HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
Matze1976
14:19
#2629
erstellt: 08. Dez 2015, |||||
![]() Scheint wieder etwas Geschwindigkeitsvorteile zu bringen. |
Alex0804
14:58
#2630
Auf de HP gibt es das noch nicht. Nur direkt übern TV. Dauert auch locker 30 min |
Trenzer
15:38
#2631
Hab das Update auch gezogen, merke aber auf die Schnelle ehrlich gesagt keinen Unterschied. ![]() Aber vielleicht zeigen sich die Veränderungen ja mit der Zeit. Was mich stört, ist, dass sich der angeschlossene Sony AVR immer noch hin und wieder im TV-Standby einschaltet (nach einer Zeit Gott sei Dank wieder von automatisch aber wieder ausschaltet). Das sollen die mal bitte fixen, da beide Geräte von Sony sind, doppelt peinlich ![]() [Beitrag von Trenzer am 08. Dez 2015, 15:38 bearbeitet] |
*DaVinci*
16:29
#2632
Das macht mein AVR Onkyo TX-SR608 im TV Standby auch. Er schaltet sich dann allerdings ebenfalls nach ein paar Minuten wieder aus. Hängt ganz klar am TV. Mit einem anderen TV gab es das Problem nicht. Ebenfalls akzeptiert der Sony TV meinen Technisat Digicorder über HDMI nicht, insofern der durch den AV-Receiver geschleift wird. Nur direkt am TV angeschlossen, funktioniert er. Auch eindeutig ein Problem des TV. Mit einem anderen TV tritt das Problem nicht auf. |
jörgos
16:58
#2633
Nach update treten bei mir (jetzt seit 4 Tagen getestet) folgende Probleme immer noch auf: - "wide" wird immer wieder mal angezeigt - kein Signal, obwohl Sät-Receiver oder PS4 oder br angeschlossen. Erst Neustart des Sony bringt Abhilfe... Es gibt also immer noch einiges an Potential. Zum internen Tuner kann ich nichts sagen, da ich externe dm8000 nutze.... ![]() |
walze65
18:10
#2634
Wie kannst du ein Update das heute rausgekommen ist schon 4 Tage getestet haben?? ![]() |
icons
20:28
#2635
Richtig lesen..... er hat den Tv schon 4 Tage getestet und jz nach dem Update, treten die Fehler immer n auf ![]() |
berndberndbernd
21:02
#2636
Nach dem heutigen Update kann ich beim meinem 65 X8505c keine wirkliche Verbesserung der Performance feststellen. Umschalten bei Sat dauert noch immer 3-4 Sekunden, das Menü läuft mal flüssiger, mal ruckeliger. Wie immer. Habe einen Film geschaut, Battleship und konnte kein Einleuchten feststellen. Allerdings kommt das bisher auch nicht bei jedem Film vor, bzw. nur bei wenigen. Weiter beobachten... Ca. 1,5 Std. YouTube geschaut, hier insgesamt 3x die Meldung gehabt, dass keine Internetverbindung besteht. Jedes mal mitten im Video. Also auch hier keinerlei Besserung. Zudem hellt der TV nun auch noch bei dunklen Bereichen im YT Video alle 4 Ecken auf. Das war vorher definitiv nicht. Unterm Strich ist für mich nun klar, dass ich diesen TV wieder abstoßen werde und ich, sobald erschienen, unter 2016er Geräten von Panasonic, LG und evtl, trotz dieser massiven Enttäuschung mit dem X85, auch wieder Sony wählen werde. Ich bin wirklich mehr oder weniger schockiert, wie sich der TV Markt entwickelt hat. Seit dem Erwerb meines HX905 anno 2011 habe ich mich kaum informiert. Aber was heute für Gurken verkauft werden ist wirklich traurig. [Beitrag von berndberndbernd am 08. Dez 2015, 21:03 bearbeitet] |
Roadrunner#1
22:48
#2637
