Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
jenns
#1153 erstellt: 22. Nov 2012, 16:57
freddie1207 schrieb:
bei meinem Ex (Toshiba TL 868 Serie) hat das Kanal wechseln etwa 8 sec (HD+ mit Abfrage der CI+ Karte) und bei normalen HD und SD Programmen immerhin noch noch 4-6 sec gedauert. Dazu kam eine Bootzeit von etwa 45 sec.... und nun ist Dir das Zappen zu langsam? Wie Du siehst gibt es noch viel langsamere, ich war vom Umschalttempo überrascht.
Kommt ber immer noch drauf an welchen Tuner Du nutzt. Bei SAT dauert es eben "so lange".
Ah, ok.. Beim Panasonic-Plasma mit Analog-TV ging es in vielleicht einer Sekunde.
Es müsste aber doch digital beim LG auch noch schneller gehen als jetzt.
j.
rcstorch
#1154 erstellt: 22. Nov 2012, 19:00
Die unverschlüsselten Sender (DVB-S) wechseln bei meinem 960er auch so in ca. 1 Sek. Bei den verschlüsselten sieht es da etwas anders aus, die brauchen ca. 2-3 Sek.
SilverSurver_64
#1155 erstellt: 22. Nov 2012, 19:10
mein pana-receiver zuckt da ähnlich, 1sek. bei den freien und 1-2sek. bei sky. nur die hd+ sender lassen sich gerne mal ein wenig bitten, aber auch net immer
soul4ever
#1156 erstellt: 22. Nov 2012, 19:11
Also bei den aktuellen Samsung ist die Umschaltzeiten sehr ordentlich .
rcstorch
#1157 erstellt: 22. Nov 2012, 19:13
Definiere "sehr ordentlich".
jannitv
#1158 erstellt: 22. Nov 2012, 19:15
Was ist "ordentlich"? Nimm mal ne Stoppuhr und stoppe die Zeit beim Umschalten von FTA-Sendern und nicht FTA-Sendern.
@rcstorch: Zwei Dumme und ein Gedanke !
[Beitrag von jannitv am 22. Nov 2012, 19:16 bearbeitet]
rcstorch
#1159 erstellt: 22. Nov 2012, 19:17
Johnny_B.
#1160 erstellt: 22. Nov 2012, 19:18
Sind aber scheinbar alles die EU Versionen. LG selbst nennt den Fernseher auf der deutschen Webseite jedenfalls nicht.
Warum hast Du ihn nicht mehr, war nicht gut?
Aussehen,Verarbeitung top,aber DSE-für mich ein absolutes no go.
Cim1Bom
#1161 erstellt: 22. Nov 2012, 19:41
Hallo
Habe das gleiche Problem Wie Newbie mit Hitze flimmern bei schnelle Bewegungen suche auch ab Hilfe !!!
Ich habe den LG LM 671S
habe die Einstellungen von SilberSurfer 1:1 und die aktuellste Software 37 am ende
Mir kommt es so vor die Auslieferungs Software war besser als die letzten 2 Updates die ich gemacht habe dann fiel mir das mit hitze flimmern auf macht wirklich kein Spaß mehr
Folgendes Probleme habe ich noch
In der Linken Oberen Ecke Extreme Flaschlight bei dunklen Bildern störend
Morgen kommt Service von MM wegen dem Flashlight was meint ihr was ich machen soll Umtausch von gerät und geht das so einfach bin noch in den 14 tage Rückgaberecht drin und habe die 5 Jahre Garantie.
Kann man die Software downgraden ?
[Beitrag von Cim1Bom am 22. Nov 2012, 20:07 bearbeitet]
Cim1Bom
#1162 erstellt: 22. Nov 2012, 21:23
Und noch eins beim letzten updat neu start ist das bild noch ein tick dunkler geworden hat man regel recht nach dem neustart sehen können
3 D habe ich noch nicht ausprobiert mit sky
habe auch externen reciver von sky
SilverSurver_64
#1163 erstellt: 22. Nov 2012, 22:12
bis jetzt hat noch keiner einen weg gefunden, dabei wird's wahrscheinlich auch bleiben
newbie_LG
#1164 erstellt: 22. Nov 2012, 22:45
Cim1Bom schrieb:
Hallo
Hey. Wäre prima wenn du den Techniker fragen könntest ob man die "Hitzeflimmer" durch Einstellungen beheben kann und ob es ein LG bekanntes Problem ist. Kurzer Bericht morgen wäre sensationell!! Danke
freddie1207
#1165 erstellt: 23. Nov 2012, 15:05
A) auf jeden Fall umtauschen, das geht nicht weg. Weder durch einstellen oder Updates werden die Ecken dunkler.
