HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » SONY KDL-50W815B | |
SONY KDL-50W815B+A -A |
next-friday
17:07
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Hallo zusammen Ich war eben beim MM und habe diesen Fernseher entdeckt KDL-50W815B. Scheint wohl exclusiv beim MM und Saturn erhältlich zu sein. Hat einer schon erfahrungen mit dem Gerät gemacht? Danke schonmal im Vorraus |
Boooogeyman
23:41
Guckst du hier: ![]() 805B und 815B sind dieselben Geräte, wobei 815B MM und Saturngeräte sind. |
IorekB
20:52
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Hi, einen vielleicht interessanten Unterschied gibt's im Motionflow - der 815B (Saturn/Mediamarkt) hat ebenso wie der 828B (Euronics) und der 829B (Expert) doppelte Angaben im Vergleich mit dem 805B (800 Hz statt 400 Hz, bei den 42" jeweils die Hälfte). |
frojo
16:01
erstellt: 14. Apr 2014, |
Hallo, habe mir den Fernseher gekauft. Nun ist mir aufgefallen das in den Ecken der Fernseher dunkle Stellen hat. Da scheint die Ausleuchtung nicht gut genug zu sein. Hat jemand das gleiche Problem? Danke und Gruss |
yachtie1
13:24
erstellt: 22. Jun 2014, |
Jepp, das gleiche Problem habe ich auch. Der Sony-Support sagte mir, it's not a bug, it's a Feature. Nimm oder stirb, keine Chance von denen Hilfe zu bekommen. Überlege mir, ob ich den Fernseher zurück schicke. Beim Fußballkucken scheint bei Kameraschwenks der Rasen zu verschmieren. Wie krieg ich das weg? Viele Grüße Sony-Neuling |
Beipackstrippe
14:30
Wenn du ein 50'' Modell hast, verschiedene Motionflow Einstellungen probieren. Wenn 42'', ist es so, wie es ist. Da kann man nix einstellen. Oder meinst am Ende gar das berühmte DSE, dann kannst auch nichts machen. |
eraser4400
16:11
Das hat man neuerdings bei vielen modernen LEDs. Dort hat man die Beleuchtung in den Ecken weggelassen, da die etwas dunkleren Zonen dort sehr viel weniger stören, als die Flutlichter die damals von den Ecken her reinstrahlten... ![]() |
yachtie1
17:20
DSE hab ich zum Glück nicht, hab den Test auf Youtube laufen lassen. Ich experimentiere weiter mit den Bildeinstellungen, hab ja noch ein paar Tage Zeit. |
Toto805B
22:25
Hi Yachtie, wenn Du, insbesondere bei den WM-Spielen jetzt, nicht willst dass der Rasen verschwimmt, schalt mal die Dyn. Rauschunterdrückung sowie die MPEG-Rauschunterdrückung aus. Das sind, so hat mir der Euronics-Experte erklärt, sowieso nur Helferlein die eher bei analogen Signalen Sinn machen. Ich habe sie daher jetzt standardmäßig aus. P.S.: Die dunklen Ecken habe ich auch, stört mich aber nicht weiter und kommt nur selten vor. Beim Fußball sehe ich die z.B. gar nicht. TOR für S-KOREA!!! [Beitrag von Toto805B am 22. Jun 2014, 22:29 bearbeitet] |
yachtie1
22:39
Hi Toto, danke, das passt. Rasen sieht wieder wie Rasen aus ![]() |
Flachkopf
10:26
erstellt: 23. Jun 2014, |
Kleine Korrektur. MPEG Rauschunterdrückung ist nicht für analog Material. Das hilft eindeutig bei den Kompressionsartefakten auf DVB-T. Bei rein analogem Material gibt es diese spezifischen Artefakte gar nicht. Aber bei so etwas wie dem Fussballrasen oder auch Zuschauertribünen kann das schon Schärfe kosten denn gerade dort kann die Rauschunterdrückung nicht immer zwischen Artefakten und echten Details unterscheiden. Reality Creation z.B. kann auch gerade bei recht schlechtem Material voll nach hinten losgehen. Hatte mich mal über extrem komische 'Effekte' bei einem von DVB-T aufgenommenen Film mit bescheidener Qualität aus den 70ern gewundert bis ich dahinterkam dass es die RC war. Anscheinend interpretierte RC die ganzen Bildfehler als echte Details und verstärkte diese nochmal. Bei guten Blu Rays dagegen funktioniert RC ganz prima und hebt praktisch nur das hervor was Sinn macht. |
