Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
Urzgisch
#6257 erstellt: 25. Jul 2011, 05:33
GoldenVirginia schrieb:
Och_Joh schrieb:
ich mach das mit der Freeware MKV2AC3.
Und ja wie lange dauert das...
Ich hab nur einen Kern und da dauert das so zwischen einer halben und zweieinhalb Stunden...je nach Grösse der MKV.
Ich habe aus Interesse das von mir verlinkte Tool getestet mit zwei 100min mkv (Athlon II x3 440):
2min 47sec hat es pro Film gebraucht (1x mit DTS Track löschen, 1x mit DTS Track als zweite Audiospur behalten).
Header Compression kann auch gleich ab/zugewählt werden und das Tool kann ganze Ordner abarbeiten
Vielleicht mache ich das mit meiner ganzen Sammlung. Ich glaube, dass man den Unterschied zwischen DTS und DD eh nicht hört...
@ floyd11
Das würde mich wundern
Du findest nur die hbbtv Option oder sogar den kompletten "OPTION" Menüpunkt nicht? Wenn nur hbbtv, dann hast du im Servicemenü evtl. was vergessen?
Damit bleibt der Ton aber schon synchron, oder?
Syuss
#6258 erstellt: 25. Jul 2011, 07:02
Echo6 schrieb:
Hallo!
Ich interessiere mich für den LG 47LW5500 und wollte euch mal fragen, wie das spielen mit einer Playstation 3 so ist? Ich spielt sehr viel FIFA und deswegen für mich ein sehr wichtiges Kriterium beim Kauf!
Ich hatte vor kurzem noch den Samsung UE46D6500 und beim spielen (FIFA), traten wenn es schnell hin- und herging (wie z.B. bei einem Torwartabstoss) unschöne Nachzieheffekte auf, so wie ich find! Ist das beim LG auch so?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten!
MfG
Echo6
Hi, habe seit ca. 3 Wochen auch den 47LW5500. Bei mir ist die PS3 über den AVR mit dem TV verbunden. Seit der neusten Firmware merke ich keinen Unterschied zu meinem alten TV (Sony KDL D3500) was den Input-Lag betrifft. Soweit ich weiss, muss man allerdings als Eingangsbezeichnung für den HDMI Eingang "Spiel" und als AV sowie Bildmodus auch "Spiel" auswählen.
Hab leider kein Fifa, aber bisher Killzone 3, Wipeout HD und Infamous angetestet und alles lief ohne Probleme.
CU
Syuss
BigPe
#6259 erstellt: 25. Jul 2011, 07:54
hi
hab heute im Hotel Menü beim 55LW650s mal die setting auf usb gespeichert nur mit welcher soft kamm man sie bearbeiten am pc.
@Ingo_1: Wie kommt man denn ins Hotel-Menü?
PanaFuji
#6260 erstellt: 25. Jul 2011, 08:28
Warum sollte er nicht?
Ich habe jetzt bestimmt schon eine 3-stellige Anzahl an DTS-Dateien konvertiert, und habe noch nie ein Problem mit asynchronem Ton gehabt.
schau mal im Sticky-Thread, da ist es beschrieben. Sollte auch für die LWs gelten
TDO
#6261 erstellt: 25. Jul 2011, 08:30
Schon die hier im Forum beschriebene Vorgehensweise versucht?
http://www.hifi-foru...&hl=hotel&postID=0#0
ingo_1
#6262 erstellt: 25. Jul 2011, 09:09
Hotel Menü so gehts
Home Taste auf Tv und auf der Fernbedienung ca 5 sec gleichzeitig drücken(bis links oben Programm-Nummer steht) , dann schnell 1105 von der FB eingeben und OK drücken.
Franny
#6263 erstellt: 25. Jul 2011, 09:59
TV11 schrieb:
Nein nicht die AUX Taste belegen sondern als Quelle AUX nehmen,eigentlich ist es egal welche Quelle man nimmt TV,CD etc.
Bei meiner Tevion Fb. ist es auch der Code 0119 steht für LG,es kann aber auch sein das eine andere Fb. einen anderen Code hat der für LG der richtige wäre.
Dann einfach die AV und S taste gleichzeitig drücken,dann kommt die Passwortabfrage.
