HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"+A -A |
bavaro
03:19
#4304
erstellt: 20. Aug 2020, |
Allgemeine Garantie von Sony: Diese gilt 2 Jahre lang für Produkte aus dem SERP Sortiment und 2 Jahre für andere Sony Produkte. Sie deckt Fernsehgeräte, Hi-Fi-Anlagen, Kameras, Autostereoanlagen und andere Audio-/Videogeräte ab.
McCorc
13:54
#4305
so 1,5 Jahre ist der Kauf her. Gilt die Garantie Europaweit? Ich versuchs mal. |
Taran81tino
14:01
#4306
erstellt: 27. Aug 2020, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem mit dem TV. Er ist seit Samstag im Betrieb, eingerichtet, geupdatet eingestellt und neben dem TV Programm hauptsächlich Netflix geschaut. An HDMI 3 hängt eine Samsung Soundbar, funktioniert auch einwandfrei. Jetzt hatte ich die PS4 angeschlossen und da zeigte sich schon im Menü dieser, dass der Ton stark verzögert ausgegeben wurde, Begleitet durch ganz leisen knacken. Ich umher gewechselt zu dem Blu-ray Player auf HDMI 2 und auch da gab es eine starke Verzögerung (ca. 1,5 Sekunden) Also Soundbar aus und plötzlich ließ sich auch der TV Ton nicht mehr regeln, die Zahlen veränderten sich zwar, aber der Ton blieb gleich, auch die mute Taste brachte nix. Dann war der Ton plötzlich ganz weg, später wieder fehlerfrei. Ein Werksreset habe ich mehrmals durchgeführt, so gut wie alle Funktionen aktiviert oder deaktiviert, AV synch an und aus, nix brachte eine Veränderung. Hat hier vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt? |
Ralf65
03:51
#4307
erstellt: 28. Aug 2020, |
eine etwa 1,5 Sek. Verzögerung ist schon ungewöhnlich.... nach dem Werksreset funktioniert der TV als solches aber wieder wie er soll ? gab es bei der Inbetriebnahme der PS4 irgendwelche Fehlermeldungen, bez. eingeschränkter Verbindung (Qualität) z.B., wurden die HDMI Eingänge auf das "Optimierte Format" umgestellt ? HOME-Taste > Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format Ist an der PS4 möglicherweise die CEC Steuerung "BRAVIA Sync" aktiviert ? Tritt die Verzögerung nur in Verbindung mit der Nutzung der Soundbar auf, oder auch dann, wenn diese nicht angeschlossen ist ? generell gibt es zum Thema Audio Delay und PS4 schon mal folgenden Hinweis: PS4: So lösen Sie Probleme mit verzögertem Ton und Bild Öffnen Sie in den Einstellungen die Kategorie "Sound und Bildschirm" sowie die "Audioausgabe-Einstellungen". Unter "Primärer Ausgabeport" finden Sie nun die Funktion "DIGITAL OUT (OPTICAL)". Wird hier "PCM" verwendet, wechseln Sie auf "Bitstream" [Beitrag von Ralf65 am 28. Aug 2020, 03:59 bearbeitet] |
Taran81tino
04:49
#4308
Das Problem tritt auch mit dem Mega Drive Mini auf und auch bei dem Blu-ray Player hatte ich diese Verzögerung. Gestern funktionierte der Blu-ray Player fehlerfrei, die PS4 jedoch nicht. |
Taran81tino
05:16
#4309
Wechsel ich bsw. von TV auf PS4 ist alles ca. 20 Sekunden synchron, denn gibt's ein kleines knacken und die Verzögerung nimmt langsam zu bis zu den 1,5 Sekunden. |
Ralf65
05:31
#4310
ist die FW jeweils auf dem neuesten Stand ? wenn der TV NEU ist, das geschilderte Problem nicht User übergreifend existiert, dann könnte man auf einen Fehler am TV tippen, dazu aber zuvor gestellte Fragen und Einstellungen überprüfen... |
Taran81tino
06:55
#4311
