Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)
PowerPete
#4881 erstellt: 21. Nov 2014, 10:48
Hiro5 (Beitrag #4880) schrieb:
Der 815 und der 829 sind beide Schrott wegen unzureichender Darstellung auf einem 100Hz Panel.
Beides schon gesehen. Der einzig wahre ist leider nur der 805er.
Bitte erläuter das mal genauer. Die englischen Reviews basieren z.B. auch auf dem 829 der mit 800Hz Motionflow angegeben ist. http://www.hdtvtest.co.uk/news/kdl50w829b-201403023650.htm
[Beitrag von PowerPete am 21. Nov 2014, 10:53 bearbeitet]
sebastian1
#4882 erstellt: 21. Nov 2014, 11:08
Gleiches Panel, gleiches Gehäuse und die gleiche Firmware.
"Der 815 und der 829 sind beide Schrott"
Dann ist der 805 genauso Schrott ;-).
Die Modelle 815, 828 sind eben Exklusivgeräte die allerdings mit dem 805 Modell identisch sind. Die Vorteile für die Händler sind klar.
- Neue Farben im Angebot (Silber --> 815)
- unwissende Kunden mit riesigen Zahlen locken (Motionflow 600 --> 815), (Motionflow 800 --> 828)
- kein Verkauf über Internet -> weniger Kunden die sagen "diesen Fernseher gibt es im Internet günstiger"
[Beitrag von sebastian1 am 21. Nov 2014, 11:09 bearbeitet]
dakrik
#4883 erstellt: 21. Nov 2014, 11:16
Na, da würde ich ´mal eher auf Leute hören, die davon ein kleines bisschen mehr Ahnung haben und nicht nur schreiben: "ist nicht gut, weil hab ich gesehen"
100Hz Panels von Sony haben schon IMMER eine gute Bewegtbilddarstellung . Motionflow "Impulse" entfaltet die "800Hz Power" somit dürften die Panels mit 400Hz XR oder PMR KEIN Motionflow "Impulse" an Board haben.
[Beitrag von dakrik am 21. Nov 2014, 11:26 bearbeitet]
Hiro5
#4884 erstellt: 21. Nov 2014, 11:34
Also ich hatte 3 mal den 805er und 2 mal den 815 er da, wenn ich es nicht selbst beurteilen kann, dann weiß ich nicht wer es sonst kann.
Früher hatte man für 800Hz noch ein 200er Panel, das damit perfekt funktioniert hat.
Jetzt quetscht man 800hz auf ein 100er Panel, was wirklich bescheiden ist und auch so aussieht.
400 Hz waren es früher bei 100Hz Panels und sind es jetzt auch beim 805er, womit er perfekt läuft.
Ich hatte wie oben geschrieben zwei mal den 815er da und der war unterirdisch im Vergleich zum 805er.
Es gab auch 829er Besitzer die ebenfalls die Erfahrung gemacht haben.
Aber es kann ja jeder glauben was er mag. Wieso habe ich sonst nicht den 815er behalten? Obwohl er
optisch viel besser aussieht?
[Beitrag von Hiro5 am 21. Nov 2014, 11:40 bearbeitet]
Seppo
#4885 erstellt: 21. Nov 2014, 11:55
also ich habe auch den 55w805b und bin sehr zufrieden .. verstehe aber iwie nicht warum man bei silber und schwarz generell eine andere Technik verbaut.. hätte doch auch gereicht den 805er einfach in silber anzubieten..
PowerPete
#4886 erstellt: 21. Nov 2014, 11:56
Hast du die denn überhaupt zeitgleich gehabt? und nochmal die 800Hz siehst du nur in bestimmten Motionflow Einstellungen.
dakrik
#4887 erstellt: 21. Nov 2014, 12:05
Welche Motionflow Einstellungen nutzt du denn, damit du deine Aussage untermauern kannst? Es ist völlig egal, ob ein natives 100 Hz Panel XR 400Hz oder XR 800Hz aufweist, im 2D Modus wird das Panel IMMER mit 100 Hz angesteuert, wenn Motionflow auf "aus" steht. Die höhere XR macht sich dann nur bei den Zwischenbildberechnungen bemerkbar bei denen "Schwarzphasen" eingefügt werden. Motionflow "Klar", Klar Plus" und "Impuls". Bei "Impulse" sind es doppelt so viele, wie bei "Klar Plus" und bei "Klar" die Hälfte weniger, als bei "Klar Plus". Eine höhere XR könnte sich lediglich noch im 3D Modus mit Shutter Technologie positiv bemerkbar machen, aber eben nicht, wenn du den Fernseher mit Motionflow "AUS", "Echtes Kino", "Standard" und "Weich" im 2D Modus betreibst.
