X3030D DVB-T Antenne
mikeforce
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 17:42
ich habe eben erstaunt festgestellt, dass mein neuer Schlafzimmer Toshi 37X3030D auch mit einer NICHT AKTIVEN + ziemlich billigen Zimmerantenne funktioniert (Hama Stabantenne 44292). Ich wohne in einem Gebiet, für das gerade noch so eine Zimmerantenne empfohlen wird.
Erstaunlicherweise empfängt mein 42Z3030D (Wohnzimmer) mit der gleichen Antenne NICHTS.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte, bzw. Informationen darüber, ob in den unterschiedlichen Modellen verschiedene DVB-T Empfangsteile verbaut sind.
Hab schon eine Email an Toshiba geschrieben, hab aber bis jetzt noch keine Antwort.
blaufeechen1
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 21:00
Hallo!
Also ich benötige für meinen 37WLT68 eine Antenne mit eigener Stromversorgung.
Das wurde mir dann von Toshiba so auch bestätigt, da die verbauten DVB-T Tuner die Antennen nicht mit Strom versorgen.
Warum das jetzt bei Deinem Schlafzimmer-Toshi klappt, kann ja nur daran liegen, dass da ein anderer DVB-T verbaut ist.
Bei dem im Wohnzimmer wirst Du eine mit eigener Stromversorgung benötigen.
Kalle_Anka
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 21:41
Das kann man so nicht sagen.
Man kann an jeden DVB-T Tuner/Receiver entweder eine aktive oder passive Antenne anschließen. Ist der Empfang mit einer passiven Antenne zu schlecht, sollte man eine aktive ausprobieren. Dies hängt ganz von den Empfangsbedingungen ab. Evtl. ist das Wohnzimmer des Fragestellers einfach nur empfangstechnisch ungünstig gelegen.
Da die beiden Geräte zeitlich relativ dicht hintereinander erschienen sind, kann es gut sein, dass identische Tuner verbaut sind.
Probier einfach mal eine aktive oder hochwertigere passive Antenne am Gerät im Wohnzimmer aus.
mikeforce
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 18:51
Habe jetzt mal mit dem techn. Support telefoniert.
kurz zusammengefasst:
Prinzipiell brauchen alle Toshiba TVs eine Antenne mit Stromversorgung. Allerdings gibt es bestimmte passive Antennen, die bauartbedingtgenug Signalstärke empfangen bzw. weitergeben, dass der Tuner damit klarkommt. Warum das dann nicht bei beiden TVs funktioniert, konnte man mir aber auch nicht genau erklären.
Man ist sich zumindest des Problems bewusst, die nächste Generation der DVB Modelle wird zwei voll beschaltete (5V) Antenneneingänge haben (pro Tuner einen).
Delatino
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 21:47
Gibt es da eine empfehlenswerte Antenne die ich zu den DVB-T nutzen kann...die eben so eine eigene Stromzufuhr hat.
Habe auch über die Antennendose angeschlossen, und war schon irritiert warum so wenig Sender da rauskommen...
nunja...
mal schauen was ihr so empfehlen würdet.
Kalle_Anka
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 22:15
Es hängt immer von der Empfangslage ab, ob man eine aktive oder passive Antenne benötigt. Ich habe an meinem 42X3030 z.B. nur einen ca. 1,5 m langen Draht als DVB-T Antenne, und ich bekomme alle Sender rein.
Delatino
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 15:06
hi hab das auch mit nem goldenen HAMA laufen, nur jetzt frag ich mich ob da tatsächlich ein Update verfügbar ist, das man darüber herunterladen kann.
Hab Soft 2.9 ...
und welchen UHF Kanal habt ihr da so, oder ist das überall verschieden ja nach Ballung/Region?
finde hier bei mir nur 12...
DVB-T Tuner im Toshi X3030D
flipper23 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
DVB-T Antenne für 42Z3030D
mark5378 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  14 Beiträge
37X3030D DVB-T funktioniert nicht mehr
Netcat am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
42x3030D: Zimmerantenne für DVB-T notwendig?
slayer_ am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  11 Beiträge
Externe DVB T Antenne ?
galant571 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
42RV635D Probleme mit DVB-T Empfang
krasymann am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Aktive DVB-T Antenne an 37XV733G
Dev-eth0 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  6 Beiträge
Toshiba 42XV-635D, DVB-T - welche Antenne?
Casimir68 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
DVB T
elefand am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  5 Beiträge
Frage zu DVB-T Empfang am 37X3030D
fabi1408 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
