Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
LG 32LG3000 Sammelthema
RKUnited
#1151 erstellt: 17. Okt 2008, 14:15
showtime25 schrieb:
RKUnited schrieb:
Also bei DVD auch über den PC ist es sehr gut. DVB-T meine ich wäre gleich, dem PC/TV Modus.
Hallo. Aber normal guckst du über den PC/TV-Karte TV, wie ich deiner Signatur entnehme? Kann dann an der Skalierung liegen, PC und TV sind halt doch 2 Welten. Vielleicht anderen Mediaplayer testen?
Ja das komische ist, bei einer DVD, werden die Ränder richtig fixiert, beim TV Bild, müsste ich das immer bei jedem Sender gesondert einstellen.
Ich bräuchte nur 1mm schwarzen senkrechten Streifen, damit der TV Links nicht mehr spiegelt.
Ist aber auch so bei Games. Dort ist links auch der Streifen/die Spiegelung zu sehen.
Rechts ist das nie der Fall, weil dort der 1mm schwarze Rand vorhanden ist.
Achja nur mal so eine Frage, wie stelle ich das so ein das der TV 1080p verarbeiten kann.
Ich hab schonmal versucht über den Grafiktreiber 1920x1080 anzusteuern, jedoch wird links und unten vieles abgeschnitten.
eastsite
#1152 erstellt: 17. Okt 2008, 17:36
tombond schrieb:
Welche Einstellungen an Xbox und TV benutzt du? Ich teste nämlich schon den ganzen Tag rum und bekomme dieses verdammte Kantenflimmern nicht weg.
Hi also groß was eingestellt habe ich nicht.. Hab einfach das YUV kabel in tv und bei der xbox auf 1080p gestellt.. Hast du vielleicht im kabel nen wackelkontakt..? @Obstzwerg..das es digital wird hatte ich ja schon geschrieben.. Und der von ich es weiß hat 20 jahre im unterhaltungs bereich gearbeitet und ist jetzt ausbilder.. Dann decken sich ja unsere berichte. Gruß
Gelscht
Gelöscht
#1153 erstellt: 17. Okt 2008, 17:47
Hallo erstmal,
ich habe auch den LG 3000 und bin sehr zufrieden mit diesem. Seit gestern habe ich einen Sony BD 350-Player über HDMI angeschlossen.
Nun zu meiner Frage. Bei Blu-Ray Filmen wird das Bild kurz dunkel und dann wieder hell. Als ich meine XBox 360 über HDMI angeschlossen hatte, war auch das gleiche Problem vorhanden. Nur dort war es eine DVD.
Hat jemand eine Erklärung hierfür?? Es ist ein HAMA HDMI Kabel (Vers. 1.3).
Der Sony-Player ist bereits aktualisiert.
eastsite
#1154 erstellt: 17. Okt 2008, 18:02
Der Sony-Player ist bereits aktualisiert. :?
Hi also bei einem kumpel von mir ist das auch so das es kurz dunkel wird wenn er ein BR film in die PS3 legt.. Und der grund soll sony hotline einfach der kopier schutz sein.. Nur warum es bei der xbox ist weiß ich auch nicht.. Habe meine über 3 komponent dran und keine probleme
tombond
#1155 erstellt: 17. Okt 2008, 20:13
ObstZwerg schrieb:
eastsite schrieb:
Schmelzer86 schrieb:
Habe meine Xbox 360 auch an einem Lg3000...und weder bei 50hz noch bei 60hz gibt es irgendwelche Probleme!!!
Ja echt,? das wäre super.. habe nämlich das spiel sonic tennis und da steht dsa 60hz vorhanden sein mus.. Wobei es auch komisch wäre das meine Röhre das auch unterstüzt
Ich hatte heute das (zufällige) Glück jemanden zu sprechen, der offensichtlich etwas mehr Ahnung von der Materie hat. Ich versuch es mal sinngemäß wiederzugeben:
1. fps bedeut frames per second, also (Halb-)Bilder pro Sekunde, was bedeutet, dass 25 fps unseren 50 Hz und 30 fps unseren 60 Hz entspricht.
