1177
erstellt: 31. Okt 2008, 09:20
Mit 8 und 10-Bit scheint ein Speziallisten Thema zu sein. Kann im Handel Keiner beantworten, noch schlechter als 5:5/24p. Gibt es bei LG übrigens ähnlich, wobei ich den Angaben in Prospekten etc. nicht immer glauben würde. Zumal die Hersteller sich ja alle standardmäßig Änderungen vorbehalten. Scheinbar bauen die alle wohl Panels von vers. Herstellern ein. |
cptplanet
#1178
erstellt: 31. Okt 2008, 20:54
hallo, bin nun besitzer eines 37xv556. war mir aufgrund des 10/8 bit processing zunächst nicht sicher, ob ich zuschlagen soll...habs aber schließlich doch gemacht. mal etwas zu meinen erfahrung und zu den tests, die ich bisher durchgeführt habe: video: zunächst war ich sehr vom normalen analogen fernsehen enttäuscht. das herkömmliche analoge singal kann m.e. nicht überzeugen. da ich keinen hdtv receiver besitzte und dies bei kabel auch keinen sinn macht, erhoffte ich mir jedoch dass die dbox2@linux ihre dienste zufriedenstellend verrichten würde. jedoch gibt es auch hier erhebliche unterschiede in der bildqualität. hier meine subjektive reihenfolge was die qualität der anschlussarten angeht: 1. Scart (RGB) 2. YUV (Scart zu YUV) 3. Scart (CVBS) 3. Analog die erste variante überzeugt mich wirklich. ab ca. 2m sitzabstand erkennt man keinerlei schlieren oder artefakte. jedoch musste ich die einstellungen stark verändern und zwar abweichend von den so oft geposteten....anscheinend wurde am panel was verändert, denn die hier geposteten einstellungen lassen das bild wesentlich schlechter aussehen! zum hdtv: bisher getestet habe ich eine pc->tv verbindung über YUV 1080p mit einer 8800gt. hier war ich dann endgültig überzeugt. das bild ist scharf, keinerlei artefakte und die farbdarstellung ist super! andere möglichkeiten konnte ich aufgrund bisher fehlender adapter nicht testen.... sound: naja! gegen eine vernünftige 5.1 anlage hört sich der fernseher an wie mein altes kassettendeck das wusste ich allerdings vorher, das es auch schon beim vorgänger angemakelt wurde.alles in allem bin ich echt zufrieden und würd ihn mir sofort nochmal holen....jetzt muss sich die alltagstauglichkeit noch erweisen! hoffe der erfahrungsbericht hilft jemandem.... |
sasori
#1179
erstellt: 01. Nov 2008, 12:24
hallo, kennt jemand den unterschie zwischen dem Toshiba 37XV556D und 37xv505d? thx im voraus |
cptplanet
#1180
erstellt: 01. Nov 2008, 13:33
@sasori: angeblich ein wesentlich höherer kontrast beim 556 und wenn der 505 doch kein 10 bit processing hat, sollte das der einzige unterschied sein. abgesehen davon ist der 556 der nachfolger des 505. solltest dir aber mal den thread durchlesen, das steht alles drin.... |
sasori
#1181
erstellt: 01. Nov 2008, 13:36
oh danke dir für die schnelle antwort ct. |
sasori
#1182
erstellt: 01. Nov 2008, 20:34
ui den Toshiba 42XV556DG für 792 euro bei promarkt^^ |
luckybastard
#1183
erstellt: 02. Nov 2008, 01:56
Da mich das clouding bei meinem aktuellen LCD auch extrem nervt (Bei mir ist es allerdings umgekehrt: Nach ca. einer Stunde wird es besser.), hab ich recherchiert und bin zu folgendem Entschluss gekommen: Ein Plasma muss her. |
sasori
#1184
erstellt: 02. Nov 2008, 10:29
hall ocp, kannst dur mir etwas über schlieren reaktionszeit verraten? würde ihn gerne zum spielen verwenden, thx hannes |
fototrop
#1185
erstellt: 02. Nov 2008, 20:21
