HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 | |
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000+A -A |
kingisch
18:24
#401
erstellt: 03. Mai 2009, |||
kann mir jemand ma sagen was der Unterschied zwischen der LH und der LG reihe ist? bzw genauer was der unterschied zwischen dem LG/LH 7000 ist? thx kingisch |
-timmy-
19:25
#402
danke für den tipp, ich werde mir jetz den lg32pg6000 höchstwahrscheinlich holen ![]() ![]() kann ja mehr von berichten wenn ich ihn habe |
-timmy-
22:26
#403
da habe ich wohl falsch gelegen denn ich habe mir jetzt den phillps32PFL5403D/12 bei payback bestellt für 427€ ohne versandgebühren darauf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
maik2010
10:44
#404
erstellt: 04. Mai 2009, |||
Hab seit etwa 2 Wochen den LG 42 LH7000 und bin echt zufrieden, hatte vorher einen Samsung der 6er Serie und der war voll von weißen Clouding Flecken. Hat jemand von euch den gleichen LG und vielleicht auch Kabelanschluss von Willy-Tel? Empfang nämlich nicht alle Sender die mit einem externen Kabelreceiver zu empfangen wären. Liegt das jetzt am integrierten DVB-C Empfänger? Bekomme jetzt etwa 51 Sender aber laut Liste auf der Homepage von Willy-Tel müssten es ja fast 200 for free sein. Kann mir da jemand weiter helfen? |
Goodi
17:15
#405
Weiß einer ob der LG LH7000 einen Lichtsensor an Bord hat? [Beitrag von Goodi am 04. Mai 2009, 17:16 bearbeitet] |
Arnold_S
17:22
#406
hallo maik2010 ich habe auch seit knapp 2 wochen die gleiche konstelation, d.h. den 42LH7000 und willy.tel seit 23.4. mit dem lg ist es so, nur in der ländereinstellung Finnland oder Schweden kann man zur zeit den dvb-c receiver aktivieren und sender suchlauf machen. bei mir ist es so, das er weder mit Finnland noch mit Schweden im automatischen suchlauf digitale programme findet, nur analoge. aber zum glück besitze ich eine frequenzliste der digitalen rundfunk und tv sender im willy.tel netz, so das ich sie manuell eingeben muß, aber er findet trotzdem nicht alle. konnte ca.65 programme abspeichern, obwohl noch mehr zur verfügung stehen. auf manchen frequenzen ist ein signal, aber der receiver findet trotzdem kein programm. ich vermute, es liegt am willy.tel netz, da auf vielen frequenzen keine netzwerk ID mit gesendet wird, die aber der receiver braucht, um das programm zu indentifizieren. (mit meiner d-box2, mit neutrino linux bekomme ich aber auch nicht alle programme, höchstens 100.) mich würde interessieren, ob du die digitalen programme mit dem manuellen oder automatischen suchlauf gefunden hast. und wie bei dir die signal stärke der digitalen ist, kannst du dir unter OPTIONEN/DIAGNOSE anzeigen lassen. bei mir kommt am freitag dem 8.5 ein willy.tel techniker, ich hoffe der löst das problem. noch eine frage zu deinem tv, ist bei dir der bildschirm komplett und zu 100% ausgeleuchtet, ich habe nähmlich leichte abschattungen (vignetten effekt) in den bild ecken. Gruß arnold |
maik2010
17:51
#407
Hallo Arnold S. Als Länderstandort habe ich auch Finnland gewählt weil mir schon bekannt war das sonst der DVB-C Empfänger nicht funktioniert. Bei mir findet er anscheind überhaupt keine Digitalen- und auch keine Radiosender, zumindest werden keine im automatischen Suchlauf gefunden. Unter Diagnose wird somit auch keine Signalstärke angezeigt. Bin ja dann mal gespannt was der Techniker bei dir dann sagt. Bei mir sind keine Abschattungen zu sehen. Goodi: Ja der LH7000 hat einen Lichtsensor, damit soll er je nach Umgebungshelligkeit das Bild anpassen und somit Strom sparen. |
NICKIm.
