HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Hilfe beim Kalbrieren mit HCFR benötigt | |
Hilfe beim Kalbrieren mit HCFR benötigt+A -A |
CapitalTee
22:32
erstellt: 12. Apr 2015, |
Hi Wäre super, wenn mir jemand mit mehr Ahnung helfen könnte :). Kurz zusammenfassend: TV: Sony 60W605B Sensor: Spyder4TV HD Software: HCFR 3.1.9b (Windows XP) Testmuster: AVS HD 709 (über Plex zugespielt da kein Blu-ray-Brenner) Ich bin nach dieser (kennen bestimmt viele) Anleitung vorgegangen: GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES (OLD VERSION) ![]() Mein TV war offensichtlich ab Werk schon super eingestellt, so musste ich kaum was verändern. Die momentanen Einstellungen, nach der Kalibrierung, sind: Szenenwahl: Kino Bild-Modus: Kino 2 Hintergrundlicht: 7 Kontrast: Max Helligkeit: 47 Farbe: 46 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 2 Gamma: -2 Weißabgleich: R Gain: -1 G Gain: 0 B Gain: 0 R Bias: 1 G Bias: 0 B Bias: -1 Alle Bildverbesserer etc. auf Aus. Soweit ich die Anleitung richtig verstehe - und richtig interpretiere - hat die Einstellung bei mir super geklappt: RGB-Levels: ![]() Deltas: ![]() Gamma: ![]() Farbtemperatur: ![]() Luminance: ![]() Wo es jetzt komisch wird ist hier. Um Rot einzustellen, soll man so vorgehen (Punkt 8.2 der Anleitung): Ich blende das 100% White Pattern ein, und notiere mir Y (121,8 bei mir). Davon nehme ich 21% (also 25,6). Daraufhin blende ich da 100% Rot Pattern ein, und stelle mittels dem "Farbe"-Regler so ein, dass Y bei 100% Rot ca. 25,6 ergibt. Das wäre bei mir der Wert 46 und Rot sollte damit laut Anleitung perfekt eingestellt sein. Ist es aber laut Messung nicht (siehe nächstes Bild): Alle Deltas sind sehr niedrig (<4), außer bei Rot (11). ![]() Ich habe diese Kalibrierung zum allersten Mal gemacht - bestimmt habe ich einen groben Schnitzer irgendwo drin? Wäre echt supergut, wenn mir jemand von den Profis helfen könnte. Saß heute 4h da dran und wäre schon, wenn was anständiges rauskäme nach der ganzen Arbeit :). Besten Dank!!! [Beitrag von CapitalTee am 12. Apr 2015, 22:34 bearbeitet] |
CapitalTee
15:18
erstellt: 13. Apr 2015, |
Keiner eine Idee ![]() Edit: Habe heute Abend den ganzen Prozess nochmal gemacht und komme zum selben Ergebnis. Wenn also jemand ne Idee hat, was ich falsch mache beim Einstellen von "Farbe", dann bin ich sehr dankbar :). Edit 2: Vielleicht schaut ja noch jemand rein ![]() [Beitrag von CapitalTee am 14. Apr 2015, 07:04 bearbeitet] |
sylvester78
14:29
erstellt: 14. Apr 2015, |
hallo, da der sony kein farbmanagement hat, kannst du die farben kaum anpassen. die einstellung "farbbrillanz" hat dabei noch den größten einfluß. bei "aus" sollte das dreieck recht gut getroffen werden. spiele deinem tv ein ![]() letztendlich muß nämlich dir das bild gefallen und nicht irgendwelche zahlen der messergebnisse. ![]() |
CapitalTee
11:11
erstellt: 15. Apr 2015, |
Naja das sowieso. Es wundert mich nur, dass Rot offensichtlich (und egal auf welcher Einstellung der Farbsättigung!) als komplett falsch gemessen wird. Denn der Eyetest zeigt keinerlei Fehler. Würde mich schon interessieren, was da los ist :). |
sylvester78
11:41
CapitalTee
11:48
Naja aber was ich doch nicht verstehe: Rot wird ja mittels diesem Vorgehen
eingestellt und müsste daher per Definition korrekt sein, oder nicht? Die RGB-Kurve ist ja auch sehr gut. Oder verstehe ich was falsch (nehme ich stark an :D) und die x und y - Werte haben nichts mit dem zu tun, was ich mittels R-Gain und R-Bias einstelle? Sprich: Mein Rot hat einfach miese X-Y-Koordinaten und der Sony keine Möglichkeiten diese Koordinaten zu verändern? Soll-xy ist ja: x=0.640 / y=0.330 Und mein xy ist: x=0.637 / y=0.359 Das äußert sich dann dadurch, dass Rot einfach eine falsche Farbe hat? Wieso ist dein TV soviel besser? Serienstreuung? [Beitrag von CapitalTee am 15. Apr 2015, 11:51 bearbeitet] |
sylvester78
11:55
korrekt, man hat bei sony keine möglichkeit die farben genau anzupassen und die farbsättigung würde ich nach persönlichen geschmack vornehmen. mit dem weißabgleich kommen die farben dem ziel meistens etwas näher, aber viel mehr ist da meines wissens leider nicht drin. edit: nicht zu vergessen, die "normalen" messgeräte haben noch diverse streuungen und wie weit das profil passt, sei auch dahin gestellt. ![]() [Beitrag von sylvester78 am 15. Apr 2015, 11:58 bearbeitet] |
CapitalTee
11:57
OK, dann habe ich es glaube ich verstanden. Also nicht meine Schuld. Ich danke dir für deine Zeit & Hilfe :). |
KDL-65W855A (2013) Barauche Hilfe bei der Kalibrierung mit Sensor und HCFR *Thomes* am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 36 Beiträge |
ilfe benötigt: PC WLAN Verbindung zu NX725 Pomgo am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe beim 52v4210 Bravia kauf! Börnout am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Bild des W4000 JugoBetrugo am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 4 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe beim LCD-Kauf HDjunky am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe: Krisseln beim Bild KDL 46 Z4500 Gin_Tonic am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 13 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe beim Streamen von Daten ! Onkel_Hifi am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 3 Beiträge |
brauche hilfe beim einstellen vom sony bravia sonne228 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
KDL-46Z4500 - dringend genaue Abmessungen benötigt honesty am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe! Photos über NAS beim 905A nur als Vorschau 321meins am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.418
