Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65
#4154 erstellt: 16. Mai 2020, 04:56
Pascal328 (Beitrag #4151) schrieb:
Eine Frage noch bzgl. 4K Linux Satreceiver mit Openatv, beides einstellen wenn 1080 vorliegt und dann auf einen Sender mit 720 die andere Einstellung vornehmen?
nur als Anhaltspunkt wie ich es realisiert habe und meine, damit das beste Ergebnis zu erzielen
bei OpenAtv funktioniert das m.W.n. identisch.
die ÖR Programme (z.B. ARD) lasse ich in der Originalauflösung 720p ausgeben,
die Privaten (z.B. RTL) lasse ich in 1080p ausgeben,
4K, bleibt ebenfalls ohne weitere Bearbeitung
die Einstellung muss für beide Auflösungen separat vorgenommen werden
während Du also ein ÖR Programm schaust, in das Menu gehen und die Einstellung wie beschrieben vornehmen (+1)
danach von mir aus das Menu verlassen.
während ein Sender der Privaten läuft, bzw. während der Wiedergabe einer Blu-ray, in das Menu gehen und wie beschrieben "Vollpixel" auswählen
nachdem die Eingaben im Menu so getätigt worden sind, sollte bei künftigen Wechsel der Quelle (ÖR / Private / Blu-ray) jeweils der zuvor eingetragene Wert zur Auflösung passend vorliegen
Edit.
um die Privaten in HD schauen zu können, ist natürlich ein HD+ Abo Voraussetzung, sonst liegen diese nur in SD vor
[Beitrag von Ralf65 am 16. Mai 2020, 05:05 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#4155 erstellt: 16. Mai 2020, 08:55
Este_WIen (Beitrag #4153) schrieb:
Dolby vision sieht aber ohne kontrastverstärker nur halb so gut aus leider.
Der Kontrastverstärker verschiebt aber dauernd den Gamma. Was sieht daran bitte gut aus? Stell den Gamma fest auf 2 oder Max und lass den Verstärker deaktiviert.
Este_WIen
#4156 erstellt: 16. Mai 2020, 09:34
Genau das ist ja das Problem. Der kontrastverstärker sorgt für deutliche helligkeitswechsel bzw. Gammaverscheibungen bei kamerawechsel von helle auf dunkle szenen. Ich weiss nicht ob das so gewollt ist bzw technisch nicht anders geht. Ob dies auch bei zb. Samsung TVs der Fall ist?
Der kontrastverstärker sorgt bei DV zb für extrem kräftiges und leuchtendes Feuer, Metallflächen glänzen viel mehr. Das bild gewinnt extrem an Schärfe und Tiefe.
Dieses helligkeit bzw. Gamma hin und her ist allerdings nicht auszuhalten.
P. S. Im sdr Betrieb habe ich den Kontrastverstärker aus bzw. Max auf 1. Im hdr bzw DV Modus ist der kontrastverstärker ab Werk voll aufgedreht (das war also nicht meine Idee..)
Aboonis
#4157 erstellt: 16. Mai 2020, 10:04
Bei mir funktioniert das mit Vollpixel bei 1080p (Private Sender) in den Einstellungen ganz gut, nur bei 720p(ÖR) sehe ich KEIN +1, sondern nur "Vollpixel, Normal und -1", weshalb ich jetzt ein wenig verwirrt bin. Bei mir läuft ALLES (Xbox, Unity-Media Receiver für Fernsehen) über den HDMI3-ARC und bei 720p sind halt jetzt auch Vollpixel ausgewählt, wahrscheinlich weil ich es vorher bei 1080p so eingestellt habe? Vielleicht kannst du mir ja ein wenig helfen
[Beitrag von Aboonis am 16. Mai 2020, 10:15 bearbeitet]
Ralf65
#4158 erstellt: 16. Mai 2020, 10:45
Du bist sicher, das in Deinem Fall die ÖR auch wirklich in der original Auflösung vom Unity-Media Receiver ausgegeben werden ?
Du kannst dazu ja mal die Info Taste "?" auf der TV FB drücken, dann sollte die Auflösung des HDMI Eingangs eingeblendet werden
sollte der Unity-Media Receiver das Signal bereits intern skalieren, dann ist es nebensächlich das die ÖR in 720p ausgestrahlt werden, dann ist die Signalausgabe des Unity-Media Receivers entscheidend dafür, was am TV zur Auswahl unter "Anzeigebereich" zur Verfügung steht
[Beitrag von Ralf65 am 16. Mai 2020, 10:59 bearbeitet]
PapaMiraculi
#4159 erstellt: 16. Mai 2020, 11:42
ich bin seit letzter Woche Besitzer des 55XF9005 und bisher ganz zufrieden.