20:32
#408
Kein schlechter Preis - Saturn MG offeriert seinen zeitlichen Nachfolger den 32 PFL 5404 für 598,-- minus 100,-- = 498,-- ![]() maik Dann wird der LG 42 LH 5000 diesen vorauss. auch haben. |
Arnold_S
21:26
#409
hallo maik2010 wenn du auch willy.tel kunde hier in hamburg bist kann ich dir die frequenzliste als exel tabelle senden, hab ich noch irgendwo hier auf der platte, wenn du interesse hast. gruß arnold |
lunnik
14:12
#410
erstellt: 05. Mai 2009, |||
So, nun habe ich auch seit vier Tagen den 42LH7000. Auch wenn es ein paar Kritikpunkte gibt, so überwiegen dennoch bei mir die positive Eindrücke von dem Gerät. Konnte bis jetzt leider nicht alle Features ausprobieren. Werde in den nächsten Tagen nachholen. 1. Bildqualität TV. Quelle: a)externer DVB-C-Receiver mit Scart, b) interner DVB-C-Receiver, c) DVB-T. Die schlechteste Qualität bei der ersten Lösung. DVB-T erstaunlich gut. Man muss aber viel mit den Bild-Einstellungen experimentieren bis man eigene Lösung findet. Dank LG gibt es (zu) viele Einstellmöglichkeiten. Einziger Kritikpunkt - das Bild sieht ein wenig verwischt aus, besonders menschliche Hautpartien bei Großaufnahme. Gestern kam es beim Schauen des "Heute-Journals" auf ZDF zum seltsamen Effekt: zweigeteiltes Bild, auf der linken Seite der zugeschaltete Wirtschaftsminister Guttenberg in gestochen scharfer Qualität; auf der rechten Seite der Klaus Kleber mit den - oben genannten - verwischten Hautpartien. 2. Bildqualität DVD. Quelle: alter billiger Player über Scart. Dennoch ist das Bild OK. Bin gespannt, wenn in ein paar Monaten mir einen BlueRay-Player mit HDMI anschaffe. Im Laden sah das Bild von der BlueRay auf dem 42LH7000 unübertroffen gut aus, da konnten andere Hersteller nicht mitziehen. Ist aber eine rein subjektive Betrachtung. 3. Betriebsgeräusche. War im Vorfeld etwas aufgeschreckt durch Berichte um das Brummen/Summen. Bei meinem Gerät empfinde ich das Brummen als normales Betriebsgeräusch zumal es nur hörbar ist, wenn der Ton ausgeschaltet ist, im Raum absolute Ruhe herrscht und ich mit dem Ohr ganz nah (30-40cm) an das Gerät komme. Also nicht wesentlich lauter als meine alte Röhren-Kiste. Dazu muss ich aber sagen, das ich während meiner glorreichen Bundeswehrzeit Knalltrauma erlitten habe und mein Gehör ist seit dem nicht soooo empfindlich. ![]() 4. Anschlüsse. a) USB. Das Gerät erkannte problemlos meine Digitalkamera, 1GB USB-Stick (FAT32) und eine 250GB Festplatte (NTFS). Fotos und einfaches Divx-File(Video- und Audiodaten leider nicht mehr im Kopf) wurden problemlos angezeigt. Ein Mitschnitt einer HDTV-Sendung im *.mkv-Format wurde mit Ton abgespielt, das Bild gestochen scharf, allerdings kam es zu einem komischen Effekt - die Menschen bewegten sich etwas zu schnell, so als ob die Vorspulfunktion mit 0,05x Geschwindigkeit eingeschaltet. Ob das generell bei mkv-Files so ist oder nur bei dieser Datei auftritt, werde ich noch testen. b) Bluetooth. Verbindung mit meinem SE W595 klappte problemlos. Konnte aber leider keine Date übertragen. Hab auch nur kurz angetestet, vielleicht lässt es sich lösen, wenn man einen Blick in die Bedienungsanleitung wirft, die übrigens der Verpackung beilag. c)VGA. Noch nicht getestet. 5. Ton. Ist meiner Meinung nach etwas schwächer als bei dem - von mir vor zwei Wochen getesteten - 32LH3000. Ohne "Clear Voice II" klingt das Gerät etwas fade. Sobald man diese ClearVoice-Geschichte einschaltet, kommt der Ton besser daher und man mochte diese Funktion auch nicht mehr abschalten. 