Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Backlight Master Drive
Jogitronic
#8040 erstellt: 16. Nov 2018, 15:51
Dynamisches Tonemapping macht der ZD9 nicht und er wird es auch nie machen
cyberpunky
#8041 erstellt: 16. Nov 2018, 16:02
Man kann aber sagen das Xtended-Dynamic-Range genau das macht, ausserdem gab es schon Aussagen das Sony mit dem X1-Extreme die statischen Metadaten ignoriert und das Bild Szene für Szene dynamisch anpasst.
Kann man natürlich schwer beweisen, das Gegenteil aber genau so wenig.
Jedenfalls ist das praktische Ergebnis wichtig und da ist die HDR10 Darstellung zumindest auf dem XE93 fantastisch.
Leon7791
#8042 erstellt: 16. Nov 2018, 16:17
Laut digitalfernsehnde hellt xdr nur die Spitzenlichter, aber ändert am tonmapping gar nichts
Jogitronic
#8043 erstellt: 16. Nov 2018, 16:21
Deswegen wurde XDR bei den OLED auch in Spitzenluminanz umbenannt, was anderes ist es nicht
Heatvision
#8044 erstellt: 16. Nov 2018, 17:42
...beim ZD9 heisst's halt dann "Object Based HDR remaster"!
Dabei wird auch jeder Frame analysiert und die Bildparameter angepasst^^
schups
#8045 erstellt: 16. Nov 2018, 17:51
Sieht das nicht richtig aus bei Fallout mit den Farben? Ist ja immerhin alles radioaktiv verseucht
Jogitronic
#8046 erstellt: 16. Nov 2018, 18:08
...so heißt das bei meinen A1 und AF8 auch
und es ist nicht das dynamische Tone-Mapping das der AF9 und ZF9 drauf haben
[Beitrag von Jogitronic am 16. Nov 2018, 18:08 bearbeitet]
Heatvision
#8047 erstellt: 16. Nov 2018, 18:15
Mir ist es eigentlich egal, wie es sich nennt, solange das Bild auf dem ZD9 besser ausschaut, als wie auf dem ZF9 usw.
meistro.b
#8048 erstellt: 16. Nov 2018, 20:06
jruhe
#8049 erstellt: 17. Nov 2018, 17:17
Jogitronic (Beitrag #8040) schrieb:
Dynamisches Tonemapping macht der ZD9 nicht und er wird es auch nie machen ;)
Im Gegensatz vor allem zu OLEDs braucht er das auch nicht (unabhängig, ob er es kann - da habe ich auch anderes direkt gehört), da er den Großteil des existierenden HDR-Contents auch ohne widerliches Tone-Mapping darstellen kann
jruhe
Heatvision
#8050 erstellt: 17. Nov 2018, 19:48
Hier kann man's nachlesen, was der ZD9 so mit dem Bild alles macht^^
sparkman
#8051 erstellt: 19. Nov 2018, 08:01
Nach üüber 2 Jahren nocch immer Top zufrieden mit meinem TV! Aber,
gibt es eine möglichkeit sich You Tube auf die Taste von Google Play auf der FB zu legen??
meistro.b
#8052 erstellt: 19. Nov 2018, 12:53
Soweit es mir bekannt ist, ist es nicht möglich.
Die einzige Taste ist die TV Taste die man teilweise anders belegen kann.
meistro.b
#8053 erstellt: 19. Nov 2018, 12:56
Ansonsten würde ich das mit der Discover Taste einrichten.
Schniepel
#8054 erstellt: 19. Nov 2018, 12:57
Bild ist ja wirklich sehr gut . Was aber nervt, dass ich einmal pro Woche einen Soft-Reset vornehmen muss, weil die Netflix App nicht funktioniert
meistro.b
#8055 erstellt: 19. Nov 2018, 13:46
Ich nutze immer die Netflix Taste auf der Fernbedienung,
bisher hatte ich keine Probleme mit Netflix.
sparkman
#8056 erstellt: 19. Nov 2018, 14:59
Kannst du mal erklären, wie das geht?
