LG 3000 + Gehäuse vibriert !
benni07
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 02:18
ich habe folgendes Gerät: 32LG3000 seit kurzer Zeit.
Doch mir ist direkt aufgefallen, dass schon bei geringer Lautstärke (unabhänge von der Quellen, Kabel, Sat oder DVD)
das Gehäuse anfängt zu vibirieren. Es ist eine Art klirren bei tiefen Tönen.
Selbst wenn ich die tiefen Frequenzen im Soundmenü runter stelle bleibt das Problem erhalten.
Ich bin echt Ratlos was ich machen soll? Es nervt extrem beim Fenrseh gucken.
Kenn jmd dieses Problem?
benni
[Beitrag von benni07 am 23. Jul 2008, 02:19 bearbeitet]
Giasinga
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 08:18
Kenn das Problem nicht. Bei mir ist derartiges nicht hörbar.
Wäre diese Frage nicht im Sammelthread gut aufgehoben gewesen?
Moercology
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 09:20
Hab' genau das selbe Problem. Wann ist dein Gerät geliefert worden? Vllt. 'n Fehler in der Produktionsreihe?!
benni07
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 12:27
mittel juli
Assos112
#5 erstellt: 12. Sep 2008, 09:57
Hallo, wie habt ihr das Problem gelöst??
Ich hab das gleich Problem bei dem Fernseher meiner Freundin!
Soll ich den TV umtauschen???
Mork0075
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 10:16
Gleiches Problem bei mir - der Ton ist bereits bei geringen Lautstärken extrem übersteuert. Das Gehäuse vibriert auch sehr stark.
Ingrimmsch
#7 erstellt: 23. Jan 2009, 20:09
Hallo
Vermute auch mal das da ne Serie für den Eimer war. Der LG Support genießt einen ganz guten Ruf, wenn ich manche Erfahrungen im Forum lese.
Mein 3000er im Oktober produziert worden (stand auf dem Kartonlabel) und hat dieses Problem nicht. Den kann ich bis ans Ende der Lautsprecher aufdrehen, dann randalieren die aber Lautsprecher weil sie nicht mehr können, aber nicht über das Gehäuse.
Wäre denkbar das die Lautsprecher bei den betroffenen Geräten nicht gescheit angeschraubt sind würde ich mal so aus der Ferne denken.
[Beitrag von Ingrimmsch am 23. Jan 2009, 20:10 bearbeitet]
viper47
#8 erstellt: 24. Jan 2009, 07:07
hi,
kenne das Problem.
Drückt mal gegen die Rückwand in Höche wo der Lautsprecher ist um zu sehen ob es dann weg ist.
Liegt an der Verschraubung ich habe bei mir die Schraube mit einer gummiunterlegscheibe versehen und dann war das Problem gelöst.Die Schraube anziehen wenns immer noch vibriert dann die Schraube langsam aufdrehen bis das vibrieren hoffentlich weg ist.
Es ist kein technisches Problem.
Mann muss etwas rumbrobieren mit der Verschraubung.(Rückwand höche lautsprecher es ist nur eine Schraube)
Bei mir war es der rechte Lautsprecher wo der Einschaltknopf ist.Es ist ein vibrationsproblem.
Eifach mal testen und Rückmeldung geben ob es was gebracht hat.Im grunde kann man nichts kaputt machen bei mir ging es.
mfg
viper
wastelqastel
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 11:59
Denke mir auch das eine Serie war da ich auch keine Probleme habe!
Im gegenteil macht sogar ordentlich Mucke für die Art Fernseher
Grüße Peter
Mike1509
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 01:01
Gibt das Problem auch bei der aktuellen Serie?
Will mir einen in mein Schlafzimmer stellen!
Ingrimmsch
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 09:33
Hallo
Lies noch mal den Thread
je kürzer die Produktion zurück liegt, desto weniger gibts scheinbar damit Probleme.
dvdcinefreak
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 10:57
ich hatte den 37LG5000 und genau das gleiche Problem (siehe 5000er Thread).
Zuerst dachte ich an eine Vibrationsübertragung durch die Glasplatte des Racks, auf dem der LG stand.
Habe (leider zu früh) gepostet, mit einer Dämmmatte das Problem gelöst zu haben.
Dem war aber nicht so.
Später trat das Vibrieren (bei tieferen Tönen) wieder auf.
