Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
joda190773
#2460 erstellt: 18. Nov 2013, 21:15
*K*B*S* (Beitrag #2444) schrieb:
Hey Leute ich hab einen LG Lm 620s, welcher über einen netgear WNDA3100 dualband w-lan stick mit dem wlan netzwerk verbunden war.
Nach dem neuesten Update 04.51.03 erkennt der TV den w-lan stick nicht mehr!!!
Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht eine Lösung?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Habe exakt das selbe Problem!
Vermute LG sperrt absichtlich den WLAN-Stick. Damit wird man gezwungen den Orginalstick von LG zu kaufen.
Ich werde Ihn jedenfalls nicht kaufen (obwohl er momentan nur 20Euro bei Amazon kostet) und auch kein LAN-Kabel verlegen sondern die Smart Funktionen des TVs nicht mehr nutzen.
Wenn ich einen großen Bildschirm brauche schließe ich halt meinen Laptop per HDMI an den TV an.
[Beitrag von joda190773 am 18. Nov 2013, 21:38 bearbeitet]
look_likes
#2461 erstellt: 19. Nov 2013, 00:28
Hi ich habe seit dieser Woche eine neue Software die 04.50.12. Seit dem Update sind mir 3 mal die Senderlisten verschwunden und ich musste sie wider neu abspeichern! Hat jemand das gleiche Problem?
Grüsse
angeklagter
#2462 erstellt: 21. Nov 2013, 13:56
Die Updates kannst du m. E. vergessen! Nach zwei Updates, welche mir NUR Nachteile und keinerlei sichtbaren Vorteile brachten, installiere ich keine mehr. Senderlisten neu ordnen, keine Aktualisierung der Videos auf meiner NAS....Und der Support von LG ist unterirdisch schlecht!
Axileo
#2463 erstellt: 21. Nov 2013, 18:03
Die Updatethematik klingt ja eher schlecht! Ich habe noch die 04.20.23 drauf. Sollte ich lieber bei dieser Version bleiben?
derdater79
#2464 erstellt: 21. Nov 2013, 18:27
Hi,meist reicht die powerlan Lösung.
Gruß D
angeklagter
#2465 erstellt: 21. Nov 2013, 19:09
Wenn alles so funktioniert dass du zufrieden bist, dann würde ich es auf jeden Fall bleiben lassen!
lackiem
#2466 erstellt: 21. Nov 2013, 19:25
mich würde interessieren, ob es egal ist an welchem HDMI Anschluss
meines LM-860V ich einen SAT Receiver anschliesse?
Die HDMI Anschlüsse 1 & 4 haben ja noch Zusatz bezeichnungen wie ARC und MHL.
Was sind die Unterschiede der 4 HDMI Anschlüsse?
Vielen Dank im Voraus.
freddie1207
#2467 erstellt: 21. Nov 2013, 20:16
Hallo und gleich eine Gegenfrage: wieso nutzt Du nicht den internen SAT Receiver? Nun zu den Antworten:
ARC ist der HDMI Anschluss, der den AUDIO REVERSE CHANNEL hat, also der Anschluss für einen Surround-Verstärker (Heimkino-System). Natürlich kann man auch dort den SAT Receiver anstöpseln
Für MHL musste ich auch erst Googlen und Wikipedia wusste das sofort:
Mobile High-Definition Link (MHL) ist eine kabelgebundene Schnittstelle für Mobilgeräte, mit der hochauflösende Audio- und Videodaten von einem Mobilgerät (Mobiltelefon, Tablet) an einen Bildschirm übertragen werden können. Über dasselbe Kabel kann gleichzeitig das Mobilgerät geladen werden. MHL ist eine Alternative zum HDMI-Standard.
Steht sowas nicht auch in der Anleitung bzw. als Hilfsblase auf dem Bildschirm?
Hose01
#2468 erstellt: 21. Nov 2013, 20:30
Für ARC braucht es bei beiden Geräten HDMI 1.4 und einen Satreceiver mit so einem Anschluss gibt es meines Wissens nach nicht.
http://www.bluray-disc.de/lexikon/hdmi
submen3001
#2469 erstellt: 21. Nov 2013, 21:27
@ AXILEO !!!
Bleib um Himmels Willen bei der Version 04.20.23 !!!!!
Das war noch die Version wo der TV am besten gearbeitet hat !
Alle Updates danach führten ins Verderben statt in die Verbesserung.
Wenn ich könnte würd ich auf diese Version downgraden !!!!