Bitte vergebt mir, wenn ich nicht die ganzen 85 Seiten dieses Threads durchlesen möchte, aber ich hätte ein paar kurze Fragen:
Fällt der TV nach drücken der Austaste nur in eine Art Sleepmode? Er startet auch innerhalb von einer Sekunde wieder, wenn ich anschalte. Das ist zwar super, aber ich vermute, dass er in diesem Schlafmodus mehr Strom verbraucht (gibt's da Messungen wie viel mehr das ist, bzw ist das überhaupt so?). Ich konnte leider keine Energieoptionen oder ähnliches finden. Kann man das irgendwo einstellen? Ich würde eine längere Einschaltzeit einem erhöhten Stromverbrauch im Standby vorziehen.
SambaTV habe ich schon DEaktiviert und das neueste Android ist drauf. Bisher läuft das bei mir sehr gut (Toitoitoi). Gibt es sonst irgendwelche empfehlenswerten Einstellungen (abseits vom Bild, dafür gibts ja einen eigenen Thread)? Lichtsensor an/aus?
Danke!
[Beitrag von PapaMiraculi am 16. Mai 2020, 12:11 bearbeitet]
Mike500
#4160 erstellt: 16. Mai 2020, 12:02
Falls du meinen Thread meinst mit den Bildeinstellungen, da erkläre ich aber auch die Sache mit dem Stromverbrauch
Leider bleibt er nicht ganz schlafen, wie du schon bemerkt hast. Ich habe bei mir die Methode mit der Smart-Steckdose gewählt.
Bei Samba-TV meintest du hoffentlich deaktiviert. Lichtsensor muss man leider zum Ausschalten raten, aber siehe mein Thread.
Ralf65
#4161 erstellt: 16. Mai 2020, 12:03
einen echten Netz-AUS gibt es schon lange nicht mehr, mit dem Ausschalten ist der TV quasi immer im Stand-By
SambaTV aktiviert ?
eigentlich hört man doch immer, man solle den Service ausschalten, da er Unmengen an Ressourcen verschlingt.....
Hinweise zu Basis-Einstellungen findest Du HIER
[Beitrag von Ralf65 am 16. Mai 2020, 12:08 bearbeitet]
PapaMiraculi
#4162 erstellt: 16. Mai 2020, 12:14
Ja, natürlich DEaktiviert, ich hab das im Beitrag oben jetzt geändert.
Ich hatte einen anderen Bildeinstellungsthread gefunden. Kannst du mir deinen Thread schnell verlinken (oder auch PM)?
@Ralf65
Overscan hatte ich auch schon deaktiviert und externe 4K Quellen hab ich nicht. Danke dir aber für den Hinweis.
[Beitrag von PapaMiraculi am 16. Mai 2020, 12:17 bearbeitet]
Mike500
#4163 erstellt: 16. Mai 2020, 12:19
Mein Thread ist doch oben im Forum angepinnt, warum wird der immer übersehen
PapaMiraculi
#4164 erstellt: 16. Mai 2020, 12:21
Du meist den "Das Perfekt Bild" Thread? Ich vermute, der wird deswegen übersehen, weil die Teilnehmer hier direkt nach Bildeinstellungen für ein spezifisches Modell suchen. Aber danke, ich kucke da rein
Mike500
#4165 erstellt: 16. Mai 2020, 12:30
Das kann natürlich sein. Dabei habe ich sogar viele Dinge anhand meines XF90 ermittelt. Natürlich nochmal mit diversen Testberichten usw. abgeglichen, ob sich das auf anderen Sony-Modellen auch so verhält.
Ralf65
#4166 erstellt: 16. Mai 2020, 12:31
gab es den XF eigentlich z.Zt. irgendwo im Angebot...?
dem Gefühl nach, haben sich aktuell doch einige "für das nicht mehr ganz so taufrische" Modell entschieden....
PapaMiraculi
#4167 erstellt: 16. Mai 2020, 12:41
Danke, Mike500, der Thread erklärt ja im Grunde alles.
Ja derzeit 699 bei Mediamarkt.
Ich habe jetzt endlich die Krücke im Wohnzimmer, die nur als Übergangslösung gedacht war und dann doch länger als mir lieb war "überlebt" hat, ersetzt. Das Angebot hat gerade gut gepasst, da hab ich zugeschlagen. Ich vermisse jetzt im Wohnzimmer auch nichts, was die Nachfolgemodelle bieten. In der X*90 Reihe hat sich in den letzten Jahren auch nicht so viel getan, wenn ich das richtig sehe.