Ich hab das Update eben installiert und zwei Verbesserungen festgestellt: 1) Die Umschaltzeiten beim Sat-Tuner sind etwa eine Sekunde flotter. Von etwa 4-4,5 Sekunden ist man nun bei 3-3,5 Sekunden. Das ist immernoch langsam, aber ich spiele jetzt wieder weniger mit dem Gedanken, einen externen TV-Tuner zu nutzen. Zumal die Bildqualität des Tuners wirklich gut ist. 2) Die Lautstärkeregelung via CEC (an HDMI 4 mit ARC) an meinem Yamaha AVR geht nun deutlich geschmeidiger. Bisher war es extrem fummelig, die richtige Lautstärke über die FB des TVs einzustellen, weil die Lautstärke beim Festhalten der Taste viel zu schnell zu laut oder leise wurde. Jetzt verläuft die Lautstärkeänderung langsamer, aber gleichmäßig. Man muss die Taste zwar etwas länger festhalten, aber man kann es viel exakter einstellen. Für die beiden Änderungen: Daumen hoch! Ob ich noch die gelgentlichen Tonaussetzer habe, wird sich erst noch zeigen. Auch 3d (wo immer wieder die Einblendung "Wide" kam) hab ich noch nicht getestet. Finde das Update daher bisher zumindest ok - aber wenn es nun noch drei Monate bis zur Aufnahmefunktion und PIP vergeht - naja, vorbildlich ist das nicht. ![]() |
Reno_Raines
23:51
#2638
You made my Day ![]() "01. März 2016" nicht gelesen oder einfach den Seitenhieb nicht verstanden? ![]() ![]() ![]() |
Reno_Raines
23:58
#2639
Update habe ich auch heute installiert und bis auf die Tatsache das er nun besser und fast verzögerungsfrei ein- und ausschaltet keine Änderung festgestellt. Menü ist immer noch träge ![]() Die 4 - 4,5sec Umschaltzeit die jemand weiter oben anprangerte hatte ich eh nie, selbst auf HD Kanäle schaltete der TV in knapp unter 3sec um (CI+ Modul inklusive). Vorher wie jetzt nach dem Update. Mir fällt aber gerade, im Bett liegend, ein das ich ganz vergessen hab die Amazon App auf 5.1 zu testen...vielleicht kann mir das ja jemand beantworten bevor ich es morgen Abend selbst heraus finden kann ![]() |
SirMonty85
10:30
#2640
erstellt: 09. Dez 2015, |||||
Würdet ihr den TV von Sony austauschen lassen ? Er hat am Rand entlang einen minimalen Graustich (bis etwa 0,5cm).. An der linken und rechten Ecke geht das Ganze aber dann doch sichtbarer... Es ist nicht sehr massiv, aber in der Preisklasse erwarte ich eigentlich anderes. Je Heller das Bild, desto eher sieht man das Ganze... ![]() ![]() PS: Hat sich eigentlich was mit den Spiegelungen bei den neuen Revisionen getan? Das größte Manko ist das Display... man sieht wirklich jede Kerze drinne. Strenggenommen ist der TV nur im Dunkeln mit indirekter Beleuchtung nutzbar... Selbst eine 4m entfernte Kerze sieht man ... [Beitrag von SirMonty85 am 09. Dez 2015, 10:32 bearbeitet] |
LudwigM
10:45
#2641
Geht dann jetzt dann auch zeitversetztes fernsehen? und was meinst du mit 5.1 bei der amazon app? surround? hat die das nicht? die kodi app auch nicht? |
fab0nymous
10:52
#2642
Nein funktioniert bei mir immer noch nicht (55" X85C) |
Schlichi83
11:11
#2643
