Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
Feryl
#1103 erstellt: 20. Nov 2012, 20:39
An die Youtube App kommst du über den Premium Channel. Da kannst du dann auch ne Verknüpfung erstellen.
jenns
#1104 erstellt: 20. Nov 2012, 22:45
Ah, super, stimmt! Bei den Premium-Sachen hatte ich nicht reingeguckt, weil ich dachte, das wären Bezahl-Apps, aber das bedeutet wohl nur, dass es die besten oder wichtigsten sind. YouTube ist mit 3D absolut cool. Man kann allerdings nichts manuell einstellen, soweit ich es sehe. Einmal war links-rechts vertauscht, schien mir. Das kann man da wohl nicht umkehren, oder?
Bliebe noch die Frage wie man bei My Apps welche löschen kann.
j.
look_likes
#1105 erstellt: 20. Nov 2012, 23:25
Doch links rechts kanste am tv umschalten in den 3d einstellungen!!
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 21. Nov 2012, 00:34 bearbeitet]
jannitv
#1106 erstellt: 21. Nov 2012, 06:44
j.
Na über das "Bearbeiten" Icon (Stift-Symbol rechts oben). Da kannst du Apps in My Apps löschen oder anders anordnen .
newbie_LG
#1107 erstellt: 21. Nov 2012, 09:42
Hey.
hat jemand das Problem das eine Art "Hitzeflimmer" rund herum von Konturen zu sehen sind? Sieht aus wie eine Art Pixel Fehler bzw. leichte Schlieren um die Konturen. Treten bei meinem 47LM960 auf und zwar v.a. bei Blue Ray und DVDs. Bei SD gar nicht und bei HD selten. Meistens bei hektischen und schnellen Bewegungen.
Erfahrungen? Kann man das Beheben?
SilverSurver_64
#1108 erstellt: 21. Nov 2012, 10:02
@newbie
stell dazu mal deine einstellungen hier ein, wird wohl daran liegen!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Nov 2012, 10:03 bearbeitet]
jenns
#1109 erstellt: 21. Nov 2012, 10:10
Ah, danke. Ich werde das heute abend mal probieren.
j.
rcstorch
#1110 erstellt: 21. Nov 2012, 10:10
@newbie_LG
Da kann ich SilverServer nur zustimmen, zeig mal Deine Einstellungen. Kann das bei meinem 960er jedenfalls nicht beobachten und wenn es an den Einstellungen liegt, dann ist SilverServer genau der richtige Ansprechpartner.
[Beitrag von rcstorch am 21. Nov 2012, 10:13 bearbeitet]
newbie_LG
#1111 erstellt: 21. Nov 2012, 10:13
Die Einstellungen sind deine die du in dem Einstellungsthread gepostet hast.
Kann ich aber heute Abend nochmal genau nennen und hier posten. Ist wirklich nervig da schnelle Bewegungen somit keinen Spaß machen. Das merkwürdige ist, dass ich das selbe Problem bei beiden Panels hatte. Den ersten hatte ich nach 1 Woche austauschen lassen wegen eines kleinen aber extrem hellen Flashlights in der unteren rechten Ecke.
Merkwürdig auch das je besser die Qualität des Signals (Blue Ray vs. SD) das Problem intensiver wird. Bei 3D ist aber widerrum nichts davon zu sehen. Ich kann versuchen heute Abend ein Foto zu erstellen, was aber nicht so einfach ist, da der Effekt ja nur bei hektischen Bewegungen Auftritt.
rcstorch
#1112 erstellt: 21. Nov 2012, 10:15
Wie sind denn Deine Einstellungen bei TruMotion?
