HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
Roadrunner#1
18:11
#3179
erstellt: 21. Jan 2016, |||||
Da scheint aber ein Defekt am Panel vorzuliegen. Die Blickwinkelstabilität ist einer der Vorzüge des Geräts. Muss auch sagen, dass der TV für ein tn Panel eine sehr ordentliche Stabilität aufweist. Wem Du ihn natürlich mit einem Plasma vergleichst, ist das eher sinnlos - da kann kein tn Panel mithalten.
A2X
18:55
#3180
Also vom 55X8505C würde ich das auf keinen Fall behaupten. Das Erste was mir nach dem Einschalten aufgefallen ist war die unglaublich schlechte Blickwinkelstabilität. Wenn man davor gestanden ist (leichter Blick nach unten) hat es gepasst, aber sobald man davor gesessen ist war es ganz anders. Selbst leicht schräg auf den Fernseher konnte man das Schillern der Farben sofort erkennen. Das war einer der Hauptgründe wieso ich das Gerät retoure gegeben habe und mir eine Modell mit IPS Panel gekauft habe. Da verzichte ich lieber auf ein tiefes schwarz als, dass ich mich mit dem Blickwinkel ärgern muss. Edit: Und das war ganz und gar nicht Gerät spezifisch, sondern auch bei den Ausstellern der Fall. Ist mir leider im Geschäft bei der Neonbeleuchtung nicht sofort aufgefallen. [Beitrag von A2X am 21. Jan 2016, 18:57 bearbeitet] |
fluppe1405
21:37
#3181
Vor ca 4 Jahren hatte ich mal einen Sammy LCD aus der 6500 Serie.TN Panel.Mein Bruder hat ein Sammy mit TN Panel. Da sind die Blickwinkel auf jeden Fall besser.Zumindest kann man auf dem Sofa auch mal die Position wechseln um 50 cm nach Links oder Rechts. Beim Sony ist das unmöglich.Schwarz wird sofort hell,und die Farben sind auch ausgewaschen. Wenn ich mir dagegen diesen Test durchlese,habe ich wohl einen völlig anderes Gerät.Solche Blickwinkel habe ich auf keinen Fall. ![]() |
CornDrums
23:31
#3182
Et muss en Defekt sein. Wir schauen auf ca 3.50m Entfernung auf den Fernseher und sitzen max 2m auseinander. Ich habe nie irgendwelche Verfälschungen erkennen koennen bei normalen, praxisnahen Bedingungen. Es ist aber auch das 65" Modell. Achso, und es ist ein VA Panel, kein TN. Schönen Abend noch, Cornelius |
Schekeb210
06:42
#3183
erstellt: 22. Jan 2016, |||||
seit dem Letzten Update funktioniert mein HDMI/ARC nicht bzw. nur bedingt ![]() alles war wunderbar ohne Probleme und jetzt neuer update man denkt alles wird besser aber Fehlanzeige, könnt kotzen. hab ihr auch Probleme mit ARC?? mein TV hängt an der wand so einfach und alleine kann ich den nicht runterheben und HDMI wechseln.... ![]() ![]() |
machiavelli1986
07:48
#3184
Auf den ersten Blick hab ich auch bisschen Probleme mit ARC und ebenfalls den Bildmodi nach dem Update, konnte es gestern aber nur kurz testen. Erstens, gestern hat der Receiver nicht angeschaltet als ich den TV anstellte und ich hatte dann TV Sound statt über die Anlage. Nachdem ich aber alles vom Strom genommen habe hats dann funktioniert. Teils hab ich auch den Umstand, dass ich kein Bild habe,dann muss ich den TV auch ausschalten. Und das zweite, und das nervt mich am meisten, scheinbar haben sie irgendwie an der Logik der "Automatischen (24p)" Bilderkennung rumgeschraubt. Ich habe am TV den HDMI4/ARC mit dem Receiver verbunden. Am Receiver hängt ein HTPC Intel NUC sowie eine IPTV-Box. Am PC funktioniert alles wie gewohnt, bei 24p Signal geht er in den Cinema Home Modus, bei 60p in den Grafikmodus. Wenn