6. Menü + Fernbedienung. Das Menü gefällt mir ganz gut, man kommt sehr schnell damit zurecht. Lediglich bei der Senderliste sortieren lief ich gegen die Wand und auch der Blick in die Bedienungsanleitung half nicht wirklich weiter. Erst durch ein Foren-Beitrug hier wurde mir hier geholfen: man musste schon beim Sendersuchlauf den Hacken bei "Automatische Sortierung" herausnehmen. Fernbedienung ist Durchschnitt, keine negativen Punkte entdeckt. Positiv: die Schnelleinstelltaste für Ton, Bildformat etc. 7. Design. Gefällt mir ganz gut, war aber für mich nicht kaufentscheidend. Ist erstmal alles, was mir so in den Sinn gekommen ist. Wie oben schon gesagt, das Gerät ist mit kleinen Macken, aber es gefällt mir ganz gut (zumal bei diesem unschlagbaren Preis von 799€) und so wie es bis jetzt aussieht, werde ich diesen Fernseher behalten. |
NICKIm.
14:16
#411
Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Die sog. Verwischungen sind somit nicht konstant sondern phasenweise, oder vermisst Du hier generell eine klare, einwandfreie Bild-Brillanz? Gruss - Nicki |
lunnik
14:41
#412
@ NICKIm. Nee, also diese Verwischungen oder, besser gesagt, die übermäßige Glättung der Flächen ist permanent. Warum auf dem gleichen Bild ausgerechnet der Guttenberg gut und scharf aussah und der Kleber mit dem oben beschriebenen Effekt auftrat ist mir auch rätselhaft, deshalb ja auch als "seltsam" beschrieben. Das ist nicht weiter so störend, da dieser Effekt nur bei TV auftritt, sowohl über externen als auch internen DVB-C Receiver und auch über DVB-T. Übrigens, das war genauso mit dem 32LH3000. Bei BlueRay-betrachten im Laden kam das Bild auf dem 42LH7000 in gestochen scharfer Qualität. |
bedabizkit
15:14
#413
hallo! habe irgendwo die bildeinstellungen für den LH7000 in verbindung mit der Ps3 gelesen und kann den eitrag jetzt aber nicht mehr finden - kann mir vielleicht jemand helfen? danke! |
HomerJay8860
15:24
#414
![]() könnte das sein..oder? |
NICKIm.
18:33
#415
lunnik Danke für die Info, das gefällt mir nicht. |
bedabizkit
14:41
#416
erstellt: 06. Mai 2009, |||
ja, dankeschön! |
Focusmw145
15:14
#417
Achtung,Achtung Brandneue Infos an alle LH5000/5020 besteller Habe gerade neueste Infos zur Auslieferung der Modelle erhalten direkt von der Produktion. Die Produktion läuft in der 20-21 Kalenderwoche also ab nächste Woche und auslieferung der bisher bestellten LCD ist dann 23-24 Kalenderwoche. Also nix mit mitte Mai eher Ende Mai,Anfang Juni ![]() Da ich bei einem örtlichen Händler bestellt habe hat der mir schon für die Zeit ein Ersatzgerät kostenlos angeboten ![]() Ich hoffe Euch damit nicht alzu doll geschockt zu haben!? ![]() |
IBo86
20:33
#418
Hi! Gilt das dann auch für die baugleichen LH4900 (die für Media Markt)? Naja, ist ja immer so mit den Releases... THX für die INFO! |
Ricpat
22:08
#419
Ganz sicher? Bei Computer-Universe bspw. ist der Lieferstatus derweil mit "binnen 2-3 Tagen versandfertig" angegegeben. ![]() Mhm, bin ja mal gespannt … wie eigentlich die ganze Zeit schon seit der Bestellung ![]() Gruß Rp |
Focusmw145
01:12
#420
erstellt: 07. Mai 2009, |||
Warscheinlich glauben die immer noch an die Aussage mitte Mai!Also ich bin mit meiner Frage ziemlich weit oben angekommen bei LG.Sonst hätte ich nicht so detailierte Antworten mit den Kalenderwochen bekommen. Ich freue natürlich für jeden der seinen schon schneller bekommen sollte! ![]() |
NICKIm.