hallo, ich habe mal eine (dumme) frage zum integrierten DVB-T Empfänger im 42XV 505D: Ist der Empfänger immer aktiviert? Ich habe ein analoges TV-Kabel angeschlossen und das Bild (gerade bei ARD und ZDF) und auch bei vielen anderen Programmen hat senkrechte Streifen. Ist der DVB-T Empfänger dann schon aktiv? Bekommt man eigentlich eine deutsche Bedienungsanleitung im Netz? |
wayry
#1186
erstellt: 03. Nov 2008, 00:09
So, im Moment macht der LCD keine großen Probleme. Komisch irgendwie :\ Ich werd ihn ja sowieso nicht mehr los von daher mal zur nächsten Frage: Wandhalterung! Welche ist zu Empfehlen? Die bekanntesten sind ja wahrscheinlich die von vogel's, aber die sind mir eigentlich zu teuer. Sollte auf jeden fall schwenk- und neigbar sein. Schwenkbar am besten so wie der Fuß vom 42xv505dg. Das reicht mir vollkommen aus. Wer hat schon Erfahrungen mit Wandhalterungen gemacht, erstmal abgesehen von Vogel's. |
ozeantaucher
#1187
erstellt: 03. Nov 2008, 08:04
@fototrop: Eine deutsche Anleitung ist doch dabei. Es gibt auch eine auf der Toshiba Homepage zum Download. Der DVB-T Receiver ist nur an, wenn man ihn auch aktiviert (DTV), ansonsten kann man an den Antennenstecker auch ein normals Kabel anschließen (Kabelanschluss, etc.). |
PolsKa
#1188
erstellt: 03. Nov 2008, 15:22
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Toshiba 42XV556D das Netzteil/Lüfter?! bei AutoKontrast:ein lauter ist, als wenn die Funktion aus ist. Bei aus ist der LCD echt super leise, nur Abends wenn die Lautstärke nicht so hoch ist, nervt das surren beim AutoKontrast etwas Hat einer auch das problem? vieleicht auch schon beim 42XV505D. |
wayry
#1189
erstellt: 03. Nov 2008, 16:52
@PolsKa: Bei mir brummt der TV in verschiedenen Tönen, abhängig davon, wie hoch der Kontrast eingestellt ist. Auch nur zu hören, wenn es wirklich sehr leise ist... aber hast recht, ist trotzdem nervig. |
mamas_liebling
#1190
erstellt: 03. Nov 2008, 21:34
Hi, ich bekomme morgen den 32XV505D. Was ich mich frage ist, ob ich für den DVB-T empfang noch eine Antenne benötige oder ob im Fernseher eine eingebaut ist. Ich habe im Schlafzimmer naemlich keinen Antennenanschluss. Danke Gruß Ke |
ozeantaucher
#1191
erstellt: 03. Nov 2008, 22:04
Zumindest irgendeine Zimmerantenne in der Nähe des Fensters sollte es schon sein. |
Charly_II
#1192
erstellt: 04. Nov 2008, 19:55
Hallo zusammen, auch wenn ich "schon gekauft" habe, wollte ich mich an dieser Stelle für die wertvolle, und in Hinsicht auf den erforderlichen Tausch meiner GraKa auch "schmerzliche" Entscheidungs- und Findungshilfe über dieses Thread hier bedanken!!! Seit gestern ist mein 37XV501 angeschlossen, seit heute ist meine schöne und treue ATI 3870 einer GeForce 8800 GTS gewichen und - im Gegensatz zu allen Versuchen gestern - nun habe ich ein prima PC-Bild auf riesigem Screen, meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen!! Zudem noch klasse Wiedergabe über meinen Toshiba HD-EP30 und den Pace HD-Receiver von Premiere und das alles im Arbeitszimmer - was will man(n) mehr, so bleibt der Pana Plasma im Wohnzimmer für GöGa frei und ich kann hier schalten und walten wie ich will. Wann immer Premiere Pro rendert einfach umschalten, zurücklehnen und genießen. Und im Gegesatz zu einem Display war das Ganze zudem noch spottbillig! unter 600 Euro für so einen Hammer ... .. . (naja. plus Märchensteuer, aber die zählt ja nicht). Sieht aber schon recht spacig aus hier, in der Mitte der 37'' Toshiba und rechts und links daneben je ein 19'' TFT ;-) Bin jedenfalls - abgesehen von dem Bild der DBox2 - super zufrieden, die Box wurde sofort wieder abgebaut und wird wohl die Tage in der Bucht landen ... .. . LG Charly II |
