Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
gde2008
#6357 erstellt: 27. Jul 2011, 10:24
Warum gibt es eigentlich seit kurzem keine Firmware mehr zum Download auf der LG Seite????
ciao
Christian
[Beitrag von gde2008 am 27. Jul 2011, 10:25 bearbeitet]
hanryz2
#6358 erstellt: 27. Jul 2011, 11:19
Hallo an alle,
für die die es vielleicht interessiert. Ich wohne ausserhalb Deutschlands empfange aber die deutschen Sender die über meinen Kabelanbieter. Hatte die PVR Funktion im SM aktiviert gehabt. Seit dem letzten Firmware update für mein 47LW650S auch die HBBTV. Damit es auch im Ausland funktioniert musste ich als Land Deutschland einstellen. Zu meiner Verwunderung wurde die PVR Funktion nicht deaktiviert! Vorher hatte ich Spanien als Land eingestellt gehabt
GoldenVirginia
#6359 erstellt: 27. Jul 2011, 11:25
gde2008 schrieb:
DLNA "zockt" wirklich etwas herum bei der LW Serie.
Es dauert eine halbe Ewigkeit bis er die Server findet, nicht mal das ist aber immer gleich.
Dh man muss ständig ins Menü und schauen ob es schon da ist.
Verstehe ich nicht. Bei mir ist der Server sofort da (Twonky).
Einfach auf Input und DLNA ist wählbar.
roffl
#6360 erstellt: 27. Jul 2011, 12:12
Der LG Support meint hierzu, ich benötige den WLAN-Stick, welches ich gesondert kostenpflichtig erwerben muss.
Falls ich mich damit nicht einverstanden erkläre, so möchte ich mich doch an den Händler wenden.
Ich habe jetzt testweise ein Notebook mit dem Nero Mediamanager installiert und auch dieses wird nur z.B. vom Panasonic erkannt, aber nicht vom LG.
Firmware 4.0.18
gerdk99
#6361 erstellt: 27. Jul 2011, 12:30
DLNA ist bei mir sofort sichtbar. Hab als Server so eine kleiner Netgear ReadyNAS DUO Box. Das geht mit dem Fernseher besser als mit jedem DLNA Client....
Aber bzgl. streamen: Das muss ich mit der Version 4.00.18 nochmal genau testen. Mit der 3.x.x gab es bei einigen Filmen leichten bis schweren Versatz zwischen Bild und Ton...
gerdk99
#6362 erstellt: 27. Jul 2011, 12:42
Bzgl. Firmware: Gestern abend hab ich die Version 3.08.x noch downgeloaded - heute weg.
Wahrscheinlich wird gerade die 4.00.18 bereitsgestellt.... dauert halt a weng...
duno
#6363 erstellt: 27. Jul 2011, 12:48
Wie, du hast Probs via LAN mit dem DLNA und LG will dir nen WLAN-Stick anbieten um das Problem zu lösen?
Rass68
#6364 erstellt: 27. Jul 2011, 12:54
Bin es nochmal wegen des Dualviews
Vielleicht liegt es auch am Umbau meiner Brillen.
Ich hab aus Brille Eins die rechte Folie rausgenommen und in Brille Zwei auf der linken Seite eingebaut, Wölbung nach außen, nicht passformgenau, genauso wie ich sie aus der ersten rausgenommen habe.
Aus dem Anleitungs Video, auch mangels Ton, ist das nicht eindeutig ersichtlich.
Test, schau ich mit der Brille in einen Spiegel, sind beide Folien dunkel. Im Normalfall muss ich ein Auge zumachen um dann nur eine Folie verdunkelt zu sehen.
Ist das richtig?
Gruss
[Beitrag von Rass68 am 27. Jul 2011, 12:55 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#6365 erstellt: 27. Jul 2011, 13:03
In einem hier verlinkten Video ist es genau beschrieben.Schaue einfach mal paar Beiträge zurück.