Diese Angaben findet man ja auch im Datenblatt.
2. Sichtbare Auswirkung(en) soll die Hertz-Zahl wohl bei HDMI nicht haben, da der Bildaufbau digitalisiert anders funktioniert als bei der Röhre, wo bei falsch eingestellter Hz-Zahl das Bild >zu rollen< beginnt.
3. Die europäische/deutsche Norm PAL unterstützt immer 50 Hz, d.h. alle hier auf PAL-Norm ausgewiesenen Spiele müssten auch problemlos laufen !!!
4. Abweichend hiervon kann es vorkommen, das US/UK-Importe (normalerweise uncut-Versionen) diese PAL-Norm nicht unterstützen und mit 60 Hz arbeiten.
Aber da solche Games ja meist sowieso bei uns verboten sind brauchen wir uns eigentlich keine Kopfschmerzen darüber machen, ob die Games laufen.
Konnte hiermit einen hoffentlich konstruktiven Beitrag leisten ..... allerdings wie beim Lotto: OHNE GEWÄHR :D
Wenn du die Herzzahl so erklärst, dann kann das Kantenflimmern bei meiner Xbox über HDMI auf dem 32LG3000 also nicht davon kommen. Aber woran liegt es dann?
23alex1985
#1156 erstellt: 17. Okt 2008, 20:25
Servus!
Ich hab ein rießen Problem... Und zwar will ich meinen Laptop (Acer TravelMate 7520) mit dem Fernseher verbinden. Habe mir dazu ein DVI - HDMI Kabel und eine Klinkenverbindung zugelegt.
Hier das gekaufte Kabel:
http://www.amazon.de...id=1224163813&sr=8-1
Nun habe ich also den Latop mit dem Fern verbunden. Hierzu den HDMI 1-Steckplatz gewählt wo in Klammern dahinter (DVI) steht. Den Klinkenstecker habe ich in AUDIO IN (RGB/DVI) gesteckt, im Laptop ist er im Kopfhöreranschluss drin.
Aber es funktioniert nur entweder das Bild oder der Ton. An meinem Laptop ist ja so eine Fn Taste. In Kombi mit F5 kann man dort gewisse Einstellungen treffen, falls man einen zweiten Bildschirm angeschlossen hat. Hab mal einen Screenshot von den Auswahlmöglichkeiten gemacht.
http://www.bilderkiste.org/show/orig.../Unbenannt.jpg
Bei Option 1 Funktioniert der Ton an dem Fern, ist aber kein Bild vorhanden ("kein Signal" erscheint).
Bei Option 2 geht das Bild am Fern, der Ton aber nicht mehr.
Bei Option 3 geht weiterhin das Bild am Fern ohne Ton, das Bild am Laptop verschwindet aber.
Wenn ich bei Option 1 keine Musik oder Sonstiges laufen habe, kommt ein leiser, dauerhafter Piepton, der seine Tonlage etwas verändert, wenn ich z.B. einen Ordner öffne. Ist das normal?
Was mach ich falsch??? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
[Beitrag von 23alex1985 am 17. Okt 2008, 20:39 bearbeitet]
RKUnited
#1157 erstellt: 17. Okt 2008, 23:45
Das Bild funktioniert leider nicht, aber ansich sollte alles so laufen, wie es soll.
Kann es sein das dein Notebook über DVI auch Sound ausgegeben kann?
23alex1985
#1158 erstellt: 18. Okt 2008, 06:15
Als ich das erste Mal den Laptop mit dem Fern verbunden habe, kam gleich die Nachricht, dass noch ein extra Kabel zur Soundübetragung nötig ist.
Muss ich im Fernsehen vielleicht noch was umstellen? Ich habe ausschließlich über Input HDMI 1 ausgewählt, sonst nichts umgestellt.
ObstZwerg
#1159 erstellt: 18. Okt 2008, 10:40
Lange Rede, kurzer Sinn:
Habe mir gestern den 32 LG 3000 gekauft, über HDMI an meine 360 angeschlossen, mir Forza 2 als Demo runtergeladen und getestet - und siehe da: KEINE Probleme mit 60 Hz.