FeArL3Zz
#1193
erstellt: 04. Nov 2008, 23:59
Hey, also ich besitze meinen 42 xv 505DG nun schon seit Anfang Oktober und wollte einfach mal so eine kleine Zwischenbilanz hier rein posten.. seitdem ich ihn habe, ist er täglich im Dauerbetrieb was heisst ca. 4 Stunden TV über einen Sat-Receiver und ca. 3 Stunden Xbox 360 ich muss echt sagen das Ding ist der Wahnsinn! Ich bin immer noch sehr begeistert davon! Habe nichts von den Mängeln die hier von einigen genannt werden! Worüber ich auch super glücklich bin! :-) Ich glaube das habe ich aber auch verdient nach all dem Ärger den ich davor hatte... Also ich hoffe das es so weiter geht mit meinem TV! :-) 2 kleine Mängel sind mir aufgefallen, die aber nichts mit dem Bild zu tun haben. Ich finde beim Umschalten z.b. von AV1 nach HDMi 1 braucht er etwas lange.. also 4-5 Sekunden sind das schon... 4-5 Sekunden, die endlos wirken können =) und die andere Sache ist, dass im Xbox 360 Menü der Sound vom navigieren immer abwechselnd lauter und leiser wird. Beim zocken ist es nicht so, nur im Menü. Störend ist es nicht wirklich, aber auffallen tut es. Sonst ist mir bis jetzt absolut gar nichts aufgefallen und ich finde das ist doch echt lobenswert für einen 800€ FULL-HD LCD TV mit 42 Zoll! :-) |
Pondor
#1194
erstellt: 05. Nov 2008, 15:06
@ Charly II stimme Dir zu, aber als alleiniger PC-Monitor Ersatz taugen die Toshis leider nicht - und zwar aus einzig und allein dem Grund: z.B. gibt es einige Spiele die beim ersten Starten z.B. die Auflösung 1280x800 haben... --> Problem, denn der Toshi kann diese Auflösung nicht. Also wie stellt man die Auflösung auf eine um die Unterstützt wird??? Das geht wohl nur mit einem zweiten Monitor, oder man sucht ewig Textdateien im Spieleordner in denen man die Auflösung umstellen kann. Das ist das einzige was mich enttäuscht an meinem 32XV505, wenn er wenigstens die Auflösung nativ und mit Rändern darstellen würde, dannn wäre ich wunschlos glücklich! |
-=Clawhammer=-
#1195
erstellt: 05. Nov 2008, 19:44
Heyho Hifi-Forum Community! :-D Heute ist endlich mein Toshiba 37XV505D bei mir eingetroffen. Die Größe ist für meine Verhältnisse absolut genial :-) Nun meine Frage: Ich habe momentan noch nen digitalen Receiver angeschlossen (über ein billiges Scart-Kabel) und das Bild gefällt mir noch nicht so wirklich. Alles wirkt so grobkörnig und "rauschig". Welchen DVB-S Receiver (mit HDTV?!) mit HDMI-Anschluss könnt ihr mir empfehlen? Mit welchen Receivern füttert ihr so eure Toshibas? Wär super, wenn mir jemand helfen könnte ![]() Lg, Clawhammer €: ich hab bei meinem TV eben nen ziemlich starken Lichthof unten links und nen Pixelfehler entdeckt - unschön :-/ Aber muss ich wohl mit leben... [Beitrag von -=Clawhammer=- am 05. Nov 2008, 19:48 bearbeitet] |
FeArL3Zz
#1196
erstellt: 05. Nov 2008, 20:11
wieso musste damit leben? kannst den doch umtauschen! und wie viel geld bist du denn bereit aus zu geben für so einen hd receiver? |
-=Clawhammer=-
#1197
erstellt: 05. Nov 2008, 20:17