Just nachdem das Update online ging, ist der Login im Sony Community Forum nicht mehr möglich. Ein Schelm wer böses denkt... ![]() Spaß beiseite. Ich merke ehrlich gesagt keine großen Verbesserungen durch das Update. Nach Fertigstellung wurde ich erstmal mit der Meldung begrüßt, dass die arte App aus irgendwelchen Gründen beendet werden muss. Das schafft natürlich Vertrauen in die Stabilität. 5.1 bei Amazon Prime geht leider immer noch nicht. Hab extra einen Film gestartet, bei dem ein 5.1 Symbol dabei war (konkret: Teenage Mutant Ninja Turtles). Kein 5.1 am AVR - weder im deutschen noch im englischen Ton. Bei Netflix funktioniert das. Und die nervige Wide Einblendung war bei 3D leider immer noch da. Hab allerdings auch (noch) keinen Werksreset gemacht. Mehr konnte ich gestern noch nicht testen - aber das wären für mich die wichtigsten Punkte gewesen. Vom internen Tuner hab ich mich sowieso vorläufig verabschiedet. Greets Schlichi83 |
Roadrunner#1
12:21
#2644
Also was das angeht, muss ich mal ne Lanze für den TV brechen: Ich hasse spiegelende Panels und hab daher auf der Arbeit am Rechner, zu Hause am Rechner und bei meinem Notebook immer sehr darauf geachtet, Bildschirme mit matten Panels zu bekommen. Auch mein alter Sony W4500 war was das anging sehr gut. Aber auch der hat Lichtquellen reflektiert - wie soll es auch anders gehen? Im direkten Vergleich spiegelt der X8505C tatsächlich etwas mehr als mein alter TV. Aber kein Vergleich zu den meisten anderen TVs anderer Hersteller, die ich in Märkten und im Bekanntenkreis so gesehen habe. Wenn Dich die Reflektion so stört: Welcher TV macht in dieser Disziplin eine bessere Figur? Mir ist jedenfalls noch keiner aufgefallen. Unter den mittlerweile wenigen TVs mit mattem Display gehört der Sony IMO schon zu den relativ guten. |
AlexJoda
13:33
#2645
Hatte auch gehofft das das Einleuchten eventuell doch softwaremäßig zu fixen ist, was aber zumindest mit diesem Update nicht der Fall war. Einleuchten ist immer noch da. Das mit dem Aufhellen der Ecken muß ich mir nochmal anschauen, wäre aber zumindest ein Beleg dafür, das die Hintergrundbeleuchtung partiell durch geänderte Software zu beeinflussen ist, allerdings wohl nicht zum Guten... Ist tatsächlich peinlich was aus Sony geworden ist, vor allem wenn man sieht, daß das Grundkonzept eigentlich Potential hat und das ein prima Gerät wäre, wenn alles so funktioniert wie es sollte. Durch die kurzen Zyklen und die unausgereifte Eintwicklung wird selbst elementares Bugfixing auf die nächste Generation verschoben und der Kunde, der schon gekauft hat (und dadurch vertriebsmäßig uninteressant ist), schaut in die Röhre... |
BennyTurbo
13:36
#2646
Die dunklen Ecke hatte mein 65er auch (Direct LED). Der 55er den ich jetzt habe hat ja die EDGE Beleuchtung. Der leuchtet gleichmässig und hat das bessere Bild in meinen Augen. Und kein blaues einleuchten.... |
biker_9309
16:45
#2647
Ihr müsst im Action Menü unter 3D Einstellungen die 3D- Anzeige und 3D-Signalbenachrichtigung auf "AUS" schalten. Hatte ich in einem früheren Posting schonmal beschrieben... Braucht man auch kein Werksreset extra dafür machen - einfach abschalten und gut ist ! Dafür wird wohl auch nie ein Update kommen, wenn man das selber abschalten kann. Da haben die z.Zt. wichtigere Probleme ... [Beitrag von biker_9309 am 09. Dez 2015, 17:41 bearbeitet] |
biker_9309
16:54
#2648
