| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-50W815B Twin-Tuner-Update - Twin Tuner funktio... | |
KDL-50W815B Twin-Tuner-Update - Twin Tuner funktioniert nicht!+A -A |
luler
erstellt: 14. Jun 2015, 12:44
GUten Tag, ich habe vorgestern diesen Fernseher gekauft: Sony KDL-50W815B. Ich habe ein eFrage zum USB-Recording. Angeblich gibt es mit dem letzten TV-Update auch ein Twin-Tuner-Update: https://www.sony.de/...te-v2294/KDL-55W805BDas Update habe ich bereits durchgeführt und die entsprechende Firmware läuft auch auf meinem neuen Sony. Ich verstehe aber trotzdem nicht, wie ich jetzt gleichzeitig aufnehmen und einen anderen Sender schauen kann. Wenn ich während des Aufnehmens (ZDF HD, also nicht verschlüsselt) auf einen anderen Sender (ARD HD, auch nicht verschlüsselt) umschalten möchte, kommt die Hinweismeldung, dass dies während der Aufnahme nicht möglich sei. Kann m ir jemand helfen, was ich tun muss, um die twin-Tuner-Funktion zu kativieren? CI+Modul und Smartcard von Kabel Deutschland. |
eraser4400
erstellt: 14. Jun 2015, 16:36
Ich lehn' mich jetzt mal ein wenig aus dem Fenster: Also, der 815er hat einen triple-Tuner (für DVB-T/-C/S2). Einen. (und nat. den obligatorischen analog Kabeltuner). Wie genau hast du dir jetzt vorgestellt, dass durch ein Software-update in deinem Gerät ein zweiter Tuner wächst? Sowas ginge (wenn es das gäbe), nur durch ein Hardware-upgrade (da müsste also ein 2ter Tuner nachträglich eingebaut werden. Die PatchNotes bezügl. der Anmerkungen unter TwinTuner-Update, sind nur für die Leute von Bedeutung, die einen TV mit integriertem twinTuner haben (Einen von den Modellen aus obiger Liste der PatchNotes) Denn dieses, ist ja für eine Vielzahl an Modellen relevant. Sollte dein Gerät (ich kenne den 50w815 jetzt nicht genau), aber von vorn herein einen TwinTuner gehabt haben, so hätte Dieser von vorn herein funktionieren müssen. (und nicht erst durch ein Software-update freigeschaltet worden sein, soweit kommts noch... ) |
luler
erstellt: 14. Jun 2015, 19:20
Was Sie schreiben ist logisch. Deshalb hat mich diese UPdate-Notiz von Sony ja auch verwirrt. Fst steht auf jedefall: Mein Modell taucht in den Notes uaf, und fest steht auch, dass dort staht, dass das Update eine Twin-Tuner-Funktionalität bringt... |
luler
erstellt: 15. Jun 2015, 17:26
Hallo, also ich versuche es nochmal ein bisschen genauer. Von Sony wird ein Update für verschiedene TV´s angepriesen. Es handelt sich um die Version V2294, die hier beschrieben wird: https://www.sony.de/...te-v2294/KDL-55W805BFür meinen Fernseher gilt diese Version:
Nun wird die Twin-Tuner-Funktion beschrieben, die dieses UPdate wohl "aktivieren" soll, wenn ich es richtig verstehe, wobei die Hardware logischerweise shocn vorher verbaut sein musste. Oder wie versteht ihr folgende Sätze:
Was ich verstehe: - es kann ein Kanal aufgenommen und ein anderer geschaut werden (gleichzeitig). - Es gibt nur ein entschlüsselungsmodul, so dass nur ein entschlüsselter Sende entweder geschaut oder aufgenommen werden kann (ARD HD und ZDF HD sind beispielswesie KEINE verschlüsselten Programme, sondern auch ohne Smartcard bereits empfangbar - trotzdem kann man die Sender entweder nur Aufnehmen oder nur schauen). - es gibt zwei Tuner für DVB-C: einen über den das Antennenkabel von außen angeschlossen wird und einen IM TV verbauten Tuner, dn man von außen nicht sieht - also zwei Hardware-Tuner-Modelle Was ich nicht verstehe: - wenn es zwei Tuner gibt, warum musste die Funktionalität dann erst durch ein Update aktiviert werden? Wenn es zwei Tuner gibt, wieso kann ich dann doch nicht ein (unverschlüsseltes) Programm sehen und ein anderen (unverschlüseltes) Programm schauen? Kann das Argument mit dem nur einen Entschlüsselungsmodul stimmen? Wenn ich mir die externen Tuner zb. von KD anschaue - die haben zwar tatsächlich mehrere Tuner (ich glaube 6 oder 7), aber auch diese Tuner haben doch nur einen Smartcard einschub - und dennoch kann man mit den Receivern ein vershclüsseltes Programm aufnehmen und gleichzeitg ein anderes verschlüsseltes Programm sehen... Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich so verwirrtt bin. Ich werde aus den Äußerungen von Sony nicht schlau. Meiner Meinung nach müsste ich Aufnehmen und einen anderen Sender sehen gleichzeitig können. BItte erklärt mir, wie ich das instellen muss oder klärt mich darüber auf, was ich hier falsch verstehe... Vielen Dank!! |
Timo2811
erstellt: 15. Jun 2015, 18:25
"da der zusätzliche Nebentuneranschluss im Gerät selbst vorgenommen wird..." Das bedeutet lediglich, dass DVB-T und DVB-C einen gemeinsamen Antennenanschluss haben. Das Signal wird im Gerät dann an den entsprechenden Tuner verteilt. Das heißt nicht, dass 2 DVB-C Tuner verbaut sind, weshalb so die Twin-Tuner Funktion auch nicht realisierbar ist. Möglich ist die Twin Funktion z.B. über Tuner 1 DVB-C und Tuner 2 DVB-S (Sat). |
luler
erstellt: 15. Jun 2015, 18:45
Dann fage ich mal etwas ganz anderes: Was beinhaltet denn das Twin-Tuner-Update dann? Was kann der TV mit diesem Update, was er vorher nicht konnte?? |
hagge
erstellt: 16. Jun 2015, 07:01
Ich glaube es handelt sich hier um ein Missverständnis. Die Seite, die Du verlinkst, steht unter dem Titel "Problembehandlung". Da ist das Update nur einer von vielen Punkten. Und beim Update steht:
Da steht nichts von Twin-Tuner-Update. Aber es gab mal ein Update für 4K-Fernseher, wo der dort verbaute Twin-Tuner dann auch durch die Software unterstützt wurde. Und der Punkt "Problembehandlung" geht eben auch auf dieses ältere Update ein. Das wird leider nicht so richtig deutlich. Aber dieser Punkt bezieht sich nicht mehr auf das weiter oben beschriebene Update. Bisher hat kein Full-HD-Fernseher von Sony einen Twin-Tuner eingebaut. Insofern *kann* da per Software auch nichts freigeschaltet oder verbessert werden. Nur 4K-Geräte haben einen Twin-Tuner. Gruß, Hagge |
Kaufempfehlung Sonys mit Twin Tuner mafi21 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 2 Beiträge |
Frage zu dem Twin Tuner beim XG95 Ralle_hier am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 4 Beiträge |
Problem Installation SAT-Anschluss Twin-Tuner XH9077 schrank1 am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 7 Beiträge |
XD9305: 2 Aufnahmen parallel mit Twin-Tuner? _dentaku_ am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 5 Beiträge |
SONY KDL-50W815B next-friday am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 21 Beiträge |
Sony KDL 50W815b und ARC-HDMI Rattelschneck am 20.05.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 3 Beiträge |
sony TV mit twin Tuner u. DVB-T2 HD neztorp am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
Sony 43XF8599 Tuner schlecht ? Rainair am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 4 Beiträge |
Internet Browser bei SONY KDL-50W815B - WO? sonyfresh am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 4 Beiträge |
Tastatur für SONY BRAVIA KDL-50W815B sonyfresh am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 12 Beiträge |
2015
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
