HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
derdater79
#6057 erstellt: 21. Jul 2011, 08:55 | |||||||
Hi,ich hatte mal einen Comag Hd Receiver .Der hatte auch inputlag.Notfallmaßnahme war,Pause drücken.Dann war der Ton nach Start synchron. Gruß D |
Echo6
#6058 erstellt: 21. Jul 2011, 09:13 | |||||||
Hallo! Ich interessiere mich für den LG 47LW5500 und wollte mal gerne von euch wissen, ob bei diesem TV auch so Mikroruckler beim fernsehen auftauchen, wie ich sie bis vor kurzem mit meinem neuen Samsung TV hatte? Darüber hinaus, wie siehts mit dem zocken auf der Playstation 3 aus? Spiele hauptsächlich FIFA auf der PS3! Vielen Dank für eure Antworten! MfG Echo6 |
es.ef
#6059 erstellt: 21. Jul 2011, 09:15 | |||||||
@derJapaner Dann darfst Du Dir aber gar keinen Fernseher kaufen, selbst mein Pana hat einen Inputlag (22ms). Dafür gibt es ja am Receiver diese Delayfunktion. Wenn Du sowieso über den Fernseher ausgibts reicht auch eine einmalige Einstellung. |
derjapaner
#6060 erstellt: 21. Jul 2011, 09:26 | |||||||
Wieso das? Meine eigene Anlage hat damit kein Problem. Nur der alte Sony Reciever meiner Eltern. Und nicht jeder Reciever hat diese Funktion. Und wie schon erwähnt, es geht ja bei BD und 3D ohne Probleme, selbst beim HD-Programm von Sky. Nur beim Entertain-Reciever gehts halt nicht, weil es keine Einstellmöglichkeiten gibt. Erst richtig lesen bitte und dann urteilen ;-) Danke Gruß |
deadbyfirstlight
#6061 erstellt: 21. Jul 2011, 09:42 | |||||||
es ist ja nicht der Ton der laggt, sondern das Bild. Ich denke, das die Aufbereitung im Fernseher einfach eine gewisse Rechenzeit benötigt. Die Frage ist ja, ob man das irgendwie wieder automatisch zum Ton synchronisieren kann... |
deadbyfirstlight
#6062 erstellt: 21. Jul 2011, 10:09 | |||||||
Hallo Helmuth, leider ist mein AV-Reciever so alt, das es da keine Einstellungen gibt. Deshalb überlege ich ja jetzt auch den VSX-921 zu kaufen. |
derjapaner
#6063 erstellt: 21. Jul 2011, 10:12 | |||||||
Stell mal die ganzen Bildverbesserer aus, und du wirst merken das es kaum Unterschied macht. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen,das es nicht das Bild ist. |
deadbyfirstlight
#6064 erstellt: 21. Jul 2011, 10:37 | |||||||
Entnimmst du den Ton aus dem Fernseher? Wenn bei dir der Ton hinterher hinkt, dann muss es doch an der Zuspielung liegen, oder? Auch im Gaming Modus beim Xbox zocken ist der Input-Lag(= Bild hinter externem Ton) zu spüren. |
helmuth1972
#6065 erstellt: 21. Jul 2011, 10:37 | |||||||
Wenn Bild und Ton nicht synchron sind, ist das eigentlich kein Input-Lag! Das ist dann ein Lip-Sync Problem. D.h. der Ton wird (meist) früher ausgegeben und das Bild hinkt hinterher. Für dieses "Problem" ist dann die AV-Sync Einstellung gedacht. Dadurch wird der Ton dann verzögert ausgegeben. Um ein paar Millisekunden. Man kann das dann soweit verzögern, bis die Dauer für die Bildberechnung mit der Tonausgabe wieder synchron ist. Das funktioniert halt nur, wenn der Ton auch über den TV an den Receiver weitergereicht wird. Zumindest wär's einen Versuch wert, das einmal zu versuchen! |