ich jetzt aber auf die IPTV Box umstelle, dann behält er den Bildmodus welcher zuletzt beim PC angelegen hat, auch wenn man alles ausschaltet und neu einschaltet. Vor dem Update hat er bei der IPTV Box immer den Modus "Standard" genommen. Das lustige ist, wenn ich manuell auf Standard wechseln tue und dann wiedr (Automatisch 24p) wähle, dann zeigt er zwar in den Bildsettings jenachdem was zuvor auf PC war wieder Cinema Home oder Grafik an, aber die Bildsettings selber entsprechen eindeutig der Einstellung welche ich unter Standard hatte. Aber da Sony anzuschreiben macht ja garkeinen Sinn, dass einzige was zurückkommt wird sein, bitte stellen sie mal auf Werkeinstellungen zurück. |
Schekeb210
09:45
#3185
Welche dieser 4 HDMI anschlüssen ist die Beste?? oder sind alle Gleich?? kenne mich da nicht aus. Sony X8507C bitte um schnelle antwort da ich ARC nicht benutzen möchte und ich nicht will das ich ein HDMI 1.0 oder so erwische. Danke Wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommt bin ich leider da kein Profi :-) |
Roadrunner#1
10:11
#3186
Wenn Du kein ARC nutzt, nimm einen beliebigen Anschluss. Afaik sind die technisch identisch. Mich wundert es ja, dass so viele User nun Probleme mit ARC haben. Ich habe vorher nur Ärger gehabt damit - bis ich das Kabel getauscht habe. Und auch mit dem letzten OTA Update habe ich keine Probleme. |
Schekeb210
10:50
#3187
Vielen Dank |
fluppe1405
17:00
#3188
So ist es.Der Blickwinkel ist einfach schlecht.Obwohl Farbsättigung und Kontrast beginnen abbau bei rund 15 Grad, sie nicht merklich abbauen, bis um die 30 Grad aus der Mitte.15 Grad.Das sagt alles.Beim 65 Zoll.Also wer das nicht sieht.Ich such jetzt auch ein Modell mit IPS Panel.Abends zb Netflix Jessica Jones oder Dardevil,geht auf dem Sony gar nicht,wenn man nicht absolut in der Mitte sitzt.Da liegt auch kein Defekt vor.Das ist eben so. Das der Kabel Tuner unterirdisch ist,kommt noch dazu.Gestern ist jemand hier gewesen der meinen Anschluß überprüft hat,und mir auch ein Protokoll übergeben hat.Selbst der Techniker versteht nicht,wie der Sony nur auf 35 Prozent Signalpegel kommt. Die gesamte Kabelanlage ist neu.Der Hauptverteiler sitzt direkt im Haus.Bei mir kommt ein einwandfreies Signal an. Vielleicht kann mir jemand ein tv mit ips und guten Kabeltuner empfehlen.Danke. ![]() [Beitrag von fluppe1405 am 22. Jan 2016, 17:54 bearbeitet] |
CornDrums
17:55
#3189
Also wie ich das so aufgenommen habe, produziert fast nur noch lg ips tvs(oder hab ich was verwechselt?)Die haben dann auch passives 3D. Kannst dich da ja mal rumschauen, wobei die normalen uhd modelle wohl auch nicht so der brüller sein sollen. Sonst einfach den lg 55eg9109 ![]() ![]() |
mikey84
18:17
#3190
anakin512
19:06
#3191
Bei meinem 65 er ist der Blickwinkel sehr gut, muß mich schon extrem schräg sitzen um irgendeine Veränderungen zu bemerken. Da hatte ich schon ganz andere Geräte in den vergangenen Jahren bei denen das richtig schlecht war. Für ein VA Panel bin ich echt überrascht. [Beitrag von anakin512 am 22. Jan 2016, 19:09 bearbeitet] |
Roadrunner#1
19:20
#3192
Dem kann ich mich nur anschließen (75"er). |
-Didée-
20:03
#3193
... sagen die nur-tagsüber oder nur-im-voll-beleuchteten-Raum - Seher. Wenn man einen dunkel gehaltenen Film im Kino-ähnlich abgedunkelten Raum ansieht, dann muss man schon ziemlich schmerzfrei sein, um die Gammashift-Effekte nicht zu sehen. |
