| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Bac... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Backlight Master Drive+A -A |
meistro.b
#8155
erstellt: 29. Nov 2018, 15:30
Zum Glück habe ich eine 5 jahres Garantie abgeschlossen und kann in Ruhe warten bis für mich ein Würdiger Nachfolger kommt
Ralf65
#8156
erstellt: 29. Nov 2018, 15:39
da steht "beginnt" Ende November, da die Updates immer in Wellen für die jeweils unterschiedlichen Modellreihen verteilt werden, kann es durchaus sein, das einige Modelle erst Mitte / Ende Dezember bedient werden, wenn sich dann mit den ersten Updates keine Probleme einstellen sollten... |
Weyoun_1979
#8157
erstellt: 29. Nov 2018, 17:18
Die Frage ist auch, ob es Android 8.0 oder 8.1 sein wird. Bei den Sony-Smartphones gab es auch kein 8.1, sondern nach langer Wartezeit kam dann 9.0. Für den Z9D dürfte aber Android 9 für die Zukunft ausgeschlossen sein. |
B4byf4ce
#8158
erstellt: 29. Nov 2018, 20:28
Ich würde sagen der 8k von Samsung mit 3000 nits kommt dem sehr nahe :] |
screeny
#8159
erstellt: 29. Nov 2018, 20:32
Wenn du schon so kleinlich bist dann übersetze doch bitte richtig. Da steht .. Ist geplant zu beginnen für Ende November.. Ausserdem war das nicht die Frage |
Shaoran
#8160
erstellt: 29. Nov 2018, 22:34
Der erste hat auf OREO geupdatet im AVS Forum, allerdings ein A1 Besitzer, er spricht von schnellerer Bedienung im Home Menu nach dem Update ![]()
[Beitrag von Shaoran am 29. Nov 2018, 22:34 bearbeitet] |
Akkuman
#8161
erstellt: 30. Nov 2018, 01:49
Wohl eher nicht Samsung 8K Q900 QLED (65Q900R) im Test: 8K und Upscaling hinterfragt |
screeny
#8162
erstellt: 04. Dez 2018, 13:50
Shaoran
#8163
erstellt: 04. Dez 2018, 15:07
Es ist das Oreo Update Sieht man ja alleine an der neuen Oberfläche und an der Version 8.0 im Menü nach dem Update ![]() Wird im ersten Satz ja auch erwähnt die neue Oberfläche als Änderung [Beitrag von Shaoran am 04. Dez 2018, 15:07 bearbeitet] |
Patient_aus_dem_Fenster
#8164
erstellt: 04. Dez 2018, 15:35
Dieses „System Software Update“ vom 9. November 2018 gab es bei bzw. für uns (Europäer) nicht oder? Und wo ich gerade die Zeile bzgl. des Titels „Dunkirk“ lese... Ich hatte bei einem der „Dark Knight“-Teile sowie dem Titel „The Prestige“ (UHD BD auf dem Oppo 203) jeweils gegen Ende (ca. 3/4, des Films) einen Aussetzer gleicher Art: Das Bild blieb stehen und es legten sich einige rechteckige „Artefakte“ (paar cm groß) über das Standbild. Mit den Tasten „Stop“ und „Play“ ging es allerdings jedes Mal problemlos weiter. |
Weyoun_1979
#8165
erstellt: 04. Dez 2018, 17:32
Also 8.0 und nicht 8.1, hätte man sich auch denken können. |
redcliff
#8166
erstellt: 04. Dez 2018, 20:37
Ev. löst das sogar dasThema mit den HDMI 2 / 3 Ports. Resolves an issue where frame drops occur and the AV is out of sync when playing 4K HDR 60fps content |
dharkkum
#8167
erstellt: 05. Dez 2018, 07:09
Es gab nie ein Update vom 9.11. Das war vom 11.9. In den USA schreibt man Tag und Monat in umgekehrter Reihenfolge. |
Payne1980
#8168
erstellt: 05. Dez 2018, 07:24
Guten Morgen an alle, ich wollte gerade das Update per USB Stick installieren. Aber scheinbar geht das nicht, es kommt immer der Fehler das mit dem USB Gerät nicht installiert werden kann. Habe verschieden Sticks probiert, mit entweder 4GB oder 8GB oder 32GB Speicher. Auch verschieden Formate von exFat über FAt32. Aber keine Chance es zu installieren. Woran kann das liegen, was kann ich machen. Die Updates vorher haben immer funktioniert per Stick. Hier die Meldung: |