Schniepel
#8057 erstellt: 19. Nov 2018, 16:30
Neustart per längeren Drücken der Standby Taste.
meistro.b
#8058 erstellt: 19. Nov 2018, 18:28
sparkman,
Wen meinst du?
Weyoun_1979
#8059 erstellt: 21. Nov 2018, 18:11
Ich werde heute mal den neuen Fire TV Stick 4k testen. Gibt es eine "präferierte" HDMI-Buchse für 4k-Signale mit DV und HDR10(+), oder reicht der bisherige Eingang HDMI 1 aus (da hängt derzeit der "hässliche" Fire TV Gen. 3 dran)?
Ralf65
#8060 erstellt: 21. Nov 2018, 18:19
je nach Kontent und Auflösung sind die Eingänge 2 und 3 am sinnvollsten für die 4K HDR (4K/60p 10bit) Zuspielung geeignet, nur diese können die dazu nötige Bandbreite von 18Gb/s vollumfänglich verarbeiten, weniger geht auch über HDMI 1 + 4.
HDR10+, falls das (+) dieses aussagen sollte, unterstützt Sony generell nicht
[Beitrag von Ralf65 am 21. Nov 2018, 18:22 bearbeitet]
Weyoun_1979
#8061 erstellt: 21. Nov 2018, 19:33
Merci! Wäre ich Sony, würde ich an HDMI 1 die maximale Leistung zur Verfügung stellen und nicht an HDMI 2.
Ich wusste, dass Sony eines von beiden nicht unterstützt, aber nicht was.
PS: Ich wollte gerade fluchen wie ein Rohrspatz, weil der Stick aufgrund seiner Überlänge weder an HDMI 1 noch an HDMI 2/3 passt, da finde ich im entlegendsten Winkel der Verpackung das flexible HDMI-Verlängerungskabel.
Hängt jetzt an HDMI 2 (HDMI 3 bleibt aufgrund des ARC der Yamaha-Vorstufe vorbehalten).
So, jetzt schaue ich mir erst mal eine Serie mit dem neuen Stick an.
[Beitrag von Weyoun_1979 am 21. Nov 2018, 21:20 bearbeitet]
Weyoun_1979
#8062 erstellt: 22. Nov 2018, 06:38
So, ich habe im Fire TV Stick die Einstellungen jetzt mal folgendermaßen gesetzt, in der Hoffnung, dass der Sony jetzt optimal "versorgt" wird:
* Bildschirm => Automatisch ohne Skalierung
* Auflösung => automatisch (bis 4k Ultra HD)
* An Originalbildrate anpassen => AN
* Farbtiefe => bis zu 12 Bits => ist das evtl. zu viel? Es gibt auch 8 Bits oder bis 10 Bits zur Auswahl
* Farbformat => YCbCr => oder wäre doch RGB die bessere Wahl?
* Bildschirm kalibrieren => Ohne => die Pfeile sitzen exakt mittig an den Rändern des Bildrandes, keine Kalibrierung notwendig
* Dynmaikumfang Einstellungen => adaptiv => die Auswahl "immer Hochkontrastbilder (HDR)" habe ich erstmal abgeschaltet, weil dann bereits das Menü völlig überstrahlt => wenn ich die Einstellung "adaptiv" richtig verstanden habe, wird HDR nur aktiviert, wenn der Content es erlaubt?
* Audio => beste verfügbare
* Navigationstöne => AUS
* Surround Sound => beste verfügbare => es gibt noch "immer Dolby Digital" und "immer Dolby Digital Plus" zur Auswahl? Ist "immer Dolby Digital Plus" evtl. besser?
* Erweitertes Audio
* Lautstärkeausgleich => AUS
* Dialogverstärker => AUS
* HDMI-CEC-Gerätekontrolle => AN
Was sagen die Profis unter euch? Passt alles, oder muss die ein oder andere Einstellung noch geändert werden?
Besten Dank schon mal im Voraus!