Daraufhin habe ich mir die Einstellungen auf der Konsole angeschaut und überraschend festgestellt, dass man gar keine Einstellungen 50 od. 60 Hz mehr vornehmen kann, weil erkannt wurde, dass ein HDTV angeschlossen ist.
Das Bild ist super scharf (im Vergleich zu vorher = Röhre 60 Hz.) und hat auch keine Kantenprobleme?! Beim LCD selber kann man dann sowieso nur noch als Bildformat 4:3 oder 16:9 auswählen - daher kann ich mir das Problem bei dir auch nicht erklären. In welchem Steckplatz hast du das HDMI am LCD drin? Bei mir ist es auf 1. Ich habe außerdem in der Bedienungsanleitung gelesen, daß das HDMI-Kabel 1.3 haben (oder können) muss; was immer das auch bedeutet?!
Vielleicht probierst du es mal mit dem Komponentenkabel aus. Da hast du ja mind. 3 Möglichkeiten es anzuschließen.
Viel Glück !!!
Abschließend für alle 360-Zocker: klare Kaufempfehlung aus meiner Sicht.
newcomer123
#1160 erstellt: 18. Okt 2008, 11:10
mal so eine dummer Frage, der erste HDMI-Anschluss ist doch direkt über dem zweitem oder? weil frage daher. da ich über den ersten schon mal was einstecken wollte, aber ich kein Signal hatte...
tombond
#1161 erstellt: 18. Okt 2008, 11:39
Hab auch über das Komponentenkabel Kantenflimmern.
23alex1985
#1162 erstellt: 18. Okt 2008, 16:22
@ newcomer123:
Ne, der 1. HDMI ist der unter dem 2. HDMI. Dahinter steht (DVI). Der 3. ist der an der Seite!
Hat von euch keiner bisher Laptop oder PC an den LCD über ein DVI-HDMI Kabel angeschlossen und kann mir sagen, was ich falsch mache???
tombond
#1163 erstellt: 18. Okt 2008, 18:48
So, nun hab ich, um Fehler auszuschließen, meine Box per Component an meinem LCD und an dem eines Freundes, und dessen Xbox ebenfalls per Component an beiden LCDs und komischerweise haben wir bei allen Varianten dieses Kantenflimmern.
Kann es etwa daran liegen dass es ein LCD TV ist? Denn ein Bekannter mit 50" Plasma hat dieses Problem nicht.
Gelscht
Gelöscht
#1164 erstellt: 19. Okt 2008, 12:11
fruity schrieb:
Ich habe Firmware 3.20.1, ist ja völlig veraltet. Kann man die Firmware selbst updaten oder muss da extra der Techniker für kommen?
So ich bins wieder. Ich habe ja geschrieben, das ich bei Blu-Ray und DVDs über die HDMI Schnittstelle oft über Sekunden ein verdunkeltes Bild bekomme. Kann so ein Firmware-Update dieses Problem lösen??
Muss ein Techniker kommen oder kann man es in Eigenregie durchführen??? Need Help.
Daniel521
#1165 erstellt: 19. Okt 2008, 15:18
Hallo, habe mal ein paar Fragen zum LG3000:
1. Treten beim schauen von 24p Filmen Ruckler auf? Und wenn ja, sind diese nennenswert?
2. Hat der LG3000 einen Tonausgang, d.h. ob ich eine surround-anlage anschließen kann. Habe zurzeit noch keine, möchte aber für spätere Anschaffung gerüstet sein.
ok das wärs fürs erste. dankeschön^^
TuS1911
#1166 erstellt: 19. Okt 2008, 15:33
Was ich nicht verstehe ist Folgendes: der Fernseher soll doch "nur" HD-Ready sein, das heisst "nur" eine Auflösung von 1366x768 haben oder nicht? Warum steht dann bei Amazon in der Artikelbeschreibung "Full HD 1080p" und "24p (1080p 24Hz)" könnte mir das mal jemand vielleicht erklären? Ich stehe hier etwas auf dem Schlauch, da ich immer dachte Full HD hätte eine größere Auflösung und warum steht hier sowohl HD-Ready als auch Full-HD, kann der Fernseher den nun auch ein Full-HD Bild zeigen?
http://www.amazon.de...&colid=3A3LDJ6PZM89F
tombond
#1167 erstellt: 19. Okt 2008, 17:28
Weil der Fernseher mit 1080p Material umgehen und dieses wiedergeben kann. Er rechnet es nur vorher auf 720p herunter.