screeny
#8169
erstellt: 05. Dez 2018, 09:12
Da musst du dich noch ein wenig gedulden und auf das deutsche Update warten. Sollte aber nicht mehr lange dauern. Das von Sony.com ist nicht mit europäischen Modellen kompatibel. Gruß |
cyberpunky
#8170
erstellt: 05. Dez 2018, 10:37
Wenn ich das Bild vom Menü sehe weiss ich wieder warum ich mich an einen ZD9 nicht heran getraut habe, DSE in Reinform. |
Payne1980
#8171
erstellt: 05. Dez 2018, 11:18
Danke für die schnelle Antwort, habe ich mir schon fast gedacht...ich war zu schnell...soryy also ich bin mit dem TV sehr zufrieden...der beste TV den ich je hatte! |
Tareb
#8172
erstellt: 05. Dez 2018, 11:31
Das ist nicht ganz fair, da der ZD9 in dem Modus, der da gerade gezeigt wird, das Lokal Dimming vollständig deaktiviert. Das sogt bei den meisten (allen) FALD - LCDs für sehr unschöne Effekte, die im normalen Betrieb nicht auftreten. |
cyberpunky
#8173
erstellt: 05. Dez 2018, 11:54
Richtig, deshalb teste ich ein neues Panel immer ohne LD auf Herz und Nieren. |
screeny
#8174
erstellt: 05. Dez 2018, 14:51
Richtig, so mache ich das auch immer.. wenn ich mir z.B. ein neues Auto kaufe, deaktiviere ich zu aller erst 4 von 6 Zylindern und freu mich das er anspring. Dann wundere ich mich aber, dass er nicht die versprochenen 240 km/h auf der Autobahn bringt und reklamiere dann beim Händler |
cyberpunky
#8175
erstellt: 05. Dez 2018, 15:28
So Vergleiche sind ja Unsinn, kann ja jeder sein Gerät so testen wie er will oder auch gar nicht, ich habe jedenfalls bei dem XE90 den ich hatte das Panel mit Testbildern auf DSE und Banding überprüft und da nichts festgestellt, da war LD immer aktiv, Wochen später hatte ich dann bei Filmen eine DSE Wolke entdeckt die bei den Testbildern mit LD aktiv nicht zu sehen war, mit LD aus war sie dann auf den Bildern auch sichtbar, in Filmen bei Schwenks über die richtigen Hintergründe war sie aber auch mit LD zu sehen. Das war mir eine Lehre, immer am Anfang alles auf Herz und Nieren testen, weil jeder noch so kleine Fehler kommt so wie so irgendwann zum Vorschein, da lieber gleich am Anfang wissen was Sache ist und dann entscheiden ob man damit klar kommt oder eben nicht. Es gibt natürlich auch Leute die niemals irgendwelche Testbilder anschauen, und zufrieden sind wenn bei normalen Content kein Fehler ins Auge springt, wenn die dann 4m von ihrem TV weg sitzen und immer ein Licht an haben werden die auch niemals was entdecken. Deshalb jeder so wie er mag! [Beitrag von cyberpunky am 05. Dez 2018, 15:33 bearbeitet] |
meistro.b
#8176
erstellt: 05. Dez 2018, 16:10
Ach hör doch auf, der Hintergrund gehört so. |
MuLatte
#8177
erstellt: 05. Dez 2018, 16:31
Ohne Dimming sieht das Bild in der Regel ungleichmäßig aus. Schaltet man es dazu muß es sauber aussehen. Warum haben Testbilder denn DSE versteckt? |
Hcast
#8178
erstellt: 05. Dez 2018, 18:14
@cyberpunky Also ich kann deine Vorgehensweise vollends nachvollziehen. Ohne LD testen um damit die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung des Panels zu sehen ohne Helferlein. Sich dann nach Testen das beste raussuchen. Und dann sieht man nachher im täglichen Gebrauch mit aktiviertem LD erst recht nichts negatives. [Beitrag von Hcast am 05. Dez 2018, 18:16 bearbeitet] |
screeny
#8179
erstellt: 05. Dez 2018, 21:06