B) ein Downgrade lässt LG nicht zu. Wenn einmal ein neues Update gemacht wurde, dann gibt es keinen Weg zurück (vielleicht für den Techniker).
mikey84
#1166 erstellt: 23. Nov 2012, 15:50
Hat den keiner Erfahrungen mit Mediatheken im Browser? Bei funktioniert das nämlich nicht
BigBlue007
#1167 erstellt: 23. Nov 2012, 16:19
Das wird wohl i.d.R. Flash voraussetzen. Kann der Browser Flash? Nicht, dass ich wüsste, wobei ich mich damit mangels Interesse auch noch nicht befasst habe.
I.d.R. sind doch aber die Mediatheken auch über HbbTV verfügbar, oder?
newbie_LG
#1168 erstellt: 23. Nov 2012, 17:03
Meinst du nicht das die "Hitzeflimmer" durch ein Update oder Einstellungen behoben werde können?
Ist der LG Support so kulant? Habe das Panel bei dem Händler meines Vertrauens bereits einmal getauscht, er meinte er hat nur 960 aus der Lieferung (Juni). Kann man über LG eine neuere Version erhalten bei Reklamation?
SilverSurver_64
#1169 erstellt: 23. Nov 2012, 17:25
@newbie lg
na, immer noch nicht weg?
wie gesagt, merkwürdig ist das es gerade mit den höherwertigen signal erscheint, ich habe das eher mal bei den sd-sendern.
wir bleiben mal dran wenn du willst, versuch mal meine einstellungen von post #656 aus dem einstellthread, du veränderst ja auch die farbwerte hoffentlich?! o.k.
wenn das nix bringt habe ich noch ein paar möglichkeiten das bild zu verändern! bin nur gerade nicht am platz und weiss die nicht alle auswendig!
eine ursache sollten wir auch ausschliessen wenn möglich, die des player's. wenn du also jemanden bewegen könntest testweise seinen bd-player zu leihen.............................
und wenn nix hilft, liegts an der tv-hardware, weil, ich habe das nicht!
newbie_LG
#1170 erstellt: 23. Nov 2012, 17:58
Hi SilverSurfer, danke für den Rat.
Ich habe deine Einstellungen #562 (Exp 1) für Serien, Filme, Blue Ray, HD etc und #656 für SD und Fußball bzw. Sportübertragungen.
Mit der Einstellung Exp 1 ist der Effekt leicht geringer geworden. Bei Exp 2 konnte ich somit Schlieren am Ball so gut wie vergessen machen und auch das DSE auf ein vertragbares Niveau reduzieren.
Das mit dem Blue Ray Player ist eine gute Idee, das werde ich die Tage mal machen. Habe auch gestern ein Softwareupdate am Player vorgenommen.
Der Effekt der Hitzeflimmer ist jedoch dahingehend störend, da insbesondere bei Blue Ray Filmen alles gestochen scharf ist und dann fallen die "Hitzeflimmer" dementsprechend noch mehr auf bei den schnellen Bewegungen.
Hoffe es weg zu bekommen. Der user mksilent hat im Thread "Erfahrungsbericht/Bilder vom 47LM960V / 55LM960V /..." Post #1679 das selbe Problem geschildert, vielleicht kann er uns hier helfen falls er es weg bekommen hat.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 24. Nov 2012, 00:37 bearbeitet]
freddie1207
#1171 erstellt: 23. Nov 2012, 18:28
@ newbie_LG: was ich meine sind die hellen Ecken, die werden durch kein Update der Welt behoben. Um an den Umrandungsunschärfen bei schnellen Bewegungen etwas zu verbessern kann man eigentlich nur die ganzen "Bildverbesserer" abschalten und dann mal schauen.
