Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
ruffy
#2361 erstellt: 10. Mai 2017, 16:19
Die Bedienung unter Android 6 (egal ob auf dem XD93 oder XE93) ist gegen Android 5, welches ich vom W805C und XD93 kenne, schon um Einiges schneller/smoother geworden. Android 5 war da schon ne lahme Schnecke.
Ich hatte auch schon einen Sams 55KS8090 und LG 55B6D hier. Tizen war auf dem Sams schon etwas smoother als Android 6 und das webOS3 auf dem LG war nicht nur von der Bedienung her ein Traum.
monstermolt84
#2362 erstellt: 10. Mai 2017, 16:21
Scoty (Beitrag #2357) schrieb:
Das letzte Update von vor 2 Wochen in etwa soll laut sehr vielen Usern aus dem Sony Forum auch Performance Verbesserungen gebracht haben. Solltest auch mal dort lesen
Das brauch ich nicht zu lesen, da ich das neue Update auf dem XD drauf hatte.
Er wurde im Menü etwas schneller, aber ein Unterschied zum XE kann ich nicht feststellen.(eher im Gegenteil)
Fairness halber muss ich sagen das ich den TV nur mit externen Quellen betreibe und Netflix/Amazon .
best4ever
#2363 erstellt: 10. Mai 2017, 19:56
immortl (Beitrag #2324) schrieb:
best4ever (Beitrag #2320) schrieb:
Hat jemand die Original Sony Wandhalterung? Welche könnt ihr sonst noch für den 65 Zöller empfehlen?
Danke.
Ich hab die Originale, was willst du wissen?
Der Schwenkungswinkel ist nur 15 Grad. Reicht das bei einem Sitzabstand von ca. 3.5 Metern, wenn man nicht mittig vor dem TV sitzt? Wir sitzen oft auf der L Seite vom Sofa. Lässt sich die Wandhalterung auch nach vorne ziehen, oder nur schwenken? Hast du dazu einen Kabelkanal? Wäre super wenn du mal Bilder über PM schicken könntest, wie das bei dir so aussieht.
Danke.
immortl
#2364 erstellt: 11. Mai 2017, 05:21
Ja man kann die auch nach vorne ziehen. Bei mir ist das ähnlich aufgebaut. Dürften ca 4m sein aber auch mit L Sofa. Mir reicht die Neigung. Hab keinen Kabelkanal, hab ein Leerrohr in der Wand.
Bilder kann ich heute Nachmittags machen, wenn ich zuhause bin.
Sven13
#2365 erstellt: 11. Mai 2017, 13:22
hat jmd. den XE93 mit der Vogels 1315 in Benutzung. Falls ja, würde mich ein Foto interessieren.
Vielen Dank
Update:
Ich habe ein Foto von der Rückseite gefunden. Ich habe mal die Löcher rot markiert, die wahrscheinlich für die VESA Halterung gedacht sind. Oder gibt es weitere Löcher, die ebenfalls genutzt werden könnten?
Ich frage, da ich gerne meine aktuelle Halterung 1315 weiter verwenden würde, ohne die Halterung versetzen zu müssen. Wenn nur die oberen 4 Löcher genutzt werden können, dann MUSS ich die Halterung versetzen, da der TV sonst die Center-Box berühren würde. Zudem wäre es sehr blöd, da ich dann nicht mehr eine Neigung nach vorne einstellen kann, da das untere Ende des TVs sonst die Wand berühren würde.
xe93-wandmontage
Hier noch ein Foto der aktuellen Halterung.
2017-05-11 16.06.06
[Beitrag von Sven13 am 11. Mai 2017, 14:08 bearbeitet]
ruffy
#2366 erstellt: 11. Mai 2017, 14:18
Ich habe mal mit roten Kreisen markiert, welche Bohrungen für eine VESA-Wandhalterung (300x300) benutzt werden. Dazu müssen auch zusätzlich Adapter benutzt werden (liegen im Lieferumfang des TVs bei). Die unteren von dir markierten waren korrekt. Aber die oberen sitzen hinter der Abdeckung (siehe Bild).
