| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, e... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks+A -A |
mikey84
#1957
erstellt: 08. Feb 2013, 21:30
Wozu sollte man den Ländercode ändern?
bulllizei
#1958
erstellt: 08. Feb 2013, 22:35
probiere mal den aus ChanSortgruß |
LNN
#1959
erstellt: 09. Feb 2013, 01:33
Moin, ich bin kurz davor mir einen 55LM760S zu holen. Heute habe ich mir im hiesigen Elektronikmarkt mal die Menüführung etwas angeschaut. Was mich ein wenig gestört hat ist, dass man die 3D-Modi nicht manuell einstellen konnte wie man möchte. Außerdem konnte man dieses Dual Play auch nicht aktivieren... Ich würde gerne selber entscheiden, ob der Fernseher das 3D-Signal automatisch erkennt, oder ich Side by Side, Top&Bottom, FramePacking wähle. Außerdem: warum kann ich dieses Dual Play nicht aktivieren wann ich möchte? Ist ja eigt. nix anderes als SidebSide bzw. Top&Bottom 3D... Habe keine Lust vor dem Fernseher zu sitzen und mich dann zu ärgern, dass irgendeine automatische Erkennung eines 3D-Signals nicht funzt, und man das nicht manuell erzwingen kann... Kann man diese manuelle Einstellung evtl. irgendwo durchführen? Und: erfolgt irgendwo eine Unterscheidung zwischen nativem 3D-Material und Umrechnung 2D--->3D? [Beitrag von LNN am 09. Feb 2013, 01:36 bearbeitet] |
netmasterr
#1960
erstellt: 09. Feb 2013, 03:06
kannst alles auch manuell einstellen wenn Du den 3D Knopf drückst und DualPlay lässt sich auch starten über MyApps. Aber die automatische Erkennung funktioniert eigentlich ziemlich zuverlässig. Klar ist ein Unterschied zwischen echtes 3D-Material und Umrechnung 2D--->3D zu erkennen. Bei der Konvertierung hast Du eben kein Tiefeneffekt da der Konverter nicht wissen/erkennen kann welches Objekt vorne oder weiter hinten liegt. Das komplette Bild wird lediglich leicht versetzt und hat überall den selben Abstand. Trotzdem ist das Ergebnis gut, gerade bei HD Sendungen oder auch Fussball. [Beitrag von netmasterr am 09. Feb 2013, 03:08 bearbeitet] |
mikey84
#1961
erstellt: 09. Feb 2013, 09:37
Habe ich schon und hat auch geklappt. Ich frag mich nur wie ich vorgehn soll wenn mal wieder ein neuer Sender zur verfügung steht? Dann muss man ja wieder alles durchsuchen und neu sortieren? [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2013, 13:28 bearbeitet] |
Pootie_Tang
#1962
erstellt: 10. Feb 2013, 11:48
Hallo. Habe seit dem Update folgendes Problem: Der 55 620 er hab ich an an einer abschaltbaren Steckdose. Schalte ich den TV mit der FB aus und dann die abschaltbare Steckdose. ÖchteM ich wiedr TV schauen schalte ich die Steckdose an und dann geht dr TV schon direkt an? Kennt jemand das Problem? Gibt's da eine Einstellung? Ebenso habe ich im Menü das standby licht deaktiviert, aber wenn ich ist der FB ausschalte geht das licht an. Gibt's dafür Abhilfe? Danke + Gruß |
LNN
#1963
erstellt: 10. Feb 2013, 15:31
Eine Sache die mir bei den Bildeinstellungen des 55 LM760S aufgefallen ist: Unter "Bildoptionen" sollte man den Schwarzwert auf "Hoch" statt "Tief" stellen. Das Bild wird durch "Tief" zwar dunkler, aber es gehen Bildinformationen verloren. Dunklere Grautöne werden dadurch verschluckt. Sieht man relativ gut auf verschiedenen Testbildern, wie z.B. diesem hier: ![]() Eine weitere Frage: Ich habe meinen Rechner per HDMI an den Fernseher angeschlossen. Wenn man den Bildmodus "Spiel" wählt, bewegt sich die Maus auf dem Bildschirm gefühlt deutlich flüssiger als in anderen Bildmodi. Kann man dies auch in anderen Bildmodi erreichen? Selbst wenn man die Einstellungen bzgl. der Bildverbesserer genau wie im Spielmodus wählt, erreicht man nicht diesen Effekt... [Beitrag von LNN am 10. Feb 2013, 15:55 bearbeitet] |