Ich hatte das Problem mit schwammig wirkenden Gesichtern, sobald der Kopf bewegt wurde. Die Stirnfalten folgten immer etwas später dem Gesicht hinterher, sah unschön aus. Seit ich die Konturenverstärkung, TrueMotion und Konsorten verändert bzw. ganz abgeschaltet habe, muss der Prozessor nicht mehr so viel am Bild herumrechnen.
Hat unter anderem auch den Effekt, dass Bild und Ton wesentlich synchroner laufen, nahezu perfekt.
LCD_910
#1172 erstellt: 23. Nov 2012, 18:39
hi
mir wird neue firmware angeboten für den 860
hab aber noch nicht aktualisiert.......
rcstorch
#1173 erstellt: 23. Nov 2012, 18:41
Welche Version wird Dir angeboten?
LCD_910
#1174 erstellt: 23. Nov 2012, 18:45
03.04.06
LCD_910
#1175 erstellt: 23. Nov 2012, 18:47
ne 04.02.42 sorry
rcstorch
#1176 erstellt: 23. Nov 2012, 18:47
Für den 860er?? Wann hast Du zu letzt aktualisiert? Der 860er hat die gleiche Version wie der 960er und da sind wir aktuell bei 04.10.26.
[Beitrag von rcstorch am 23. Nov 2012, 18:48 bearbeitet]
BigBlue007
#1177 erstellt: 23. Nov 2012, 18:48
Bist Du Dir sicher, dass Du einen 860V hast? Für den wird ja schon seit Wochen die 04.10.26 angeboten; einige Leute warten wegen einiger Bugs sehnlichst auf ein Update. Aber das, was Du da schreibst, ist urbuckelalt.
edit - Vielleicht hat er das Teil neu, oder gerade das erste Mal am Netz. Wenn da noch die Erst-Firmware drauf ist, dann geht das OTA-Update nicht direkt auf die neueste, sondern er macht einige Steps dazwischen.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Nov 2012, 18:49 bearbeitet]
LCD_910
#1178 erstellt: 23. Nov 2012, 18:54
ok
spiele sie nach einander drauf..
rcstorch
#1179 erstellt: 23. Nov 2012, 18:56
So wird es wohl sein.
BigBlue007
#1180 erstellt: 23. Nov 2012, 18:56
Jo, und wenn Du am Ende bei was Höherem als 04.10.26 bist, dann bitte nochmal Bescheid geben.
jannitv
#1181 erstellt: 23. Nov 2012, 19:02
Ja, dann hat auch er die Macken der 04.10.26 .
LCD_910
#1182 erstellt: 23. Nov 2012, 19:04
wie viele gibts noch nach der 04.02.42 ?
jannitv
#1183 erstellt: 23. Nov 2012, 19:08
1, 2, 3...
rcstorch
#1184 erstellt: 23. Nov 2012, 19:12
Wenn ich mich recht erinnere, kommt dann die 04.02.46 und die 04.02.47, die es allerdings nur auf der UK-Seite von LG zum Download gab und dann die 04.02.52, die die letzte vor der aktuellen war.
LCD_910
#1185 erstellt: 23. Nov 2012, 19:14
ja was nu eine zwei oder drei,,,,,,
man der tv ist ne woche alt
LCD_910
#1186 erstellt: 23. Nov 2012, 19:17
danke
warte halt mal ab was mir angeboten wird,und spiele sie nach und nach auf
gruss
jannitv
#1187 erstellt: 23. Nov 2012, 19:18
Oh Mann lade halt immer die aktuell angebotene Online via LG-Menü herunter und installiere die dann. Vorher einen Kasten Bier kalt stellen, falls dann 1, 2, 3 ... Wiederholungen anstehen. Ggf. werden einige Versionen übersprungen .
[Beitrag von jannitv am 23. Nov 2012, 19:19 bearbeitet]
LCD_910
#1188 erstellt: 23. Nov 2012, 19:25
mach ich danke
LCD_910
#1189 erstellt: 23. Nov 2012, 19:34
so jetzt macht er die 04.10.26 drauf
geht doch
rcstorch
#1190 erstellt: 23. Nov 2012, 19:35
Jetzt steigt die Spannung...
jannitv
#1191 erstellt: 23. Nov 2012, 19:39
Ist der Kasten Bier schon leer?