TuS1911
#1168 erstellt: 19. Okt 2008, 17:46
Vielen Dank, also zeigt er das Material nicht wirklich in Full-HD.........
pasmaster
#1169 erstellt: 19. Okt 2008, 20:24
Wie sieht es eigentlich mit dem Ständer des Lg s aus?
Muß dieser unbedingt auf dem Fernsehtisch angeschraubt werden, oder ist er auch ohne diese Art von Befestigung ausreichend "Umsturzsicher"?
tombond
#1170 erstellt: 19. Okt 2008, 21:25
Er steht sicher, er wippt aber wenn man zB die Tasten an den Seiten des TV benutzt. Wenn du nicht ständig gegen deinen Tisch trittst oder verrückst sollte der TV sicher stehen.
eastsite
#1171 erstellt: 19. Okt 2008, 21:46
Zu 1. Kann ich nichts sagen.:) 2. La ein optischer digital ausgang ist vorhanden. Aber leider bekommt man kein Dolby 5.1 über dvbt
tere13
#1172 erstellt: 20. Okt 2008, 08:59
Hab den ja jetzt auch über einen Handyvertrag bekommen,
ist auch ok das Gerät, aber das die keine vernünftigen Formatumschalt Modis hinbekommen.
Wenn ich auf Auto stelle möchte ich auch einen ausgefüllten Bildschirm, ausser bei 21:9 Sendungen.
Wozu bleibt der auf 4:3 wenn es dafür eine extra Einstellung gibt, dann paßt er 4:3 hin und wieder an,
springt dann aber bei der Werbung wieder zurück
Ich bin halt Panasonic verwöhnt
mfg.
showtime25
#1173 erstellt: 20. Okt 2008, 10:02
Liegt eher an den deutschen TV Sendern. Oft wird die Werbung in einem anderen Format ausgestrahlt, als das Hautprogram.
tere13
#1174 erstellt: 20. Okt 2008, 11:29
Das ist schon klar, trotzdem muß man dann nicht auf ein 4:3 Bild zurückschalten, sondern könnte dieses auch strecken.
Ich möchte halt immer ein ausgefülltes Bild haben,
halt ausser bei 21:9.
mfg.
maris_
#1175 erstellt: 20. Okt 2008, 11:58
Na, dann schalt halt auf 16:9 anstelle von Auto.
Mit vielen Grüßen, maris
pasmaster
#1176 erstellt: 20. Okt 2008, 14:13
Danke für die Antworten bezüglich Standfuss.
Noch eine Frage zu DVBT:
Kann ich DVBT und analog Kabel gleichzeitig nutzen (Antennenweiche - Kabel- DVBT Antenne ) oder ist dies nicht möglich. ?
Daniel521
#1177 erstellt: 20. Okt 2008, 14:17
hi, brauche ganz ganz dringend hilfe. mir ist aufgefallen, dass der LG3000 gar nicht den RGB eingang hat, den ich für meinen receiver brauche. Nur so einen für pc und so. Warte hier ein Bild eines Kabels, damit ihr wisst, welchen anschluss ich meine:
http://www.amazon.de...d=1224512149&sr=1-22
da mein receiver (hamax von tv digital) aber nur diesen ausgang bestitz, muss ich es also mit so einem rgbkabel an den tv anschließen. Gibts es vllt irgendeinen Adapter, auf einen anderen eingang des tvs? Bitte um schnelle Hilfe. Danke.
EDIT: Ich blick nichmehr durch: Auf diesem Bild http://www.prad.de/board/attachment.php?attachmentid=8889 Sind zwei Scart Eingänge (Davon ein RGB) zu sehen. Auf z.b. diesem Foto http://nordic.lge.co...3000-300dpi-Back.jpg sind die beiden anschlüsse nicht zu sehen. Ich brauche diese Anschlüsse dringend, deshalb frage ich, ob auf den "pressefotos"(letzteres) diese einfach wegretuchiert oder dergleichen wurden....danke.