deadbyfirstlight
#6066 erstellt: 21. Jul 2011, 11:14 | |||||||
Hallo Helmuth, d. h. per optical wieder aus dem Fernseher raus in den Reciever? Da geht aber kein dts, etc., oder? Wenn ich einen HDMI-Reciever habe, brauche ich das nicht mehr? |
helmuth1972
#6067 erstellt: 21. Jul 2011, 11:44 | |||||||
Stimmt leider! DTS geht dann nicht... Aber so wird der Ton verzögert an den AV-Receiver ausgegeben und dadurch sollte dann der Ton wieder synchron zum Bild sein! |
derjapaner
#6068 erstellt: 21. Jul 2011, 12:07 | |||||||
Tonausgabe über SPDIF vom TV auf Reciever. Hat selbst mit AV-Synch keine Verbesserung gebracht. Also bei Entertain-Reciever. Und der Reciever ist halt alt und lässt wenig Spielraum für Einstellungen. [Beitrag von derjapaner am 21. Jul 2011, 12:28 bearbeitet] |
Franny
#6069 erstellt: 21. Jul 2011, 13:32 | |||||||
Hat hier eigentlich noch niemand versucht per ARC den Ton an den receiver zurück zu geben? Vlt. hat man ja da dann auch DTS? |
mister_bk
#6070 erstellt: 21. Jul 2011, 14:19 | |||||||
Konnte bis dato keine Ruckler ausmachen (GT 5, rfactor > PC). Einmal bei Pearl Harbor Blue Ray was aber glaube ich an der Blue Ray lag. |
deadbyfirstlight
#6071 erstellt: 21. Jul 2011, 14:45 | |||||||
Bitte mal die Bildeinstellungen posten, Danke! |
TDO
#6072 erstellt: 21. Jul 2011, 15:17 | |||||||
Nein hat man nicht. Da LG keine Lizenz für die TVs gekauft hat darf DTS in keinster Weise "bearbeitet" werden. Das schließt auch 1:1 durchschleusen ein. DTS hat diesbezüglich eine recht "eigenwillige" Lizenzpolitik. |
c-h-b
#6073 erstellt: 21. Jul 2011, 16:00 | |||||||
In England tut sich heute was in Sachen Firmware 4.X... |
helmuth1972
#6074 erstellt: 21. Jul 2011, 16:09 | |||||||
Update auf 04.00.18 läuft gerade! Direkt über den LW5500 gefunden, nicht als DL von der Homepage... Mal seh'n was es bringt bzw. ob Änderungen "sichtbar" sind! Übrigens: Über die HP immer noch 03.07.08 verfügbar... [Beitrag von helmuth1972 am 21. Jul 2011, 16:11 bearbeitet] |
Echo6
#6075 erstellt: 21. Jul 2011, 16:11 | |||||||
Hallo! Wie ist denn eigentlich das 3D Bild des LG 47LW5500? Ist da ein großer Unterschied zu den Fernseher mit Shutterbrillen? MfG Echo6 |
helmuth1972
#6076 erstellt: 21. Jul 2011, 16:21 | |||||||
Kommt drauf an, was Du meinst!? Ich finde das Bild von passiven 3D-TV angenehmer. Die (technikbedingte) halbierte Auflösung fällt bei üblichem Sehabstand nicht auf! Der Lichtverlust ist geringer als bei Shuttertechnik. Ich finde das ruhige Bild mit leichten Brillen besser. Ist aber nur eine persönliche Meinung! : prost Crosstalk (Geisterbilder) habe ich über BluRay noch keine festgestellt. Da die Bilder für links/rechts gleichzeitig angezeigt werden, gibt es auch kein Sync-Problem mit der Brille (wie es bei aktiven Shutterbrillen möglich ist). Am besten machst Du dir selbst ein Bild und vergleichst bei einem Livetest! |
Joe-Han