[Beitrag von dakrik am 21. Nov 2014, 12:09 bearbeitet]
Qnuby
#4888 erstellt: 21. Nov 2014, 15:43
bei mir steht jetzt der 805b und ich bin dabei mein Bild einzustellen.
Eine Frage tut sich dabei schon auf.
Bei mir ist es nicht möglich das Bild einzustellen während mein Sky Receiver mit dem Tv verbunden ist. Das bedeutet ich muss den Receiver vom Tv trennen und kann dann erst das Options bzw. Homemenü öffnen. Das Bildeinstellen gestaltet sich dadurch natürlich überaus schwierig weil ich keine Referenz habe.
Wäre froh wenn mir jemand sagen könnte ob das normal ist und wie ich das umgehen könnte.
Bin ich evtl. gezwungen meine Sky Karte direkt in den TV zu stecken? Das funktioniert bei mir naehmlich auch nicht. Die Karte passt nicht in den Ci+ Slot.
lordfalcon
#4889 erstellt: 21. Nov 2014, 16:13
Wenn es wirklich so ist, dass der 815 gegenüber dem 805 Defizite hat dann bringe ich meinen zurück.
Kann das jemand belegen?
Der Saturn Mensch fragte mich auch noch ob 805 oder 815...
muater
#4890 erstellt: 21. Nov 2014, 16:44
@ Qnuby
Weil du vorher noch ein CI+ Modul von Sky brauchst, wofür Sky gleich mal glatte 99€ verlangt.
PowerPete
#4891 erstellt: 21. Nov 2014, 17:06
liest du eigentlich die Kommentare die nach "Dem Kommentar" kamen?
dakrik
#4892 erstellt: 21. Nov 2014, 17:47
Qnuby (Beitrag #4888) schrieb:
Die Lösung findest hier. http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=7106
Problem dabei ist "Bravia Sync." Ganz einfach zu lösen
Hiro5
#4893 erstellt: 21. Nov 2014, 17:49
Man sollte meinen, dass man sie nur in bestimmten Modi sieht, so ganz stimmt es leider nicht.
Hätte ich zwar auch nicht gedacht, aber ist nunmal so. Ich hatte beide kurz nacheinander, nicht zeitgleich,
aber meine Augen waren so gar nicht zufrieden. Und ich hatte mir den 815er extra wegen der schöneren Optik gekauft und dann einen solchen Reinfall gehabt. Ich werde mir nie wieder so ein Fachhandelsmodell
antun. Entweder stimmt alles überein oder es wird nicht gekauft. Denn ich hätte nicht gedacht, dass man die vermeintlich teureren Modelle so verhunzen kann. 2 x 815er haben mich eines besseren belehrt.
Nach viel Stress und Rennerei steht hier wieder ein 805er in weiß und läuft einfach nur perfekt.
Jeder soll mal selbst in den Märkten mit Avatar testen und sich selbst ein Bild machen.
Wieso sollte ich jemanden davon abhalten einen 815er zu kaufen? Der 805er hat ein besseres Bild,
mehr Bildruhe, Schärfe und Zwischenbildberechnung.
Datenblätter kann ich übrigens selbst lesen, aber es trifft bei diesem TV einfach nicht zu. Bildet euch selbst eine Meinung.
[Beitrag von Hiro5 am 21. Nov 2014, 17:50 bearbeitet]
dakrik
#4894 erstellt: 21. Nov 2014, 18:10
"In Fachmärkten testen..." Einen besseren Tipp kann man nicht geben. Du kannst keinen TV im Fachmarkt vernünftig testen, weil...
a) ... die Fernseher alle im "Shopmodus" laufen und mit Kontrast, Schärfe, Helligkeit und diesen ganzen Bildboostern übersteuert sind
b) ... du weder Ausleuchtungsschwächen noch Clouding oder sogar Pixelfehler bei diesem hellen Neonlicht wahrnehmen kannst.