Toto805B
21:14
Danke für die kleine Korrektur - man wird hier jeden Tag ein bißchen schlauer :-) |
Pascal1909
20:25
erstellt: 15. Aug 2014, |
Ich hab ein kleines problem und zwar hab ich den 55w805a und jetzt hab ich mir als 2. tv den 50w815b geholt. Beim umschalten über die Prog taste unten rechts auf der Fernbedienung kommt beim 805A immer so eine kleine übersicht mit den Programmen und beim 815b schaltet der direkt um..kann man das irgendwo ändern? |
skissi
21:27
^^ die Einstellung nennt sich schnelles Zapping. |
Pascal1909
21:33
Und findet man wo? 😁 |
skissi
10:44
erstellt: 16. Aug 2014, |
Sorry, aber ein bisschen lesen im I-Manuel bzw. suchen in der Menüstruktur solltest auch du noch schaffen ![]() ![]() Also bei meinem 905 kann ich das z. B. direkt über die Fernbedienung unter Options oder unter den Systemeinstellungen im Menü auswählen. Ciao 4 Now KISSI [Beitrag von skissi am 16. Aug 2014, 10:45 bearbeitet] |
Pascal1909
17:38
Ja gesucht hab ich wohl schon genug aber finde es bei dem modell nicht..beim 805a hab ich es auch gefunden.. |
asteinha
13:44
erstellt: 28. Mai 2015, |
Hallo, für die Timeshift Funktionwürde ich gerne einen USB-Stick verwenden. Weiß jemand, was für einen Stick man beim Sony dafür nehmen kann oder muss? Danke Toni |
asteinha
08:50
erstellt: 03. Jun 2015, |
Hallo, ich suche auch die Einstellung auf dem 815B für das schnelle Zapping...?? |
DosSantos
00:14
erstellt: 05. Jun 2015, |
Ist denn die unterschiedliche Leistung des Motionflow wirklich zu "spüren"? Die meisten verwenden ja Motionflow auf "Standard". Da das gleiche Panel verbaut ist würde es mich interessieren, ob die Mehr-Herz hier tatsächlichen bemerkbar sind. |
asteinha
18:33
erstellt: 24. Nov 2020, |
Hallo, weiß jemand ob dieser Fernseher Bluetooth hat? Danke Toni |
Internet Browser bei SONY KDL-50W815B - WO? sonyfresh am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 4 Beiträge |
Sony KDL 50W815b und ARC-HDMI Rattelschneck am 20.05.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 3 Beiträge |
Tastatur für SONY BRAVIA KDL-50W815B sonyfresh am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 12 Beiträge |
KDL-50W815B schaltet ständig ein und aus? tobi60 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 13 Beiträge |
KDL-50W815B Twin-Tuner-Update - Twin Tuner funktioniert nicht! luler am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 7 Beiträge |
Rückgabe des TV beim MM? Kajton am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 24 Beiträge |
KDL-55W805 nicht mehr erhältlich? hog1965 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 45 Beiträge |
Sony KDL-40X4500 vs Sony KDL-40Z4500 Ashuki1984 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
sony KDL xx EX 705 Jensibus am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
SONY KDL 40 W 5500 - ERFAHRUNGEN Neni am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKaptn_Ahab
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.151