05:16
#421
Guten Morgen ![]() Danke für die Info. Dein Händler hat einen guten Service - leider führt mein TV Händler wo ich den letzten TV kaufte, keine TV Produkte von LG. Weisst Du bereits Deinen voraussichtlichen Kaufpreis? Weisst Du auch evtl. etwas über die Modelle mit LED-Backlight? Dein Händler hat einen guten Service ![]() IBo86 Apropo Sondermodelle: Kennst Du diesen hier - ist das ein Sondermodell aus der alten oder der neuen Reihe, das nun MM offeriert? Rein im Gefühl denke ich an die alte Reihe: ![]() Gruss - Nicki |
Focusmw145
08:30
#422
Ich hatte wie ich recherchierthabe ihn bei Beamershop für 1119€ gefunden Plus ca.60€Versand(Nachnahme).Bin damit zum Händler und der hat sich darauf eingelassen und mir 1238 angeboten.Vorteil,direkter Service im Garantiefall und keine extra Versandzeit. MfG Focus |
zewasoft
16:09
#423
Hallo, wer hat einen LG xxLH7000, ein Alphacrypt Modul und eine Unitymedia (NRW) I12 Smartkarte in Betrieb bei dem die verschlüsselten Programme decodiert werden? Bei mir klappt das zum verrecken nicht! Obwohl alle DVB-C Programme gefunden werden (Smartkarte funktioniert übrigens in meinem externen Premier Decoder einwandfrei) schaltet die Kiste die verschlüsselten Programme (z.B. RTL, SAT1, Das Vierte etc.) nicht frei! Meine Alphacrypt Modul ist ein Classic mit FW3.18. Wer hat eine Idee? Wer kann helfen? MfG Zewasoft |
IBo86
19:42
#424
Hi! @NICKIm Darüber weiß ich leider nichts... aber sieht aus wie der LG5000 mit DVB C Tuner drin... vom Preis her Spitze... aber das muss man sehen, um es zu beurteilen... Ansonsten müsste man mal den LG Support beschäftigen und mal nachfragen... man weiß ja nicht, ob die sich zum Panel äußern (inwiefern es "etwas" älter ist oder Baugleich mit dem 5000er)... der Sound dürfte wohl auch schlechter sein (also wenn man sowieso ne Anlage hat kein Problem)... und nen intelligent sensor hat er ja wohl auch (bemängeln sowieso einige, lieber eigene Einstellung wählen) Naja, der könnte also nicht schlecht sein, wenn diese Punkte nicht erfüllt sein müssen... aber bei dem Preis muss man ja sparen... also anschauen und/oder auf andere Meinungen warten... mir fehlt dort 100Hz... weiß denn schon jemand wann der in die Läden kommt? oder gibt es den schon? Gruß Ingo |
benda1984
10:23
#425
erstellt: 08. Mai 2009, |||
Ich hab seit gestern den 32LH7000 von LG. bin von bild und ton derzeit sehr begeistert. hab nur ein riesen problem. ich habe einen clarketech 5000hd. dieser funktioniert aber nur über scart! keiner der 4 hd steckkplätze funktioniert. kann mir jemand sagen woran das liegen kann? wie kann ich das problem beheben? |
Ricpat
11:35
#426
In der Tat – die Schweine!! Computer-Universe Lieferstatus Zeitraum unbekannt … ![]() Gruß Rp |
akifreak
14:48
#427
Gibt es bereits optimale Bildeinstellungen für den LG 42LH3000 ? |
zewasoft
16:02
#428
Das Problem ist gelöst! ![]() ![]() ![]() Das Alphacrypt Classic Modul muss defekt sein! Ich habe mir ein AC Light Modul besorgt - und siehe da, alles funktioniert einwandfrei! MfG Zewasoft |