Hier meine Anleitung für das Service-Menü des LG55LW650S
01. Irgendeine lernbare FB kaufen (ich habe mir die One For All 2 URC-3920 gekauft)
02. Fernseher an
03. Auf der lernbaren FB irgendeine Quelltaste drücken (z.B. TV)
04. Die lernbare FB mit dem Code 11840 programmieren
05. Testen, ob der LG sich mit der lernbaren FB bedienen lässt
06. Ist alles okay die hier befolgen
1. Press the device key (TV, VCR, SAT, CD, AUD or DVD).
2. Press and hold the MAGIC key until the device keys blinks twice (the device key will blink once then twice).
3. Press 9 9 4. The device key will blink twice.
4. Press the MAGIC key once.
5. Enter the 3-digit (or 5-digit) EFC code (see above) Fürs Service-Menü = AZ-Adjust=00018 Für die Rec-Taste = 00032.
6. Press the key to which the function will be assigned (z.B. "Mute"). The device key will blink twice.
07. Mute-taste drücken
08. Passwortabfrage erscheint
09. Passwort 0413 mit der lernbaren FB eingeben
10. Das Wartungsmenü erscheint
Für HbbTV im Service Menue diese Einstellungen wählen:
Achtung!!!!
Nachdem die Einstellungen geändert wurden, immer das Menü mit Exit verlasse. NICHT die Okay-taste nutzen, weil sich sonst der TV auf Werkseinstellungen zurücksetzt!!!
Country Group
Code 04
Group EU
Area option
Area code 4
Nordic UI - 0
HBBTV - 2
Tool Option3
DVR Ready - 1
THX - 1
THX Media director 1
Tool Option 6 -
3D THX - 1
neue FW 4.00.18
Im Setup unter Option HbbTv auf Ein stellen.
LAN oder W-LAN muß angeschloßen sein.
In einem Programm z.b ARD Hd die rote Taste drücken.
Für das Hotelmenü (hiermit können die Senderlisten auf Stick gespeichert- und am PC bearbeitet werden) folgendes machen:
1. Home Taste auf TV und auf der Fernbedienung ca. 5 sec gleichzeitig drücken(bis links oben Programmnummer steht
2. Dann schnell 1105 von der FB eingeben und OK drücken.
Danke für die Anleitung an Ingo_1
[Beitrag von Franny am 26. Jul 2011, 04:42 bearbeitet]
GoldenVirginia
#6264 erstellt: 25. Jul 2011, 10:08
@ Urzgisch
Ja, er bleibt synchron.
@ PanaFuji
Benutzt du auch den AudioConverter?
Wenn ja, behälst du die DTS Spur und funktioniert diese danach noch? Weder mein LG BD390 noch WD TV Live bringen einen Ton heraus wenn ich auf die DTS Spur wechsel
Auf dem PC gehts.
@ Franny
So würde ich die Anleitung schreiben:
2. Auf der lernbaren FB irgendeine Taste mit Code 0119 programmieren
3. Fernseher an
4. Taste mit Code 0119 drücken
5. Passwortabfrage erscheint
6. Passwort 0413 eingeben
7. Das Servicemenü erscheint
floyd11
#6265 erstellt: 25. Jul 2011, 10:13
und alle mit einer Harmony
TV Devices
EZ Adjust drücken, Code eingeben und fertig
wollte heute mal eine Serie Terra x schauen
leider fing es ab ca. 30 min extrem zu ruckeln an, ging schießlich gar nicht mehr
eventuell Server überlastet
Rass68
#6266 erstellt: 25. Jul 2011, 10:14
helmuth1972 schrieb:
Och_Joh schrieb:
Zwei Fragen noch.
1. wie kann man dieses Dualview jetzt sinnvoll am TV nutzen. Stehe da total auf der Leitung, lese ich hier zum ersten mal.
Damit kann man eine Splitscreen bei Spielen auf FullScreen einstellen.
Dadurch sieht jeder Spieler auf dem gesamten Bildschirm "sein" Bild...
Nur zum Verständnis, das Spiel muss aber auch dementsprechend programmiert sein oder wie soll das z.B. im Moment bei "Portal 2" auf der PS3 funktionieren?