Axileo
#2470 erstellt: 21. Nov 2013, 22:36
@ submen3001
Danke für deinen Hinweis. Dann lasse ich das Update sein!
lackiem
#2471 erstellt: 22. Nov 2013, 06:49
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich nutze einen Twin Receiver (und demnächst den Neuen iCord Evolution) um mehr
Möglichkeiten bei Aufnahmen zu haben
Dann ist es also egal an welchen HDMI Anschluss ich gehe?
Habe bis jetzt den Receiver durch meinen AVR geschleift, und bin mit einem Scart Kabel
noch zum LG um nicht jedes mal den AVR mit anzuschalten um kurz mal Nachrichten zu schauen,
nur der Neue hat nur noch einen HDMI-Ausgang.
mikey84
#2472 erstellt: 22. Nov 2013, 08:12
Wie kann das sein dass das Bild über den internen DVB-C Receiver manchmal ruckelt wenn mein Pc in einem anderen Raum an ist? Beide Geräte sind mit dem selben Netzwerk und via Serviio DLNA Server verbunden. Wenn ich Videos vom Server streame ruckelt nichts.
Alex-26
#2473 erstellt: 22. Nov 2013, 09:51
submen3001 (Beitrag #2469) schrieb:
@ AXILEO !!!
Bei mir läuft auch noch die 04.20.23 und ich werde auch kein Update durchführen. Zum
Glück hatte ich schon mitbekommen, was das nächste Update angerichtet hatte.
thokra
#2474 erstellt: 23. Nov 2013, 16:18
Wir haben mindestens drei Dinge gemeinsam: den gleichen Fernseher, den gleichen w-lan-Stick und leider auch das selbe Problem seit dem letzten Update.
Hast Du das Problem lösen können? Ich stehe leider noch immer auf dem Schlauch...
Es handelt sich offenbar um ein weit verbreitetes Problem, da der W-Lan-Stick nach der neuesten Software-Aktualisierung nicht mehr unterstützt zu werden scheint. Ich habe mir nun den LG AN-WF100 WiFi Dongle gekauft, mit dem die Internetfunktionalität des Fernsehers wieder problemlos funktioniert.
johnbthetenth
#2475 erstellt: 24. Nov 2013, 14:54
Hat noch jemand die Version 04.20.23 als Download?
Ich bin noch auf der 04.10.xx allerdings gehen keine Apps wie Youtube oder Erweiterte Aufnahme.
Axileo
#2476 erstellt: 24. Nov 2013, 18:39
Also Youtube ging bei mir noch mit der 3.xx Versionen. Müsste dann bei dir eigentlich auch gehen.
johnbthetenth
#2477 erstellt: 24. Nov 2013, 19:18
Wenn ich es auswaehle, kommte die Meldung, dass ein Software Update notwendig waere, egal welche Anwendung ich auswaehle, also auch bei Maxdome, Tagesschau, etc.
Gibt es eine Trick, wie ich die ohne Firmware Update zum Laufen kriege?
Gruss
johnb
Gandalf72
#2478 erstellt: 24. Nov 2013, 21:47
Habe auch noch die 04.20.23! Allerdings gehen bei mir keine HD-Sender, von daher spiele ich schon mit dem Gedanken ein Update zu machen. Beim Umschalten auf HD-Sender wird zwar kurz der Titel der aktuell laufenden Sendung eingeblendet, aber danach kommt eine grauer Bildschirm mit der Meldung "Kein Signal"! Außerdem geht seit Kurzem das "normale" ARTE nicht mehr. Gibt es hier jemand mit dem gleichen Problem.
Vielen Dank!
LG 47LM669s
mikey84
#2479 erstellt: 25. Nov 2013, 19:37
Neues Update 04.51.07. ist da.
Ich konnte keine Veränderungen entdecken.
Was meint ihr dazu?
look_likes
#2480 erstellt: 25. Nov 2013, 21:28
Ich habe die 04.50.12 Version drauf und bin bitter enttäuscht. ... der tv bekommt nun keine stabile Internetverbindung mehr hin egal ob wifi od. Lan verbindung.... zudem hab ich jetzt auch so komische Blitze beim 3D bei HD und SD nicht! Die Senderliste wird einfach so mind. 2 mal in der Woche gelöscht
es ist einfach unglaublich wie schlecht der tv nach dem Update nun läuft.... hab nun die faxen dicke und habe angerufen Techniker ist bestellt und der tv wird wahrscheinlich grad mitgenommen. Es ist einfach traurig man kauft ein tv alles läuft tip top bin voll und ganz zufrieden dann auf einmal nach einem Update ist alles dahin werde nicht ruhen bis mein baby wieder so läuft wie es mal wahr....