Der TV ist keine Woche alt. Firmware ist überall die neuste drauf. Hab alles schon durch probiert, bis auf den Abschluss der PS4 an HDMI Platz 2 und der optimierten HDMI Einstellung am TV. Blu-ray funktionierte gestern tadellos, kann es vielleicht auch am Game-Mode liegen, da ja der Mega Drive Mini das selbe Problem hat. |
MrWhite66
07:00
#4312
Also die HDMI-Eingänge solltest du auf jeden Fall mal ins optimierte Format schalten. Dies könnte durchaus diese Störung verursachen. Dass das am Game-Mode liegen könnte, möchte ich fast ausschließen, da dies dann ja sehr viele Nutzer in Verbindung mit der PS4 betreffen würde. Kannst es natürlich mal versuchen, während der Nutzung der PS4 in einen anderen Bild-Modus zu wechseln, aber ich denke nicht das der Fehler daherkommt. |
Taran81tino
07:08
#4313
Werde ich nachher mal probieren. Bleibt ja nur Abschluss 2 dafür übrig, an dem Abschluss 3 hängt wegen ARC die Soundbar. Ist halt wirklich komisch, da das Problem immer erst kurz nach dem Kanal Wechsel Auftritt, nie sofort. Also von TV zu PS4 - erst alles normal dann kurze Zeit später der lag Dann zum Mega Drive Mini - das selbe Phänomen zurück zur PS4 - wieder erst alles korrekt dann der lag. Bin wirklich verwundert, eigentlich müssten PS4 u der TV doch beste Freunde sein. |
bino999
12:24
#4314
erstellt: 31. Aug 2020, |
Hallo, hat schon jemand die neuen Fernbedienungen TX500E / TX600E beim XF in Betrieb? Ich bekomme die Sprachsteuerung nicht ans laufen... Sonst funktioniert sie einwandfrei. |
bavaro
13:22
#4315
Hallo, funktionieren die Fernbedienungen TX500E / TX600E über IR an deinem XF ? Wenn ja, wie koppelt man diese bzw. wie werden sie angelernt? Sind ja eigentlich für den XG |
bino999
14:08
#4316
Ich hab nur die Batterien eingelegt und los ging es. Kann jetzt die Fernbedienung in jede Richtung halten und der Tv reagiert. Kein Vergleich zur originalen. Nur die Sprachsteuerung hab ich noch nicht hin bekommen. |
MrWhite66
14:15
#4317
Sprachbedienung wird wohl auch nicht funktionieren. Es gibt ZF9 Besitzer die das gleiche berichten, Fernbedienung funktioniert, nur die Sprachsteuerung klappt nicht. |
bavaro
14:18
#4318
Welche Probleme hattest du mit der Original Fernbedienung? Meine reagiert nur noch aus ca, 1-2meter Entfernung...... |
bino999
14:50
#4319
Ich musste schon immer genau zielen. Er hat sie jetzt per Bluetooth gekoppelt und wird auch erkannt. Nur die Mikrotaste geht noch nich. [Beitrag von bino999 am 31. Aug 2020, 14:51 bearbeitet] |
bavaro
14:53
#4320
Erkennt er sie auch über Infrarot? |
bino999
14:56
#4321
Das geht einwandfrei! |
bavaro
14:58
#4322
Danke ![]() |
David1390
10:47
#4323
erstellt: 01. Sep 2020, |
Guten Tag in die Runde, ich habe mir einen XF9005 in 55" bestellt, welcher in den nächsten Tagen bei mir eintreffen sollte. Da ich vor dem TV eine Soundbar betreibe und die Standfße des Sony dabei ziemlich hinderlich sind, möchte ich gerne alternativ einen VESA-Standfuß montieren. Leider finde ich die Angaben von Sony in den Bedienungsanleitungen, die online zur Verfügung gestellt werden, nicht sehr aufschlussreich. Für die Sony Wandhalterung habe ich folgende Angaben gefunden: ![]() "Oben 2x jeweils 6x20 mit Rolle und unten 2x jeweils 6x50 mit 60mm Abstandshalter"? Kann das denn richtig sein, dass unterschiedliche Schraubenlängen genutzt werden müssen? ![]() Laut Bedienungsanleitung des RICOO TV Ständer Standfuss FS303 werden folgende Schrauben mitgeliefert: ![]() Vielleicht ist jemand so nett und kann einer scheinbar handwerklich komplett überforderten Person etwas unter die Arme greifen und mir die korrekte Schraubenlänge (+ Abstandshalter?) nennen. ![]() |