fluppe1405
21:29
#3194
Selbst Abends mit Hintergrundlicht sieht man das sofort.Klar,Tagsüber im Sportmodus würde mir das auch nicht auffallen. Dachte eigentlich das in 4 Jahren die Technik etwas zugelegt hat.Tja.Leider nur für Gimmicks,die mit der Bildqualität nichts zu tun haben. Wohl denen die einen Plasma ihr eigen nennen dürfen.Diese Leute kann man nur beneiden.Leider findet man keine guten Plasmas mehr. Selbst bei E-Bay als Gebrauchtware sehr selten. Ich bekomme Morgen einen Original verpacken von Sony.Ich pack das Teil erst gar nicht aus.Wer günstig einen dieser super tollen Mega Sonys schnappen will,gerne PN an mich. Sammy Plasma ist wieder aufgebaut.Endlich wieder entspannt auf der Couch liegen wie ich will.Und nicht wie der Tv das gerne hätte. |
anakin512
21:56
#3195
Also selbst im abgedunkelten Raum ist es absolut in Ordnung, kaum Verfälschungen .... Das man von ganz schräg kein gutes Bild mehr hat, bringt die LCD Technik nun mal mit sich, kauft euch besser einen OLED wenn ihr von schräg Fernsehen wollt.... |
CornDrums
23:37
#3196
Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Da kann ich anakin nur zustimmen und zufrieden mit dem Gerät sein. Gruß, Cornelius |
Roadrunner#1
00:18
#3197
erstellt: 23. Jan 2016, |||||
Danke, guter Tipp - hat nach dem zweiten Anlauf auch so funktioniert. Habe nun den kostenlosen DNS Server von tvunblock.com eingerichtet. Netflix wird damit wieder doppelt so interessant ![]() |
fluppe1405
09:40
#3198
Das von ganz schräg das Bild schlecht wird,ist mir schon klar. Ich rede aber von 15 Grad bzw 30 Grad. Sony wirbt mit 178 Grad 89/89. |
walze65
09:54
#3199
Also ich habe öfter aber nicht immer folgendes Problem. Ich schalte meinen 55X8505C jeden Abend zuerst mit der Fernbedienung aus und dann zusätzlich mein gesamtes Mediapaket, bestehend aus SAT-Receiver (Vu+Solo2), Soundbar (Sony HT-ST3) sowie Internetmodem, mit einer Steckerleiste ab. Wenn ich am nächsten morgen die Steckerleiste einschalte muss ich den TV aus dem STandby holen, das finde ich auch gut so. Nur leider ist es öfter der Fall das ich den Fernesher danach mit der Fernbedienung (RMT-TX1000D) nicht mehr bedienen kann, aus dem Standby kann ich ihn noch holen mit der FB nur danach lässt er sich nicht damit bedienen. Bis heute dachte ich es liegt am TV und habe ihn wieder vom Netz genommen und dann geht wieder alles ganz normal. Aber heute habe ich wieder das Problem mit der normalen Fernbedienung und habe einmal versuchsweise die andere kleine FB (RMF-TX1000E) genommen und mit der konnte ich den TV ohne Probleme hin und her schalten, mit der großen FB allerdings leider nicht. Erst nach einen Neustart des TVs gingen dann beide FBs. Habt ihr das Problem schon wer gehabt? [Beitrag von walze65 am 23. Jan 2016, 09:59 bearbeitet] |
digiwo1
09:57
#3200
Ich habe schon öfters gelesen dass Ihr den TV über Nacht ganz ausschalten. Der muss dann danach komplett neu booten oder? Welches Sinn bezweckt das? die 0,5 Watt zu Sparen? |
walze65
10:06
#3201
Das mache ich schon seit Jahren mit allen Geräten so und funktioniert bis jetzt immer. Außerdem hast du vielleicht schon gelesen, dass die 0,5 W im Standby auch nicht so ganz stimmen und bei mehreren Geräten macht das trotzdem in den langen Jahren etwas aus. Wenn das jeder machen würde könnte man einiges an Energie sparen. Ich will ja nicht den Moralapostel spielen aber solange jeder eine Kleinigkeit dazu beitragen kann werde ich es für mich weiterhin machen. |