Mattymatik
#1964
erstellt: 10. Feb 2013, 17:15
Ich hoffe auf diesem Weg Apps aus anderen Regionen laden zu können. Grüße, Matt |
mikey84
#1965
erstellt: 10. Feb 2013, 19:19
Die Ländereinstellung kann man ja auch im Menü ändern. Ich hatte eine Zeit lang Deutschland (komm aus Österreich) ausgewählt gehabt da es da mehr apps gibt aber hatte damit nur Probleme. Hatte sehr oft keine Verbindung zu den Lg Servern,YouTube funktionierte nicht so gut,manche Apps funktionierten gar nicht usw [Beitrag von mikey84 am 10. Feb 2013, 19:20 bearbeitet] |
LNN
#1966
erstellt: 10. Feb 2013, 22:13
Hat dazu noch einer eine Idee bzw. weiß ob im Bildmous "Spiel" noch etwas im Hintergrund verändert wird, was nicht unmittlebar an den Menüeinstellungen ersichtlich ist? |
Pootie_Tang
#1967
erstellt: 11. Feb 2013, 07:56
Hat denn keiner das gleiche Problem? |
rcstorch
#1968
erstellt: 11. Feb 2013, 08:26
Hast Du die autom. Aktualisierung der Programmliste eingeschaltet? Wenn ja, geht der TV nicht in den Deepstandby, das könnte die Ursache sein, dass er beim Einschalten über die Steckdosenleiste sich auch gleich einschaltet. |
Pootie_Tang
#1969
erstellt: 11. Feb 2013, 15:15
eigentlich würde ich sagen nein. ich spiele einen digit isio s zu. nutzte den internen sat tuner nicht. ich überprüfe es heute abend, vielleicht hat das letzte update es aktiviert ... danke für den hinweis! |
Pootie_Tang
#1970
erstellt: 11. Feb 2013, 19:37
War leider nicht so, der ganze Bereich ist grau, denke wegen externe zuspielung. Zu mindestens finde ich das nicht. Wo befindet sich die Einstellung ? |
Das_Kabel
#1971
erstellt: 11. Feb 2013, 20:10
Freitags ist auch mein LG 55 860 geliefert worden. Was soll ich sagen,einfach ein toller Hammer- LED TV Ist mein erster grosser LED und somit verabschiede ich mich aus dem Plasma Lager. Bezahlt hab ich für den 55er1799 Schweizer Franken ca 1465 Euro Bin absolut begeistert von der Bildqualität und das ganze Cloudingfrei,den 1mm oben mitte zähle ich nicht dazu . Vom Bild her gefällt mir der LG besser als mein alter Panasonic GT30. Vielen Dank an alle mit den guten wie auch schlechten erfahrungen. weils so schön ist ![]() ![]() |
mirage81
#1972
erstellt: 11. Feb 2013, 20:29
Wow, Glückwunsch und ein Hammerpreis. Welcher noch besser kommt, wenn man bedenkt, dass du aus den großen Kanton bist. Solche Preis gibt es nicht einmal in Dt. |
look_likes
#1973
erstellt: 11. Feb 2013, 20:56
Ist momentan im Media Markt schweiz zu diesem preis zu haben haben! Habe mich auch geärgert da ich 2300,- sfr bezahlt habe....ist aber ja auch schon n halbes jahr her... @das kabel gratulation bin auch super zufrieden das teil ist top jeder rappen wert [Beitrag von hgdo am 11. Feb 2013, 23:54 bearbeitet] |
Das_Kabel
#1974
erstellt: 11. Feb 2013, 21:55
Danke Hab mein 860er bei Digitec bestellt wegen der Premium Garantie Naja für die knappe 60sfr mehr,hat man im Bedarfsfall doch weniger Stress. |
