Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 Letzte
Toshiba XV-Serie - Informationsthread
schempi89
#1701 erstellt: 01. Dez 2009, 12:42
Ah hier: "Die Verwendung von FAT32 ist nachteilig, insofern als die maximale Dateigröße auf 4 GB [7] begrenzt ist" (Zitat Wikipedia)
Totti1001
#1702 erstellt: 01. Dez 2009, 12:52
Das betrifft aber nur die Dateigrösse und das wäre bei egal, da es sich ausschliesslich um kleinere Dateien handelt.
Nur er findet ja erst gar keine Platte.
Liegt es daran, dass Sticks ja als Wechselmedium laufen, USB Platten als normale Festplatten und der Toshi nur mit Wechselmedien umgehen kann?
Totti1001
#1703 erstellt: 01. Dez 2009, 16:12
Hab HIERnoch was gefunden.
Allerdings finde ich die Aussage "Es dürfen keine Partitionen darauf sein" wieder etwas verwirrend....
Und die nächste Frage wäre, wie konfiguriere ich eine externe USB Platte als Massenspeichergerät (MSC) ???
kroeschkraschmuh
#1704 erstellt: 01. Dez 2009, 20:45
Steht das genau so da? Das wär nämlich Schwachsinn. Ohne Partitionen kann das Teil da wohl kaum lesen oder speichern.
Möglich ist aber, dass der mit mehreren Partitionen nicht umgehen kann.
coldfire30
#1705 erstellt: 01. Dez 2009, 21:11
Hallo Allerseits,
ich habe ein "kleines" Problem mit meinem 42XV501P bei dem bestimmt jemand von Euch einen guten Tipp hat.
An dem Gerät sind ein Telekom Media Receiver und ein Sat Receiver per HDMI mit 1080'er Auflösung angeschlossen.
Jetzt habe ich den Effekt das diverse Sendungen z.B. auf Kabel 1 vom Tosiba in 4:3 (oder ist es 14:9 ) dargestellt werden und ich dadurch rechts und links riesige schwarze Balken habe. Der Effekt tritt sowohl beim Telekom Gerät als auch beim SAT-Receiver (Edison HDTV Mini) auf.
Die Bildformateinstellung steht normalerwiese auf Breitbild, schalte ich um auf Super Live werden die problematischen Sendungen korrekt über den ganzen Bildschirm angezeigt aber dafür passt das Format bei den anderen Sendungen die mit Breitbild gut aussahen jetzt nicht mehr (Bild grösser als Bildschirm)
Ich kann doch nicht jedes mal wenn ich umschalte das Bildformat anpassen ??
Gerade eben gab es wieder ein witziges Beispiel auf Kabel 1: Die Sendung "Two and a half Man" wird in 4:3 dargestellt und kaum fängt die Werbung an habe ich das Bild schön auf dem ganzen Schirm
Hab schon alle möglichen Einstellungen auf den Receivern und im Toshiba ausprobiert..hat jemand die rettende Idee ??
Vielen Dank im vorneweg und Grüsse
Burps
#1706 erstellt: 01. Dez 2009, 23:05
es gibt bei mir (37 XV 635D) einen Menüpunkt "Präferenzen"
da kann ich "Auto Format" und auch "4:3 Vollformat" auf EIN schalten, dann wird das hochskaliert. Ich finde die Skalierung ganz OK
kroeschkraschmuh
#1707 erstellt: 02. Dez 2009, 06:18
coldfire30 schrieb:
Hallo Allerseits,
Das liegt daran, dass die Sender das Bild genau so senden. Der Fernseher zeigt alles richtig an.
Burps
#1708 erstellt: 02. Dez 2009, 18:16
ja ... aber ich glaube coldfire will auch 4:3 im Vollformat sehen (also hochskaliert auf 16:9/ohne senkrechte Balken).