Ich werde mir die Brillen von Philips kaufen,habe keine Lust auf die bastelei.
jenslange2000
#6366 erstellt: 27. Jul 2011, 13:09
das mit der selber gebastelten Brille sollte stimmen. Du kannst ja jedes Auge einzeln testen. Es sollte immer das gleiche Bild dargestellt werden. Wenn das der Fall ist, hast du es richtig gemacht.
@Matthi: Hast du die Brillen schon irgendwo gefunden? Ich hatte mal die richtige PTA* Nummer, konnte sie aber nirgends finden.
Gruß Jens
[Beitrag von jenslange2000 am 27. Jul 2011, 13:10 bearbeitet]
Rass68
#6367 erstellt: 27. Jul 2011, 14:27
Ichhab mich nach dem Video gerichtet, aber wie gesagt, es ist nicht eindeutig zu erkennen, welche Folie er wie einbaut.
Ich meine ich seh das gleiche Bild mit jedem Auge, schau heute Abend nochmal nach. Nur die Umsetzung auf dem TV geht gar nicht.
Hab wie gesagt Portal 2 und Modnation Racers getestet, unmöglich das so zu spielen.
MR, TB Bild, wird in die Höhe gezogen. Ist eigentlich auch klar, das Spiel stellt das Bild pro Spieler auf einen halben Bildschirm dar, ohne weitere Berechnung ist es unmöglich die Größenverhältnisse auf einer doppelt so grossen Fläche darzustellen, gleiches gild für SBS.
Oder liege ich da falsch?
Das gezeigte Video ist das einzige seiner Art, was ich bisher gefunden hab, ich vermute da stimmt was nicht...
Franny
#6368 erstellt: 27. Jul 2011, 14:32
Habe gerade mal meine UM-Smart-Card rausgekramt und wollte auf RTL u.s.w. HbbTV testen. Aber außer den ÖR geht da nichts. Die Privaten haben doch auch, nach dieser Liste HIER, HbbTV? Oder geht das nur bei den HD-Sendern?
Ah, Pro7 geht jetzt. Aber die anderen nicht.
[Beitrag von Franny am 27. Jul 2011, 14:47 bearbeitet]
jenslange2000
#6369 erstellt: 27. Jul 2011, 14:37
wichtig ist, dass die Folien nicht gedreht werden (weder horizontal noch vertikal). Sie müssen quasi so eingebaut werden wie sie entnommen sind (daher passen sie nicht richtig), sonst funktioniert das nicht.
EDIT: Ich hab grad nochmal nachgelesen. So wie es TV11 beschrieben hat, ist es genau umgekehrt... Vielleicht kann er dir helfen.
EDIT2: Oder auch nicht. Das kann auch anders gemeint sein. Im Video sieht man, dass die Wölbung nach innen schauen muss. Also wird die Folie nicht gedreht.
EDIT3: Oder doch... ich bin verwirrt.
Eventuell liegt es an den Spielen oder den Einstellungen der PS3. Mal sehen... mein TV kommt ende August...
Jens
[Beitrag von jenslange2000 am 27. Jul 2011, 14:46 bearbeitet]
Motzi04
#6370 erstellt: 27. Jul 2011, 14:53
Da das Internet immer wichtiger wird:
Wenn der TV mit dem Internet verbunden ist, kann er sich einen Virus einfangen?
duno
#6371 erstellt: 27. Jul 2011, 15:31
Wenn du da Bedenken hast, dann kaufst du dir einfach ne kleine Spamwall.
nebkul
#6372 erstellt: 27. Jul 2011, 15:31
Hallo zusammen!
Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Ich habe einen LG 42LW650S Software ist 04.00.18. Also aktuell. Ich kann aber im Setup nichts mit HbbTV finden. Bei anderen scheint es ja da zu sein. Wäre schön, wenn jemand einen Tip hat.
Danke
GoldenVirginia
#6373 erstellt: 27. Jul 2011, 16:04
Danke für die Bestätigung. Der BD390 ist ...
Wie jetzt, BD390 und LW-Serie?
Der kann doch gar kein 3D ...