PS: Etwas vergaß ich noch zu fragen:
Sind darüber hinaus irgendwelche essentiellen Einstellungen am ZD9 selber vonnöten (an der Schnittstelle HDMI 2), um den Stick optimal mit dem TV zu verbinden? Da hing bisher nämlich meine "bescheidene" Nintendo SNES Classic Mini, die nicht all zu viele Bileinstellungen notwendig machte.
[Beitrag von Weyoun_1979 am 22. Nov 2018, 07:19 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#8070 erstellt: 22. Nov 2018, 13:26
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Sony ZD9 als Nachfolger für 65X9005B sinnvoll?"
Die_Antwort_ist_42
#8071 erstellt: 22. Nov 2018, 13:24
@laurooon,
bitte kapere keinen Thread für Deine Kaufberatungsfragen, denn dafür gibt es einen eigenen Bereich = Kaufberatung und ist nicht störend (wie ich es empfinde).
Bitte halte Dich zukünftig daran.
Die entsprechenden Posts lagere ich jetzt vom ZD9 Thread in die Kaufberatung aus.
Gruss 42
MODERATION
Die_Antwort_ist_42
#8080 erstellt: 24. Nov 2018, 16:32
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: " Sony KD-75ZF9 oder Samsung 75Q9FN"
Olsen84
#8081 erstellt: 24. Nov 2018, 09:13
Hallo zusammen,
ich habe gestern mein Austauschgerät erhalten und kann sagen, dass die Belichtungsfehler weg und die riesen Farbverluste am Seitenrand (rechts/links 20cm) verschwunden sind.
Dafür ist er jetzt recht ungleichmäßig beleuchtet (bei Bewegtbild nicht sichtbar) und hat an den Rändern 5cm dicke dunkle Streifen von oben nach unten. Aber das muss ich erstmal mit mehreren Quellen testen. Zudem hat der HDMI-2-Port gestern gesponnen. Aber ich habe auch neue Kabel. Das muss also nicht zwingend am TV liegen.
Falls es jemanden interessiert: Bei Hifi-Schluderbacher kann man den 75 zd9 gerade für 3499€ kaufen.
Liebe Grüße
Patient_aus_dem_Fenster
#8082 erstellt: 24. Nov 2018, 17:10
Deinen Alten, der im Arsch ist oder wie
Welches Herstellungsdatum hast Du beim Neuen?
richard.alpert
#8083 erstellt: 24. Nov 2018, 17:14
Wenn ich bei meinem TV auf die i-Taste drücke, steht da ein „A“ vor der Auflösung. Also A 3840x2160p. Was bedeutet das A in die kann ich es ggf. abstellen oder ändern?
Freundliche Grüße
RA
Devildo
#8084 erstellt: 24. Nov 2018, 23:24
Guten Abend zusammen,
Ich habe seit Dezember 2017 ein Apple 4K TV und seit Anfang an immer das Phänomen, das wenn ich ich auf die Apple TV umschalte, es immer einige Sekunden dauert, bis das Bild der Appel TV zu sehen bekommen.
Auch wenn ich innerhalb der Apple TV zB Netflich schaue und dann wieder auf das Hauptmenü zurück gehen, das Bild erstmal schwarz wird und nach einigen Sekunden kommt erst wieder das Bild.
Ganz selten kommt kein Bild, sondern so ein „Griesel“ Bild (so, als ob mein keinen Antennen-Empfang hat) und dann muss ich den Fernseher neu starten.
Ich hatte die Aplle TV mal an einem echte alten und billigen Fernseher dran und da flutscht es so.
Es scheint, dass das Handshake mit dem ZD9 nicht opt8mal funktioniert.
Liegt es an der Android Software vom ZD9 oder muss ich was nich am ZD9 einstellen?
Devildo
P.S.: beim Appel TV habe ich bereits unterschiedliche Auflösungen ausprobiert - keine Änderung, somit bleibt er zuletzt bei 4K SDR 50Hz
♤Choco♤
#8085 erstellt: 24. Nov 2018, 23:38
Ich nutze seit ein paar Wochen ATV 5G und das läuft ohne mucken. Hast du mal einen anderen HDMI Eingang probiert?
Jogitronic
#8086 erstellt: 24. Nov 2018, 23:45
...oder ein anderes HDMI-Kabel ?