Mir ist auch egal, was die senden
kroeschkraschmuh
#1709 erstellt: 02. Dez 2009, 21:14
Jah, das ist mir auch klar ^^
Wollte nur verhindern, dass es als Fehlfunktion gedeutet wird oder ähnliches.
coldfire30
#1710 erstellt: 02. Dez 2009, 21:26
Mir ist auch egal, was die senden :D
Hi, ja genau so war das gemeint.
Habe nach reichlich rumprobieren die Lösung gefunden. Im Toshiba muss ich als Bildformat TRUE SCAN wählen und im Sat Receiver gab es einen versteckten Menüpunkt in dem das Bildformat von 16:9 auf AUTO geändert werden musste.
Grüsse
[Beitrag von coldfire30 am 02. Dez 2009, 21:27 bearbeitet]
1nsan3
#1711 erstellt: 09. Dez 2009, 15:18
Hallo!
Ich wollte nicht unbedingt einen neuen Thread für meine Frage aufmachen, daher poste ichs hierein..
Ich stehe kurz vor dem Kauf des XV635D.. allerdings frage ich mich noch ob 37" oder 42".
In Testberichten wird der 37er ausnahmslos gelobt.
Der 42er hat öfter auch mal ein befriedigend oder gar ausreichend kassiert. Bei AreaDVD hingegen wird er bspw in seiner Preisklasse in den höchsten Tönen gelobt und AreaDVD fand ich bisher immer sehr seriös und uneingeschränkt zu vertrauen.
Meine eigentliche Frage ist, ob sich dahinter denn dieselbe Technik versteckt und bspw. die Anzahl der Flüssigkristallzellen gleich ist, also einfach das was im 37er steckt auf 42" "gestreckt" wird und dadurch das Bild aus näherem Betrachtungswinkel schlechter wirkt, oder ist das kompletter Schwachsinn den ich hier erzähle?
Vom Sitzabstand her würde einiges für den 42er sprechen, da ich im Moment (Studentenbude) ca. 3,7m weg sitze. Befeuert wird er bildtechnisch mit XBox360, DVD-Player und DVB-C (bisher ohne HD). Er soll aber auch eine Investition in Zeit nach Studium etc. sein, daher BluRay auch vernünftig darstellen. Wegen Sound gibts keine Fragen, da ist ein Yamaha 5.1 Receiver mit Canton-Boxensystem vorhanden.
Langer Text, kurzer Sinn, hat hier irgendjemand schon den XV635D in 37" und 42" verglichen und kann da ein (vermutlich) subjektives Urteil abgeben?
In den örtlichen üblichen Verdächtigen an Elektronikmärkten hatten sie die nicht da, bzw nicht beide oder haben einen nicht an den Einstellungen spielen lassen.
Preislich nehmen die sich ja kaum was, daher kam ich erst ins Grübeln über den 42er. Momentan bei amazon.de genau 50€ Preisdifferenz (658,95 - 708,95).
Ich hoffe auf Antwort
Horbi
#1712 erstellt: 09. Dez 2009, 19:52
ich bin in der gleichen Situation wie du. Will mir den XV635 zulegen. War gestern im MM, ein Mitarbeiter hat mir dort den ZV635 in 42" gezeigt; ist wohl auch ein super Gerät mit noch ein paar Sachen, die der XV nicht hat.
Aber ich denke, der XV635 genügt meinen Ansprüchen. Bei mir ist es so, dass wir so 3 - 3,20 m vom TV weg sitzen. Das Zimmer hat so ca. 18 - 20 m² mit einer Dachschräge und einem Dachfenster drin, ist ein Anbau, also nicht direkt unter dem Dach.
Ich glaube, da wird mir ein 42" einfach zu groß; vom reinen Sehabstand würde, denke ich, der 42" schon passen, aber der ist mir einfach zu wuchtig für das relativ kleine Zimmer.
War dann heute bei uns im AV-Markt, aber die hatten überhaupt keine Toshiba-TV da, komisch, oder?