SilverSurver_64
#1975
erstellt: 11. Feb 2013, 22:06
ich seh schon, bei euch in der schweiz da fällt man günstig und weich |
LNN
#1976
erstellt: 11. Feb 2013, 22:32
Das ist echt ein super Preis! Habe vor ein paar Tagen 1600 für den 55LM760S gezahlt (Media Markt Hamburg). Das fand ich eigentlich schon ganz in Ordnung |
look_likes
#1977
erstellt: 11. Feb 2013, 22:58
Looki_Look
#1978
erstellt: 11. Feb 2013, 23:43
ich hab vor nem halben jahr in ch noch 1799 (oder warens gar 1899?) für den 55lm670s gezahlt. Die fussball-kometenschweife sind übrigens besser geworden, aber nicht erst mit dem neuesten update vor einigen tagen. Ich sehe keinen unterschied zur vorherigen firmware (habe jetzt die 5te drauf (04.20.23), in der hoffnung dass der tv-guide mit cablecom irgendwann mal (stabil) mehr als nur die nächsten 24h anzeigt. Mit neuester firmware kommt jetzt immerhin nach ein paar mal +-24h Taste auch nach 24h in der zukunft was, aber einmal weiter und wieder zurück und alles ist wieder weg. |
rcstorch
#1979
erstellt: 12. Feb 2013, 06:20
Unter Einst. (das Satellitensymbol). |
Pootie_Tang
#1980
erstellt: 12. Feb 2013, 08:52
dann muss ich LG anschreiben. da ist alles Grau ... Danke trotzdem ... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Feb 2013, 18:00 bearbeitet] |
rcstorch
#1981
erstellt: 12. Feb 2013, 09:23
Du musst den internen Tuner nutzen, um da etwas verändern zu können. Wenn du in dieses Menü von einem HDMI-Eingang aus gehst, ist alles ausgegraut. Trotzdem solltest Du aber sehen können, wie diese Option eingestellt ist. |
Pootie_Tang
#1982
erstellt: 12. Feb 2013, 10:34
guter hinweis, sehe nach ... [Beitrag von hgdo am 12. Feb 2013, 18:01 bearbeitet] |
Das_Kabel
#1983
erstellt: 12. Feb 2013, 19:04
Ja die 6er Reihe hat sich preislich fast nicht bewegt in der Schweiz. Auch der 960 verharrt bei 2899.- den 669s in 55 zoll ist hingegen mit 999.-sfr schon günstig,nur der weisse Rahmen ist nicht so mein Geschmack. Anyway möchte mein 860er nicht mehr hergeben Paar Preisbeispiele LG 55LM649S, 55" LED, , Cinema3D, SmartTV, USB Rec CHF 999.- LG 55LM760S, 55" LED, , Cinema3D, SmartTV, WLAN CHF 1649.- LG 55LM960V, 55" Nano FullLED, , Cinema3D, SuperSlim CHF 2899.- LG 55LM660S, 55" LED, , Cinema3D, SmartTV, USB Rec CHF 1299.- LG 55LM620S, 55" LED, , Cinema3D, SmartTV, USB CHF 1332.- LG 55LM670S, 55" LED , Cinema3D SmartTV,USBRec, Silber CHF 1657.- [Beitrag von Das_Kabel am 13. Feb 2013, 19:17 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1984
erstellt: 12. Feb 2013, 21:34
iss ja'n ding, der 670er ist bei euch teurer als der 760er für den 960er nur 2351eur ist doch ein schnäppchen, wenn ich nicht schon einen hätte .....................wenn ich schweizer wäre natürlich und kabel, könntest du die hz - angaben nicht entfernen sonst haben wir hier die diskusionen wie im optimierungsthread |
netmasterr
#1985
erstellt: 12. Feb 2013, 22:11
ist ja auch komplett in Silber inkl. Standfuß, der LM760 ist unten schwarz. Mir war es den Aufpreis wert. [Beitrag von netmasterr am 12. Feb 2013, 22:13 bearbeitet] |
real_tomac
#1986
erstellt: 12. Feb 2013, 22:31