♤Choco♤
#8087 erstellt: 25. Nov 2018, 00:01
Genau das habe ich mir auch gedacht.
Devildo
#8088 erstellt: 25. Nov 2018, 09:39
Guten Morgen,
Andere Eingänge habe ich probiert (also den einen anderen HDMI Eingang, damit ich weiterhin auch alle Auflösungsoptionen habe).
Ebenso hatte ich schon das HDMI Kabel gewechselt gehabt (Von einem Amazon Kabel auf ein wirklich hochwertiges, seit dem gehen auch die beste Auflösungen.)
Devildo
Jogitronic
#8089 erstellt: 25. Nov 2018, 10:41
Funktionieren bei dir die manuellen ATV Bildformateinstellungen
4K HDR 60 Hz bzw. 4K Dolby Vision 60 Hz,
oder gibt es da Probleme ?
♤Choco♤
#8090 erstellt: 25. Nov 2018, 11:10
@ Jogitronic, wie lang ist denn dein HDMI Kabel? Und, hast Du noch irgendwas zwischengesteckt (Splitter, Umschschalter)?
Jogitronic
#8091 erstellt: 25. Nov 2018, 11:27
Ich benutze Kabel von 1 m bis 10 m Länge
Mal direkt am TV, mal über Vorverstärker.
Bis 5 m nutze ich das Ultra HDTV 4K HDMI Kabel von Amazon Klick, oder die beigelegten Kabel der entsprechenden Geräte.
Das 10 m ist das UGREEN HDMI Glasfaser Kabel von Amazon Klick.
Devildo
#8092 erstellt: 25. Nov 2018, 12:45
Ja. Das war damals auch der Grund, das hochwertige HDMI Kabel zu kaufen. Mit dem Amazone Kabel ging das nähmlich nicht.
Allerdings hat es das beschriebene Problem nicht gelöst.
Kann das an einer falschen Einstellung des Fernsehers liegen oder an den Einstell7ng von der Apple TV 4K?
Olsen84
#8093 erstellt: 25. Nov 2018, 13:00
Sagt mal, ist der Blickwinkel des zd9 wirklich so anfällig? Ich hab ne 3er Couch und finde, dass die Farben schon arg verblassen, wenn ich auf einem der äußeren Plätze sitze. Sitzabstand 4m.
♤Choco♤
#8094 erstellt: 25. Nov 2018, 13:30
Es ist ein VA Panel.
meistro.b
#8095 erstellt: 25. Nov 2018, 16:45
@Devildo
Hast du schon mal ein Reset beim ZD9 gemacht.
Wirkt manchmal Wunder
Ich habe das ATV auch seit einigen Monaten und null Probleme.
[Beitrag von meistro.b am 25. Nov 2018, 16:50 bearbeitet]
MuLatte
#8096 erstellt: 25. Nov 2018, 16:46
Hab zwar kein ZD9, aber 3er Couch und 4m darf doch nicht schon der Blickwinkel zum tragen kommen. Sonst würden ja bei 2,5m (so schaue ich öfter bei 75Zoll) die Ränder verblassen.
Devildo
#8097 erstellt: 25. Nov 2018, 16:48
Der Fernseher hängt an einer Smart Steckdose, die jeden Abend den TV vom Netz trennt - somit fährt die Software doch jedesmal erneut hoch, wie bei einem Reset, korrekt?
meistro.b
#8098 erstellt: 25. Nov 2018, 16:58
Ok,
Versuch bitte mal ein Reset beim ZD9 wenn du auf der Startseite vom ATV bist
Olsen84
#8099 erstellt: 25. Nov 2018, 18:24
Also hier ist das aber so. Ich frage, weil ich vom Plasma komme und Farbverfälschungen gerade erst lernen muss. Finde das schon ziemlich kritisch.
Scheine sich nicht gerade das gleichmäßigste Panel bekommen zu haben. Ziemlicher Dirty Screen bei mir
redcliff
#8100 erstellt: 25. Nov 2018, 22:20
@devildo
kommt einigen / vielen anderen u. mir sehr bekannt vor.