Es gibt natürlich auch Leute die einen TV ausschließlich mit Testbildern verurteilen.. und so den Sinn einiger Bildverbesserer nie realisieren werden.. Anyway, ich verstehe dich und die Art und Weise wie du einen TV für DICH bewertest aber deswegen Payne1980 zu unterstellen, er hätte einen schlechten Fernseher halte ich für ziemlich arrogant. Zumal er mit seinen 800 Dimming Zonen einer Edge-Gurke a'la XD9 'Hochhaus' überlegen ist.. Hab meinen allerdings 'blind' gekauft .. War wohl Glück |
cyberpunky
#8180
erstellt: 05. Dez 2018, 21:17
Hab doch gar nichts unterstellt, habe nur bemerkt das auf dem Bild DSE zu erahnen ist, Bilder können aber immer täuschen. Würde auch gerne einen ZD9 ohne oder mit erträglichem DSE mein eigen nennen, mit Sicherheit der beste LCD der je entwickelt wurde. Bin aber auch so sehr zufrieden und werde erst wieder zuschlagen wenn die OLEDs das NBB Problem los sind oder Sony einen echten 65" Nachfolger für den ZD9 heraus bringt. |
Michi240281
#8181
erstellt: 08. Dez 2018, 12:39
Habe mal ne Frage. Ich habe folgende Settings bei 4k HDR Content: Bildmodus: Anwender Automatischer Bildmodus: aus Helligkeit: max Kontrast: 90 Gamme: -1 Schwarzwert: 50 Schwarzabgleich: aus Erw. Kontrastverstärker: niedrig automatische lokale Dimmung: mittel Farbe: 50 Farbton: 0 Farbtemperatur: warm Farbbrillanz: hoch Bildschärfe: 50 Reality Creation: manuell Auflösung: 25 Zufälliges Rauschen reduzieren: aus Digitales Rauschen reduzieren: aus Gleichmäßige Abstufung: hoch Motionflow Glätte: 3 Klarheit: 1 Filmmodus: hoch Videooptionen: alle automatisch Ich bin vom Bild und vom ZD9 allgemein wirklich begeistert, aber 1 Sache ist nicht so schön und das ist das doch recht deutliche Blooming, wenn helle Schriften auf schwarzem Grund angezeit werden. Generell sind diese Schriften dann auch sehr hell, sie blenden beinahe. Was könnte ich in der Hinsicht ändern? Danke und Gruß |
Shaoran
#8182
erstellt: 08. Dez 2018, 13:05
Diese Sachen würde ich generell ändern, nicht nur wegen Blooming. Lokal Dimming gehört bei HDR auf Hoch, Kontrastverstärker würde ich z.B nicht nutzen, und Gleichmäßige Abstufung auf Hoch ist viel zu intensiv, das zeichnet das Bild total weich und kann Schlieren verursachen bei Bewegungen, maximal Mittel nutzen. |
Nintendofreek64
#8183
erstellt: 08. Dez 2018, 14:27
Ich gebe meinem Vorredner recht. Ich würde aber Farbbrillanz eher auf mittel oder niedrig setzen. Gleichmäßige Abstufung hab ich immer auf niedrig egal ob HDR oder SDR. Sieht schon in unterster Stufe klasse aus. Das mit der hellen Schrift ist leider Contentabhängig. Die Macher entscheiden, wie hell sie ist. Bei manchen Filmen stört mich das auch. Und du weisst schon, das Klarheit 1 bei HDR einiges an Helligkeit nimmt? |
*Rainer52*
#8184
erstellt: 08. Dez 2018, 15:56
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man die Helligkeit besser über „KLARHEIT“ regeln sollte und „HELLIGKEIT“ eher etwas runterstellen. FARBBRILLANZ auf HOCH und gleichzeitig FARBTEMPERATUR auf WARM wäre mir zu bunt. Aber das ist Geschmacksache. Die grellen Schriften beklage ich bei Dolby Vision, kann ich kaum noch lesen, so grell. Beste Grüße |
meistro.b
#8185
erstellt: 08. Dez 2018, 16:46
Bildmodus, Cinema Pro Kontrastverst. AUS Gleichmässige Abst. Niedrig oder Mittel. Nie auf Hoch Farbbrillianz , mittel oder niedrig Motion flow, Echtes Kino [Beitrag von meistro.b am 08. Dez 2018, 16:49 bearbeitet] |
laurooon
#8186
erstellt: 09. Dez 2018, 06:48