Ich glaube hier ist meine Frage besser aufgehoben, als im Optimierungs-Threat. Ich bin am überlegen mir einen LM669s zu kaufen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob jemand schon Erfahrung mit den Amazon Warehouse Deals gemacht hat. Lohnt sich der Kauf eines Fernsehers mit dem Zustand 'gut', oder kann ich den quasi ungesehen wieder zurückschicken? Ich bin dankbar für jeden Tipp, der mir evtl Ärger mit dem Umausch erspart |
netmasterr
#1987
erstellt: 12. Feb 2013, 22:33
Ich würde davon abraten. Oft sind es TV's die zurückgeschickt worden sind wg. Flashlight & Clouding, aber es sind auch gute Geräte dabei. [Beitrag von netmasterr am 12. Feb 2013, 22:38 bearbeitet] |
mirage81
#1988
erstellt: 13. Feb 2013, 07:18
Geräte die als neuwertig verkauft werden gehen halbwegs, ich meine hier den Verpackungszustand und das Erscheinungsbild. Zustand sehr gut mag ich nicht mehr nehmen, zustand gut wäre ja noch schlechter. Sind dann wie Wheinachtsgeschenke ausgepackt worden die Geräte. |
Oli1983
#1989
erstellt: 13. Feb 2013, 07:53
Guten Morgen, weis jemand von euch welche Festplattenformate der LG erkennt, hab irgendwie nix gefunden! Ich weis das er NTFS und FAT 32 lesen kannn, aber wie seht es zum Beispiel mit exFAT aus??? Kann mir da jemand helfen? |
rcstorch
#1990
erstellt: 13. Feb 2013, 08:06
Aus dem LG-Forum weiß ich, dass exFAT z.B. von einem LM660S nicht erkannt wird und gehe davon aus, dass das auch für alle anderen Modelle gilt, kann das aber nicht mit Sicherheit sagen. |
Oli1983
#1991
erstellt: 13. Feb 2013, 08:09
Das ist echt sch........, habe ein paar größere Dateien und mein Macbook schreibt kein NTFS und FAT32 kann leider nur bis 4GB Irgendeiner ne Ahnung obs noch andere Formate gibt die größer als 4 schlucken un Mac kompatibel sind??? |
rcstorch
#1992
erstellt: 13. Feb 2013, 08:16
Habe zwar keinen MAC aber so viel ich weiß gibt es dafür doch auch NTFS-Treiber. Gut, die kostenfreien können meist nur lesend zugreifen, aber so teuer sollen die kostenpflichtigen gar nicht sein. |
Oli1983
#1993
erstellt: 13. Feb 2013, 09:15
Na dann werde ich es erstmal mit einem Treiber probieren, und zur not habe ich auch noch ein Windoof Notebook im Haus welches ich dann nutzen kann um die Dateien rumzuschieben!! Werde aber eventuell meine kleine FP mal in exFat formatieren und probieren ob es nach dem neusten update funktioniert! |
mikey84
#1994
erstellt: 13. Feb 2013, 11:17
Hat jemand Erfahren mit dem Medienserver von Serviio? Bin soweit eigentlich zufrieden aber ich verstehe nicht warum mein Tv bei manchen Mp3 Alben das Cover anzeigt und bei ander wiederum nicht? Ich habe in jedem Ordner meiner Alben Fotos mit dem Cover am PC. |
Das_Kabel
#1995
erstellt: 13. Feb 2013, 19:18
[quote="SilverSurver_64 (Beitrag #1984)" und [b]kabel[/b], könntest du die hz - angaben nicht entfernen sonst haben wir hier die diskusionen wie im optimierungsthread [/quote]Erledigt |
SilverSurver_64
#1996
erstellt: 13. Feb 2013, 19:24
chilli00
#1997
erstellt: 13. Feb 2013, 20:53
Hallo leute !! meine frage ist kann ich am LM860V bei der Sky sport konferenz dazwischen auch umschalten wie auch am Reciver? ich besitze ne original sky karte und die läuft mittels Maxcam vl könnt ihr mir ja helfen bzw verraten ob und wie es funktioniert? mfg MIchael |
rcstorch
#1998
erstellt: 13. Feb 2013, 21:01
Das funktioniert leidern nichts so, wie Du es vom Receiver kennst. Am besten Du sortierst Dir die Unterkanäle in eine der Favoritenliste und musst dann eben zwischen Sky Sport 1 bis Sky Sport x umherschalten bzw. Sky Bundesliga 1 bis... |