[Beitrag von PapaMiraculi am 16. Mai 2020, 12:44 bearbeitet]
Mike500
#4168 erstellt: 16. Mai 2020, 13:04
Ja, den gab es um den letzten Black Friday herum schon günstig, und danach auch mal immer wieder. Aktuell bei Media Markt zur Abholung, 55" für 699 € und 65" für nur 899 € wegen 100 € Direktabzug, also absoluter Schleuderpreis, wenn man die gute Technik bedenkt.
Der XG95 hat das gleiche Panel wie der XF90, aber einen doppelt so schnellen SoC (MediaTek MT5893, höher getaktet, kommt mit dem Android besser klar), eine bessere Fernbedienung, eARC, weniger Input lag in Full HD (nur für Full-HD-Konsolen relevant), noch etwas höhere Spitzenhelligkeit, und Android 9. Vom Bild her also sehr ähnlich, aber das Gesamtpaket wurde verbessert. Trotzdem ist der XF90 von der P/L nicht zu schlagen mit diesen Preisen.
Aboonis
#4169 erstellt: 16. Mai 2020, 13:16
Also; Im Receiver kann ich unter "HDMI-Auflösung" 720,1080i-p oder "gleich wie TV Auflösung" auswählen. Die einzelnen Werte würden wenig Sinn machen, da der Receiver dann bei z.B. 720 auch ein 1080er runterskaliert, oder? Aktuell ist "gleich wie TV Auflösung" ausgewählt. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass vorher als ich auf Vollpixel bei 1080 geswitched habe, das Bild weiter rausgezoomt wurde, wo es jetzt bei 720 dann nur wieder ein Reinzoomen möglich wäre. Sollte ich dann die Einstellung im Receiver so lassen und bei 1080 weiterhin Vollpixel und bei 720 auch, oder dann eher auf "Normal" oder -1?
Ralf65
#4170 erstellt: 16. Mai 2020, 15:20
nach meinem Verständnis entspricht "gleich wie TV Auflösung" der nativen Ausgabe der Programme, demnach wäre das richtig !
auf 720p fest einstellen wäre wie Du selber erkannt hast unsinnig.
warum Du allerdings dann bei einem ÖR TV Programm in 720p kein +1 zur Auswahl hast, kann ich nicht nachvollziehen
hast Du mal mittels Infotaste am TV überprüft, was als Auflösung während der Wiedergabe eines ÖR angezeigt wird ?
wenn es eine andere Auflösung ist, wie bei den Privaten, müsste beim Wechsel der Programme am TV ja ein Handshake stattfinden,
das wäre dann zumindest ein Indiz dafür, das sich was ändert
[Beitrag von Ralf65 am 16. Mai 2020, 15:24 bearbeitet]
Aboonis
#4171 erstellt: 17. Mai 2020, 01:40
Laut Infotaste wird bei den ÖRs auch 1080 als Auflösung benutzt. Es ist sehr komisch und ich sehe leider wirklich keine +1 Anzeige, nur das Gegenteil, wo dann das ARD Logo quasi direkt am Rand des Fernsehers wäre... Vielleicht lass ich es dann einfach bei Vollpixel, keine Ahnung.
Ralf65
#4172 erstellt: 17. Mai 2020, 05:27
dann haben wir jetzt damit auch den Grund dafür...!
Kurz um, die Ursache scheint in Deinem Receiver zu liegen....
betätige ich die Info Taste während ein ÖR Programm läuft, erscheint die Angabe 720p, das habe ich noch mal überprüft.
Wenn dies während der Wiedergabe eines ÖR Programms bei Dir nicht der Fall ist, sondern stattdessen auch dort 1080 angezeigt wird, dann gibt dein Receiver das Signal nicht nativ in 720p aus, sondern skaliert es bereits intern auf 1080,
damit steht die Option +1 am TV auch nicht zur Verfügung, sondern nur die, die auch bei der Wiedergabe einer Blu-ray z.B. in 1080p zur Verfügung stehen.
[Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2020, 05:30 bearbeitet]
Aboonis
#4173 erstellt: 17. Mai 2020, 12:17
Was meinst du soll ich dann machen? Ist es bei 720 denn auf Vollpixel zu lassen falsch? Weil dann scheint der Receiver (Horizon Box) ja nicht in der Lage zu sein, das Bild nativ anzuzeigen. Oder liegt es vielleicht am AVR (Denon X1500H), der zwischen Geräten und TV-ARC geschaltet ist?
Ist es denn ein großer Nachteil wenn 720p dann gezwungernermaßen auf Vollpixel steht?
[Beitrag von Aboonis am 17. Mai 2020, 12:19 bearbeitet]
Ralf65
#4174 erstellt: 17. Mai 2020, 12:35
es ist offensichtlich ein Verständnis Problem.