Das steht aber alles in der Bedienungsanleitung
xe93-wandmontage_773744
[Beitrag von ruffy am 11. Mai 2017, 14:20 bearbeitet]
Sven13
#2367 erstellt: 11. Mai 2017, 14:28
Danke,
ich sehe gerade, dass das ein Bild des 55" Modells ist. Der 65er hat keine zusätzliche Abdeckklappe oben. Hätte jmd. vielleicht die Möglichkeit beim 65er Modell zu schauen, wie weit die obersten Löcher für die Wandhalterung vom unteren Ende des TVs entfernt sind in cm?
Das wäre sehr nett. Vielen Dank
[Beitrag von Sven13 am 11. Mai 2017, 14:29 bearbeitet]
HaggiBear
#2368 erstellt: 11. Mai 2017, 14:53
ruffy (Beitrag #1734) schrieb:
1. Drücke auf i+
2. Drücke auf 5
3. Drücke auf Vol -
4. Drücke auf Einschalten.
Dann steht da z.B. 00024 00017 00024
Das würde 17 Betriebsstunden heißen.
Mit Home kommt man übrigens wieder zurück.
Das Thema ist zwar vom letzten Monat, aber falls es jemanden interessiert:
Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Angaben sind Hexadezimal, es sind 23 Stunden. Macht bei kleinen Zahlen noch nichts aus, aber bei 2000 sind es schon 8192.
ruffy
#2369 erstellt: 11. Mai 2017, 16:38
Super. Danke für die Info.
monstermolt84
#2370 erstellt: 11. Mai 2017, 17:23
Bist du dir sicher? Bei meinem XD hat der jede Stunde genau gezählt, kann mir nicht vorstellen das der XE das nicht auch so macht.
Scoty
#2371 erstellt: 11. Mai 2017, 17:26
Heute hatte ich so wohl in Live TV als auch bei einer Serie über die Shield TV bei dunklem Inhalt ein weißes Krieseln. Beim Live TV auf RTL bei Rot und war recht großflächig und bei der Serie nur ganz wenig bei dunkelgrau bzw fast schwarz. Hoffe das kommt nicht öfters.
Diese Tastenkombination geht bei mir nicht
1. Drücke auf i+
2. Drücke auf 5
3. Drücke auf Vol -
[Beitrag von Scoty am 11. Mai 2017, 17:36 bearbeitet]
monstermolt84
#2372 erstellt: 11. Mai 2017, 17:46
Beim ausgeschalteten TV zügig drücken
Scoty
#2373 erstellt: 11. Mai 2017, 17:49
Habe ich gemacht aber da tut sich nichts. Werde es später nochmal testen.
Edit ok ging jetzt.
IMG_20170511_195154
[Beitrag von Scoty am 11. Mai 2017, 17:53 bearbeitet]
monstermolt84
#2374 erstellt: 11. Mai 2017, 17:53
Vielleicht wurde das beim XE geändert.
Edit.
Ok, sind 254 Stunden und 9 Neustarts
[Beitrag von monstermolt84 am 11. Mai 2017, 17:55 bearbeitet]
Scoty
#2375 erstellt: 11. Mai 2017, 17:57
Man muss sehr schnell die Kombi eingeben dann geht es ;-).
immortl
#2376 erstellt: 11. Mai 2017, 18:10
Sven13 (Beitrag #2367) schrieb:
Danke,
Sind exakt 62cm
Sven13
#2377 erstellt: 11. Mai 2017, 19:01
Vielen Dank
Scoty
#2378 erstellt: 11. Mai 2017, 19:15
Sehe gerade die Serie Billions, da gibt es ja ziemlich starkes Color Banding. Und da habe ich zum ersten mal die Option Gleichmäsige Abstufungen genauer getestet. Bis jetzt war es immer auf niedrig, half aber in dem Fall nichts, dann auf mittel und es war schon besser aber nicht ganz weg, auf hoch aber war es komplett weg allerdings habe ich das Gefühl dass das Bild dabei weich gezeichnet wird insgesamt, auch jene stellen die nicht betroffen sind. zB in Gesichtern bei der Stirn wo Falten dann weniger stark aussehen. Sollte es nicht nur für Farbabstufungen da sein und das Bild nicht weich zeichnen allgemein? Auf jeden Fall eine sehr tolle Option die ich erst heute richtig zu schätzen weiß zumindest bei dieser Serie die ich übrigens richtig gut finde.
