HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVisio... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision+A -A |
SVriderk3
#4125 erstellt: 12. Dez 2017, 13:12 | |||
[/quote] Am besten sind KODI und VLC. Ich hatte immer KODI benutzt und war damit sehr zufrieden. Nach ein paar Einstellungen hat dieser auch DD wiedergegeben. [quote] edit: blöder scheiß, irgendwie funktioniert bei mir das zitieren nicht Funktioniert Kodi ohne Sideload und funktioniert dort wiederrum dann FrameRateSwitching? Wer skaliert bei einem FullHD Film, Kodi oder der TV?! [Beitrag von SVriderk3 am 12. Dez 2017, 13:13 bearbeitet] |
lxd
#4126 erstellt: 12. Dez 2017, 13:44 | |||
Ich dachte das rechte Feld zeigt nur die Steuerungsmöglichkeiten an und soll kein Menü sein |
@l€x
#4127 erstellt: 12. Dez 2017, 15:59 | |||
SVriderk3#4125 erstellt: Heute, 13:12 Hi, bei mir läuft KODI auf einer TVBox, ich muss auf der TVbox die Auflösung von 1080P24 einstellen, damit das Bild nicht ruckelt. Alle anderen Einstellungsmöglichkeiten auf dem TV bzw. beim KODI haben nichts gebracht. |
Lucas38
#4128 erstellt: 12. Dez 2017, 16:06 | |||
Könntest du mir helfen und vielleicht mal wen du auf Kodi bist mir mal zeigen ob das normal ist das man an denn Ecken diese leichte Aufhellung hat ? |
htgns
#4129 erstellt: 12. Dez 2017, 16:24 | |||
Also so richtig glücklich bin ich mit dem Bild nicht. Wir schauen gerade ARD Hd und das Bild ist richtig kriselig. Ich bekomm es aber nicht wirklich besser eingestellt. Zugespielt wird über eine VU+ die auf 1080p eingestellt ist. Hat da noch jemand einen Tipp? |
tester12
#4130 erstellt: 12. Dez 2017, 16:34 | |||
Nimm in mal für mehrere Stunden vom Strom. Wenn das nicht hilft: Werksreset. Danach Reklamation beim Händer. |
Lucas38
#4131 erstellt: 12. Dez 2017, 16:37 | |||
Meinst du mich ? |
Ralf65
#4132 erstellt: 12. Dez 2017, 17:12 | |||
das kann so nicht normal sein.. ist dies denn auch bei anderen Programmen so der Fall, oder nur aktuell bei ARD HD, dann liegt es nämlich eher am gesendeten Material. Ich kann jedenfalls kein Griesel bei den Programmen erkennen, nutze ebenfalls eine VU+ mit Ausgabe 1080p bei den HD Programmen und ich kann mir nicht vorstellen, das es beim TV selber so gravierende Unterschiede gibt... Ist der Anzeigebereich beim TV auf Pixelgenaue Wiedergabe eingestellt (Vollpixel) ? welche VU nutzt Du ? [Beitrag von Ralf65 am 12. Dez 2017, 17:21 bearbeitet] |
htgns
#4133 erstellt: 12. Dez 2017, 18:43 | |||
Ich nutze die vu+ solo se v2. Steht auf Auto Format. |
Micha68307
#4134 erstellt: 12. Dez 2017, 18:57 | |||
Hallo, nutzt hier jemand den Google Home mit dem xe9305, wenn ja könnt Ihr Netflix auf dem TV über den Google Home starten oder den TV aus/einschalten. |
@l€x
#4135 erstellt: 12. Dez 2017, 19:38 | |||
Lucas38 Beitrag #4128 Hi, ich würde sagen, bei mir sieht es genau so aus. Bei meinen Einstellungen nicht ganz so, aber ich sehe auch dunklere Ecken und hellere Seiten. Ich nehme an, das es am Kodi-Screen liegt, mittlerweile habe ich schon einige App-Screens gesehen, wo ich mich gefragt habe, ob am TV liegen würde, entscheidend ist aber, wie das Bild bei deinen Sehgewohnheiten aussieht, bzw. ob du insgesamt damit zufrieden bist. Das heißt bei unterschiedlichen Zuspiel-Quellen, bzw. Apps kann es schon hier und etwas seltsam aussehen, muss aber nicht gleich am TV liegen, so meine Meinung. |
sikopath
#4136 erstellt: 12. Dez 2017, 19:42 | |||