Wie ich zuvor ja bereits einmal versucht habe zu erklären:
Wenn der Sat Receiver das Signal bereits intern skaliert, dann ist es nebensächlich das die ÖR in 720p ausgestrahlt werden, denn dann zählt für den TV das Ausgabeformat des Receivers und das ist offensichtlich 1080 und so stehen dort dann sinnvollerweise auch nur Vollpixel zur korrekten Auswahl, ebenso wie bei einer Blu-ray in 1080p, den Bezug zu 720p gibt es in dem Fall dann nicht mehr.
Der Denon AVR sollte i.d.R. keinen Einfluss auf das Signal nehmen, er sollte daher stets als passive Schalteinheit im PassThrough Modus betrieben werden.
Ob das bei dir der Fall ist kann ich leider nicht beurteilen, i.d.R. ist dies jedoch im Auslieferzustand so, eine interne Bearbeitung muss daher erst von Hand aktiviert werden
[Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2020, 12:40 bearbeitet]
Aboonis
#4175 erstellt: 17. Mai 2020, 13:07
Jo alles klar, der Denon ist in der Tat einfach auf Passthrough, dann lass ich es wie es jetzt ist, scheint ja dann richtig zu sein. Danke
Fellflugzeug
#4176 erstellt: 18. Mai 2020, 16:00
PapaMiraculi (Beitrag #4159) schrieb:
Danke!
Um es kurz zu machen:
- A/V Sync auf AUS (keine Fehler bei Szenenwechsel, kein Flackern der Dimming Zones - hat auf meine Nachfrage damals übrigens selbst Sony nicht verstanden, warum das so ist. war allerdings auf Nougat bemerkt)
- Bluetooth auf AUS (Android arbeitet dann schneller; und ja die Fernbedienung geht dann trotzdem noch)
- Automatisches Software-Update auf AUS (es hat sich bewährt, bei der Fehleranfälligkeit der Sony Firmwares erst einmal die Reaktionen aus UK/USA abzuwarten, um dann zu entscheiden ob man auch installieren will)
Rest zu Bild- und Toneinstellungen sicherlich Geschmackssache. aber die vorgenannten Einstellungen sind sicher performance-fördernd.
und ja: Eure Anmerkung zum Farbbrillanz-Phänomen und dass es nur unter HDR10 (und sogar Bildmodus Anwender) funktioniert, ist richtig. unter Dolby Vision hilft wirklich nur von extern zuspielen und den Kram umgehen.
[Beitrag von Fellflugzeug am 18. Mai 2020, 16:22 bearbeitet]
Este_WIen
#4177 erstellt: 19. Mai 2020, 07:42
Habe das Gefühl dass mein xf9005 recht unscharf ist solange die Szene keine Nahaufnahme zb von einem Gesicht ist. Bei Landschaftsbildern zb oder such bei dunklen Szenen wird es doch recht unscharf und verwaschen.
An den Einstellungen habe ich schon alles mögliche probiert.
Habe mal zum Test die samsung Demo Videos (cirque de noir..) in 4k 60fps auf meinem TV getestet und muss sagen im Vergleich zu den Samsungs aus dem Laden auch hier ein leichter schärfeunterschied.
Liegt es daran dass es von Youtube kommt und der samsung in retail mode das einfach noch schärfer wiedergeben kann?
Oder ist der samsung in dem, Fall der q70r, vom Bild her wirkich schärfer? Hat mein Chipsatz ein Problem?
Bitte um Hilfe
PapaMiraculi
#4178 erstellt: 19. Mai 2020, 07:49
Ich habe jetzt noch ein anderes Problem, was wohl auch mit meinem Router zusammenhängt.
In der Netflix App am XF90 schwankt die Bitrate stark zwischen 1 und 15MBit/sec. Der Netflix Support schiebt das auf Routereinstellungen im Zusammenhang von meinem Vodafone Kabelrouter und dem Sony TV im Speziellen ("andere Nutzer hatten ähnliche Probleme bei dieser Konstellation").
Bei meinem LG OLED funktioniert auch alles tadellos. Download Geschwindigkeit ist 45 bis über 100 MBit/s im Speedtest.
Muss ich im Routermenü spezielle Einstellungen vornehmen, die der Sony TV erwartet? Oder ist das nur wieder Mist, was der TechSupport mir da verklickern will?
Nachtrag: Ich sehe gerade ich kann auf meinem Router (Vodafone Billig-Ding) gar keine Einstellung vornehmen, bis auf Port-Forwarding.
[Beitrag von PapaMiraculi am 19. Mai 2020, 08:16 bearbeitet]
PapaMiraculi
#4179 erstellt: 19. Mai 2020, 07:51
Das ist hilfreich, danke. Wo finde ich A/V Sync?