morricone137
16:01
#4324
erstellt: 07. Sep 2020, |
Hallo an Alle. Hätte zu meinem Xf90 ein paar Fragen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ist es möglich für den HDR Modus die Bildeinstellungen zu speichern? Also Farbe Kontrast usw. das wenn HDR erkannt und eingeschaltet wird das es die Einstellungen vom zuvor unter HDR eingestellten Optionen übernimmt? Und bekomme bei meinem mit HDR nicht so ein farbenfrohes knackiges Bild wie ohne HDR hin. Und generell, habt ihr paar Tipps für mich für den XF90 mit HDR? Und noch eine letzte Frage. Ich überlege mir vielleicht einen neuen TV zu kaufen für die Playstation5. Sony XH90, Samsung Q90T oder welchen würdet ihr empfehlen? |
Ralf65
16:08
#4325
Du hast doch bereits ![]() |
Schoof0815
05:27
#4326
erstellt: 08. Sep 2020, |
@David1390 6x50 mit 60mm Abstandshalter?? Wie soll das funktionieren? Die Schraube ist 50mm lang und der Abstandshalter 60mm? Nimm einfach zum Schutz des TVs die Kunstoffbeilagscheiben zwischen TV und Halterung und dann 4 Stück M6 x16. Dann hast du keine Neigung des TVs. Falls man bei der Ricoo den TV nicht neigen kann, benutzt due eben 2 Abstandshalter und die M6x30. Was anderes: Ich suche eine TV Hintergrundbeleuchtung (LED-Streifen) für 65 Zoll (links/oben/rechts reicht). Irgendwo habe ich hier mal im Thread eine Diskussion darüber gefunden aber nun finde ich keine. Es reicht weiße Leds aber ich weiß nun nicht, welche Farbtemperatur. Wenn es geht über USB, muss aber nicht sein. Zur Zeit habe ich eine vom Aldi (RGB Led) die kein richtiges Weiß kann. Danke |
sh0k
07:14
#4327
erstellt: 09. Sep 2020, |
Hallo Leute, an meinem XF9005 ist der IR Sensor auch defekt :/ Die Fernbedienung geht gar nicht mehr... Ich befinde mich noch in der Garantie ( 3 Wochen ) wo muss / kann ich anrufen ? Ich finde leider nichts... DANKE |
MrWhite66
07:20
#4328
War jetzt nicht allzu schwer zu finden, wenn ich ehrlich bin..... Google ist schon eine tolle Erfindung... ![]() ![]() |
Feldi2008
16:06
#4329
Mike500
20:09
#4330
6500K. Siehe mein Thread, da steht das Wichtigste drin, am Besten auch die übigen Antworten lesen darin, da sind dann irgendwann weitere Infos. Also sie sollten schon mit 6500K ausgelobt sein, dann hat sich der Hersteller wenigstens ein bisschen Mühe gegeben, in die Nähe davon zu kommen. Wobei die auch immer noch weit kühler oder wärmer ausfallen können. Aber wenn gar nichts dransteht, sind sie meist deutlich zu Warmweiß. |
Schoof0815
05:34
#4331
erstellt: 10. Sep 2020, |
Super, danke. Dann hab ich nun schon mal einen Wert (6500k) mit dem ich suchen kann. RGB Streifen brauch ich eigentlich nicht, da eh immer nur weiß sein soll und viele günstige RGB Streifen habe keine eigene weiße LED, sprich sie mischen aus den Grundfarben das weiß zusammen, so wie die die ich gerade montiert habe und das sieht einfach nur zum kotzen aus. Dimmbar sollte sie nur sein. Gibt es Empfehlungen? zB ![]() mit USB gibt es sowas kaum? 12V sind die meisten |
Mike500
11:49
#4332
erstellt: 11. Sep 2020, |