Ja umtauschen kann ich ihn schon - ist das Grund genug? Wird halt ziemlich schwierig weil ich den TV bei alternate gekauft habe... Kann ich denn den Pixelfehler und den Lichthof als Grund angeben? Ja für den neuen Receiver wollte ich so max. 150€ ausgeben. Ein neuer DVD-Player wäre wohl auch gleich angebracht |
FeArL3Zz
#1198
erstellt: 05. Nov 2008, 21:13
wenn es für DICH grund genug ist? das muss ja jeder selbst entscheiden wie schwer oder weniger schwer es jemanden stört oder man damit leben kann... alternate wird dir sicher einen neuen zukommen lassen... frag halt mal dort per mail nach.. einen hd receiver der richtige hd programme empfängt bekommt man nicht für 150€.... also ich kenne keinen... >> dieser hier << soll ziemlich gut sein... und ist auch einer der billigsten die es so im moment gibt.. werde ihn mir bald auch zulegen... aber eigentlich bin ich auch ziemlich zufrieden mit meinem "normalen" sat receiver... der ist auch schon ca. 4-5 Jahre alt... liefert meiner meinung nach ein schönes bild, so bald man 1,5 meter entfernt ist... aber klar ist hd besser.. deswegen steige ich auch bald um! =) |
-=Clawhammer=-
#1199
erstellt: 05. Nov 2008, 21:39
Sehr komisch. Ich sitze mind. 3m weg und finde das Bild nicht wirklich schön. Beim Fußball erkennt man eigentlihc gar nix vom Rasen, sondern nur ein grünes Pixelmuster und bei Szenen mit Menschen erscheinen die Gesichter bzw. Hintergründe (Wände usw.) sehr grob... Habe eine D-Box2 über ein normales Scart Kabel angeschlossen. Warum hast du ein passables Bild und ich nicht?! Versteh ich nicht... Am liebsten würde ich natürlich gar kein Geld für nen neuen Receiver ausgeben, da ich mit der Dbox eigentlich sehr zufrieden bin. Nur eben mit dem "neuen" TV-Bild ganz und gar nicht |
FeArL3Zz
#1200
erstellt: 05. Nov 2008, 22:16
kann ich absolut nicht bestätigen! ich gucke zwar nie fußball aber ich habe grad mal ein fußball spiel gesucht und bin mit champions tv was grad läuft, fündig geworden also... das bild ist super klar! ich erkenn alles! nix verschwommen, nix grob, keine pixel... vll liegts ja am receiver?? ich hab diesen hast du die bild-einstellungen des tv's hier vom forum genommen? |
-=Clawhammer=-
#1201
erstellt: 05. Nov 2008, 22:42
wo find ich die bild-einstellungen vom forum? Hab mir auch schon gedacht, dass es am Kabel liegt?! Halte ich aber eher für minder warscheinlich... Und noch was: Wenn ich DVDs mit meinem Billig-No-Name DVD-Player gucke, hab ich bei nem 2,35:1 Bild mitten im Bild an der Grenze von schwarzen Balken zum Bild so nen "Treppenabsatz" ?! Ich warte jetz erstma auf die Bild-Einstellungen von dir, bzw. den Verweis wo ich sie finde und probiere danach nochmal en bisschen rum €: Danke schonmal für deine Hilfe [Beitrag von -=Clawhammer=- am 05. Nov 2008, 22:42 bearbeitet] |
Toshiba XV 733G Serie yokota am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Service mod XV Serie atan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba XV 501 Subwoofer Coppamax am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
toshiba 46 xv 733 memo63 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG crosanac am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Mauer2508 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte taqqui am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 76 Beiträge |
Toshiba XV 62 überhaupt existent? charly0711 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 68 Beiträge |
Toshiba 635 RV oder XV Martin-S. am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