Ich brauch nochmal Hilfe... Meine VU+ Uno4k hatte ich Anfangs auf 4k gestellt, nun würde ich aber gern den TV das Bild skalieren lassen, leider hab ich dann aber ein gezoomtes Bild wenn ich die Uno4k auf 1080p stelle. Woran kann das liegen ? Und ich hab immer wieder mal leichte Aussetzer HDMI Signal, erkennt man daran oben die Quelle immer wieder mal eingeblendet wird. |
Lucas38
#4137 erstellt: 12. Dez 2017, 19:46 | |||
Ich bin mit meinem Fernsehen sehr zufrieden. Man sieht es eigentlich kaum nur wen man genau hin schaut. Wen ich auf die Kodi App gehe mit meinem tv Stick sieht man es auf beiden Seiten. Könnten Sie vielleicht mal ein Bild machen von der App bitte ? |
Ralf65
#4138 erstellt: 12. Dez 2017, 19:58 | |||
was meinst Du mit gezoomten Bild ? Da wird doch nichts gezoomt.... nutze am besten das "Multiresolution" PlugInn, das kannst Du nach Bedarf konfigurieren, auch so, das alle 4K Programme in 4K ausgegeben werden und alle nicht 4K Programme wie 720p z.b. in 720p und 1080i Programme in 1080p. hast Du wirklich Aussetzer, oder vermutest Du das nur wegen der Einblendung.. ? die Einblendung könnte auch der bekannte Bug sein, kann man "wie folgt" deaktivieren "Home" Taste > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > AUS [Beitrag von Ralf65 am 12. Dez 2017, 20:03 bearbeitet] |
sikopath
#4139 erstellt: 12. Dez 2017, 20:03 | |||
Das Bild ist an allen Seiten angeschnitten. Wie reingezoomt halt |
Ralf65
#4140 erstellt: 12. Dez 2017, 20:07 | |||
da musst Du am TV im Menu "Bildschirm einstellen" den "Anzeigebereich" anpassen bei 1080p "Vollpixel" bei 720p auf "+1", sollte dann immer noch ein Zoomeffekt vorhanden sein, dann ist noch eine andere Einstellung falsch |
sikopath
#4141 erstellt: 12. Dez 2017, 20:13 | |||
Danke das war es. Sehe allerdings keinen Unterschied in der Qualität. Wie habt ihr das denn eingestellt, skaliert ihr über den TV oder eure Satbox ? Wo finde ich denn mal eine Bedienungsanleitung zu den ganzen Einstellungen vom TV ? |
Ralf65
#4142 erstellt: 12. Dez 2017, 20:15 | |||
ich lasse (so wie beschrieben) den TV skallieren, empfinde das Ergebniss damit am besten [Beitrag von Ralf65 am 12. Dez 2017, 20:15 bearbeitet] |
sikopath
#4143 erstellt: 12. Dez 2017, 20:19 | |||
Beides, einerseits hatte ich heute wieder ein paar mal kurze schwarze Aussetzer und ein paar mal nur oben die Quellenanzeige. Danke für den Workaround. Bei den Aussetzern bin ich mir noch nicht 100% sicher woran das liegt, es könnte auch die VU+ Box sein, denn VTi 13 läuft noch nichts so rund. |
cyberpunky
#4144 erstellt: 12. Dez 2017, 20:42 | |||
Ich hatte gestern auch mal diese Schwarzbildaussetzer über den Sony X-800,allerdings beim XE90, lag denk ich an dem Player oder war ein HDMI-Handshake Problem, hab neu gestartet dann lief wieder alles. [Beitrag von cyberpunky am 12. Dez 2017, 20:42 bearbeitet] |
Ralf65
#4145 erstellt: 12. Dez 2017, 21:11 | |||
da ich aktuell meine beiden Boxen noch nicht auf Vti 13 upgedatet habe, kann ich das so auch nicht nachvollziehen, mit Vti 11 gibts jedenfalls keine Aussetzer bei mir. Es könnte natürlich auch am HDMI Kabel liegen, wenn möglich, zur Sicherheit mal tauschen und schauen ob das Problem dadurch nicht vielleicht schon behoben ist. |
VF-2_John_Banks
#4146 erstellt: 13. Dez 2017, 07:13 | |||
Hat hier eigentlich noch jemand den TV per LAN angestöpselt? Was habt ihr so für Übertragungsraten? Kann es sein, dass man nie mehr als 100 MBit schafft? |