[Beitrag von Daniel521 am 20. Okt 2008, 14:31 bearbeitet]
ObstZwerg
#1178 erstellt: 20. Okt 2008, 14:51
Das ist in der Tat sehr merkwürdig
Mein LG 3000 sieht definitiv so aus wie auf dem ersten Foto, also mit 2 Scart-Anschlüssen. Hab extra nochmal nachgeschaut
Daniel521
#1179 erstellt: 20. Okt 2008, 15:08
ok danke fürs nachsehen^^ Vllt ist es auch nur wegretouchiert oder so. Weil die Scart anschlüsse net so schön aussehen Wer weiß was sich die bei LG alles einfallen lassen XD Naja, bestelle dann auf Gut Glück, aber wird schon der mit 2 Scart Anschlüssen sein, so wie der auf dem Bild und deiner^^ Ist ja auch in den Beschreibungen immer so angegeben. Wird wohl ein Fehler von LG sein, auf den offiziellen Bildern.
showtime25
#1180 erstellt: 20. Okt 2008, 17:58
Die dt. Modelle haben 2x Scart, davon einer RGB-fähig. Habe ich schon im Geschäft so gesehen. Guckt doch mal auf der LG HP und zieht euch ggf. die BDA.
showtime25
#1181 erstellt: 20. Okt 2008, 18:12
mfg.
Habe gerade gelesen, das die wichtigen Privaten Sender in Kürze die Werbung auf 16:9 umstellen. "Das 4." zieht deswegen auch nach, da die neuen Werbeblöcke dann nur noch 16:9 produziert werden. Da sollten sich die Probs dann bald erledigen.
tere13
#1182 erstellt: 20. Okt 2008, 18:41
@maris
Mach ich ja, ich pendel immer zwischen der 16:9 und der Auto Schaltung.
Trotzdem kann man das besser lösen.
mfg.
Gelscht
Gelöscht
#1183 erstellt: 20. Okt 2008, 20:00
Hi, es gibt was neues zu berichten, siehe HDMI Problem. Habe heute mit LG telefoniert, ist komischerweise eine Dortmunder Nummer gewesen. Keine 01805. In den kommenden zwei Tagen melden die sich zwecks Terminabsprache etc.
Will ich mal hoffen, das die den Fehler finden.
bolandi73
#1184 erstellt: 21. Okt 2008, 19:46
ich habe mir jetzt nicht alle 24 Seiten durchgelesen, bin allerdings auch fast soweit, mir diesen LG zuzulegen. Momentan habe ich noch eine Panasonic Röhre und suche eventuell noch einer letzten Bestätigung.
Zu 50% schaue ich über digitale Kabelbox fast ausschließlich nur Fußball , zu 45% soll meine XBOX360 darüber laufen, 5% DVD.
Die KabelBox von Humax (PR Fox C) ist über Scart angeschlossen (keine Ahnung, ob die auch einen HDMI Anschluss hat)
Meine Frage: Hat evtl. jemand die gleiche Kombination (Fußball & XBOX360) am Laufen und kann diesen LCD bedenkenlos empfehlen?
Danke
Daniel521
#1185 erstellt: 21. Okt 2008, 20:00
bolandi73 schrieb:
Danke
Will mir den Lg auch zulegen und bin jetzt schon bischen länger hier im Forum unterwegs und habe viele Meinungen zu dem LCD gehört.
Also wenn du über einen Receiver guckst ist das bild gut bis sehr gut. Digital ist bei LCDs in der Regel eh besser als analog.
DVDs spielt der TV ohne schlieren oder ruckler ab. Wirklich seehr empfehlenswert.