SilverSurver_64
#1113 erstellt: 21. Nov 2012, 10:48
das ist jetzt sehr interessant, müsste eigentlich genau anders herum sein!
und wenn du ausserdem noch mein setup genommen hast, wird's noch unverständlicher....................
dann würde ich das ja auch sehen und glaube mir, sofort abstellen wenn möglich
was du beschreibst deutet eigentlich auf fehlstellungen bei "schärfe, dyn-kontrast, tm, farbmanagement, weisabgleich und falsche experteneinstellungen im allgemeinen"
welchen bd-player hast du? und hast du noch ein anderes hdmi-kabel zu probieren?
Dobutrex
#1114 erstellt: 21. Nov 2012, 11:07
version 4.10.37 ist bei mir verfügbar...bisher keine unterschiede bemerkt...
Tonspur läßt sich immer noch nicht ändern...
[Beitrag von Dobutrex am 21. Nov 2012, 11:22 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1115 erstellt: 21. Nov 2012, 11:59
na das sieht ja so aus als ob sich das "software-karusell" wieder dreht
Dobutrex
#1116 erstellt: 21. Nov 2012, 12:15
die letzten beiden male hat es eher rumgeeiert oder in die falsche richtung gedreht..
Looki_Look
#1117 erstellt: 21. Nov 2012, 13:17
mit dem "Fuchtelding" kann man die apps per drag and drop verschieben (hab ich hier irgendwo
gelesen ). Vielleicht kann man die damit auch einfach auf den papierkorb ziehen oder
rausziehen.
edit: uups ... dachte jenns beitrag wäre der letzte - jannitv hats schon (besser) beantwortet
[Beitrag von Looki_Look am 21. Nov 2012, 13:22 bearbeitet]
newbie_LG
#1118 erstellt: 21. Nov 2012, 13:19
Ich habe deine (SilverSurfer) Einstellungen aus dem anderen Thread. Werde diese heute Abend posten. Vielen Dank an dieser Stelle.
Blue Ray Player ist der LG BP 620.
HDMI Kabel habe ich 3 ausprobiert. Standardkabel von Sky. Habe dann 2 neue "hochwertige" angeschafft. Einmal von Goldkabel und Oehlbach. Kenn mich leider mit den Kabeln kaum aus, sollten aber die "guten" sein laut Fachhandel. Goldfarbige Anschlüsse, 4 fach geschmiert und usw...
Looki_Look
#1119 erstellt: 21. Nov 2012, 13:25
newbie_LG schrieb:
..., 4 fach geschmiert und usw...
hmmm, das wüsste ich auch gern, wie man hdmi schmieren kann damit es besser läuft
BigBlue007
#1120 erstellt: 21. Nov 2012, 13:49
Geht denn bei der 4.10.37 beim 860V die Logobeleuchtung wieder getrennt für AN und AUS einzustellen?
Looki_Look
#1121 erstellt: 21. Nov 2012, 13:59
und ich werde zum 5 ten mal firmware updaten und schauen ob der TV-Guide
mit kabel endlich wie man es erwarten darf funktioniert.
.... und natürlich sender neu sortieren
jannitv
#1122 erstellt: 21. Nov 2012, 14:12
Wo bekommt man die 04.10.37 für den 860 als Download her
BigBlue007
#1123 erstellt: 21. Nov 2012, 14:22
Wenn sie auf der Webseite nicht ist, dann wird sie vermutlich direkt im Gerät als Update angeboten. War ja bisher auch meist im Wechsel, dass eine neue Version mal zuerst im Web und mal zuerst OTA angeboten wurde.
Da beim OTA-Update nicht angezeigt wird, welche Versionsnummer die neue Version hat, sehe ich das leider bei mir nicht. Er zeigt mir halt eine neue Version als verfügbar an, aber das kann natürlich ebensogut noch die 04.10.26 sein, da ich ja auf der 04.04.52 bin.
jannitv
#1124 erstellt: 21. Nov 2012, 14:28
OK das muß ich dann heute Abend mal checken. Wenn jemand einen Link für die 04.10.37 findet bitte hier posten.
rcstorch
#1125 erstellt: 21. Nov 2012, 14:30
Also bei mir wird noch nichts angezeigt. Es sieht für mich auch eher so aus, als sei die 04.10.37 vorerst nur für die 6xx Serie.