@floyd11
ich hab das selbst noch nicht gemacht, auf der Harmony muss doch vorher ein "Hack" installiert werden!?
[Beitrag von Rass68 am 25. Jul 2011, 10:16 bearbeitet]
Franny
#6267 erstellt: 25. Jul 2011, 10:22
@ Franny
3. Fernseher an
Okay, danke Dir, endlich mal ne klare Aussage Ich kopiere das mal oben mit rein.
Und diese beiden Schritte braucht man gar nicht zu machen?
6. Die Tasten AV und Setup gleichzeitig drücken (Die Tasten können andere Namen haben)
Diese FB HIER sollte doch gehen, oder?
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 10:32 bearbeitet]
GoldenVirginia
#6268 erstellt: 25. Jul 2011, 10:33
Rass68 schrieb:
@floyd11
Musste ich zumindest nicht machen.
Bei floyd11 war der Befehl "EZ Adjust" anscheinend schon eingetragen, bei mir nicht. In dem Fall so machen:
http://www.hifi-foru...825&postID=6184#6184
@ Franny
Keine Ahnung wieviel diese FB kostet, aber sehr viel günstiger als die kleinste Harmony kann sie kaum sein?
Harmony 300: http://geizhals.at/deutschland/530548
Übrigens merke ich gerade, dass meine Anleitung evtl. falsch sein könnte.
Ich habe es mit einer Harmony gemacht und habe wahrscheinlich falsch vermutet, dass Code 0119=EZ Adjust sein soll. Bei anderen FB muss man daher evtl. doch deinen alten Punkt 6 noch ausführen.
Franny
#6269 erstellt: 25. Jul 2011, 10:42
Die FB bekomme ich für 8,50 € Ne Harmonie kostet 20,- €. Das ist mir zu viel, nur um in das Menü gehen zu können. Und auch normale lernbare FB zu nutzen ist nicht mein Ding. Ich habe lieber viele Originalfernbedienungen
Ist denn jetzt so richtig?
2. Auf der lernbaren FB irgendeine Quelltaste drücken (z.B. Aux, CD, TV, DVD, etc.) und diese mit dem Code 0119 programmieren
3. Fernseher an
4. Testen, ob der LG sich mit der lernbaren FB bedienen lässt
5. Die Tasten AV und Setup gleichzeitig drücken (Die Tasten können andere Namen haben)
6. Passwortabfrage erscheint
7. Passwort 0413 oder 0000 mit der LG FB eingeben
8. Das Wartungsmenü erscheint
Nur, wieso hat TV11 geschrieben man soll keine Taste mit dem Code 0119 belegen?
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 10:48 bearbeitet]
GoldenVirginia
#6270 erstellt: 25. Jul 2011, 10:51
Hast Recht, habe mal wieder die Versandkosten vergessen.
Laut deiner Signatur müssen sich die FB auf deinem Couchtisch nur so stapeln! Ist da überhaupt noch Platz für ein kühles Bier?
Meine Harmony ist die beste Anschaffung nach dem LG...will sie nicht mehr missen
Franny
#6271 erstellt: 25. Jul 2011, 10:59
Für Bier ist immer Platz
Ja ich weiß, die Harmonys sind schon klasse, aber ich mags halt nicht. Habe so um die 20 FB hier. Kann sie kaum noch zählen
Was ist eigentlich dieses EZ ADJUST?
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 11:20 bearbeitet]
helmuth1972
#6272 erstellt: 25. Jul 2011, 11:21
Och_Joh schrieb:
Zwei Fragen noch.
Muss nicht extra programmiert sein.
Bei Spielen, die einen Split-Screen Modus für 2 Spieler haben, sollte es funktionieren.
Sobald beide Bilder (Spieler 1 + 2) angezeigt werden, 3D Taste drücken und entweder SbS oder TB auswählen. Je nachdem, ob der Splitscreen horizontal oder vertikal geteilt ist.
Der LG "glaubt nun", dass es sich um ein 3D Material handelt, welches die Bilder für das rechte und linke Auge neben- bzw. untereinander zuspielt.
Daher wird z.B. das Bild für Spieler 1 für das Bild für ein Auge gehalten und entsprechend in jeder zweiten Zeile dargestellt (für Spieler 2 analog).