[Beitrag von dakrik am 21. Nov 2014, 18:14 bearbeitet]
Hiro5
#4895 erstellt: 21. Nov 2014, 20:38
Dann teste sie von mir aus zu hause. Ich habe es getan und meine Erfahrungen gemacht.
Entweder testest du es selbst zu hause oder du kannst einfach nicht mitreden. Ich brauche mich doch nicht vor dir zu rechtfertigen, der nicht mal beide zu hause hat und jetzt sein Gerät verteidigt.
Es geht darum den Leuten die dies nicht so wie ich getan haben eine Möglichkeit zu geben zu vergleichen.
Kauf dir beide oder halt dich einfach raus. Oder teste es selbst im Markt, wenn du beide nicht kaufen kannst oder willst. Alle anderen mit gesunden Augen sollten dies auch im Markt sehen können.
dakrik
#4896 erstellt: 21. Nov 2014, 20:41
Und ich diskutiere nicht mir dir weiter, weil du...
a) null Plan von der Materie hast
b) für dein Unwissen eine ziemlich große Klappe hast.
Hiro5
#4897 erstellt: 21. Nov 2014, 20:49
Du hast beide TVs nicht gehabt, nicht verglichen, berufst dich auf die Datenblätter. Wooow du hast wirklich einen Plan. Alle Leute die dies hier im Forum schon bestätigt haben sind natürlich auch alle Unwissend und arrogant und....... .
Ich habe anscheinend mehr Wissen, da ich Fakten aufgrund meiner gemachten Erfahrungen beurteile.
Du glaubst bestimmt auch das der 50er volle Auflösung im 3D Modus hat, steht ja schließlich so in
den Datenblättern.
Junge, Junge, geh wieder Katapulte nach Gondor schleppen.
[Beitrag von Hiro5 am 21. Nov 2014, 20:49 bearbeitet]
Barkeeper1
#4898 erstellt: 22. Nov 2014, 02:08
Hallo leute,
Hat von euch 805er Besitzern auch Probleme mit Pixelfehlern?
Ich hatte meinen ersten schon wegen einem Pixelfehler getauscht und das Ersatzgerät hat nun aber auch wieder einen Pixelfehler.
Es war beides mal ein schwarzer Pixelfehler.
Hat das sonst noch jemand?
moptmo
#4899 erstellt: 22. Nov 2014, 12:36
Hallo
Mein Fernseher hat auch nach dem aktuellen Update immer noch sehr langsame Umschaltzeiten, die bis zu 5-7 Sekunden dauern. Das nervt sehr.
Hat jemand diese Probleme auch und konnte diese lösen.
Hiro5
#4900 erstellt: 22. Nov 2014, 12:59
Hast du nach dem Update mal versucht auf Werkseinstellung zu gehen?
Hilft meistens.
[Beitrag von Hiro5 am 22. Nov 2014, 13:03 bearbeitet]
Knibbel
#4901 erstellt: 22. Nov 2014, 13:02
Bei mir hat eine Werkseinstellung geholfen. Nicht verwechseln mit der Neuinitialisierung das bringt nichts
Am besten die Senderliste exportieren damit die du diese nach dem erneuten Sendersuchlauf wieder einspielen kannst.
moptmo
#4902 erstellt: 22. Nov 2014, 15:22
Hm Ok
ich hatte über das Menü schon eine Werkseinstellung durchgeführt ohne erfolg.
Gib es noch eine andere Methode ?
mm.sm
#4903 erstellt: 22. Nov 2014, 19:09
Frage: Ist es möglich die Tonsignale der interenen apps über HDMI ARC an einen ARC fähigen AVR weiterzuleiten oder geht das nur über eine zusätzliche Audioverbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
VG
Mathias
hellfire9000
#4904 erstellt: 22. Nov 2014, 20:49
Wie kann ich eine Videodatei, welche auf meinem PC in einem freigegebenen Ordner liegt, auf dem 805B wiedergeben?
Der Mediaplayer sagt mir nur das er nichts zum Abspielen findet, in den Einstellungen kann ich auch keinen Server auswählen. Wenn ich die Liste aktualisiere, erhalte ich die Meldung das keine Server gefunden wurden.
Es muss ja irgendwie möglich sein die Videodatei (ohne USB-Stick) per Netzwerk auf dem TV wiederzugeben, oder funktioniert das beim 805B nicht?
