| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Problem mit 32LG3000 | |
Problem mit 32LG3000+A -A |
Hunt
erstellt: 07. Feb 2009, 13:47
Habe das problem das sich seit grade eben immer wenn ich mit der fernbedinung umschalte das programm immer duch die ganze programmliste schaltet , auch leuchtet die ganze zeit unten rechts die blaue ld so als ob man die fernbedinung benutzt auch wenn ich die batterien aus der bedinung nehme ! am tv selber kann man alles einwandfrei bedienen ? weis wer rat oder hatte das problem auch schon mal ! |
wastelqastel
erstellt: 07. Feb 2009, 18:09
Vielleicht versehentlich etwas Flüssigkeit auf die Fernbedienung gekommen |
Ingrimmsch
erstellt: 07. Feb 2009, 20:49
Hallo Klingt in der tat nach einer defekten Fernbedienung. Wenn die nicht mal einen Freiflug (runtergefallen) oder aber ein Bad (Flüssigkeit) hatte versuche es mal damit die Batterien raus zu nehmen und andere ein zu setzen. Manchmal, aber nur manchmal, kann das helfen. Schau auch mal ob die Tasten (sind ja gummiert) vielleicht klemmen und/oder mal beim drücken verzogen wurden. Dann diese lösen (so lange bearbeiten bis sie wieder lose sind). Ansonsten LG Support oder Händler und Bedienung tauschen. |
Hunt
erstellt: 08. Feb 2009, 01:02
also das mit der flüssigkeit kann ich ausschliesen weil wie schon gesagt es geht auch weiter wenn man die batterien aus der fernbedienung entnimmt ! [Beitrag von Hunt am 08. Feb 2009, 10:59 bearbeitet] |
Ingrimmsch
erstellt: 08. Feb 2009, 13:19
Hi Na denn dürfte der Empfänger im TV einen weg haben und übermotiviert sein. LG Support kontaktieren oder wenn das Gerät noch jung ist direkt beim Händler tauschen. |
Hunt
erstellt: 08. Feb 2009, 19:12
wie durch ein wunder ist der fehler verschwunden ! alles geht wieder einwandfrei , ich werde das mal genauer beobachten und im wiederholungsfall den LG supp kontaktieren!Danke für die schnellen antworten |
Ingrimmsch
erstellt: 08. Feb 2009, 21:56
Hi Blöde Frage, kann es ein das ein andere Gerät oder dessen Bedienung in Frage kommt? Schau da mal nach. Bei den Fernbedienungen ist die Wahl der möglichen Quellen nicht so groß da sie im selben Raum sein müssen. Manche Bedienungen lösen böse Reaktionen bei anderen Geräten aus. Zuweilen sehr heftige. In selten Fällen können auch Störungen von Außen so was hervorrufen. Auf Arbeit habe ich einen Serverraum mit Klimaanlage, welche eine Infrarot Fernbedienung hat. Die Klima erhält ebenfalls immer wieder mal "Befehle" ohne das die Fernbedienung es sein kann. Hier vermuten die Techniker nun das es auch Strahlungen von außen sind. Da der Raum generell schon gut geschirmt ist, aber eben nicht vollständig, kommt das in Betracht. Das Gebäude steht direkt am Hauptbahnhof, Taxizentralen vor dem Serverraum und einige (Mobil-) Funkmasten. Was da nun die Klima immer wieder spinnen lässt kann keiner sagen. Dumm das die immer den Befehl bekommt aus zu schalten... gerade im Sommer fies, zumal der Serverraum eine wichtige Schnittstelle ist. Drücke Dir die Daumen das der Poltergeist nun weg bleibt, sonst die LG Exorzisten anrufen |
LE5500 Fernbedinung staadi am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 10 Beiträge |
32LG3000 Problem! Timmae7 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
22LE3300 Problem mit Programm umschalten leinadbhv am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit LH7000 bei neuer Sendersuche KabelBW Jennifer85 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
32LG3000 - Formatproblem! Mr.D am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 16 Beiträge |
UB850V Truemotion Problem zakthekiller am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 14 Beiträge |
[Problem] 42LG6100 und Überwachungskamera darkcux am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Anschluss der PS3 an Lg 32LC52 Fladder am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 8 Beiträge |
LG 43UM74507LA ARC Problem Zotho am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 3 Beiträge |
lg55lm760 s Problem Catweazle98 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.404