Ralf65
#4180 erstellt: 19. Mai 2020, 08:09
den TV als recht unscharf zu bezeichnen, kann so eigentlich nicht zutreffen,
im Vergleich zu Samsung mag das Eindruck erwecken, da hier Samsung ganz gerne mal überschärft
Mike500
#4181 erstellt: 19. Mai 2020, 13:04
Schärfe auf 50 lassen. Rauschfilter aus. Reality Creation kannst du bis 30 gehen. Bei Nicht-HDR-Inhalten würde ich "Klarheit" hinzuschalten (bessere Bewegtbildschärfe).
Wenn du dann auch bei entsprechenden Quellen den Overscan ausgeschaltet hast (Home > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich), dann bist du auf der maximalen Schärfe, die der Sony ohne Nebenwirkungen darstellen kann, und die ist exzellent.
Gehst du über dieses Maß hinaus, wirst du immer Nachteile bekommen, also Überschärfungsschatten an harten Kanten ("Ringing").
Falls du hingegen von deinem vorigen TV ein überschärftes Bild gewohnt bist, kann es sein, dass es dir deshalb zu unscharf vorkommt. Dann musst du dich erst an eine nicht überschärfte Darstellung gewöhnen, was schonmal ein, zwei Wochen dauern kann. Und natürlich muss man ausschließen, dass es am Quellmaterial liegt.
Hier zwei Beispielbilder von einem User, der eine zu hohe Schärfe eingestellt hatte. Man kann bereits auf diesen kleinen Fotos sofort die Überschärfungsschatten erkennen.
Foto 1 (Statuen/Dachstrukturen)
Foto 2 (Fingerkuppen, Ränder der Buchstaben)
Man sieht deutlich das Ringing an den Kanten, ein klares Indiz, dass man es zu weit getrieben hat.
[Beitrag von Mike500 am 19. Mai 2020, 13:05 bearbeitet]
Este_WIen
#4182 erstellt: 19. Mai 2020, 18:50
Danke für die Erklärung!
Verbessert der schwsrzabgleich eig. Die Schärfe bei dunklen Szenen oder sorgt das sogar eher für das Gegenteil?
Kann es sein, dass sich der Sony chip bei dunklen szenen (dunkler background, Schauspieler sehr schattig bzw unzureichend ausgeleuchtet, gesamtes Bild hat kaum Kontraste) schwer tut, etwas zum Bild zu fokussieren und somit das gesamtbild scharf zu stellen? Bei einer handykamera kann man ja selbigen Effekt erleben.
Ähnliches bei panorama Aufnahmen. wenn sehr viel gleiche bzw. Sehr ähnliche Bildinhalte (zb im Wald, alles ist grün, nichts steht wirkich im Fokus, eventuell noch schattig) zu sehen sind. Das Bild wirkt dann eben viel weniger scharf und je nach Bildmaterial und Quelle auch schon mal sehr verwaschen.
Ist dies generell stand der technik oder können das chips anderer hersteller besser?
Mike500
#4183 erstellt: 19. Mai 2020, 22:36
Dem Sony ist beinahe egal, ob das Bild dunkel oder hell ist. Ausgangsbasis ist immer das Quellmaterial. Du musst zuallererst mal den Beweis führen, dass nicht das Quellmaterial schon so aussieht, wie es der Sony darstellt. Denn bei solchen sich ändernden Begebenheiten im Bild ist das Quellmaterial der viel wahrscheinlichere Übeltäter als der TV.
Natürlich hast du bei jeder Bewegung im Bild, z.B. Kameraschwenks, eine schlechtere Schärfe als ohne Bewegung. Dies ist erstens der im Vergleich schlechteren Bewegtbildschärfe geschuldet, die maximal auf ca. FullHD-Level ist, selbst mit UHD-Inhalten. Nur bei unbewegten Objekten kann man mit LCD-Panel die volle 4K-Panelauflösung bewahren. Auch das Funktionsprinzip unseres Sehens verhindert, dass es bei Bewegungen völlig scharf ist, denn selbst mit OLEDs, die im Grund keine "Schaltzeiten" besitzen, hat man noch ein "Verschmieren" bei Bewegungen. Das hier ist ein LG C9 OLED mit im Bestfall 0,2 ms Response Time:
https://i.rtings.com...otion-blur-large.jpg
Also. Erstmal das Quellmaterial unter die Lupe nehmen. Der Sony "stellt nichts scharf", das wird alles während der Aufnahme gemacht. Der Sony stellt nur dar, was reinkommt. Natürlich hat man im Dunkeln ein schlechteres Schärfeempfinden. Versuch mal, was ganz klein Gedrucktes bei Schummerlicht zu lesen, und nimm dann mal eine Taschenlampe hinzu, erst dann wirst du es lesen können. Jedenfalls macht der Sony nicht helle Bilder scharf und Dunkle nicht. Die "Reality Creation" scannt nach hochfrequenten Bildanteilen und verbessert dort nochmal die Detailschärfe. Gibt das Quellsignal das nicht her, kann der Sony nichts ausrichten. Sony ist auf absolut hohem Level, die Algorithmen sind gut.