ChrisBolo
17:00
#429
Hi kann mir jemand einen Unterschied von den Modellen 47LH3000 und 47LH3010 mal nennen. Sind das nur Designunterschiede? Und wie ist der Ton bei diesen Modellen, generell bei LG. Die neuen Samsung sollen ja fast alle sehr sehr dünen Ton haben. Ich verzichte absichtlich auf 100HZ, habe da eher negative Erfahrungen gemacht, es verfälscht das Bild oft sehr. [Beitrag von ChrisBolo am 08. Mai 2009, 17:02 bearbeitet] |
mr_black1982
18:06
#430
hallo zusammen hab seit 2 tagen den LG 42 LH 4000!die bildqualität ist nicht schlecht aber irgendwie hab ich mehr erwartet-evtl hab ich auch zu hohe ansprüche!was mich ein bisschen enttäuscht ist die qualität bei sportübertragungen!gestern sah ich zum erstenmal fussball mit dem neuen fernseh-auf ein paar seiten stand schon dass die bildeinstellung ziemlich viel zeit und geduld in anspruch nimmt.bei falscher einstellung kann es trotz 100hz u 3ms zu schlierenbildung kommen.hat irgendwer von euch dasselbe model und hat zufriedendstellende einstellungen gefunden????wär super wenn mir jemand antworten würde und paar tipps geben könnte! schon mal danke im vorraus greetz |
MaTel
20:34
#431
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit einem 37LH4000 und einem Alphacrypt light. Das Modul ist aber definitiv nicht defekt. Welche Hardwarerevision hat dein funktionierendes AClight-Modul? [Beitrag von MaTel am 08. Mai 2009, 20:35 bearbeitet] |
ChrisBolo
21:58
#432
Hi kann man bei den LG Fernseher auch die LED Leuchte vom ich nenne es mal Einschaltknopf an der Front ausschalten? So das der Fernseher läuft aber das Lämpchen nicht leuchtet? Ich weiss bei Samsung geht es? Und wie ist das mit dem Stromsparmodus, gibt es extra auf der Fernbedienung eine Taste für oder? Wenn der LG 47LH3010 wie LG angibt max.280Watt nimmt, wieviel kann man dann wohl im stärksten sparenden Modus mit sparen? 100 Watt müssten doch drin sein oder? Weil für normales Analog Fernseher müsste das doch ausreichen. |
benda1984
22:44
#433
keiner eine idee wie ich das problem lösen könnte? |
Heavendenied
07:29
#434
erstellt: 09. Mai 2009, |||
@benda: Mit HD-Steckplätze meinst du HDMI, oder? Hast du den HDMI Ausgang am PLayer aktiviert? Ich mach das immer so, dass ich das Gerät über Scart anschließe, dann den HDMI Ausgang aktiviere und dann eben am TV auf den entsprechenden Eingang umstelle. So lange du noch Bild am Scart Eingang bekommst dürfte in dr Regel nicht der HDMI aktiviert sein. @chris: Zum 42LH3000 hab ich die Verbrauchswerte in nem Nchbarthread (Thread zum MM Angebot) gepostet. |
benda1984
09:41
#435
ja der is aktiviert. der receiver funktioniert im wohnzimmer(anderer lcd) einwandfrei nur im schlafzimmer nicht [Beitrag von benda1984 am 09. Mai 2009, 09:59 bearbeitet] |
DaPiet
14:05
#436
@zewa nutzt du zufällig das mascom light modul mit deinem LG TV? was kostet dich digitales TV bei unity media? 3,90€/monat oder noch zusätzliche kosten? würde gerne mit meinem LG 42LH3000 ebenfalls digitale sender entschlüsseln... |
NICKIm.