chilli00
#1999
erstellt: 13. Feb 2013, 21:22
okay danke schade.. dann muss ich mir die sender noch raussuchen |
soul4ever
#2000
erstellt: 14. Feb 2013, 08:34
Mein neuer Receiver kann das mit den Optionen,aber hab mir das mit den einzelfeeds so angewöhnt jetzt.ist auch praktischer wenn man gezielt zwischen bestimmten spielen hin und her springen will. |
LNN
#2001
erstellt: 14. Feb 2013, 10:45
Moin, ich habe mir vor kurzem eine Burosch-Test-BluRay geholt und möchte meinen Fernseher (55lm760s) heute Abend damit kalibrieren, deshalb im Folgenden einige Fragen. Folgende Situation: Meine Endgeräte (PC, PS3) sind per HDMI an meinen AVR angeschlossen (Denon 1311), dieser geht dann per HDMI an den Fernseher (es wird also nur ein HDMI-Eingang des Fernsehers genutzt). 1. Leider bekomme ich nur eine flüssige Bewegungsdarstellung der Maus (PC-Nutzung), wenn ich den Bildmodus "Spiele" verwende. Dieser Bildmodus beinhaltet nicht so viele Bildeinstellungsmöglichkeiten wie der Expertmodus. a.Vor diesem Hintergrund: würdet ihr empfehlen den Fernseher einmal für Filme im Expertmodus zu kalibrieren und einmal für die PC-Nutzung/PS3-Spiele im Spielemodus? Oder ist es ausreichend den Spielemodus optimal einzustellen und diesen dann auch für Filme zu verwenden? Zweiteres hätte den Vorteil, das man nichts umstellen muss wenn man Filme sieht. b. Würdet ihr unterschiedliche Einstellungen für die PC-Nutzung und Filme empfehlen, oder sind die mit Testbildern gefundenen Einstellungen unabhängig von der Verwendung zu empfehlen? c. Wie haltet ihr es mit den Bildverbesserern wie TruMotion, Rauschunterdrückung, Augenschonend, Local Dimming etc.? Welche davon ausschalten/einschalten? 2. 3D-Einstellungen: müssen hier die Bildeinstellungen separat kalibriert werden oder werden dort die 2D-Einstellungen übernommen und lediglich die Helligkeit erhöht? Danke! |
derdater79
#2002
erstellt: 14. Feb 2013, 11:01
Hi,Lnn nur eine Anmerkung ,die Burosch ist dann für jeden einzeln Einspieler eingestellt wenn der Hdmi seperat angeschlossen ist.Man kann auch eine Einstellung auf alle Anschlüsse anwenden. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 14. Feb 2013, 11:01 bearbeitet] |
Effe80
#2003
erstellt: 14. Feb 2013, 12:33
Servus zusammen, ich weiß ich bin zwar hier in Tipps & Trincks gelandet, aber evtl. könnt ihr mir doch ne Kaufempfehlung geben. Ich stehe kurz vor dem Kauf eines neuen LCD´s hab mich innerlich schon für die LG LM Serie entschieden. Kurz zu mir, bin der total durchschnitts TV kucker. Viel TV, ein paar DVD, kein Zocker. Ich hab schon in vielen Foren mitgelesen, auch hier in anderen Threads, aber immer wenn ich meine ja den will ich werde ich wieder duch andere Posts verwirrt. Zur Auswahl stehen bei mir: 42LM660s (Idealo 725€) 42LM760s (Idealo 849€) 42LM860v (Idealo 867€) EU Ware, macht das was? Zuerst dal eigentlich die Entscheidung nur zwischen 660 und 760, da hat man soviel gelesen, das seien die gleichen TV´s nur andere Farbe (Marketing Gag) die würden sich nicht viel nehmen und die 400Hz MCI und 800Hz MCI ist auch fast kein unterschied. Dann liesßt man aber wieder, dass der 760 um welten besser sei als der 660 und das viel bessere Bild hat. Als ich nun gestern nur aus Spaß nach dem 860 gesucht