Alex-26
#2481 erstellt: 26. Nov 2013, 09:58
Der Fehler kann nicht an der Firmware liegen, weil ich auch die 04.20.23 habe.
Ich würde einfach darauf tippen, dass Dein Signal für die HD Sender einfach zu schwach ist.
submen3001
#2482 erstellt: 28. Nov 2013, 20:19
Ja die schönen 3D-Blitze die keiner kennen will oder keiner sehen kann...
Ich habe bis zum heutigen Tag diese 3D-Blitze und da ist auch in der Vergangenheit drüber diskutiert worden.
LG will das Problem nicht kennen, Techniker wollen das nicht sehen und schieben alles auf falsche Einstellungen...bla bla bla...
Updates haben zu keinem Erfolg geführt !
Angeblich sollen die 2013er TV´s nicht von diesem 3D-Blitzdings betroffen sein...man muß aber berücksichtigen das viele LG 3D-TV Besitzer zunächst den TV nicht zwingend wegen der 3D-Technologie gekauft haben und somit durchaus erst viel zu spät mit diesem Mangel konfrontiert werden.
Ich habe schon im April 2013 davor gewarnt und prophezeit das früher oder später noch viel mehr LG 3D-TV Besitzer dieses Phänomen bemerken werden und dann geht die Welle wegen dieser Macke die keiner wahr haben will erst mal richtig los !
Die "Blitze" sind Millisekunden kurz und werden meist nur auf einem Auge wahrgenommen. Ich habe derzeit Video-Aufnahmen gemacht und Frame für Frame weiter gezappt und der "Blitz" selbst besteht aus vielen weißen ,dünnen ,horizontalen Linien die von links nach rechts oder umgekehrt durchs ganze oder Teile des Filmbilds "zucken"/"aufblitzen"...
Die "Blitze" tauchen willkürlich auf ! Das Problem liegt NICHT an der Blu-Ray / Quellmaterial ! Auch nicht an den Einstellungen, der Verkabelung oder am Wiedergabegerät !!! Ich besitze mittlerweile drei 3D-BluRay Player, mehrere HDMI-Kabel und es blitzt bei allen Geräten...mal mehr , mal weniger und selten gar nicht.
An meinem LM760 wurde bereits das Display und Mainboard getauscht, auf eigene Kosten sogar das Powerboard... ER ist nicht verschwunden...
Viel Erfolg bei LG
Gruß !
mikey84
#2483 erstellt: 30. Nov 2013, 13:23
Was meint ihr dazu?
Hab gerade ein Werksreset gemacht und danach meine Senderliste per USB aufgespielt. YouTube läuft jetzt gefühlte 10x schneller.
Generell fühlen sich alle Smart Tv Funktionen schneller an.
Kann es sein dass nach einer Zeit irgendein Cache Speicher oder Sonstiges zu voll ist und dadurch nichts mehr flüssig läuft?
[Beitrag von mikey84 am 30. Nov 2013, 13:24 bearbeitet]
Ficadenti
#2484 erstellt: 30. Nov 2013, 16:40
@mikey84
Wie sieht es mit der bewegungsdarstellung aus? ist besser geworden? Und wie arbeitet true Motion?
mikey84
#2485 erstellt: 30. Nov 2013, 18:26
Da hat sich leider nix verbessert.
Bei dir steht Thx HBL war ist das?
[Beitrag von mikey84 am 30. Nov 2013, 18:27 bearbeitet]
Ficadenti
#2486 erstellt: 30. Nov 2013, 18:32
Bei THX kann man nicht den Intel. sensor aktivieren und dem nach steht bei mir die Hintergrundbeleuchtung (HBL) auf dem wert!
mikey84
#2487 erstellt: 30. Nov 2013, 18:36
Unser Tv hat doch gar kein THX?
mariodschy
#2488 erstellt: 01. Dez 2013, 10:27
Was meint ihr dazu?