Hat man nun eine Brille mit zwei "linken Gläsern", sieht man das Bild für einen Spieler über den ganzen Bildschirm und das Bild des anderen Spielers mit einer Brille mit zwei "rechten Gläsern"...
Och_Joh
#6273 erstellt: 25. Jul 2011, 12:14
@Franny
wenn du die FB nur für die Codeeingabe brauchst um ins Servicemenü zu kommen, dann schau mal bei Amazon vorbei.
Dort gibts ne gebrauchte Schwaiger UFB 801 für 2,95 plus 4,00 Versand. Mit der funzt das auf alle Fälle...hab ich selber bei mir ausprobiert.
http://www.amazon.de...=UTF8&condition=used
Viel Glück
@Urzgisch
auch bei MKV2AC3 bleibt der Ton schön synchron...und selbstverständlich kann man den original DTS-Ton behalten.Allerdings wird MKV-Datei dann eben noch grösser.
[Beitrag von Och_Joh am 25. Jul 2011, 12:21 bearbeitet]
Franny
#6274 erstellt: 25. Jul 2011, 12:21
Meine Frau ist gerade unterwegs, zum MM. Mal sehen was die haben. Ansonsten danke für den Tipp Nur im Moment ist mein Amazon-Konto gesperrt. Die Nasen haben einfach bei mir abgebucht, obwohl ich die Bestellung meines Beamers bei denen storniert hatte. Habe dann den Betrag wieder zurück buchen lassen. Bis das alles geklärt ist, komme ich nicht auf mein Konto.
Franny
#6275 erstellt: 25. Jul 2011, 13:22
Also bei geht da gar nichts. Habe jetzt ne All For One 3920 hier. Hier müssen aber 5-stellige Codes eingegeben werden
Hier steht
1. Drücken Sie die TV-Taste
2. Magic-Taste drücken bis es 2x blinkt
3. Geben Sie den 5-stelligen Code ein
4. Schalten Sie den TV über die Power-Taste aus.
Aber da rührt sich nix. Ich verstehe das doch richtig, dass der Code 0119 der Code für den TV ist, oder? Damit kann ich dann den TV komplett bedienen, richtig?
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 13:23 bearbeitet]
medico
#6276 erstellt: 25. Jul 2011, 13:48
Hier steht
Hallo Franny
Probier mal den Code:11840
Gruss
Och_Joh
#6277 erstellt: 25. Jul 2011, 13:51
naja, wenn fünfstellige Codes eingegeben werden MÜSSEN...dann wird es 0119 wohl nicht sein.
Bei meiner Schwaiger z.B. MÜSSEN dreistellige Codes eingegeben werden. Hab einfach mal auf gut Glück einfach die 0 weggelassen...und siehe da, alles funzt.
Ich denke da musst du dann wohl in die Codesliste schauen und probieren...viel Glück
Franny
#6278 erstellt: 25. Jul 2011, 13:57
Ohh danke, der Code 11840 war richtig Aber ich komme nicht ins Service Menü.
HIER die FB. Wenn ich jetzt aber die AV-Taste- und die Magic-Taste gleichzeitig drücke erscheint Smart-TV
Murdoch
#6279 erstellt: 25. Jul 2011, 14:05
Hey Leute,
wollte mich ansich still und leise hier über den 47LW5500 informieren, aber ich weiß nicht wo ich bei den 124 Seiten anfangen soll.
Ich denke ihr könnt mir das auch so schnell beantworten.
Ist der lw5500 zu empfehlen?
Ich möchte ihn hauptsächlich zum bluray schauen und PS3 und wii spielen nutzen.
Wie gut ist die 3D funktion tatsächlich? Diese wird ja immer mehr auch in spielen nun einzug halten. Dass die Auflösung die Hälfte im Gegensatz zur Shutter technik ist weiß ich, aber ist dies tatsächlich so schlimm? Bin kein Fetishist oder Pixelzähler, möchte aber schon ein gutes Bild.
Für momentan 800Eur für den 47 Zoll gibt es ja nicht viel vergleichbares am Markt.