Der weiße Luminoodle Pro, ich will ihn jetzt nicht empfehlen, weil ich ihn selber nicht gesehen habe und er ist auch momentan nicht lieferbar bei Amazon, aber vom Prinzip her wäre der ganz gut. 6500K ausgelobt, nur weiß, dimmbar. Es gibt aber momentan nur den nicht dimmbaren, und das auch nur mit mindestens drei Metern, der wird viel zu hell sein -> radikales Kürzen angesagt. Und dafür ist er etwas teuer. Mein Strip hat keine 10€ gekostet und hat auch ein recht neutrales Weiß. Musste ich zwar auch sehr kürzen, aber da schmerzt es nicht. Da man ihn aktuell nicht mehr bekommt, bringt es auch nichts, den Typ zu sagen. |
Schoof0815
05:09
#4333
erstellt: 14. Sep 2020, |
Danke, schau ich mir mal an |
PapaMiraculi
19:09
#4334
Habe öfter mal keine Verbindung zu Youtube über die App. Auch im Home Menü meldet der TV keine Ethernetverbindung, obwohl diese besteht (Netflix funktioniert, Netzwerkstatus meldet verbunden, Netzwerkdiagnose meldet alles ok, andere Geräte am selben Switch haben Verbindung). ![]() ![]() Aus heiterem Himmel, ohne jegliche Veränderung. Gleicher Router, keine neuen Geräte im Netz. Gestern musste ich den TV vom Netz nehmen, weil er nicht mehr anging. Aufgehängt. Danach ging er gestern ohne Probleme. Netzwerk Seite zeigt bei Kabel-LAN mal verbunden, mal "Prüfung läuft" Statische und dynamische IP habe ich beides versucht. Neustart über Optionsmenü/Info habe ich versucht. Netzstecker ziehen habe ich versucht. Wie gesagt, Netflix läuft. Youtube und Prime nicht und ich bekomme die Fehlermeldung im Home Screen. Ich verstehe langsam, wieso viele Leute auf Android TV schimpfen. In letzter Zeit mehr und mehr Hänger, langsame Reaktion, nicht regierende Apps, abstürzende Apps, Aufhänger. [Beitrag von PapaMiraculi am 14. Sep 2020, 19:42 bearbeitet] |
Grüni1980
20:16
#4335
Hallo, Das hatte ich auch vor kurzem. Stelle das Datum in den Einstellungen richtig ein dann sollte wieder alles wieder gehen, zumindest war das bei meinem das Problem. Gruß |
PapaMiraculi
17:28
#4336
erstellt: 15. Sep 2020, |
Super, vielen Dank. Das hat das Problem gelöst! ![]() Was das Datum mit dem Netzwerk zu tun hat und wie du auf diese Problemlösung gekommen bist bleibt mir ein Rätsel! ![]() |
Grüni1980
06:59
#4337
erstellt: 16. Sep 2020, |
Habe da auch ein Tipp von einem Verwanden gekriegt. |
bavaro
12:49
#4338
erstellt: 26. Sep 2020, |
Update zu meinem Problem Fernbedienung wird nur aus 1meter Entfernung vom TV erkannt: Infra-Rot-Empfänger im TV war defekt,wurde über Garantie vom Servicepartner vor Ort gewechselt,alles wieder Top. |
bavaro
12:56
#4339
Hat jemand einen Tip wie man z.B. am Handy aufgenommene Bilder am TV so wiedergeben kann das auch Selfis senkrecht auf dem Bildschirm wiedergegeben werden ohne jedesmal das Bild per Fernbedienung drehen zu müssen....? Bilder sind auf Festplatte. |
Fabian-1988
13:19
#4340
Hi. Bin seit ein paar Wochen auch Besitzer des 65" Modells. Vorab: die Lösung mit in den Einstellungen -> Datum & Uhrzeit -> aus dem Netzwerk beziehen habe ich mehrfach getestet und hilft bei mir nicht. Das Gerät zeigt, wie hier ja auch schon mehrfach angesprochen an, dass das W-Lan keine Internetverbindung hat obwohl dieses einwandfrei funktioniert. Das Problem tritt nicht immer auf, aber z.B. seit vorgestern jedes mal wenn der Fernseher läuft. Habt ihr noch andere Tipps. Neueste Firmware wurde direkt nach dem Auspacken aufgespielt. |
Tomi1989
00:27
#4341
erstellt: 27. Sep 2020, |
Hallo, hat von euch schon jemand die Info wann die neue FW und zugleich Android 9 für den europäischen Markt kommen soll? Laut dem Thread im Sony Forum ist Südamerikanischen Raum bereits ein Rollout geschehen. Hier der besagt Thread. ![]() |
Fellflugzeug
13:12