Ich hatte im Kaufberatungs-Thread auch schon mal den Fragebogen ausgefüllt und da hat man mir zum Panasonic Plasma TX-P42S10E geraten, eventuell sogar 46". Aber da ist es wohl ziemliche Glückssache ein leises Gerät zu bekommen, das nicht diese Geräusche vom Netzteil oder wo auch immer her macht.
Habe mir dann auch mal die TV-Geräte von Philips und Sony angesehen und bin nun zu dem Entschluß gekommen, dass ich es mit dem Toshiba versuchen möchte, trotz der wahrscheinlich ziemlich umständlichen Sendersortierung. Hab noch einen Laptop von Toshiba, der nach 4 Jahren den Geist aufgegeben hat, somit gehe ich da schon etwas mit gemischten Gefühlen dran.
Ich würde mir das Gerät wahrscheinlich bei Amazon holen, aufgrund des guten Services.
Horst
eifelman
#1713 erstellt: 13. Jan 2010, 21:55
Ich habe eine Frage bezüglich optimaler Bildeinstellungen eines 32XV503DG. Da das Gerät scheinbar nicht sehr populär ist, finde ich keine Empfehlungen. Habe in diesem Thread nur folgende 2 Einstellungen gefunden:
1. Empfehlung
Panellhelligkeit: 37
Kontrast: 67
Helligkeit: 54
Farbe: 55
Farbton: 0
Schärfe: -3
Schwarz/Weiss Level: aus
Kino Modus: ein
Farbtemperatur: Normal, unverändert
Bildverbesserer:
3D Colour Management: ein
Rot: -2, -4, 0
Grün: -4, -4, 0
Blau: 0, -3, 0
Gelb: -1, -3, 0
Magenta: 0, -2, 0
Cyan: 0, -7, 0
Active Backlight Control: ein
Auto-Kontrast : je nach Situation an/aus
MPEG Rauschreduz. : aus
DNR : aus
2. Empfehlung
Panellhelligkeit: 70
Kontrast: 70
Helligkeit: 60
Farbe: 40
Farbton: 0
Schärfe: -3
Kino Modus: ein
Bildverbesserer:
Rot: -2, -4, 0
Grün: -4, -4, 0
Blau: 0, -3, 0
Gelb: -1, -3, 0
Magenta: 0, -2, 0
Cyan: 0, -7, 0
Auto-Kontrast : ein
MPEG Rauschreduz. : an
DNR : an
Kann man diese Einstellungen auch für einen 32XV503DG übernehmen? Kann es erst am WE testen, weil es das Gerät meiner Freundin ist, aber würde gerne eure Meinung hören. Genutzt wird es für Sat-TV (digital) und DVD - beides über Scart sowie eine Nintendo Wii über den Komponentenanschluß.
Welche Einstellung bevorzugt ihr von den beiden? Unterscheiden sich ja zumindest in Panellhelligkeit, Farbe und ein wenig bei den Bildverbessern.
Danke im voraus.
[Beitrag von eifelman am 13. Jan 2010, 21:58 bearbeitet]
Totti1001
#1714 erstellt: 14. Jan 2010, 08:23
Wobei aber die XV Serie besser ausgestattet ist als die ZV.
Horbi
#1715 erstellt: 14. Jan 2010, 23:04
Eigentlich ist es eher umgekehrt, denn die ZV-Reihe kostet deutlich mehr als die XV-Reihe.
Totti1001
#1716 erstellt: 15. Jan 2010, 08:20
Du hast natürlich recht Horbi... hab das mit dem RV verwechselt...sorry.
Obwohl ich mir gerade mal bei Toshi die Compare Liste angeschaut hab.
Einzige Unterschiede zwischen XV und ZV:
200Hz Technik beim ZV anstatt 100 beim XV ,höherer Kontrast und höherer Stromverbrauch beim ZV Ansonsten absolut identisch.
[Beitrag von Totti1001 am 15. Jan 2010, 08:34 bearbeitet]
Paschoy
#1717 erstellt: 22. Jan 2010, 14:41
habe da eine Frage. Bin seit gestern Besitzer eines 37XV635D.