Ich habe mich mit der LG-Kundenhotline in Verbindung gesetzt.
Man wollte mir eine Vor-Ort-Reparatur zukommen lassen.
Kurz darauf rief jedoch einer von LG an, die "Ersatzteile" wären momentan nicht verfügbar, was auch immer die damit ausdrücken wollten, ich weiss es nicht, evtl. dachten die, die Anfahrt wäre teurer als eine Reparatur, naja, egal.
Man fragte, ob ich ein Ersatzgerät wolle oder eine Neubestellung.
Daraufhin habe ich eine Neubestellung getätigt, über technikdirekt, nachdem der LG5000 per Spedition abgeholt wurde und ich eine Gutschrift bei technikdirekt bekam (über LG).
Habe mir daraufhin den 42 LG6100 bestellt, also eine andere Serie.
Heute wird er geliefert, bim mal gespannt, wie es da mit den Lautsprechern aussieht, der ist ja noch flacher
(47 mm !!!)
Zum Bild des LG5000 kann ich nur sagen: G E N I A L !!
Ich habe ja noch einen Philips LCD (allerdings aus Ende 2007), der kommt an die Bildqualität des LG nicht ran !!
Wenn der 6100er auch die Qualität des 5000ers erreicht (und das will ich ja mal stark hoffen... BIN ICH VOLLSTENS ZUFRIEDEN- WENN AUCH NOCH DER TON OHNE BRUMMEN LÄUFT !
Zur Hotline von LG und von technikdirekt kann ich nur sagen:
Beide sind sehr kompetent und freundlich !
Ich bin von LG dermassen begeistert, daß, sollte der 6100er einwandfrei funktionieren, als nächstes der Philips LCD in meinem Kinozimmer (ist ja auch "nur" 42 Zoll, im Wohnzimmer hatte ich bis dato ja nur einen 32er Röhre stehen...) gegen einen größeren, wahrscheinlich 52er LCD -natürlich auch von LG !!!- getauscht wird
Das Preis/Leistungsverhältnis ist hier einfach unerreicht.
Ich weiss nur noch nicht, ob ich bis Ende des Jahres warten soll, evtl. wg. Modellwechsel, oder nächstens zuschlagen soll. Die Preise sind momentan auf einem Tiefpunkt.
Aber erstmal freue ich mich heute auf den 6100er !!!
Werde dann mal posten, wie ich zufrieden bin.
MFG !!!
Mike1509
#13 erstellt: 04. Feb 2009, 22:46
nach dem ich meinen 32LG5000 nun mit dem PC Netzkabel zum laufen gebracht habe, stellt sich das nächste Problem.
Und zwar hab ich ein lautes Suren über die Lautsprecher, wenn ich meinen Sat Receiver über Scart anstecke.
Schalte ich am Receiver auf Stumm hört man es richtig laut.
Schaue ich DVD ist dieses Geräusch nicht zu hören, liegt also an der Scart Verbindung.
Hab schon die Receiver von Wohnzimmer und Schlafzimmer ausgetauscht, liegt nicht am Receiver da es mit beiden Geräten am LG da ist und am PX80 nicht.
Wenn ich den LG auf Stumm schalte ist das Geräusch auch weg, kommt also direkt von den Lautsprechern.
Was kann man dagegen machen?
Mike1509
#14 erstellt: 04. Feb 2009, 22:57
also ich hab mein Problem selbst gelöst!
nach dem ich ja schon alles vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer getragen habe und ausprobiert habe, bin ich nun endlich drauf gekommen woran es liegt.
es liegt an den billigen Scart Kabel welches bei meinen Technisat Receiver dabei war!
Hab das teure Profigold Kabel angehängt und das Geräusch ist weg!
LG 32 LG 3000
gisbert69 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
LCD Vibriert bei Lautem Ton
Strait-X am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
lg 3000 oder lg 5000?
makell am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  13 Beiträge
LG 32 lg 3000 + textunschärfe
losstan am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Umfrage LG 37 3000
viper47 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
LG 37 3000 Einzelfall ?
Denon am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  12 Beiträge
Lg LH 3000
Keldon1 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
LG 37LH5020 Gehäuse verzogen
Günther1234 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
LG 32 LG 3000 für Kegelbahn
johngotti am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
LG 37 LG 3000 besser als Toshiba`?
Marcello_S am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