14:56
#437
Hi ![]() Dies kann ich verstehen. Kann man die 100 Hz bei den neuen LG-Modellen ein- und ausschalten je nach Bedarf? Interessiert hätten mich Infos zur Reihe mit LED-Backlight bezüglich Diagonalen, UVPs und dem Verkaufsstart. Gruss - Nicki |
syber2112
17:01
#438
Hi, ich bräuchte ganz dringend eure Hilfe. Und zwar wollte ich wissen, ob der 32 LH 7000 einen DVB- C Tuner hat? Im Datenblatt steht zwar ja, aber in den Features steht, dass er nur einen DVB- T Tuner hat. Und wo kann ich die Bedienungsanleitung herbekommen? Habe auf der LG Seite nur eine für LG Modelle gefunden, obwohl ich LH eigegeben habe. Danke, syber |
Focusmw145
18:52
#439
Hallo Syber, ![]() Auf dieser seite von LG warst Du zwar schon aber wenn Du bei den Bildern schaust wirst Du dort auf "PDF herunterladen" stoßen.Dort steht das er einen DVB-T und DVB-C Receiver hat. Die Bedienungsanleitung wird noch etwas dauern da das Gerät zu neu ist und damit immer erst gewartet wird genauso wie mit Preisempfehlung des Herstellers. Also ich hoffe Dir damit helfen zu können. |
syber2112
20:42
#440
Danke Focusmw145, das hab ich auch schon gesehen. War mir da aber nicht sicher, da einmal nur DVB- T steht und woanders steht halt wieder, dass er auch einen DVB- C Tuner mit SD und HD hat. Wie gesagt, da war ich mir einfach nicht sicher. Nochmals vielen Dank, syber |
maik2010
12:18
#441
erstellt: 10. Mai 2009, |||
Hallo, ich habe den LG 42 LH7000 und als Kabelanbieter Willy-Tel in Hamburg. Trotz Ländereinstellung Schweden oder Finnland findet er kein einziges Digitales Programm. Ein Techniker von Willy-Tel war schon da, der Kabelanschluss ist ok und gibt auch Digitale Programme her, nur leider findet mein LG keine. Hab jetzt bei LG angerufen und nächste Woche soll sich ein Techniker bei mir melden der sich das mal anguckt. Hat jemand vielleicht das gleiche Problem? |
harman-typ
12:26
#442
hallo an alle, wenn ich bei meinem LH7000 100HZ auf -hoch- stelle, habe ich das problem mit dem interlacing. bei der einstellung -tief- ist es schon viel besser. was kann man dagegen machen? |
zewasoft
13:12
#443
@MalTel @DaPiet Modul: AlphaCrypt Light 1.18(c) Mascom GmbH Loaderversion: EuroBoot V2.05L Applikationsversion: 3.18 Ich zahle für eine I12 Karte (Unitymedia DigitalBasic) 5,00 Eur monatlich. Das sind demnach 1,10 Eur mehr als wenn man einen DigitalBasic Anschluss mit Receiver bestellt. Bei dieser Vertragsart bekommt man jedoch eine UM02 Karte und die funktioniert nicht mit dem AC Light Modul. MfG Zewasoft |
scharla_marla1987
12:13
#444
erstellt: 11. Mai 2009, |||
Sers an alle, ich habe jetzt seid einer knappen woche meinen 32LH7000 bei mir auf dem Schreibtisch stehen und finde ihn schon ziemlich geil :). hier ein die ersten erfahrungen / eindrücke das bild finde ich beim fernsehen in der regel ganz ok, solange man sich nicht zu sehr nah ransetzt. fußbälle sehen rund aus und nicht wie kometen und auch tennis kann man gut schauen, von daher schon mal top der dynamische kontrast hat mich anfangs genervt, da er das ständig anpasst und man in macnen dunklen szenen nicht mehr viel sieht, aber kann man glücklicherweise alles ausschalten der schwarzwert ist meiner meinung nach in ordnung, kann auch durch einstellungen optimiert werden. die reaktionszeit ist erstaunlich gut. ich kann cs spielen ohne probleme, zeiht nicht nach und ist sogar noch ein tick schneller als mein 19" xerox. nun zu den dingen die mir nicht so sehr gefallen haben: ich war etwas enttäuscht bei den eigenschaften als monitor, texte lassen sich nicht so gut lesen wie an dem xerox, jedoch weiß ich nicht ob das normal ist oder net. die umschaltzeiten zwischen senders sind recht lang, zapping macht da kein spaß mehr :-( , aber auch das soll ja bei vielen fernseher sein (lcd). jetzt zu meinem letzten kritik die auch gleichzeitig eine frage ist. und zwar was brauche ich alles um dvb-t signale zu empfangen außer den empfänger der ja schon im gerät drin ist? weil da empfange ich nix könnt ihr mir da helfen? wenn ihr noch fragen habt könnt ihr die stellen lg scharla |