Och_Joh
#6280 erstellt: 25. Jul 2011, 14:05
ich vermute du wirst eine andere Tastenkombination wählen müssen...hab das hier irgendwo mal gelesen
Franny
#6281 erstellt: 25. Jul 2011, 14:08
Mist, da kann ich lange probieren. Ich habe HIER auch schon angefragt. Da wurde die PVR-Funktion mit der 3940 gemacht.
Habe auch das hier schon probiert. Hiermit sollte ich eigentlich mit nur einer Taste ins Service Menü kommen. ALso ist EZ-Adjust das Service-Menü.
Attention: Not all models have this function, confirmed to work: URC-3920, URC-3940, URC-7720, URC-7940, URC-8820.
Codes: For older remotes which uses 3 digit Extended Functional Codes (EFCs)
1. EZ-Adjust = 018
2. IN-Start = 019
3. POWER-ONLY = 014
4. IN-Stop = 015 (factory reset)
For Newer remotes which uses 5 digit EFCs
1. EZ-Adjust = 00018
2. IN-Start = 00019
3. POWER-ONLY = 00014
4. IN-Stop = 00015
Some remotes uses 2 digit EFC codes, so the numbers might exclude zero at the beginning: 18, 19, 14 or 15. Take a look at comparision chart to check which remote supports which codes.
Procedure
6. Press the key to which the function will be assigned. The device key will blink twice.
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 14:31 bearbeitet]
helmuth1972
#6282 erstellt: 25. Jul 2011, 14:35
Murdoch schrieb:
Hey Leute,
Ich bin mit meinem 55LW5500 absolut zufrieden.
Der Schwarzwert ist in Ordnung (für den Preis würde ich sagen sogar sehr gut) und die halbe Auflösung erkennt man bei "normalem" Sehabstand nicht.
Ich schaue aus etwa 3,5m und bin absolut zufrieden.
Um den Preis kann ich Dir den LG wirklich empfehlen!
Franny
#6283 erstellt: 25. Jul 2011, 14:37
Ich habs. Mit nur einer taste komme ich jetzt ins Menü
Raven_4
#6284 erstellt: 25. Jul 2011, 14:37
Wo gibt´s den denn für 800 € ?
Och_Joh
#6285 erstellt: 25. Jul 2011, 14:42
Na dann herzlichen Glückwunsch...und immer dran denken, erst Foto machen und dann verstellen, sonst gibts vielleicht böse Überraschungen
Murdoch
#6286 erstellt: 25. Jul 2011, 14:51
Sorry hatte noch den LE5500 offen, der kostet so viel. Der LW ist ja noch über 900 . Mein Fehler
Franny
#6287 erstellt: 25. Jul 2011, 14:54
Hmm, bei mir sieht das so aus, dass es unterteilt ist. Ist das richtig so?
IMG_1520
Hier meine Anleitung für das Service-Menü des LG55LW650S:
Achtung!!!!
Nachdem die Einstellungen geändert wurden, immer das Menü mit Exit verlassen. NICHT die Okay-taste nutzen, weil sich sonst der TV auf Werkseinstellungen zurücksetzt!!! Ist mir 2x passiert
02. Fernseher an
06. Ist alles okay die hier befolgen...
1. Press the device key (TV).
07. Mute-Taste drücken
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 15:36 bearbeitet]
deba24
#6288 erstellt: 25. Jul 2011, 15:14
Moin allerseits,
ich verfolge diesen Thread schon eine Weile, er hat wesentlich meine Entscheidung für den LW650S beeinflusst.
Leider funktioniert das Zusammenspiel zwischen dem 650S und der Harmony 600 nicht gut. Ich habe zwei Aktionen angelegt, "Fern sehen" (nur der TV) und "Fernsehen mit PVR" (650S und PVR ET9000).
Wie kann ich es erreichen, das bei Aktion 1 das TV-Gerät angeht und SAT als Quelle gewählt wird.
Bei Aktion 2 dann HDMI 1 als Quelle gewählt wird.
Es wird jetzt immer bei Aktion 1 DVB-T gewählt und bei Aktion 2 DVB-Radio gewählt.