"Schwarzabgleich" hat nichts mit der Bildschärfe zu tun.
[Beitrag von Mike500 am 19. Mai 2020, 22:39 bearbeitet]
Este_WIen
#4184 erstellt: 20. Mai 2020, 13:13
Nochmals danke!
Este_WIen
#4185 erstellt: 23. Mai 2020, 10:59
Habe nun zum ersten Mal eishockey im TV gesehen. HD 720p.
Der Puck flackert recht deutlich,leider Unabhängig von der motion Einstellung. Durch die ständigen kameraschwenks wird das bild auch nicht wirkich scharf auch nicht auf smoothness 5, von den Artefakten ganz zu schweigen. Muss auch sagen dass mir bei Klarheit 1 oder 0 kein unterschied auffällt. Ausser der leichten helligkeitsminderung. Am bild verbessert das nichts.
Hat mein gerät einen Defekt? Geht das einfach nicht besser? Sind andere TVs dafür besser geeignet?
Rodger
#4186 erstellt: 23. Mai 2020, 13:40
darf ich raten....du hast vorher einen Samsung gehabt ?
killertiger
#4187 erstellt: 23. Mai 2020, 13:43
Motion: Anwender, Glätten 4 oder 5, Klarheit 1, Filmmodus auf hoch(!)
Ansonsten kauf dir einen Röhrenfernseher.
VF-2_John_Banks
#4188 erstellt: 23. Mai 2020, 14:53
Glätte 4 oder 5 ist viel zu hoch! Da hat man nur Artefakte. Stufe 2 oder 3, Filmmodus auf Hoch und Klarheit auf 1. Und das naturlich im Anwendermodus.
Rodger
#4189 erstellt: 23. Mai 2020, 14:54
ach is doch absurd.....jeder weis doch, das Sony der König der Bewegtdarstellung ist.
Und unser XF ist da keine Ausnahme....abseits all seiner Probleme glänzt die Bewegtdarstellung wie ein helles Licht.
Ich würde mal die Source hinterfragen und nicht den TV.
Ralf65
#4190 erstellt: 23. Mai 2020, 15:22
vielleicht lag es ja auch an der Quelle, nicht alle Übertragungen haben die gleiche Qualität,
generell sollte es jedenfalls keine Probleme bei der Darstellung geben
Este_WIen
#4191 erstellt: 23. Mai 2020, 15:32
Ich komme von einem sony xe9005.
Wieso, macht samsung das besser?
Die source ist öffentlich rechtliches Fernsehen, wie bereits beschrieben: HD 720p.
Auch diese Einstellungen habe ich probiert und es treten die genannten Probleme auf.
Bei yt Videos ist es um einiges schlimmer. Mehr Artefakte und Ball flimmert extrem - Klassiker Antwort: das liegt an yt weil das so komprimiert ist.. OK aber welcher tv kann dann auch solche Signale brauchbar darstellen!? Ein fussball Spiel egal ob im TV oder auf yt oder sky oder sonst was ist unbrauchbar wenn der Ball flackert oder verschwindet. Selbiges gilt fürn Puck beim eishockey wobei ich mir das ja noch einreden lassen würde weil er so klein ist und extrem beschleunigt wird.
killertiger
#4192 erstellt: 23. Mai 2020, 17:12
VF-2_John_Banks (Beitrag #4188) schrieb:
Glätte 4 oder 5 ist viel zu hoch! Da hat man nur Artefakte. Stufe 2 oder 3...
Ich habe ihm die 5 ja auch nur empfohlen, weil bei ihm ja scheinbar nur ganz harter Tobak hilft.
Aber mit 4 bin ich selber unterwegs und finde es gut so. Bei 3 ist immer noch etwas von dem schrecklichen Zittern/Ruckeln vorhanden.
Und das ist für mich deutlich schlimmer als irg. angeblichen Artefakte bei 4. DAS sind nämlich wirklich "Artefakte". In der Realität zittert nämlich gar nichts.
killertiger
#4193 erstellt: 23. Mai 2020, 17:25
Ich schaue die ÖR über DVBT2, probier das mal, denn da ist alles bestens mit den Einstellungen. Vielleicht, weil dort das 1080p Signal nur ca. x4 und nicht wie bei 720p x6 aufgeblasen werden muss. (bitte keiner mit dem Mantra: ÖR ist ja nur 720p kommen)
Natürlich alles im Rahmen einen LCD. Der wird natürlich bei Bewegungen nie der Realität entsprechen, egal mit welchen Einstellungen.