harman-typ
12:25
#445
wie löst ihr das problem mit interlacing. ich würde ungern auf 100 HZ verzichten. |
IBo86
20:07
#446
Meines Wissens nach musst du dir eine externe DVB-T Antenne zulegen und diese in den Anschluss hinten stecken, denn du hast nur einen Tuner (eben keinen Empfänger) im Gerät aber keine Antenne, die die Signale empfängt... Hoffe, das hilft weiter ![]() Kannst du mir vielleicht sagen, warum du dich für den 7000er entschieden hast und nicht für ein Konkurrenzprodukt? War es der Preis oder hast du nach vergleichen festgestellt,dass dieser der passende ist? Danke im Voraus für eine INFO! Gruß Ingo |
jokipa
21:57
#447
Hat schon jemand den LG LH 5000 und kann zu dem schon was sagen??? Wäre sehr interessiert! |
IBo86
22:16
#448
gibt es noch nicht... ist noch in Produktion! |
Wiss911
23:52
#449
Also laut ![]() Gruß Wiss911 |
Focusmw145
00:59
#450
erstellt: 12. Mai 2009, |||
Ibo86 hat Recht! Wie ich bereits auf dieser Seite und zum leidwesen anderer Besteller auch auf dieser Seite geschrieben habe,befindet der 5000/5020 sich erst seit dieser Woche in Produktion und wird nicht vor der 23 Kalenderwoche ausgeliefert und dann auch nur nach Bestelleingang bei LG.Andere mußten dieses auch schmerzlich bei Ihrem Online-Händler erfahren durch nach hinten geschobene bzw. geänderter Lieferdaten.Was die Online-Händler machen ist gerne optimistische erste Daten anzugeben um die ersten interressierten Käufer abzugreifen. So habe ich 3 Bestellungen abgegeben und direkt nach Richtiger Angabe der Lieferzeit,nähmlich unbekannnt(das war vor 4-6 Wochen)gleich wieder storniert.Bin dann zum Händler am Ort gegangen der mir dann denn fast gleichen Preis gemacht hat und mir für die Wartezeit ein Ersatzgerät zur verfügung gestellt hat.Dieser Händler hat zum Glück sehr harnäckig und mit guten Kontakten bis zur Produktion und Vertrieb herausgefunden das die erst ab der 20 und 21 Kalenderwoche für Deutschland gebaut werden. MfG Michael |
jokipa
02:26
#451
Ahso, ja, sehr verwirrend. Habe halt gefragt, da ich ihn bei idealo auch schon in einigen Shops als verfügbar gesehen hatte. Dann heißt es also noch bis Juni warten. Denn ich werde mich wohl zwischen dem LG 42LH5000 und dem Toshiba 42XV635D entscheiden. Danke für die Info. |
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 MichB... am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 86 Beiträge |
Lg Lh 4000 oder Lh 7000 kerasounta am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LH 5000 oder LH 7000 apovis2105 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe! LH 3000 statt 5000? Zimbod am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Firmware 3.69 LH 4000 Wannabee am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
LG 37 LH 4000 stein.m am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
LG LH 5000 JoachimJOY am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
LH 3010/3000 jonn1 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Lg LH 3000 Keldon1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
LH 3000 Bild strecken? -xXDomiXx- am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.834