digiwo1
10:20
#3202
Also ich habe jetzt be meinem 49X83C extra nachgeguckt, ich kann das Bild von jedem Winkel gut sehen. Vielleicht ist bei 49er andere Panels, aber ich bin mit meiner sehr zufrieden. Vielleicht sehe ich einfach bestimmte dinge nicht weil ich Sie nicht kenne, aber es stört auf jeden Fall nichts am Bild. Zu Energieverbrauch. Ich habe bei mir extra ein Strommessgerät dazwischen gehangen, TV verbraucht 0,3 - 0,5 Watt wenn es in Standby ist. Das macht dann ganze 4,38 kW aufs Jahr gesehen, wenn es nur in Standby stehen würde. Runden wir es auf aufs doppelte, dann währen es ca. 2€ im Jahr. Damit kann ich leben. Die Zeit die die Kiste zum hochfahren braucht ist dann teuerer. |
-Didée-
10:58
#3203
Die VA-Panels sind inzwischen gar nicht mal so schlecht bei "großen" (seitlichen!) Winkelabweichungen. Wenn ich vom PC-Tisch nebenbei TV schaue, da hab' ich einen Winkel von mehr als 45°, irgendwo zwischen 50~55° ... und das Bild ist okay! Sicher, die Farben sind nicht mehr ganz so kräftig, und der Gesamtkontrast ist etwas geringer. Aber das Bild insgesamt ist völlig okay und harmonisch. Das Problem - für mich - ist der Unterschied, der bei *geringen* seitlichen Abweichungen *nahe der Mitte* auftritt. Befindet man sich nur ein klein wenig rechts, dann ist nahe-Schwarz auf der linken Bildhälfte deutlich heller als auf der rechten Bildhälfte, und ist man ein klein wenig links der Mitte, dann eben andersrum. Und wenn man schön nahe dran ist, ganz in der Mitte an einem richtig schön groooßen Display, dann ist nur die Bildmitte richtig dunkel, und links+rechts hellen die Bildränder auf. Das ist wie LCD nun mal ist, und in dieser Hinsicht wird's auch keine Verbesserungen mehr geben. Dies ist eine der großen Achillesfersen von LCD, das steckt in den "optischen Grundlagen" der Technik einfach drin. |
A2X
11:08
#3204
Das liegt auch daran, dass der 49X83C ein IPS Panel hat, welches über wesentlich bessere Blickwinkelstabilität verfügt als die anderen Technologien. |
extremecarver
12:10
#3205
Hast du keine Verzögerung hier? Meiner braucht gut 15-20min um von 22W < 1W zu springen. Sprich zuerst 15-20min bei 22W - wobei ich nicht weiß wieso - und dann <1W (mein Messgerät hat keine , Stellen, zeigt also 0W an, müsste kleiner <0.5W sein daher). Ich bin sicher dass halt viele nach so einer Messung gedacht haben - unglaublich hoher Standby Verbrauch. Wobei ich echt nicht weiß wieso - es reicht ein paar Sekunden anschalten - dann aus, und der braucht wieder seine 15-20min. Es ist also nicht so dass da ein Lüfter oder ähnliches laufen würde. Bluetooth ist aus (wenn man das so einstellt dass es im Standby an bleibt - dann ist der Stromverbrauch höher, dazu gibts glaube ich noch eine zweite Einstellung welche Standby Verbrauch hochtreibt - aber beide eh mit Warnung wenn man sie erstmalig aktiviert). |
digiwo1
12:16
#3206
Doch die Vezögerung ist da, aber nicht so lange. Deswegen habe ich auch die Verbrauchstwerte verdoppelt. Aus der Summe musste man dann auch die Zeiten rausrechnen wo das Gerät normal Läuft. Zweite Einstellung war glaube ich EPG im Standby aktualisieren. |
fluppe1405
12:19
#3207