Leute bitte mal angeben, von welcher Displaygröße Ihr schreibt. 55 Zoll und 65 Zoll sind Bauart bedingt vollkommen unterschiedliche Displays und spiegeln schon mehr oder weniger durch die unterschiedliche geometrische Größe. Der 55 Zöller ist derzeit das am besten entspiegelte UHD-Display am Markt. Wer einen gleich Guten für 999,- Euro gesehen hat, melde sich hier bitte. Dann geh' ich nachschauen. An die ehemals Philips- Motteneffekt- Oberfläche kommt er natürlich nicht heran. [Beitrag von biker_9309 am 09. Dez 2015, 17:08 bearbeitet] |
Ice-online
17:53
#2649
Habe den 55er hat jemand gute Einstellungen für den ? Also Bildeinstellungen? Finde nur welche zum x85c |
biker_9309
18:03
#2650
Bitte mal die genaue Bezeichnung... also x85c sind sie alle, und 55er = KD 55X8505C ![]() |
Scraty80
20:26
#2651
Hallo Zusammen Geht bei jemanden auch nach dem Update die Touch Vorbedingung nicht mehr? Hab schon alles Probiert Werksreset neue Batterien, etc nichts hat geholfen? Mal ne Frage an die 55 Zoll Besitzer hattet ihr am Anfang auch immer ein Knistern vom Display das bei jeden Sender und Bildwechsel Geräusche macht? Muss wohl doch Langsam mit Sony kontakt aufnehmen ![]() |
Roadrunner#1
20:28
#2652
Zum Thema Entspiegelung: ich rede weder vom 55er noch 65er sondern vom 75"er Ansonsten: Danke für den Tipp, die Benachrichtigung über das Bildformat zu deaktivieren - aber das ist ja "nur" ein Workaround, keine echte Lösung. Denn dieses sporadische Anzeigen deutet ganz klar auf einen Bug hin. |
Jakel
20:47
#2653
Ich schaffe es nicht, innerhalb meiner Favoritenliste über die Taste Prog +/- von Sender zu Sender zu schalten. Hat dieses Problem schon jemand gelöst? |
WooZer_
20:52
#2654
Bei mir ging die Touch auch nicht mehr. Habe sie in den Einstellungen neu gekoppelt dann ging sie wieder. Aber insgesamt ist das Update echt ein Witz. Das Menü ist so ruckelig wie davor, Netflix geht immer noch nicht und sonst bemerke ich auch keinen Unterschied. Langsam bin ich echt genervt von dem Teil da hilft auch das Bild nichts. Edit: Netflix geht jetzt auf einmal. Habe einen Werksreset gemacht danach ging es nicht aber jetzt ohne etwas zu tun geht es wieder. [Beitrag von WooZer_ am 09. Dez 2015, 20:55 bearbeitet] |
Ice-online
21:23
#2655
Ja geht um den KD 55X8505c |
Scraty80
21:41
#2656
Hallo wie hast du die FB wieder gekoppelt? Mit wie im TV angegeben die Lautstärke - Taste und nachher 3 Sek. die Mikrofon Taste drücken geht bei mir leider gar nichts... |
Scraty80
21:42
#2657
[quote="SirMonty85 (Beitrag #2640)"]Würdet ihr den TV von Sony austauschen lassen ? Er hat am Rand entlang einen minimalen Graustich (bis etwa 0,5cm).. An der linken und rechten Ecke geht das Ganze aber dann doch sichtbarer... Es ist nicht sehr massiv, aber in der Preisklasse erwarte ich eigentlich anderes. Je Heller das Bild, desto eher sieht man das Ganze... [thumb]624733[/thumb][thumb]624734[/thumb] Also meiner hat das auch an den ecken sogar noch mehr als deiner... |
WooZer_
22:11
#2658
Ja genau so. Habe ca. 3 Sekunden vol - gedrückt und dann so lange Mikrophon gedrückt bis am TV die Meldung kam dass es gekoppelt wurde. |
Reno_Raines
00:32
#2659
erstellt: 10. Dez 2015, |||||
Das in der Amazon App immer noch kein 5.1 funktioniert ist ja wohl ein schlechter Witz! Und das das jetzt auch nirgendwo mehr erwähnt wird lässt mich schlimmes erahnen... ![]() Muss ich mir wohl doch die 4K Fire TV Box holen...oder vielleicht einfach mal an Sony schreiben ob die mir eine Schenken? Wäre ja das mindeste nach dem ganzen Fiasko mit der Kiste ![]() |