habe, ist mir eben aufgefallen, dass der fast soviel kostet wie ein 760. also warum einen 760 nehmen wenn man den 860 fürs gleiche Geld bekommt. Aber irgendwie wenn ich die Händlerseiten so betrachte ist bei dem 860 keine Magic Motion Remote dabei, was ja auch wieder blöd ist. Jetzt meine Frage, reicht ein 660 aus, oder ist der wirklich soviel schlechter als der 760 und wenn man schon den 760 nimmt soll man gleich auf den 860 aufstocken für den Preis? Warum hat der 860 keine Magic Motion Fernbediehnung? Danke |
LNN
#2004
erstellt: 14. Feb 2013, 12:52
Ich verstehe leider nicht wirklich was Du meinst. Der Punkt ist ja, dass ich nur einen einzigen HDMI-Eingang des Fernsehers verwende (da alles über den AVR läuft). Es wäre klasse wenn jemand auf die einzelnen Punkte meiner Fragen eingehen könnte ![]() @Effe: schau mal hier, ein sehr guter Vergleich zwischen den einzelnen LG Modellen: http://www.google.de...vm=bv.42452523,d.YmsIch stand vor der gleichen Frage beim 55" und hab mich für den 760er entschieden (da zum 860er ein signifkanter Preisunterschied vorhanden war und die Funktionen nahezu identisch sind, inkl. gleichem Panel) |
soul4ever
#2005
erstellt: 14. Feb 2013, 12:59
@ Effe, manche stören sich beim 660er an der Bewegtbilddarstellung. Das hängt aber auch davon ab, wie empfindlich Du bist. Ich bin wohl ein Exemplar, dem das wumpe ist. Bei mir sieht es bei Fußball Top aus und hab keinerlei Problem. Prinzipiell machst Du mit dem 660 nichts falsch. Wenn das Geld locker sitzt, kannst Du natürlich auch den 860er als EU Modell nehmen. Ich hatte mich gegen EU Modell entschieden, da die App Auswahl eingeschränkt ist, für TV etc. merkt man aber zum dt. Modell keinen Unterschied. Mittlerweile weiß ich, dass ich die apps kaum nutze. Von daher wäre auch ein EU Modell kein Problem gewesen. |
Effe80
#2006
erstellt: 14. Feb 2013, 13:14
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Das mit dem EU-Model ist die einzige Variante wo der 860v für mich interessant wäre, da ich besher keinen Smart TV habe, kann ich leider auch nicht sagen ob mich die Einschränkungen in den Apps stören. (Oder kann man hier auch den Salescode ändern wie bei nem Android Smartphone) Gibt es eigentlich nen unterschied zwischen Magic Motion Remote und Magic Mation Remote Voice Denn lese immer öfter, dass man für den 806v die Magic Motion Remote Voice braucht, aber bei den EU-Waren ist wohl diese nicht dabei. Somit müsste ich die nachkaufen und ich finde keine in der expliziet auf Voice hingewiesen wird. |
LNN
#2007
erstellt: 14. Feb 2013, 13:28
Der 860er hat mittels Firmware-Update eine Sprachsteuerung spendiert bekommen. Die Magic Remote ist einfach eine Fernbedienung mit Pointer, die sowohl beim 7er als auch 8er dabei ist. Und warum sollte die in der EU nicht dabei sein? Schau doch mal auf die LG-Seite, da ist sie doch explizit aufgeführt: http://www.lg.com/de/tv/lg-55LM860V-3d-tv |
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.) RK_331978 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3290 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG LM 760 55 Zoll restore am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 11 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
LM 860 in 55" kay1212 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.767