Hallo, ich interessiere mich für den Sony ZD9 in 75 Zoll, diesen gibt es momentan zu vertretbaren Preisen. Was wäre eine geeignete Wandhalterung? So richtig gut finde ich das nicht beschrieben in der Bedienungsanleitung. Wie wäre diese hier? Würde die passen? https://www.amazon.de/gp/product/B0050BRX9K/ref=ask_ql_qh_dp_hzaGruß, laurooon |
Ralf65
#8187
erstellt: 09. Dez 2018, 09:21
da steht aber nur bis 65"..... muss die denn neigbar sein ? ich nutze eine DIESER Art, bis 90" und bis 75kgist wohl ein OEM Halter, gibt es in der Art von unterschiedlichen Herstellern, sieht jedenfalls aus wie die von mir genutzte, mit identischen Kennzahlen und Zubehör DIESE habe ich seinerzeit erworben, ist aber nicht mehr verfügbar [Beitrag von Ralf65 am 09. Dez 2018, 09:39 bearbeitet] |
laurooon
#8188
erstellt: 09. Dez 2018, 09:43
Da steht bis 65'' aber ist das nicht völlig egal? Sollte nicht allein die Tragkraft entscheidend sein und der VESA-Standard? |
Ralf65
#8189
erstellt: 09. Dez 2018, 10:09
die Befestigungsfläche (Befestigungsabstand in der Höhe) ist deutlich geringer bei der Halterung für 65", Du hast dadurch einen anderen Belastungspunkt, speziell durch einen größeren Überhang bei einem größeren TV, dazu noch die Neigefunktion. Kenne die Stabilität der benannten Halterung natürlich nicht, aber die max. Größe steht immer in einem Zusammenhang mit der Belastbarbarkeit (vergrößerter Hebelarm) [Beitrag von Ralf65 am 09. Dez 2018, 10:11 bearbeitet] |
♤Choco♤
#8190
erstellt: 09. Dez 2018, 11:30
http://www.hifi-foru...801&postID=7956#7956 |
MMark
#8191
erstellt: 09. Dez 2018, 11:46
Hallo Lauroon, ich habe auch schon mehrfach die Halterung von Ricoo verbaut. Sind für den Preis wirklich stabil. Am besten du schaust mal auf die Homepage von denen und kannst dir dort sämtliche technische Daten ansehen. Es wird bei den Haltern bis 65“ eigentlich immer auch geschrieben, dass auch größere Fernseher erlaubt sind. Gewicht habe ich bis 95 kg entnommen. Viele Grüße |
Michi240281
#8192
erstellt: 09. Dez 2018, 21:24
Besten Dank für Eure Tipps bzgl. der Einstellungen, habe ich mal angepasst, mal sehn wie es sich so auswirkt. Als Wandhalterung kann ich ganz klar Vogels empfehlen, Stabilität, Flexibilität und Qualität 1A, natürlich auch nicht günstig. Ich nutze für meinen 75" und auch den 52" (der kaum leichter ist, beide 40-45kg) die Vogels 6345. |
laurooon
#8193
erstellt: 10. Dez 2018, 06:55
Die Vogels 6345 wie auch die empfohle MOUNTY haben den "Nachteil", dass sie zu viel können. Ich brauche keine drehbare Halterung und rein vom Verständnis her müsste diese Drehbarkeit auch Abzüge bei der Stabilität geben. Ich brauche eine einfache Halterung die idealerweise nur neigbar ist, dafür jedoch bombenstabil. Ich habe eine aufgedoppelte Rigibswand. Mein Schreiner sagt, mit den richtigen Dübeln kann ich da 150kg dranhängen. |
MMark
#8194
erstellt: 10. Dez 2018, 11:28
...dann nimm doch einfach die günstige R07 https://www.ricoo.eu...wall-only-6/a-10091/Da hast Du eine sehr lange Wandplatte und kannst an vielen Punkten Deine Dübel setzen. Tragfähigkeit bis 100 Kg PS: Mein 75XE9405 hängt sogar an der schwenkbaren R28 im fast komplett ausgefahrenen Zustand. https://www.ricoo.eu...400/schwarz/a-10585/![]() Viele Grüße [Beitrag von MMark am 10. Dez 2018, 12:05 bearbeitet] |
modfreak
#8195
erstellt: 15. Dez 2018, 09:59