Wie hast du die Senderliste per USB aufspielen können, dachte diese Funktion gibt es (zumindest bei der LM 620 Serie) nicht.
mikey84
#2489 erstellt: 01. Dez 2013, 10:32
Dazu musst du ins Service Menü und das geht nur mit speziellen Fernbedienungen wie z.b. einer Logitech Harmony. Die Suchfunktion hilft dir sicher weiter :-)
look_likes
#2490 erstellt: 02. Dez 2013, 16:28
Unglaublich. .... jetzt wo der Techniker da ist geht alles wieder bis auf die 3d Blitze alles wieder ok hab die Software auf 04.51.12 geupdatet reset gemacht und Internet Youtube alles funk. Einwandfrei.... was soll ich jetzt machen? Tv mitgeben oder zuhause lassen Aaaaarrrrggg
mikey84
#2491 erstellt: 02. Dez 2013, 17:41
So nach ein paar Tagen nach dem Reset läuft alles wieder langsamer.....
mariodschy
#2492 erstellt: 02. Dez 2013, 18:05
look_likes (Beitrag #2490) schrieb:
Unglaublich. .... jetzt wo der Techniker da ist geht alles wieder bis auf die 3d Blitze alles wieder ok hab die Software auf 04.51.12 geupdatet reset gemacht und Internet Youtube alles funk. Einwandfrei.... was soll ich jetzt machen? Tv mitgeben oder zuhause lassen Aaaaarrrrggg :cut
Also schon wieder eine neue Firmware, hört sich an als würde diese zur Abwechselung mal was Positives mit sich bringen. Wie siehts den bei der Sendersortierung aus, ist die noch immer gesperrt?
LCD_910
#2493 erstellt: 02. Dez 2013, 18:12
hat sonst noch jemand 3 d blitze beim 860er
würde mich brennend interessieren
gruss
look_likes
#2494 erstellt: 02. Dez 2013, 23:09
Hatte ja heute die Techniker da.... hab ihnen grad gesagt Brille aufsetzen und selber sehen....und siehe da sie haben die Blitze auch gesehen! Sie brauchten zwar 5 min bis sie sie auch gesehen hatten aber haben definitive auch Blitze gesehen. Hab dann aber den Tv trotzdem nicht mitgegeben da ich ihn nicht über die Festtage repariere lassen will arbeitet ja eh niemand dort in der Zeit. Werde es dann sonst wen es nicht besser wird im neuen Jahr nochmal probieren.
elch-com
#2495 erstellt: 06. Dez 2013, 12:57
Hallo LG-Freunde,
ihr müsstet mir mal kurz helfen. Seit dieser Woche sind ja nun aus der ARD-Gruppe die letzten 3´ten Programme wie RBB, MDR usw. auch in HD per SAT zu empfangen. Beim autom. Scann zerschießt man sich ja nun bekanntlich die komplette Senderliste. Wie stell ich das also am besten an? Reicht es, bei den Einstellungen >> Einst. >> Aktual. der Programmliste zu aktivieren und abzuwarten bis mir die neu hinzugekommen Sender angezeigt werden? Oder muss ich die alle von Hand, Sender für Sender eintüfteln?
Hose01
#2496 erstellt: 06. Dez 2013, 13:10
@LCD_910
sind die Blitze bei jedem 3D Material vorhanden?
mikey84
#2497 erstellt: 06. Dez 2013, 20:03
@elch..Einstellungen-Manuelle Einstellungen-Frequenz auswählen und auf aktualisierten klicken.
[Beitrag von mikey84 am 06. Dez 2013, 21:09 bearbeitet]
elch-com
#2498 erstellt: 06. Dez 2013, 21:04
..aktualisieren ist bei mir aber abgeblendet. Ist da noch was anderes zu beachten?
mikey84
#2499 erstellt: 06. Dez 2013, 21:08
Du musst bei der Frequenz 1mal nach links oder rechts und wieder zurück drücken. Muss natürlich auch die richtige Frequenz für die Sender die du suchst sein.
look_likes
#2500 erstellt: 06. Dez 2013, 21:49
Hose01 (Beitrag #2496) schrieb:
@LCD_910
Ja sind sie leider....
TWK
#2501 erstellt: 06. Dez 2013, 23:21
es ist der hammer!!! wenn nicht wochenende wäre und ich besseres zu tun hätte, würde ich im dreieck kotzen.
LG 47LM699
-wurde neulich repariert, weil über USB nichts mehr von platten abspielbar war, alles ruckelte unguckbar. bei der repartur wurde das MB getauscht und alles läuft wieder tadellos; sogar die tonspuren lassen sich bei den meisten files wechseln.
toll!
so.. heute macht das scheissteil mal wieder ein update (firmware ist jetzt 4.51.07) und BÄM -> USB ist wieder im arsch - alles ruckelt wie vor dem mainboardtausch.
schön, dass man die olle hotline (01806/115411) auch samstags erreicht - mein TV braucht wieder ein altes mainboard.
naja.. helfen würde sicher auch die alte firmware zurückzuspielen, die noch fehlerfrei lief, aber das ist halt ein nur ein beschissener fernseher und keine fritzbox, kein mainboard, keine grafikkarte und kein telefon.