Oelepap
#4147 erstellt: 13. Dez 2017, 09:19 | |||
Sollte da nicht dieses Jahr ein Dolby Vision Update erscheinen? Habe ich da was verpasst? Gruß Olaf |
Ralf65
#4148 erstellt: 13. Dez 2017, 09:39 | |||
Tja, es sollte sovieles..... erst hieß es Ende Oktober, dann Ende des Jahres (IFA), dann auf einer A1 Demo im November bis spätestens März 2018.... Zuletzt gab es im November in USA und England eine A1 Demo bei der auch bereits eine FW Version incl. DolbyVision gezeigt wurde, auf eine kurz darauf erfolgte Anfrage zu einer Veröffentlichung wurde dann seitens Sony mitgeteilt, die FW sei fertig und ein Termin würde im Dez. bekanntgegeben. Wie wir wissen, haben wir nun mittlerweile Mitte Dez. aber Sony hüllt sich weiter in Schweigen bei Yamaha soll angeblich heute ein DolbyVision Update / HLG erfolgen (FW 2.11), mal schauen, ob die Quelle wenigstens verlässlich war. [Beitrag von Ralf65 am 13. Dez 2017, 09:42 bearbeitet] |
Oelepap
#4149 erstellt: 13. Dez 2017, 09:46 | |||
Danke für die Info. Ich finde sie behandeln das Gerät eh sehr stiefmütterlich, was Updates betrifft. Gruß Olaf |
Ralf65
#4150 erstellt: 13. Dez 2017, 10:37 | |||
Yamaha hat Wort gehalten, das DolbyVision / HLG Update (FW 2.11) ist soeben online gegangen jetzt warten wir nur noch auf Sony.... [Beitrag von Ralf65 am 13. Dez 2017, 10:38 bearbeitet] |
der_dudi80
#4151 erstellt: 13. Dez 2017, 11:55 | |||
Das funktioniert aktuell nur mit Chromecast-Sticks, da Netflix seine AndroidTV-App noch nicht dafür angepasst hat. Warte ich mit der Shield auch sehnsüchtig drauf... |
KellerK1nd
#4152 erstellt: 13. Dez 2017, 14:17 | |||
Woher deine Info? Denn in der Patchnote steht 0,0 davon! In der Patchnote der x060 Serie (FW 1.32) steht es drin, aber bei der x050 Serie (FW 2.11) find ich gar nix. |
Ralf65
#4153 erstellt: 13. Dez 2017, 14:43 | |||
auf der Yamaha Homepage sind zu den entsprechenden Modellen (2017/2016) die FW Updates seit heute vormittag als Download verfügbar, habe die Seiten entsprechend im Yamaha Bereich verlinkt, einige User (wie ich auch) haben bereits upgedatet. Wenn ich das richtig sehe, wurden für die 2015 Geräte (x050 Serie) auch keine DolbyVision Updates angekündigt, demnach also nur verfügbar für aktuelle Modelle (2017) und die 2016er Modelle RX-V681 RX-V781 RX-A760 RX-A860 RX-A1060 RX-A2060 RX-A3060 CX-A5100 (FW.2.11) [Beitrag von Ralf65 am 13. Dez 2017, 14:52 bearbeitet] |
MrFabillez
#4154 erstellt: 13. Dez 2017, 15:31 | |||
Ein-/Ausschalten ist nur mit externen Chromecast über CEC möglich. Nicht über die internen. Warum auch immer... Netflix, Youtube, geht ohne Probleme bei mir. (XE90) MfG Fabi |
Mikewolf
Gesperrt |
#4155 erstellt: 13. Dez 2017, 16:17 | |||
Der RX-V683 ist auch dabei , wird gerade geladen . |
multifreako
#4156 erstellt: 13. Dez 2017, 18:07 | |||
Da kann auch nicht mehr kommen, da nur eine 100mbit Buchse verbaut ist |
ruffy
#4157 erstellt: 13. Dez 2017, 18:52 | |||
Wofür braucht man am TV 100mbit und mehr? |
akoch_hifi
#4158 erstellt: 13. Dez 2017, 21:33 | |||
Um evtl. vom NAS 4K Filme zu streamen? |
sikopath
#4159 erstellt: 13. Dez 2017, 22:34 | |||
Da bin ich jetzt doch etwas enttäuscht, denn GBit Ports sollte man bei einem Gerät in dieser Preisklasse eigentlich voraussetzen. |
VF-2_John_Banks
#4160 erstellt: 14. Dez 2017, 07:09 | |||