#6077 erstellt: 21. Jul 2011, 16:24 | |||||||
Kann man eigentlich nur im Direktvergleich beurteilen - also im Zweifelsfall in einem Elektromarkt. Das liegt aber auch im persönlichen Empfinden, manche tendieren mehr zur einen oder zur anderen Technik. Die Flimmerfreiheit ist natürlich ein großes Plus - vom 3D Effekt (Räumlichkeit) gefällt mir Shutter aber etwas besser. Ich würde das aber beim TV-Kauf auf keinen Fall überbewerten, bei wem ist schon die Hauptnutzung 3D? |
helmuth1972
#6078 erstellt: 21. Jul 2011, 16:48 | |||||||
TV11
#6079 erstellt: 21. Jul 2011, 16:50 | |||||||
Da ist es ja! Mal sehen ob wir dieses mal einen unterschied merken. |
duno
#6080 erstellt: 21. Jul 2011, 17:28 | |||||||
"Shuttern" die LWs eigentlich auch bei der BD-3D? Ist mir "beim Spielen" mit den Blueray-3D aufgefallen. Wenn man z.B. beim LD950 wärend der 3D-Wiedergabe auf den 3D-Knopf drückt, zeigte er einem das Format der Blueray-3D "plain". Bei der FIFA 3D ist es z.B. TB (amorph) und bei StepUp 3D "shuttert" der LD950, wobei, wie soll ich das sagen, die Aufnahmen im Zentrum des Geschehens scharf sind. Hat das hier schon mal jemand bei den LWs ausprobiert? [Beitrag von duno am 21. Jul 2011, 19:14 bearbeitet] |
TV11
#6081 erstellt: 21. Jul 2011, 17:39 | |||||||
Im Premium ist mir schon ein neues App. aufgefallen,allerdings schon vor dem Update. Update läuft jetzt gerade. Der Lag ist schon mal besser geworden laut UK Forum User. [Beitrag von TV11 am 21. Jul 2011, 17:43 bearbeitet] |
Jürsche
#6082 erstellt: 21. Jul 2011, 17:59 | |||||||
Also hab das schon versucht, aber hab den ARC überhaupt nicht zum laufen gebracht. Entweder mögen sich meine 2 Komponenten nicht oder ich hab noch etwas nicht gefunden. Aber hab lange daran herumexperimentiert, glaube also das es an meinen Geräten liegt, obwohl der AV Reciever auch ARC unterstützt und ich die neusten HDMI Kabel (Highspeed with Ethernet) habe. Habe es dann über ein optisches Kabel gelöst, hatte eh noch davon herumfliegen. |
helmuth1972
#6083 erstellt: 21. Jul 2011, 18:04 | |||||||
ARC unterstütz (glaube ich) nur HDMI 1! Nur ein Hinweis! Falls bereits gewusst dann... |
grobi1212
#6084 erstellt: 21. Jul 2011, 20:22 | |||||||
Also wie ich geschrieben habe. Ich kann absolut keine änderungen festellen. Weder am Bild noch am Smart TV noch am Lag(ist mir vorher auch nix aufgefallen) Vielleicht leide ich unter Wahrnehmungsstörungen |
duno
#6085 erstellt: 21. Jul 2011, 20:33 | |||||||
Könnte hier bitte nochmal jemand ausprobieren ob die LWs eine Blueray-3D "ohne 3D-Modus" darstellen können? Also Blueray-3D im 3D-Modus starten und dann am TV von 3D auf 2D schalten. Ist das Bild dann noch sichtbar? |
montezuma
#6086 erstellt: 21. Jul 2011, 21:51 | |||||||
Warum sollte das nicht funktionieren? |
Stalingrad
#6087 erstellt: 21. Jul 2011, 22:07 | |||||||
Boh eej, ich bin beeindruckt . Eine der hilfreichesten und niveauvollsten Antworten, die ich je in einem Forum lesen durfte. Danke! |
look_likes
#6088 erstellt: 21. Jul 2011, 22:15 | |||||||