VG HF9K
locke076
#4905 erstellt: 22. Nov 2014, 21:15
Eine reine Ordnerfreigabe reicht da ja nicht aus.
Ist das Medienstreaming auf dem PC aktiviert? (Systemsteuerung - Netzwerk und Freigabecenter - Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern)
Dann dort in den Medienstreamoptionen nachsehen ob der TV auf zugelassen steht. (Steht meistens Standartmäßig auf Blockiert).
Weiterhin sollten die Mediendateien vorzugsweise in den öffentlichen Ordnern der Eigenen Bibliotheken liegen.
Dann sollte es auch funktionieren.
[Beitrag von locke076 am 22. Nov 2014, 21:20 bearbeitet]
locke076
#4906 erstellt: 22. Nov 2014, 21:21
VG
Mathias
Funktioniert natürlich.
hellfire9000
#4907 erstellt: 22. Nov 2014, 21:21
Super. Danke!
Mixiiiii10
#4908 erstellt: 23. Nov 2014, 01:04
Moin Moin Leute,
Ich habe ein kniffeliges Problem mit meinem KDL-50w815. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Der TV ist an einem AV-Receiver Sony STR DN-1030 angeschlossen via HDMI am ARC-Anschluss. TV gucke ich via Horizon Receiver, ebenfalls per HDMI am AV-Receiver.
PS3 und PS4 hängen auch dran.
Alles funktioniert wunderbar. Toller Sound, gutes Bild.
ABEEEER....
Starte ich im TV Apps wie Youtube oder Tagesschau, bekomme ich ums verrecken KEINEN TON über den AV-Receiver.
TV-Boxen gehen, aber nicht die Anlage. Das verrückte: Zwischenzeitlich hatte es mal funktioniert. An der Verkabelung wurde nichts verändert.
Auch geht es kurz, wenn ich den AV-Receiver komplett zurücksetze. Aber schon beim nächsten Start der Geräte geht es nicht mehr. Was mache ich falsch?
Gruß, Chris
lordfalcon
#4909 erstellt: 23. Nov 2014, 01:28
Habe ja den 815b aber werde nicht so richtig Grün mit ihm:
Ich liebe an Fernsehern diesen "100hz" Modus, also die Einstellung der geschmeidigen, flutenden Bewegungen.
Was mir bei dem 815B aber aufgefallen ist, dass dieser das irgendwie nicht so sauber hinbekommt, wie ich es erwarte.
Fussbalschauen ist mit "weich" unmöglich, schlieren und manchmal erkennt man den Ball nicht mehr.
In blu-rays macht sich bei hektischen Szenen ein gefühltes ruckeln breit, irgendwer fehlt die Ruhe.
Gehts mir allein so, oder bilde ich mir das nur ein?
dakrik
#4910 erstellt: 23. Nov 2014, 10:16
Also Motionflow "Weich" geht ja auch ´mal gar nicht, egal mit welchem Fernseher. Was es auch für ein Bildmaterial ist, Fußball, Blu-ray oder sonst irgendwas - KEIN Fernseher kann diese Zwischenbildberechnung OHNE ARTEFAKTE/RECHENFEHLER darstellen.
sebastian1
#4911 erstellt: 23. Nov 2014, 10:17
Richtig flüssig bzw ein scharfes Bild in schnellen Szenen wird man nie zu 100% bekommen. Bei 24Bildern/s fehlen bei Kameraschwenks leider zuviele Bildinformationen.
Wenn man Die Motionflowoption nun auf Standard stellt, werden neue Zwischenbilder berechnet und ein ruhigeres und schärferes Bild stellt sich gerade in Szenen mit Kameraschwenks ein. Die Option "Weich" übertreibt es einfach ein wenig mit der Zwischenbildberechnung wodurch dieser "Sopar"-effekt entsteht.
Spanky_Ham
#4912 erstellt: 23. Nov 2014, 16:39
Hallo!
Hab mir jetzt auch den 55W805B zugelegt. Bin ja sehr zufrieden, nur ein Problem hab ich mit der Netflix-App bzw generell mit dem Internet-Eingang:
Es ist scheinbar nicht möglich für den Internet-Eingang Kanal (d.h. unter anderem eben beim Netflix schauen) die Bildwerte sinnvoll anzupassen. Man kann fast nichts ändern, nicht einmal die Helligkeit!!! Jetzt hab ich zwar eine Netflix-App am TV, muss aber erst über die PS4 schauen, da das Bild sonst zu hell ist! Kann das sein, oder bin ich nur zu blöd??