BigBlue007
#1126 erstellt: 21. Nov 2012, 14:34
Achso - sorry. Er hat ja einen 620S. Die haben eine andere Firmware. OK, dann vergesst es.
jannitv
#1127 erstellt: 21. Nov 2012, 14:38
Schaaaaaaaaaade ! Ich hatte sooooooooo gehofft, das die bekannten Macken gefixt sind! Auf den Schreck erst mal ein oder zwei
Ryu23
#1128 erstellt: 21. Nov 2012, 14:45
Mein 760 ist grade am runterladen der 04.10.37 Firmware. Ich guck dann mal ob ich eine Änderung finden kann.
rcstorch
#1129 erstellt: 21. Nov 2012, 14:50
jannitv schrieb:
Schaaaaaaaaaade ! Ich hatte sooooooooo gehofft, das die bekannten Macken gefixt sind! Auf den Schreck erst mal ein oder zwei :prost
Ich denke, es ist nur noch eine Frage von Tagen, bis auch für den 860/960 eine neue FW kommt. War bis jetzt eigentlich immer so, erst kamen die neuen Verionen für die kleineren Serien.
Also, in diesem Sinne...
jannitv
#1130 erstellt: 21. Nov 2012, 14:54
Ja dann drückt mal die Daumen, das man beim 860 dann wieder die Logo-Beleuchtung beim Betrieb einstellen kann und das dann auch Auto-On via CEC (SimpLink) funzt.
rcstorch
#1131 erstellt: 21. Nov 2012, 14:58
Ich drücke...
SilverSurver_64
#1132 erstellt: 21. Nov 2012, 15:54
mir wäre lieber er würde mir schon freitags die lottozahlen vom samstag zeigen...........................
wenn ich es mir aussuchen kann
mikey84
#1133 erstellt: 21. Nov 2012, 17:40
Warum funktionieren eigentlich die Mediatheken mit dem Browser nicht?
newbie_LG
#1134 erstellt: 21. Nov 2012, 18:34
@newbie
Hey Kollegen. Habe nochmal recherchiert wessen Einstellungen ich übernommen habe. Hab jedoch den exakten post nicht gefunden. Es müssten die von SilverSurfer oder die vom Kollegen RK_331978. Wie auch immer, hier die Einstellungen:
energiesp. - aus
modus - Expert1
beleucht. - 38
kontrast - 88
helligk. - 50
h. schärfe - 15
v. schärfe - 15
farbe - 55
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - standard
konturenverst - aus
xvycc - aus
farbfilter - aus
expertenmuster - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - warm
methode - 2 punkt
muster - aussen
punkte - hoch
rot - -2
grün - -10
blau - 10
farbmanagement
farbe - rot
sättigung - 0
tint - 0
leuchtdichte - 0
bildoption
rauschunterdr - aus
mpeg rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- aus
augenschon. - aus
led lok. dimming - hoch
true motion . weich
Wäre für Hilfe dankbar um diese "Hitzeflimmer" um Konturen bei schnellen Bewegungen los zu werden. Merci
SilverSurver_64
#1135 erstellt: 21. Nov 2012, 18:42
kein wunder meine sind es nicht!
schau mal vorab bei post#562 - probiere und berichte
achso, natürlich #562 im einstellthread!!!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Nov 2012, 18:43 bearbeitet]
soul4ever
#1136 erstellt: 21. Nov 2012, 19:17
Kann mir einer mal spontan die Unterschiede vom 760er zum 860er sagen? Preislich liegen die im Netz kaum auseinander?
newbie_LG
#1137 erstellt: 21. Nov 2012, 19:22
@ SilverSurfer: Vielen Dank für die Einstellungen.