Besten Dank für Eure Unterstützung
Gruß deba24
[Beitrag von deba24 am 25. Jul 2011, 15:37 bearbeitet]
Franny
#6289 erstellt: 25. Jul 2011, 16:05
Also, HbbTV funzt jetzt Allerdings icht auf allen Sendern. Aber das hatte ich auch auf dem Samsung 8090. Die scheinen wohl nicht immer zu streamen.
Nun zu PVR.
Wenn ich das freischalte, funktioniert das dann auch? habe hier wo gelesen, dass es nicht richtig funktioniert. Die beiden Features HbbTV und PVR scheinen sich zu beißen.
Stimmt das? Kann mir jemand mehr dazu sagen? Was muss ich machen, damit PVR funzt?
Habe jetzt alles so eingestellt, wie HIER beschrieben. Aber nix geht. Muss ich sonst noch irgendwas machen, damit z.B. Timeshift läuft? Den Stick habe ich in NTFS formatiert und wird auch erkannt.
Ist hier überhaupt jemand?
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 16:26 bearbeitet]
medico
#6290 erstellt: 25. Jul 2011, 16:31
Nun zu PVR.
HalloFranny!
Es scheint so zu sein, dass HbbTv nur funktioniert, wenn Du als Land im normalen Menu " Germany" einstellst. dann geht aber PVR nicht.Wenn Du aber " Spanien" einstellst, hast Du kein HbbTv mehr, aber PVR geht.
Gruss
Franny
#6291 erstellt: 25. Jul 2011, 16:32
Ahhh so. So in dieser Art hatte ich das auch irgendwie gelesen. Vielen Dank für die Info
[Beitrag von Franny am 25. Jul 2011, 16:32 bearbeitet]
Rass68
#6292 erstellt: 25. Jul 2011, 17:13
Das interssiert mich jetzt
Hab zwar ein paar Seiten zurück alles überflogen, aber nichts gefunden WIE man die Brillen umbauen muss.
(Ich denke mal eine Folie einfach "umdrehen" reicht nicht!)
Für einen Link wäre ich dankbar.
Gruss
gde2008
#6293 erstellt: 25. Jul 2011, 17:19
Seit der FW 04.00.18 geht leider meine Remote SW auf dem iPad auch nicht mehr mit dem LW5500.
Netzwerkeinstellungen unverändert und zB Internet auch völlig problemlose Funktion.
DLNA Funktion auch ohne Probleme.
Was ist da passiert??
Ciao
Christian
[Beitrag von gde2008 am 25. Jul 2011, 17:19 bearbeitet]
TV11
#6294 erstellt: 25. Jul 2011, 17:21
HbbTV geht auf den Sendern die das anbieten.ARD,ZDF,Sat1,ProSieben,Arte,Yavido,Sport HD und noch ein paar andere.
Nur manchmal kommt das einblenden zeichen nicht dann einfach den fernseh an/aus machen.
Nun zu PVR.
HbbTV muß im Setup auf NEIN stehen dann geht auch wieder PVR.
siehe oben
Du brauchst einen kompatiblen Stick besser noch mindestens eine 40Gb USB platte.Und es muß vom LG initialisiert werden.
Einer ist immer hier.
[Beitrag von TV11 am 25. Jul 2011, 17:28 bearbeitet]
Och_Joh
#6295 erstellt: 25. Jul 2011, 17:24
wenn man jetzt auf Spanien umstellt ist doch aber wieder die Senderliste futsch...sprich wieder neu sortieren.
Aber für mich nicht so interessant, dafür hab ich meine Kathi 912...da kann man am TV wenigstens was anderes schauen und trotzdem was anderes in HD aufnehmen.
HbbTV finde ich da als besseres Feature. Apropos, habt ihr bei RTL oder RTL HD auch kein HbbTV. In einem Samsung Thread hatte ich mal gelesen das sich RTL das erst vom Hersteller verifizieren lässt(oder andersherum) bevor das funktioniert.
Ist das bei LG auch so?? Weiss wer was??
[Beitrag von Och_Joh am 25. Jul 2011, 17:26 bearbeitet]
TV11
#6296 erstellt: 25. Jul 2011, 17:35
Genau so ist es.Deswegen versuch ich jetzt im Hotel Mode die Senderliste abzuspeichern.