Hallo zusammen, Kennt jemand das Problem mit "Einbrennen" Habe jetzt schon öfters festgestellt, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Home Menü meines 75ZD9 bin und dann auf Prime gehe, ich die Konturen und Bilder des Home Menüs im grauen Hintergrund von dem Ladebildschierm von Prime sehe kann. Heute zum Beispiel war ich auf meinem AP TV in NETFLIX, Tatortreiniger angewählt und dann ist der Bildschiermschoner angegangen und ich habe im oberen linken Eck, blauer Himmel, Tatortreiniger lesen können. Sieht also so aus als würde sich das Bild einbrennen. Nach einem Neustart von Android ist das Problem weg. Aber das kann es doch nicht sein. Kann das von irgend einer Einstellung kommen? Oder hatte irgend jemand schon nal das Problem. |
meistro.b
#8196
erstellt: 15. Dez 2018, 10:23
Bei dem 65er habe ich in 2 Jahren noch nie das von dir geschilderte Problem gehabt. Beim LCD kann doch eigentlich nichts " Einbrennen " ausser das Panel ist aus anderen Gründen sehr träge, vielleicht die Ansteuerung ? Gucks du viel im dunklem Raum ? [Beitrag von meistro.b am 15. Dez 2018, 10:29 bearbeitet] |
laurooon
#8197
erstellt: 15. Dez 2018, 16:24
Die Einbrennproblematik kenne ich nur noch von Plasmafernsehern, oder? LED Geräte sollten das nicht haben. |
modfreak
#8198
erstellt: 15. Dez 2018, 22:57
Also zum Lichtverhältnis, das ist sowohl als auch. Dachte ich auch das das nur bei Plasma passiert, aber jetzt ist es halt auch bei meinem ZD 9. Echt komisch Was meinst du mit " Ansteuern " [Beitrag von modfreak am 15. Dez 2018, 22:58 bearbeitet] |
meistro.b
#8199
erstellt: 16. Dez 2018, 01:45
Na das die Elektronik ne Macke hat, so das das Panel nicht richtig gesteuert wird |
modfreak
#8200
erstellt: 16. Dez 2018, 09:39
Bitte nicht. Wenn ich mir überlege was für ein Martyrium ich schon hinter mir habe mit meine ZD9 Kauf. Na ja beeinflusst zumindest ja nicht beim Film schauen |
Nintendofreek64
#8201
erstellt: 16. Dez 2018, 21:29
Ich kann dich beruhigen, ich hatte das auch schonmal als ich länger ein Standbild laufen hatte. Das stand aber glaub ich ne Stunde lang. Ich denke das die Hintergrundbeleuchtung etwas gebraucht hat bis sie wieder schaltet und ich hab für ein paar Sekunden das Bild "nachleuchten" sehen. Das ist aber nicht mit dem von Plasmas oder OLED's vergleichbar und kam bei mir auch nie wieder vor seitdem. Wenn du es aber beim normalen Fernsehbetrieb hast, würde ich mir Sorgen machen. |
DaBlubb
#8202
erstellt: 17. Dez 2018, 13:32
Moin kurze Frage weiß jemand welche LAN Anbindung der 65" hat? 100 oder 1000? MfG |
LeDeNi
#8203
erstellt: 17. Dez 2018, 13:40
100mbit |
DaBlubb
#8204
erstellt: 17. Dez 2018, 14:14
danke weiß jemand wie es aussieht mit gigabit nachrüsten? zum Beispiel hiermit Gigabit LAN? Das schon mal wer probiert? |
DonPaddo
#8205
erstellt: 17. Dez 2018, 14:34
Wozu braucht man denn 1Gbit an dem TV? In einer ganz konfusen Theorie, die das Hacken des Androidbetriebssystems, Treiber in den Kernel schreiben, sehr viel Codefummelei und Verzicht auf Sony Updates beinhaltet, wäre es möglich, den Adapter zum Laufen zu bringen. Aber das steht in keinem Verhältnis zu dem was du vor hast. |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony ZD9 vs. XE94 calabrese am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 15 Beiträge |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
Haltbarkeit Sony ZD9 schwerhoerig am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony ZD9 "65 Zoll" defekt! Kein Bild! Ton funktioniert. Snorre666 am 23.02.2024 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.059