Hat wer eine Lösung? Danke!
dakrik
#4913 erstellt: 23. Nov 2014, 16:46
Ändere die Bildsettings über eine andere Videoapp. Z.B. über "youtube" oder "sat1". Dann speichert der Fernseher auch diese bei "Netflix" ab.
Spanky_Ham
#4914 erstellt: 23. Nov 2014, 16:58
Direkt in der youtube app, also nicht übers TV-Menü? Aha, na darauf wäre ich nie gekommen, werde ich mal probieren! Allerdings hat man da ja sicher nicht die selben Möglichkeiten wie am TV-Menü, man kann ja bestenfalls die Farben/Helligkeit ändern. Aber mal besser als nix, danke! Trotzdem sollte Sony da nachbessern, damit der Interneteingang-Kanal auch ein vollwertiger Filmkanal werden kann.
Aja, weil ich grad dabei bin: Ist eine Amazon-Prime App geplant?
Edit: aja grad gelesen, sorry - sollte es angeblich eh geben. muss wohl noch extra installiert werden, denn oben ist noch keine.
[Beitrag von Spanky_Ham am 23. Nov 2014, 17:01 bearbeitet]
dakrik
#4915 erstellt: 23. Nov 2014, 17:07
Die Optionen, die bei der Netflix-App ausgegraut sind, sind in den anderen Videoapps anwählbar. Wenn du diese dort veränderst, sind die ausgegrauten Parameter auch bei der Netflix-App so eingestellt, wie sie in den anderen Videoapps verändert wurden.
Optionen--->Bild---> usw
Kann man auch nicht wissen. Ich denke, dass ist eher ein Verschulden der Netflix-App
[Beitrag von dakrik am 23. Nov 2014, 17:23 bearbeitet]
Spanky_Ham
#4916 erstellt: 23. Nov 2014, 18:20
Aha. Na darauf muss man erst einmal kommen!
Danke!
Edit: Nachdem ich die Einstellungen in Sat1 geändert habe, ging es plötzlich auch in netflix. seltsam, aber ich bin zufrieden!
[Beitrag von Spanky_Ham am 23. Nov 2014, 19:05 bearbeitet]
dakrik
#4917 erstellt: 23. Nov 2014, 19:33
rondevu
#4918 erstellt: 23. Nov 2014, 20:01
Guter TV aber leider zu dunkel.
Gibt es SONY geräte die mehr strahlkraft bieten ? Danke
dakrik
#4919 erstellt: 23. Nov 2014, 20:02
Einstellungen --->Systemeinstellungen--->Öko--->Lichtsensor ausgestellt?
hellfire9000
#4920 erstellt: 23. Nov 2014, 22:29
Freigabe ist eingerichtet. Lag tatsächlich nicht vor.
Allerdings scheint der Sony (entgegen der Beschreibung) ein Problem mit .mkv Dateien zu haben.
In der Bibliothek "Videos" -> "Beispielvideos" liegt ein Video (.wmv), welches auch korrekt abgespielt wird.
Ich habe meinen Film (.mkv) auch in den Ordner kopiert, aber der 805b zeigt es mir gar nicht erst an.
Müssen die MKVs erst konvertiert werden?
VG
aecid
#4921 erstellt: 24. Nov 2014, 07:58
Ich habe mal eine Frage zu den Schmutzrändern. Ich habe schon mehrfach gelesen, dass diese ja bei Sony Tvs normal sein sollen, aber bei "normalen" Inhalten (wie auch immer das zu definieren ist...) nicht auffallen soll. Mein Exemplar hat auch Schmutzrand an der linken und rechten Seite, den ich tatsächlich selten bemerke bis auf die beiden Flecken oben rechts und links
DSC_0029DSC_0031
Bei detailreichen Inhalten und dunklen Flächen fllt es wenig bis gar nicht auf. Da in der oberen Hälfte eines TV aber häufig einfarbige Flächen zu sehen sind (grauer Himmel, blauer Himmel), ärgert mich das schon jedes mal, wenn es mir auffällt.
