| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42x3030D: Zimmerantenne für DVB-T notwendig? | |
42x3030D: Zimmerantenne für DVB-T notwendig?+A -A |
slayer_
erstellt: 18. Jan 2008, 14:37
Hallo! Bin heute wieder gekommen und siehe da, der 42x3030d ist von Amazon gekommen! Wollte nun eigentlich einschalten und loslegen, aber er findet über DVB-T keine Sender? Brauche ich da extra eine Zimmerantenne?? Dachte da wär alles integriert ![]() Was für eine muss ich da nehmen (wohne im tiefsten Ruhrpott, hier sollte DVB-T eigentlich in bester Qualität verfügbar sein)? Ich will jetzt eigentlich nur schnell in den Blöd Markt fahren und mir das möglichst billigste und brauchbarste holen (muss Montag wieder weg, im Inet bestellen ist deshalb doof, will den TV jetzt testen), will aber auch nichts falsches kaufen, bzw. später feststellen, dass ich garkeine Antenne brauche und der TV nur irgendeinen Fehler hat (denn momentan findet er ohne Antenne keine Sender). |
glotzegucker
erstellt: 18. Jan 2008, 17:33
servus, du brauchst zwingend eine dvb-t antenne! wenn der empfang bei euch wirklich so gut ist, reicht eine einfache stab-antenne. hab selbst eine von hama oder so für knapp 10 euro. ansonsten gibt es auch welche mit verstärker für etwas mehr kohle. für dvb-t empfang musst du aber auch den tv von analog auf digital umstellen! siehe a/d-taste auf der fernbedienung! gruss maccadoni... |
slayer_
erstellt: 18. Jan 2008, 18:16
Hi, das mi9t der A/D Taste weiß ich, aber trotzdem danke ![]() habe ich denn mit so einer Antenne mit Verstärker besseres Bild (auch wenn hier guter DVB-T empfang ist) als mit einer einfachen Stabantenne? Kabel sieht echt hundsmiserabel aus... aber 300 in 1080p rockt wirklich auf dem Toshi |
glotzegucker
erstellt: 18. Jan 2008, 18:44
hello nochmal, wenn du das bild mit der stabantenne empfangen kannst, reicht diese. da digital kann der verstärker dann nichts mehr verbessern. bei mir hier (raum ffm) reicht stab völlig aus. muss noch nicht mal am fenster stehen oder so. gruss maccadoni... |
slayer_
erstellt: 18. Jan 2008, 19:01
In der Not frisst der Teufel fliegen.. Hab mir grade aus einem normalen weißen Kabel-TV Kabel und einer alten Radioantenne notdürftig eine DVB-T Antenne gebastelt, klappt super Das sollte bis auf weiteres reichen (bis ich was vernünftiges kaufe). Danke nochmal! |
Mental_Hobbit
erstellt: 18. Jan 2008, 19:32
Bei manchen Leuten soll für DVB-T 'ne Büroklammer reichen. ![]() Irgendein popeliges Stück Draht geht wohl meistens, wenn man den Sender in der Nähe hat. Und da es digital ist, bringt alles, was nur überhaupt funktioniert, auch perfekten Empfang. |
slayer_
erstellt: 18. Jan 2008, 19:46
Negativ fällt mir beim Toshi nur auf, dass er ziemlich lange zum Zappen braucht, dass der IrDa Sensor der Fernbedienung nicht sehr gut ist (man muss wirklich exakt zielen) und dass der Toshi auf die Eingaben der Fernbedienung nur träüge reagiert. Das konnte meine alte Aldi Röhre viel besser (vor allem die Fernbedienung, ich konnte in die falsche richtung "zielen" und gezappt wurde trotzdem - und auch viel schneller als beim Toshi) Bild von HD DVD ist einfach nur GEIL! |
euphras
erstellt: 16. Feb 2008, 20:40
Ich klinke mich mal hier ein, da ich bei der Suche bezüglich "Fernbedienung" und "zielen" fündig geworden bin. Ich habe mir vor zwei Wochen einen 32 C 3503 PG gekauft und muß auch sagen, die Sendeleistung der Fernbedienung ist mehr als enttäuschend. Was mir auch unangenehm aufstößt, ist, daß das Gerät das Signal ignoriert, wenn man die Tasten in einer "Off" Position drückt, merkt, daß nichts passiert, dann die Fernbedienung ausrichtet und merkt, daß man den Druck auf die Taste nochmal lösen und neu drücken muß, damit das Gerät das Signal erkennt. So ein Verhalten kenne ich von keiner meiner FB. |
lachender
erstellt: 17. Feb 2008, 14:16
Hallo Community, ich habe mir einen Tshiba 42 x 3030D bestellt und habe eine Frage an Euch bzgl. einer DVB-T Antenne, da ich den LCD über DVB-T laufen lassen will (Wohne im Ruhrgebiet und über meine Röhre empfange ich ca. 30 Programme) Es gibt DVB-T Antennen mit einer eigenen "Stromquelle/Stecker" und welche die sich den Strom über den DVB-T Reciver (ich glaube 5 V)holen. Macht das der Toshiba 42 X 3030D DVB-T Reciever auch, oder brauche ich eine Antenne mit eigenen Strom? Hat jemand eine Empfehlung bzgl. einer DVB-T Antenne für diesen Toshiba? Vielen Dank vorab für die Hilfe! Gruß lachender |
wknippi
erstellt: 17. Feb 2008, 14:37
Hi Komme selber aus dem Ruhrgebiet und habe eine Stabantenne am LCD,guter Empfang auch ohne Netzteil und Parterre. hier noch was,evt hilft das weiter. http://www.ueberallfernsehen.de/technik.htmlmfg Wknippi |
lachender
erstellt: 17. Feb 2008, 18:57
Hallo Wknippi, danke für die Infos. Ich weis jedoch immer noch nicht ob der Toshiba 42x3030D nun ein DVB-T Emfänger hat, der 5 V Spannung an die DVB-t Antenne abgibt, so dass ich mir eine Antenne ohne Netzteil kaufen kann. Falls jemand diesen LCD hat, wäre ich für einen Hinweis dankbar. gruß lachender |
42X3030D Problem mit DTV-DVB-T und FB Koelschluder am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 11 Beiträge |
X3030D DVB-T Antenne mikeforce am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 7 Beiträge |
42X3030D Wuppertaler72 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 13 Beiträge |
42X3030D oder 37Z3030D danny81 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 16 Beiträge |
DVB-T Antenne für 42Z3030D mark5378 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
42x3030D VGA/HDMI Problematik falkenbt am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 6 Beiträge |
Wandhalterung 42X3030D Striatum am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T Tuner im Toshi X3030D flipper23 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
42X3030D oder 42WLT68P? ebertzg am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 42X3030D CI Schacht! marnold2666 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.383