Und ohne Bewegung soll da was unscharf, Stichwort Focus und Handy Kamera, sein? Unfug.
War denn der XE90 bei Bewegung da besser? Wenn ja, ist der XF90 schlicht defekt.
VF-2_John_Banks
#4194 erstellt: 23. Mai 2020, 18:04
Hast du den Audio und Bravia Sync deaktiviert? Beide können das System deutlich verlangsamen.
Este_WIen
#4195 erstellt: 23. Mai 2020, 22:38
Wo kan ich das deaktivieren? Was genau soll ich alles ausschalten?
Nein der xe9005 hatte nen 50hz Bug.
Fussball ging zu Beginn gut. Nach Updates wärs dann leider unbrauchbar. Auch flatternede bzw. Verschwindende Bälle leider.
Machts der samsung jetzt besser?
Gibt's TVs die auch Youtube Videos gut hinbekommen? Kucke 4k 60fps videos bei stabiler 120mb Leitung.. Ball. Flackert auch hier.
Ralf65
#4196 erstellt: 24. Mai 2020, 04:04
das hatte ich bereits gelesen, ändert aber nicht an meiner Aussage, denn die 720p beschreibt lediglich die Sendeauflösung, nicht die "mögliche" Qualität.
Dazu braucht man sich nur mal am Abend die Regionalfenster anzuschauen, die Qualität ändert sich dort, die Auflösung nicht.
So sind auch manche Sport Übertragungen gut, die anderen schlechter
wenn Fehler in der Bildbearbeitung nach einem FW Update auftreten, dann sollte man einen Werkreset durchführen, oftmals werden damit verbundene Fehler dann wieder beseitigt.
Bravia Sync ausschalten
HOME > Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Einstellung > Steuerung für HDMI > AUS
[Beitrag von Ralf65 am 24. Mai 2020, 04:25 bearbeitet]
Este_WIen
#4197 erstellt: 24. Mai 2020, 12:05
Vielen Dank für den sync Tipp werde es testen.
Bekommt ihr das youtube video ohne Ruckler und flatterneden ball hin? Entweder es läuft recht smooth aber dafür dann mit Artefakten und zitternden Ball. Falls ja, bitte um die Einstellungen.
Football in ultra hd (2160p 4k)
https://youtu.be/G4t6TqG5LM8
Ned vergessen auf 4k stellen in den Einstellungen bei Youtube
Este_WIen
#4198 erstellt: 24. Mai 2020, 18:17
@ralf65
Bei mir sieht das anders aus:
Externe Eingänge:
-Eingänge verwalten
-Bravia sync Einstellung
-Taste tv anpassen
-Hdmi signalformat
Rodger
#4199 erstellt: 24. Mai 2020, 20:02
Mal ein paar Worte zu dem 720p Unsinn der ÖR.
Es war ein mal eine Studie der BBC, in der man herausgefunden hatte, das Menschen mehrheitlich ein 720p Bild als besser empfanden als ein 1080i Bild, wenn es um Bewegtbilddarstellung ging.
Daher haben sich BBC, ARD und ORF dazu entschlossen den Menschen das bestmögliche Bild für Sportübertragungen zu bieten.
Ein Schelm wer Böses dabei denkt und darauf kommt, das ARD/ZDF kaum noch Sport bieten. Zu mindest Sport, der die breite Masse interessiert...
DIE WAHRHEIT ist nun, das das sogenannte "Weltbild" aber immer in 1080i Angeboten wird.
Ergo...völlig verzockt...nun haben wir die bescheidenere Auflösung und null Vorteil vom "p".
Wenn ich mich nicht irre hat die BBC seinen Fehler bereits eingesehen und zu 1080i gewechselt.
Der Wahnsinn der ÖR geht ja noch weiter...nicht nur beim Thema 720p bleibt man störrisch. Einen oben drauf setzt man dann auch noch beim DVB-T2. Da wird dann das 720p Bild auch noch auf das zwingend erforderliche 1080p Bild hochgerechnet und man verzichtet darauf das vorliegende Signal einfach von 1080i in 1080p zu deinterlacen...dann hätte man wenigstens über DVB-T2 ein besseres Bild.
So zu mindest mein Kenntnisstand.
killertiger
#4200 erstellt: 25. Mai 2020, 00:28
Im Sachen erfinden macht dir echt keiner was vor. Das erste mal als ich dich wahrgenommen habe, kamst du auch mit irg. Räuberpistole bezüglich Sony Plattform um die Ecke. Wurdest natürlich sofort widerlegt und musstest kleinlaut zurückrudern.
Kann hier jeder noch nachlesen.
Und jetzt eine Story, warum ARD/ZDF angeblich "kaum noch Sport senden". Olympia bis mind. 2024, WM, EM, Bundesliga, alles noch da.