Zum Streamen. Ist eigentlich eh Quatsch, weil die ganzen Apps daduch auch nicht besser puffern! Das mit dem 100 mbit Port hatte ich wohl verdrängt. Darüber wurde ja hier schon geschrieben. Trotzdem krepelte der TV letzens bei knapp 80 mbit rum. Das wunderte mich schon etwas. Über das 5 Ghz WLan Netz war es sogar noch langsamer, obwohl mein Handy da 180 mbit schafft. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 14. Dez 2017, 07:11 bearbeitet] |
KellerK1nd
#4161 erstellt: 14. Dez 2017, 11:47 | |||
Typisch Sony eben. Dem X800 haben se auch nur ein 100MBit-Port beschert. Wir haben 2017! Momentan reicht es noch, aber wer weiß schon was in 1-2 Jahren los ist. |
sikopath
#4162 erstellt: 14. Dez 2017, 11:48 | |||
Also die QLEDs und der LG B7 haben auch nur 100Mbit |
KellerK1nd
#4163 erstellt: 14. Dez 2017, 11:55 | |||
In meinen Augen total bescheuert. HDMI wird immer weiter hochgefahren, aber am Netzwerkport sind wir noch Mitte 90er! |
cinemannix
#4164 erstellt: 14. Dez 2017, 12:12 | |||
Du sollst auch schön brav spätestens alle 2 Jahe ne neue Glotze für min 2999.- kaufen.... Gruß Manne |
cyberpunky
#4165 erstellt: 14. Dez 2017, 12:17 | |||
Ich denke mal ein 100M/Bit Port ist doch das kleinste Problem bei Fernsehern heutzutage, eine UHD-Blu-ray kommt ganz selten mal an und über die 100M/Bit drüber, zum streamen sollte das doch die nächsten 5 Jahre ganz sicher reichen, so lange hält ja eh kaum noch ein aktueller TV. [Beitrag von cyberpunky am 14. Dez 2017, 12:18 bearbeitet] |
KellerK1nd
#4166 erstellt: 14. Dez 2017, 12:34 | |||
Wie wahr... |
ruffy
#4167 erstellt: 14. Dez 2017, 14:47 | |||
Brauch man dafür 100mbit und mehr? Meine UHD-Filme auf NAS haben alle so ca. 60mbit. Da reicht doch 100mbit vollkommen aus. |
VF-2_John_Banks
#4168 erstellt: 14. Dez 2017, 14:55 | |||
Ich nutze NAS eh nicht. |
Lucas38
#4169 erstellt: 14. Dez 2017, 21:32 | |||
Hallo , könnt ihr mir einen günstigen Blu-ray player empfehlen bitte ? Lg ! |
Lonex
#4170 erstellt: 14. Dez 2017, 21:57 | |||
http://www.saturn.de/de/product/_sony-bdp-s1700-2096178.html [Beitrag von Lonex am 14. Dez 2017, 21:57 bearbeitet] |
Körmet
#4171 erstellt: 14. Dez 2017, 23:39 | |||
Das Problem ist das der TV keine 100mbit schafft, der LAN Port ist über USB 2 angebunden. Ein paar Seiten vorher hab ich da Mal was zu geschrieben. Uhd hdr Stream vom nas über KODi ist absolut nicht möglich. 100% CPU Über WLAN ist bei mir etwas mehr möglich. |
VF-2_John_Banks
#4172 erstellt: 15. Dez 2017, 07:07 | |||
Ja, das habe ich gemerkt. Wenn ich bei Netflix eine Netzwerkanalyse mache, komme ich auf knapp 79 mbit. Die maximal mögliche Übertragungsrate zwischen meinen beiden Powerlineadaptern beträgt knapp 600 mbit. Ich selbst habe eine 200er Leitung was mein Handy per Wlan auch schafft. Ich musste allerdings das IPv6 Protokoll deaktiveren lassen, weil bei Androidgeräten sonst öfter mal die Datenrate zusammenbricht. Der TV selbst ist aber nicht so fix über WLan. Warum auch immer. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 15. Dez 2017, 07:08 bearbeitet] |
htgns
#4173 erstellt: 15. Dez 2017, 08:44 | |||