Als ich noch denn xd hatte fand ich diese Option aber nicht.
[Beitrag von Scoty am 11. Mai 2017, 19:17 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2379 erstellt: 11. Mai 2017, 19:25
Billions hab ich auch gekuckt. Tolle Serie! Aber groß Colorbanding hatte ich nicht. Ich bekomme es immer von meinem Chef gebrannt, da ist die Qualität leider eh nicht so toll. Eventuell viel es deswegen nicht auf. Ich glaube der XD hat diese Funktion auch nicht oder? Kam das nicht erst mit dem ZD9?
Scoty
#2380 erstellt: 11. Mai 2017, 19:34
Bei der Folge 2 sah man es recht heftig. In dem Zimmer war recht dunkel und auf der rechten Seite bei einer Wand sah man es extrem. Wenn es kein Color Banding war dann dürfte der Regler ja hier nichts machen, er half aber und das auf hoch sehr gut. Auf welcher Stufe hast du denn Regler?
Edit auf niedrig hast du es zumindest laut Bild Settings Thread. Oder aber es liegt an denn Farbeinstellungen. Benutzt du rgb oder yuv? Ich verwende yuv und bei der Shield ist HDMI auch auf optimiert.
[Beitrag von Scoty am 11. Mai 2017, 19:40 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2381 erstellt: 12. Mai 2017, 04:15
Ich kucke das immer über meinen Bluray Player und da sind die Videoeinstellungen auf Auto. Also keine Ahnung wie er da die Farbe einstellt. Denke aber auf rgb/709?
Ralf65
#2382 erstellt: 12. Mai 2017, 04:51
das ist das logische Ergebniss einer starken Bearbeitung, dadurch das vorhandene Farbübergänge nun extrem zerfließen, leidet auch der sichtbare Übergang, Konturen in der Farbe verwischen, die Schärfe leidet, das Bild erscheint weicher....
[Beitrag von Ralf65 am 12. Mai 2017, 04:51 bearbeitet]
Scoty
#2383 erstellt: 12. Mai 2017, 09:59
Ob wohl bei denn Einstellungen die Guide Aktualisierung auf Ein ist, wird der Guide leider nicht automatisch auf denn neuesten Stand gebracht. Jeden Tag wenn ich denn TV einschalte stehr bei denn meisten Sendern im Guide nur "Keine Ereignisinfo verfügbar". Wenn ich die Sender dann selber aufrufe wird der Guide aktualisiert. Das nervt extrem, ist das ein bekannter Bug und gibt es eine Lösung dafür denn ich finde keine leider.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen zufälliges und digitales rauschen unterdrücken? Welche Nachteile kann es geben bei Aktivierung? Wird hier auch weichgezeichnet?
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 10:22 bearbeitet]
Shaoran
#2384 erstellt: 12. Mai 2017, 10:29
Ja, die beiden Rauschunterdrücker bitte auslassen, das sind wirklich ne Art "Verschlimmbesserer", die zeichnen extrem weich und verursachen auch Schlieren bei Bewegungen
Zufälliges Rauschen ist von den beiden der schlimmere, digitales Rauschen kannst du ja testen aber maximal auf niedrig imo.