so alles funktionier die 3d auf 2d konventierung beim lg 650s kein problem das bild ist scharf wie wen ich normal bd schauen würde!!!! ich hoffe das beantwortet deine frage lg |
torbenkrist
#6089 erstellt: 21. Jul 2011, 22:39 | |||||||
Bei meinem 42LW5500 sowie BD-660 gerade mit Sammy 3D probiert: Beim 3D-Betrieb die 3D-Taste an der TV-Fernbedienung drücken, 3D->2D auswählen und schon sieht man nur das Bild in 2D und scharf (also ohne Brille). |
look_likes
#6090 erstellt: 21. Jul 2011, 22:41 | |||||||
kann ich bestätigen!!!! lg lw 650s |
23jvc
#6091 erstellt: 21. Jul 2011, 22:48 | |||||||
Mal bitte informieren LG hat nun offiziell die Full HD Zertifizierung für Cinema 3D |
Nui
#6092 erstellt: 21. Jul 2011, 22:53 | |||||||
look_likes
#6093 erstellt: 21. Jul 2011, 22:55 | |||||||
das versuche ich ja die ganze zeit allen klar zu machen der lg 650s hat FULL HD IN 3D!!!!! Danke lg |
Nui
#6094 erstellt: 21. Jul 2011, 22:56 | |||||||
Bezweifle ich. Wenn der eine Filterfolie hat, kann er die 1080 Zeilen nicht richtig anzeigen. Punkt. |
look_likes
#6095 erstellt: 21. Jul 2011, 22:59 | |||||||
ja ja das höre ich schon zum 1000mal... ich weiss wie full hd aussiet und das ist full hd punkt!!! ich weiss jetzt kommt wieder glaub nicht immer der werbung und den herstellern aber es wurde getestet und ausgezeichnet das kann man nicht einfach so... pasta hin oder her der lg lw 650s hat für mich und viiieeele anderen das beste 3d bild!!!! |
Jack02
#6096 erstellt: 21. Jul 2011, 23:00 | |||||||
Hallo zusammen, Mein 570s hat heute Abend automatisch im hintergrund die neue 4... Fw runtergeladen und installiert. Danach hat erstmal hd plus angefangen zu spacken, ging zum Glück nach 10 min und ein paar mal ein und ausschalten wieder, jedoch ist DLNA nun komplett Tod!!!! Danke LG! Hatte zuvor noch super fu funktioniert und jetzt findet er keinen meiner beiden Server mehr.. Gibts ne Möglichkeit dir alte fw wieder einzuspielen ?? Danke euch |
Nui
#6097 erstellt: 21. Jul 2011, 23:04 | |||||||
Wurde zu diesem "Zertifikat" eigentlich auch gesagt, mit welcher Methodik die darauf gekommen sind oder überhaupt mit welcher Begründung? |
torbenkrist
#6098 erstellt: 21. Jul 2011, 23:11 | |||||||
Bei mir (42LW5500) hat das Update keine Änderung gebracht. DLNA funktioniert immer noch. Ich kann aber keine Verbesserungen feststellen (außer Premium App "MYSPASS") Schau Dir mal Deinen DLNA-Server an. Evtl. hat der ein Problem? Allerdings ging mein Update ohne irgendwelche Probleme/Mucken................. |
TV11
#6099 erstellt: 21. Jul 2011, 23:11 | |||||||
Es gibt auf der LG Hp im Support noch die letzte Fw. Es wird aber immer gesagt man sollte nicht downgraden. Vielleicht musst Du einen Werksreset machen das es wieder funktioniert. |
duno
#6100 erstellt: 21. Jul 2011, 23:11 | |||||||
Danke, look_likes hat mir das eben auch noch einmal bestätigt. Das ist wirklich interessant, da mein LD950 mir das original BD-3D-Format dann anzeigt und die LWs in den "normalen" 2D-Modus gehen.