Nun habe ich (leider), wie bei meinem LG, den ich zurückgeschickt habe, ein Problem mit dem Brummen.
Weiß nicht, ob ich deswegen nicht vielleicht etwas überempfindlich bin bzw. zu hohe Ansprüche stelle.
Jedenfalls höre ich das Brummen auch bei 2 Meter Entfernung, wenn der Ton aus ist und es im Zimmer leise ist (kein PC an, kein Fenster auf, etc.).
Ist das normal?
Schnorchel
#1718 erstellt: 22. Jan 2010, 14:54
Mein 37XV635D hat auch leicht gebrummt, das Brummen war aus 3-3,5 Metern aber nur noch ganz leise wahrnehmbar. Habe ihn aber zurückgeschickt und den 42XV635D bestellt.
Der 42XV635D brummt ungefähr genauso laut/leise wie der 37XV635D. Vielleicht sogar noch etwas leiser.
Paschoy
#1719 erstellt: 22. Jan 2010, 14:58
Dann scheint das Brummen bei mir ja normal zu sein..
Hm, ich weiß nicht, ob ich damit Leben möchte/kann
peter.pansen
#1720 erstellt: 07. Mrz 2010, 03:21
ich habe von anderen Fernsehern gelesen, dass diese eigentlich KEIN DVB-C können, aber mit irgendwelchen Tricks man das DVB-C trotzdem freischalten kann.
Ist das bei der XV 556 Serie auch so?
mukinoki
#1721 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:31
Hi, habe mir gestern einen Xv6**d gekauft, habe ihn angeschlossen mit kabel, und jetzt ist im menü automatisch auf antenne umgestellt.
Wie kann ich das auf Kabel umstellen? (Habe bereits im menü wieder auf werkseinstellungen zurückgeschaltet, hat aber nix gebracht und man kann nicht zwischen antenne und kabel auswählen)
Mfg mukinoki
Schnorchel
#1722 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:33
Also bei meinem kann ich im Menü "Einstellungen" (ganz rechts) beim Punkt "Antennen-/Kabeleingang" zwischen Antenne und Kabel wählen. Will ich jetzt aber nicht, sonst sind nachher noch alle gespeicherten und mühsam sortierten Sender weg.
Solmath
#1723 erstellt: 17. Mrz 2010, 03:51
Hallo zusammen,
bitte entschuldigt, falls das schon durchgekaut worden ist, aber ich konnte mit der Suchfunktion nichts finden, was mir wirklich weitergeholfen hätte.
Ich bin seit kurzem Besitzer des 32XV635D und komme mit der automatischen Bildformatumschaltung nicht ganz klar.
Zuspieler ist ein billiger SAT-Receiver von Obi, der über Scart angschlossen ist, dieser soll in naher Zukunft durch einen HTPC ersetzt werden.
Nun zum eigentlichen Problem: Das Format ist normalerweise auf "Breitbild" eingestellt, wenn ich z.B. auf Nick oder MTV umschalte, klappt die Umschaltung auf 4:3 durch "AutoFormat" auch tadellos. Auf Pro Sieben (oder auch Sat 1, RTL etc.) allerdings, werden auch 4:3 Sendungen auf die volle Bildschirmbreite gestreckt. Der Panasonic meiner Eltern zickt hier nicht so rum.
Außerdem werden in Letterbox ausgestrahlte Sendungen auch horizontal gestreckt, so dass oben und unten schwarze Balken entstehen. Hier sollte meiner Meinung nach entweder das "4:3" Format mit Balken rundrum, oder das "Kino" Format, welches das Bild komplett aufzieht benutzt werden.
Liegt das ganze nun am Zuspieler (Ausgabe auf 16:9 eingestellt), an den Sendern oder am Fernseher? Gibt es evtl. eine Option die ich übersehen habe?
svek
#1724 erstellt: 17. Mrz 2010, 06:31
Das Problem mit dem Brummen habe ich ach bei meinem 37XV635D, der ist gerade in Reperatur...mal schauen wie es ist wenn er zurück kommt..werde Bericht erstatten...