![]() Sony hat augenscheinlich ein Problem mit dem Display.Eine Lösung gibt es nicht. Man braucht ja nur diese Bilder zu vergleichen. Samsung: ![]() Sony: ![]() Typisches blau Problem.Hab ich auch. |
Roadrunner#1
13:03
#3208
Naja, beim Samsung saufen aber auch ganz viele Details ab. Und der Sony ist falsch eingestellt. Stellt doch die Helligkeit auf 35, Lichtsensor an, Kontrast auf 90, Verschlechterer für Schwarz und Kontrast aus und mach das Foto noch mal. |
CornDrums
13:20
#3209
Sonst wie ichs habe, Lichtsensor an, Helligkeit ist dabei egal und den Schwarzwert je nachdem auf 42-47. wenn Lichtsensor aus, aber Schwarzwert runtergeregelt, Helligkeit auf so 15-20. Dann sollte sich das Einleuchten in sehr kleinen Grenzen halten. |
Roadrunner#1
13:29
#3210
Also bei mir macht es durchaus einen Unterschied, wie die Helligkeit eingestellt ist, wenn der Lichtsensor an ist. Geh doch mal die Skala rauf und runter am Stück - dann sieht man das schon deutlich. |
digiwo1
13:32
#3211
Gibt es vielleicht Testbilder zum einstellen? |
fluppe1405
14:33
#3212
Öhm. Die Fotos sind aus dem AVS Forum. Und hier geht es doch um den blau schleier.Nicht um die Helligkeit. |
Roadrunner#1
14:40
#3213
Ja, aber der Blauschleier ist mM nach ein Ergebnis aus zu hoher Helligkeit + Kontrast, gepaar mit Bildverbesseren. Probier es doch einfach mal aus, kostet doch nichts ![]() |
fluppe1405
15:31
#3214
Hier sollte man einfach mal etwas lesen.Da wird es genau erklärt. ![]() |
Roadrunner#1
15:41
#3215
Also ich hab das Problem auch in geringem Maße - aber nur mit den extremen Einstellungen. Deswegen ja der Tipp. Aber muss jeder selbst wissen, ob er das ausprobieren will oder nicht. |
Cedebo
16:41
#3216
Hallo zusammen, ich habe mir vorgestern den KD-49x8307 gekauft und bin etwas unzufrieden mit dem Bild. Da ich mich bisher noch nicht groß mit der Materie auseinandergesetzt habe, weiß ich nicht, wie der Effekt heißt und ob oder wie man ihn beheben kann. Daher weiß ich auch nicht recht, nach welchem Suchbegriff ich hier suchen könnte. Und zwar äußert sich das so, dass in dunklen Bildern an den Ecken helle Flecken zu sehen sind. Diese variieren in der Helligkeit. Wenn z.B. ein dunkles Bild zu sehen ist und dann weiße Untertitel erscheinen, werden die Ecken heller, direkt vorher war davon kaum was zu sehen. Daher meine Fragen: - wie heißt dieser Effekt? - kann ich ihn über Einstellungen beheben? oder - muss ich das Gerät umtauschen? Sofern überhaupt die Chance besteht, dass das bei einem Austauschgerät besser ist. Und allgemein: was empfehlt Ihr für Bildeinstellungen? Genutzte Quellen sind DVB-T, DVB-S, PS4, Netflix und Bluray. Es wird überwiegend abends im relativ dunklen Zimmer geschaut. Ein guter Schwarzwert ist mir relativ wichtig, deshalb nervt mich dieser Effekt ziemlich. Wenn ich bspw. Jessica Jones auf Netflix schaue, fällt das wegen der vielen dunklen Szenen schon ziemlich auf. Habe ich da in der Preisklasse und mit 49" eigentlich das beste Gerät genommen oder gibt es was deutlich besseres um 1000€? Darf wirklich nur 49" sein, mehr passt nicht. Danke schon mal für etwaige Antworten |
Roadrunner#1
17:34
#3217
Das dürfte der verbesserte Kontrast sein, probier mal aus, den zu deaktivieren. Settings gibt es viele hier im Thread, bitte mal durchgehen. Ganz dunkel ist mit einem LCD TV immer schwierig - ich würde immer eine Lampe dazu anmachen. |
BennyTurbo
18:16
#3218
