42x3030D VGA/HDMI Problematik
falkenbt
#1 erstellt: 25. Jul 2007, 08:36
Hi zusammen,
bin nun auch stolzer Besitzer eines 42x3030. Soweit so gut. Mir war allerdings nicht bewusst, dass ich DVB-T und Kabel nicht gleichzeitig anschließen kann, aber das ist jetzt nicht das Thema
Leider kriege ich meinen Laptop in Kombi mit dem LCD nicht zum laufen.
Laptop: MD42200, ATI Radeon Mobility 9650 (abgespeckte 9700) mit DVI Ausgang(!)
Verkabelt habe ich das mit einem DVI-Kabel+HDMI Adapter am LCD.
Ich habe nun die neuesten Omega Treiber installiert. Das höchste der Gefühle ist, dass ich soweit komme, dass der Laptop zumindest registriert, dass ein TV angeschlossen ist. Bild kriege ich allerdings keins zu sehen auf dem LCD, es bleibt immer blau, auch bei Display-Switch per Funktionstaste auf dem Laptop usw.
Wenn ich das richtig verstehe, sollte er den LCD auch nicht als TV, sondern als Display erkennen, denn erst dann habe ich Möglichkeiten, wie HDTV-Unterstützung aktivieren, Auflösung einstellen usw. Jetzt, wo er nur einen (wohl CRT) TV erkennt, kann ich nichtmal die Auflösung ändern, ich habe einfach gar keine Optionen.
Über das VGA-Kabel wollte ich eigentlich nicht gehen, weil dort ja die hohe Auflösung nicht erreicht wird. Allerdings fehlt mir gerade ein DVI/VGA-Adapter um das zu testen.
Welcher Eingang muss denn am TV gewählt werden, wenn der Laptop per HDMI angeschlossen ist? Nehme mal an, HDMI1 bzw. 2 und nicht PC.
Hat irgendjemand eine Idee? Hat noch jemand die Kombination am laufen?
Macht es einen Unterschied, ob ich ein DVI-Kabel mit HDMI-Adapter oder ein HDMI-Kabel mit DVI-Adapter verwende?
Danke für Eure Hilfe!
henmue
#2 erstellt: 25. Jul 2007, 11:45
Hallihallo!
Ich habe zwar ein etwas anderes Modell, vermute aber, das sich die beiden beim Anschluss nix nehmen. Ich habe Erfolg mit einem DVI-auf-HDMI-Kabel, deine Variante ist aber wohl gleichwertig. Jedenfalls musst du eine der beiden HD-Auflösungen am Rechner einstellen, damit es klappt: das sind - glaube ich - 1280x720 oder 1920x1080 bei 50 oder 60 Hz. Welche Auflösungen der TV über welchen Eingang akzeptiert, steht ausführlich in der Anleitung. Wenn dein Kartentreiber das nicht anbietet, dann sollte doch mit Powerstrip oder so was zu machen sein.
Über VGA kann man übrigens auch die 'große' Auflösung fahren. Wenn du über HDMI kommst, ist es egal, welchen Eingang du nimmst. Einfach am TV die entsprechende Quelle auswählen. Ich bevorzuge HDMI, weil hier die Bildverbesserer benutzt werden können.
Schöne Grüße,
Henry
falkenbt
#3 erstellt: 26. Jul 2007, 09:35
Danke für die Antwort, aber das hat leider nicht funktioniert. Die Auflösungen konnte ich einstellen, aber eben nur aufm Notebook-Display (geht eigentlich nur bis 1024x768, bei höheren Auflösungen wird dann gescrollt). Ein umschalten auf TV hat trotzdem kein Bild gebracht
Laut Anleitung ist beim VGA Eingang das Maximum WXGA bzw. SXGA. Kann das jemand bestätigen?
Ich weiß nicht, was ich noch tun kann um über HDMI ein Bild zu bekommen. Ich werde es jetzt mal über VGA versuchen, nur finde ich den blöden DVI/VGA-Adapter, der beim Notebook dabei war, irgendwie nicht mehr
henmue
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 12:41
Hi falkenbt!
WXGA enthält doch die Auflösung von 1360×768, insofern ist alles in Butter. Einen Haken gibt es noch beim HDMI-Anschluss: Der TV muss an sein und der entsprechende HDMI-Anschluss ausgewählt sein, bevor du den Rechner ein-/umschaltest. VGA dagegen geht immer.