LCD_910
#1192 erstellt: 23. Nov 2012, 19:45
spannung ebbt langsam ab,und der kasten bier ist angebrochen
Cim1Bom
#1193 erstellt: 24. Nov 2012, 09:40
Hallo ,nochmal der Service T. ist leider nicht aufgetaucht bin dann zu MM um nach eine Lösung zu suchen.
Nähste Termin währe für Montag 26.11
Habe aber mit dem service von Media Markt gesprochen und er meinte wegen Flashlight und den Bewegungsunschärfe das es nichts mit Update zu tuen kann.
Je höher die Hz zahl desto weniger die genanten probleme wurde gemeint !!!
Hizeflimmern (bewegungsunschärfe) hat er gemeint das nichts bekannt währe aber meinte das es bei ne LED TV mit 400HZ (REAL ja nur echte 100HZ) dies kaum Vermeintbar währe.
Meinte auch da müsse man schon auf Philips 9xxx serie oder eben auf LG LM 960 greifen das es mit der bewägungsunschärfe glatt läuft oder Plasma TV Kaufen.
Mein letzte TV war ein Philips Plasma 9 serie 5 Jahre alt und da hatte ich keine der genanten Probleme
Das bei andere marken auch mit "400HZ"nicht glücklich werden kann wen das einen stört.(bewegunsunschärfe) bei 1600€ TV oder mehr ist das nur frech
Mir wurde jetzt ein Geräte umtausch angeboten oder ein anderer TV ich Weis nicht wie ich mich entscheiden soll
jenns
#1194 erstellt: 24. Nov 2012, 19:15
Ich habe bemerkt, dass TruMotion sich irgendwie mal von selbst eingeschaltet hat. Komisch. Ich weiß jetzt nicht warum.
Zu zwei Handy-Apps (TV Remote und iMediaShare) habe ich was gefilmt: Man beachte in den Infos ("Mehr anzeigen" unter dem Video) die Sprungmarken. http://www.youtube.com/watch?v=Us5N90AfBq8
Das war noch mit FW 4.10.23. Jetzt mache ich gerade ein Update auf 4.10.37. Mal sehen, was sich da tut.
j.
de_dexter
#1195 erstellt: 25. Nov 2012, 06:57
Mal eine Frage, besitze den 860V und habe nun gelesen das die Magic Motion Remote auch eine Gestensteuerung besitzt, kann mir jemand sagen wie ich diese aktiviere und was man damit machen kann/welche Gesten man vollführen muss?
Besten Dank schonmal!
jannitv
#1196 erstellt: 25. Nov 2012, 07:58
Ja, male mal mit der MR einen "Haken" oder einen "waagerechten Strich" mit dem Zeiger auf den Screen. Dabei den Rad-Button gedrückt habten. Und HbbTV muß aus geschaltet sein.
jenns
#1197 erstellt: 25. Nov 2012, 09:48
HbbTV immer erst in den Settings ausschalten zu müssen, ist aber umständlich, finde ich.
j.
jannitv
#1198 erstellt: 25. Nov 2012, 10:22
Naja, ob du es umständlich findest oder nicht ist irrelevant - zumindest scheint es LG nicht zu jucken ! Es funktioniert halt NUR wenn HbbTV aus ist! Diesbezügliche Beschwerden bitte an den LG-Support richten !
de_dexter
#1199 erstellt: 25. Nov 2012, 15:44
Danke für die Info!
Gibt es noch mehr als diese zwei Gesten?
jannitv
#1200 erstellt: 25. Nov 2012, 16:11
Meines Wissens derzeit nicht.
rcstorch
#1201 erstellt: 25. Nov 2012, 16:36
Unter der Gestensteuerung hatte ich mir im Vorfeld auch etwas anderes vorgestellt, aber da gibt es tatsächlich zur Zeit nur die beiden.
look_likes
#1202 erstellt: 25. Nov 2012, 19:51
j.
Ich sage es nochmals bei neinem 860er muss ich hbbtv nich ausschalten um die gestensteuerung zu nutzen.. keine ahnung ob das mit meinem land schweiz zu tun hat...
Fakt is es geht bei mir!!
BigBlue007
#1203 erstellt: 25. Nov 2012, 19:58
Nutzt Du die internen Tuner? Geht bei Dir HbbTV?
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  11 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
RK_331978 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  3290 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG LM 760 55 Zoll
restore am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  11 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
LM 860 in 55"
kay1212 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