Richtig! Bin auch auf der Suche nach einem neuen 3D BD Player.
Ich dachte an einen anderen Hersteller damit die Zusatzfunktionen evtl. den LG LW ergänzen (andere Apps, Features, etc.)
Hat hier jemand Vorschläge, bzw. welchen Player nutzt ihr?
gde2008
#6374 erstellt: 27. Jul 2011, 16:07
Die letzte FW macht den Ton sowas von asynchron! Wow
Wenn ich über den Technisat per HDMI schaue geht das noch, aber die LG HX806 ist eine kleine Ewigkeit hinterher mit dem Bild (Verbindung per optischem Eingang)!
Hoffe die neue FW kann das wieder besser.
Ciao
Christian
Och_Joh
#6375 erstellt: 27. Jul 2011, 16:50
@nebkul
ich hätte da einen Tip
les Dir mal die letzten 2-3 Seiten genauer durch, da steht mehrfach und ausführlich wie man HbbTV aktiviert.
Die aktuelle Firmware allein reicht da nicht.
duno
#6376 erstellt: 27. Jul 2011, 16:52
Also ich hab nen LG BX580 und bin mit dem eigentlich recht zufrieden.
Einziger (nerviger) Nachteil, er kann keine TS-Videos in H.264 mit mpga Audio wiedergeben.
Die kann ich zwar am 47LD950 wiedergeben aber da kann ich dann wiederum im 3D-Modus nicht von R/L auf L/R wechseln
[Beitrag von duno am 27. Jul 2011, 16:53 bearbeitet]
nebkul
#6377 erstellt: 27. Jul 2011, 17:08
Och Joh
Danke für Deine Antwort. Habe aber im Setup schon alles mehrfach durchgeschaut. Und die letzten Seiten habe ich auch schon durchgelesen. Vielleicht hab ich auch nur was übersehen. Bin etwas ratlos. Na ja, vielleicht geht mir noch ein Licht auf.
Rass68
#6378 erstellt: 27. Jul 2011, 17:10
jenslange2000 schrieb:
Jens
Hi Jens,
das hilft mir nun nicht wirklich
Ich bin mir sicher die Brillen korrekt umgebaut zu haben. Aber was ist mit meiner Theorie, dass es nicht funktionieren kann, da das Bild "gestreckt" werden muss?
@TV11, bei welchem Spiel hat es bei dir funktioniert?
Grüsse
medico
#6379 erstellt: 27. Jul 2011, 17:33
nebkul schrieb:
Och Joh
Danke für Deine Antwort. Habe aber im Setup schon alles mehrfach durchgeschaut. Und die letzten Seiten habe ich auch schon durchgelesen. Vielleicht hab ich auch nur was übersehen. Bin etwas ratlos. Na ja, vielleicht geht mir noch ein Licht auf. :)
Hallo Nebkul!
Blaettere doch mal zurueck auf den Beitrag Nr:6263. Da steht alles genau drin
Gruss
P.S: Nicht den Setup bemuehen.Man muss zuerst ins Servicemenu und danach im Setup " Deutschland " als Land einstellen
[Beitrag von medico am 27. Jul 2011, 17:35 bearbeitet]
jenslange2000
#6380 erstellt: 27. Jul 2011, 17:38
gute Frage. Da müsste man mal länger überlegen. Da TB bzw. SBS im Normalfall ja die kompletten Bildinfos beinhaltet (deswegen sieht es auch so gestaucht aus wenn man es ohne 3D sieht) wird wohl eine Routine im TV sein, welche das Bild "entzerrt". Wenn das jetzt auch bei Bildern gemacht wird die nicht für die Darstellung geeignet sind, kann es gut sein, dass die Bilder gestreckt dargestellt werden. Es kann gut sein, dass im Phillips das genau getan wird und somit der DualView funktioniert. Eventuell funktioniert es auch nur bei Spielen die sowieso 3D unterstüzen. Dort werden die 2 Bilder dann im korrekten Verhältnis dargestellt. Wenn man sich das Video genauer betrachtet sieht man im Splittscreeh auf der rechten Seite eine runde 15. Nach dem Umschalten sieht man das der Kreis nicht mehr ganz Rund ist. Eventuell ist das einfach so ohne DualView Unterstüzung.