#4342
erstellt: 28. Sep 2020, |
schätze Android 9 kann man sich mit guter Performance für die ATV2 Plattform des XF90 abschminken. da wird auf Oreo der Support langsam ausrollen und das System an seine Grenzen kommen. interessieren würde mich die Bildentwicklung und Motion Qualität unter Android 9 auf dem XF90 trotzdem. bitte gerne berichten sobald jemand die FW installiert haben sollte dann [Beitrag von Fellflugzeug am 28. Sep 2020, 13:15 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
14:59
#4343
Android 9 bietet gegenüber Oreo keine wichtigen Vorteile. Der Sprung von 7 auf 8 war da schon entscheidender. Selbst auf dem ZF9 meiner Freundin habe ich noch Oreo zu laufen. Das läuft wie Butter. |
Tomi1989
09:48
#4344
erstellt: 30. Sep 2020, |
Mag sein, jedoch wäre meine Hoffnung, dass Sony diverse kleine oder auch große Fehler damit bereinigt (Dolby Vision zu dunkel). Auch wäre für mich ein sehr großer Vorteil vom Android 9 die Funktion von „AirPlay“ zu nutzen. |
Rodger
16:19
#4345
Gute Performance generell kann man sich abschminken....in der Tat hat man seit einigen Generationen Android einiges an der Performance-Schraube gedreht....ob das auch dem unterentwickelten Chipsatz in unserem TV was nützt....vielleicht dürfen wir wirklich eines Tages darüber streiten. Die Shield hat sich über das Update damals klar gefreut. |
Fellflugzeug
13:27
#4346
erstellt: 01. Okt 2020, |
magst das mal nach nun langer Testzeit mal umreißen, was da Dein Eindruck zu besser / schlechter von Android 7 zu Android 8 ist? so weit ich weiß nur reaktionssschneller aber eher Verschlechterung beim Bild |
killertiger
15:54
#4347
Hoffentlich kommt 6.7115 bald. Ich jedenfalls knall es mir sofort drauf. Und auf reddit schreibt schon jemand, dass es "faster" geworden ist. Verschlechterung beim Bild?? Belege? |
Fellflugzeug
16:56
#4348
im offiziellem Sony Android Thread zu Oreo ![]() will eigentlich hinsichtlich des Bildes nur darauf hinaus, dass unter Oreo die HDR Performance und auch jene in den Apps noch schlechter, weil dunkler geworden ist. und das bezogen auf Oreo auf dem XF90, weil dort anders als bei neueren TVs der Dolby Vision Bright Modus wie erwähnt fehlt. da war und ist Nougat heller |
killertiger
18:15
#4349
Das hat doch, wenn es überhaupt so stimmt, nichts mit "Verschlechterung der BQ" zu tun. Ich erinnere nur an die monate- und seitenlange Aufregung samt Schaum vorm Mund im Internet, dass mit einer neuen Firmware für den Sony 1000XM3 das ANC schlechter geworden wäre. Was war es wirklich... es schaltet nach dem Update nur in einen anderen Modus. Ein einziger Knopfdruck, und alles war wieder beim alten. So viel zum Thema Firmware und Meinungen im Internet. |
Fellflugzeug
08:40
#4350
erstellt: 02. Okt 2020, |
geb ich Dir prinzipiell Recht. finde aber schon, dass es eine Verschlechterung der Gesamt-Bildperformance ist, wenn HDR und DV Inhalte auf einmal noch dunkler dargestellt werden. wenn es also die Wahl gibt zwischen bei Nougat bleiben oder zu Oreo wechseln (mehr Einbußen bei DV und HDR) dann macht bei Nougat bleiben mehr Sinn. gerade wenn man wie ich den XF90 nur einmal einschaltet und ansonsten alles über externe Zuspieler regelt und somit Oreo Schnelligkeitsvorteile egal sind. BQ muss ja nicht immer nur Pixeldichte, Konturen oder Rauschverhalten etc bedeuten. auch ne Minderung der Helligkeit geht auf Kosten der Qualität der Darstellung ![]() ![]() interessanter ist da übrigens die aktuelle Info, dass mit Pie wohl auch auch neuer Kernel für den XF90 als alte ATV2 Plattform kommt. das wird sicher interessant was dann für Berichte über reddit reinfliegen [Beitrag von Fellflugzeug am 02. Okt 2020, 08:44 bearbeitet] |