Wie gut, dass BL und Co. die breite Masse nicht interessiert.
Und abseits deiner ARD/ZDF, weniger Sport, 720p Nummer, kommen wir doch mal zu den handfesteren Aussagen:
1.) Es war ein mal eine Studie der BBC??
Realität, Zitat:
Unabhängig voneinander durchgeführte Tests des Instituts für Rundfunktechnik (IRT in München) und der Europäischen Rundfunkunion (EBU in Genf) hierzu haben eindeutig gezeigt, dass das 720p/50 Format zu besseren Ergebnissen führt als das 1080i/25 Format.
Hier die Hintergründe und auch was der SRG dazu sagt:
https://www.post-und...7-20080916172007.pdf
https://www.srf.ch/s...-srf-nicht-in-fullhd
Und da die BBC mit diesen Studien nichts zu tun hatte, kann sie davon auch nicht zurück gerudert sein, egal in welchen Format die gerade senden.
2.) Der Wahnsinn der ÖR geht ja noch weiter...nicht nur beim Thema 720p bleibt man störrisch.
mittlerweile:
ZDF stellt Sendeabwicklungen auf 1080p50 um!
https://forum.digita...f-1080p50-um.398929/
Hier die Ausschreibung aus 2018:
https://ausschreibun...ntmachung_2018_Mainz
Und was der Satz bedeuten soll... auch egal.
Knizzle
#4201 erstellt: 25. Mai 2020, 10:20
Gude,
folgende Frage:
Ich möchte eine Soundbar kaufen, die aber nur einen HDMI Eingang (Arc-fähig)besitzt.
Xbox One X per HDMI an den XF90 angeschlossen.
Wenn ich nun den ARC-fähigen HDMI Anschluss mit einer entsprechende Soundbar verbinde,
gibt es eine Möglichkeit das ich dann darüber den Sound der Xbox bekomme?
Oder muss ich die Konsole zusätzlich mit einem optischen Kabel mit der Soundbar verbinden?
Knizzle
ChrisL75
#4202 erstellt: 26. Mai 2020, 08:09
Dafür ist ARC gedacht, also ja.
Fellflugzeug
#4203 erstellt: 26. Mai 2020, 10:05
und nur mal so nebenbei:
flackernder bzw. verschwindender Ball hat nur beiläufig was mit dem Quellmaterial zu tun. Schuld daran ist eher meistens eine falsche Motion Einstellung.
da hier von Glätte 4-5 und Klarheit Mythos was steht, ist genau da der Fehler zu suchen. in mehreren Tests wurde das bereits erwähnt, dass bei zu hoher Glätte-Einstellung der Ball verschwindet.
und Klarheit sollte auf 1 gestellt sein, da erst ab diesem Wert die X Motion Clarity Technologie zugeschaltet ist - Unterschied ist spürbar.
und Ja, die Sony TVs sind in Sachen Motion mit unter den Referenzgeräten im Markt.
und Nein, Samsung TVs machen das keinesfalls besser, da das Motion mit Rucklern und SOE zu kämpfen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=U4XhA1WQhAw
[Beitrag von Fellflugzeug am 26. Mai 2020, 11:44 bearbeitet]
Este_WIen
#4204 erstellt: 26. Mai 2020, 11:01
Das Video funkt nicht.
Meine Einstellungen sind smooth 3 und Klarheit 1.
Filmmodus: hoch.
Auch bei diesem setup habe ich bei einigen Einstellungen viele Artefakte um die Spieler und der Ball flattert bei Schüssen, flanken etc. Für mich ernsthaft unschaubar.
Bei smoothness 0 und 1 ist das bild zu holprig.
2 geht aber mit Abstrichen. Auch schon Artefakte und ballflattern
3 ist gut bis sehr gut von der weiche her aber mit Artefakten und flatternedem ball (fast unbrauchbar)
4,5 wären von der smoothness her sehr schön abernue noch Artefakte und der Ball ist mehr unsichtbar als sichtbar (komplett unbrauchbar)
Hoffe dass der TV das bei live-fussball im ör deutlich besser hinbekommt als bei yt Videos. Sonst muss ich ihm dann leider versuchen zu verkaufen.
War gestern im Saturn und hab den Samsung q70r getestet mit selben Material. Der samsung kommt damit besser zurecht. Weniger Artefakte. Ball flattert viel weniger. Bei gewissen kamerafahrten sind mir jedoch Ruckler aufgefallen.
Vom bild her (farbdarstellung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe) gefällt mir der Sony schon mehr.
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG90 49"
Ralf65 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  163 Beiträge
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  6473 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcharisvangundy
  • Gesamtzahl an Themen1.556.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.001