Jens
nebkul
#6381 erstellt: 27. Jul 2011, 17:42
Hi Medico
Also wenn ich das richtig verstehe, komme ich mit der normalen FB nicht ins Servicemenü? Da werde ich mir mal eine günstige kaufen. Ist aber doch etwas seltsam, das man HbbTV nur so aktiviert bekommt. Man lernt eben nie aus.
[Beitrag von nebkul am 27. Jul 2011, 17:47 bearbeitet]
medico
#6382 erstellt: 27. Jul 2011, 17:44
nebkul schrieb:
Hi Medico
Genau, Du musst Dir eine lernbare FB kaufen ( z.B. Harmony oder All for One)
Gruss
nebkul
#6383 erstellt: 27. Jul 2011, 17:48
@ medico
Danke für Deine schnelle Hilfe. Das mit der lernbaren FB hatte ich leider nur überflogen.
PanaFuji
#6384 erstellt: 27. Jul 2011, 18:04
nebkul schrieb:
... Ist aber doch etwas seltsam, das man HbbTV nur so aktiviert bekommt. Man lernt eben nie aus.
Daher sollte auch klar sein, dass dies nicht von LG beabsichtigt ist !
D.h. wie auch schon häufiger hier angemerkt muß man mit dem (zugegeben eher geringen) Risiko des Garantieverlustes rechnen.
Crash81
#6385 erstellt: 27. Jul 2011, 18:28
Mit meinem Synology DS110J NAS-System geht das problemlos.
HD_Tech
#6386 erstellt: 27. Jul 2011, 18:31
Das hängt wohl damit zusammen, dass LG (wenn sie HbbTV für alle freischalten würden) dann rückwirkend für alle bereits ausgelieferten TVs eine Lizenzabgabe zahlen müsste.
Mit der versteckten Aktivierung hat LG die Möglichkeit, nur die neu ausgelieferten Modelle mit HbbTV auszustatten. So hat mir das zumindest ein Redakteur einer Fachzeitschrift erklärt. Klingt logisch.
duno
#6387 erstellt: 27. Jul 2011, 18:57
Ich denke, dass das mit den Lizenzen pauschal gemacht wird.
Beim Softwareupdate kann es dann aktiviert werden.
mr.eko81
#6388 erstellt: 27. Jul 2011, 19:32
Hallo Leute, ich bräuchte mal Eure hilfe!
Möchte mir den lg42lw4500 bzw. den lw5500 kaufen. Wie ist da Eure erfahrung mit der PS3 und dem Input-Lag??? Und welchen der beiden findet Ihr besser? Mal abgesehen davon, dass der 5500 Internetfähig ist.
Für Eure erfahrungsberichte wäre ich Euch sehr dankbar!
es.ef
#6389 erstellt: 27. Jul 2011, 19:46
Yepp, z.B. in Form von Firmwareupdates. Dieses kann zu Funktionseinschränkungen führen bis zur Hardwarezerstörung.
Ist übrigens kein Scherz.
TV11
#6390 erstellt: 27. Jul 2011, 19:54
Jens
Hi Jens,
Grüsse
Die Folie ist entgegengesetzt drin.
Man muß durch beide Folien nur Spieler 1 sehen bzw. Spieler 2,dann passt es.
Dass das Bild gestreckt wird ist normal,ich denke das ist physikalisch nicht anders machbar.
Bei mir geht es mit Cars2 und anderen auch.
TV11
#6391 erstellt: 27. Jul 2011, 20:13
HalloHome schrieb:
Franny schrieb:
Aber ich habe auch festgestellt, dass plötzlich meine Clouding wieder etwas stärker geworden ist. Nur, diesmal sind sie links und vorher waren sie rechts Ich denke mal, das hat auch nichts mit dem Service-Menü zu tun, sondern, ich habe auch den TV mehrfach gedreht und dabei packt man den ja an. Jedes Mal wenn man den berührt, egal ob durch Drehen oder wischen, verändert sich das. Das Panel scheint ganz schön verspannt zu sein.