Trenzer
01:07
#2660
Hab ich mir auch schon gedacht. Cashback oder irgendeine Form von Entschädigung (3D-Brillen, Blu-Rays) wäre in Anbetracht dieser permanenten Update-Verschiebungen wohl das Mindeste. Deren dauernde "Entschuldigungen" und um Verständnis bitten nehme ich denen schon lange nicht mehr ab. ![]() |
Projektormann
08:00
#2661
Hallo, hier wird soviel über die Probleme des TV geschrieben. Aber über das Bild was der Sony macht erfährt man relativ wenig. Zum Beispiel was bringt das Triluminos Display im normalen Fernsehbetrieb und bei Blu-Rays im Vergleich zu TV,s ohne die Nano Dot Technologie? Habe bisher leider nur die SUHD von Samsung mit 4K Demomaterial gesehen und da war ich von den Farben begeistert. Gruß, Richard ![]() |
SirRobin78
09:03
#2662
Vielleicht könnt ihr mir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen was 4K Videos bei Youtube angeht. Es gibt ja etliche 4K Demovideos bei Youtube, wenn ich diese mit der Youtube App im TV abspiele, kann ich irgendwo kontrollieren ob die auch wirklich in 4K gestreamt werden? Rufe ich das Video am PC auf kann ich nämlich auch 4K Qualität einstellen, obwohl die Kiste das natürlich gar nicht kann.... ![]() |
*DaVinci*
10:32
#2663
Guten Morgen, ich hatte vorher einen Sony KDL-46HX755 von 2012. Der hatte kein Triluminos Panel und noch die X-Reality Bildbearbeitung. Aber ein Gerät mit echtem 200Hz Panel, super Schwarzwert und einer funktionierenden Motionflow. Nun stand die Anschaffung eines 55" an und ich war fest davon überzeugt, dass dies der Bildqualität nichts Gutes tut, da der Bildschirm beim gleichen Sitzabstand größer ist. Ich rechnete mit einem unschärferen Bild. Wir entschieden uns für den KD-55X8508C weil, 1. Im Vergleich zu den Samsung UHD mit dieser Nanotechnolgie gefiel uns die Bewegtbilddarstellung des Sony besser, weil sie einwandfrei arbeitet. Bei den teureren Samsung ist das Bild bezüglich der Farben vergleichbar mit dem Sony. Der preisgünstigere Samsung UHD mit Nanotechnologie (6er ohne 3D) gefiel uns von der Schärfe nicht (deutlich schlechter). Der Sony hat das schärfere Bild. 2. Topmodelle (Oberklasse) von LG könnten mithalten, schieden aber aufgrund des fehlenden Twin-Tuners aus. 3. Der KD-55X8508C toppt den KDL46-HX755 von 2012: a) Das Bild ist trotz der Größenzunahme bei allen (SD, HD) schärfer. Die Bildbeabeitung X-Reality Pro des Neuen arbeitet noch besser. Die Farben des Triluminos Display gefallen besser. Nicht besser geworden ist der Schwarzwert und der neue schleppt aufgrund des Android BS noch Probleme mit sich herum. |
stoeberkoeber
10:36
#2664
Hallo, ich komme da nicht ganz mit. Wird Sony nun noch das update für die Aufnahme via USB Festplatte und die PIP Funktion liefern oder nicht? Was heisst, Sie werden es auf die nächste Generation verschieben? Wenn es die angepriesenen Funktionen nun nicht mehr geben sollte, hat man dann auch eine Rückgaberecht? Vielleicht kann hier jemand ja mal weiterhelfen. Vielen Dank. |
martipulami
11:21
#2665
Das geht doch über den Knopf ganz rechts, also neben der Vorspultaste, der mit HQ beschriftet ist. Grundeinstellung ist dort "Auto". Generell ist die Youtube-Anwendung zwar stabil. Es fehlen aber auch dort gewissen Basisfunktionalitäten. So hätte ich gerne die Möglichkeit, Videos zu Favoriten hinzuzufügen und diese auch zu verwalten. Im Moment muss man dafür auf PC oder Tablet ausweichen. |