So, wir konnten hier gestern ein kleines shootout zwischen dem 65 xe9305 und dem LG 65 b7d machen, da wir im Moment beide hier haben. Beides sind sicher top Geräte, dennoch gibt es für uns einen klaren Sieger. Wir hatten beide nebeneinander aufgestellt und versucht, möglichst gleiche Einstellungen zu verwenden. Was relativ schnell auffiel und für uns auch der Grund war, nochmal einen Oled zu holen, ist die Bildschärfe und Plastizität. Diese war beim LG für uns deutlich besser. Im Vergleich wirkte der Sony immer ein Stück verwaschener. Motion handling war der Sony erwartungsgemäß besser, wobei der Unterschied hier weniger stark ausfiel, als erwartet. In dunklen Szenen war der LG klarer Sieger, gerade bei hdr sind halow Effekte und Einleuchten beim Sony einfach nicht weg zu diskutieren. Überraschung war für uns die hellen Szenen. Hier erwarteten wir den Sony klar vorne. Grundsätzlich ist er das auch leicht, zumindest was die Spitzenhelligkeit betrifft. Allerdings wird er dann hier auch wieder verwaschener, durch die Einleuchteffekte. Der LG ist in der Spitzenhelligkeit im Hinterreifen, gleicht das aber durch seinen in Bild Kontrast wieder aus. Überraschenderweise war auch hier der oled für uns vorne. Das Betriebssystem war für uns schnell entschieden, da wir mit Ruckeldroid schon seit der Sony da ist, nicht zufrieden sind. Die Reaktionszeiten sind einfach schlecht, Eingaben werden manchmal gar nicht oder nur mit langer Verzögerung ausgeführt, was oft zu doppelten Eingaben führte, weil man dachte, der TV reagiert nicht. Das Konzept android finde ich gut, die Auswahl der Apps toll, nur ist es einfach scheisse umgesezund lange nicht ausgereift. Massenspeicher zu öffnen ist auf dem Sony ein Graus und immer eine Geduldsprobe. Beim LG anstecken, auswählen, fertig. Für uns der klare Sieger, der LG. Der Sony wurde gestern schon ins andere Zimmer gestellt und machte im Wohnzimmer Platz. Dieser wird nun verkauft, oder nächste Woche zum Händler zurück geschickt. Der Preis von 2100 war zwar attraktiv, letztlich konnte er mich aber überraschend nicht überzeugen. So endet für mich nach 12 Jahren vorerst die Sony Ära. Schade, ich war immer von den Geräten überzeugt. Preis Leistung beim a1 stimmt einfach nicht, obwohl wir ernsthaft überlegt hatten. Ausschlaggebend dagegen war dann aber Android und der deutlich zu hohe Preis. Ich wollte hier keine Sony bashing betreiben, der Sony ist sicher gut und für gamer wohl auch die bessere Wahl aufgrund der Einbrenner die es dabei angeblich geben kann. Ich war nur zwischen beiden Geräten hin und her gerissen und konnte mich nicht entscheiden. Im direkten Vergleich Zuhause war es einfach, im Markt nicht möglich. |
Ralf65
#4174 erstellt: 15. Dez 2017, 09:13 | |||
einen entsprechenden Vergleich vom XE93 mit einem OLED A1 gabs ja bereits bei digitalfernsehen |
htgns
#4175 erstellt: 15. Dez 2017, 09:39 | |||
Richtig, viele Sachen sieht man auf Videos aber nicht so gut oder gar nicht. War schon sehr interessant, die beiden synchron in Aktion zu sehen. |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony XE93 Bildstörung mit Plex RobMetal am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 4 Beiträge |
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken Myamy am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag manu9589 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 6 Beiträge |
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 944 Beiträge |
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung" A_L`aise_Breizh am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 10 Beiträge |
Sony 2017 XE95 ? Ralf65 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedoliverclaudius
- Gesamtzahl an Themen1.557.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.627