Das habe ich auch schon beobachtet, aber wie ich schon zuvor beschrieben habe kann ich mein Clouding mit einem kleinen Kissen wegdrücken. Ich habe mal den Rahmen abgeschraubt und dabei festgestellt das das Panel einfach lose im Gehäuse sitzt und tatsächlich die Frontscheibe des Panel in sich Spiel hat. Der leichteste Druck aufs Panel führt zu einer Ausleuchtungsveränderung. Aber solange ich es wegmassieren kann stört es mich nicht.
Was LG dazu sagen würde.
Das Problem sollte doch durch einen schaumstoffstreifen zwischen Panel und Rahmen zu lösen sein.Ist zwar nicht Sinn der Sache aber wenn es dann besser wird warum nicht.
So ist es,alle oder keiner.
Und DVR wird auch noch per Firmware freigeschaltet.
cmeuer
#6392 erstellt: 27. Jul 2011, 21:44
gerdk99 schrieb:
@Och_Joh: Es ist defacto so, dass das gesteckte CI-Modul bei einem Firmwareupdate des LG 55LW650SS zerstört wird.
War heute im Markt und habe das Modul tauschen lassen (nicht die Karte) und fakt ist, das Modul gesteckt und alles läuft wieder bestens !!!!!
!!!!!!! SOMIT ACHTUNG AN ALLE: IMMER CI-MODUL VOR DEM FIRMWARE UPDATE ZIEHEN !!!!!!!!
Das ist doch Unsinn...
Franny
#6393 erstellt: 28. Jul 2011, 04:21
Ich habe gestern mal mit nem speziellen weichem Tuch über das Display gewischt, während der TV lief und auf ein Signal wartete. Je nachdem wie man da wischt, kann man die Wolken verschieben. Ich glaube ich schau mir auch mal die Rückseite etwas genauer an.
PanaFuji
#6394 erstellt: 28. Jul 2011, 04:52
dein Wort in Gottes Ohr.
Genauso wie der USB Media-Player bei den kleineren LH oder LD-Modellen ...
jenslange2000
#6395 erstellt: 28. Jul 2011, 06:03
ich denke LG ist sich der Problematik bewusst, sonst hätte man längst die Servicemenüs versteckt oder geändert (geht ja schon seit den LD/LH Modellen so). Es ist für LG doch praktisch, dass sie für einige Länder keine Lizenzen bezahlen müssen und die Kunden findig genug sind/werden die Einstellungen anzupassen. Das es nicht für alle die Möglichkeit gibt es umzusetzten (vielleicht will der eine oder andere auch nicht) ist ärgerlich aber durchaus gewollt.
EDIT: Im Saturn in München (weiß nicht ob in ganz BRD), ist ab 1.8. eine LG Aktion. Dort gibt es den LG BD 670 kostenlos dazu. Außerdem ein Brillenset (LG AG-S100 3D LG)... das aber überhaupt nicht dazu passt da es wohl Shutterbrillen sind. (Hier der Flyer). Allerdings ist der Preis für den 42 Zoll dann doch recht hoch.
[Beitrag von jenslange2000 am 28. Jul 2011, 06:32 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#6396 erstellt: 28. Jul 2011, 06:14
Franny,
Du Wolken verschieber
gde2008
#6397 erstellt: 28. Jul 2011, 07:00
Diese DLNA Sache hab ich gestern nach der "Operation" im Servicemenü noch einmal gecheckt.
Ich bekam einfache keine Verbindung zu einem Server. Der Button blieb immer grau und nicht anwaehlbar. Mein Technisat Isio hotteten Twonky Server meiner QNAP längst anwaehlbar.
Ich hatte aber ohne es genauer beobachtet zu haben schon öfter über den LG darauf zugegriffen (zB Fotos).