LudwigM
11:59
#2666
das würde mich auch interessieren, weil das wäre ganz klar inakzeptabel! |
boyke
12:18
#2667
Siehe Post #2638 ![]() |
stoeberkoeber
12:36
#2668
Ok, aber woher stammt diese Aussage? Und klar ob die Funktionen nur der nächsten Generartion vorbehalten oder auch der aktuellen, kann ich hieraus auch so nicht entnehmen?! [Beitrag von stoeberkoeber am 10. Dez 2015, 12:38 bearbeitet] |
boyke
12:50
#2669
Das war ein Gag ![]() ![]() |
stoeberkoeber
14:01
#2670
Ok, habe ich so nicht erkannt ![]() ![]() |
BTSV1980
14:16
#2671
Moin Moin allesamt! Ich habe mir gestern einen 65X8509c gegönnt, hatte vorher einen 55W905 von Sony, mit dem ich sehr sehr zufrieden war. Generell bin ich mit dem 8509 auch zufrieden nachdem ich jetzt ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt habe. Bei Netflix 4K (House of Cards vorhin) gefiel mir eigentlich der "Brillant" Modus sehr gut. Dieser wiederum macht bei HD Kabel TV bei mir Gesichter die unscharf und leicht "artefaktisch" wirken, so dass ich da dann den "Anwender" Modus benutzt habe mit den Einstellungen die hier sind: ![]() Machen die Sinn? Finde auf jeden Fall, dass die Gesichter jetzt besser aussehen, ist natürlich kein Vergleich zum Brillant Modus, aber sieht glaub ich trotzdem noch okay aus, oder? Was benutzt ihr denn so beim 65X8509c (oder eben 65x8505) für Bildeinstellungen, gerade für normale HD TV Sender die mit 720p oder 1080i max laufen? Eine Sache habe ich aber dennoch, wo ich eure Einschätzung bräuchte. Ich bin der Meinung, dass ich Banding / DSE bei Sky Bundesliga HD sehe. Habe daraufhin mal ein Banding Test Video (dieses hier: ![]() Findet ihr, dass ich versuchen sollte den TV von Expert tauschen zu lassen (Sony selbst sagte mir an der Hotline, dass bei einem Tausch über sie, man nur ein "generalüberholten TV" bekommt) oder findet ihr die Ausmaße des Bandings / DSE normal und das Risiko ein schlechteres Panel bei einem Neutausch über Expert zu erwischen, wäre zu groß? Ich hoffe man kann es überhaupt sehen auf den Bildern / Videos. Hier die Links zu Beispielsscreenshots und Videos: ![]() ![]() ![]() ![]() Gibts sonst noch irgendwelche Einstellungstipps für möglichst wenig Banding / DSE bei Fussball zb? Danke schon mal für eure Hilfe! Grüße Olli |
Ravenous
15:07
#2672
Das Update ist für den 29.02.16 angekündigt. Der Beitrag von Reno war Satire. [Beitrag von Ravenous am 10. Dez 2015, 15:08 bearbeitet] |
berndberndbernd
15:50
#2673
Das Bild ist im Allgemeinen bei meinem 65" OK bis gut. Da ich fast kein normales Fernsehen schaue, nutze ich nur die HD Sender mit Zwangsabgabe, bzw. SD bei den Privaten. Hier ist das Bild bei HD durchaus gut, aber bei weitem nicht so gut wie bei meinem HX905. Liegt aber wohl auch an der Diagonale (65" zu 46"). SD Fernsehen ist gerade so anschaubar. Bei Youtube macht der TV ein gutes Bild. 4K Videos sehen natürlich top aus. Schaue viel Bluray und bin zwiegespalten. Im Grunde ein wirklich gutes Bild. Kräftige Farben (Triluminos bringt hier schon was), gute Bewegtbilddarstellung und akzeptabler Schwarzwert, jedoch hat man halt ständig die bildtechnischen