Den Blauschleier hat nur der 65er, nicht der 55er mit der Edge Beleuchtung.... |
CornDrums
18:55
#3219
Zumindest liest sich das so beim x85c Modell. Beim X93C haben die Edge Modelle genau das Einleuchten des 65er X85C. Und ich würde es auch nicht blauschleier nennen fluppe. Aufgrund des seitlichen Einleuchtens, besonders bei dunklen und so komisch bräunlichen Tönen, bilden sich halt (bei dunklen Szenen) blaue Artefakte und bei z.B braunen Farben wird das braun etwas verfärbt (bei uns auch hauptsächlich bläulich.) Das mit der Helligkeit während des Lichtsensor auf an finde ich irgendwie komisch. Als ich das erste mal den TV Eingestellt habe, dache ich das die Helligkeit auswirkung hat. Nahdem das hier verneint wurde und ichs nochmal kurz eingestellt habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass sich sonderlich viel veränderte. Bis morgen sollte ichs nochmal getestet haben ![]() |
newsaddict
09:18
#3220
erstellt: 24. Jan 2016, |||||
Was hat das letzte update eigentlich gebracht? Ich finde das Home Menu jetzt langsamer. Die Touch Remote ging nach dem update auch nicht mehr und musste mit TV PowerOff, Batterie rausnehmen nebst Klammergriff (Volume minus + Power + Action Menu Klick) wiederbelebt werden. Ach ja: bei meiner Yamaha Soundbar muss ich jetzt Volume mit dem Yamaha Controller regeln. Auf der Sony Remote geht das erst nachdem die Glotze ein paar Minuten läuft. Wahrscheinlich braucht CEC jetzt diese Zeit um vollständig in die Gänge zu kommen. ![]() |
fluppe1405
10:24
#3221
Der Lichtsensor ignoriert auf keinen Fall die Helligkeit. Kann man ganz leicht Abends testen.Sin City Netflix anmachen.Helligkeit auf 0 und Bewegung auf aus. Wenn ich jetzt den Lichtsensor zuschalte,wird das Bild nochmal Dunkeler.Obwohl die Helligkeit schon auf Null ist. Anders herum mit Lichtsensor an sieht man wie das Bild heller wir wenn ich die Helligkeit aufdrehe. Sony hat wohl die Helligkeit auf Motionflow optimiert.Wenn Bewegungen auf aus ist,muss man Abends schon auf 5 oder 0 gehen bei der Helligkeit. |
fluppe1405
11:42
#3222
fab0nymous
14:39
#3223
ja |
KamelKoKo
16:32
#3224
hab das problemnauch.. weder die große noch meine harmony reagieren.. auch am gerät die taste ohne funktion. muss den tv vom strom trennen.. |
alpina99
09:21
#3225
erstellt: 27. Jan 2016, |||||
Kann man, wenn diese Aufnahmefunktion mal kommt auch IPTV auf die dann angeschlossene Festplatte aufnehmen? |
stoeberkoeber
09:36
#3226
Hallo, hat irgendwer schon HDR Material mit dem Fernseher geschaut und kann evtl. mitteilen, ob es einen sichtbaren unterschied gibt? Da der Sony hat ja nicht der Ultra HDR Premium "Norm" erfüllt, wäre die Info für mich interessant. Gruß stoeberkoeber |
mikey84
12:05
#3227
Ja hab ich und natürlich sieht man einen Unterschied ob der aber bei Premium stärker ist kann ich nicht beurteilen. |
mikey84
12:13
#3228
Ich würde aber aus heutiger Sicht den TV nicht nochmals kaufen sondern eher einen mit UHD Premium Siegel. Ich bin nicht wirklich zufrieden damit und außerdem ist man mit UHD Premium auch etwas Zukunftssicherer. |
BTSV1980
12:22
#3229
Gibt doch aber bisher gar keine auf dem Markt oder? Ich hatte jetzt beim Pana DX902 das erste mal von diesem Siegel gelesen und der ist ja noch nicht erhältlich. Und es kommen doch sowieso jedes Jahr bessere und neure Modelle heraus ![]() ![]() |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