Zur Xbox. Viele haben ihre Xbox360 über ein Hdmi kabel verbunden. Falls du dir den Tv zulegst, hol dir auc hnoch ein HDMI kabel für deine xbox360 dazu, die bildqualität wird so noch um ein stück besser als über scart^^ Auch bei der Xbox360 enstehen nach meinen Wissen keine Ruckler, shclieren oder unschärfe. Das Bild ist immer super. Einzig der Sound stört einige User, aber trotzdem ist es aktzeptabel und zum normalen fernsehen ist es schon gut. Wenn du bei der 360 und bei DVDs ordentlich aufdrehen willst, solltest du dir ne anlage zulegen. Gibt schon sehr gute UND billige auf dem Markt. Also alles in allem is der LG3000 eigentlihc nur zu empfehlen. Du würdest es nicht bereuen. Dieses Weihnachten landet er auch unter unserem Christbaum^^
bolandi73
#1186 erstellt: 21. Okt 2008, 20:05
Daniel521 schrieb:
bolandi73 schrieb:
Danke
Besten Dank, eine DD5.1 bzw. DTS Anlage habe ich bereits daheim, allerdings noch nicht angeschlossen, ist auch schon 3 oder 4 Jahre alt, sollte aber zum Zocken reichen . Allerdings frage ich mich, wie ich den 5.1 Ton von meiner XBOX360 an meine Anlage bringe, wenn ich die XBOX360 mit hdmi direkt an die Glotze anschließe ??
tombond
#1187 erstellt: 21. Okt 2008, 20:10
Hat deine Xbox einen extra HDMI Ausgang? Wenn ja, dann gibt es einen Adapter der über dem HDMI Ausgang, also sozusagen im alten Bildausgang eingesteckt wird und dir somit eine Schnittstelle für optische Kabel gibt.
eastsite
#1188 erstellt: 21. Okt 2008, 20:39
Hallo bin zufällig in der fußball & xbox360 kombi.. Und der LG ist sein geld auf jeden fall wert.. Habe auch ne 5.1 anlage über optisch dran und finde es spitzen klasse. Nur nutze ich YUV als eingang und das bild ist so schon gestochen scharf. Also kurz und knapp ist das teil die empfehlung schlecht hin. Gruß
tombond
#1189 erstellt: 21. Okt 2008, 21:04
Warum sagen hier immer alle sie hätten das schärfste Bild? Wenn ich über Xbox 360 spiele sieht man starkes Kantenflimmern und das ist sicher kein Defekt des LCD.
bolandi73
#1190 erstellt: 22. Okt 2008, 06:16
Starkes Kantenflimmern bei XBOX360 über HDMI? Kann das jemand bestätigen?
eastsite
#1191 erstellt: 22. Okt 2008, 10:53
Also über 3 komponent ist da kein kantenflimmern zu sehen.. HDMI weis ich leider nicht
tombond
#1192 erstellt: 22. Okt 2008, 12:12
Selbst über Component habe ich dieses Kantenflimmern. Und nach 2 Wochen Suche im Internet bin ich mir nun auch ziemlich sicher dass es kein Defekt sondern einfach der TV ist.
@eastside: Welche Firmware hat dein TV?
[Beitrag von tombond am 22. Okt 2008, 12:15 bearbeitet]
tikiman
#1193 erstellt: 22. Okt 2008, 15:39
Jetzt wird es aber albern: absolut jedes 360- oder PS3-Spiel hat Kantenflimmern und das völlig unabhängig vom Display. Die aktuellen Konsolen sind noch weit davon entfernt, ein perfektes Anti-Aliasing zu bieten, da ist wenn überhaupt nur 2xAA drin.
Wenn jetzt hier jemand behauptet, kein Kantenflimmern zu sehen, dann ist das nichts anderes als subjektive Wahrnehmung. Oder derjenige weiß überhaupt nicht, was mit Kantenflimmern gemeint ist.