Probleme des TVs vor Augen. DSE fällt nahezu immer bei Kameraschwenks in hellen Bereichen auf. Clouding bei meinem Modell kaum vorhanden, daher kaum sichtbar selbst bei dunklen filmen. Einleuchten habe ich bisher bei nur wenigen Filmen (z.B. Ant-Man, It Follows) wahrgenommen. Wenn es da ist, versaut es mir aber komplett die Stimmung. Bilder von dem Problem sieht man hier ja zu genüge. Was mich auch extrem stört und neben der absolut katastrophalen Software auch ein Hauptgrund sein wird, warum ich den TV Wandeln werde, ist das durchscheinen der Hintergrundbeleuchtung, welches ich gerade in hellen Szenen wahrnehme. Wohlgemerkt: ich schaue meist in zumindest abgedunkeltem Raum. Modus Benutzer Helligkeit HGB 18! Schwarzwert: 48 Global Dimming auf niedrig. Genau das war der Grund, warum ich damals den W85 nach einer Woche zurückgab und den X85 mitnahm. Entgegen der Aussagen der VK ist der X85 jedoch ziemlich genau die selbe Krücke, nur halt mit 4K Panel und etwas mehr Prozessor Power. Wenn man nicht allzu anspruchsvoll ist, kann man mit dem Bild durchaus glücklich werden. [Beitrag von berndberndbernd am 10. Dez 2015, 15:52 bearbeitet] |
Wolvesclaw
16:06
#2674
Ich habe mir vor ein paar Tagen den 49X8305C gekauft. Leider habe ich das Problem, dass bei dunkleren Szenen in allen 4 Ecken Lichthöfe (sichtbare Helligkeit) auftreten. Habe ich ein schlechtes Panel erwischt?? Vielleicht irgendwo Einstellungen, an denen ich noch was ändern kann? Würde mich sehr über ein paar Ratschlgäe freuen! |
BTSV1980
16:10
#2675
Heisst das, man muss generell mit DSE bei dem 65X8509 (oder 05) leben und das ist nicht Panelabhängig, sprich DSE gibts da immer und durch einen Paneltausch gibts nicht mal die Möglichkeit, dass es besser wird? |
BennyTurbo
16:12
#2676
Leider geht mein 65X8508C auch zurück. So gerne ich ihn behalten hätte.... aber das blaue einleuchten sowie die DSE Effekte nerven mich. Über Android sehe ich hinweg, das stört mich nicht wirklich, da ich eh nur extern zuspiele und den internen Tuner gar nicht nutze. Aber DSE war heftig und das einleuchten eben auch. Habe jetzt den 55X8505C und bildtechnisch gefällt der mir besser. Kein blaues einleuchten, keine dunklen Ecken und gleichmässiger ausgeleuchtet..... leider nur etwas klein aber man gewöhnt sich dran ![]() ![]() |
BTSV1980
16:17
#2677
Also meinst du, das DSE geht nicht eventuell mit nem TV Tausch weg? Haben das wirklich ALLE 65er TVs bei diesem Modell? Oder muss man einfach nur Glück haben, dass man eines ohne DSE erwischt? 55" brauch ich halt nicht, dann könnte ich bei meinem W905 bleiben, oder maximal ein 55 OLED, das wäre dann noch eine leichte Verbesserung. [Beitrag von BTSV1980 am 10. Dez 2015, 16:18 bearbeitet] |
BennyTurbo
16:31
#2678
Ich habe bisher nur 2 65er gesehen und die hatten das beide. Aber ich kann nicht beurteilen ob es gute Geräte gibt, die das nicht haben. Wiederum gibt es sehr wenige Leute, die beim 55er (EDGE Modell) über diese ganzen Fehler meckern? Mein 55er hat kein sichtbares DSE.... |
BTSV1980
16:36
#2679
Ja, wie gesagt, wenn ich nen 55er nehmen würde, bräuchte ich gar keinen neuen, glaube bis auf 4K ist mein W905 dem 55er 8505 von der Bildqualität überlegen ![]() ![]() |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