MfG Henry
falkenbt
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 13:47
Hi Henry,
ich dachte ich greife zur maximalen Auflösung von 1080 Zeilen, also 1920×1080 Pixel. Denn was ist wenn ich 1080i/p Material über den PC schauen möchte?
Ist die Qualität über VGA nicht schlechter als über HDMI, da die Übertragung analog erfolgt? Mittlerweile habe ich einen alten PC mit einer GeForce 2 über VGA angeschlossen, 1360×768 sah ganz ok aus.
Ich möchte mir aber eh einen neuen PC für's Wohnzimmer zusammenbasteln, welche Grafikkarten setzt ihr ein?
Ich glaube aber das ist was für nen neuen Thread
Ich kann nochmal testen umzuschalten, während der HDMI-Eingang am Toshiba ausgewählt ist. Wie wird denn bei Euch das Display im Grafiktreiber-Tool angezeigt, als TV oder als 2. Display/Monitor?
Grüße,
Thomas
henmue
#6 erstellt: 27. Jul 2007, 19:45
Hallo Thomas!
Sorry, ich denke in letzter Zeit nur noch in der kleinen Auflösung. Ich hatte mir ausgerechnet, dass ich kein Full-HD brauche, weil ich nie weniger als 1,5 Meter vom TV entfernt bin.
Ich beschäftige mich momentan auch mit der Frage, ob ich lieber VGA oder HDMI benutze. Theoretisch ist ja HDMI aufgrund digitaler Übertragung VGA vorzuziehen. Wenn du den TV als Bildschirm verwenden willst zum surfen oder so, dann auf jeden Fall HDMI. Für Filme sieht die Sache anders aus: Da interessiert mich, dass ich am Ende meinen Film in maximaler Qualität auf den Schirm kriege. Die Qualität hängt aber von diversen Dingen ab, und zwar von deinem Panel, der Übertragung (VGA/HDMI), der Ausgabe der Grafikkarte, evt. Farbprofil der Karte für den TV, Beschaffenheit des Films selbst etc. Ich behaupte auch mal einfach, dass du den einen marginalen Qualitätsverlust bei analogem VGA-Anschluss vom Sofa aus gar nicht bemerkst.
Bei mir verhalten sich VGA und HDMI ganz unterschiedlich und ich bin etwas hin- und hergerissen. VGA erzeugt bei Farbverläufen nicht so ausgeprägte Stufen wie HDMI. VGA geht immer, das HDMI-Signal verschwindet z.B. beim Ausschalten. Nur bei HDMI kann man die Bildverbesserer und Farbkorrektur nutzen, unter VGA sind die Farben aber viel besser. Aufgrund der ganzen Einflussfaktoren würde ich dir empfehlen, eine Test-DVD herunterzuladen, und VGA wie HDMI jeweils optimal einzustellen. Die Einstellungen merkt sich mein Modell zumindest für den jeweiligen Anschluss. Dann schau dir ein paar Sachen an und nimm, was dir besser gefällt.
Bei der Auswahl der Grafikkarte kann ich dir nicht helfen. Ich habe einen Mini-Mac mit einem integrierten Graphik-Chip auf dem Mainboard, und der macht schon alle Schweinereien mit. Ich würde eigentlich behaupten, dass die ATI das auch können sollte, kann dir aber mit den Einstellungen nicht helfen. Vielleicht mal Google bemühen oder hier im Forum suchen.
MfG Henry
PS: Test-DVD - http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=119
Laptop per DVI => HDMI an Toshiba - Problem
TheNight am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  12 Beiträge
42X3030 an PC anschließen - Auflösung/Verkablung?
testererer am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Laptop an z3030 DG
choleriker am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42x3030D Bildqualität 1080p DVI HDMI PC
skorpion37 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  25 Beiträge
32WL66P - DVI-HDMI - Overscan
Schatten am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
42X3030D gibt kein PC Signal über DVI - HDMI wieder
prayz am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  18 Beiträge
32C3001P > HDMI > DVI > PC
hubi1411 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 42RV635D DVI -> HDMI Adapter . Sound?
brundle123 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
42X3030D DVI HDMI -- Graka mit HDCP?
borg73 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
42X3030D mit PC verbinden
geko101 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