Um Kantenflimmern zu verhindern bzw. etwas abzuschwächen muss man zudem die Schärfe VERRINGERN. Je schärfer die Einstellung des Bildes, desto stärker wird man auch das Kantenflimmern wahrnehmen.
tombond
#1194 erstellt: 22. Okt 2008, 15:45
Ich hab auch Kantenflimmern bei 0 Schärfe, außerdem hat ein Freund auf seinem Plasma TV auch ein scharfes Bild also kann es sicher nicht allein am Bildmaterial liegen.
eastsite
#1195 erstellt: 22. Okt 2008, 16:49
V3.28.1
So um ehrlich zu sein is es mir egal ob und wenn ich dieses kantenflimern Hätte, ich sehe nichts und gut ist.. dann müst ihr euch eben ein 2000€ gerät kaufen,, Vielleicht ist das bild dann PERFEKT
Daniel521
#1196 erstellt: 22. Okt 2008, 16:50
HI LEUTE, bin jetzt auf den 32LG5000 gestossen und muss sagen, dass er für den geringen Preisunterschied zum 3000 wesentlich mehr bietet(zumindest auf dem Papier).
Ein Lichtsensor, 50.000:1 kontrast, deep color, 2 x 10 w lautsprecher, 6,5 ms Reaktionszeit!! Das hört sich schon mächtig nach mehr an!
Jetzt bin ich am Schwanken ob ich nicht 20-30 euro mehr ausgeben soll und mir den 5000er holen soll. Könnt ihr mir helfen? Hat jemand Erfahrungen mit dem 5000er gemacht? Ist das Bild besser als auf dem 3000er? (nach dem Datenblatt müsste es eigentich besser sein, da die Spezifikationen ja auch um einiges besser sind, wäre ja sonst irgendwie unlogisch oder?)
Wäre euch echt sehr verbunden^^
[Beitrag von Daniel521 am 22. Okt 2008, 16:52 bearbeitet]
sagittarius79
#1197 erstellt: 22. Okt 2008, 18:47
stellt den Schwarzwert auf "tief"! dass kommt das nicht mehr vor.aber ich müßt gamma oder Helligkeit höher stellen weil das bild sonst zu dunkel ist
tombond
#1198 erstellt: 22. Okt 2008, 19:22
eastsite schrieb:
V3.28.1
Das hat absolut nichts mit Perfektion zu tun, aber wenn ich Geld für etwas ausgebe, dann will ich auch dass das gerät so läuft wie bei jedem anderen auch. Wenn alle dieses Problem hätten dann wär ich ja beruhigt, aber ich werde sicher nicht akzeptieren dass mein Gerät ein schlechteres Bild liefert als es eigentlich sollte.
Meine Firmwareversion ist übrigens 3.20.1
Ach und noch was: Ich habe HIER ein kurzes Video hochgeladen wo man das flimmern sieht. Da könnt ihr dann ja mal vergleichen ob ihr ähnliches habt.
sagittarius79
#1199 erstellt: 22. Okt 2008, 20:04
habe den 37lg3000 und ein paar fragen
-was ist der filmmodus und was bewirkt er?
-kann man ein Firmware-update machen und wenn ja wie
-habe gehört dass man die schwarzen Balken selbst "wegschneiden" kann.wie macht man das?
Gelscht
Gelöscht
#1200 erstellt: 22. Okt 2008, 20:24
Hallo, hattest Du das gleiche Problem?? Das wäre nämlich die Lösung, obwohl ich schon fast alle Einstellungen durch habe.
sagittarius79
#1201 erstellt: 22. Okt 2008, 20:29
ja hatte das gleiche Problem.habe zwar den 37lg3000 aber das sollte bei dem 32er ja auch so sein.sag mal bescheid obs geklappt hat.bei mir wurde dir Bildschirm bei dunklen hintergründen immer total schwarz,wie ein sparmodus oder so
32LG3000 - Formatproblem!
Mr.D am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  16 Beiträge
32LG3000
DoN-24 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
kein cinch out beim lg 37lc55?
mapot am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
32LG3000 Problem!
Timmae7 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  4 Beiträge
Kanalphänomen 32LG3000
bigblue am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Problem mit 32LG3000
Hunt am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  7 Beiträge
32LG3000 TV Empfang?
sumsejule am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Frage zu 32LG3000 (Defekt oder Harmlos)
sonnenuhr2010 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  4 Beiträge
LG 55LA6608 Tonproblem
Nokian212 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
LG 3000 + Gehäuse vibriert !
benni07 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