Ich habe dann einmal angefangen zu recherchieren und bin dann tatsächlich auf mehrere quellen gestoßen, bei denen ich die gleichen Flecken erkennen kann.
http://www.rtings.com/reviews/tv/lcd-led/sony/w800b hier wird gesagt, es würde nicht auffallen bei "normalen" Betrieb
https://www.youtube.com/watch?v=KpgwnW-6RGA
http://community.son...e-ecken/td-p/1590365
http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-7934.html
ich hatte auch noch einen Testbericht gefunden, in dem die Ausleuchtung visuell dargestellt wurde, leider finde ich den nicht wieder. Dort wurde ein Helligkeitsabfall von 15-20 Prozent an den Stellen angegeben.
Da ich mir aber nicht vorstellen kann, dass das bei wirklich jedem Modell so sein soll (ich glaube, dann würden hier sehr viele Leute etwas dazu schreiben), wollte ich mal fragen ob Ihr, die den TV auch habt, mal eine Aussage dazu macht, wie stark das dort in euren Ecken ausgeprägt ist, also ob ihr es bei Himmel seht. Oder noch besser natürlich, wenn Ihr Bilder postet.
Vielen Dank
[Beitrag von aecid am 24. Nov 2014, 07:59 bearbeitet]
Spanky_Ham
#4922 erstellt: 24. Nov 2014, 10:23
Nochmal zur Amzon-App: Ich habe keine oben und finde auch nichts wo ich sie online suchen/installieren kann. Wo bekomme ich die her?!
Danke nochmals!!
dakrik
#4923 erstellt: 24. Nov 2014, 10:28
DSC_0029DSC_0031
Vielen Dank
Es ist NICHT NUR bei SONY Fernsehern so, sondern bei allen LED Fernsehern, besonders bei EDGE LED. Technologiebedingt nicht anders umsetzbar. Es gibt durchaus Schwankungen und Serienstreuung, allerdings wirst du NIE einen LED Fernseher finden, der sich komplett von DSE und Schmutzrändern freisprechen kann.
Ich habe schon viel viel schlimmere Modelle gesehen. Wenn du also deinen Fernseher austauschen lässt, kann es sehr gut sein - nein, es ist sogar sehr wahrscheinlich - dass du es nur VERSCHLIMMBESSERST.
Entweder damit anfreunden oder einen PLASMA kaufen, der wiederum andere Kinderkrankheiten mit sich bringt.
mksilent
#4924 erstellt: 24. Nov 2014, 11:41
Kann ich nur bestätigen was dakrik da sagt.
Mach Dir das Leben aber nicht schwer. Die Beispielbilder die Du gezeigt hast treten bei Filmen eher seltener auf. Wie oft hat man bei einem Film eine solche einfarbige Fläche? Mein W905 hat diese Schmutzränder auch ganz leicht, aber ich kann damit leben.
Wie dadrik schon sagte, manche Dinge muss man bei heutigen TVs leider "akzeptieren". Jeder gewichtet da anders, aber ich habe mich damit abgefunden und sehe es auch nicht mehr so eng. Bei Plasma gibt es übrigens wieder andere Probleme (aber auch Vorteile). Gibt wie bei fast allem im Leben halt immer zwei Seiten.
aecid
#4925 erstellt: 24. Nov 2014, 12:24
Naja wie gesagt Himmel gibt es schon häufiger zu sehen und dort wird das Problem meiner Meinung nach schon sichtbar. Ich hatte auch schon einen Samsung 48h6270 hier stehen, der zwar übles DSE hatte (weswegen ich ihn auch zurückgegeben hatte) und dort waren nur die äußersten Ecken dunkler, was ich auch so von den LED-TVs kenne und auch akzeptiert habe. Zur Verteidigung des Bravias, bei Widescreenfilmen werden die Stellen fast komplett von den Balken verdeckt.
Die Frage bezog sich eher darauf, ob das bei dem Modell grundsätzlich an genau diesen Stellen dunkler ist, dann würde ich es eher akzeptieren als wenn es nur bei ein paar einzelnen Geräten auftritt. Ganz in den Ecken oder an den unteren Ecken würde es mich ehrlich gesagt wesentlich weniger stören.
Knibbel
#4926 erstellt: 24. Nov 2014, 13:26
@ aecid
Was nützt es dich zu wissen ob diese dunklen Flecken eventuell nur bei einzelnen Geräte auftauchen oder bei allen?