Gruß Dirk
nickpdm
#1725 erstellt: 18. Jun 2010, 17:27
Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit einen 42xv503d, dieser ist optisch nit meiner Anlage (sony) verbunden. Ich habe eineige male mit den Einstellungen gespielt pcm und Bitstream, aber irgendwie kommt da nicht wirklich eine DD ausgabe (in der anlage wird immer pcm 48 Ausgabe angezeigt). Früher hatte ich einen externen Reciver an einer Röhre und die Anlage am Reciver angeschlossen, da wurden durchaus einige Sendungen in 5.1. ausgegeben. Bei dem im Toshiba eingebauten DVB-T Tuner habe icxh dieses noch nie, wirklich nie erlebt. Nun meine Frage, wie stelle ich dies richtig ein PCM oder Bitstream, muss ich noch irgendwas anderes beachten, irgendwas austellen??
pecabi
#1726 erstellt: 21. Jun 2010, 12:51
hallo, habe seit gestern den toshiba 37xv733g, bin bis jetzt sehr zufrieden , habe aber einen sehr schlechten empfang der fernbedienung. ich muss zum umschalten 1 m vor den fernseher stehen das die fernbedienung umschaltet. gibts da einen trick ? laut beschreibung sollte die bis 5 m entfernung einwandfrei funktionieren. batterien habe ich bereits gewechselt. was kann das sein ?
gruss pecabi
Whomario
#1727 erstellt: 21. Jun 2010, 13:09
hallo, kann mir jemand sagen ob (und wie) man das beworbene streamen von Medieninhalten Laptop---> TV auch unter Vista bewerkstelligen kann ?
Alternativ, was brauche ich (software ?) um meinen Laptop per Kabel an den TV anzuschließen ?
[Beitrag von Whomario am 21. Jun 2010, 13:11 bearbeitet]
showtime25
#1728 erstellt: 22. Jun 2010, 11:00
nickpdm schrieb:
Hallo Leute,
Hallo. In D wird über DVB-T kein 5.1 ausgestrahlt.
Teilweise liegt das auch an den TVs und deren int. Tuner (z.Bsp. DVB-C = Kabel), wenn die Geräte an ihre dig. Ausgänge kein 5.1 weiterreichen. Hat aber in deinem Fall nix mit Gerät zu tun. Es gibt kein 5.1.
http://www.ueberallf...ngungen_neu.html#a10
Supermax2004
#1729 erstellt: 15. Sep 2010, 16:36
Ich hab den Toshiba 37XV635D!
Welche Einstellungen sind für 23,976FPS HD Filme eigentlich am geeignetsten?
Momentan hab ich Autoview drinne mit Stabilitätsmodus Automatisch und 100HZ! An meinem Dvico Multimediaplayer schalte ich dann auf 24p oder direkt auf 23,976FPS, was halt möglich ist
Minimale Zuckler oder Nachzieheffekte gibt es manchmal, wenn die Kamera über Landschaften schwenkt z.B.! Ist das normal oder kann man da was machen?
Wird sich da irgendwann was ändern, oder liegts an den 23,976FPS, die einfach nicht perfekt ruckelfrei darzustellen sind?
Toshiba XV 733G Serie
yokota am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  7 Beiträge
Service mod XV Serie
atan am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  4 Beiträge
Toshiba XV 501 Subwoofer
Coppamax am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
toshiba 46 xv 733
memo63 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Toshiba 42 XV 505 DG
crosanac am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Mauer2508 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37 XV 556 DG
nuher am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte
taqqui am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  76 Beiträge
Toshiba XV 62 überhaupt existent?
charly0711 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  68 Beiträge
Toshiba 635 RV oder XV
Martin-S. am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied*dance-or-die*
  • Gesamtzahl an Themen1.560.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.777