Hmm, woran kann das liegen?
Netzwerkeinstellungen passen und auch der Test war erfolgreich. Webbrowser etc funktioniert auch.
Gibt es da noch wo Einstellungen?
Ciao
Christian
gde2008
#6398 erstellt: 28. Jul 2011, 07:04
Im Service Menü ist Hbbtv eingeschalten bei "2"!
Die Standardeinstellung war "1", oder?
Oder "0"?
Danke
Ciao
Christian
TV11
#6399 erstellt: 28. Jul 2011, 07:13
@All
Wer Probleme bei der Suche mit Youtube hat,der sollte lieber die Suche im SmartTV probieren(ist ja seit kurzem verfügbar)
Das geht viel schneller und er speichert sogar die Suchbegriffe und bietet sogar www Ergebnisse an.
Franny
#6400 erstellt: 28. Jul 2011, 09:01
Danke für den Tip Läuft gut.
[Beitrag von Franny am 28. Jul 2011, 09:05 bearbeitet]
HalloHome
#6401 erstellt: 28. Jul 2011, 11:12
Beim lösen des Rahmens sieht man, wie gesagt das das Panel lose zwischen Rückwand und Vorderseite "steht" somit hilft das lösen der Schrauben leider nicht. Dies hatte bei meinem Toshiba immer ganz gut geholfen.
gde2008
#6402 erstellt: 28. Jul 2011, 13:23
@TV11
Natürlich hab ich es auch geschafft im System Menü die OK Taste zu drücken.
......und an dich gedacht
Ciao
Christian
Franny
#6403 erstellt: 28. Jul 2011, 14:37
Ist mir auch 2x passiert Seit dem habe ich es in meiner Anleitung mit eingepflegt.
Pixelchen
#6404 erstellt: 28. Jul 2011, 16:57
duno schrieb:
An der 37" LW-Front tut sich was ...
37LW5500-ZE
37LW5700-UE
37LW550T-ZE
37LW550W-ZE
37LW4500-SA
37LW450A-ZB
37LW4500-ZB
Hallo zusammen,
weiß jemand schon was Neues zu der Thematik der 37-Zöller?
Würde mich brennend interessieren, ob in der Richtung was ins Rollen kommt oder ob das nur eine Fehlmeldung war.
Wo könnte man diesbezüglich noch etwas erfahren?
Sorry, falls ich in auf den gegenwärtig 128 Seiten etwas
dazu überlesen haben sollte.
crazykiller1
#6405 erstellt: 28. Jul 2011, 17:19
FIRMWARE UPDATE (Am TV kein LAN/Laptop vorhanden)
Es is ganz einfach seinen TV ins Netz zu bekommen, wenn man ein Laptop hat mit WLAN und LAN.
Einfach TV mit Laptop über LAN verbinden. Am Lapton in die Netzwerkeinstellungen (wo die Netzwerkadapter angezeigt werden) und beide verbindungen brücken. (beide makrieren rechtsklick->brücken)
Hilfreich für updates oder sonstige kurzzeitige Aktionen.
MFG
Och_Joh
#6406 erstellt: 28. Jul 2011, 19:26
hey klasse Tip, da kann man sich ja das WLan-Dongle sparen..zumindest wenns nur ums Update geht
roffl
#6407 erstellt: 28. Jul 2011, 20:23
Boah wie schlecht ist das denn:
WLAN Stick ist heute gekommen. Eingebaut und DLNA geht sofort!
Jetzt muss man nur noch die Apps auf entsprechend taugliches Niveau schaffen und der Fernseher ist für nen 55er ganz ok.
Hoffentlich belebt bald interessante Konkurrenz das "3D passiv"-Geschäft,denn wie bei Auto mit Hubraum ist Bildschirmdiagonale fast alles
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
Matthi007 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  706 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LW 659S Bildtiefe einstellen?
hwp am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen?
lostboy31 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedEarPhones
  • Gesamtzahl an Themen1.558.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.422