Aber man muß ja auch nicht mehr auf Spanien umstellen
Ja,ich habe auch einen Externen,möchte aber trotzdem auf den interne Sattuner nicht verzichten wollen.
Die Antwort steht in deiner Frage. ;)
[Beitrag von TV11 am 25. Jul 2011, 17:39 bearbeitet]
helmuth1972
#6297 erstellt: 25. Jul 2011, 17:39
@Rass68
TV11 schrieb:
DUALVIEW
Habe jetzt mal nach dieser Videoanleitung 2 Brillen umgebaut.
Man braucht zwei linke und 2 rechte Folien,die einen Seite muss entgegengesetzt reingebaut werden
Mit ein bisschen fummelei passt die umgedrehte Folie dann auch gut rein.
Dualview funktioniert jetzt auch auf dem LG bestens.
Hoffe, das hilft...
Rass68
#6298 erstellt: 25. Jul 2011, 17:48
Super, Thx
GoldenVirginia
#6299 erstellt: 25. Jul 2011, 17:54
Aktion 1 + SAT als Quelle weiss ich jetzt nicht,
Aktion 2 + HDMI 1 sollte aber einfach sein. Das wird doch beim einrichten der Aktion als einer der ersten Punkte gefragt (welche Quelle er schalten soll).
Och_Joh
#6300 erstellt: 25. Jul 2011, 19:09
@TV11
ich möchte ja auch nicht auf den internen Satreceiver verzichten...gerade jetzt wo ich HbbTV habe dank eurer Hilfe.
Den 912 nutze ich doch nur wie früher zu analogen Zeiten als "Videorecorder". Ein Programm sehen(LG), ein anderes aufnehemen(Kathrein).
Aber zurück zum Thema.
Würde trotzdem gerne wissen wie das genau funktioniert, mit der Senderliste abspeichern...und vor allem wie wird die Senderliste wieder eingepflegt.
Das kann man ja auch gebrauchen unabhängig von PVR.
gerdk99
#6301 erstellt: 25. Jul 2011, 19:40
Sagt mal: Hat jemand den 55 LW650S mit der neue Firmware 4.00.18 am laufen und das HD+ Programmpaket über SAT???
Bei mir geht seit diesem elenden Firmwareupdate HD+ nicht mehr, weil der Fernseher die CI-Karte nicht mehr kennt!!!
Der Punkt ist im Setup Menü ausgegraut - als wäre gar keine Karte gesteckt. Bis zum Firmware Update lief alles einwandfrei (zumindest bzgl. der HD+ Programme) ????
leon005
#6302 erstellt: 25. Jul 2011, 19:55
weiß jemand wie ich mit der Philips srt8215 Prestigo in das Servicemenü vom lg lw650s komme. Möchte die USB Aufnahmefkt. aktivieren.
Danke schon mal.
Och_Joh
#6303 erstellt: 25. Jul 2011, 20:01
Hast du das Modul während des Updates noch gesteckt gehabt?
Wenn ja könnte es daran liegen...naheliegend wäre aber auch, das was mir passiert ist.
Nämlich HD+Modul kaputt, musste ausgetauscht werden.
gerdk99
#6304 erstellt: 25. Jul 2011, 20:06
ja, das modul war während dem Update natürlich im TV...
Ist das ein Problem??? Ich mach doch ein Update vom Fernseher....
kwb-handy
#6305 erstellt: 25. Jul 2011, 20:08
Ciao
Christian
ich habe den LW 650S, bei mir funktioniert die App auf dem iPad mit der neuen Firmware!
MFG kwb-handy
TV11
#6306 erstellt: 25. Jul 2011, 20:15
Och_Joh schrieb:
@TV11
Lies dich hier mal durch.
Da gibt es auch ein Hinweis zu einem TLL Reader.
TV11
#6307 erstellt: 25. Jul 2011, 20:20
Der Punkt ist im Setup Menü ausgegraut - als wäre gar keine Karte gesteckt. Bis zum Firmware Update lief alles einwandfrei (zumindest bzgl. der HD+ Programme) ???? :?
Hier wird Dir geholfen LG contact
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
Matthi007 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  706 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LW 659S Bildtiefe einstellen?
hwp am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen?
lostboy31 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.132