Und zur Gleichmäßigen Abstufung, ich hab ja einen 4k Sony von 2014, der diese Einstellung auch hatte, die würde ich wirklich auch nur auf Niedrig lassen, schon damals war bei Mittel oder Hoch es zu sehr weichgezeichnet und Details gehen auch verloren, grad Wolkenhimmel z.B
Auf Niedrig arbeitet sie ganz gut, alle Color Banding Effekte gehen da nicht weg, aber das meiste, und auf Niedrig hat es auch keine negativen Einflüsse
[Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2017, 10:32 bearbeitet]
Scoty
#2385 erstellt: 12. Mai 2017, 10:39
@Shaoran danke für die Info. Dann lasse ich beide aus und denn Farbverlauf auf niedrig bzw mittel je nach dem wie Schlimm es ist. Wobei im Live TV bis jetzt kaum Color Banding hatte bis auf 1 oder 2 Sender wo es manchmal vor kommt. Da könnte ich es auch auf aus lassen eigentlich.
VF-2_John_Banks
#2386 erstellt: 12. Mai 2017, 10:41
Bei digitalem Rauschen hab ich keinen Effekt feststellen können. Bei zufälligem Rauschen schon. Ab Mittel verursacht es Schlieren. Und es unterdrückt ganz gut das Rauschen im Bild.
Jogitronic
#2387 erstellt: 12. Mai 2017, 12:40
Scoty
#2388 erstellt: 12. Mai 2017, 13:04
Das er gut ist klar wenn man ein gutes Modell erwischt. Meiner ist nicht so toll leider bei bewegt Bilder da entweder ruckeln oder eine unschärfe bzw beides vorhanden ist und das schon bei leichten seitlichen Kameraschwenks. Ka ob das ein Tausch Grund ist?
VF-2_John_Banks
#2389 erstellt: 12. Mai 2017, 13:08
Bin gespannt.
Scoty
#2390 erstellt: 12. Mai 2017, 13:38
Auf was? Die Settings die sie vorschlagen sind im Grunde fast ähnlich wie von digitalfernsehen nur das sie Cinema Pro verwenden.
VF-2_John_Banks
#2391 erstellt: 12. Mai 2017, 13:42
Auf den Test an sich. Aber recht kurz..naja. Die Einstellungen sind Knete! Die gehen völlig an den Fähigkeiten des TVs vorbei. Deren Gamawert von -2 ist auch etwas komisch. Zumal der ja, laut Digitalfernsehen, schon von Haus aus sehr gut ist. Also warum dann noch mit -2 verschieben?
Scoty
#2392 erstellt: 12. Mai 2017, 13:50
Ja -2 ist schon etwas heftig. -1 kann man durch aus machen. Hatte es eine Zeit lang auf -1 aber bin wieder zurück auf normal.
Am 23.6 soll ein Update kommen laut diesen Sony Eintrages
http://sony-eur-eu-d...a_id/79828/related/1
Die Info ist von hier
https://community.so...am-23-6/td-p/2330369
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 14:07 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2393 erstellt: 12. Mai 2017, 14:20
Schon gesehen. Allerdings wird erstmal nichts gravierendes gefixt, wie es scheint.
Scoty
#2394 erstellt: 12. Mai 2017, 15:28
Naja alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Sony halt.
Es gibt einen neuen 4k Test Sender
https://www.digital-...hd-testkanal.436369/
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 15:40 bearbeitet]
Ralf65
#2395 erstellt: 12. Mai 2017, 15:43
aber das Update soll doch nur ältere Geräte betreffen und nicht die aktuelle X"E" Generation...
Snap9
Scoty
#2396 erstellt: 12. Mai 2017, 15:51
Ahh ok so genau hatte ich nicht geschaut. In denn USA gibt es ja das Update schon, das es bei uns bis mitte Juli dauern hätte sollen wäre auch etwas merkwürdig gewesen.
Ralf65
#2397 erstellt: 12. Mai 2017, 15:54
ist die Frage, ob der HDR Standard "Technicolor" zukünftig auch von Sony unterstützt wird, zumindest ist Technicolor wie auch bereits HLG für 4K und SD Kontent einsetzbar.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Mai 2017, 15:57 bearbeitet]
Scoty
#2398 erstellt: 12. Mai 2017, 15:57
Anschauen kann man sich ihn zumindest. Kann die Youtube app von Sony HDR denn meine Shield TV spielt Youtube HDR Videos normal ab, sprich der TV schaltet nicht um.