Vollkommen richtig!. (Ausrufungszeichen Punkt) [Beitrag von duno am 21. Jul 2011, 23:15 bearbeitet] |
look_likes
#6101 erstellt: 21. Jul 2011, 23:15 | |||||||
ganz genau wie was wo weiss ich auch nicht habe es mir vom lg suppurt erklären lassen: jedes auge nimmt 540p wahr also einmal links und einmal rechts im kopf (hirn) werden die bilder dan in full hd zusammengefügt!!!! wie auch immer das genau funktionier keine ahnung aber es funktionert!!! und sorry war nicht persöhnlich gemeint aber alle möglichen sagen immer halbe auflösung usw aber das ist nicht so und der der meint er sieht halbe auflösung...ja dem kan ich auch nicht helfen... und nein es ist nicht so das es in demfalle bei der shuttertechnik die ja auch full hd liefert dan 2160p ist das ist was anderses und funktioniert anders... |
TV11
#6102 erstellt: 21. Jul 2011, 23:18 | |||||||
Acetrax und CartonnNetwork sind auch Neu.Hat aber mit der neuen Fw. nichts zutun,das ist nur zeitgleich mit der neuen Fw. erschienen. Was mir aufgefallen ist die HD Sender(Sat) in den Favoriten wurden gelöscht,habe sie dann wieder reingepackt. Sonst ist nichts weiter aufgefallen,aber irgend etwas wird schon optimiert worden sein auch wenn wir es momentan gar nicht merken. [Beitrag von TV11 am 21. Jul 2011, 23:28 bearbeitet] |
torbenkrist
#6103 erstellt: 21. Jul 2011, 23:22 | |||||||
Ja, das ist ein Marketing Gag. Presseleute sind erfinderisch. Ich selbst finde ja auch meinen Lw5500 toll und würde ihn auch nicht mehr verkaufen wollen, wenn mir jemand den neupreis bietet. Aber hast Du mal gelesen, was bei der Pressemitteilung von LG steht: "Pro sichtbare Zeile werden 1.080 Pixel angezeigt." Das hat ja niemand bezwefelt. "Die einzelnen Zeilen des Panels sind dabei speziell bearbeitet: Jede Zeile wird abwechselnd mit je 540 Pixeln für das rechte und das linke Auge polarisiert. " Also für jedes Auge 540 Zeilen. "Kombiniert durch die Polarisationsbrille entsteht ein Bild mit 1.080 Pixeln pro Zeile — eben FullHD. " Klar: Wenn zwei Augen jeweils 540 Zeilen sehen, sind das 1080 Zeilen. Hat auch niemand bezeifelt. Dagegen sieht man bei der Shutter-Technik pro Auge 1080 Zeilen. Sind das dann 2160 Zeilen? Merkst u was? |
duno
#6104 erstellt: 21. Jul 2011, 23:22 | |||||||
Und der Support von LG hat dir wirklich die Auflösung 540p genannt? |
TV11
#6105 erstellt: 21. Jul 2011, 23:24 | |||||||
Meine Herren. Ihr mit eurem 1080p Das Bild ist in 3D optimal und scharf !!!!!!! Jetzt mal was anderes. DUALVIEW Hier ist ein Video das zeigt wie genial einfach das auch mit dem LG machbar ist(Philips hat es ja als Feature drin und will auch noch extra Geld für die Spezial Brillen). Einfach Video anschauen ,nachmachen und ab die Post. [Beitrag von TV11 am 21. Jul 2011, 23:25 bearbeitet] |
look_likes
#6106 erstellt: 21. Jul 2011, 23:28 | |||||||
ja ich erzähle hir doch keine märchen... aber erklärt mir doch mal wieso sehe ich den full hd???? ich meine... ach ich weiss nicht mehr weiter... ganz ehrlich und ohne jetzt hier jemanden anzugreifen ich bin der meinung schärfer ghet nit mehr oder wollt ihr di haut pooren sehen den haar slpis und und also |
duno
#6107 erstellt: 21. Jul 2011, 23:30 | |||||||
Das ist Quatsch. Das Bild ist ok, aber mehr auch nicht. Kannst du ganz einfach nachvollziehen. Nimm mal ein Full SbS in 1080 mit Schriftzug, guck dir den Schriftzug in 2D an. Schalte nun auf 3D und guck dir dann den Schriftzug an. |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.015