Ich habe sie sofort eingepflegt und getestet. Das Bild und die Einstellungen sind echt gut. Jedoch besteht das Problem der "Hitzeflimmer" / "Pixelfehler" rund um Konturen bei schnellen Bewegungen immer noch. Habe das subjektive Gefühl das es nun weniger ist, aber definitiv noch da.
An welchen Einstellungen muss ich genau schrauben um das zu verbessern? Oder hast du/ihr eine weitere Idee?
LCD_910
#1138 erstellt: 21. Nov 2012, 19:54
hi
ist das noch mal ne extra folie über dem firmenlogo beim 860v ?
BigBlue007
#1139 erstellt: 21. Nov 2012, 19:55
Ja, wenn er neu ist, dann schon.
LCD_910
#1140 erstellt: 21. Nov 2012, 19:59
jenns
#1141 erstellt: 21. Nov 2012, 20:41
Bei YouTube-App erscheint auf dem Handy keine Tastatur, wie im Browser. Schade. Oder geht das doch irgendwie?
j.
DerLexus
#1142 erstellt: 22. Nov 2012, 11:01
Design / Dual-Core Prozessor beim 860
freddie1207
#1143 erstellt: 22. Nov 2012, 11:46
Den 860 gibt es offenbar nicht 42"
[Beitrag von freddie1207 am 22. Nov 2012, 11:47 bearbeitet]
jenns
#1144 erstellt: 22. Nov 2012, 12:04
Wird damit das Umschalten der Programme schneller? Bei unserem 620s ist das schnarchlangsam.
j.
rcstorch
#1145 erstellt: 22. Nov 2012, 12:08
So ist es, den 860 und 960 gibt es nicht unter 47".
BigBlue007
#1146 erstellt: 22. Nov 2012, 12:27
j.
Nein.
jenns
#1147 erstellt: 22. Nov 2012, 14:04
Ok., danke. Woran liegt es dann wohl, dass das Zappen so lange dauert?
j.
Johnny_B.
#1148 erstellt: 22. Nov 2012, 14:35
den 860er gibts auch in 42zoll.
freddie1207
#1149 erstellt: 22. Nov 2012, 15:15
j.
Das Zappen dauert lange? Öööööhm, nur mal so als Beispiel: bei meinem Ex (Toshiba TL 868 Serie) hat das Kanal wechseln etwa 8 sec (HD+ mit Abfrage der CI+ Karte) und bei normalen HD und SD Programmen immerhin noch noch 4-6 sec gedauert. Dazu kam eine Bootzeit von etwa 45 sec.... und nun ist Dir das Zappen zu langsam? Wie Du siehst gibt es noch viel langsamere, ich war vom Umschalttempo überrascht.
Kommt ber immer noch drauf an welchen Tuner Du nutzt. Bei SAT dauert es eben "so lange".
freddie1207
#1150 erstellt: 22. Nov 2012, 15:16
Nicht einmal bei LG auf der Webseite und auch nicht im Angebot von AMazon. Wo hast Du den denn gesehen?
Johnny_B.
#1151 erstellt: 22. Nov 2012, 15:30
weil ich ihn selber hatte
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3248552I-1-15_-42lm860v-lg.html?ts=1353582207371
freddie1207
#1152 erstellt: 22. Nov 2012, 16:27
Sind aber scheinbar alles die EU Versionen. LG selbst nennt den Fernseher auf der deutschen Webseite jedenfalls nicht.
Warum hast Du ihn nicht mehr, war nicht gut?
jenns
#1153 erstellt: 22. Nov 2012, 16:57
Ah, ok.. Beim Panasonic-Plasma mit Analog-TV ging es in vielleicht einer Sekunde.
Es müsste aber doch digital beim LG auch noch schneller gehen als jetzt.
j.
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  11 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
RK_331978 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  3290 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG LM 760 55 Zoll
restore am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  11 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
LM 860 in 55"
kay1212 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