Rodger
19:33
#4351
Dank meines Updates von einem Color Munky Display zu einem i1display pro plus sollte mich das ja eigentlich in die Lage versetzen das nachmessen zu können. Aber warten wir das Update mal ab und erste Reaktionen. Indirekt gibt es aber eingentlich kein Stoppen, denn die Sicherheitspatches müssen eigentlich in die Kiste. Was nützt mir ein besseres Bild, wenn gelangweilte Script-Kiddies mir das Netzwerk über einen offenen TV zerhexeln. Wie immer wird das jeder nach seiner persönlichen Gewichtung handhaben. Die einen nutzen vieles vom TV intern andere den TV quasi nur als Monitor. Dieser Fraktion gehöre auch ich an. Mir gibt es einfach nichts, wenn ich nach über einem Jahr im Besitz des TVs endlich Funktionen nutzen kann, die bei Erscheinen des TVs hätten fluppen müssen. Ich kann mich nur wiederholen...ich habe mir undendlich mehr mit AndroidTV auf dem Gerät vorgestellt und bin hart auf dem Boden gelandet. Nach wie vor ist eine Shield das, was so ein AndroidTV eigentlich hergeben sollte...selbst wenn es nicht so schnell wie auf einer Shield wäre....aber nein...es geht halt gleich nicht erst oder nur Fehlerhaft. [Beitrag von Rodger am 02. Okt 2020, 19:37 bearbeitet] |
Son-Goku
06:43
#4352
erstellt: 04. Okt 2020, |
Hallo mal ne blöde Frage.Nutzt ihr für sdr und hdr unterschiedliche quellen? wie soll ich für sdr und hdr unterschiedliche bildparameter festlegen wenn der tv immer nur das letzte eingestelle übernimmt? stell ich für sdr die parameter ein übernimmt er nicht die einstellung die ich im hdr modus eingestellt habe wenn ich hdr film starte zuspieler apple tv Gruss Mario |
Rodger
15:30
#4353
erstellt: 05. Okt 2020, |
Also das Problem, das du hast, gibt es nicht. Du hast ein anderes Problem. Deine Quelle muss schon zwischen SDR und HDR switchen....das kann der TV nicht selbst erledigen. DANN wirst du auch in der Lage sein die zwei verschiedenen Profile verwalten zu können. Kann man beim AppleTV denn sehen, was das Dingen glaubt gerade auszugeben? Musst du also User vielleicht jedes mal selbst umschalten? Hast du evtl. HDR ausversehen gesperrt/deaktiviert? Am TV, wenn ich mich nicht irre, kann man HDR nicht auswählen, wenn HDR nicht anliegt. Was auch absolut Sinn macht, denn mit HDR verändert sich je Menge im Bild. [Beitrag von Rodger am 05. Okt 2020, 15:33 bearbeitet] |
Fellflugzeug
14:42
#4354
erstellt: 06. Okt 2020, |
kleine Korrektur Rodger: am TV kann man (warum auch immer) den dargestellten Farbraum durchaus umschalten. und zwar in den Bildoptionen wählbar zwischen "HLG", "HDR10", "Automatisch" und "Aus". brauch aber nix weiter dazu sagen, dass das natürlich völlig Grütze ist und völlig behämmert ausschaut ne SDR Quelle anzuquietschen. bei mir auf "Automatisch" und so schaltet er wirklich nur bei anliegender HDR Quelle entsprechend um |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG90 49" Ralf65 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 163 Beiträge |
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult... Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 6473 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.938