Edit nein kann auch kein HDR. Der Chromecast Ultra würde es können nur wie bekommen.
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 16:02 bearbeitet]
Matz71
#2399 erstellt: 12. Mai 2017, 17:50
Mit welchem Farbraum schaut ihr 📺? 709 oder bt2020.?
Scoty
#2400 erstellt: 12. Mai 2017, 17:53
Beim Live TV 709 da 2020 keinen Sinn macht. Bei Filmen oder Serien mit der Shield 2020 allerdings nur weil die Shield sich so eingestellt hat da HDMI auf Erweitert gestellt ist.
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 17:54 bearbeitet]
Skynet1987
#2401 erstellt: 12. Mai 2017, 18:13
Ist das denn offiziell Android 7.0? Für 6.0 brauchte es ein Jahr und jetzt so schnell das Neue?
[Beitrag von Skynet1987 am 12. Mai 2017, 18:13 bearbeitet]
ruffy
#2402 erstellt: 12. Mai 2017, 18:20
Ich denke eher, dass deine Einstellungen Knete sind! Ich habe schon öfters geschrieben, dass ich nicht einen erfahrenen User kenne, der ähnlich böse Settings wie du verwendet . Auch nicht ein einziger User im ZD9 Einstellungsthread fährt ähnliche Settings wie du. Aber wie schon so oft, es kann gerne jeder so schauen, wie er es am besten findet. Dass man dann aber korrekt gemessene/eingestellte Settings als "Knete" bezeichnet, ist nicht gut
Die Einstellungen vom Test sind (fast) genau richtig. Sprich, Experte1, was ziemlich nah am optimalen 6500k ist und Gamma -2 bedeutet gemessen ungefähr Gamma 2.4
Das kann man in einem abgedunkelten Raum, so wie man eigentlich Filme schaut, durchaus machen. Ich favorisiere aber auch eher Gamma -1, was gemessen ungefähr Gamma 2.3 entspricht. Ansonsten gute Settings von audiovision.
[Beitrag von ruffy am 12. Mai 2017, 18:23 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2403 erstellt: 12. Mai 2017, 18:36
Die Settings sind absolut knete! Da wird förmlich alles beschnitten. Wer so kuckt braucht keinen XE93! Aber jedem das sein.
Ich hab grad noch mal Roque One gekuckt und muss sagen, dass ich Reality Creation bei Blurays jetzt eher auf aus stelle. Ist es aktiviert, verstärkt es den Filmkorn und das Bild wirkt so verrauschter. Bei Live TV macht es aber wieder Sinn, weil das die Bitrate so niedrig ist.
Scoty
#2404 erstellt: 12. Mai 2017, 18:48
Also ich merke einfach keinen Unterschied mit oder ohne Reality Creation. Egal was ich da einstelle das Bild ist immer gleich. Es weder schärfer noch farblich anders. Ich verstehe dieses Reality Creation einfach nicht. Die Settings von denen sind für abgedunkelte Räume nur Settings für helle Räume wurden nicht angegeben. Ich schaue nie im dunklem von daher ist das Bild schon recht dunkel. Schade das sie keine Settings für helle Räume gemacht haben.
@ruffy
Welche Settings kannst du empfehlen für nicht dunkle Umgebung?
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 18:49 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2405 erstellt: 12. Mai 2017, 19:00
Reality Creation hebt Details hervor und verändert auch irgendwie das Bildrauschen. An der Farbe ändert es nichts.
Scoty
#2406 erstellt: 12. Mai 2017, 19:12
Wie gesagt ich sehe keinen Unterschied. Auto oder Manuell und dann min. oder 20, 30 usw es tut sich nichts. In wie weit wird das Bildrauschen verändert? Wird es mehr oder weniger wie eine art Rauschunterdrückung?