Entscheidend ist wie es bei deinem TV ist und ob du dich damit arrangieren kannst oder nicht.
Schick ihn dochzurück und dann bekommst du vielleicht einen der einen anderen Makel hat.
Ich habe diese Flecken auch und etwas Clouding dazu aber ich achte einfach nicht mehr darauf.
Ob du ihn behälst oder umtauschst ist allein deine Entscheidung.
Außerdem kann man anhand von den Bildern nicht wirklich nachvollziehen ob es schlimm ist oder nicht.
Ich weiss jezt bist du nicht schlauer wie zuvor aber mach dich nicht verrückt wegen ein paar flecken die man nicht sieht (außer man will sie sehen)
Tribbiani
#4927 erstellt: 24. Nov 2014, 13:46
Gibt es hier jemanden, der seinen W805B nicht an die Wand gehängt hat? Bin auf der Suche nach den zwei Abstandhaltern aus Plastik für die Wandmontage der 50 Zoll Variante. Zahle auch gerne ein paar Euro dafür...
fck
#4928 erstellt: 24. Nov 2014, 15:36
DSC_0029DSC_0031
Vielen Dank
Es gibt immo nur eine Option...Mit dem Led oder Plasma und den Nachteilen die nächsten 2-3 Jahre anfreunden.
Bis dahin wird die Oled Technik auch bei Sony und den anderen grossen Herstellern zu 100% Einzug gefunden haben und auch bezahlbar sein.
[Beitrag von fck am 24. Nov 2014, 15:37 bearbeitet]
aecid
#4929 erstellt: 24. Nov 2014, 15:48
okay, ich habe es zwar schonmal geschrieben aber ich schreibe es nochmal:
Es geht mir nicht darum, ob Edge-LED-Fernseher grundsätzlich keine perfekte Ausleuchtung haben (das ist mir schon klar) sondern ob konkret der 805b generell(also quasi jedes Gerät) genau an diesen beiden Stellen, nämlich oben links und rechts unter der Ecken schlechter ausgeleuchtet ist.
Davon erhoffe ich mir zu erfahren, ob ein Austausch des Gerätes überhaupt Sinn machen könnte oder, wenn sowieso jedes Gerät dieses "Problem" hat, ich es lieber lasse, da keine Verbesserung in diesem Punkt stattfinden kann.
muater
#4930 erstellt: 24. Nov 2014, 16:30
Kann man eigentlich bevor man einen Werksreset macht, die Bildeinstellung irgendwie exportieren und später wieder importieren. Das jedes mal wieder für alle Eingänge etc. einzustellen ist schön ...
... was mich derzeit am meisten stört, das der TV ständig die Bildeinstellung von selbst ändern
[Beitrag von muater am 24. Nov 2014, 22:32 bearbeitet]
Knibbel
#4931 erstellt: 24. Nov 2014, 21:50
Wieviele 805b meinst du denn sind in Deutschland verkauft worden?
Und wieviele Besitzer davon sind hier im Forum?
Und wieviele davon antworten dir hier auf deine Frage mit den dunklen Flecken?
Und dann glaubst du wenn dir hier im Forum 5 oder 10 Leute diese dunklen Stellen bestätigen das deshalb es bei allen so ist
Es gibt hier User die haben 5 oder 6 50W805b getauscht und haben immer noch keinen perfekten.
Und wenn du einen bekämst ohne die dunklen Flecken hat der vielleicht extremes Clouding oder was anderes.
Mein Rat ist : wenn du mit den kleinen Mängeln leben kannst behalte ihn.
Ich hatte bevor ich meinen 50W805b behalten habe 9 Fernseher von verschiedenen Herstellern geordert und getestet und an jedem war was auszusetzen.
Hätte ich damals gewußt was ich heute weiss dann hätte ich mir viel Frust, Ärger, Arbeit und Zeit sparen können.
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
XDK am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3648 Beiträge
Der Sony X9005B Thread (2014)
schups am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4680 Beiträge
Sony KDL-W805B
JulienP88 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  5 Beiträge
Sony W805B und PS4
banimalx am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
integrierter sat receiver @ Sony w805b
murica am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
W805b oder w685
Pronto79 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B
Bamzulli am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread
bmxmitch am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  830 Beiträge
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung
myaunt am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele
krashkrash am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