btw,
ich bin von einem fernseher, den ich ursprünglich wirklich gut und fähig fand, reichlich enttäuscht. positiv war bei der ersten wechselaktion zwar der vor-ort-service, der nette techniker und uach die schnelle und unkomplizierte abwicklung, aber dass mein damaliger fehler wirklich und wahrhaftig an der firmware liegt und dass das noch immer nicht gefixt ist (immerhin war die reparatur vor 2-3 wochen und mein erster anruf damals vor 4 wochen), ist ein armutszeugnis.
sollte es dieses mal wieder so "reibungslos" ablaufen, werde ich über den ärger hinwegsehen, die autoupdates dauerhaft abschalten und die glotze bis zum nächsten neukauf behalten. anderenfalls fahre ich mit denen schlitten und ihr könnt unter meinem fenster campieren und warten, dass ein 47" LG aus dem fenster in den garten geflogen kommt ;-)
mfg
tobi
[Beitrag von TWK am 07. Dez 2013, 13:03 bearbeitet]
submen3001
#2502 erstellt: 08. Dez 2013, 03:32
Hat überhaupt jemand bisher mal was in Erfahrung bringen können ob es mittlerweile in irgendeiner Form ein Gegenmittel gegen diese 3D-Blitze gibt ???
Ich kann es nicht begreifen das LG nicht mal langsam in die Hufe kommt um das Problem zu finden und zu beheben.
Das ist echt Volksverarsche !!!!
Hose01
#2503 erstellt: 08. Dez 2013, 10:37
@LCD_910
Ich habe noch genauer als sonst hin geschaut und konnte bei meinem Gerät keine Blitze feststellen.
Da habe ich wohl Glück gehabt.
look_likes
#2504 erstellt: 09. Dez 2013, 22:51
Kommen den die Blitze hauptsächlich bei den 55 zoll Geräten vor? Kling komisch könnte aber sein...
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 11. Dez 2013, 17:20 bearbeitet]
Axileo
#2505 erstellt: 10. Dez 2013, 13:54
ich habe auch einen 55" LG (760s). Bisher konnte ich aber keine "Blitze" erkennen. Wie sollen die aussehen?
Ich hatte mal ein Problem, dass sich der 3D Effekt für Sekundenbruchteile verabschiedet hatte, wenn ich nicht die Standard 3D Einstellungen verwendet habe. Also Blickpunkt 0 und Stärke 10 oder was das war. Das könnte man evtl. auch als Blitz deklarieren. Wenn die Regler in Mittelstellung sind ist das Problem verschwunden.
SilverSurver_64
#2506 erstellt: 10. Dez 2013, 21:56
aber isch abe gar keine blitze
look_likes
#2507 erstellt: 10. Dez 2013, 22:09
Bis jetzt sind auch nur lg lm 860v 55 zoll betroffen....oder?!
Bain
#2508 erstellt: 11. Dez 2013, 13:55
ich hab eine Frage: wenn ich bei meinem "LM 670 S" Arte HD (DVBS2 Astra H) anwähle, bekomme ich immer den mpg Ton voreingestellt, egal was ich in den Toneinstellungen auswähle, hab alles durchprobiert. Um Dolby (AC3) Ton zu hören, muß ich erst den entsprechenden Stream im Kontextmenü auswählen und zwar immer aufs Neue, nach jedem Programmwechsel. Das passiert nur bei Arte, bei allen anderen Programmen wird automatisch Dolby - Ton ausgewählt. Ist das Problem bekannt? Suchfunktion hat nichts hergegeben.
Gibts einen Trick? Liegts daran, dass Arte den AC3-Ton als "Multilanguage" kennzeichnet? Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße
j
Ficadenti
#2509 erstellt: 13. Dez 2013, 17:54
Leute es gibt ne neue sw über engineer mode, glaube 04 52 03!!!Ich kann leider mit meine 05 99 99 nicht laden!
mikey84
#2510 erstellt: 14. Dez 2013, 21:34
Hallo Leute,
Eine Frage beschäftigt mich schon seit dem ich diesen Tv habe. Und zwar "zuckt" das Bild manchmal extrem und der Tv reagiert insgesamt sehr langsam wenn ich über den internen Kabeltuner schaue und dabei mein Pc an ist.
Beide Geräte sind gleichen Netzwerk und mit dem Serviio Mediaserver verbunden.
Der Tv ist über WLAN im Netzwerk.
Wenn ich den Pc abschalte ist das Problem sofort weg.
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  11 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
RK_331978 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  3290 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG LM 760 55 Zoll
restore am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  11 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
LM 860 in 55"
kay1212 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