Ich habe die Settings mal 1:1 übernommen nur mit xtended auf mittel, Gamma -1und schaue auf Puls 4 gerade Prometheus. Nicht so schlecht eigentlich. Ruckeln tut nichts ob wohl Filmmodus auf aus ist.
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 19:20 bearbeitet]
ruffy
#2407 erstellt: 12. Mai 2017, 19:27
Ich fahre beim XE93 am Tag inzwischen den Bild-Modus Standard mit Helligkeit nach eigenem Geschmack (mir persönlich reicht am Tag Helligkeit 30). Kontrast 95, Gamma 0, Schwarzwert 50, Schwarzabgleich & Kontrastverstärker Aus, Lokale Dimmung Mittel, XDR Niedrig, Farbtemp Warm, Farbbrillanz Niedrig, Bildschärfe 50, Reality Creation Manuell auf 20, Rauschen Aus, Gleichm. Abstufung Niedrig, Motionflow und Filmmodus nach eigenem Geschmack (ich benutze Motionflow Standard und Filmmodus Niedrig oder Mittel, bin da noch am testen).
Im abgedunkelten Raum habe ich Bild-Modus Cinema home mit ähnliche Einstellungen wie audiovision. Hab da aber Farbe 50, Gamma -1, XDR Niedrig, Farbbrillanz Niedrig, RC Manuell auf 20. Ja ansonsten so wie audiovision.
Bei HDR habe natürlich noch etwas andere Einstellungen.
[Beitrag von ruffy am 12. Mai 2017, 19:44 bearbeitet]
Scoty
#2408 erstellt: 12. Mai 2017, 19:49
@ruffy
Deine Tages Settings sind dann aber auch nicht nahe an denn 6500k. Woher kommt dieser Wert von 6500k, sind das die Werte welche im Kino verwendet werden? Für Dunkel bzw wo kein Tageslicht ist sondern normales Zimmerlicht sieht das Bild mit denn Werten aber doch brauchbar aus, hätte ich nicht gedacht. Werde die Werte mal so lassen mit denn 2 Anpassungen und teste diese tagsüber auch.
Standard finde ich zu blaustichig, habe es gerne etwas wärmer inzwischen. Cinema Home wäre dann eigentlich besser für tagsüber wobei wie nah ist man damit an denn 6500k bei sonst selben Settings wie bei Cinema Pro?
[Beitrag von Scoty am 12. Mai 2017, 19:52 bearbeitet]
ruffy
#2409 erstellt: 12. Mai 2017, 20:40
Bild-modus Standard hat normaler Weise als Farbtemp Neutral. Das habe ich auf Warm geändert. Neutral ist mir auch zu kalt und hat einen zu krassen Blaustich.
Wenn es hell ist im Raum, dann mag ich nicht ganz so warme Farben. Daher tagsüber Farbtemp Warm und im dunklen Raum Farbtemp Experte1.
Scoty
#2410 erstellt: 12. Mai 2017, 20:43
Welcher Wert würde warm entsprechen wenn Expert1 in etwa 6500k sein soll?
ruffy
#2411 erstellt: 12. Mai 2017, 20:55
Warm war in etwa 8000K und neutral lag bei ca. 10000K, also deutlicher Blaustich.
Warum überhaupt 6500 Kelvin? Weil weiß erscheint in unterschiedlichem Licht nicht immer gleich weiß, doch in den meisten Fällen sind 6500K als ergonomischer Mittelwert optimal. Zur Orientierung: Um die 6000K entsprechen einem weißen Blatt Papier bei durchschnittlichem Tageslicht.
11
[Beitrag von ruffy am 12. Mai 2017, 20:57 bearbeitet]
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony XE93 Bildstörung mit Plex
RobMetal am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken
Myamy am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag
manu9589 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  944 Beiträge
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung"
A_L`aise_Breizh am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  10 Beiträge
Sony 2017 XE95 ?
Ralf65 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.356 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBongofett
  • Gesamtzahl an Themen1.562.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.805.330