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=9791
Habe am Anfang des Threads ein Video von meinem, ebenfalls mit einem grieseln, hochgeladen.
Könnte mir denken das es deinem entspricht.
Videos über die div. HDMI Fehler meines Sonys sind im weiteren Verlauf des Threads zu finden.
Ralf65
#8101 erstellt: 26. Nov 2018, 05:13
wenn sich bei (zwischen) der Wiedergabe einzelner Inhalte die Auflösung ändert, dann kommt es zwangsläufig zu einem Handshake der ein kurzes Schwarzbild verursacht, an einem alten TV, der vermutlich nur HD (?) versteht, ist das dann natürlich nicht der Fall.
Das zeitweise Grieseln kann durchaus durch ein nicht perfektes Kabel ausgelöst werden.
redcliff
#8102 erstellt: 26. Nov 2018, 06:01
Naja, wenn das Kabel nach einem Neustart plötzlich wieder funktioniert, dann deutet das schon auf andere Ursachen hin.
Mal eine andere Frage in diesem Zusammenhang.
Hat es irgendwo in Deutschland eine technische Abteilung, welche man anrufen könnte?
Würde mich wirklich gerne mal mit kompetenten Technikern zu dem Thema unterhalten.
Habe bisher immer nur mit Ägyptern sprechen können, deren Kompetenz vorrangig darin liegt, Texte abzulesen u. Häkchen zu setzen.
Olsen84
#8103 erstellt: 26. Nov 2018, 06:49
Hat hier irgendjemand eine Xbox im Betrieb und kann mir mal 1-2 Bilder aus dem Menü zukommen lassen (von vorn und von der Seite)? Ich würde einfach gern einschätzen können, wie das Bild bei anderen aussieht und ob ich da vielleicht zu kritisch bin. Das treibt mich schon ein wenig um.
Viele liebe Grüße
meistro.b
#8104 erstellt: 26. Nov 2018, 11:41
Poste doch mal deine Bildeinstellungen damit wir das
Beurteilen Können
Olsen84
#8105 erstellt: 26. Nov 2018, 12:12
Ich habe diese Bildeinstellungen gewählt - in Kombination mit denen von Ralf65 hier aus dem Forum, und bin mit der Farbdarstellung soweit zufrieden. Das macht der zd9 toll:
https://docs.google....8dIKNHlxBk0/htmlview
Kann heute Nachmittag gern noch einmal ein Bild von Tv hochladen. Kann aber auch nochmal ein altes Bild zeigen, bei dem ich der Meinung bin, dass das beim neuen Gerät ähnlich aussieht. Von vorn natürlich weit weniger, aber dennoch sichtbar. Irgendwie hätte ich gedacht, dass die Lichtränder mit über 800 Zonen kleiner ausfallen müssten.
Seitenansicht
Lasse ich per youtube einen Dimming-Test laufen, bin ich der Meinung, dass es gut aussieht. Also es scheint auch vom Kontent abhängig zu sein.
Nicht falsch verstehen: wenn das Menü am Ende einfach nur mies aussieht, ist mir das egal. Mir kommt es auf das Bewegtbild an. Bei Games sehe ich es aber eben ab und an auch. Und ich würde einfach gern wissen, ob das so ist bei einem led TV - dann kann ich mir überlegen, ob ich damit leben kann - oder ob ich gerade zum zweiten Mal Pech habe (was ja doch recht unwahrscheinlich ist). Dennoch kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass sich jemand ein solches Premiummodell kauft und dann mit dem Menü Zufriedenheit verspürt.
Lg
[Beitrag von Olsen84 am 26. Nov 2018, 12:13 bearbeitet]
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony ZD9 vs. XE94
calabrese am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  15 Beiträge
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread
Rotti1975 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  7 Beiträge
Haltbarkeit Sony ZD9
schwerhoerig am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  4 Beiträge
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive)
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  11 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony ZD9 "65 Zoll" defekt! Kein Bild! Ton funktioniert.
Snorre666 am 23.02.2024  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
